B650 EAGLE AX
- B650チップセットを搭載したエントリーゲーマー向けATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 8000G/7000シリーズに対応する。
- PCIe 5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe 4.0×2接続対応M.2スロットを装備。
- Realtek GbE、Wi-Fi 6E&Bluetooth 5.3を搭載。オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「GCC」でコントロール可能。
B650 EAGLE AXGIGABYTE
最安価格(税込):¥19,800
(前週比:±0
発売日:2024年 2月 2日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 23 | 2024年6月2日 23:42 | |
| 2 | 17 | 2024年5月7日 16:17 |
マザーボード > GIGABYTE > B650 EAGLE AX
本日、Win10をMSよりDLしクリーンインストールしました。
しかし、M2PにセットしたM.2を認識しない。
構成
GIGABYTE B650 EAGLE AX (M.2×3台搭載可能)
BIOS F1
CPU AMD RYZEN5 8500G BOX
M2A_CPU Cruicial CT500P5PSSD8JP (Windows10install済み)
M2P_CPU KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N (DATA1用)
M2C_CPU KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N (DATA2用)
PとCに2個ただセットしただけではだめなのでしょうか?
ちなみにM2CにKIOXIAをそれぞれセットしてみましたが2枚とも普通に認識しました。
よってKIOXIAは故障していないです。
マザーボードが初期不良でしょうか?
あるいはなにがしかの設定で解決するのでしょうか?
または仕様制限があるのでしょうか?
どなたかご教示お願いします。
8500GだとCPU側レーン数不足だったり?
試すならM2Aに挿してるSSDを外してみるとか。
書込番号:25742387
もしそうであったら、メーカーの瑕疵責任(記載漏れ)。
書込番号:25742389
グラボを記載してないけど積んでると想定して書きました。
書込番号:25742434
BIOS の NVMe Configuration で設定は変更できませんか?
マニュアル(P.16)の記載では取り付けてあるSSDの情報を表示するだけのようでが・・・。
書込番号:25742443
>Ryzen 5 8500G
CPU側のPCI-Express 4.0のレーン数は14だけど、そのうち4はチップセットの接続で使用するから他には使えない。
>B650 EAGLE AX
M2A:CPU側のPCI-Expressレーンに直結、x4またはx2動作
M2P:CPU側のPCI-Expressレーンに直結、x2動作
M2C:チップセット側のPCI-Expressレーンに接続、x4またはx2動作
PCI-Express x16スロット(PCIEX16):Ryzen 5 8500GはPhoenix 2ダイなのでx4動作まで
M2Aでx4、M2Pでx2、M2Cでx4、PCIEX16でx4、合計で14レーンだからM.2スロット全て+グラボでもPCI-Expressのレーン数は足りますね。
BIOS画面でSettings→Miscellaneous→PCIe Slot Link Speedという項目からM.2スロットの動作モードを設定できるようです。
デフォルトではAutoになっていて、自動的に最適な値に設定してくれていると思いますが、設定内容を確認してみてください。
もし、AutoになっているのにM2PのSSDを認識していない場合は、各スロットの動作モードを指定することで改善するかも。
あと、BIOSのBootのところでFastBootが有効になっている場合、NVMe Supportという項目からNVMeデバイスの有効/無効を切り替えられるようです。
NVMeデバイス=M.2接続のSSDなので、この辺の設定内容も関わっているのかも。
書込番号:25742499
8500Gの場合は14レーンのPCI-Eなので、グラボにx4 M2にx4とx2 チップセットにx4ですね。
M2PはCPU直結なので他に用途は作らないと思います。
個人的にはBIOSのバージョンでの不具合がマザーの故障だと思います。
M2AにKIOXIAを接続して動作するならマザーの故障かCPUのピンの確認のどちらかだと思いますが
書込番号:25742526 スマートフォンサイトからの書き込み
>japan_empireさん
マザーボードの仕様では8500Gでも3つのM.2スロットは全て使える事になっていますので、認識しないスロットがあるのは異常動作にはなります。
初期のBIOSに不具合が有ってBIOSアップデートでこっそりと直している可能性も有ります。
ご使用のBIOSバージョンが初期のものでしたら、新しめのものに更新されると改善するかも知れません。
(GIGABYTEのBIOSバージョン表記では数字の後にアルファベットの小文字があるものは通常はベータバージョンです。)
BIOSを更新しても改善しない様でしたら、マザーボードの購入店さん又は代理店さんに相談されてみた方が解決が早いかも知れません。
個人的にはSSDのx2接続は性能が発揮できないので、グラボを使用しないのであれば、PCI-E x16スロットにPCI-E M.2変換基板を取り付けてx4接続で使用したいです。
書込番号:25742527
M.2 SSDを3枚付ける場合は、全部x2になる鬼畜仕様なので、
グラボを使用しないなら、下記のようなPCIe->NVMe 変換アダプターを使用しましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FN3YZ8P/
書込番号:25742783
それはGIGABYTEのマザーでもCPU別に記載がありましたよ?
書込番号:25742870 スマートフォンサイトからの書き込み
おお、CPUによるレーン数制限は書かれてましたか。 それは見落とし失礼です。
ではグラボ挿してのM.2P不認識なのか、グラボなしでの不認識なのか次第ですね。
単独でM.2P不認識なら簡単な不具合で済みますが、上記グラボ有無なら自動で上手くレーン分割してくれない
マザーのバグですね。
書込番号:25742896
私のようにRX6400 x4レーンのグラボならOKとかw
そうだったら使い物になんないw
書込番号:25742899
1 グラボを使う予定はありません。ゲームはやりませんので。
2 BIOSですが
やってみましたが変わりませんでした。
画像を4枚アップしたので参考になれば幸いです。
あとはBIOSをF1から順番にあげてやるか・・・(F5まで)
購入先にメールを出してメーカーからアドバイスをもらうか・・・
書込番号:25743160
・M.2AではどのSSDでも認識できること。
・M.2Aを外したら、M.2Pは認識できること。
以上の総和が取れてるなら、マザーメーカーへのクレームや返品でよいのでは?
書込番号:25743265
BIOSをF2にアップしました。
関係ないデータの移行等をやっていたら
いつのまにか認識しているではありませんか!
今回はBIOSアップで解決にしておこうと思います。
(でもなんか釈然としない・・・)
F5までアップすべきかどうかとういう挑戦も実行していいのか?
(心配がたくさん !)
書込番号:25743914
今上げるならF4までかな?と思います。
GIGABYTEの場合は暗黙ですが、BIOSの後ろに小文字のアルファベットがあるものはベータBIOSなので、自分が上げるならF4までにします。
8500Gをお使いの場合だとAGESA1.1.0.2bが最新のAGESAですし、不具合も少ないです。
自分はGIGABYEのB650 AERO Gで7900X3D A620I AXで8600Gを使ってますが特に問題は無いです。
どちらもメジャーBIOSまでにとどめています。
書込番号:25744267
近日中にF4まで上げてみます。
また報告しますね。
それと
今のKIOXIAの2個はいずれ外付けのバックアップで使う予定です。
1TBは過剰なので
候補はCrucial CT500P3PSSSD8JP(500GB)です。
外付けKIOXIA 1TBはRAID1で組む予定です。
そういう機器はなかなかないのですが
STARDOM UR2-B32が候補です。
(現状RATOC RS-EC32-U3R HDD 1TB×2台 RAID1で使用中です。)
外付けで RAID1 で組める機器(Mキー対応)があったら誰か教えてください。
書込番号:25744495
GCC(GIGABYTE Control Center)でBIOSをチェックするとF2までなのでここまでにしておきます。
今はF4までは必要ないかと・・・
書込番号:25755075
このマザーボードとAMD Ryzen5 8500G BOXの組み合わせで検討しています。
8500Gはグラフィック機能があるのでこのままでモニターに描画できると思いますが
将来グラボの後付けを考えた場合、問題ないでしょうか?
どこかのネットに8500G(or 8600G)とグラボの併用は干渉すると書かれていましたが・・・
↓8500Gは初期BIOS(F1)から対応しています。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B650-EAGLE-AX/support#support-cpu
干渉とはハードorソフト?
グラボ増設時は、内蔵GPUをBIOSで無効にすればよいだけよいと思いますが。
グラボ増設予定なら 7600 で良いような!?
書込番号:25726254
グラボやマザーVRMヒートシンクとの干渉はCPUじゃなく、CPUクーラーによるものでしょう。
その選定を誤らずに行えば、通常は干渉するものではないです。
当方も先日に8600Gを基準とした組み合わせを作ってみました。
まぁグラボなしでの利用がベースなので、M-ATXマザーとしましたけど。
https://kakaku.com/pickuplist/ListNo=34561/
書込番号:25726261
干渉ってソフトウェアですか?
自分はA620I AXとRTX4060とARC A750はどちらもソフトの干渉はないです。
と言うかそれでRTXとAFMFで遊んでます。
書込番号:25726269 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、AMDのグラボを使っていて、GeForceのグラボに交換した場合、AMDのデバイスドライバを消さないと、GeForceのデバイスドライバと干渉して動作不良を起こすんだったかと思います。
書込番号:25726281
説明不足がありました。
ソフトウェアの干渉です。
マザーのBIOS設定でOFFにすればよろしいのでしょうか?
書込番号:25726310
内蔵グラフィックスとRTXのドライバーは干渉はしないけど、入れる順番は内蔵からです。
自分はRTX4060の出力を内蔵グラフィックスで倍フレームレートする(AFMF)にしてます。
それでは回答にならない?
後で画像を上げても良いけど
書込番号:25726328 スマートフォンサイトからの書き込み
これからグラボなしで組むのであれば、ソフト干渉はあり得ないです。
そのまま組んで立ち上げて差し支えありません。
先々においても最初のグラボ増設でも気にしなくてよいと思います。
書込番号:25726335
初期の頃は干渉しましたね・・7000番台とNVIDIAでもAMDでも。
ただ最近はとても安定してるので、多分Gシリーズが出てから以降のBIOSなんだか分かりませんが、そういうことは無いのでソフトウェアー的には問題ないと思います。
これから出るとしたらグラボがGen5×16とかの物が出たとしたら帯域は足らなくなるかもしれませんが、まあしばらく大丈夫でしょうね。
書込番号:25726370
こういうことができるかではないですか?
@ デバイスマネージャ
A コントロールパネル
B nVidiaのフレームjレート
C 内蔵経由の出力
普通に共存できますし、出力もできます。
書込番号:25726377
だから多分japan_empireさんが書かれてる・・・
の情報は以前はそういうことはあったけど今は問題ないですよという事です。
PCの進化やアップデートは速いので、3〜4か月前の情報は今は通用しない場合も多いので、現在はほぼ気にすることは無いと思います。
書込番号:25726391
現在は干渉しないという話です。
後のjは蛇足です。
こんなこともでできます的な話です。
まあ、といっても8500Gjは無理なんですけどね。
書込番号:25726399
まあAMDは今やマザーの出力からNVIDIAでもAMDでもグラボの出力も可能らしいので、そういうところはAMDプラットフォームは進んでますね。
書込番号:25726406
>japan_empireさん
8500Gにグラボを取り付ける場合、PCI-E x16 Gen4スロットを使用してもGen4 x4接続になります。
(8700G・8600GはGen4 x8接続)
グラボを取り付けて使用する場合、映像出力端子数を増やす・動画再生支援でCPU内蔵グラフィックスで対応しない映像コーディックに対応させる等以外の性能向上を目的にグラボを追加しようとするとバスの帯域の狭さが足を引っ張る可能性が高いです。
個人的には、このCPUはそこそこの性能の内蔵グラフィックスで十分な用途に使用するのが前提だと思いますので、グラボを追加する予定があるのでしたら避けた方が良いCPUではないかと思います。
書込番号:25726411
>Solareさん
ごめんんさい。AMDだけ試してないです。
というのもAFMFは同じメーカーだと付かないので。。。
書込番号:25726412
>揚げないかつパンさん
たしかKTUさんもやれるようなことを言ってたし検証もされてたようなので間違いないと思いますよ。
書込番号:25726414
>Solareさん
そうなんですね。
それは聞いたかもしれないけど、自分では試してないので。。。
>japan_empireさん
ちなみに、8600Gは個人的には使い方次第だと思います。
内蔵から倍掛けでフレームレートを出せるとというのは8600Gと8700Gの特権ですし、他の7000番台ではできないので
軽いグラボRTX4060とかRTX4060Tiとかは所詮、x8なのでペナルティないし、解像度を上げない場合はグラボの非力さをカバーできるので個人的にはできることできないことを選択するいう話だと思います。
逆にRTX4070以上を最初から狙うなら7800X3Dにするのが普通だとは思います。
適材適所ということでしょうか?
なので、8600Gや8700Gにグラボはなしじゃない場合もあります。
ただ8500Gは内蔵だけにしておきましょう。さすがにx4だとグラボ増設は無駄が多い。
書込番号:25726422
>japan_empireさん
ソフトウェアの干渉です。マザーのBIOS設定でOFFにすればよろしいのでしょうか?
BIOS設定の14頁にオンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替え及びグラフィックスボードの設定方法があります。
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_amd600series-bios_j_0104.pdf?v=1d52fad9167b39ea6b57640d88e8d504
書込番号:25727182
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
マザーボード
