Ryzen 5 8600G BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM5対応CPU。基本クロックは4.3GHzで、最大ブーストクロックは5.0GHz、TDPは65W。
- PCI Express 4.0に対応し、PCI Express最大レーン数は20。専用AIエンジンを搭載している。
- CPUクーラー「Wraith Stealth」が付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年10月23日 17:50 | |
| 6 | 6 | 2025年5月14日 10:19 | |
| 4 | 8 | 2025年2月11日 12:29 | |
| 18 | 8 | 2024年5月14日 10:59 |
CPU > AMD > Ryzen 5 8600G BOX
最近Ryzen 5 8600Gで自作しました。
APUだけではAMDのdriverに、「録画およびストリーム」タブが現れません。
もしかして内蔵GPUではスクリーン録画機能は使えないのでしょうか?
私の8700Gでも出ないので仕様なのか何か設定が必要なのかわかりませんが、デフォでは出ないのは確実ですね。
書込番号:26322409 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が8600Gを使ってる時も出てなかったですね。
まあ、その時はゲームバーからストリーム録画はできるので、他の方法でいいならそれならできるよということですかね?
書込番号:26322428 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに私もAdrenalinに出なかったのでゲームバーから録画しましたがむしろそっちの方が楽でしたね。
書込番号:26322431
>sakki-noさん
>揚げないかつパンさん
やはりAPUではスクリーンレコードは利用出来ないと納得しました。
実は標準のゲームやパワーディレクターかか何かに付属のスクリーンレコードを試したところいずれも数分から60分くらいの間にPCが再起動してしまい困っていました
スクリーンレコード以外では安定していたので後回しにしていましたが再起動が根本なので色々試したのですが解決せず
BIOSでメモリの速度を定格より落としたらスクリーンレコードも含め正常動作になりました
しかしあまりに再起動がかかったせいかWindows自体も壊れていた様でした。
Windowsの上書きインストールをして様々な問題が解決しました。
書込番号:26323095 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは〜おわかりになる方いたら、教えて頂きたく書いています。
こちらの付属のcpuクーラーなのですがAMDと書かれている部分が出っ歯っているのですが、出っ歯り部分が形状的に左側もしくはメモリーがある右側のどちらかしか付かないようなのですが、他の書き込みで、上側で付けられている写真があったのですが、分解して方向を変える事が可能だったりしますか?
メモリー増設は考えてないので、現状問題はないのですが・・・
書込番号:26178270 スマートフォンサイトからの書き込み
写真見るに、ファンはヒートシンクにネジ留めされているだけなので。外して向きを変えるのは可能だと思います。
https://bi.81.la/others/zisakupc/2021ryzen/2.html
書込番号:26178278
持っていたには持っていたんですが、能力不足ですぐ交換したのでよく分からないですが、面倒そうなのは思いました。
ドライバーが入りにくいので、ファンカバーを外せば出来るのかな?
まあ、取り付けたのだから外せるのは間違い無いとは思いますが
書込番号:26178344 スマートフォンサイトからの書き込み
>kfn37さん
●可能なはずです。
過去のYouTubeでみた記憶があります。
いじって壊れる部分でもないので、とりあえずやってみたらどうでしょうか?
書込番号:26178530
>kfn37さん
●スミマセン。
記憶、曖昧なのでスルーして下さい。
書込番号:26178563
>KAZU0002さん
詳しいリンク先まで、ありがとうございます。
出っ歯×出っ張るでした。返還候補に出て来なくて
クーラー側の色変だなとは思ってましたが、グリスついているとは接着力強いのはわかりませんでした。
取り除かすグリス塗って付けてしまいました。
書込番号:26178584 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、いろいろありがとうございました。
この、クーラーでは厳しそうなので、近々変更する事にはなりそうです。レガシー環境から乗り換えは大変ですね。
書込番号:26178587 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】マインクラフトをMODありで使用、ゲームの録画、動画編集
【重視するポイント】コストパフォーマンス
【予算】15万円未満(OS代抜き)
【比較している製品型番やサービス】Ryzen5 7600
【質問内容、その他コメント】今回初めてPCを自作しようと思っているのですが、以上の条件、以下の構成でしたらどちらのCPUがよいのでしょうか?
検討中の構成――
[CPU]Ryzen5 7600 もしくは Ryzen5 8600G、[グラボ]GeForce RTX5060 (価格次第でRTX4060)、[メモリ]CFD W5U5600CS-16G、[マザボ]MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI、[電源]玄人志向 KRPW-BK750W
むつかしいところですね。
8600Gのいいところは内臓グラフィックのRX 760Mが割と強力な点ですかね?
単純にゲーム性能だけなら7600の方がキャッシュが大きいだけは速いですかね?
自分は8600G + A620 + B580(前はRTTX4060)で組みましたがメモリーをけちるなら8600Gのうまみはないです。
自分は普通のメモリーを7200MT/s IF 2400MHzまで上げてますが、この辺りまで上げると8600Gもいい感じにAFMF2も内臓経由で動きますし、7600では不可能なこともできます。
そもそも、CFDのCSは評判悪いよ。。。
自分はHynix A DieのJEDECメモリーをArkで買ってOCしてます。
※ 一般的な使い方ではないです。
録画はRDAN3の8600Gの方がやや強そうだけど、グラボつけるならENEncを使えるので、7600かな?
書込番号:26054743
5060はまだ販売アナウンスもされてないので(もちろん発売されると思いますが)
4060ベースということにします。
動画編集とかも4060側で出力させることになると思うので、CPUはどっちでもいいよなあとなるのですが
ゲームもマインクラフトなので、AFMF2を使うまでも無いだろうということで、万能向けの7600の方がいいと思います。
ゲームの録画もそれほどGPUパワー使わないはずなので、8600Gを選ぶメリットは薄いように感じます。
TOMAHAWKだともう一枚グラボ刺せるはずなので、どうにもならなかったら増設する手もありますが、多分しなくてもいいでしょう。
増設するとしても電源が750Wで4060を選択してるので、電力に余裕がありますし。
書込番号:26055953
>ぱすたらんちさん
>揚げないかつパンさん
お二方、返信ありがとうございます。やはり7600でしょうか。
メモリが不評とのことですが、同じCFD W5U4800CMとCrucial CP2K16G56C46U5ではどちらがよいでしょうか。
書込番号:26058149
Sofmapのセット販売を狙っていたのですが、今価格を見ると結構値上げしていて、予算15万以内だと厳しいように思ってきました。
i5-14400とASUS PRIME B760M-A WIFI D4を買おうかとも悩んでいますが、いかがですかね...
書込番号:26058153
やる内容によります。
一般的な内容なら特に問題は無いと思います。
書込番号:26058283 スマートフォンサイトからの書き込み
もう購入してしまったのですが、CPUが反る問題があるというのを目にしました。
反ることによる問題は何かあるのでしょうか?重ね重ね申し訳ありません。
書込番号:26059339
反るとピンの圧接が低くなってメモリーやPCI-Eの接続性が悪くなる事がある。
インテルは大丈夫と言ってたと思うけど、心配ならコンタクトフレーム付ければ解消される。
書込番号:26059355 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、回答ありがとうございました。i5-14400とRAM32GBとし、まだグラボを購入しておらず、5060 or 4060 or B580で悩んでいますが現在快適に動作してくれています。
>揚げないかつパンさん
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。参考になりました。
書込番号:26070590
システムとしての消費電力は如何ほどでしょうか?
@アイドル時(ネット画面視聴程度)
Aゲーム時(またはゲームベンチ時)
PC Watchで@ 40W、A130W程度になってましたが想定より案外電力多く、
Ryzen 5 5500にRX6400のグラボ積みと同じかなと思いました。
もし計測できる方いらっしゃいましたら教えてうぃただけたら幸いです。
憶測だけ述べる方は不要なので書き込まないでお願いします。
私ばかり投稿するのも申し訳ないですが、今夜ライザーケーブル交換ついでに測定してみますね。
ご指摘のとおり、PCWATCHのデータは、少々高めな印象を受けています。環境の問題かもしれませんが、このAPUはデフォルト電圧が、CPU、GFX共に高い(1.25から1.3v)です。
デフォルト設定でリテールクーラーだと高負荷時に一瞬で95度まで上昇します。
当方の環境ではCPU 4.35Ghz@0.9v並びにGFX2.8Ghz@1.0Vで安定しており、発熱も電力もかなり変わる印象です。
書込番号:25733882 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
放置ゲームを行うので、システムとして低消費電力が望ましいのです。
エントリーゲームですから、ゲーム性能的にもちょうどよいと思ってました。
シリーズの中でベースクロックが高めなことも、その原因なのかなと思っていました。
書込番号:25733903
一応、自分もRyzen5 8600Gは持ってるので。。。
構成:Ryzen5 8600G
マザー:GIGABYTE A620I AX
メモリー:ARD5 U32G88HB-56B-D 16GBx2 OCしてます。 32-39-39 1.25V
ケース:CoolerMaster NR200P(12cmファン2個ついてます)
電源:ThermalTake SFX GOLD 750W ATX3.0
クーラー:ID Cooling SE-227-XT SLIM
SSD:SK Hynix Plutium P41 PRO 1TB
これでアイドル時はワットメータで計測で37Wくらいでした(前より上がったような?)
FF14ベンチマークの時の電力
最大:130W前後(ロード時にCPUが最大になる時) ベンチ中の大抵の電力は100W前後です。
書込番号:25733994
皆さん、ありがとうございます。
あと2, 3日悩まさせていただきます。
というか、だんだんと現状のままでやろうかなと思うようになってきてますw
書込番号:25734241
個人的にも興味があったのでパターン別に測定しました。
測定環境
CPU 8600g
メモリ DDR5-6000 32GB(1.4V)
マザー JGINYUE B650I NIGHT DEVIL
SSD. SATA1台 m.2mvne 1台
電源 SST-EX500-B
ケース k49
計測 ECO KEEPER
低電圧1 設定
CPU 4350mhz@0.9v GPU 2800mhz@1.0v
低電圧2 設定
CPU 4200mhz@0.875v GPU2800mhz@0.925v
デフォルト設定はそこそこ消費電力高いですね。
書込番号:25734303 スマートフォンサイトからの書き込み
>mm1107310さん
データ取得、大変に参考になります。
低電圧化で凄い結果ですね。
アイドル時は多少増える傾向ありますが、負荷時は大きく消費電力低減に効果出てます。
システムとして100Wなら十分にありがたいと思います。
書込番号:25734454
・Ryzen 5 5500GT
・B550M PRO-VDH(M.2スロットは2つは最低欲しい為)
・Radeon RX 6400(中古で13,000円)
・M.2 SSD SFT4000G CSSD-M2L1KSFT4KG
・MAG A750GL PCIE5(キャンペーンに惹かれて)
・KLEVV KD4AGUA80-32N220D
cooler、case、OS流用
計 70,430-
皆様のおかげで静かで、そこそこに低電力なPCが組めそうです。
お付き合いありがとうございました。
書込番号:25734575
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
