OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット のクチコミ掲示板
2024年 2月23日 発売
  • 画像処理エンジン「TruePic X」と有効画素数約2037万画素裏面照射積層型「Live MOS センサー」を搭載したフラッグシップモデルのミラーレス一眼カメラ。
  • 小型軽量・防じん防滴性能・強力な手ブレ補正機構を備え、超望遠からマクロ領域まで手持ち撮影が可能。4K 60pの高精細な映像をなめらかに表現。
  • フルHDでは最大240pのハイスピードムービーも撮影可能。標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」が付属する。
¥292,999
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥292,999
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥251,500 (1製品)
価格帯:¥292,999¥326,630 (8店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ : ミラーレス 画素数:2293万画素(総画素)/2037万画素(有効画素) 撮像素子:フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量:511g OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットのスペック・仕様
【付属レンズ内容】M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットの価格比較
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットの中古価格比較
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットの買取価格
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットのスペック・仕様
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットの純正オプション
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットのレビュー
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットのクチコミ
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットの画像・動画
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットのピックアップリスト
  • OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットのオークション
OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットOMデジタルソリューションズ
最安価格(税込):¥292,999 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 2月23日
(370件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」のクチコミ掲示板に
OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットを新規書き込みOM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットをヘルプ付 新規書き込み
26
ナイスクチコミ12
返信13
デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
【困っているポイント】
EM1MK2でできた深度合成撮影時のストロボ高速連続発光が、OM1MK2では上手くできません。
【使用期間】
EM1MK2は数年間使用しましたが、OM1MK2は買ったばかりです。
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
いつも皆様のご投稿、楽しみに拝見しています。
やっとOM1MK2のお仲間に入らせて頂いたのですが、
EM1MK2で、とても便利に使わせて頂いていた
深度合成時のストロボ発光(秒数コマの高速連続発光)が、
OM1MK2では、1秒1コマ程度の低速発光となってしまい、
とても困っています。
EM1MK2での深度合成の設定条件は、例えば
「撮影枚数15枚、フォーカスステップ2、充電時間0秒」、
コマンダーは「Godox Xpro-o(光量はマニュアルで1/128)」、
スレイブストロボは、「Godox TT350-o, V850B-o, TT600等」数台で、
これらを深度合成撮影時にワイヤレスで高速連続発光させていました。
試しに、上記撮影条件で、
ストロボ等一式をEM1MK2にセットして深度合成撮影すると、
秒10コマ程度でパカパカと高速連続発光するのですが、
これをOM1MK2にセットして深度合成撮影すると、
秒1コマ程度のポツッポツッとした低速発光になります。
試しに、OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダー(Xpro-o)を外して、
TT350-oやV850B-o(Li-ion)を取付けて光量1/128のマニュアルで深度合成撮影すると、
上記設定にて、秒10コマ程度で高速連続発光していますので、
トラブルの原因は、ストロボ本体のパワー不足(充電不足)と言うよりも、
コマンダーや、OM1MK2かも?かも知れませんが、
残念ながら私では良く判りません。
大阪にオリンパスのサービスセンターが有った頃は、
カメラ等一式を持ち込んで相談できたのですが
今はそれもできず、一人困っております。
皆様からのお知恵やアドバイス等を頂ければ助かります。
よろしくお願い申し上げます。
(長文失礼しました)
書込番号:25869091
DAWGBEARさん
クチコミ投稿数:2883件Goodアンサー獲得:199件
2024/08/29 10:05(1年以上前)
>、秒10コマ程度で高速連続発光
この設定がそもそもよくわからないんですが、
ということはISOはAUTOで、絞りとともにISOが変動した画像を合成処理しているということですね。
ストロボの光量は一定なので、
一番絞り込んだカットはISO爆上がりになりますよね。
また地明かりもありフィル的にあてるとしたら、
バラバラの光環境での写真を合わせるということになりますよね。
この問題はでてこないのでしょうか 。
それは許容しているということでおいといて
深度合成処理におけるそこら辺の技術的な事はわかりませんが、
深度合成は通常ならISOは変えずにSSを変動させて、露出の統一をはかると思いますし、
ストロボ利用時なら、深度合成にはストロボ側の発光量を変えて、露出の統一を行いたいかなとも思います。
なので例えばストロボの調光はTTLにして、こなすやりかたも考えられ、
そうなるとストロボのチャージ時間も気にしなければいけないので、
OM1MK2では仕様的にそうなっているのか。
もしくはOM1MK2の設定でも、設定条件として充電時間がおなじように用意されているのか、
いないのとか、そこら辺関係はいかがなのでしょうか?
書込番号:25869416
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
2024/08/29 11:04(1年以上前)
DAWGBEAR様
ご親切、ありがとうございます。
とても困っていました所、
貴重なアドバイスを頂けましたこと、
深く感謝申し上げます。
私の説明不足の件、
お詫び申し上げます。
(1)私の設定は、ISOは200に固定、シャッター速度も絞りもマニュアルモードで固定しています。
地明かりと、被写体との明暗差は、通常はレフ板等で調整していますが、
カメラ側で調整する場合、シャッター速度や絞り(被写体深度が変わる心配がございますが)、
仕方ない場合はISOを多少上げることで、対応することがございます。
今までは、上記設定にてEM1MK2の深度合成撮影では、
ストロボも併用しながら、多分数万ショット以上撮影しているかと思います。
(カメラ内合成で不満が出る場合は、AdobePS等も使っています)
(2)深度合成時の露光変動を防止するため、ISOもSSも、絞りも、ストロボの発光強度も全て固定しています。
ストロボ光量をマニュアルで固定にしているのは、
TTLでの連続撮影時での光量変化を防止したいと、思うためでございます。
(3)ストロボチャージの件ですが、ストロボを発光させない状態でも、
(すなわち、コマンダ―だけを単体で使用した場合でも)
上記課題が発生しましたので、以下に説明させて頂きます。
【課題の説明】
※ 撮影条件は、ISO200、SS1/100、絞り2.8に固定しております。
(A)OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―(Gocos Xpro-o)を「OFF」にして、
深度合成撮影(撮影枚数15枚、フォーカスステップ2、充電時間0秒)しますと、
普通に1秒以内で撮影が終了しました。
(B)しかし、OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―(Gocos Xpro-o)を「ON」にして、
最初の1枚目に1秒、2枚目の撮影に1秒と、毎回待ち時間が発生し、
結局15枚の撮影に15−20秒ほど要しました。
(C)試しに、OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―(Gocos Xpro-o)を外して、
Godoxの「V850B-o」を最小発光量にマニュアルモードで設定し,
 (Li-ionバッテリー仕様なので、秒10-15コマ程度なら連続発光にも対応するようです)セットして、
連続で高速発光しながら、上記(A)同様に1秒程度で撮影が終了しました。
下記オリンパスのHPには、オリンパス製以外のストロボにも、
深度合成撮影に対応する旨が、記載されています。
https://www.olympus.co.jp/news/2017/nr00406.html
以上、よろしくお願い申し上げます。
今後もアドバイス等頂ければ幸いです。
(長文、失礼します)
書込番号:25869486
DAWGBEARさん
2024/08/29 19:35(1年以上前)
>京都駅さん
なるほどですね。
単純にフォーカスの問題で時間がかかるとかは関係ありませんか?
暗い環境下でとか。
試しに定常光で明るく照らしていても同じでしょうか。
もしくはOMの方は毎回ピン合わせした後にずらしているので時間がかかるとか。
一連の動きのなかでウォブリンゲを繰り返しているとか。
またただ単に仕様の違いがあるのかもしれませんね。
ちなみにレンズでの違いもあるような気もしますが、それはどうなんでしょう。
書込番号:25870048 スマートフォンサイトからの書き込み
soltmanさん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:1件
2024/08/29 20:20(1年以上前)
>京都駅さん
私もOM-1無印でストロボ深度合成をたまにします。
コマンダーの有無で違いが出ている所まで把握されているので、コマンダーとカメラの相性でしょうか?
GogoxのQ&Aに下記のような文がありました。
Q:カメラに取り付けたGodoxトリガーもしくはクリップオンフラッシュのシャッター起動が遅くなった場合の解決方法。
A:カメラを工場出荷時の設定に戻してから、再度Godoxの製品を試してください。
https://pergear.co.jp/pages/godox%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AEq-a
カメラかコマンダーどちらか、もしくは両方の設定の問題な気がします。
書込番号:25870094
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
2024/08/29 22:05(1年以上前)
DAWGBEARさん
お忙しい中、色々なアドバイスを
頂きましたこと、心より感謝しております。
「フォーカスで時間がかかってしまうかも?の件」
【実験1】 適正露光での実験例
「OM1MK2」の設定を、ISO=1000、SS1/100、F値2.8にすると、
被写体が適正露光になりましたので、
この状態で「撮影枚数10、フォーカスステップ2、充電待ち時間0秒」で、以下の深度合成撮影を行いました。
(A) OM1MK2のホットシューに、コマンダ―(Godox Xpro-o)を
取付けて、コマンダ―のスイッチを「ON」にして
深度合成撮影を行った場合、瞬時に合焦し、深度合成撮影が開始されましたが、
1枚撮影しては1秒ほど止まり、2枚目を撮影して1秒ほど止まりと、結局10枚の撮影に15−20秒ほど要しました。
(B) OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―の
スイッチをOFFにして深度合成撮影を行った場合、瞬時に合焦し、深度合成撮影が開始され、1秒程度で10枚の撮影が完了しました。
(C) OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―を
外して(ホットシューに何も取付けずに)、
深度合成撮影を行った所、瞬時に合焦し、深度合成撮影が開始され、1秒程度で10枚の撮影が完了しました。
(D) OM1MK2のホットシューに、マニュアルで、
発光強度を1/128に設定したストロボ(TT350-o)を
取付けて、深度合成撮影を行った所、瞬時に合焦し、
深度合成撮影がストロボの高速連射と共に開始され、
1秒程度で10枚の撮影が完了しました(露出オーバーで真っ白)
(※1) SS1/50とした以外は同じ条件にて、【EM1MK2】を使って、
深度合成撮影を行った所、(A)−(D)の全ての設定にて、
【実験2】 露光不足とした場合での実験例
OM1MK2の設定を、「ISO=200」、SS1/100、F値2.8にすると、
被写体の明るさが「-2.3EV」と暗くなりましたので、
(E) OM1MK2のホットシューに、コマンダ―(Godox Xpro-o)を
(F) OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―の
(G) OM1MK2のホットシューに取付けたコマンダ―を
深度合成撮影を行った所、瞬時に合焦し、
(H) OM1MK2のホットシューに、マニュアルで、
1秒程度で10枚の撮影が完了しました(少し露出オーバー)
(※2) SS1/50とした以外は同じ条件にて【EM1MK2】を使って、
深度合成撮影を行った所、(E)−(H)の全ての設定にて、
瞬時に合焦し、深度合成撮影が開始され、
1秒程度で10枚の撮影が完了しました。
以上、実験1、2より、定常光下では、
適正露出であっても、露出アンダーであっても、
フォーカスに問題は無いようですが、
EM1MK2で普通にできたことが、
OM1MK2では難しいようでした。
以上、色々な貴重なアドバイスを頂きましたこと、
とても助かっております。
改めて、感謝申し上げます。
soltmanさん
OM1での深度合成時にストロボ併用とのこと、
お知らせありがとうございます。
今後もその辺、色々教えて頂ければ幸いです。
ご親切に、GodoxのQ&Aまでお調べ頂いたこと、
深く感謝申し上げます。
私が使っているコマンダー(Godox Xpro-o)の
バージョンはVer1.3でして、昨晩GodoxのHPで
調べた範囲では最新版のようでした。
OM1MK2は、先週末に購入したばかりですが、
ご提案のように「工場出荷」の状態に戻してみたいと思います。
OM1MK2の新しいファームウエア(Ver1.2)も
発表されたようなので、
本件には直接関係無いかも知れませんが
試してみたいと思っております。
色々なアドバイス、
改めて感謝申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーー
ご参考までにOM1MK2のメモリーカードは、
UHS-U(U3,V60の250MB/s、128GB)で、
スロット1、2の両方に入れております。
私一人では、ここまで考えられませんでした。
皆様から、貴重なアドバイスを頂けましたこと、
心より感謝申し上げます。
今後、OMシステムから本件に関するお返事が届いて
OMシステム側の「掲載のOK」が頂けるようでしたら、
この場をお借りして、その辺の内容を
皆様にお伝えできればと思います。
以上、ありがとうございました。
書込番号:25870211
DAWGBEARさん
2024/08/30 01:51(1年以上前)
>京都駅さん
なるほど。
OM1とX-Proの通信、
どちらに問題があるかわかりませんが、
その辺りブラックボックス的なところもありそうに感じるので、
メーカーが返答してくれればすっきりしそうな気もしますが、
メーカー担当者としても自社の製品内で検証出来ることではないので、
仕様ですという答えになりそうな気もします。
しかしOM1で何らかのそこら辺の変更があったのかないのかで、
少しは何が問題なのか推測することはできるかもですが。
これも教えてくれるかどうか...。
また純正のコマンダーとフラッシュを利用した場合を検証して貰い、
このかかる時間の件の問題がないのなら
X-Proとの通信に原因があるかもしれませんね。
私もX-Proは使ってますが、メニュー設定で関係があるところは今のところ思い付きません。
書込番号:25870388
soltmanさん
2024/08/30 02:01(1年以上前)
>京都駅さん
私も以前深度合成のストロボチャージ速度を何とか早くしたいと試行錯誤していました。
昆虫撮影をする際に、基本は絞り優先f9.0程度でTTL調光、ISOオートで撮影します。
被写体が動ず、手持ちでしっかりカメラが固定できそうな状況でストロボ深度合成をする事があります。
深度合成に切り替え、TTL調光撮影した際に自動設定されたISO設定値に修正して深度合成撮影を行う感じです。
その後は絞りやISO感度を変えながら何度か撮ったりもします。
ストロボはオリンパスのFL-700WRです。
チャージ速度が上がるかと、アルカリ電池からエネループプロに変えたりもしましたが、あまり効果が無かった気がします。
京都駅さんと似たような設定で実験してみました。
ISO=1000、SS1/100、F値3.5、撮影枚数10、フォーカスステップ2、充電待ち時間0秒
結果は1秒程度で10枚撮影でした。
大体同じくらいの所要時間なので、これがストロボ深度合成の限界なのかもしれませんね。
気になるのは連射速度が一定ではなく、8枚目くらいで一瞬詰まるような挙動をした後に続きます。
被写体ブレ、手ブレが十分に抑えられる状況があまり無いため、実際にはストロボ深度合成を使う頻度は多くありません。
書込番号:25870392
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
2024/08/30 12:49(1年以上前)
>DAWGBEARさん
色々なアドバイス感謝申し上げます。
確かに純正コマンダーを使えば
解決するかも知れません。
ーーーーーーーーーーーー
>soltmanさん
色々お世話になります。
slotmanさんは、深度合成時のストロボチャージ速度を
何とか早くしたいと試行錯誤されたとのこと、
私もslotmanさん同様にFL600Rを複数台使って、
色々実験していました。
昆虫撮影時のストロボ設定情報を
教えて頂きましたこと、とても助かります。
更に、わざわざ実験して頂いたこと、
深く感謝申し上げます。
「OM1&FL-700WR、ISO=1000、SS1/100、F値3.5、
「8枚目ぐらいで一瞬詰まるような挙動をした後に
続きます」との貴重な情報、ありがとうございます。
とても参考になります。
soltmanさんと同じ条件で、
EM1MK2と、OM1MK2で、
以下に実験しました。
【実験1】
「TT350-oをEM1MK2に接続したコマンダ―を介してワイヤレス発光させた場合」、
「ISO=1000、SS1/100、F値3.5、撮影枚数10、フォーカスステップ2、充電待ち時間0秒、
【ストロボはマニュアルで光量1/128に固定】」で深度合成撮影すると、「10枚の連続高速発光OK」でした。
また上記条件にて「撮影枚数15」に連続発光回数を増やしても、「15枚の連続高速発光OK」でした。
【実験2】
「TT350-oをEM1MK2のホットシューに直接接続した場合」、
【実験3】
「TT350-oをOM1MK2に接続したコマンダ―を介してワイヤレス発光させた場合」、
「約1秒毎の間欠低速発光」となり、残念な結果でした。
【実験4】
「TT350-oをOM1MK2のホットシューに直接接続した場合」、
以上のように、EM1MK2ではできたこと(実験1、2)が、
OM1MK2ではできない(実験3)のが残念です。
ーーーーーーーーーーーー
深度合成撮影にワイヤレスストロボを複数台併用いたしますと、
EM1MK2でもバックライト等色々なライティングが楽しめましたので、
同じことをOM1MK2でも行えることを願っております。
DAWGBEARさん、soltmanさんからの
貴重で有難い数々のアドバイス、
心より感謝申し上げます。
OMシステムからの回答も待ちながら
自分なりに色々試したいと思います。
書込番号:25870946
クチコミ投稿数:4906件Goodアンサー獲得:299件
2024/09/02 18:42(1年以上前)
京都駅さん
京都駅さん紹介のオリンパスのHPはEM1-MarkUの話ですね。
EM-1 MarkUのほうが他シャストロもにゆるいのかもしれません。
手持ちのEM-1MarkUで試したら、確かにTT350-oを直付けで高速連写できました。
多灯でも可能でした。
しかし、別者のストロボFlashQを使ったら全然光りません。
相性みたいなものがあるのでしょうか。
ちなみにEM1-MarkUトSTF-8ストロボの組み合わせだと1秒に1枚程度しか撮れません。
確かOM-1からSTF-8ストロボを使えば、高速連写が深度合成撮影でもできたような記憶があるのですが・・・。
そうなると、純正ストロボでシステムを組むとか・・・。大変ですね。
GODOXとEM1-MarkUの愛称がよいのがわかって、私はよかったですが、
なんの解決にならない情報ですみません。
書込番号:25875838
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
2024/09/02 20:07(1年以上前)
多摩川うろうろさん
「EM1MK2にTT350-oを直付けすると
高速連写や多灯発光が可能」との
情報ありがとうございます。
「EM1MK2とSTF-8ストロボとの
組み合わせだと1秒に1枚程度しか
撮れません」との情報
教えて頂いた貴重な情報を元に考えますと、
EM1MKUで深度合成撮影時にストロボを
同調させながら高速連続発光させるには、
確かに、STF-8よりもGodoxの方が
相性が良いのかも知ません。
STF-8は、以前大阪ショールームにて
試させて頂いたことがある
憧れのストロボです。
貴重な情報を教えて頂きました
多摩川うろうろさんに、
改めて感謝申し上げます。
書込番号:25875940
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
2024/09/08 09:59(1年以上前)
DAWGBEARさん
soltmanさん
多摩川うろうろさん
貴重なアドバイスの数々ありがとうございました。
改めて、心よりお礼申し上げます。
皆様のアドバイスを元に色々実験しました結果、
OM1MK2の深度合成撮影時に、複数台のストロボを
使った高速連続発光ができるようになりました。
実験している中で(多分、数万ショットは撮影したかと思います)、
急にできるようになりました。
詳細な理由は判りませんが、考えられそうな理由は以下の2つです。
(1)OM1MK2をV1.2にファームアップしたこと。
(2)Godox Xpro-oの設定を、MODE>MULTI(1/128, 1Times, 1Hz)としたこと。
【実験1】
まず(1)のようにOM1MK2をV1.2にファームアップした後、
深度合成撮影しましたが、残念ながら秒1回程度の低速間欠発光となり、
EM1MK2ができた高速連続発光が、OM1MK2ではできませんでした。
【実験2】
Youtube上で、Rob Trek氏が、
「Godox XproU-o」の「レガシーモード」を使うと、
OM1とGodoxとの組み合わで深度合成時の高速連続発光が可能になる旨を紹介されていました。
一方、私の持っているGodox Xpro-o(旧型)には「レガシーモード」がございません。
そこでOM1MK2のホットシューの各端子(直径5mmの端子1個、直径2oの端子4個)を、
小さく切った絶縁テープでそれぞれ絶縁すれば、高速連続発光ができるのか?
絶縁する端子を色々組合せながら実験しましたが、全て1秒毎の間欠低速発光でした。
【実験3】
ふとGodoxに、10Hz等の高速で連続発光する「Multi」モードが有ることを思い出しました。
そこで上記(2)のようにGodoxの「Multi」の発光周波数を、
OM1MK2の深度合成撮影時のシャッター周波数に
同調させれば、見かけ上、高速連続発光ができるかもと思いました。
試しに、Godox Xpro-oの設定を、MODE>MULTI(1/128, 1Times, 1Hz)に設定し、
ストロボのTT330-oも(Multi, 1-1Hz)と設定し、OM1MK2で深度合成撮影実験しますと、
私の予想に反して(理由は良く判りませんが)、
1秒当たり10回発光程度の高速連続発光ができました。
その後は、Godox Xpro-oの設定をMODE>M(マニュアル、光量設定1/128)等に変更しても、
OM1MK2での深度合成撮影の高速連続発光が、普通にできました。
TT330-oを2台に増やしても、OM1MK2の深度合成撮影の高速連続発光ができました。
【結論】
OM1MK2に接続したXpor-oを「MULTIモード」に設定すると、
EM1MK2と同様に、深度合成撮影時の高速連続発光ができました。
【感想】
OM1MK2のファームアップが良かったのか?
コマンダー(Xpro-o)をMulti発光モードにして実験したのが良かったのか?
何が良かったのか、私には良く判りませんが、
これでOM1MK2が、EM1MK2以上に使いやすくなったように感じます。
皆様のご参考になるか、どうかは不明ですが
(私のOM1MK2だけの固有の問題だったかも知れませんが)
偶然かも知れませんが、上記課題が解決したように感じます。
今後、OM1MK2の深度合成撮影時の高速連続発光が
できなくなる可能性もありますが、
その場合は、Godoxのモードを「Multi」モードに変更して
色々試してみようかと、思っております。
色々調べたり、実験できたのも、課題が解決できたのも、
全て皆様から、温かく貴重なアドバイスを頂いたお陰と感謝しております。
この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。
これからも、よろしくお願い申し上げます。
(長文、失礼しました)
書込番号:25882674
2024/09/08 22:10(1年以上前)
京都駅さん
よかったですね!
すばらしい!
ためになりました。
書込番号:25883488
スレ主 京都駅さん
クチコミ投稿数:26件
2024/09/08 23:38(1年以上前)
多摩川うろうろさん
色々ありがとうございました。
多摩川うろうろさんはじめ
アドバイス頂いた皆様のお陰と
心より感謝しております。
OM1MK2の深度合成撮影時等に複数台の
ストロボをワイヤレスで高速連続発光させることで、
次のような撮影効果が得られれば嬉しい限りです。
(A)被写体の必要部分を被写界深度内に入れながら
 不要部分や背景部分をボカすことができる。
(B)被写体に対するライティングに、
 複数ストロボやレフ板を組み合わせることで
 レンブラントライティング等色々試せる。
(C)小型軽量のストロボを持ち歩くことで、
 外出時でのお料理やお花等の撮影時、
 公園等でのマクロを含む撮影時にも
 (例えば、ポートレイト撮影等のように)
 手軽にライティングの違いによって生じる
 被写体の表情(含:陰影)の変化が楽しめる。
今後も色々アドバイス等頂ければ幸いです。
書込番号:25883568
ナイスクチコミ84
返信21
こども撮影でのAF性能
2024/08/22 21:59(1年以上前)
スレ主 Lingmu8さん
em-1 mark2を使用して子ども撮影をしておりますが、
AF性能が悪く、あまり歩留まりが良くないと感じてます。
OM-1 mark2では人物AF性能が向上しているとのことですが、子ども撮りに使用されている方がいれば、感想を教えて頂けないでしょうか。
ピントあいますか?
子どもは9歳、5歳です。
野外での撮影がメインです。
AF性能と言えばでソニーにマウント変更も考えましたが、やっぱりオリンパスの気兼ねなくアウトドアに持っていけるタフさが好きです。
書込番号:25861256 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:29363件Goodアンサー獲得:1541件
2024/08/22 22:42(1年以上前)
シャッター速度の問題
は、無いですよね?
意外と高頻度で、シャッター速度の設定をしていない場合があるので、念の為(^^;
※もちろん、晴天の日中なら、フルオートでも十分なシャッター速度になると思いますが。
書込番号:25861300 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:222件Goodアンサー獲得:6件 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディのオーナーOM SYSTEM OM-1 Mark II ボディの満足度3
2024/08/22 23:43(1年以上前)
>Lingmu8さん
私もE-M1mk2からOM−1 そしてOM-1MK2と来ています。
E-M1mk2はまずC−AFの反応が悪いので、動く子供にピントが合わないと思います。
OM−1からは人認識+C−AFにすれば、ある程度 お子さんが大きく写るところでは
かなりピントが合うようになっています。
OM−1mk2では、人の認識が1型よりも早めにしてくれるようになりました。
こちらの機種を買えば、従来よりもAFの合致率は間違いなく上がります。
(使ってるのは全部Proレンズなので、そのおかげもあるかも)
とはいえ、そこでAF外すの?っていうのもやっぱりあります。
書込番号:25861347
クチコミ投稿数:2785件Goodアンサー獲得:132件
2024/08/23 06:39(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
コンデジのような小ささ α6700+E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
オオスカシバ
オオスカシバ
オオスカシバ
>Lingmu8さん
・・・「止まってる子供」なら誰でも撮れる。
・・・「動き回る子供」は至難の業。
・・・「SONYの被写体検知」なら、「高速で飛び回る昼行性のガ(オオスカシバ)」でも簡単に捉えることができますよー(参考の話)
書込番号:25861465
しま89さん
クチコミ投稿数:11754件Goodアンサー獲得:883件
2024/08/23 08:22(1年以上前)
>Lingmu8さん
ご自身で理解されているようですし、隣の芝は青く見えます。OM-1もオリンパスのオンラインサイトで安くなってますから早めに乗り換えましょう。
書込番号:25861559
クチコミ投稿数:3232件Goodアンサー獲得:301件
2024/08/23 09:34(1年以上前)
>Lingmu8さん
OM-1 Mark2は積層型CMOSセンサーを搭載したOM SYSTEMのフラッグシップ機です。AF速度はEM-1の4倍は速いです。
書込番号:25861651 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:45270件Goodアンサー獲得:7627件
2024/08/23 12:04(1年以上前)
Lingmu8さん こんにちは
レンズは何をお使いでしょうか?
レンズによっても 感覚違いますので 確認の質問です。
書込番号:25861807
スレ主 Lingmu8さん
2024/08/23 14:28(1年以上前)
みなさまコメントありがとうございます。
>ありがとう、世界さん
Pモードで撮影しておりますが、よほどシャッタースピードの問題ではないかと思っています。
>RYOU44さん
ご指摘の通り、C-AFが使い物になりません、、。とても参考になる情報をありがとうございます。OM-1mark2に、だいぶ気持ちが傾いてきました。
>最近はA03さん
もともとa7c2を買おうと考えていましたが、過去の写真を見返していて印象に残る写真も多く、手持ちレンズを活かせればという考えに戻ってきました。
>しま89さん
そうですね。
気持ちはほぼ傾いているのですが、子どもを撮る時のC-AFの情報がほぼなく、最後は実機を触ってとは思いますが、まずはみなさんの感想が知りたく。
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
他社の同価格帯のエントリークラスを買うなら、OMのフラッグシップ機の方が、気分もあがりますね。
>もとラボマン 2さん
保有レンズは以下です。野外で子どもと遊ぶ場合は、ズームのプロレンズがメインです。気になるのはC-AF性能のことで、どのレンズもS-AFで撮ってピンボケしているようなことはありません。言葉足らずで申し訳ないです。
12-40F2.8 1型
12-45F4.0
40-150F2.8
12mmF2.0
17mmF1.8
25mmF1.4 2型 パナ
45mmF1.8
56mmF1.4 シグマ
書込番号:25861964 スマートフォンサイトからの書き込み
okiomaさん
クチコミ投稿数:24974件Goodアンサー獲得:1704件
2024/08/23 15:36(1年以上前)
お子さんとの距離はすうめーの近距離ではないですよね?
書込番号:25862026 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:5件
2024/08/23 15:53(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
>Lingmu8さん
私は最近OM1Uを購入し、家族スナップや野鳥撮影をしております。
AF性能はかなりいいと思います。この機種から被写体認識に人物が追加されましたので、今お使いの機種より歩留まりは上がると思います。
今、結構価格も下がってますし、おすすめです。
もし気になるようでしたらGOOPASSなどでレンタルしてみるのも良いのではないでしょうか。
子供の写真載せられず、すみません…。
書込番号:25862040 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Lingmu8さん
2024/08/23 21:58(1年以上前)
>okiomaさん
コメントありがとうございます。
それなりに離れている時もありますね。
抽象的な表現で申し訳ないですが、
運動会などの寄れない環境を除けば、
150ミリで全身が画面いっぱいに入るくらい
の距離がMAXですね。
書込番号:25862455 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Lingmu8さん
2024/08/23 22:13(1年以上前)
>ジャイチェルさん
有益なコメントありがとうございます。
ソニーのAF性能が突き抜け過ぎて、AF性能はイマイチみたいな評価がほとんどな印象ですが、実用的にはなっているということですね。とても魅力的に感じます。
書込番号:25862461 スマートフォンサイトからの書き込み
しま89さん
2024/08/24 02:15(1年以上前)
>Lingmu8さん
「動き回る子供」が一番むずかしいかと、納得するカメラ買って下さい。出来る出来ないはあなた次第です
書込番号:25862619
クチコミ投稿数:695件Goodアンサー獲得:11件
2024/08/27 11:55(1年以上前)
OM-1ver2+40-150f2.8pro と α6700+70-200f2.8GM2 と比べると
C-AFの歩留まりは後者が優っていると思います。
OM-1ver2はver1よりは改善していますが、やはり連射中にピンがずれて甘くなることがあります(OM機の特徴?)
なので
レンズ資産を生かすことを優先されるのならOM-1ver2(もしくはパナ機)ですが、お子さんの写真を歩留まり良く撮るならソニー機と思います。
普段ソニー機も屋外で使用していますが故障したことはありません。
子供が活動できる環境なら大丈夫です。
OM社のCMにあるような過酷な環境では子供は活動できません(笑)
書込番号:25867015
R232さん
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディのオーナーOM SYSTEM OM-1 Mark II ボディの満足度5
2024/08/27 22:09(1年以上前)
OM-1 Mark II, M.Zuiko 40-150 f2.8
うちの子は春に運動会があるのでOM-1 MarkIIとM.Zuiko 40-150mm f2.8で撮ってきましたよ。運動場の反対側に座ったりリレーで走る息子を捉えられました。
・子どもが多ければ、あえて顔認識を切ってSingle焦点合わせるのもありではないでしょうか。
・天候をみてISOを強気で設定し、シャッター速度を上げれば被写体ブレを防げます。いかがでしょうか。
Pureraw信じてガッツリISOを上げることを覚えてから、ますますOM-1に傾倒しています。APS-C機は使いやすいしAIフォーカスが優秀でたまに使うのですが、いい望遠レンズはフルサイズ向け設計で割に合わず大きいのです。
大きいレンズを振り回すと他の親御さんに威圧感を与えかねません。こういう場所でもマイクロフォーサーズの恩恵を感じます。
書込番号:25867716 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:2209件Goodアンサー獲得:32件 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディのオーナーOM SYSTEM OM-1 Mark II ボディの満足度4
2024/08/28 01:40(1年以上前)
当機種
子供の写真はupできないですよね。
>Lingmu8さん
私の場合、取引先の方からお子様やお孫様の運動会とか発表会の撮影依頼を断り切れない大人の事情もあって、
(サッカー、野球、ラグビー、陸上競技、バスケットボール、格技等々スポーツ新聞に載っているような写真を撮るのが一般ピープルには難しいとか…)
撮影することがありますが、そこそこセレブという方々も多く、中には出張カメラマンを雇うというようなケースもシバシバで、総額300万円オーバーの機材を持ち込むオジャマプロカメラマンもいたりします。
ごく希に、自分が愛児の写真をうまく撮れないのはカメラやレンズのせいだと思い込んでしまう方の配偶者の依頼で、その方の100万円クラスのカメラ+レンズで撮影したこともありますが、結果は皆様のご想像通りです。
レンズが重い上、手ぶれ補正もイマイチだからぶれやすいため肝心の処にジャスピンせず、ブレとボケでシャープには写らない、子供をファインダー内に納めるのが大変なので、より短焦点で撮って大幅なトリミングという感じですかね。
OM-1mk2+40-150mm/F2.8なら42万円、α6700+70-200mm/F2.8なら49万円ですけど、既に40-150mm/F2.8をお持ちのようですからOM-1mk2への買い換えの方が合理的です。
α6700の最大の欠点はグリップ感で、ファインダーがレンズの真上にあるタイプと比較するとぶれやすく、水平をキープするのが結構大変です。
換算300mmで1秒以上だと歩留まりにも差がつきそうです。
R232さんのご指摘のように顔が複数映り込むような場合は顔認識を切り、シングルかスモールでピントを合わせてからC-AF+Trさせるというのが良いケースが多々あります。
あと高速連写の設定で連続単写するように、結構頻繁にシャッターを押し直すと狙ったポイントにジャスピンする確率がた高くなります。
書込番号:25867884
2024/08/28 15:18(1年以上前)
当機種
当機種
真中の白鳥にフォーカス
次のコマでなぜかズレる
#ポロあんどダハさん
持ちやすさで比べればOM-1の方が良いとは思いますが、α6700も困るようなグリップではないですね。
水平のキープも問題ありません。
持ち方の問題でしょう。
子供を300mmでSS1秒ってあり得ないですけど(苦笑)
えーと、α6700のAIAFはそういうめんどくさいことは不要です。
OM-1ver1よりは大分改善しましたが、添付写真のようにver2でもC-AFで連射中のフォーカスの安定性には難があります。EM-1時代からのオリ機の弱点ですね。
小さなファインダーではさすがに見ていてもわからず、家に帰ってPCで見ないとわかりません。
お子さんの写真を連射で歩留まり良く撮るならOM-1よりC-AFが安定している他の機種を探すのがベターと思います。
書込番号:25868515
2024/08/28 23:01(1年以上前)
>ステアケイスさん
>水平のキープも問題ありません。
>持ち方の問題でしょう。
あなたクラスのかたですと[無問題]かもしれないですけど、人間工学的な見地からすると、数値的には差があるようですよ。
PEN-FとE-M1mk2でも、結構差があり、身体を動かすと顕著になるのだとか…
私の場合はEVFの出っ張りがないボディーに厚みの少ないレンズを付けて、スナップ専用に欲しいですけどね。
書込番号:25869080
2024/08/29 11:19(1年以上前)
#ポロあんどダハさん
逆に、どういう持ち方をしているのかお聞きしたいですね。
私は基本的な持ち方(脇を締めて左手でカメラorレンズ底部をしっかり支え、右手は添えるだけ)をしているだけです。
先にも書いたように、ホールド感はOM1の方がα6700より良いです。特に、どうしても片手(右手)だけで撮らないといけないような状況では。
だからといって、たとえばα6700にFE200-600とかを付けて手持ち撮影しても困るということはないですよ。
持ち方の問題かもしれないのに、あたかも商品の欠陥のように”最大の欠点”と書くのは良くないですね。
書込番号:25869503
2024/08/29 21:50(1年以上前)
>ステアケイスさん
じっと動かないで良いならそれで無問題だということは想像に難くないです。
私の場合、脇は締めず、腰を中心に自由に身体を振れるようにした上で、右手は親指の付け根と薬指と小指で軽く保持し。親指。人差し指・中指の先には負荷がかからないようにしたうえで、親指で各ボタンを押したりリアダイアルやモードダイアルを回せるようにし、人差し指はレリーズボタンの上に軽く置くのが基本ですが、フロントダイアルを回す時は前にずらすこともありますが、シャッターチャンスが微妙な時は中指でフロントダイアルを回すこともあります。
左手は基本的にズームリングを親指と中指で下から保持するように掴み、頻繁に回転させますが、ボディーの方は小指が水平を保てるように頑張ってくれています。
縦・横も頻繁に変えますけど、ボディーの縦・横グリップを持ち変える際はズームリング以外の処を保持しながら回転させています。
90mm/F3.5MACROや17mm/F1.2のような単焦点レンズだと左手でフォーカスリングを親指と中指で下から保持するように掴むことが多いですね。
移動しながら撮影ということもありますから、脇を締めていたら転んじゃうかもしれないです。
縦位置グリップ無しで縦位置撮影の場合、右手は上でしょうか?下でしょうか?
どちらのスタイルも水平を出すのは難易度がUPしそうですね。
いずれにせよ、人間工学的に手ぶれ補正を効果的にできるのは一眼レフタイプのようで、レンジファインダータイプは数段劣るそうです。
限界まで手ぶれ補正機能を使わなければ無問題ですが…
書込番号:25870197
2024/08/30 09:26(1年以上前)
#ポロあんどダハさん
>私の場合、脇は締めず、腰を中心に自由に身体を振れるようにした上で、・・・
そんな持ち方じゃ、どんなカメラでもグラグラでしょうねぇ。
歩き回っていても撮る瞬間はカメラをビシっと固定しないと話にならないですわ。
書込番号:25870634
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信14
別機種
別機種
文字がグレーアウトしている箇所
雷マークもグレーアウトしています
OM-1 markUとストロボ(YSD3 duo)連携についてご教示いただきたく、投稿です。
OM-1側の取扱説明書、ストロボ側の取扱説明書、問い合わせフォームのAIチャットでも情報取得に
至らず、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただけますでしょうか。
添付画像だと非常に見づらいのですが、ピンクの四角で囲みました部分の文字がグレーアウトしています。
(通常は白文字)
ここでストロボの光量を調節できはするのですが、ストロボが光らない状態です。
[補足]
ストロボは光ファイバーケーブルでつないでいて、電池は満タンです。
カメラ側でRCモードはON、発光もONになっています。
発光の雷マークも出ているのに、雷マークもグレーアウトしています。
カメラとストロボの連携がうまくいっていないのでしょうか?
解決方法など伺えますと大変助かります!
書込番号:25824524
しま89さん
2024/07/25 12:17(1年以上前)
>oceanadventureさん
OMDSの正規対応品みたいで、OM SYSTEMS(OLYMPUS)のカメラでRCモードで撮影する場合、カスタム設定は不要です。カメラ側のフラッシュモード設定で「RCモード撮影」を選択。YS-D3 DUOの撮影モードは「RC」に設定して撮影してください。
となってますが、カメラ、ストロボの設定は合ってますか
https://www.seaandsea.co.jp/product/strobe/ys-d3duo.html
書込番号:25824632 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/25 12:22(1年以上前)
>しま89さん
こんにちは、コメントありがとうございます。
はい、カメラ側もrcモードをon、ストロボ側もrcになっていますね...。
書込番号:25824638 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/25 12:38(1年以上前)
oceanadventureさん こんにちは
OM-1 markUの事は詳しくないのですが 光ファイバーケーブルでつなぐと言う事は このカメラ内蔵ストロボ付いていないので 小型のストロボ付けての使用でしょうか?
書込番号:25824656
2024/07/25 12:50(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
フラッシュ発光のためにホットシューをカメラ上部に取り付けて、カメラとストロボを光ファイバーケーブルで繋いで、ストロボを発光させている構成となります。
書込番号:25824671 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/25 13:10(1年以上前)
oceanadventureさん 返信ありがとうございます
もう一つ確認ですが 使われているストロボは FL-LM3で 背面にあるスイッチは ON にしてありますよね?
書込番号:25824698
2024/07/25 13:12(1年以上前)
>oceanadventureさん
以下確認を:
・他の普通のストロボならグレーアウトしない事
・そのYS-D3 DUOを、他のOM SYSTEMカメラに取付た場合、グレーアウトするかしないか。
・上記を確認すれば、YS-D3 DUOが原因かカメラが原因か判り、そのメーカーにクレームできます。
書込番号:25824700 スマートフォンサイトからの書き込み
Tech Oneさん
クチコミ投稿数:620件Goodアンサー獲得:19件
2024/07/25 17:34(1年以上前)
トリガに用いるマスターフラッシュを装着し、電源は入っていますか?
RCモードの光通信はカメラからフラッシュへの一方通行だと思うので、そうであればスーパーコンパネのグレーアウトに YSD3 duo は関与していないはずです。
そうすると、グレーアウトになるのは
・OM-1にトリガ用のフラッシュを装着していない
・装着しているが電源が入っていない
・ホットシューの接触不良
のどれかだと想像します。
「ホットシューをカメラ上部に取り付けて」のくだりが理解できないのですが、ホットシューとはカメラ側の溝の方なので「ホットシューをカメラに取り付ける」は意味が通りません。
OM-1のホットシューには何が付いているのでしょうか?
書込番号:25824932
Tech Oneさん
2024/07/25 17:44(1年以上前)
あと、トリガ用のフラッシュはRC対応品が必要です。 非対応フラッシュはグレーアウトになるはずです。
書込番号:25824944
しま89さん
2024/07/25 20:28(1年以上前)
>oceanadventureさん
コンパネはRCモードになってますので。
基本的なところで静音でモード(電子シャター)にしてませんか。初期値はフラッシュ禁止になってます
あとは手持ちハイレゾモードになってるとか
書込番号:25825120
2024/07/25 20:52(1年以上前)
>しま89さん
>Tech Oneさん
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
>もとラボマン 2さん
皆さま、ご丁寧にご回答頂き誠にありがとうございました。試しにストロボ側の設定を初期化してみたところ、事象が解消されました。どうやらysd3 duo側のチャネル設定を誤っていたみたいです。(カメラ側の問題でなく申し訳ございませんでした)
お騒がせしました、そして詳しい方々が優しく聞いてくださって心強かったです。
書込番号:25825155 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/25 20:54(1年以上前)
解決されたようで良かったですね
書込番号:25825158
supersunさん
クチコミ投稿数:16件
2024/07/27 18:12(1年以上前)
スレ主さん、構成に興味があって質問します。
「フラッシュ発光のためにホットシューをカメラ上部に取り付けて、カメラとストロボを光ファイバーケーブルで繋いで、ストロボを発光させている構成となります。 」との事、ハウジングはAOI UH-OM1でないのであればどこの製品か教えてください。
LCD画面部分の写真を見るとUH-OM1っぽくも見えるのですがマルチファンクションユニットではなくFL-LM3でしょうか。
私はハウジング無しのOM-1 + FL-LM3とバウンスの要領で後ろに向けた発光部に光ケーブルを固定してUFL-3 x2灯で陸上撮影で使用しています。
水中は未だにE-PL7がメインです。
値段次第ですがAOI製以外にもハウジングがあるなら購入を検討したいです。
書込番号:25827460
2024/07/27 18:18(1年以上前)
>supersunさん
こんにちは!
ご認識の通り、ハウジングはAOI UH-OM1です。私は防水ハウジングに入れて水中撮影を行っているのでこの構成になります。回答になりますでしょうか?
書込番号:25827465 スマートフォンサイトからの書き込み
supersunさん
クチコミ投稿数:16件
2024/07/27 18:23(1年以上前)
スレ主さん、早速のご回答ありがとうございました。
書込番号:25827470
ナイスクチコミ105
返信27
フルサイズからの移行
2024/07/21 10:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件 PHOTOHITO・マイページ
皆様、はじめまして。
キヤノンのEOS R5をメイン。
ペンタックスのMX-1をサブ。
スマートフォンはiPhone 15 Pro Maxで写真撮影を楽しんでいます。
先日、キヤノンではR1とR5 Mark2が発表となりましたが、
性能の進化よりも目を引いたのが価格。
近年のカメラは高騰していて、購入層が限られています。
性能的には現在のR5で満足していることと、
家族のことを思うと、個人の欲だけで購入できないので見送りです。
今、R5を使用していて迷っています。
それは、重さと、かさばることです。
大型家電店に行く度にOM-1 Mark2に触れてしまいます。
そして、そのコンパクトさに惹かれてしまうのです。
今、ダウンサイジングを真剣に検討しています。
「カメラとレンズの性能の違いがフルサイズとの決定的差でないということを教えてください」
主として風景写真。そして家族のスナップを撮っています。
そして、レンズなのですが、3点ご質問をさせてください。
最初に購入するなら、
12-40mm F2.8 PRO II
12-100mm F4.0 IS PRO
どちらがおすすめでしょうか?
単焦点のおすすめのレンズはどれでしょうか?
星空の撮影でおすすめのレンズはどれでしょうか?
ご質問ばかりで申し訳ございません。
ご教示をよろしくお願いいたします。
書込番号:25819577
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:1886件Goodアンサー獲得:188件 500px
2024/07/21 11:03(1年以上前)
ならば、買い替えは考えずに今のカメラを使い続ける事。
例えダウンサイジングであろうと、R1よりも安かろうと、まとまったお金を使うことには変わりはありません。
現有の機材を全部売った代金の範囲内で賄えますか?
書込番号:25819589
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:6924件Goodアンサー獲得:1181件
2024/07/21 11:08(1年以上前)
>すず&モン吉さん
Mark IIじゃないものも含みますが、風景・星空それぞれ、メーカー公式Youtubeで解説が見られます。
写真家の作例解説と使用機材説明も有りますので、気になるものを流し見してみるとイメージが固まってくるのではと思います。
星空
https://www.youtube.com/@OMSystemJP/search?query=%E6%98%9F%E7%A9%BA
風景
https://www.youtube.com/@OMSystemJP/search?query=%E9%A2%A8%E6%99%AF
私は野鳥メインで撮影しており、かつ、Mark IIではない無印のOM-1しか持っていません。
なので具体的なオススメjはできず申し訳ありません。
あと、R5の現有レンズとその中でよく使うもの、などの追加情報も書いた方がいいのではと思います。
書込番号:25819598
taka0730さん
クチコミ投稿数:6068件Goodアンサー獲得:201件
2024/07/21 11:58(1年以上前)
APS-Cモードで使うのはどうでしょうか?
R5は約1700万画素として使えます。
レンズは RF-S18-150mm(29-240mm相当)が 310gと軽いのでいいと思います。
描写も十分シャープです。
出かけるときはこれ一本で、自宅ではフルサイズのレンズと使い分ければいいと思います。
書込番号:25819685
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件
2024/07/21 12:22(1年以上前)
>すず&モン吉さん
>フルサイズからの移行
今お持ちのレンズのラインナップが判らないとコメントが・・・
私観ですが、R5を使っていてOM-1 Mark IIだとメリットとして軽い・防滴くらいしか・・・
デメリットが多いのでは
書込番号:25819712
Seagullsさん
クチコミ投稿数:2148件Goodアンサー獲得:216件 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディのオーナーOM SYSTEM OM-1 Mark II ボディの満足度4
2024/07/21 14:37(1年以上前)
>すず&モン吉さん
これ、難しい問いですね。
OM-1で撮った「この写真凄いでしょ!」的なの貼っても恥ずかしいですし、感じ方はその人次第なので正解は無いと思います。
OM-1MK2も持っていますがまだあまり撮影していないのでOM-1とフルサイズのS5で同じような風景を画角違いで撮影したサンプルはありますけど
あいにく家のWifiが故障中なので、後日であれば何かしら貼れるかもしれません。
ちなみにレンズはマイクロフォーサーズでも優秀なの揃ってますよ。
という事で、過去にOM-1とS5の星景撮影を比較したスレッドのリンクを貼ります。
スレ主は当方で、OM-1とOM-1MK2は同じセンサーなので基本同じ写りだと思ってください。
星景撮影 フルサイズvsマイクロフォーサーズ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25385949/#tab
その他のご質問は、他の回答者の回答を見ながらまた違うタイミングで回答致します。
書込番号:25819872
2024/07/21 15:23(1年以上前)
すず&モン吉さん
決定的な差がないかどうかは、使ってみて初めて感じることだと思います。
差がないと思っている方も、差があると思っている方もいます。
キヤノンのフルサイズとOMのマイクロフォーザーズ両方持っていますが、
今はほとんどキヤノンを使っています。
高感度の画質、諧調感、Raw 現像の自由度がやはり違います。
OMはきりりとした画像で特に問題は感じません。
システムとしてのコンパクトはかなり感じます。
なので、追加でOM-1Uを購入されるとよいと思います。
>12-40mm F2.8 PRO II、12-100mm F4.0 IS PRO どちらがおすすめでしょうか?
40-100mmの望遠域をあまり使わないなら、またキットで買うならお得な12-40。
でも12-100f4PROもいつか欲しくなると思います。
112-100がおすすめです。
書込番号:25819917
9801UVさん
クチコミ投稿数:1692件Goodアンサー獲得:128件
2024/07/21 15:46(1年以上前)
機種はそれぞれ違いますが、フルサイズ機とマイクロフォーサーズを使っています。
個人的には、写る画質自体はフルサイズ機がマイクロフォーサーズの完全上位だと思っています。
夜景(高感度に限らず)、高感度域の画質はフルサイズが圧倒的に優位
人肌の描写もフルサイズが優れます
電車・建物などの人工物はほとんど違いを感じません
レンズを含めて軽い、コンパクト これらは確かにマイクロフォーサーズの優位点と言えますが、OM-1M2あたりだと、そこまで軽いかな?という気もします。PROレンズだと尚更、そこそこ重いですし。
まあ、でも欲しいのでしょう?
ならばお買いになれば宜しいかと思いますよ。
ちなみに単焦点はシグマ56/1.4が一番好きですね。
書込番号:25819952
2024/07/21 16:54(1年以上前)
>盛るもっとさんへ。
コメントをありがとうございます。
新規に投資する予定はないので、
移行を決断するのならば、キヤノンの全てを売却して購入費にあてます。
>でそでそさんへ。
コメントをありがとうございます。
リンク先を見させていただきました。
大変参考になりました。
レンズは、16mmと35mmの単焦点。
24-105mmと70-200mmのズームを所有しています。
>taka0730さんへ。
コメントをありがとうございます。
takaさんの案は想定をしていなかったので目から鱗でした。
16mmの単焦点ではクロックアップをして撮影をすることも多々あります。
ただ、根本的にR5の大きさが気になっています。
>湘南MOONさんへ。
コメントをありがとうございます。
フルサイズとでは理論的に画質に差が出るのは承知の上です。
ただ、どんなカメラでも素敵な写真を撮られる人は多くいます。
もう最高峰の画質ではなく、今の体力や身体に馴染めるカメラに惹かれています。
>Seagullsさんへ。
コメントをありがとうございます。
貼っても恥ずかしいって思わないでください。
それがお気に入りなら、他人が批判するのはナンセンスだと思いますから。
リンク先を見ました。
私も撮りたくなってウズウズしてしまいます。
>多摩川うろうろさんへ。
コメントをありがとうございます。
ひとりでの撮影時はマイペースで動けるのでまだ良いのかもしれませんが、
家族同伴だとマイペースとは行かなくなり、
ちょっとしたことが重荷になることが多々あります。
可能な限り軽装なシステムに惹かれていました。
そうなると、現存している中ではマイクロフォーサーズだったのです。
上を見たらキリがないので、
もう画質やフルサイズへのこだわりもなくなってきました。
レンズも悩ましいです。
子供のイベントを考慮すると望遠域も欲しいのですが、稼働は年に数回でしょうか?
普段の撮影は風景やスナップなので、12-40mmのコンパクトさは魅力です。
>9801UVさんへ。
コメントをありがとうございます。
両方を使用しているのですね。
大変参考になります。
本機が欲しいというか、パナソニックも検討していますが、
店頭で触れた際に、手の感触がOMのほうがしっくりしました。
シグマの単焦点の件、気になりました。
調べてみようと思います。
書込番号:25820043
クチコミ投稿数:2042件Goodアンサー獲得:64件
2024/07/21 17:02(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
等倍に拡大してご覧ください。
手持ち撮影、私は鳥撮りも含めて全て手持ちです。
ワタスゲ 風に飛ばされる直前急いで撮りました
>すず&モン吉さん
初めまして。
すず&モン吉さんの写真を見させてもらいました。
鳥撮り中心の私ですが、多少なりともお役に立てればと思っています。
取り敢えず、OM−1U+12−40f2.8Uをお勧めしたいですね。
そして次は、40−150f2.8(+テレコン1.4)を追加すれば、子供さんのイベント撮影など
動きあるシーンも含めて大方対応出来るかと思います。
距離不足であれば、40−150f2.8はテレコンx2.0を装着しても解像します。後は
夜空の星対応のレンズをSeagullsさんとご相談してください。
この言葉、気に入りました。
冒頭に>すず&モン吉さんの写真を見させてもらいました。・・・と書き込みしましたが、
今度はすず&モン吉さんに私が撮った写真を見てもらえませんか?
「フルサイズとの決定的差」の有無を、大変でしょうがご自分でご確認ください。
一応4点ほど添付していますが、私の過去スレもざっと目を通してもらったほうが
いいかもしれません。
「mk2の撮影は楽しい!」 最終投稿日 24.6.9
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001602405/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#25756389
「悩ましきOM−1U 買う? 買わない?」 最終投稿日 24.5.18
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001602405/SortRule=2/ResView=all/Page=3/#25604524
「春を撮ってきましたー」 最終投稿日 24.4.27
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001602405/SortRule=2/ResView=all/Page=5/#25706025
最近、バードウォッチャーの佐藤さんが
ソニーα1+200ー600mm → OM−1U+150−400f4.5にシステム変更しましたが、
気に入っているようです。
https://www.youtube.com/@Birdwatcher_Sato
書込番号:25820060
quagetoraさん
クチコミ投稿数:2163件Goodアンサー獲得:58件
2024/07/21 22:48(1年以上前)
R5はフルサイズミラーレス機のなかでも合焦性能など、特別に秀逸な機種ですから、
他社のフルサイズに乗り換えても不満が出るのではないかと思います。描写性能よりも
むしろそちらが心配です。
それでも「軽さは正義」というのもたしかで、私はフルサイズととマイクロフォーサーズを
併用していますが、持ち出すのはマイクロフォーサーズが多くなりました。
マイクロフォーサーズでもOM−1は許容の範囲、パナのG9proは大きすぎで使わなくなり、
売却しました。ましてフルサイズは、ボディは良くてもレンズがでかいです。
ずばらな撮り方をしてしまって、あとからトリミングと現像で救済、というような場合の許容度は、
たしかにフルサイズが広いと思いますが、ラチチュードが狭いリバーサルフィルムでの撮影を
していたときからの習慣で、撮るときにかなり設定を追い込んで撮りますから、ちまたで言うほど
画質が劣ると感じることはありません。レンズを含めた画質で言えば、むしろ優位になることも
多いように思います。
ただ描写はどちらかというとニコンZ系と同様、きちんとしてびしっとして硬め、という評価です。
柔らかくぽわんとした描写が好きな人には合わないようです。私にはきちんとした描写が好ましく、
フィルム時代から思い描いていた理想の描写についに到達したと感じて使っております。
最近のフルサイズ援用のズームだとレンズの優位性が発揮できないのですが、40-150mmF2.8
Proのような、きちんとマイクロフォーサーズに合わせて設計されたレンズなら、画質はもちろん、
無駄に大きくないのがうれしいです。このレンズは単に硬いわけではなく、とろけるような描写と
精細さが両立しているお気に入りです。
援用じゃないという意味で、マイクロフォーサーズ初期の単焦点は、プロじゃないものも含めて、
なかなか侮れません。旧型の12-40mmF2.8を持っていますが、最近は12oF2、20o(パナF1.7)、
45mmF2を3本持って出歩くのが楽しいと感じています。75oもポートレートなどで愛用しています。
と言いつつ12-100も持っていますし、25oF1.2も買ってしまいました。こんな大きくて高いレンズを
買うならフルサイズで良かろう、と思って近づくこともありませんでしたが、お借りして使う機会があって
とろけるような描写がやみつきとなり、返却してから自分で買うようになりました。
レンズが無限増殖していますが、マイクロフォーサーズがそれくらい楽しいのはたしかです。しかも
フルサイズと比べれば、こんなに道楽しても、お財布にも肩にも優しいのです。
お勧めが一本に絞れていませんね。スイマセン・・・
書込番号:25820471
kennkurouさん
クチコミ投稿数:276件Goodアンサー獲得:15件
2024/07/21 23:34(1年以上前)
>すず&モン吉さん
私もフルサイズの重さが苦になりだしてOM-1M2に手を出した口です笑
購入の決め手になったのはライブGNDが搭載されたこと。風景を撮られるならGNDは必須ですね。
この機能は唯一無二です。
レンズは12-40 F2.8をレンスキットで、プラスでで40-150 F4を購入しました。どちらも超コンバクトで写りも問題無しです。
おかげで重いリュックから小さ目のショルダーバッグで超楽になりました。
フルサイズとの画質の差は条件が厳しくなれば当然出ますが通常では問題無いと思ってます。
ちなみにフルサイスはα7R5を使ってます。
書込番号:25820530 スマートフォンサイトからの書き込み
しま89さん
2024/07/22 00:58(1年以上前)
>すず&モン吉さん
お持ちのレンズがわから無いのではっきりとは言えませんが
12-40mm F2.8 PRO IIはフルサイズの24-70相当ですが、明るいだけで広角側を優先した作りにしているみたいで、テレ端のボケ感はそんなにいい方では無いです
12-100mm F4.0 IS PRO、思ったより重いレンズです、ボケ感は結構いいです。手ぶれ補正は最強です。これ付けてしまうと基本これだけになります。
パナソニックのレンズも使えますので、LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 も軽くてボケ感がいいのでおすすめなレンズです。
単焦点は今お持ちのレンズに合わせて購入されてはと思いますが、星空の撮影ですと予算が有るならLEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 かM.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO、お手軽ですとLEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 が人気です
書込番号:25820591
2024/07/22 01:11(1年以上前)
別機種
ボディーマウントのフィルターを使えば更に撮りやすくなるはずです。
>すず&モン吉さん
サイズ、重量、価格、画質のことを考慮すると、OM-1mk2+レンズは家計にも優しいですし、家族旅行などでの移動を考慮したり、突然の天候の変化や子供の水遊びのことも考慮すればベターな選択だと思います。
風景写真では秒単位の長時間露光にも対応できる圧倒的な手ぶれ補正が三脚の携帯を不要にしますし、スナップ写真にはコンパクトなレンズの方が自然な表情がとらえやすいと思います。
12-40mm F2.8 PRO II
は室内の撮影が多く、近距離で大きくぼかしたい場合、
は野外など開けた場所でオールマイティーに撮影したい場合、
という感じでしょうか。
少しでも小型の方がよければ12-40mm/F2.8になりますけど、私は結局両方を使い分けています。
両レンズとも5000万画素手持ちハイレゾ・8000万画素ハイレゾでも十分な画質です。
35mm F1.8 MACROと35mm F1.4の代わりなら17mm/F1.2がおすすめです。
17mm/F1.2は換算0.3倍ですから35mm F1.8 MACROの0.5倍よりは近づけませんが、口径食がCANONより1絞り以上少ないことも含めた周辺部の明るさやボケの大きさの他、ハイレゾ撮影に対応した高解像力は魅力的だと思います。
コンパクトさなら17mm/F1.8ですが、換算0.16倍ですから近づけないというデメリットはありますね。
16mm F2.8はAPS-C用に設計されたようなレンズですけど、m4/3ならパナの9mm/F1.7でしょうか。換算0.5倍まで近づけますからハーフマクロ的にも使えますね。
私の場合、8-25mm/F4で対応しています。
残念ながらOM SYSTEMには24-105mm F2.8に相当するレンズはないですけど、24-105mm F4なら70-200mm F4を一体化させ、高解像度・小型化し、更に圧倒的なシンクロ手ぶれ補正を完備させた12-100mm/F4がありますから、CANONの24-105mm F4のサイズ・重量でもOKなら最高でしょうね。
私の場合、12-40mm/F2.8より12-100mm/F4の出番の方が2倍以上あります。
星空の撮影に関しては、専門外ですので何ともいえませんが、博士号を持っている知り合いの話では、画面周辺でも点が点として写り、周辺減光が少ない、というのが基準だそうです。
その人が持っているのはOM SYSTEMでは7-14mm/F2.8、17mm/F1.2、45mm/F1.2、75mm/F1.8ぐらいで、撮影する星雲、星座に合わせて使い分けているそうです。
10mmより短焦点でF1.4クラスの単焦点をOM SYSTEMが出してくれればというところでしょうか。
ちなみに、私の場合は仕事でも35mm判は使わず、OM-1mk2以外はFUJIのGFX100 IIだけになりました。
書込番号:25820598
2024/07/22 01:26(1年以上前)
客観的な立ち位置を維持できて、かつスレの方向も概ね客観的であれば良いのですが、
曲解方向で重篤化すると、下例のスレの名物(迷物?)常連みたいになってしまいますので、ご注意を(^^;
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25800366/
若手でリンク先の状態にはなりにくいと思いますが、
もしリンク先の状態になれば、とりあえず仮称「若年性ムラジンジャー症候群」が発症したとして、落ち着くまでカメラ関連から遠ざかるほうが良いかもしれませんね(^^;
なお、客観的な立ち位置とは、
単に「画質うち、ある項目の評価で、優は劣に対して当然優であって、劣が優に勝らないより。
しかし、別の評価では、同上のままとは限らない場合もある。」
などを、客観的に受け入れられる状態。
そこから、幾つかの評価項目を総合評価し、かつ自分が重視する優先順を考慮して、もちろん複数評価の優劣も念頭において、最終判断できれば、問題無いと思います。
ところが、純粋に「評価項目別の優劣評価
」を受け入れられなくなる = 客観評価ができなくなると、
自分が重視する優先順の考慮もできなくなってしまいますので、要注意でしょう(^^;
書込番号:25820600 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/22 01:42(1年以上前)
脱字等の修正です(^^;
「画質の ある項目の評価で、優は劣に対して当然優であって、劣が優に勝らないことも当然のこと。
書込番号:25820605 スマートフォンサイトからの書き込み
TOCYN2さん
クチコミ投稿数:401件Goodアンサー獲得:4件
2024/07/22 02:29(1年以上前)
機動力望遠・接写の強さが欲しいなら、OM−1mk2
EOS R5ほどのカメラなら手放すのは惜しいです。
確かにでかくて重いなど不満があると思いますが、望遠があまりいらないのであれば我慢して使うかな?
写真にこだわりがあるなら後悔しますよ。
私なら買い増しで様子見でしょうか?
どちらも使って吟味して売却?
下取りなら一気に環境を変えることもできそうですが・・・。
家族のスナップを撮るのであればなおさらです。人物撮影、味が違います。
家族に選択を迫られているなら不幸でしかありません。。
突き詰めるところ、「iPhoneでいいジャン。」になってしまいます。
ボケが譲れないとか、望遠が欲しいとか、
どうしても撮りたい限界を明確にし検討してください。
下手したら今まで満足していたもの、撮れていた写真に出会えなくなってしまいます。
ちなみにレンズは12−100は間違いないです。便利できれいです。
どっちみち12−40では、F2.8でも工夫しないとボケないので。
でもレンズキット今ならお得か?
12−100ならむしろぼけにくいマイクロフォーサーズの特徴を強調できるのでは?
12‐200にしないということ、EOS R5を使っているあたり、写真にはこだわりがある方とお見受けいたします。
OM−1mk2、確かにいいカメラです。
でもEOS R5、本当に手放して後悔しませんか?
書込番号:25820615
taka0730さん
2024/07/22 08:45(1年以上前)
私も買い増しに一票!
OM-5でもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:25820781 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/22 09:09(1年以上前)
(ついでに)
元ネタが、
「モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを、・・・教えてやる!」
であれば、
【撮影者次第】というヲチになりますね(^^;
書込番号:25820797 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/22 14:33(1年以上前)
>すず&モン吉さん
ご返答、所有機材のご説明ありがとうございました。
細かいことを言うと、焦点距離に加えてF値も書かれた方が、具体的な機材検討の場合には望ましいです。
(同じ焦点距離でもF2.8/F4.0など、それぞれ別のものがラインナップされている事もありがちなため)
アドバイスに関しては、諸先輩方から多数コメントが集まってるので、割愛しますが、1点だけ。
12-40mm F2.8 PRO IIか12-100mm F4.0 IS PROですが、
現有レンズの24-105mmで望遠側をどの程度使っているか見直した方がよさそうに思います。
12-40mmF2.8を選択された場合、R5での80mmまでの画角になりますので、それ以上がどの程度必要か。
場面によって2レンズを使い分けている方がいるのも頷けるぐらい、どちらか一方に決めきるには決断が要る気がします。
最後に「フルサイズとの決定的差」については、岩魚くんさんがおっしゃるように「大変でしょうがご自分でご確認ください」の通りと思います。
自分なりに重視する点をもっと具体化して確認するしかないかなと。
ちなみに、OM-1にフルサイズ(Nikon Z8)を最近買い足した身としては、フルサイズだからこそという差は感じる場面は幾らかあります。
差を感じない部分ももちろん出てくると思います。
(書くのが大変なのと、私の野鳥撮影の観点だと参考になりにくい点もあると思うので、具体的な点は省きます)
ちなみにMFTで良い所として、最短撮影距離の短さなどもあったりします。
比較検討頑張ってください。
書込番号:25821057
2024/07/22 21:18(1年以上前)
>岩魚くんさんへ
コメントをありがとうございます。
リンク先やお写真を拝見しました。
フルサイズと比較して、同じ被写体を可能な限り同じ条件で撮影をすれば、
差が出るのはあって然りです。
しかし、SNSに投稿したり、プリントするにしても、
私の許容範囲ではマイクロフォーサーズでも問題はなさそうです。
と思いたいです。
>quagetoraさんへ。
コメントをありがとうございます。
OMとパナソニックのカメラを比較すると、パナは全体的に大きさを感じてしまいました。
それと一眼で動画をメインで撮ることはないので、今のところOMが最有力です。
レンズは悩みます。
移行を決行した場合、最初は一本だけになるとすれば、
12-40mm F2.8か、12-100mm F4でしょうか。
>kennkurouさんへ。
コメントをありがとうございます。
私もGNDはとても気になっています。
α7R5もR5も、フルサイズとして良いカメラですよね。
それでも少しでも軽さを求めてマイクロフォーサーズに惹かれてしまうのは、
若くて元気のある人にはわからないのかも(苦笑)
>しま89さんへ。
コメントをありがとうございます。
12-100mmは、何でもかんでもこれ1本で済みそうですが、
確かにマイクロフォーサーズとしても大きいレンズですね。
悩ましいです。
本音は、単焦点も欲しいのですが、最初はこの2本のどちらかになりそうです。
>ポロあんどダハさんへ。
コメントをありがとうございます。
詳細な代用レンズのご教示を感謝です。
流石に全てを揃え直すのは予算オーバーですが、大変参考になりました。
特に12−40mmと12-100mmは悩ましいです。
>ありがとう、世界さんへ。
コメントをありがとうございます。
私の見解としては、R5をメインとしているので矛盾しているかと思いますが、
性能で劣るカメラでも本人が楽しめているなら良いのでは派です。
リンク先を見ました。
語弊があるかもしれませんが、このような面倒な思考はありません。
シャアの名言を引用したことにお気づきになられましたね。
購入した際には「見せてもらおうか、OMのカメラの性能とやらを」
と言いながら撮影をしたいです。
>TOCYN2さんへ。
コメントをありがとうございます。
R5と16mmの単焦点の組み合わせで軽量化はできますが、
それだけでは全ての域をカバーできません。
結局、そもそものシステムがかさばるのは仕方ないです。
私の使い方では、R5はオーバースペックです。
画質はとても満足しています。
スマホは最新の機種ですが、それよりもずっと昔のMX-1での撮影も好んでいているので、
R5を所有しているのですが、スペック至上主義ではなさそうです。
R5を手放して後悔をしないとなったら嘘になりますよね。
>taka0730さんへ。
コメントをありがとうございます。
実はOM-1Mark2に拘ってはいないのですが、
最初にお伺いするにはこの板が最善だと思いました。
PENも気になっています。
>でそでそさんへ。
コメントをありがとうございます。
レンズの多用域ですが、無難な返答となりますが、
やはり風景では24mmで、家族のポートレートなどは望遠域となります。
この2本のズームレンズは、甲乙つけたがいレンズのようですね。
予算があるなら、どちらも所有したいほどです。
カメラやレンズの性能を知った上で、適切な撮影をすることも大切ですが、
理論よりも撮影を楽しめるためにも、ある程度無知であることも時には必要なのかもしれません。
皆様へ。
ひとりひとり、もっと時間を割いてお返事をしたかったのですが、
終始端的になって申し訳ありません。
どの方のコメントも大変参考になったし、何よりも嬉しかったです。
現状維持か移行か、売却か併用か、諸々決めてしまう前に、
個人的には経験はないのですが「レンタル」が可能であれば、
一度使用した上でフィーリングを確かめようと思います。
本当にありがとうございました。
またのご縁がある際はよろしくお願いいたします。
書込番号:25821426
この後に7件の返信があります。
ナイスクチコミ27
返信18
写真の選択・保存
2024/07/22 17:16(1年以上前)
いつも皆さんのお話を参考に勉強させていただいております。
オリ OM-1にED100-400F5.0-6.3 IS+MC-14で鳥を撮影。ときおりED8-25F4.0PROで
気に入った風景などを撮影しております。(やはり鳥の撮影がワクワクします)
OMさんから「夏祭り2024」の案内が入り、現在、お蔵入り中のE-M1 MarkU+12-40PROを
下取り(買い取り)にOM-1 MarkUボディのみを購入しようかしまいかと思案中。
(いつも思案ばかりで・・・)。2台にしたら、今度はオリOM-1がお蔵入りしそうに。
追加の予算も悩ましいところです。
上記余談になりましたが、本題に。
皆さん。撮影された写真をどの程度、取捨選択して保存に至っているでしょうか。
私も、単写などはほぼあり得ず、連写・連写で撮影。
そのような中、少し前の私は、まあ見られる程度の
「少し眠いピントあるいは被写体ブレ」も
我ながら「良いシーン」だ! と思えば(悩んで?自分をごまかして?)
保存に選抜していた頃も。
ピントばっちりであれば、
なおのこと連写時の「同じような」写真(微妙な動きのちがいはあれど)
取捨選択できずに、その連写中の範囲を「シーン =一期一会」だと、
ごっそり保存してしまいます。
連写中の一枚一枚に良いところを見いだそうと
いつか、こっちの写真の方が良くなるのではと・・・
自信のなさの表れ、貧乏性であり、優柔不断と自覚。
(そうは言いましても、撮影時の反省もしながら、次回はもっと。という前向き性も
我ながらですが、持ち合わせているつもりです。)
話を戻しまして、そんなこんなで、毎回撮影した写真がどんどん溜まっていくばかりで。
同じような写真でも捨てがたいと思ってしまうところがダメなのですが。
皆さんはいかがなものでしょうか。
唯一無二の写真だけを保存。あるいはストーリー性(カワセミのダイブの前後とか)は重視。
連写の同じような写真はやはり同じ範ちゅうであり、ばっさりといく。
あるいは同じように消せない人。 などなど。
今回は溜まった写真をいかに踏ん切りをつけるか。
(あまり厳しく言われますとしょんぼりしてしまうのですが)、
皆さんに(消せるものは消す)背中を押してくれるような「名言」をいただきたく。
他力本願ですみません。
何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:25821174
クチコミ投稿数:15995件Goodアンサー獲得:1046件 よこchin
2024/07/22 17:22(1年以上前)
>樹幹注入さん
私も貧乏性仲間です。笑
2TB〜4TBの外付けHDDが山の様に、
書込番号:25821178 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3919件Goodアンサー獲得:203件
2024/07/22 17:46(1年以上前)
>皆さんはいかがなものでしょうか。
無節操に連写するとHDD容量消費が目に見えて膨れ上がったので、
・まずは現場で不要なショットは削除(露出決定の空写しとか構図検討ショットとか)
・自宅でPCのHDDに完全コピー完了したら、閲覧ツールではみ出し、ピンボケ、ブレなどのショットを削除
・不要ショット全削除したら、メディアをフォーマットして、
・何か月か経過してHDDの容量が膨らんできたら別HDDにバックアップ
・・・別に他人様がこうしてるから、と言って真似る程の事でもなし、ご自身が納得できるようなルーティンで保存しときゃ宜しいのではないでしょうか。
HDD,SSDメディアの単位容量当たりの単価も年々下落してますので、あんまり気にしても仕方がないかと。
ただ、爆裂的な枚数から『渾身の一枚』を探すのが単に大変なだけです。ツールによっては旗付けできるのもありますし、CPUパワーで何とかすりゃ解決、ですかね。
書込番号:25821205
2024/07/22 17:48(1年以上前)
私は一回の連写からは原則1枚だけ残します。
以下はその取捨選択の過程です。
撮影から帰って来たら、撮影データの全てをPCのSSDに移動させて、
一巡目:構図的に不採用なものをサムネだけで選んで削除。
二巡目:画像を開いてピンボケ、ブレがあるものは容赦なく削除。
三巡目:一つの連写群をビュワーで前後コマとの比較をしながら微妙な構図の差を比較して好ましい方を残す。
この時、一連写から1枚だけ残るようにベストを選ぶ。
例え1000枚、10000枚撮ったとしても、一回の外出で残すのは100枚までに制限。
最終的に残した物は日付を付けたフォルダーに入れてHDDに保存。
こんな感じです。
基本Rawで撮っているので二巡目までは現像前の状態で切り捨て、
三巡目は現像してからじっくり選んでます。
書込番号:25821207
狩野さん
クチコミ投稿数:4840件Goodアンサー獲得:274件
2024/07/22 18:18(1年以上前)
>樹幹注入さん
 たくさん撮った写真から写真を選ぶのも写真の楽しみ、勉強の一つ.まあ、ピントがどうの、構図がどうのなどなど、あーだのこーだのと、やっているうちが楽しいのではないかと思います.
 私も連写多用しますが、ファインダーを見ながら写していて”やった撮れた”と思うときと”あーあ”があります.”あーあ”の写真は後から全部削除.
 あと、「惜しい写真」は駄目写真の仲間.これも後から絶対に使い道がありません.なので原因を探り十分反省してから削除.
 そんな感じでそのときの撮影状況や撮影目的、写真の用途にもよりますが、HDD等に残すのは撮影枚数の1/10でしょうか.
書込番号:25821223
longingさん
クチコミ投稿数:1419件Goodアンサー獲得:180件
2024/07/22 19:06(1年以上前)
私は基本撮影した写真は全て残す派です。
ただしバックアップはしないので、消えればそこまで。
全てRAW現像なので、編集した画像は元画像も含めて残しますし、こちらはしっかりバックアップも。
あまり機会は多く無いですが、未編集画像が後から欲しくなることも有りますし、選別中に必要な画像を消去すリスクも有ります。
そう考えると撮影画像は触らず残すのが安心です。
ちなみに年間10万枚以上は撮影しているので、HDD容量は膨大に必要です。
書込番号:25821280 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/22 19:27(1年以上前)
>樹幹注入さん
>写真の選択・保存
アオバト・ミサゴ・小鳥等を撮ります。
基本連射 止まり物は動き+目でワンショットで2〜3枚 アオバトほとんどボツ  ミサゴ 上空 ほとんどボツ 飛込み良ければ4〜6枚程度 それでもNASで18GBが音楽とで半分埋まっています。
書込番号:25821300
2024/07/22 20:37(1年以上前)
樹幹注入さん こんにちは
自分の場合 メインはスナップで連射はしないので 全て保存しています その為 たまに撮影する小鳥の撮影でも同じようにすべて保存しています。
書込番号:25821369
2024/07/22 21:01(1年以上前)
>樹幹注入さん
消去じゃなくクラウドに保存すること。
写真醸造です。今はピンとこなくとも5年経で変わる。
前だけ見て撮ることです。
物理消去するのはいつでも出来ますが、同じシーンはないですよ。
書込番号:25821407 スマートフォンサイトからの書き込み
RSNB8さん
クチコミ投稿数:1094件Goodアンサー獲得:22件
2024/07/22 21:14(1年以上前)
雄しべが揺れる稲穂
素晴らしき保護色
朝食にやって来たキアゲハ
モコモコやって来た訪問者
樹幹注入さん 今晩は。 拙はお天気の良い日は、お散歩探鳥で近傍をカメラ下げて徘徊します。
連射はしませんが、それでも1日で100枚を超える事も度々です。
家に戻ってPCに、その日の日付でファイルを作って画像を入れます。その後、フォトショップエレメンツで編集加工トリミングですね。
それらの日々のファイルを月毎にまとめてPC外付けのHDDに保存しています。HDDは6TBの容量が有ります。
それとは別に、野鳥とか草花とかの種別ファイルも作っていますので、探しやすい反面、データ量は増えます。
でも、近頃はHDDの容量も10〜20TBとかですので、買い替えれば済む事です。
昨今流行りのクラウド環境などは信頼性に欠けますので使用するつもりはありません。あくまでも≪外付けHDD≫ですね。
今日も裏の田圃道を眺めていましたら、稲の穂からおしべが突き出て風に揺れていました。
この夏最初のアブラゼミもやってきました。同じような日々ですが、その変化も目を楽しませてくれます。
ファインダー越しではありますが。
では今日の写真からのトリミングです。
書込番号:25821423
しま89さん
2024/07/22 23:34(1年以上前)
>樹幹注入さん
自分はずぼらなので撮影したデーターは明らかにミスった物以外は全てHDDに保管してます。
基本はHDDですが、現在はRAID機能が使えるNASのHDD使ってます。理由はHDDの交換、容量アップが簡単だから。
おかげてJPG用、RAW用、動画用と8TBのNASが増殖してます。
書込番号:25821577
2024/07/22 23:53(1年以上前)
私は、野鳥撮影メインです。
作品的なものをじっくり撮る事はほぼなく、観察記録や識別点の確認などで撮るケースが大半です。
また、数打って当たってたらいいなという雑なスタイルで、連射多めです。
1日で2,000ショット超の時が多いですが、大体5%前後ぐらいが残ります。
PCに取り込んでから、一枚ずつサラサラと見てマークをつけて、対象外のはすぐ消してます。
シーンによって前後を多めに残したり、ピントが合ってても同じようで不要なら気分でどれか一枚を選んで次の判断に移っています。
初めて見る種だったら多めに残したりもします。
このさきもどんどん写真が増えていくのが目に見えているので、なるべく消すスタンスでやってます。
面倒になって整理を放置してるのもありますが…
今は幅広めに残しつつ、でも消せるものは消そうという意識を持っていれば、繰り返すうちに自分なりの形が出来てくるんじゃないでしょうか。
ちなみに選別作業が少しでも楽になるよう、PCのスペックはあまりケチらないようにもしています。
書込番号:25821593 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/23 00:01(1年以上前)
似たりよったりが多いというのもありますが、2,000ショットの選別(大体100枚前後残る)だと、30分から1時間でサラサラっと見て片付ける感じです。
大抵一周見るだけで終わらせていますので、若干迷って同じようなシーンが複数枚残る事もあります。
そこから頑張って厳選するほどでもない、ということで、なんとなく打ち切ってることが多いです。
書込番号:25821596 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2791件Goodアンサー獲得:93件 プロフィール
2024/07/23 06:50(1年以上前)
>樹幹注入さん
余程のミスショット(ピンボケ・誤写)以外は時間の節約からそのままにし(保存HDDが安いので)残しています。
そして必ずBD-R(25GB)に出来るだけ早くバックアップしています。
HDDは壊れたことが無いですが、知り合いでHDDが壊れて大変な目に有った事を聞いた事によります。
バックアップBD-Rは作業中に間違って消した(上書きした)場合等の復旧で助けられています。
書込番号:25821714
heporapさん
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:55件
2024/07/23 10:44(1年以上前)
断捨離できるかどうかはその人次第じゃないですかね。
極端にピンボケしたものは削除
AEブラケットで明るすぎるもの、暗すぎるものは削除
連写で撮影対象を外したもの、明らかにタイミングを外しているものは削除
などの整理を行ったのち、残ったものをNASに保存しています。
NASはカメラ専用ではありませんが、カメラ用のスペースは3TBを割り当てて現在1.2TBほど消費しています。
日常使用では1週間で50枚1GB行くか行かないかですが、撮影のための外出をすると1回(1日)で50GBほど使います。
NASも初期費用が高いですし、HDDの寿命が平均5年と考えると、
ファイル総量が1TBかそれくらいであれば、年間1、2万円でクラウドストレージを借りた方が安いと思います。
HDDは定期的に通電してファイルチェックをしないと、保管してるだけで故障して動かなくなったりします。
また、DVD、BDも恒久的にデータを保存できるものではありません。
HDDもDVD、BDも、データが消える前に次のメディアにコピーを取って、引き継いでいくのが良いです。
書込番号:25821982
2024/07/23 13:12(1年以上前)
皆さん。ご返信ありがとうございます。
皆さんの保存について、「そうなんだ!そうなんだ!」と
大変興味深く読まさせたいただきました。
>よこchinさん
同じ貧乏性ということで、疎外感なくほっと安心しました。
お話ありがとうございました。
>くらはつさんさん
現場ではなかなか不要ショットの削除が出来ず・・。
(もしかしたら、削除中に良いシーンに巡り会うのでは・・と自己暗示に
かかってしまっています)
くらはつさんさんの保存の流れも参考にさせていただきます。
他人様の方法もなかなかどうして、聞いてみると参考になるものです。
ありがとうございます・
>盛るもっとさん
すごい!の一言です。(先の見えない)いつか
そうでありたいと思います。
確かに100枚なら100枚残し。自らに設定すればやれないわけではない・・・
ですが、もったいないお化けがよぎってしまい・・。
(たいした写真でもありませんが、それでもかわいい写真たちに踏ん切りがつかない
今日この頃です)
>狩野さん
ご意見その通り。あーだこーだが撮影後の楽しみでもありますね。
撮影したとき「これはよいショット」と思ったものがあり、帰宅後の写真ご開帳の
高揚感はあります。が、往々にしてあーあ・・が多いです。
その失敗に傷つきながら、次回はこうしてみようと思う所です。
>longingさん
全残し。これも究極です。
私の場合、毎回ほぼ「がらくた市場」のような写真が大安売り。
涙も出ない写真も多いです。削除。
>湘南MOONさん
はい。わたしも。それでも良い写真を探すのに
渾身の力を使います。
>もとラボマン 2さん
すべと保存。良い響きです。
良い写真をお撮りになっているというのがわかります。
いつか考えなくてもそうなりたいと思います。
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
わたしの削除できない理由も
いまはピンとこなくても、いつかピンとくる。 かも。
なのです。物理消去はいつでも出来ますが
振り返り、膨大な没写真を目の当たりにすると
たぶん精力を吸い取られるように早々に
力尽きると思います。
「同じシーンはないですよ。」
大変良い言葉です。
>RSNB8さん
良い写真をありがとうございます。
気持ち穏やかに写真を撮るのはよいですね。
わたしは、なんとなくですが、まず「良い写真をとろう」という意気込み
で写真を撮りにいっているような。。。
そんな気持ちかな・・と気づいた感じです。
良い写真を撮りたいという気持ちが、写真にも写るのかもですね。
>しま89さん
増設の良いNASというのがあるのですね。
8TB。相当のお宝(良い写真)が眠っているのでしょうね。
私は外付けHDDですが、容量を気にしながらも、消せぬ写真達に
思いを引きずっています。外付けHDDもういっちょ。になりそうです。
>でそでそさん
スマートに流れるように作業をされているのが伺えますね。
5%残し。すごいです。
確かに、撮影を積み重ねれば見えてくるものもあると思います。
参考になります。
>TSセリカXXさん
そうなんです。外付けHDDが壊れたら・・と思うことしょっちゅうです。
BD良い手ですね。しかしながら、我がパソコンにそのオプションが・・・
>heporapさん
HDD定期的に通電しないとまずいんですか。
昔の容量が少ない外付けHDDを保存用にして、いっぱいになったものを
ほったらかし?な状態に。やばいですね。
たまには過去を振り返らないといけません。
そうすると削除できるような「成長した自分」を見つけることが出来るかもしれませんね。
書込番号:25822163
2024/07/23 13:22(1年以上前)
>樹幹注入さん
HDDが壊れたことないですが、外付けHDD(4TB)を2つ持ってて、気が向いたらそれぞれへ同じものをコピーしてます。
物ぐさなので、年に数回しかやってません。
外付けHDDの寿命は5年が目安と言われていますが、購入時期が異なる2台で廻してるので、もっと長く使う予定です。
※先日10年使った2TBを処分したぐらい、ゆったりやってます
写真の重要度次第かと思います。
家族の思い出の写真など、一部は更に保険的な保管をしても良いですが、日々の観察記録的な野鳥写真ならある程度は割り切りでいいかなというのが、今の考えです。
書込番号:25822181 スマートフォンサイトからの書き込み
mosyupaさん
クチコミ投稿数:2145件Goodアンサー獲得:122件 風まかせ、カメラまかせ
2024/07/23 23:00(1年以上前)
別機種
ブレブレでも情景としてお気に入りなので残しています
>樹幹注入さん
>>『皆さん。撮影された写真をどの程度、取捨選択して保存に至っているでしょうか。』
プロキャプチャーを使った連写の場合(蝶や小鳥)には、あほみたいに撮った中から帰宅後にカメラで粗選別。
再生画面でRECボタン押しながらダイヤルを回してチェックを付けチェック数限界になったら削除の繰り返し。
1/10以下 時には1/100以下(^^;)の数になったものをPC(データ用SSD)に取り込み。Lightroomで管理。
PCでピントや羽の形選別。
仕上げ的な現像をする時に、似ていて必要のないと思ったカットを削除 ... しようと思うのですが、迷いが生じて削除できず。
先々に動画に編集してもイイかも ... とか。
街スナップ風景スナップで数百枚くらいなら、全部PCに取り込み後に選別。
年単位で作成しているLightroomカタログを時々見直して、煮詰めるみたいな感じで削除したり、
どうしようか迷ったカットは残しておき、いつか見た時に再考することに。
何年か経ってある程度煮詰められた年のカタログは、SSD(WD RED 2TB)からHDD4TB(WD BLACK 4TB)に移動。
長期保存に適したM-DISKでも買ってバックアップとっておこうかなぁと呟いたら、女房に「そんなとっとくような価値あるんか?」と問われ orz
そんな感じです。
明らかな失敗写真でも心にちょっとでもひっかかれば置いておくようにしています。
書込番号:25822825
2024/07/24 12:36(1年以上前)
>でそでそさん
ハードディスクの寿命が約5年。溜まるいっぽうの写真の中、
ハードディスクの中から「割り切り」の写真を選抜し、
別保存も必要になるな。と思うところです。
引っ越しと一緒で、とりあえずと置いておいたものも、
引っ越し最終段階になるとばっさりゴミ扱いになるかごとく
ゆっくり見直して「割り切り選抜」しておこうかなと思います。(近い将来・・・)
でも、ピントうんぬんではない「譲れない写真」もありますよね。
>mosyupaさん
同じ悩みをお持ちであると「共感」。似ていても、迷い・・。
削除できず。双子のように、見た目は同じですが、違うんですよ。と
変な言い訳が頭をよぎっています。 が、
奥様の言葉「そんな取っておくような価値あるんか?」 には、ド正論。ぐうの音も出ないです。
「それでも消せないだよなぁ・・」と、聞こえない反論をつぶやくくらいしかないところです。
の言葉は響きます。
書込番号:25823329
ナイスクチコミ85
返信41
クチコミ投稿数:106件
軽量コンパクトなミラーレス一眼を購入したいと考えており,本機を第一候補と考えています。
 フルサイズは,本体は軽かったとしても(CanonのR8など)レンズが大きくて重いので,力の強くない私では厳しいなと思っています。APS-C機は専用レンズが少ないのがネックです。なので,自分の使い方からするとマイクロフォーサーズ機がベストだと思っています。
 カメラ店で実機をいじっていて,一つ気になる点があり,ユーザーの方にお聞きしたいと思い投稿しました。
 S-AFでピント合わせのシャッターボタン半押しをした際に,一度大きくピントを外してからピントを合わせる仕様になっているようで,既にピントが合っている状態(シャッターボタンを押し直して同じところにピントを合わせる場合)でもそのような挙動をするので,とても気になりました。
 他の機種ではどうかと思い,いろいろいじってみたところ,OM-5は同様で,他社機ではソニーのα7Vが同じような挙動を見せましたが,その他の機種ではこのようなことはなく,スッとピントが合います。
 OM SYSTEMの取説動画でも,この挙動については確認できます(0:45あたりから)。
https://www.youtube.com/watch?v=cdO7czX0Rl8
 C-AFだと,こういう挙動はないようです。
 どうにも気になってしょうがなく,本機を購入することをためらっているのですが,いろいろネットで調べても,このことについて何か書かれているものは見当たらず,誰も気にしていないのかなと思います。
 そこで,実際に本機を使っている方はどう思っているのか知りたくて質問した次第です。皆さんそもそも気にならないのか,それとも使っているうちに慣れて気にならなくなるものなのか。
書込番号:25808254
2024/07/12 22:18(1年以上前)
無印のOM-1ユーザーのため、類似製品としての参考として見て頂けたら。
S-AFはおっしゃるような挙動の違和感に加え、
私がターゲットとする野鳥では背景とのコントラストなどの条件などにもよるのかフォーカスが迷う場面があり、
C-AFの方が合焦率が高いなと思って、C-AFのみ使っています。
設定面を突き詰めてなくて、何か盛大な勘違いで使いこなせていない可能性もありますが…
ただ、常にC-AFでも気になるところはなく、コレでいいかで思考停止してます。
雑すぎる使用感で参考にならないかも…ほかの人がどうされてるのか便乗で意見を拝見させてもらいます。
書込番号:25808318
2024/07/12 22:24(1年以上前)
補足です。
シャッター半押しでのAFはOFFにしてあって、AFはAF-ONボタンのみで行っています。
ご質問の挙動には反していないと思いますが、スレッドタイトルと異なる操作なので、念のための説明でした。
書込番号:25808327
2024/07/12 22:42(1年以上前)
>カロヤヌスさん
Fnレバーをうまく設定し、C-AFからS-AFへ即座に切り替えられるようにして使ってる強者(つわもの)もいるようです。
【OM-1のC-AFと向き合う】
https://tokajar-h.hateblo.jp/entry/2024/01/20/195542
書込番号:25808348
2024/07/12 22:50(1年以上前)
最近はA03さんがお書きになったFnレバーでの切替は便利です。
一時期、以下のような設定で切り替えてました。
Fn1: シングル1点 + S-AF
Fn2: ミドルターゲット + C-AF
いまはどちらもC-AFにしたので、ターゲットエリアの瞬時切替ぐらいにしか役立っていません。
書込番号:25808359
2024/07/12 23:31(1年以上前)
>カロヤヌスさん
・AF方式が位相差+コントラスト型だからです。
・AF-SとAF-Cで、被写体が平な壁の様な、照度の低い環境下でのAFは、位相差ではなくコントラストでAFしますが、必ず一旦合焦をオーバーしてから戻って最終合焦します(いってこい現象)。
・AF-Sの場合、コントラストでAFする際、いってこいが顕著です。
書込番号:25808417 スマートフォンサイトからの書き込み
heporapさん
2024/07/13 06:28(1年以上前)
安いレンズを使ってるんですかね。
どのメーカーにも言えることですが、AF速度はレンズの性能に大きく依存します。
オリンパス/OMシステムはPROレンズ、単焦点のプレミアムレンズ、無印の望遠レンズの順で、コントラストAFのウォブリングが目立つようになります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039966/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#25585401
あまりに早すぎると、動画の演出の都合上、ピント合わせの動作をしていることがわからなくなります。
参考動画のピンクのミニカーの幅を2cmとして1.2mの距離で撮影したときにこの大きさで写すには、150mmから200mmくらいのレンズが必要になると思います。
動作速度は14-150mmよりも遅いようなので、40-150mm F4-5.6や75-300mmを使っているのかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0000268487/ 40-150mm F4-5.6R
https://kakaku.com/item/K0000463666/ 75-300mm
たぶん、気にならないと思います。
気になるような上級者はそもそも格安レンズを買いませんし、もし格安レンズを買ったらそういうもの(安かろう悪かろう)と思って使いますし、
ライトユーザーやビギナーで高級レンズがどういうものか知らなければ、そういうものだと認識します。
書込番号:25808599
クチコミ投稿数:1601件Goodアンサー獲得:78件 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディのオーナーOM SYSTEM OM-1 Mark II ボディの満足度5
2024/07/13 06:36(1年以上前)
☆ カロヤヌスさん こんにちは。
OM-1 Mark II ユーザーです。
仰っている事は理解しています。 同様に気になる方は他にもいらっしやると思いますよ。
私は、近接だとピンポイントのピント位置を微妙に振って変更する事も多いので
ピント合わせの仕切り直し感があって、嫌ではありません。
ただS-AFはあまり使っていないです。 静物であっても基本C-AFのままにしている事も多いです。
Fnレバー切り替えでは、AF(MF)状態の設定も出来ますが、どちらもC-AFで測距枠の切り替えに充てている感じです。
S-AFの仕様がどうしても、気になる1点でしたら、今回は外された方が良いと思います。
マイクロフォーサーズ機でしたら、パナソニックもありますし。
挙げれれているCanonのR8も悪くないのでは?
撮影用途にも因りますが選択すれば、レンズも軽量なものもありますし。
OM-1 Mark II ユーザーの立場からしますと、レンズはPROレンズ推薦です。 となってしまいます。
そうしたら、それなりに重くはなります。
もちろん、軽量なレンズもありますが、OM-1のフル機能を生かせない場合ももありますので注意が必要です。
書込番号:25808607
銃座さん
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:10件
2024/07/13 07:33(1年以上前)
>ナタリア・ポクロンスカヤさんのおっしゃる通りコントラストAFなので仕組み上起こる現象ですね
クラッチ付きのレンズの時、意図せずにMFなっていることが偶に有るのですが
この動作のおかげでAFが作動していないことに直ぐ気付くので個人的には助かります
あとは好みの問題ですね
書込番号:25808637
2024/07/13 07:52(1年以上前)
>カロヤヌスさん
・・・「フジのXシステム」は「全部APS-C専用」ですね。広角から望遠、マクロまで充実している。
・・・「SONYのEマウント APS-C」(α6700などのシリーズ)は「純正だけで20種類のAPS-C専用レンズ」がありますね。
「フジ」も「SONY」も、ずっと前から「サードパーティー(タムロン・シグマ)製のレンズ」が販売されてますから、C社・N社でなければ専用レンズはメチャメチャあります。
単焦点レンズなどは、フルサイズ兼用でも軽量コンパクトなものは多いですしね。
書込番号:25808656
pmp2008さん
クチコミ投稿数:3327件Goodアンサー獲得:190件 αcafe(Sonyの写真ギャラリー)
2024/07/13 08:08(1年以上前)
>カロヤヌスさん
>S-AFでピント合わせのシャッターボタン半押しをした際に・・・
動画見てビックリしました。
メーカーの動画ですので、この挙動は仕様なのでしょう。
別機種(α7C)のユーザーですが、日頃AFはC-AFを使い、S-AFを使うことは、ほとんどありません。
スレ主さんは、S-AFをどういう撮影に使用されるのでしょうか?
書込番号:25808674
bunzo78さん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:23件
2024/07/13 10:38(1年以上前)
>カロヤヌスさん
オリンパス・OMDSの像面位相差AF搭載機において、S-AFは基本コントラストAFが用いられ、補助的に位相差AFの情報が用いられるそうです。以下に、E-M1 Mark II製品情報の説明文を引用します。スレ主さんも指摘する挙動から見て、現行機でも細かい変更・改善はあれど下記の基本的な仕組み・ロジックが踏襲されていると思われます。
「マイクロフォーサーズ用レンズでのS-AFについては、基本的にはコントラストAFで動作するようになっています」
「コントラストAFが発動する直前まで、ファーストレリーズを押していない間は位相差AFを使って情報を取るようにしています」
「位相差AFの情報を手がかりとして使うことで、コントラストAFでのピント抜けを改善しています」
https://jp.omsystem.com/cms/product/dslr/em1mk2/interview/feature1.html
他方で、上記ページには以下のようにも書かれていますので、他の方も示されているように、C-AFを常用すれば、フォーカスレンズが前後してピント面を探る挙動で苛立たずに済むかと思います。
「静止画撮影時のC-AFや追尾AF(C-AF+TR) において、瞬時にボケ量を検出可能な位相差AFのみで動作する」
私が使用するOM-1 Mark IIとM.ZD8-25mm F4.0 Proの組み合わせでも、合焦操作時のピント位置による程度の差はあれど、フォーカスレンズが前後してピント面を探る動作は見受けられます。他方で、コントラストAFのみだった時からミラーレス機を使用しているせいか、私個人は合焦操作時の挙動に慣れてしまい、今は特に違和感を抱かず使っています。
書込番号:25808839
2024/07/13 11:33(1年以上前)
カロヤヌスさん こんにちは
ピント合わせ直すのは ピント精度上げるためだと思いますが 自分の場合も 最初は気になりましたが
使っているうち もう一度ピント合わせしてくれているので 逆に安心感が得てきました。
書込番号:25808908
pmp2008さん
2024/07/13 11:44(1年以上前)
>bunzo78さん
資料ありがとうございます。
まとめますと
S-AF:基本的にはコントラストAFで動作するようになっています
C-AF:瞬時にボケ量を検出可能な位相差AFのみで動作する
そうしますと、C-AFはハイブリッドAF(位相差AFとコントラストAFの組み合わせ)では無いのですね。
書込番号:25808674 で、S-AFの使い道をお聴きしましたが、OM-1 MarkkUでAF精度を求めたらS-AF一択、なのかもしれません。
書込番号:25808922
YoungWayさん
クチコミ投稿数:609件Goodアンサー獲得:51件
2024/07/13 14:49(1年以上前)
>カロヤヌスさん
私はOM-1 Mark IIとE-M1 mark IIIを使っていますが、どちらもS-AFではおっしゃるような動作です。
S-AFのときに、ピントを合わせなおす動作については細かく言うと2種類あります
(1) 光量が足りない、レンズの開放F値が大きい(F6.3など)場合、大きくデフォーカスしてから合焦点を探すサーチ動作。1回のサーチ動作で合焦点が見つからない場合、何度か繰り返す場合もあり
(2) 合焦していても、少しフォーカスずらした位置にしてから合焦動作を開始する。このとき合焦点をいったん行き過ぎてから戻って合焦する(いわゆるコントラストAFの動作)
文章からはどちらの現象を指しているのかは読み取れませんでしたが、(2)の現象の場合はそこまで大きくデフォーカスすることはないと思います。
暗いレンズの話は(1)には当てはまりますが、(2)の現象は例えば M.ZUIKO 40-150mm F2.8でも起きます。
というわけで、(2)の現象がどうしても気になるのでしたら You Know My Name.さんのおっしゃる通り、S-AFではなくC-AFないしC-AF+MF(使えるレンズに制限があります)を使うしかないと思います。
私の場合、S-AF+MFはけっこう使うのですが、おおざっぱな性格なので気になりません(^^;
Panasonic機のDC-G9M2は、AFSのときは常にDFD+コントラストAFで動作しているのですが、合焦している状態で再度シャッターボタンを半押ししてもOM-1 mark IIのように少しデフォーカスさせてから合焦するといった動作はしないようです。
書込番号:25809118
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:13件
2024/07/13 15:16(1年以上前)
>pmp2008さん
#C-AF:瞬時にボケ量を検出可能な位相差AFのみで動作する
#そうしますと、C-AFはハイブリッドAF(位相差AFとコントラストAFの組み合わせ)では無いのですね。
それはE-M1系列。bunzo78さん提示のサイトもE-M1mk2のC-AF紹介記事で
OM-1以降のC-AFは像面位相差とコントラストのハイブリット。
ハイブリットになったというおたふくソースも海老デンスもないですが(OMDSが非公開なので)
E-M1系100%像面位相差のC-AF感覚が体に染みついた状態で、OM-1(mk2)を30分も使えば
ハイブリット化してコントラストAFも動いているというのは判断できます。
OM-1以降、C-AFがハイブリットしたことで精度が良くなったというプラス面もあれば
背景がごちゃついている状況だとコントラストAFが激しく自己主張して撮影者の意図しないところに
AFが持って行かれるというマイナス面もあります。
書込番号:25809146
クチコミ投稿数:106件
2024/07/13 15:55(1年以上前)
皆さん,ありがとうございます。
 コントラストAFのため,という結論になるようですが,これまで使ったことのあるコントラストAFのミラーレス(パナソニックのGX7mk2)やコンデジ(ソニー)では気になることがなかったので,OM機の挙動に驚いたところです。
 鳥はもちろん,動いている物を撮ることがほとんどないので,AFはS-AFで撮るものだと思っていたのですが,でそでそさんはじめ皆さんがおっしゃるように,C-AFを基本に使えばいいということですね。
 お店でいじった際は,12-40mm F2.8 PROが付いていました。ただ,お店の中なので,蛍光灯下で暗いせいもあるのかなとは思っていました。
 なので,YoungWayさんの(1)なのか(2)なのかははっきり分かりませんが,両方だったかと思います。
 外で試させてもらえるとよかったのですが。
 heporapさんが教えてくださった,なりモスさんのOM-5での挙動は,同じことをおっしゃっていると思います。お店でいじった感じでは,OM-5の方が激しいなと思いました。確かに,めまいがしそうでした。
 現行機種の中では,自分の使い方からすると,価格面も含めて,本機が一番ベストバランスだと思っています(パナは一回り大きくて重いのと,故障時の修理代が心配)。
 C-AFを基本にして,ファームウェアのアップデートでの改善も期待しつつ,こういうものだと割り切って使うしかないようですね(他社ではできているので,なかなか割り切れないところはありますが)。
 皆さん,ありがとうございました。
書込番号:25809191
2024/07/13 17:30(1年以上前)
>カロヤヌスさん
一般的だと思うのですが景色など静物撮りの場合、AFポイントは【シングル】で位置が決まったら半押し状態のまま
一気にシャッターを押し切って終わりです。
手振れ・露出補正などの失敗も考えて保険の意味合いで数カット撮りますが、その際のピント合わせは単・連写毎です。
AFに迷いが出るケースは、AFポイントが多点〜全面だったらあり得ます。
参考に
https://ameblo.jp/stereo-gn-ryoma/entry-12560695501.html
それから
シャッターボタンの半押しを解除したら、全てがリセット状態になりますから
(シャッターボタンを押し直して同じところにピントを合わせる)ことにはなりません。
You Know My Name.さんは
「ただS-AFはあまり使っていないです。 静物であっても基本C-AFのままにしている事も多いです。」
とおしゃっています。
私も鳥撮り仕様CーAF・【スモールのAF枠】のまま超遠景を撮ることも度々。
OM−1では画質が、そしてmk2では画質向上にとどまらず、AF性能(追随性・精度)が飛躍的に
進化しておりC−AFのまま撮るケースが多くなっています。
書込番号:25809309
quagetoraさん
2024/07/13 18:13(1年以上前)
あと留意すべきは、合焦したフリをして、実はピントが合っていない機種もある
という点です。迷いなくズバリとピントを合わせて合焦ランプを点灯させますが、
実際にはしっかり合焦していない、というケースです。
ファイダーを見て「合ってないジャン」というレベルに合ってないわけでなくても
撮影した画像を家で点検すると合ってない、ということがあります(他機種)。
「念のための合焦点の行ったり来たり」は煩雑ではありますが、無駄な動作・
意味がない動作・機能が原始的だから起きている動作、というわけでもない
と解しています。
書込番号:25809371
2024/07/13 19:15(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
     A
     B
     C
☆ カロヤヌスさん
グッドアンサー恐縮です。
違った観点からのコメントです。
S-AFって、半押しを繰り返さない限りはピント位置固定なんですね。(当たり前ですが)
これに対して、C-AFは半押し中はピントを追い続けます。(これも当たり前)
@ S-AFで1コマ撮り。(眼にフォーカスしています)
A 半押しを継続しつつ、少し後ろに下がって撮った画像。(当然ピンボケ)
B C-AFで1コマ撮り。
C 半押しを継続しつつ、少し後ろに下がって撮った画像。(ほぼ合っていますね)
   半押し持続で、後ろに下がり続けても外れることはないです。
という訳で、近接で停まってる昆虫撮る場合なんかも立ち位置が悪い状況も少なくないです。
前後揺れがあってもピント追ってるから大丈夫だろうとC-AFで撮る個人的な理由になっています。
* 余談ですが... 気になったもので。
  カロヤヌスさんのインプレ拝見しました。 スバルはなりますね...(経験有)
  異音・キシミ音?ですが、場所が特定できるなら、
  KUREのシリコンスプレー(556じゃないです)を散布してみるのも良いかも知れません。
書込番号:25809437
2024/07/13 20:15(1年以上前)
当機種
ギフトカード
>カロヤヌスさん
ほとんどのOM-1mk2ユーザーの方は敢えてS-AFを使っていないようですが、当然だと思います。
私の場合、S-AFを使うのは静物でボケを活かしたい撮影をする時で、望遠マクロレンズやF1.2クラスの大口径レンズでは必須です。
通常はピントを合わせ直したい時以外は半押しを繰り返すことはないと思います。
ちなみにUPした画像でピントを合わせたのは[0012]の2の下から1/4の部分です。
シビアにピントを合わせるには、コントラストAFの精度が必要という気もします。
ちなみにAPS-C機用のレンズでm4/3にないのはFUJIの200mm/F2と8-16mm/F2.8ぐらいでしょうか。
OM SYSTEMで卓越したレンズである12-40mm/F2.8IIや12-100mm/F4に相当するレンズは皆無ですし、CANONだとSIGMAの18-50mm/F2.8がなんとかという感じですけど、NIKONに至っては皆無ですから、APS-C機はマダマダという気がします。
書込番号:25809524
この後に21件の返信があります。
OMデジタルソリューションズ
最安価格(税込):¥292,999発売日:2024年 2月23日 価格.comの安さの理由は?
OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキットをお気に入り製品に追加する <41
