Inspiron デスクトップ Core i7 14700・16GBメモリー・1TB SSD搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
Inspiron デスクトップ Core i7 14700・16GBメモリー・1TB SSD搭載モデルDell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 1月26日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2026年5月6日 18:11 | |
| 1 | 7 | 2025年2月10日 16:01 | |
| 31 | 13 | 2024年4月17日 00:44 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ Core i7 14700・16GBメモリー・1TB SSD搭載モデル
ど素人ですみません。
ストレージを「SSD 1TBのみ」の構成で購入していたのですが、HDDも入れたいと思っております。
現状SSDしか無いので、3.5インチのHDDを入れるスペースが1つあることは理解しているのですが、
SATAケーブルは別途必要という認識で間違いないでしょうか?
検索しても、このDELLのPCに「もともとSSDしかない状態からHDDを追加する」というケースがあまり見受けられず……
単純にHDD本体だけ買っても設置ができるのか否かがわからず、質問させていただきました。
オンラインマニュアルでも、HDDの交換方法は書かれているので作業自体の説明はわかるんですけどね。。。
なお、私自身の経験として、壊れたデスクトップからHDDを取り出したことはありますが、新規増設は初めてです。
また、仕様として画像のように書かれているのですが、これは容量は最大2TBまでしか使用できないという意味でしょうか?
(2TBもあれば十分なので(1TBでもいいくらい)問題はないのですが……)
長々とすみませんが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>きおにゃんさん
こちらを参考にして下さい。ケースを開けてみるのが確実ですが。
https://www.dell.com/community/ja/conversations/%E4%B8%80%E8%88%AC-%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97/ect-1250%E7%94%A835%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%99%E3%82%A4%E5%A2%97%E8%A8%AD/695db110de43d31695908c38
2TB上限は考えにくいですが、2TB以下にしておくのが安全と思います。
書込番号:26468788
HDDの増設については以下の口コミを参考にして下さい。
>3.5インチHDDの増設
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001603407/SortID=25669546/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=HDD#tab
分解してみないと分かりませんが、なければSATAケーブルは別途必要でしょう。
2TBを超える容量のHDDは使用出来ます。
書込番号:26468794
Inspiron スモールデスクトップ(3030S)のthe比較 実機レビューやこまめブログの写真を見ましたが、予備のSATAケーブルやSATA電源ケーブルが1組あります。
https://thehikaku.net/pc/dell/24Inspiron-SmallDesktop-3030S.html
https://komameblog.jp/review/inspiron3030s/
この通常サイズのInspiron 3030デスクトップも予備のSATAケーブルやSATA電源ケーブルが1組あると思いますので、確認して下さい。
書込番号:26468811
固定ディスクを増設するなら筐体を開けるのだから、先に筐体を空けて中を確認すれば良いのでは
ネジで留めているだけなら良いけれど、開けるのにコツや手順等があったりすることはあります
簡単に開けられると良いですねと思います
書込番号:26468827 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>キハ65さん
早々にご回答いただきありがとうございました……!!
Inspiron 3030は主にスモールデスクトップの情報しか出てこなかったので不安だったのですが、わかりやすく情報をご提示いただき、なんとか理解できました。
結局のところやはり開いて確認するのが確実とはいえ、初心者には大変助かりました。
書込番号:26468831
>左側カバーの取り外し
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3030-desktop/inspiron_3030_mt_owners_manual/%E5%B7%A6%E5%81%B4%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97?guid=guid-e3dcc7c2-254c-4cc1-9080-a365afb0dedb&lang=ja-jp
2本のネジを手で回して外し、左側カバーのタブをしっかりと持ち、左側カバーをスライドさせれば簡単に外れます。
書込番号:26468836
購入したばかりのInspiron3030(corei7 14700 UHD 770)についての質問です。
DELLのモニターP2421DCにDPケーブル(DP1.2)接続すると、モニターの解像度が
最大で1280×1024にしかなりません。
PCとモニターの仕様からは2560×1440になるはずです。
これはDELLにも確認しました。
グラフィックドライバーは最新のものに更新済みです。
DELLの古いモニターSE2416H(HDMI1.4)を使ってデュアルモニターにしたいので、
DPケーブル接続は必須です。
どうすればDisplay Portで解像度2560×1440の設定をすることができるのかご教示下さい。
こんにちは。ユーザーではないですが。
PC機体にモニターを繋いで電源オン状態にし、PC機体だけをシャットダウン(電源オフ)→電源オン起動、でもダメですかね?
自分の他社PCでも似たような事象が起きて、それで解決したことがあります。
FHD解像度なモニターを繋いでいるのに適正な解像度=FHDにならない/手動でもFHD解像度が選択できない→一旦PCを電源オフ/オンで起動し直したら勝手に切り替わった、ってな。
なんかDisplayPortって、PC機体が電源オンな状態でモニターを違えるとかモニターの電源をオンオフしたりって「変化」が苦手っぽいですよ。
もし某か違えたなら、PC機体を再起動するのが確実なようです。
見当違いでしたらご容赦を。
書込番号:26065931 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様詳細
>1 HDMI 1.4bポート
>注:HDMI 1.4(HDMIでサポートされる最大解像度は1920x1200 @60Hz。)
>1 DisplayPort 1.4a
https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/inspiron-3030-desktop/SID3030102301MONOJP?gacd=9643257-23732657-5785552-266271997-127759547&dgc=af&VEN1=/Vv6e0WKODg-jmgUtVfRz2dtcKlyXmEnig&ranSiteId=/Vv6e0WKODg-jmgUtVfRz2dtcKlyXmEnig&ranMID=2557&dclid=CjkKEQiA-5a9BhCbpLD8-5eK7MgBEiQAFy5RxCYhxO4jswiouCE7_EpTmhInIm5-M6e7H3euAwmSzfHw_wcB#support-anchor
DisplayPort 1.4対応ケーブルで接続するのではどうでしょうか。
書込番号:26065954
>みーくん5963さん
何回かトライしましたが残念ながらうまくいきませんでした。
書込番号:26066067
>キハ65さん
Display PortがDP1.4対応なので、ケーブルもDP1.4が必要なのかもしれませんね。
手元にDP1.4ケーブルがないので、すぐ手配します。
書込番号:26066074
>キハ65さん
Display Port 1.4対応のケーブルでも解像度は最大で1280×1024のままでした。
PC側の不良でしょうか?
書込番号:26067850
モニター(P2421DC)の自己診断をやってから、モニター側・PC側ともにDPケーブルを外したのち、
再度接続してモニターの電源を入れたら解像度が2560×1440になりました。
みーくん5963さんのご指摘にかなり近いです。ありがとうございました。
なお、Display Port 1.2対応のケーブル、1.4対応のケーブルどちらでも問題ありませんでした。
書込番号:26068098
>tfjtwsさん
決め手が不詳ながら、解決して何よりでした。
そういう場面ではグラフィックスのドライバーを更新?再インストール?するといいらしいとかいう話もあるみたいです。
もし次にまたその様な場面があったら、試してみると良いかもしれませんね。
ではでは。
書込番号:26069533 スマートフォンサイトからの書き込み
DellのPCにお詳しい方、ぜひ教えてください。
【困っているポイント】
3.5インチHDDの増設方法を探しています。
ずっと自作だったので普通に増設できると思いきや、HDDを設置できる様子がなく、、
Dellのデスクトップは、増設にマウンター等が必要なのでしょうか? 2台増設したいと考えています。
【使用期間】
購入したばかり
>Inspiron 3030 Desktop Owner's Manual
>Installing the hard drive
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3030-desktop/inspiron_3030_mt_owners_manual/installing-the-hard-drive?guid=guid-288a23ce-4afa-4566-b649-caf43e7aad7f&lang=en-us
スペックを見ると、
>One 3.5-inch hard drive
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3030-desktop/inspiron_3030_mt_owners_manual/storage?guid=guid-df903cc2-226d-400b-9a83-1fcf31c562c2&lang=en-us
3.5インチHDDは、前面裏にマウンター無しで増設できるけど、台数は1台みたい。
書込番号:25669597
メーカー製品情報ページに、
>2 x SATA 3.0スロット(3.5インチ/2.5インチ ハード ドライブ用)
と書かれているので、増設可能ですね。
自作経験があるなら、カバー開けて確認した方が早いですよ。
書込番号:25669601
システムボード
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3030-desktop/inspiron_3030_mt_owners_manual/removing-the-system-board?guid=guid-f74a9519-a69c-478e-aa23-96b3cb2891fe&lang=en-us
から
>12.Hard drive data cable connector (SATA 1)
>13.Hard drive data cable connector (SATA 0, boot drive)
また別のところから。
>SATA ● Two SATA 3.0 slots for 3.5-inch hard drives
> ● One SATA 2.0 slot for the optional slim optical drive
確かにHDD用のSATAスロットは2つあります。
やだ、オーナーズマニュアルで、3.5インチHDDを取り付けれる場所は、前面カバーを外した裏。
残りのSATAスロットは、2.5インチSSDを接続して。底へ転がしたり、テープなどで筐体と固定してはどうでしょうか。
改めて。Inspiron 3030 Desktopのマニュアルサイト。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-3030-desktop/docs
書込番号:25669645
ケースのHDD設置個所は1個分しかないのだから、ケースを変えない限り2個は無理かと。
しかし、この手のPCは電源も特殊なので簡単には交換出来ません。
書込番号:25669678
>キハ65さん
>猫猫にゃーごさん
>ありりん00615さん
ご返信ありがとうございます! とってもありがたいです。
増設可能な旨は事前に確認していたのですが、ケースを開けてみたら設置できるような場所がなく、、
まさか前面だったとは驚きです!
そしてケーブルは2つ、設置場所は1つなのですね。
ケース内にむりやり設置するようなマウンターを探してみたのですが、なさそうです。テープ固定が最適かもしれません。
そろそろ自作を卒業しようと思って買ったのですが、早くも自作に戻りたくなっています笑
書込番号:25669958
主さん、ただ単にデータ保存目的なら外付けがお勧めです。USBで繋ぐだけなので、これ程簡単なものはありません。SATA接続もUSB接続も一旦接続すれば使い勝手は全く一緒です。https://kakaku.com/item/K0001558432/
書込番号:25670469
HDD設置個所は熱がこもりやすそうなので、テープ固定は止めたほうがいいですね。
メーカー製デスクトップPCはコストダウンのの為に拡張性を犠牲にしている製品が目立つので、ショップBTOを利用するのが無難です。
個人的には、大量データーの保管はNASをお勧めします。スマホ内のデーターも直接バックアップが可能です。
書込番号:25670480
NASとUSBは使い分けが重要ですね。いくら家族だからと言ってうっかり共有を許したくないプライベートなデータもあると思います。そういうものがメインならUSBがお勧めです。状況によって使い分けると便利です。https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/nas.html
書込番号:25670514
DELLのPCは何十台も看てきましたが、購入時にBTOで追加HDDを選ばないとマウントが後では入手できないなんてのもありましたね。
ミニタワーではフロントパネル裏に配置ってのも多いです。
まぁ、ステーとか工夫して取り付けるのも楽しいのですが。
でも電源周りも汎用性ないものも。
>早くも自作に戻りたくなっています
ただ、最近の自作ケースって3.5インチベイが複数あるモデル自体減っていたりしますね。
私も前のは8台詰めたのですが、今のは2台積むのがやっと。
とにかくデカいグラボ積むためのスペースに充てられているのが殆どですね。
しかもやたら光らせようとするし(笑)。
書込番号:25670589 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25669597 にキハ65さんが貼られたHDD設置状態の画像のように
HDDの後ろにスペースがあるのなら、穴開きステーでHDD 2台を段積みして
搭載できると思います。
ただし、HDD両側とシャシーの間にステーとネジが干渉しない空きが必要ですが。
↓、ステーの例
・[L.BLUEM] ジョイント金具 家具固定 フラット金具 シルバー ブラックx(本体16個+ねじ32個) 固定金具 補強プレート ステンレス 連結金具 (60×16×2mm, ブラック)
https://amzn.asia/d/6kcFxiu
※ネジはHDD用のインチネジを使用してください。
穴開きステーは、ホームセンターや100均で購入することもできます。
ステーの穴の間隔は↑の例のようにHDDの厚さ(25.4mm)+αのものを。
書込番号:25670662
紹介したステーはステンレス製なのでヤスリで簡単に加工・調整困難なので、
アルミ製のステーにするか、アルミ製パンチングメタルの穴位置調整した方が
楽に段積みできます。
アルミ板を加工しても良いでしょう。
※持っいぇいる工具で対応できる方法だと低費用で済みます。
ホームセンターでいろいろ物色すると最適なものが見つかるかも。
書込番号:25670864
光学ドライブに取り付けられている金具が出っ張っているので、重ねて取り付けるのは無理だと思いますよ。
書込番号:25671312
とっても丁寧にアドバイスくださり、本当にありがとうございました!!
いろんな方面からアドバイスいただき、とても助かりました。
外付けも視野に入れつつ検討してみます。
あらためて、
>ありりん00615さん
>猫猫にゃーごさん
>えうえうのパパさん
>おはよう、かっちゃんです。さん
>キハ65さん
書込番号:25702353
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
デスクトップパソコン
