Ryzen 7 8700G BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM5対応CPU。基本クロックは4.2GHzで、最大ブーストクロックは5.1GHz、TDPは65W。
- PCI Express 4.0に対応し、PCI Express最大レーン数は20。専用AIエンジンを搭載している。
- CPUクーラー「Wraith Spire」が付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2025年11月2日 06:02 | |
| 31 | 29 | 2025年9月21日 21:05 | |
| 39 | 29 | 2025年8月18日 21:24 | |
| 6 | 2 | 2025年7月14日 08:07 | |
| 12 | 9 | 2025年6月28日 00:06 | |
| 47 | 33 | 2025年7月31日 08:44 |
CPU > AMD > Ryzen 7 8700G BOX
使い始めて3週間ほどでしょうか。
その間何度か、3〜4日に一回くらいの頻度でしょうか数秒画面が固まりAMDバグレポートが出てその
まま復旧するという症状が出てました。
んで、検索して見たのですがどうやらこれ↓の当たりを引いてしまったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001603515/SortID=26156358/#tab
まあ、大して実害は無いのですが一応ドライバー入れ直したりメモリー設定をデフォルトに戻したりしてみ
たのですが、発生頻度がなんとも微妙というか悩ましげなので再現待つのももどかしい笑
実はこれ価格.comさんには内緒ですけどアリエクで33000円ほどで購入したバルク品でして、もちろんバ
ルク品だというのは今回の不具合とは関係無いと思うんですけど、まあめんどくさいんで返品することにし
ました。
実際8000のGシリーズは割とこの不具合出てますね。Redditにもありました。
まあでも私はこのAPUとても気に入ってるのでもう一回購入しようと思ったのですが、国内正規品の価格
めっちゃ上がってますね。今だと最安値で47000円くらいですか。
8600Gだと32000円くらいで買えますが、今更そこは落としたくないのでしょうがないからたっかい8700G
のBox品を購入しましたとさってお話でした笑
こんにちは、自分もGMKtec EVO-X2 で、同じ症状がでてます。最初は問題なかったのですが、1ヶ月過ぎたあたり、ドライバーの自動アップデートがあって、固まったり、カクカクになったり、ドライバーエラーがあったり、えらいことになりました。
初期のドライバーに戻すと、問題ないんですよね、
ダダ今GMKtec のサポートと、格闘中です。
書込番号:26313299 スマートフォンサイトからの書き込み
>オリエントブルーさん
デスクトップ… そういえばデスクトップ背景のみが真っ黒になるという症状もありました。
思い出させせてくれてありがとうございます笑
>19ちゃんさん
私の場合はあまり使ってて支障が出るほどでもないので、そのまま使い続けるかiGPUの不具合
だと思うので9060XTをつけちゃうかとかで回避しようとも思いましたが、19ちゃんさんの場合は
もっと深刻ですね。サポートととの戦いに勝てることをお祈りしております。
書込番号:26313778
まあ誰も見てないと思いますけどその後の顛末など。
某ショップにて国内正規Box品を購入しなおしたのですが、取り付け後数時間で同症状が発症しました。
メモリーを定格にしてもMemtest864周パスしてるメモリーを2組で試しても、マザー+電源を別のセットの
ものに載せ替えても多いと1日に2回、長くても2日に1回の頻度で同症状が出たのでこりゃかなわんとな
って返品してしまいました。(ショップでの短い時間の検証では発症しないけど予防返金してくれました)
もうめんどくさくなったのでそのまま9600XとRX9060XTを購入。日曜日に組んで妹に引き渡します。
妹にはオーバースペックだしなんかえらい高くついてしまったのがちとムカつくけど、まあこれが自作という
ものなのだよしょうがない笑
書込番号:26323082
私も同じ症状です。
メモリーをサポートリスト掲載品に買い直しても駄目で、
ベアボーンをもう一台買い直したがそれでも改善せず、
消去法でCPUをサポートに交換してもらうとタイムアウトの症状は改善したが今度は謎の光点が画面上に不規則に現れる症状があり、騙し騙し使ってたら最近またドライバのタイムアウトも再発して来ました。
書込番号:26330426
Nick09852さんも引いてしまいしたか。
このっ症状はほんと割と出ているのでちょっとどうにかならないのかなAMDさん?と思いますね。
私はかなり8700G気に入ってましたので残念でなりません。
次のAPUに期待ですかね。(そのまた次が大本命らしい?)
書込番号:26330429
ちょっとメモリーのことはあんまりよくわからないので教えて下さい。
8700GではCPUの部分のパフォーマンスを若干落としても、DDR5-6400との組み合わせでuclk:mclkが1:2
となってもfclkが2400MHzで運用するのがグラフィックのパフォーマンスが上がるとのことで、BIOSで
Memorytryitで6400を選びuclk=mclk/2にしてFclkを手動で2400にしてみました。
それでFF-XIVの黄金ベンチをやってみた感じだとベンチの数値的にはパフォーマンスはちゃんと出てると
思ったのですが、CPU-ZのUncore Frequencyの欄がブランクでDRAM Frequencyが1000MHzとなってい
ました。
これはuclk:mclkが1:2だからなのだろうかと思い、試しにEXPOで6000を選び、他の設定はすべてAutoに
戻したのですがCPU-Zではやはり1000MHzのままで、HWINFO64で確認しても他のマシンでは周波数が固定
されてるのになにか周波数がぶれています。
また、EXPOで6000にするだけでなく、試しにFclkを手動で2000にしてuclk=mclkにしてもみましたが状況は
変わりませんでした。
メモリーに問題があるのかなと思い予備のメモリーに交換して、EXPOで6000にしてみたのですがやはりこちら
も変わりはありませんでした。
ただ、FF-XIVベンチやCinebenchR23などではちゃんと8700Gのスコアが出てるので、ひょっとしてこれ
はAPUだとこういうものなんでしょうか。
構成を書き忘れました。
CPU Ryazen7 8700G
マザー MSI MAG B850M MORTAR WIFI
メモリー@ Team CTCED532G6400HC32ADC01
メモリーA G.Skill F5-6000J3636F16GX2-FX5
書込番号:26294639
これについては過去に自分もやってます。
FCLK:2400MHzにしてUCLK:MCLKが1:2になった場合というのは、自分がやった時の動作としては
FCLKは2400MHzで固定になります。
UCLKは1/2なので1600MHz。
MCLKは6400MTの半分なので3200MHzになります。
MCLKはそもそも、非同期なのでFCLKに関係なく動作しますので、ここはDDR5の期待通りの速度になります。メモコンの速度はメモリーに追いつかなくなるので1600MHzで動作するはずです。
過去に自分がやった時はそうなりました。
実際に自分がやったのは7200MT/s MCLK 3600MHz UCLK 1800MHz FCLK 2400MHzまでですね。
因みに8700Gでは6400MT/s 1:1はうまく動作しませんでした。
だったはずですが
書込番号:26294657 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに8600Gでやった時の結果があります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001603516/SortID=25826520/
書込番号:26294659 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
現状6000MT/s MCLK 3000MHz UCLK 3000MHz FCLK 2000MHzとなっていると思うのですが、
CPU-ZのUncore Frequencyの欄がブランクでDRAM Frequencyが1000MHzとなっているのは
やはり何かの異常なんでしょうか。
書込番号:26294665
最初の書き込みで上げたCPU-Zの画像ですが、FSB:DRAMが9800X3Dの方では1:30となってますが
8700Gの方では1:10となってるのですが、なにかこれが関係するのでしょうか。
書込番号:26294667
やっぱりおかしいですね。
自分が検証した時は8700Gでも8600Gでもきちんとタイミングは出てました。
ただ、FFベンチのスコアは割とまともそうなので、DRAMの速度がダイナミックに変動する(ノートパソコンでは省電力のたまにDRAMの速度をアイドルの際に速度を落とすモードがある)BIOSになってるんですかね?
デスクトップ向けCPUはこのメモリーがダイナミックで動くモードはないんですが、APUはもともとノート用のCPUなのでメモリーを省電力動作するモードがあってもおかしくは無いんですが。。。
その場合はHWInfo64でFFベンチをウィンドウモードで監視するとわかりやすいかもですね。
書込番号:26294677 スマートフォンサイトからの書き込み
FSB表記は間違ってないかと。
FSB=100MHz
100×30で3,000MHz
100×10で1,000MHzだと思われ
書込番号:26294680 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりおかしいですか。
HWINFO64で観察もしてはいたんですが、6400MT/s設定のときMaxではFclkが2400MHzに達して常に変動
していましたし、6000MT/sの設定のときもFclkが2000MHzになったり変動してました。
また、CPU-Zでも注視してると1000MHzになったりたまに一瞬3000MHzになったり(6000MT/sのとき)します。
CBR23でも全く正常なスコアがでてますし、CrystalDiskMarkでもSSDの速度は普通に出てますので、やはり
揚げないかつパンさんがおっしゃられるように何かBIOSの設定でそのダイナミックモード?になってるという
のであれば状況が納得できますよね。
ちょっとBIOSを見直してみます。
書込番号:26294683
>小豆芝飼いたいさん
なるほど、表記の意味はわかりました。
そうなると何故片や1:30となっていてもう片方は1:10となってるのでしょうか。
本当にメモリーのことは全然詳しくなてすいません。
書込番号:26294686
RyzenのFSBは100MHzがベースになってるので、逓倍率が30倍なら1:30で3000MHzになり、逓倍率が1:10なら1000MHzになります。
これがSOCの周波数の基礎概念でベースの周波数は100MHzです。
先ほど言っていたのはノートパソコンなどでは電力を落とす為にSOCの周波数もダイナミックに速度を変えられるのはこの逓倍率が固定ではなく可変モードがあるからです。
なので低電力モードでは1:10まで落としてるし、速度が必要になると逓倍率を30倍まで速度を上げて、低電力モードから外してるとは思います。
まあ、スピードステップとけその類の技術で、グラボもアイドル時にメモリーの速度を落とすなど低電力モードの実現のための技術ではあります。
因みにBIOSに設定がない場合もあります。
書込番号:26294695 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどそういうことですか。
うーん、揚げないかつパンさんのご説明を聞けば聞くほどそういったモードで制御されてるような
気がしてきました。だって、色んなベンチでもスコアはまともですし、いたってキビキビ動いてます
ので。
さきほどBIOSメニューとにらめっこしてましたが、そういったモードの切替のような項目は見当た
りませんでした。
頼むからマザーの不具合とかでないことを祈るばかりです。
もう初期不良検証とかショップとの対応は前回ので疲れた… 笑
書込番号:26294700
DRAM Frequencyが変化するかどうかはともかく・・・
https://www.techspot.com/news/101743-amd-ryzen-7-8700g-tested-overclocked-ddr5-memory.html
こことかその他見てもUncore Frequencyが空欄はその他のYouTubeでも同じようですから問題はないと思います。
HWInfoは見つけられませんでしたが・・そのCPUZ表示中にゲームベンチ回したら、クロック上がってると思うけど、それなら問題なさそうな気はしますけどね。
書込番号:26294710
>Solareさん
>オリエントブルーさん
Uncore Frequencyが空欄なのも問題なさそうとのことで安心要素が増えました。
また、CPU-Zの方でもベンチ中はほぼクロックが上限に張り付いているので、明らかにクロックは可変
している模様です。
なので、今回の事象は異常とう言うのではなく仕様のようですね。これで安心して使えます。
ほんと聞いて良かったです。皆様どうもありがとうございました。
書込番号:26295401
でも普通使ってる人でもそういうところ気が付く人も少ないと思いますけど・・・逆に気になったsakki-noさん流石ですね(^^;
おかげで自分も調べてみて初めて知りました(笑)
書込番号:26295418
いえいえ、実はでメモリーのクロックの挙動がおかしいのに気がついたきっかけを作ってくれたのは
Solareさんなんですよ。
以前GIGAのマザーの初期不良のときに色々不具合が出てる中、HWINFO64のSSでメモリーのクロッ
クが低いことに気づいていただいて、CPU-Zでも確認したほぅがいいとのアドバイスを頂きました。
私はたいていHWINFO64でなんとなく挙動をチェックしてますが、それ以来メモリーの挙動とかももっと
注視するようになってダブルチェックでCPU-Zもよく見るようになりましたので。
なので色々お勉強させていただいています。
本当にありがとうございました。
書込番号:26295431
全然関係ないけど…
A10 7870K … k10stat …懐かしいな笑
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000781324/SortID=20222086/#tab
書込番号:26295681
Uncore Frequecyが無いのはモノリシックだからじゃないかと思います。
アンコアではないので。。。、
書込番号:26295742 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
8000シリーズがモノリシックだとかなんとかっていうのは聞いてましたがそういうことなんですね。
また一つ勉強になりました。
書込番号:26295936
違うと思います。
だったらインテルの14世代までもモノリシックなので出ないはずですですね。
ではなぜインテルでは出るのにAMDでは出ないんでしょうとなりますね。
書込番号:26296117
そもそもCPUZのメモリータブにあるUncore Frequecyは一般的にメモリーコントローラーの速度ですね。
モノリシックは関係ないと思うけど。
書込番号:26296122
とは言っても、SOCを内包してモノリシックにしてキャッシュを減らして、iGPUの構成を変えたものがAPUですからねー。
何でUncore Frequencyが出ないと言われたら単純にソフトがそうなってるからとしかいえないですよね。
IFの周波数はちゃんと出てるわけだし
書込番号:26296183 スマートフォンサイトからの書き込み
SOFTが追随できてないだけの話で、Uncore Frequencyというのは乱暴な言い方するとCore以外のクロックということでどことも決まったところがあるわけではありません。
RyzenではUCLK・・・つまりメモリーコントローラーのクロックが普通は出ますが、インテルではリングバスの速度が出ますね。
CPUがモノリシックかどうかは関係ない話かと思うけど。
書込番号:26296284
自分の考えで言うならまあ、ソフトウェアなんで、モノリシックなAPUとCPUの構造の違いを出したいから、UnCore Frequencyを隠してるくらいの感じにしか見えないということかな?と思う。
まあ、真偽もわからないけど8600Gや8700Gも出てから既に一年は経ってるので直そうと思えば直せない訳ではないので、態と直してないのかな?とは思う。
その意味でそう言う差別化をソフト上で見せてるだけな気もします。
というか、それ以外にUncore FrequencyをIFの周波数にしない理由がわからない。
と言っても、先は書いた様に真偽なんてわからないし、態と治してないのか?忘れてるだけなのか?も分からないしという感じはしてます。
因みにCore UltraもRing Busでしたね。
書込番号:26296321 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はそれはないと思う。
ソフトというのは読めてなんぼの物ですからね。
>sakki-noさん
8700G楽しそうですよね。
自分もPC置くところあればほしいですけど・・(笑)
メモリー遊びするにはほんと良さそうかと思います。
書込番号:26296352
>Solareさん
なかなか良いおもちゃだと思います。
まあこれはソシャゲばっかりやってる妹用なんですけどね笑
書込番号:26296358
よめてなんぼをいつまでも直さない理由だよね。問題は、HWInfo見れば分かるけど直そうと思えばいつでも直せるくらいの話ではあるよね。
自分もソフトは結構作るので、まあ、こういう場合は意図があって表示してない場合が多いと思う。
一カ月とかなら忘れてたはあるとは思うけど、一年直さないならそれについてはどんなにくだらない理由でも理由はあると思うよ。
それがモノリシックだからというのは自分の予想だけど、違う理由かもしれないですね。
ただ、まあ、こればっかりは作る側の仕様なので、仕様書通りにはなってるでしょ?とは思いますが
8600Gと8700Gは割と面白かったけど、自分には結局は用途が無くて、RTX4060付けて友達の子供のPCになった。
書込番号:26296370 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなものはCPUZ書いてる人にしかわからない。
モノリシックだからということはないという話です。
インテルはモノリシックの14世代でもCoreUltraのチップレットでもきっちり出てるよね。
だからそんなことは理由にならないでしょ。
8000番台Gシリーズの固有の理由としか考えられませんね。
書込番号:26296391
今つかっているPCがivy世代のため、題名の通りwin11に変更を考えてこのCPUを手に入れました。
そこで、10年前の構成のため、アドバイスがほしく質問します。
電源について、ATX3.1のものを購入したほうがよいのですか?(10年前の750W電源があります。)
マザーはASROCKのB650M Pro X3D WiFiを考えています。
ビデオカードは後で追加しようかと考えています。
メモリーは相性があるようなのですが、DDR5-6000がいいという記事をみましたが、おススメありますか?
ゲーム等は当面考えていなく、ネットサーフィン動画程度で考えています。
つたない質問になりますが、ご意見お願いします。
10年前の電源を使うと言う選択肢は無いので、新調するならATX3.1規格でいいのでは無いでしょうか?
メモリーについては内蔵グラフィックスを活かしたいならクロックは高い方が有利です。
一応7200でIF 2400MHzまでやりましたが、CPUによって上限は変わります。
まあ、安全に行くなら6000は選択肢になります。
※ 8700Gを使う場合
書込番号:26266521 スマートフォンサイトからの書き込み
>naozooさん
電源については、10年保証のついた電源なら、しばらくは使えるのではないでしょうか。
メモリーは、動作確認されたものが確実ですね。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650M%20Pro%20X3D%20WiFi/index.jp.asp#MemoryPHX
速度は、内蔵GPUを使うなら、6000以上が推奨されます。
書込番号:26266530
>naozooさん
>ネットサーフィン動画程度で考えています
新しく組まなくてもivy世代に11を入れれば良いのに
書込番号:26266534
ASROCKのマザーボード・・特に600番台とかやめた方jが良いと思います。
流石にトラブル多すぎだし、AsRockの詳しい状況説明もないので、わけのわからないトラブル避けたいなら他のメーカーも考えた方が良いと思います。
ATX3.1が良いとは思いますが、750WくらいだとPCIEケーブルが少なめなのであとからグラボやPCIEの電源使うものの増設予定とかあるならプラグインケーブルの種類も確認しておいた方が良いとは思います。
メモリーは8700Gなら結構回るし、回った分性能も出ますので、無理のない範囲で高クロックの物選んでも良いと思います。
書込番号:26266538
Win11がサポートしないPCの継続利用はお勧めしません。
MSが今回わざとインストールを阻止しているのはCPUのセキュリティ機能が足りないから。
新機能で対応できるマルウェアはスキャン対象から外されていくと思う。(そもそも数が多すぎてカバーしきれてない)
Win10を使うのは顰蹙ってのと同じ文脈で旧いCPUはヨロシクない。
もちろん旧いCPUにもWin10よりWin11がベターだけどね。
MSによると40%のマルウェアが防げると言ってるので、この差はレアケースでもない。
これ、毎回書かなきゃいけないのいい加減うんざりなんで、せめて常連さんは、旧いCPU勧めるなら自分で書いて欲しいんだけどな。
もしくは害のある余計なこと書かないか。
PCのDIYは自己責任のもの。相手に判断させなきゃいけないんだから、既知の情報を書かないのは不誠実。
で、今ASRockは何が起きているかわからないので、避けた方がいいというのは賛成。
Win11は、今回のFUでこっそりセキュリティパッチにパーツをバラバラに仕込んだために、常時致命的なバグを埋め込むという本末転倒なことが起きてます。
問題はWindowsがBIOS弄るもんだから文鎮化しちゃう。
で、漏れてくる情報見ているとどうもASRockもやられてるっぽいんだけど、ダンマリ決め込んでるようだから今は買わない方がいいかと。
あと、CPUなしでBIOS Flashできる機種にしといたほうがいい。
OSがバグっててもBIOSは安全という時代は終わりました。
ついでにいうとBIOSに巣くうマルウェアも出てきてますので。
電源は考え方の問題だけど、わたしゃ壊れるまで使います。
ただし、保護回路はちゃんと6つ乗ってることを確認。家燃やさないための最後の砦なんで。
でも10年だと確かに寿命は全うしてるから買い替えてもいいと思うけどね。
>ビデオカードは後で追加
なんで?
ゲームするならGじゃない方がいいんだけど。
書込番号:26266613
マザーでASRockは自分もトラブルここでも多いのでやめた方が良いと思う。
ZEN4はまだ現行だしまあ、良いけど、G付きならIF 2400MHzまで上げるからいいけどとは思う。
ただ、XがいいのがX3DがいいのかGがいいのかは選ぶグラボにもよる
書込番号:26266621 スマートフォンサイトからの書き込み
逆にWindowsが原因でCPU焼けたりするという上がどこにあるのか、ソース出しましょう。
自分は聞いたことないけど。
Windowsのせいにするにはだいぶ前からだしASUSやGIGABYTEではあまり聞かれないので、AsRock固有の問題の可能性が高いと思うけど。
とりあえずそのWindowsが原因でCPU燃えるのがどこに書いてあるか明確にどうぞ。
書込番号:26266628
>naozooさん
PCの電源は買えたほうが良いです。
10年保証の電源を使っていましたが、以下の電源に換えました。
※新しく買うなら80PLUSのGOLDだといいかと思います。
PS-TPT-0850FNFAGJ-3
※メーカーは同じメーカーです。
マザーはAsrockでも良いと思います。
自分はMSIのマザーを使っていますが、Asrockも使いましたが、悪くなかったですよ。
メモリはcrucialが定番ですね。
自分はtterm製の5200を使ってます。
お話を聞く限り、PCゲームしないということなのでそのままオンボードグラフィックで問題ないと思います。
書込番号:26266697
>ムアディブさん
これの事かな?
致命的なバグの概要
対象バージョン:Windows 11 バージョン24H2
発生条件:2024年10月〜11月に配布されたセキュリティパッチを含む「手動インストールメディア(USBやDVD)」を使用した場合
この方法以外でも11には出来るし、ネットからDLしてコマンドプロントを入力すればできるし
現状6ヶ月以上使用しても不具合は無いし
スレ主が書いて有る様にネットサーフィン程度で問題が出るとは言えない
これがゲームをするとかなら、こんな事は最初から書かないからww
それと質問されて答えられないでバックレるのは止めてねww
書込番号:26266776
>揚げないかつパンさん
電源に関してご意見いただきありがとうございます。
ATX3.1というものがでていたので、(10年前からですが・・・)新しくしようか考えていたところです。
不具合があるのかと思いまして・・・
※ 8700Gを使う場合
メモリーについてですが、検索しても出てこなかったのですが、IFとはなんでしょうか?
書込番号:26266811
>あさとちんさん
電源に関してご意見ありがとうございます。
10年前の電源ですが、10年保証で残っているのでなく、一度壊れた際に在庫がなく同等品をあてがわれたものが眠っているだけです。
ATX3.1という電源が出ていたので(10年前からですが・・・)、何かしらの不具合が発生したからこの規格がでているのかとおもいまして
メモリーについてはもう少し調べてみます。
書込番号:26266815
IF InfinityFabricの動作周波数、内部バスの周波数ですね。
これが高いとコア間通信が速くなる。
G付きはモノリシックなので、この周波数が高く取れるのが利点ではある。
書込番号:26266816 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125.横浜さん
ご意見ありがとうございます。
最初その方法で行おうと考えましたが、後々を考えるとやめたほうがいいなとおもいました。
書込番号:26266826
ならメモリーとかもそうこだわらなくても良いし、グラボも何か不自由なことが出たらつけるで良いと思うし、とりあえず8700Gで良いと思うけどね。
書込番号:26266834
>Solareさん
マザーボードについてご意見ありがとうございます。
ASROCKのこのマザーボードが安く、上位にランクインしていたのでこれかな?と思い書き込みました。
他のメーカーかこの上の規格のほうがよいのですか?
ATX3.1が良いとは思いますが、750WくらいだとPCIEケーブルが少なめなのであとからグラボやPCIEの電源使うものの増設予 定とかあるならプラグインケーブルの種類も確認しておいた方が良いとは思います。
電源は3.1のものを購入しようとおもいますが、現在の電源は750Wじゃ足りなくなるのですか?
とりあえず10月のサポート終了前には間に合わせて、追々グラボを追加と考えていたのですが・・
書込番号:26266835
>ムアディブさん
ご意見ありがとうございます。
確かにそのとおりですね。
そうなんですね。ASROCKは少し考えてみます。
>ビデオカードは後で追加
なんで?
すいません。とりあえずサポート終了前までに早く組みたいと思っていて、
内臓グラボで様子をみて、お金が貯まったら追加を考えています。
書込番号:26266845
>聖639さん
PCの電源は買えたほうが良いです。
PS-TPT-0850FNFAGJ-3
ご意見ありがとうございます。
電源は購入を考えて始めています。紹介していただいた電源も参考にさせていただきます。
メモリはcrucialが定番ですね。
そうなんですね。参考にさせていただきます。
書込番号:26266850
色々掲示板見たらわかりますがAsRockは急に動かなるとか最初から起動しないとかここでも多くの情報寄せられてるし、実際焼失も起きてるので、やめた方が良いと思います。
くじ運のいい方であたりを引いたらトラブルないかもしれませんね・・・としか言えません。
報告がすくないASUSかGIGABYTEが良いとは思いますけどね。
電源の方が今考えておられる構成ならグラボ次第ですが、全然750Wで大丈夫です。
グラボを買った時に最近の電源はNVIDIAのグラボ用に12V-2x6というケーブルになっているので以前のようにPCIE、その分PCIEの数が減らされてるのでRADEONとか選んでその他にPCIE電源使う様なコントローラーとか使おうと思うと数が足りなくなるのですおえっくは見ておきましょうという話です。
書込番号:26266853
>naozooさん
別にAsrockは悪くないですよ。
過去に使っていましたが、良いメーカーでした。
自分のマザーボードは「MSIのPRO X670-P WIFI」ですけどね。
これも悪くないメーカーです。
トラブルとかが気になされるのなら、交換保証サービスが使えるツクモ電機とかで
追加保証に入れば問題ないと思います。
とりあえず以下のマザーボードは如何でしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001477034/
後、Webで買うなら追加で交換保証サービスをパソコン工房で受けれます。
https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/warranty.php?srsltid=AfmBOopEakU2Efj8Z4kRKLbiYAwxUhRUlW6bKlW_o_g6czNA-ipMByqo
書込番号:26266858
>揚げないかつパンさん
そうなんですね。考えてみます。
これが高いとコア間通信が速くなる。
ということは6000より上のほうが、よい感じですか?
昔DDR3の時期にメモリーエラーを数回経験し、あまり冒険しないほうがよいのかと・・・
書込番号:26266863
過去の話ではなく今起きてる事例の話です。
自分は韓国嫌いでそこの製品は使わないとか豪語しながらHynixのメモリー使ってる君に話は自分には説得力ありませんね(笑)
書込番号:26266866
>naozooさん
ATX3.0、3.1は、ビデオカードの対応が主なので、内蔵GPUを使うなら必要ありません。
ビデオカードを買うときに、電源も買い換えればよいという意味です。
10年の保証がつく電源ならしばらく使っても壊れない可能性が高い、ということなので、買い替えるに越したことはありません。
書込番号:26266875
>Solareさん
色々掲示板見たらわかりますがAsRockは急に動かなるとか最初から起動しないとかここでも多くの情報寄せられてるし、実際焼 失も起きてるので、やめた方が良いと思います。
そうなんですね。ASROCKはやめようかと思います。
グラボを買った時に最近の電源はNVIDIAのグラボ用に12V-2x6というケーブルになっているので以前のようにPCIE、その分 PCIEの数が減らされてるのでRADEONとか選んでその他にPCIE電源使う様なコントローラーとか使おうと思うと数が足りなくなるのですおえっくは見ておきましょうという話です。
ご丁寧にありがとうございます。
少し前に返信で書き込みましたが、win10のサポート終了前にとりあえず組んでしまおうと考えていて
貯えができたらグラボを考えていますので、どちらかを考慮して電源購入をしたいと思います。
書込番号:26266894
>あさとちんさん
ご意見ありがとうございます。
電源は購入を考えています。ビデオカードを買う際に又電源を購入するのは流石にもったいないので、先にどのビデオカードを使うか考えて購入したいと思います。
書込番号:26266910
個人的には6000くらいは別に普通に動くし、6400も動きました。
一応、Hynix ICのメモリーモジュールで動かすなら大抵は動きますけどね。
個人的には色々やって7200とかでも普通には動かせましたが、メモリーをどのあたりにするかはコストと勘案ですね。
6400より上は値段差ほどは無いかもとも思いますが、悪くは無いです。
内蔵グラフィックスでゲームやるなら特にメモリークロックは割と差が出ます。
書込番号:26266915 スマートフォンサイトからの書き込み
だからスレ主さんは最初に・・・
と書かれてますね。
なので無理のない範囲で普通のメモリーで良いと思うけど。
書込番号:26266927
>揚げないかつパンさん
ご意見ありがとうございます。
次の>Solareさんが書いていましたが、当初
と書いていたのに段々欲がでてました。
サポート終了前の組み立てなので、6000から探そうと思います。
後日余裕ができたら考えてみたいと思います。
書込番号:26266937
大変貴重なご意見ありがとうございました。
電源については今後追加を予定するグラボを考えて、ATX3.1の電源を購入したいと思います。
マザーについてはASROCK以外で考えます。
メモリーは6000をメインに考えたいと思います。
書込番号:26266942
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
>あさとちんさん
ご意見ありがとうございました。
グットアンサーは全部つけたいのですが、3つらしいので、この3名を選ばせていただきます。
他の人は大変すいません。
10年も経つと大分変った規格が出るのですね。
大変参考になりました。
組みあがったらまた質問で顔を出すかもしれませんが
よかったらまた教えてください。
書込番号:26266950
【ショップ名】AmazonPrimSale
【価格】38798 point8536
【確認日時】2025/07/12 明日よるまで
【その他・コメント】
ポイント考慮すれば約3万円
書込番号:26236906 スマートフォンサイトからの書き込み
新規出品者による販売品には手を出してはダメでしょう。
書込番号:26236927
ご指摘ありがとうございます。国内正規品と言いつつFinland国名となっており、確かに怪しげですね
書込番号:26237151 スマートフォンサイトからの書き込み
私はソニーの4Kブラビアにパソコンをつないで使っています
このCPUの内蔵グラフィックはフルHD環境ではかなりのパフォーマンスを叩き出すようですが
4K環境で使ってみた場合グラフィック性能はどのような感じでしょうか?
なお私はフルHDモニターは持っていません。
なお遊ぶゲームはDMM GAMESのアサルトリリィや
Steamのヘブンバーンズレッドです
アサルトリリィはともかくヘブバンはかなり重いゲームなので、
このCPUの内蔵グラフィックで事足りるかどうか気になって質問しました。
書込番号:26215283
推奨がGTX1070でFHDなので、多分、無理かな?
このRX780MはGTX1650くらいの性能なので、4Kは流石に無理がありそうですが
書込番号:26215295 スマートフォンサイトからの書き込み
結構、、、書かれてますけど、、、
https://gamingpcs.jp/hikaku-cpu/ryzen-7-8700g/
ネイティブだと1050相当らしい。
アップスケール入れても1650には及ばないと。
これなんのテスト値かわからんといういい加減な記事なんだけど、3dMark firestrikeのグラフィックが6100くらい。
推奨の1070が2万くらい。
4kネイティブだと4倍必要だよねって事で8万でグラボ探すと、5070じゃ足りなくて5070Tiが必要。
Radeonなら7900XTXも9万くらい出てる。
書込番号:26215319
2060superでやってみましたけど4k余裕でした。
firestrike は2.1万位
バトルシーンがなかなか出てこなくてついに諦めたんですけど、道歩いてるだけなら60fpsでGPU使用率40%切ってます。
FHDにした15%とかなので、一応4kで描画はしてるようですが、原画が荒いから4kにする意味は無いかなぁ。
最初のバトルも別に重くはなかったので、2万でも余裕ですね。
ラスボス?とか重くなるのかもしれないけど。
書込番号:26215376
>ムアディブさん
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございました
最近のゲームは要求してくる環境がシビアで財布が常に空っぽになりますね
ちなみに今は8500Gでゲームをしていますが、はっきり言ってカクカクですw
RX6600を持っていたのですが謎の不具合が出たので(画面に白い線がうじゃうじゃ出たりノイズが出る)返品しました。
あれだとアサルトリリィもヘブバンもヌルヌル動くので画面酔いしましたよ
書込番号:26215583
自分もやってみましたが、内蔵+くらいで何とか行けるとは思います。
問題は3D酔ですかね?
内蔵ARCても出来たのでRX780Mでも行けるかな?と少し期待するけも、まあ、RTX3050くらいが買えるならそれでも良いけど、やっぱり3D酔いですかね?
書込番号:26215734 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
無駄に画面がでかい(43インチ)なので、ライザのアトリエをやったときはかなり酔いました
あれって会話のシーンで画面がぐるぐるとキャラの周りを回り込むんですよね
なぜそんなでかいテレビを持ってるのかというと、ひかりTVの5年レンタルで借りてるからです
書込番号:26215833
3D酔いは人それぞれなんですよね。
自分は3D酔いをしたことが無いので体質なんですかね?
40インチ4Kのテレビでも3D酔いはしたことないです。
書込番号:26215840 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
私は乱視に加えて斜視を持っているので、それが原因かもしれません
書込番号:26222480
【困っているポイント】
画面がフリーズしてその後ブラックアウトして、自然に復帰します。
【使用期間】
1週間以内
【利用環境や状況】
CPU:AMD Ryzen 7 8700G BOX
CPU FANはCPU付属のもの( Wraith Spire Cooler)
M/B:MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
メモリ:Crucial CPK16G56C46U5 16G*2=32GB
SSD:Crucial CT1000T500SSD8JP
モニター:三菱 Diamondcrysta RDT27IWV(HDMIで接続)
OS:Windows11 Pro
【質問内容、その他コメント】
10年振りにWindows11に対応すべく自作でPCを組み立てました。Windows11をインストールして動作を確認しましたところ(AMDやMSIのツール以外、まだ余計なソフトはインストールしていません)WEBブラウザーでブラウジングをしている際に、不定期に画面が数秒固まり、モニタがブラックアウトします。数秒から20秒程(このブラックアウトしている時間の長さもまちまち)で元に戻りますが、その際にAMDのバグレポートツールより「システムでドライバーのタイムアウトが発生したことがAMDソフトで検出されました」と表示が出ます。AMDのドライバーは、AMDのサイトからダウンロードして最新のものを適用しています。マザーボードのドライバとBIOSも最新のものを適用しています。
また、WindowsUpdateも適用しています。※BIOSの設定は初期値のまま変更はしていません。
画面がフリーズしてブラックアウトしている最中でも、例えばYouTubeなどを視聴中だった場合その音声は途切れませんのでタスクは正常に処理されているようです。
また、コマンドプロンプトでコマンドを入力している最中に同じ症状が出ますが、構わず入力して実行するとブラックアウトから復帰した画面では、コマンドが実行され結果が出力されています(例えばipconfigなど)。
古いモニタが余っていたので(三菱のRDT1712S)それをディスプレイポートにVGAに変換するプラグ(エレコムAD-DPVGABK)で接続して試してみましたが、同様の障害が発生します。
WEBで検索すると同様の障害で苦悩している人が散見され、どうやらグラフィックのドライバーの障害と思われますが、根本解決には至っていない様です。
最悪、グラフィックボードを追加で購入しようかとも考えていますが、CPUやマザーボードの初期不良の可能性はあるでしょうか?
この文章をNotePadで作成している最中には、その様な障害は出ていません。起動直後にブラウジングしても発生する事があるので、CPU,Mem,SSDの温度上昇によるものでは無いと思います。
長文になってしまって申し訳ございません。何か情報ありましたらお教えください。
は検証済メモリではないですね!
Crucialで検証済は以下だけです
確認しなかったですね
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/support#mem
Crucial CT16G52C42U5.M8B2 DDR5 5200 3600 Micron 4AB77 D8DCN 1.1 SINGLE 16GB √ |√ |√
Crucial CT32G52C42U5.M16B2 DDR5 5200 3600 Micron 4AB75 D8DCN 1.1 DUAL 32GB √ |√ |√
念のために
メモリ1枚のみで試験(2枚挿さない)
「A2」にメモリAを挿す NG
「A2」にメモリBを挿す NG
なら、●基本メモリが怪しいです?
絶対とはいいませんが、基本メモリ交換かも?
それ以外ドライバ?の異常もあり得ますが
再度Windows11 24H2 のクリーンインストールし
再度ドライバ全部インストールして試すてもあります
以下で再度インストールメディア(USBメモリ)の作成です
Windows 11 クリーンインストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
Windows 11 のインストール メディアを作成する
mediacreationtool.exe 実行
「作成時の失敗の例」
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
「インストール時の失敗の例」
●余分なSSD(HDD)なども挿しておく ←SSD1枚のみにする
SSD内の既存のパーティションを削除しない ←全部削除して「新規」にする
■Windows 11のクリーンインストール手順
■https://pc-karuma.net/how-to-clean-install-windows-11/
書込番号:26156417
モニターが古いですよね。
それが原因である可能性もあります。
これが第一段階で、段々と頻度が高くなって最終的にはまるっきり表示出来なくなるとか...
書込番号:26156442
8600Gと8700Gは使った事は有りますが、マザー次第ではありますが、自分はこの現象は無かったです。
因みに今は使ってないので分かりません。
また、Adrenalinのユーザー報告リポートのインストールをすると軽減される場合はある様です。
一応、CrucialのCPの6000では無かったです。
Memtest86やOCCTのメモリーテストをやってみてエラーが無いかは確認してください。
書込番号:26156456 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんれみちさん
最新ということはドライバのヴァージョン最後の数字が2ですか?
もしそうなら1の方にしましょう。(*^◯^*)
書込番号:26156472
>かんれみちさん
試しにAMDの最新ドライバを入れずに、Windowsアップデートだけで当たるものだけにしてみてください。
書込番号:26156486 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
間違ってました。
インストールじゃなくてアンインストールでした。
書込番号:26156531 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんれみちさん
MSIマザーだとその手の不具合対応のBIOSアップされているかも。
アップしてないなら先ずはアップかな?
あとはチップセット側のドライバーのアップも確認を。
グラフィックからではないのがみそ
外したらごめん。
書込番号:26156545 スマートフォンサイトからの書き込み
usernonさん
uPD70116さん
揚げないかつパンさん
かぐーや姫さん
カカクストームさん
アテゴン乗りさん
短い時間にみなさん本当にありがとうございます。
本日行ってみたことですが。
1,念のためBIOSをもう一度最新のものを適用しました。 → 変化なし
2,モニタをIODATAのDIOS-LDH241DB(家族の使用のもの)に変えてみました(HDMIケーブルも別なものに)。 → 変化なし
3,Winodows11を再インストールしました。前回はマイクロソフトのサイトでISOファイルの書き込みまで行いましたが、今回はISOファイルのみをダウンロードして、「rufus-4.7」でISOファイルを書き込み、起動用USBを作成しました。USBはSanDisk Ultra USB3.0 16GBです。
→ インストール直後でも、デバイスマネージャーでのグラフィックは「AMD Radeon 780M Graphics」となっていました。この状態では少し障害が出る頻度が少なくなった感じです。でも、まだ出ます。
4,上記「3」の状態で、メインメモリを1枚差しに変えてみました。32GBから16GBへ。
「A2」にメモリAを挿す → 大分症状の出る頻度が下がりました。
「A2」にメモリBを挿す → メモリAの時と同じ程度。
明らかに改善が見られましたが、それでも時々障害が発生します。
5,MSIのドライバーインストールを実施(グラフィックを除く)メモリは1枚差し
→ 上記「4」と変化なし
6,ADMのグラフィックドライバ最新版をインストール。メモリは1枚差し
→ 質問した最初の状態の頻度に戻る
7,ADMのグラフィックドライバを1つ前のバージョンに戻す。メモリは1枚差し
→ 上記「6」と変化なし
8,ADMのグラフィックドライバを昨年の10頃のバージョンに戻す。メモリは1枚差し
whql-amd-software-adrenalin-edition-24.9.1-win10-win11-sep-rdna
→ 上記「4」程度の改善された状態になる。
9,上記「8」の状態で、前のパソコンで使用していたグラフィックボードを装着して、そこへモニタを接続してみました。グラボ:NVIDIA GeForce GT 710(GF-GT710-E2GB/LP/P)
→ 今のところ、障害は確認されていません。
10,上記「9」の状態で、メモリを2枚差ししてみました。
※Adrenalinのユーザー報告リポートのアンインストールはやり方が分からず未確認です。
すみません。
やはり、メインメモリが原因で、グラフィックドライバが正常に動作していなように感じます。とりあえず、上記「10」の状態で、色々ソフトを入れて実務的な動作確認を進めて行こうと思っています。パーツの動作保証や動作確認情報はしっかり見ておく事ですね。勉強になりました。
まずは、ここまでの検証結果報告でした。
この後は
これをやってみたいと思います。
書込番号:26157269
>かんれみちさん
長すぎて、スマホだと読む気が失せますね笑
@ブラウザはなんですか?
AChromeの場合、Firefoxで同じ症状が出ますか?
BブラウザのHWアクセラレーションを切り替えるとどうなりますか?
書込番号:26157450 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクストームさん
子供から「LINEが長すぎるよ〜」と言われています。
ついついだらだら書いてしまう癖が。すみませんでした。
気を付けます m (_ _) m
> @ブラウザはなんですか?
まずは、OSのクリーンインストール後のedgeで症状が出ました。
次にChrome・Firefoxでも同じ症状が出ました。
すみません。切り替え方が分からないので、デフォルトのままです。
書込番号:26157526
>これをやってみたいと思います。
多分エラーが出ると思います
画面真っ赤?
使い方説明
PassMark memtest86
https://softaro.net/memtest86/
https://www.memtest86.com/download.htm
「ダウンロード」右側の「Download MemTest86 ●Free●」
memtest86-usb.zip windows (usb) 5.23 MB 1275 ダウンロード
imageUSB.exe 実行
■参考用
基本1回「PASS」すればOK(1回目は「PASS」して、2回目にエラーが出ることもたまにはあります)
(途中で終了させなければ、4回「PASS」まで行き、そこで自動で停止する)
メモリ32GBで、1回「PASS」に約50分程度
なおエラーは数分で、出ることもあり(その場合には即終了させる!)
書込番号:26157566
調べたら下の方法でブラックアウトやドライバタイムアウト発生しなくなったという書き込みを見ました。
・BIOSでCore Performance Boost無効
・メモリ設定をBIOSの初期設定のままにしてEXPOなどは使わない
・内蔵GPUに割り当てるメモリのサイズ固定
・Adrenalinで「指標オーバーレイを有効化」を有効にし表示したままにする
・CPU交換
8700Gじゃなくて8600Gですが参考にしたスレのひとつ
https://community.amd.com/t5/pc-processors/ryzen-5-8600g-black-sreen-crash-drivers/m-p/685567
あともし変換無しでDisplayPort接続できるモニタがあるならそれと接続しても同様の症状が出るか確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:26157572
自分は全部その対策してなかったけど、メモリーによるかな?
ただ、A620だったのでPBO設定はそもそもないですが
その代わりメモリーは7200まで上げてました。
書込番号:26157635 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー異常が疑われる症状ですね。
5600のCrucialには不具合のあるロットがありますが該当しないでしょうか?
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-memory/y4ca-messaging
メモリーはCPUから遠い方に取り付けていますか?
正しい位置に取り付けないと正常に動作しません。
メモリーチェックはしていますか?
書込番号:26158075
>usernonさん
Memtest86のダウンロード先や使い方説明のリンクもありがとうございました。
お陰様で迷わず出来ました。
結果ですが、1回目でエラー0でPASSしたので、4回目までそのまま続行しました。
4回ともエラー0で終了しました。
書込番号:26159040
>kachutqsさん
→2GBに設定しました。
ここまでやって、動作を確認しました。
メモリー1枚差しでは、症状が確認出来ませんでした。
ただ、メモリー2枚差しにすると、やはり結構な頻度で症状が出ます。
>・CPU交換
これはちょっと最終手段と言うことで。
リンク先のページ拝見しました。ほかにも同じ症状がそれなりに発生していたんですね。ちょっと、ほっとする自分がいます。
書込番号:26159045
>uPD70116さん
>メモリー異常が疑われる症状ですね。
一覧に一致する番号がありましたので、メーカーに問い合わせてみます。
取り扱い説明書に従って、1枚差しの時はDIMMA2に
2枚差しの時はDIMMA2+DIMMB2に装着しています。
メモリーチェックは、usernonさんのアドバイスによりMemtest86を実施して、4回PASSしています(エラー0)。
書込番号:26159053
>かんれみちさん
できればOS再インストール、その前にチップセット関係もアップデートしてみるとかどうでしょうか?
書込番号:26159057
>かぐーや姫さん
後日、SSDの切り分けも兼ねて、SATAのSSDが余っているので、それにOSをクリーンインストールしてこれまでの中で有効と思われることを試してみたいと思っています。
書込番号:26159073
>回答してくださった皆さんへ
初めての投稿(相談)でしたが、ここ凄いですね。こんなにも早くに色々な情報を提供いただき本当にありがとうございます。
現状としましては、メモリのメーカーに、ロット番号が映っているメモリの写真を添付して問い合わせてみます。以前使用していたグラフィックボードで安定稼働している状況です。Radeon 780Mのドライバは、デバイスマネージャーで「無効」としています。「有効」にしておくと、たまに一瞬ですが、ブラックアウトします(すぐに復帰しますが)。
今のところ、色々ソフトを入れてみましたが、快適に動作しています。
書込番号:26159077
一応グラフィックボードを挿せば快適なんですね!
あとはどうするかですか、、
このまま使うか、いや
グラフィックボード外して、再度試験を続けるか
続けるんでしょうね多分?
メモリ交換などもして?
書込番号:26159085
グラボをつければ安定するので有れば問題はないのですね?
そのまま続けるか?内蔵にこだわるかのどちらかですね。
個人的にそのままでいいならそのままでという感じですね。
書込番号:26159106
Windowsのクリーンインストール、
今使っているシステムドライブのすべてのパーテーションを開放し
全データを破棄した状態でインストールしないと意味がありません。
設定の中にある回復からやると不要なパーテーションが増えて
「Windows入れなおしたはずなのに遅い」
みたいなことが起こります。
もしくは、新しい M.2 SSD を買ってきて、それにWindowsを入れて
今まで使ってたやつはUSB接続できるようにしてデータを吸い出し
データ吸い出しが終わったら初期化。
書込番号:26159255
少ない経験ですが、
APUのドライバはAMD公式から自動で
インストールしたほうが安定しています。
(マザーボードメーカーからダウンロードしないほうがいい)
書込番号:26159258
私も同様の症状に悩み、再インストールや設定を試行した。環境は以下の通り。
Windows 11Pro(月例Updateは実施)
筐体:X600 DeskMeet(BIOS:8.01(投稿時点で最新版),チップセットドライバ等もASRockのページからDL)
モニタ:U13ZA(主),CX123TP-C(副)
メモリ:CP2K24G60C48U5
ストレージ:CT1000P3PSSD8JP
CPU定格5200MT/sではなく、このメモリ定格6000MT/sに設定。
EXPO等の選択をするところ。1.2Vへの昇圧等、いくつかの設定がデフォルトから自動変更。(BIOS上OC扱い?)
UMA Frame Buffer Sizeは4GB。(SAOIFをするためのゲーム用)
現在は安定して運用中。私はメモリが持つ定格設定の方が安定すると結論付けた。
書込番号:26166342
自分は8700Gと8600Gも使ったしメモリーもCP2K24G60C48U5も使ったけ
IF 2400MHzにして6400MT/sまで上げて、レイテンシを詰めて、やったけど安定性と性能の両立でいつならこれが結果と安定性では一番良かったかな?
一応7200MT/sもやったけど、内臓を使った場合の上げ幅、少な目と思った。
マザーはGIGABYTE A620I AXでした。
それでもIF 2400MHzに固定した場合のゲームの動作は6000と7200の差は8%程度で6400と比べるとjほぼないと思う。
ゲームでいうならメモリーの帯域はiGPUを考えるなら広い方がいいという結論ですね。
書込番号:26166374
>れいわ めぐみさん
情報ありがとうございます。状況が変わりましたので、れいわ めぐみさんから頂いた情報の検証は一旦ペンディングとさせていただきました。すみません。
>みなさんへ
ちょっと時間が空いてしまいましたが、次の検証を行いました。
1)SSDをCrucialのCT1000T500SSD8JPを取り外し、余っているSATAのSSDに交換してデータとパーティションを削除してからWindows11をクリーンインストールをしてみました。
→同じ障害(ブラックアウト)が同じ頻度で発生しました。
2)DDR5のメモリーを使用している友人の好意でそれを借りて、装着して動作を確認しました。
→同じ障害(ブラックアウト)が同じ頻度で発生しました。※ただし、このメモリもマザーボードの動作検証一覧に載っていないものでしたので、あくまで参考程度に試してみました。
ここまでの状況をまとめて、CPUを購入した販社のサポート部門に文書を送付し、CPUの交換をお願いしました。すると、CPUの初期不良で交換をする旨のお返事をいただき、昨晩CPUが届き無事交換が完了して現在動作を確認中です。
まだ、十分な時間使用していないので、結論は保留しますが、今のところ問題なく動作しています。SSDをCrucialのCT1000T500SSD8JPに戻し、メモリーも2枚差しして、グラフィックドライバーも最新のものにして、BIOSではEXPOを適用しています。このまま正常に動作を続けてくれたら嬉しいのですが。また、状況をご報告します。
書込番号:26166531
>>・CPU交換
>これはちょっと最終手段と言うことで。
本当に最終手段が本命という感じですね、、?
書込番号:26166533
>usernonさん
CPU交換に悩んでいましたが、ダメ元で販売店に連絡してみるとすんなり交換を了承してくれました。やっぱりここに至る皆さんのアドバイスによる検証の積み重ねをレポートして送ったのが大きかったと思います。
まだ、分かりませんが、CPU交換で今のところ劇的に改善しましたので、CPUの初期不良だった様に思います。家電製品も含め、初期不良は初めての経験です。各パーツの相性問題かなと諦めていたので、嬉しいです。
書込番号:26166539
CPUを交換して2週間以上経ちました。画像の加工や動画の簡単な編集など私が使用しうる実作業を行い動作を確認してきましたが、今日に至るまで、CPU交換後は全く問題は発生せず、やはりCPUの初期不良だったとの結論に至りました。
皆さんのアドバイスで一通り検証が出来、その結果をレポートする事で販売店もすんなりCPUの交換に応じてくれたました。usernonさん/揚げないかつパンさん/れいわ めぐみさん/にくろむZnさん/かぐーや姫さん/uPD70116さん/kachutqsさん/カカクストームさん/アテゴン乗りさん
本当にありがとうございました。これにて解決とさせていただきます。
追記:Crucialの不具合のあるロットだったので、Crucialに問い合わせもしましたが、何ら返事は届きませんでした(迷惑メールフォルダも確認しましたが、返事はありませんでした)。まぁ現在正常に動作していますし、メモリーテストもPASSしているので良いのですが・・・。
書込番号:26184287
16点
お疲れ様です。
私も、スレ主と全く同じ症状で困っていて色々調べていたらこの口コミを見つけて非常に助かりました。早速CPU返却手続きに入りました。有難うございました。
書込番号:26202096
8600Gですが、同じ症状でした。
3月にネット(Joshin)で購入、5月に組み立てましたが、その後、スレ主さんと同じ症状が続いており、困っていました。
ふとこのスレッドを見たときに全く同じ症状であったため、その旨保証会社(アスク)に伝えた(自分の画像とこのスレをお知らせしました)ところ、新品に交換してもらえました。
発送から到着・交換まで約10日間PCが使えなかった(私の場合は発送から代替品の到着まで約10日間かかりました)のには困りましたが、おかげさまで、現在は快調に動いています。
このような保証を使ったのは初めてでしたので、いい経験になりました。
かんれみちさん、ありがとうございました。
書込番号:26248766
>YAMAOJさん
>archer007さん
ご参考になった様で良かったです。
同じ時期に同じ様な症状で、交換したら解消した点をみると、同時期の製造過程で何やら問題があったのかなと勝手に想像してしまいます。
それにしても、販社が素直に交換に応じてくれて本当に良かったです。
障害が有った後なので、交換後のCPUの正常動作に対して、CPUがより高性能になったかの様な錯覚を感じています(笑)。
これまで、AMD一筋でしたが、今回初めてババを引いてしまいとても戸惑いましたが、今はとても快適に使用出来ていますので、次回もたぶんAMDにすると思います。性能的には大満足なので。
書込番号:26251645
[CPU]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPU
