DI-A241DB [23.8インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2024年 1月30日 登録
  • 広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。3辺フレームレスパネルを採用し、マルチディスプレイにも適している。
  • バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」や、ブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目にやさしい機能を搭載。
  • HDMIケーブルも付属しているので購入後すぐに使用できる。映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を備える。
¥12,280
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥12,280¥13,680 (5店舗) メーカー希望小売価格:オープン
モニタサイズ:23.8型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):75Hz 入力端子:D-Subx1/HDMIx1 DI-A241DB [23.8インチ ブラック]のスペック・仕様
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]の価格比較
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]のスペック・仕様
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]のレビュー
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]のクチコミ
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]の画像・動画
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]のピックアップリスト
  • DI-A241DB [23.8インチ ブラック]のオークション
DI-A241DB [23.8インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):¥12,280 (前週比:±0 ) 登録日:2024年 1月30日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DI-A241DB [23.8インチ ブラック]
(19件)
「DI-A241DB [23.8インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
DI-A241DB [23.8インチ ブラック]を新規書き込みDI-A241DB [23.8インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:207件
●DIから始まるのとLCDで始まる型番の違いは
●D-Sub(一番古い昔のVGA)とHDMIとがみんなついているようですが、
 2台のPCを接続して、切り替えできるのか。(同時に電源入れて)
●キーボード、マウス現在USBチェンジャーを3台のに買い換えれば3台で使えますか。
 (2台がVGA,買おうと思っているPCがHDMI)
●手動でVGAとHDMIの切り替え可能か。
● Acer(エイサー) S231HL 43cm×31cmはワイドかわからないが、現在これを使ってますが、
 これと、同等ですか。(サイズはどれを選べばいい)
●スイッチはきちんと押せるボタンか、出っ張っている壊れやすいスイッチか。
長くなりましたが、教えてください。10/25のWindows10サポート後も使って
新しいWin11がHDMIを選ぼうと思います。
 ●の質問にお答え頂きたくお願いします。
書込番号:26099537
クチコミ投稿数:6544件Goodアンサー獲得:916件
2025/03/06 02:13(1年以上前)
DI-Aは、特定販路専売品。LCD-A241DBXとは、スペックは同じ。
保証期間がDI-Aは3年、LCDは5年(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
↓ここにあるように入力切替で切替えればいいのでは?
https://www.iodata.jp/lib/manual/a241d/index.html#p1_input
書かれている事が判りませんが、本機は、アナログRGB端子が1、HDMI端子が1です
43cm×31cmがなんの寸法を指しているか判りませんが、
DI-A241DBのサイズ
https://www.iodata.jp/file/di-a241db_spec.pdf
画面有効エリア:52.7cmX29.6cm
貴殿が考えている「きちんと押せるボタンと出っ張って壊れやすいスイッチ」の定義が判りませんが、
↓を見てください
画面下部に小さな押しボタン(僅かに出っ張っている)がある。
書込番号:26099581
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61523件Goodアンサー獲得:16435件
2025/03/06 09:10(1年以上前)
IODATAのFAQからです。
>IODATAモニターは、LCD,EX,DIOS,DI,KHから始まる型番がございます。
>LCDから始まる型番とそれ以外から始まる型番の違いは、上記になります。(アップした画像参照)
 LCD→家電量販店、公式通販
 DI →到底販売経路専売品
 仕様・機能 違いなし
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30531.htm
書込番号:26099757
クチコミ投稿数:207件
2025/03/07 23:10(1年以上前)
LCDの方が保証期間長くていいのかな。
性能全く同じなら。
もう少し検討してまた質問があればさせて頂きます。
グッドアンサーはもっとしっかり解決してから付けさせて頂きます。
書込番号:26101799
返信13
クチコミ投稿数:149件
古いPCで使います、PC側がDVI-DなのでHDMI変換ケーブルを使いますが、
その時、PCとアナログ音声入力を接続します、音は再生されますか?
HDMIを選択したとき、HDMIから入力される音と、
アナログ音声入力の音はどのようになるのでしょうか?
書込番号:26012135
キハ65さん
2024/12/24 22:32(1年以上前)
スピーカーから音は出力されます.
>アナログRGBの映像に関する音声を本製品のスピーカーから出力する方法
>本製品のAUDIO INとパソコンや映像機器を、オーディオケーブルでつなぎます。
>※ オーディオケーブルを別途用意してください。
https://www.iodata.jp/lib/manual/a241d/index.html#init_connect
書込番号:26012169
クチコミ投稿数:149件
2024/12/24 22:46(1年以上前)
モニターの映像入力はHDMIを選択しますが、
その時はHDMIからの音声入力と、
アナログ3.5mm入力からの音声入力、
どちらがスピーカーから出力されるのですか?
書込番号:26012188
キハ65さん
2024/12/24 22:49(1年以上前)
HDMI接続での音声はデジタル音声となり、アナログ音声の方が劣化していると思いますが、そもぞもPCモニターに内蔵されているスピーカーはしょぼく出力も小さいので、人間の耳で聴いても両者の違いはわからないでしょう。
書込番号:26012190
クチコミ投稿数:149件
2024/12/24 22:56(1年以上前)
たとえばHDMIにPCからYoutubeの映像と音声を入力して、
アナログ3.5mmに音楽プレーヤーの再生音を接続した場合、
スピーカーからはどちらの音が再生されるのですか?
HDMIの音声信号がある無しを判断して、自動で切り替えたりするのでしょうか?
書込番号:26012200
キハ65さん
>>その時はHDMIからの音声入力と、
>>アナログ3.5mm入力からの音声入力、
映像入力でHDMIを選択したときは、HDMIからの音声入力がスピーカーに出力されます。
書込番号:26012201
クチコミ投稿数:11507件Goodアンサー獲得:1952件
2024/12/25 02:13(1年以上前)
2,000円程度のスピーカーをPCに接続した方が良い音がすると思います。
PCにVGA(D-Sub)出力があるなら、↓のようなアダプタでHDMI変換する手もあります。
・GoodsLand 【 1080p対応 】VGA to HDMI 変換ケーブル アダプタ 音声出力対応 USB給電 GD-ML-VL122
https://amzn.asia/d/0EtdzSU
昔は、DVIとアナログ音声を統合してHDMI変換するアダプタがあったんですけどね。
・IDHIA DVIにアナログステレオ音声を合成してHDMI出力するアダプター 《 DVI + AV(R/L) to HDMI 》 DVI HDMI 変換
https://amzn.asia/d/6VbKvFM
書込番号:26012321
クチコミ投稿数:8925件Goodアンサー獲得:1646件
2024/12/25 10:01(1年以上前)
DI-A241DB仕様抜粋
>こうちゃん.comさん
こんにちは。ユーザーではないですが機種問わずなお題のはずなので。
#なんか直球回答が出てないみたい(苦笑)。
>DI-A241DB
>PCとアナログ音声入力を接続
>アナログ音声入力の音はどのように
映像はDVI出力(→HDMI変換アダプタ経由)・音声はΦ3.5緑丸ピンのアナログ出力なPCからこのモニターに丸ピンコードで繋ぎ、映像も音声もこのモニターで映したい・出したい、
が最終目的ですよね?
ならば、モニターの設定メニューで切り替える/決め打つだけで、ご希望どおりになりますよ。
モニターはデフォルト設定だと、
起動後に映像信号がどのポートから入ってきてるかを探して(自動検出がデフォルト設定のはず)、PCからの映像信号がHDMI入力に来ていると検知してその映像を画面に映します。
と同時にこのモニターは、
音声もきっと同じHDMI入力から入ってきているだろう、と勝手に判断してHDMI入力から内蔵スピーカーへ音を出そうとする→結果的に沈黙=無音状態になるかと思います。
そしたら、
モニターの設定ボタン操作で設定メニューを出し、音声入力ソースの選択状態が(たぶん自動的に)HDMIになっているのを確認→手動選択で「アナログ入力」に変更する→正常にPCからの音声がモニターの内蔵スピーカーから出るようになる、
・・・って流れです。
一度設定すれば以降は電源オフ/オンしてもその最新設定どおりに動く=都度いちいち変更操作はしないでも即使えるはずです。
詳細は、メーカーサイトから取説でも手に入れてご確認を。
●DI-A241DB | アイ・オー・データ機器 I-O DATA
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/di-a241db/index.htm
ご検討を。
書込番号:26012533 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:149件
2024/12/25 10:33(1年以上前)
まさに、おっしゃる通りで、
PCのDVI-Dからの映像出力を変換してHDMI入力にした状態で、
アナログ音声入力からの音声を再生させたいのです。
・取り説を見ても音声のことは書いていない、
・チャット問い合わせでは適切な回答が出来ない、
・休日や夜は電話でも問い合わせ受け付け対応出来ない、
ので困っています。
書込番号:26012562
死神様さん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:288件
2024/12/25 12:00(1年以上前)
PC側で出力デバイスをアナログ(ライン)出力に変更するだけでは?
書込番号:26012652
2024/12/25 12:21(1年以上前)
>こうちゃん.comさん
あー確かにそうですね。
たぶん、HDMI入力信号にに音声が入っているかどうかを見て、自動判断していそうですね。
このモニターみたくに映像入力がHDMIかアナログRGBかの2択って場合、
もしHDMI入力に信号が来てて且つ音声がHDMI入力信号に乗っていればそれを受ければいい・そうでないなら音声は一律でアナログ入力=「AUDIO IN」ジャックから受ければいい、の2択でしかない、だからわざわざユーザーに設定なんぞさせなくてもいい、っていう合理的割りきり?な設計思想でも不思議はなく。
いずれにせよ「音声ソースについてはユーザー設定は不要(=自動対応)」な作りなんでしょうね。
書込番号:26012677 スマートフォンサイトからの書き込み
死神様さん
2024/12/25 12:57(1年以上前)
モニタ側が映像入力ソースで音声ソースを自動切換えしている場合は難しいですね。
PC側にはVGA(Dsub15ピン)出力は無いのですか?
FHD程度ならVGAでも我慢できる範囲では!?
書込番号:26012737
クチコミ投稿数:149件
2024/12/26 17:14(1年以上前)
IOdataの購入相談に電話しました。
結論、
HDMI入力を選択した時は、
3.5mmアナログ音声入力からの信号を再生することは出来ないそうです。
3.5mmアナログ音声入力はアナログRGB入力を選択した時だけ有効になる。
書込番号:26014142
2024/12/27 12:18(1年以上前)
>こうちゃん.comさん
>HDMI入力を選択した時は、3.5mmアナログ音声入力からの信号を再生することは出来ないそうです
なるほど、
コレってそういう割り切った設計のスピーカー内蔵モニターなんですね。
だとすると、今回みたくに
PCからこのモニターへ画像はDVI-HDMI変換アダプタを介して送る・音声は別線のΦ3.5コードで送る、ってな使い方をしたいなら、
これの内蔵スピーカーはあっても無意味で外付けスピーカーの併用が必須。。。商品選択のときには要注意ですね。
#まぁ外付けのパワードスピーカーなんて今や百均¥330〜で買えますが。
メーカーのI-Oにも、上記パターンについては「この商品では仕様上出来ません」とでも製品特徴か仕様表かにハッキリ書いとけや、って言ったほうがいいような気がしなくもなく。
私の知る(狭い?)範囲では、映像入力にHDMIを選ぶと音声ソースもHDMIに固定・限定される、っていう仕様の「スピーカー内蔵モニター」って聞いたことがない。。。
#今時そんな製品仕様がフツーなのかなぁ(謎)
書込番号:26015041 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
最安価格(税込):¥12,280登録日:2024年 1月30日 価格.comの安さの理由は?
DI-A241DB [23.8インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <163
