KRPW-GA850W/90+/WHITE [ホワイト]玄人志向
最安価格(税込):¥11,999
(前週比:+899円↑
発売日:2024年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 35 | 17 | 2025年11月21日 09:48 | |
| 10 | 5 | 2025年7月17日 19:21 | |
| 33 | 14 | 2025年4月13日 22:06 | |
| 14 | 12 | 2024年1月12日 09:54 | |
| 28 | 15 | 2023年2月16日 21:57 | |
| 50 | 11 | 2022年9月8日 21:24 |
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GA850W/90+
【構成】
初めての自作PCです。
ケース Deepcool CH260
マザボ microATXマザボで考え中(おすすめがあれば教えていただきたいです。)
グラボ ASRock RX9070XT Challenger
CPU Ryzen 7 9700X
CPUクーラー Deepcool AK400
メモリ Crucial 16G×2
SSD Crucial 1TB
【重視するポイント】
ケースはDeepcool CH260を使いたいです。
【予算】
27万円程度
【比較している製品型番やサービス】
価格を考慮してSFX電源ではなく、850WのATX電源かつ、ATX3.1対応のものにしたいと考えています。
【質問内容、その他コメント】
ケースをCH260にしたいのですが、Deepcool公式サイトに150mmまでのATX電源に対応していると書いてありました。
150mm丁度のこの電源はCH260に入るでしょうか?
ネットで調べていると電源の大きさはケーブルの長さなども考慮しなければならないと書かれており、ケースに収まるか不安になりました。
また、他におすすめの選択肢などがあれば提案して頂けるとありがたいです。
価格的にSFX電源に手を出す気になれず、入りそうであればATX電源にしたいです。
書込番号:26344855 スマートフォンサイトからの書き込み
この電源ユニットだとATX3.1対応じゃないですよ
電源ユニットのサイズは150mm以内に収まっていれば付けられます
書込番号:26344869 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者ぼさん
電源で最大長さ: 150ミリメートルとあるので、150ミリなら入るでしょうね。
自分が使っている以下の電源もはいるようです。
https://kakaku.com/item/K0001663515/spec/#tab
あまり気にしたことがなかったけど、大半はATX電源は普通は
150ミリのようなので普通に入ります。
…普段はATXケースで自作機を作りますし…。
そういうのを気になるなら普通に店員さんに確認するか、
交換保証がつけれる店でお買い求めください
書込番号:26344873
>ニコイクスさん
返信ありがとうございます!
代替案の方、参考にさせていただきます!
書込番号:26344875 スマートフォンサイトからの書き込み
>聖639さん
返信ありがとうございます!
心配だったので少し安心しました。
念の為、交換保証のあるお店で買おうと思います。
URLの電源も参考にさせていただきます!
書込番号:26344876 スマートフォンサイトからの書き込み
組み立てを見てみると普通の電源なら心配なさそうです。
ただ電源取り付け場所の詳細が少し見えなくてともすれば電源の100ボルトのコンセントに難が出るかもです。
そんな時はL型のコンセントケーブルも有りますから視野に入れておいて下さいね。
書込番号:26344879 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
返信ありがとうございます!
なるほど、コンセントの方も問題になる可能性もあるんですね。
いざ問題になった場合に助かる助言ありがとうございます!
参考にさせていただきます!
書込番号:26344884 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう小さいケースに入れるときは電源は小さいなら小さい方が良いのは当然なんです。
それは作ってみればわかるけど、ケーブルマネージメントが地獄だからです。
電源下少なくとも40mmくらいは確保しないとそもそもATX24ピンがグラボに当たってアウトです。
https://www.gdm.or.jp/review/2025/0615/587678/9
本当にこういうケースで組んだことがあって290mmの大型グラボを入れてケーブルマネジメントができるかを心配した方が良いです。
電源が入るのは当たり前ですが、こんなに曲がらないケーブルがグラボに当たって逃げ場なしなんてこともあるあるです。
まあ、電源をATXにして140mmに抑えれば30mmくらいグラボとの間に隙間ができるので、マザーを2段目にグラボを設置できる
MSI B850M GAMING PLUS WIFI6Eにすれば50mmくらいで設置できると思う。
ただ、自分はこの手のケースは過去に何台か作ったけど、本当にケーブルが通るかどうかが勝負の分かれ目なので、なるべく電源下はスペースを開けてください。
まあ、だからSFXの方がユーティティ的にはおすすめですが、まあ、140mmで2段目グラボのマザーなら何とかじゃないですかね?
書込番号:26344897
電源とグラボの位置関係とかわかりにくいと思うから。
友達のケースはITXでCH160にしようかこれにしようか迷って違う方にしたけど、グラボと電源の隙間って割とこんな感じの間隔になるので、できればグラボと電源がかぶらないようにしたいけど、それは設置方法で変わる。
頑張ってください。
ちなみにこれはSFX電源なので余裕というか、ITXのケースだと入らないからSFXにしてと友達に話をした。最初はATXの電源にするといってたけど、ケーブルで地獄見るよとは話をしたけどね。
書込番号:26344908
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
写真を見る限り、全く余裕がないですね....。
配線のしやすさを考慮すると、SFX電源のほうが圧倒的にやりやすそうです。
一度自分で図を書いてみて厳密に計算しようと思います。
実例とても分かりやすく、大変参考になりました!
ありがとうございます!!
書込番号:26344920 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者ぼさん
このケースにはSFX規格の電源ユニット選ぶと多少クリアランス広くなります
最近自分も空冷→簡易水冷→本格水冷→空冷と構成変わってきました
このケース選ぶと言う事は中をみちみち感溢れる感じで構成すると伺えます
パンパン詰めでak620かassassin Cで構成なんてロマンですね
このケースには簡易水冷なんてホース邪魔で野暮です
書込番号:26344939 スマートフォンサイトからの書き込み
>歌羽さん
返信ありがとうございます!
小さめのケースに詰め込む感じに惹かれたんです!
もう少し大きめの空冷クーラーでも入るなら入れてみたいですね!
電源に関してはやはりSFX規格の方がおすすめですよね
もう一度じっくりと考えようと思います!
書込番号:26344959 スマートフォンサイトからの書き込み
後2つほど、小さいケースの画像があったので張り付行けておきます。
@ ATX(130mm)電源+2段目ATXマザーとID Cooling FROZN A620 PRO SE ケースはCoolerMaster Qube 500
A SFX電源+普通のIXT ID Cooling SE 207XT SLIM ケースはCoolerMaster NR200P
Aは電源ケーブルがSFXなのにかつかつ。。。
まあ、こういうのをやると、割とケーブル周りが大切と思います。
書込番号:26344973
まだ誰もマザーボードについて書いてないのでASRockのマザーボード以外にすることをおすすめします
ASRock、CPUが壊れるのは自社の責任と認める。ASRockマザーボード環境でRyzen 9000シリーズが故障する件
https://www.nichepcgamer.com/archives/asrock-admits-it-is-responsible-for-ryzen-9000-series-breakage.html
書込番号:26345033 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、マザーについても、自分は特に他に拡張するカードがないならケーブルマネジメントから2段目にグラボスロットのあるマザーが良いと思うし、グラボがほぼ3スロットなので拡張性はあきらめてという感じが良いと思う。
その条件で探すとほぼいいマザーがなくて2種類かな?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001698159_K0001669634&pd_ctg=0540
書込番号:26345046
>揚げないかつパンさん
>ニコイクスさん
マザーボードは念のため、ASRockではないものにしようと思います。
提案していただいたマザーボードの安い方にしようと思います。
電源以外のことについてもありがとうございました!
大変助かりました!!!
書込番号:26345257 スマートフォンサイトからの書き込み
ロマンはいいんだけど、イロイロと難易度は上がりますよ。
SFXにすると電源の騒音は増えます。
あと、一旦詰め込んだ後は弄りたくなくなるw
現実的には、どうせ床置きになるだろし、プレイ中見てるのは画面であってケース眺めるてる時間って短い。
もちろん、ロマン優先もアリ、、、なんだが、2台目以降にした方がいいんじゃないかとアドバイスはする。
書込番号:26345260
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GA750W/90+
CPUの電源に接続する際に使うケーブルはATX12Vのケーブルで問題ないですか?
マザーボードはPRO B650-Sを使用していてCPU-PWR1と2があるのですが、どちらにも接続する必要がありますか?
書込番号:26239942 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらかに繋げても可。
参考口コミ
>CPU電源の接続方法について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001212401/SortID=23734711/
書込番号:26239954
2つあるなら2つとも挿しましょう
書込番号:26239959 スマートフォンサイトからの書き込み
2つとも挿さなければ動かないか、という質問なら1つしか挿さなくても動かないわけではないけど、2つあるならどちらにも挿すべきか、という質問なら2つ挿せるなら挿しましょう、となるそうです
書込番号:26239994 スマートフォンサイトからの書き込み
一つでも良い。挿す必要があるか?と言う質問だから。。。
でも、2つコネクタがあるなら挿さない理由も無いので、挿せるなら挿す方が良い
書込番号:26240000 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます!
アドバイスいただいた通りどちらにもケーブルを繋げて組み立てていこうと思います!
助かりました!
書込番号:26240202 スマートフォンサイトからの書き込み
今TUF B760Mに配線中なのですが質問させてください。
ATX12Vのコネクタが8ピンと4+4ピンあります。これはCPUソケットの左上にあるコネクタに挿しますよね?
上記のマザーには8ピンと4ピンが1箇所づつ接続出来るようになってます。どう接続すればいいですか?
また電源側には4+4ピンと8ピンどちらを接続すればいいのでしょうか?この電源トリセツ無くて苦しいです。
書込番号:25475730 スマートフォンサイトからの書き込み
EPS8ピンは分割できないのでマザーの8ピンでATX12Vの4+4ピンは分割できるので分割して4ピン側です。
ほかに付け方は無いと思うのですが
書込番号:25475738 スマートフォンサイトからの書き込み
4+4ピンが2本じゃないの?
書込番号:25475742 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様みたら4+4が2つって書いてあるから、8ピンになってる様に見える方も分割できそうですね。
まあ、でも、そのままで挿しても良いのでそのまま挿したら?
書込番号:25475749 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
これ普通に挿さるんですね。
角のあるピンと丸みがあるピンでコネクタとマザー側のピンの形が違ったので、挿さらないものかと勘違いしてました。
書込番号:25475750 スマートフォンサイトからの書き込み
片側が8ピンもう片側が4+4ピンになってるコネクタが2本あるんですが、8ピンの方を電源に4+4ピンの方をマザーに接続で合ってますか?
それとマザーに挿せるピンが12ピンなのですが全部挿すのでしょうか?>揚げないかつパンさん
>kiyo55さん
書込番号:25475762 スマートフォンサイトからの書き込み
ATX12Vケーブル2本あるよね?その2本とも片方は4+4ピンに分割できる
だからケーブルの分割できない8ピンの方は電源側に、4+4ピンの方をマザーに1本は分割せず8ピンにもう1本は分割して4ピンだけを4ピンにって感じで接続
書込番号:25475765 スマートフォンサイトからの書き込み
8ピン側だけでもなんとかなるとは思うけど、挿すだけのケーブルがあるなら挿した方が良いと思うよ
書込番号:25475770 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
なるほど!4+4ピンがマザーですね!ありがとうございます!
マザーの説明書に
8ピンまたは8+4ピンを接続って書いてあるのですが、どう使い分けるのでしょう?
書込番号:25475773 スマートフォンサイトからの書き込み
4+4ピンがマザー側であってます。
書込番号:25475774 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
すみません!入れ違いで投稿しまし!
親切にありがとうございます!
書込番号:25475776 スマートフォンサイトからの書き込み
8ピンの方に4+4を4ピンの方に4+4の片方を接続します。
基本的に4+4での8ピンは合わせてから入れてください。
片方ずつ入れると上手く入らないことがあります。
書込番号:25480675
いまさらですが失礼します。
私が最近買ったものは、ATXと書かれた4ピン、12Vと書かれた4ピン。これが2セットの構成です。つまり、4ピンのプラグが4個です。※8ピンで固定されたプラグはありません。
で、マザーボード側は8ピン用のソケット×1、4ピン用のソケット×1です。
なので電源ユニット側のATXと書かれた4ピンプラグ、もしくは12Vと書かれた4ピンプラグのどちらか一方が余ることになります。
どう接続すべきなんでしょうか。
ちなみにどのプラグも形状的な制約はなくて、物理的には差し込み可能です。
GPT先生が言うには、ATXの4ピンを余らせとけば良いそうなんですが、彼はウソを言うことがあるので……
書込番号:26145508
GPT先生のおっしゃる通りです。
書込番号:26145556 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ということは右から、ATX-12V-12Vということですよね。
早々にありがとうございました!
書込番号:26145621
パソコン工房のパソコンiyama SOLUTION-M06M-124-UHXを何もカスタマイズせずに購入しました。
このパソコンにM.2SSD「PCIe Gen3x4 P34A60 SP002TBP34A60M28」を増設して使っています。
今度6TBのHDDとグラフィックボードRTX 3060 Ti を増設する予定です。
この電源ユニットは取付可能でしょうか。わかれば教えてください。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=897194
https://www.silicon-power.com/web/product-P34A60
↓3060 Ti の システム電力要件は600Wとなっています。
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3060-3060ti/
書込番号:25579950
ATX電源仕様の物なら規格は同じだから取り付けはできるでしょう。W数は、余裕のあるもののほうが良いと思います。とはいえ、電源容量が600WだとしてもMAX600W常時ってことはあり得ないと思います。
書込番号:25579963
一応、運用時の効率から300Wくらいを倍にしてるから600Wが推奨になってる。
600W以上あるなら、問題は少ないと思います。
書込番号:25579971 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は規格品(ATX)です
基本取り換えは可能です
用途はゲームですか?
何が心配ですか?
書込番号:25579976
パソコンの,ケースを開けて,電源ユニットの奥行き (リアーパネルからの・・)を確認,
KRPW-GA850W/90+ の,それと比較すればよろしいかと・・・
書込番号:25580003
ゲームをすることが目的なのですが、KRPW-BK750W/85+で大丈夫でしょうか。
書込番号:25580006
問題無いと思います。
書込番号:25580007 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自分で交換されるのでしょうか?
交換の経験はありますか?
ミドルタワーみたいですが、結構大変ですよ。ケースからマザーボードを外さないと作業できない可能性もあります。
有料にはなりますが、電源購入店で入れ替えしてもらったがいいと思います。
私は自作PC派ですが、電源だけの交換って結構億劫な作業です。特にCPUクーラーが空冷だとですね。
書込番号:25580313
>KIMONOSTEREOさん
パソコン工房のネットショップで購入したのですが、パソコン工房の実店舗に持ち込め電源ユニットを交換してもらえるでしょうか。それとも別に交換してもらえるサービスをしているところはありますか。
また料金はどのくらいかかるでしょうか。
書込番号:25580472
6000円って書いてありますね。
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/upgrade/etc.php
パソコン工房で買った電源なら対応してくれると思いますが、そもそもそのPCに何かしらの理由で使えないって可能性もゼロではありませんので、PC丸ごと及び電源を持ち込みましょう。電源は製品箱を購入時の明細なども一緒に持っていくとなおいいと思います。
もちろん電話予約をしたほうがスムーズです。
あと、PCの大事なデータはバックアップしてから持っていきましょう。
書込番号:25580716
最近新しくpcを組んだのですが1つ質問させて頂きたいです。
pcの起動時にケースのボタンを押しても起動出来ない事がよくあります。
理由を調べる為に色々試していたらこちらの電源ユニットのスイッチを数回オンオフすれば起動出来るようになる事が分かりました。
起動さえ出来ればその後は普通に使用することが出来ます。
電源ユニットが問題だと思うのですが初期不良なのでしょうか?
それなら買い替えようと考えています。
もし解決方が分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂けると幸いです。
-構成-
cpu 7950x
m/b b660e steel legend wifi
メモリ F5-6000J3238F16GX2-TZ5N(G SKILL)
gpu 6700xt
ケース 110q
書込番号:25143405 スマートフォンサイトからの書き込み
現象的にはマザーか電源か?みたいな感じは受けますね。
m/b b660e steel legend wifiではなくてm/b b650e steel legend wifiですよね?
ちなみに、CPUクーラーのファンやケースファンも回らなくて、数回、オンオフすると起動しますか?それ次第な気もします。
書込番号:25143419
>揚げないかつパンさん
お早い返信ありがとうございます。
申し訳ございません。書き間違えておりました。
オンオフするまではマザーのランプもついていない状態で、ケースファン、cpuファンも回りません。
書込番号:25143429 スマートフォンサイトからの書き込み
自作パソコン用の電源スイッチ(500円ぐらい、マザーボードに直接つけるやつ)で、試してみてはどうですか。
書込番号:25143459
多分ですが、CPUからOK信号が出てないか?電源側の起動タイミングに合わない気がします。
マザーの場合の可能性は無くはないけど、個人的には電源の可能性の方が高いのかな?とは思います。
起動スイッチの可能性は。。。何回かオンオフして起動するならあまり高くはないと思います。
スイッチは単なる接点なので、オンオフしないとつかないと言う現象は少ないと思います。
書込番号:25143465 スマートフォンサイトからの書き込み
>やゐゆゑよさん
上記している通りマザーのランプもついていないので
おそらく変わらないと思われます。
書込番号:25143467 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
初心者なので完全には理解できないのですが、
cpuと電源の相性が悪いということなのでしょうか?
書込番号:25143477 スマートフォンサイトからの書き込み
相性というよりは、電源がスタンバイになるタイミングがおかしいとかだと思います。
それなら、まあ、故障だとは思いますが。。。
電源は、POWER_SWが入るとほんの少しの時間ONになり12Vを流します。その後にCPUがOK信号を出すと起動します。そのOK信号が出ないと電源は停止します。
ただ、コールドスタートとホットスタートだとその意味合いも違い、ホットスタートの場合はPCは電源が切れてるわけではなく、SB電圧で動作してるのでマザーの可能性も捨てきれないという話ではありますね。
メインパワーを切った場合は必ずコールドスタートになるので、起動するならマザーの可能性もある訳です・
書込番号:25143483
>揚げないかつパンさん
私でも分かるようなとても詳しい説明ありがとうございます。
書き忘れていたことがあったため追記させて頂きます。
ほぼ毎回この症状になりますが、時々ならずにすぐ起動できる時もあります。
(これから得られる情報が無ければ無視して頂いて大丈夫です)
やはり故障でしたか…
別の電源を購入してみてどちらが原因なのか探ってみるのがいいですか?
他に原因をつきとめる方法は無いですよね…
書込番号:25143507 スマートフォンサイトからの書き込み
後は、Windowsを切る際にShiftを押しながらシャットダウンして起動を何回かしてみて下さい。
その場合はS5状態のトラブルになるので、マザーのErPを切るなどで毎回電源が入る可能性はあります。
それでちゃんと動作するならやはり、マザーか電源の可能性が高いということになります。
どちらというのは試してみないと分かりません。
ただ、ErPの設定とかはマザーのメーカーで違う場合があります。
ASRockの場合はDeepSleepの設定になるのかな?ASRockのマザーは自分はあまり使わないので、細かい設定は忘れました。
※ ごめんなさい自分はASUS or GIGABYTEのマザーを一番使うので。。現在もGIGABYTEのB650 AERO Gを使ってます。
書込番号:25143515
回路追いかけたわけじゃないから良くわかってないけど、、、
PS_ONをショートさせるとMBにつないでなくてもATX電源は起動し、それを維持しますよ。
数回ってのが良くわかんないけど、保護回路でロックされてるのかもですね。
消費電力の多い (漏電してる) USB機器をバスパワーでつないでると、起動に必要な5Vstbが食われて起動できないって可能性もあります。
全USB機器、および、MBに刺さってるコネクターを抜いてみてください。(コネクターだけでも漏電してることがあります)
それで起動しないなら、ショートとか疑った方がいいです。ケースから出して段ボールの上でテスト。
スイッチそのものは単純な物理接点 (トグルではない) で、ぶっちゃけ安物だから故障の可能性は高いです。
あるいは断線。
むしろ疑わしいので、MBのコネクターから外してコネクタをドライバーでショートさせてみるとかしたほうがいいと思います。
メインSW ON/OFFが「気のせい」かもしれないので、試してみる価値はあるかと。
あとは、ATXコネクターの配列見て、PS_ONをGNDにショートさせると電源は起動しますので、全コネクタ外した上でテストしてみて必ず電源が起動する(ファンが回る)かどうかチェックかな。
当然ながらピン間違えると危ないので自己責任でよろしく。
少なくても単体で起動するなら複合問題かMBの問題。
書込番号:25143556
初期不良ってことにして、交換しちゃえば?
てっとり早いし
書込番号:25143597 スマートフォンサイトからの書き込み
最近組んだってことは冬の時期しか動かしてないってこと? 寒さで起動しないってことはない?
自分も過去に組んだPCが冬場で部屋が寒いときは起動しない状態になってた事はある。(一度起動すれば問題ない)
暖房を入れて暖かくなってから起動するか、PC内部に30秒ほどドライヤーの熱を送り込んで対処(お勧めはしない)してたけど。
結局は電源変えたら症状でなくなったけど。
気になるなら”PC 寒い 起動しない” で検索してみて。
書込番号:25143787
皆様沢山の返信ありがとうございます。
返信が遅れてしまい申し訳ございません。
先程も電源が付かなかった為、何回かフロントパネルコネクタ?を抜き差ししていたら、コネクタを間違えて別の場所に刺してしまいました。
その時にpcの電源が入ったのですが、(電源ユニットのスイッチを切り忘れていました)フロントパネルコネクタの問題なのでしょうか?
その後もう一度やってみたら、電源ユニットのスイッチを切ってからフロントパネルコネクタを抜き差しすればpcの電源が付くことが分かりました。(必ずしもこの動作をしなければ付かない訳ではなく、抜き差しせずにつくこともありました)
書込番号:25144693 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットにプラグを刺し直したら直りました!!
皆様沢山のご助言ありがとうございました!!
書込番号:25145935 スマートフォンサイトからの書き込み
最近PCの調子が悪くなり、電源を入れても一瞬点いて落ちる現象が頻発していました。
スイッチを押す→一瞬点いて落ちる→一秒くらいで起動って感じだったのですが、
数日前に電源ボタンを押したら、一瞬点いてファンも一瞬回って落ちるを何度も繰り返すようになり、
最小構成、メモリ確認、CMOSクリア等をやっても変わらず、
組んで依頼数年経っていたので、効果は怪しくとも検索して出て来たCPUのグリスも塗り直しましたがダメ。
どうにもならなかった為、電源ユニットを疑い新たにこの電源を購入しました。
結果としてはこの文をPCで書いているので起動はしましたが、電源は元の物に戻してます。
おそらくですが、PCケースの電源ボタンの異常なんじゃないかなと思ってます。
というのも、この電源を使う際にものぐさな為ケーブル類(AC電源用以外)はそのまま使い回したのですが、
電源すら入らずにうんともすんとも言いませんでした。
試しにマザボ用のケーブルだけでスイッチを入れましたがダメでした。
なので、もう一度以前の電源に戻したところ、すんなり起動したので再度組み込んで今に至ります。
ケーブルってSATA用の赤い奴もそうですが、汎用性があると思ってるんですが、違うのでしょうか?
一応構成としては、元の電源はCorsairのRM850Xです。
PCの調子が悪いのでゲームはやる予定は無いのですが、一応RTX2080ti用に大きい容量にしています。
初期不良なのでしょうかね?、それともケーブルを純正?ので使ってれば動いたんでしょうか?
後、RM850XにはATX 12V用とグラボ用の差し込み口という物が無く、玄人志向の本製品には分けて別途差し込み口があります。
そこが両製品の唯一の違いですが、おそらく関係は無いのでしょうね。
Corsairの電源だけは例えばCPU電源、グラボのPCIe電源等コネクターアサインが違うって以前に見ましたよ。
そうじゃなくても、クロシコのHPにも書かれてますが、
電源ケーブル流用はやめてくださいとありますよ。
Corsairの電源ケーブルが他社と異なるのは、MODケーブルでもCorsair専用となってることで分かると思います。
書込番号:24900301
ピンアサインが同じと言う保証もないのでやめた方が良いでしょう。
書込番号:24900315 スマートフォンサイトからの書き込み
プラグインのケーブルを、メーカー違うのに使いまわしたらそらあ動かなくても仕方ないでしょうな。
Corsair製でもOEM元の違いで互換性がないくらいなのに。
書込番号:24900336
>Misterioさん
プラグイン電源のケーブルは、他の電源に流用するとパーツを壊す場合もあります。
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2018/07/support180724.html
書込番号:24900389
私は全く違う見解です。
名前は存じ上げませんが、PCケースの電入SWを入れるとマザーボードが電源が入ったよと、自己保持みたいに、電源に信号を返すところがありますよね。
そのコネクター部分の一時的な接触不良なんじゃ無いかと思います。マザーボードでのコネクター部分ね。
電源交換や色々弄っているときに、その接触不良が偶々直っただけだと思います。
一瞬電源が入るという所からの想像です。
(^o^)
書込番号:24900625
ショートしてるから保護回路が働いて落ちるんじゃないの?
自分的には一瞬入って落ちるって聞いたらショートだと思うのだけど
書込番号:24900653 スマートフォンサイトからの書き込み
>延長ケーブルは汎用性あるのになんか不思議ですよね
不思議も何も・・当たり前
書込番号:24901039
要するにシステム不安定で起動チェック中に落ちてるんですよね?
電圧確認くらいはした方がいいと思いますけど、別の電源でも不安定ってことなら、メモリー辺りから疑うんだと思いますけど。
書込番号:24901323
皆さん回答ありがとうございます。
最初のコメントを書いた少し後で、他社製のを使わないでと書いてあるのに気付きました。
HDMIやUSBみたいにどこの会社でもベースの規格が同じなんだと思ってましたが、
各社で独自の物を使ってるって事なんでしょうかね。
一時的に復活しただけって指摘はその通りみたいで、
今日も立ち上げたら、やはり一瞬フォンって感じで電源が入った瞬間落ちて、その直後に起動しました。
そもそもこの症状が出た原因がゲームでして、プレイ中に落ちて以降、立ち上げに上記の状態になりました。
軽いゲームなら問題無く遊べますが、GPUをフル稼働する様なゲームだと再発します。
なので、最初はCPUの熱暴走を疑ってグリスを塗り直したり温度を見たり、ケース内のエアフローを見直したりもして、
GPUのFANスピードを弄って温度を下げる様にもしたんですが、異常な温度になる訳でも無く、
よく考えれば負荷が掛かってる時の電圧が不安定だから落ちてるって事で良いのでしょうかね?
時間がある時に裏配線全部バラしてまたケーブルを通して交換しようと思います。
それと、PC電源チェッカーも併せて買おうかなと思います。
書込番号:24902280
特にペリフェラル電源・SATA電源のケーブルに関しては本当にバラバラみたいです。
これで+5Vのところに+12Vが入ったりしたらドライブの制御部分が過電圧で壊れることになります。
PCI-Express補助電源やCPU用電源コネクターに関しては+-が逆になってもショート防止機能で電源が停止するのでまだましです。
同じメーカーであっても製造メーカーが違うこともあるので、ケーブルの互換性がない場合があります。
後継シリーズでも互換性がない場合もあり得ます。
書込番号:24914225
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
電源ユニット
