PRIME B650M-A II-CSM
- B650チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 8000G/7000シリーズに対応。
- 2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEなどを備えている。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「ASUS Aura Sync」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2025年8月22日 11:31 | |
| 6 | 21 | 2025年2月23日 20:38 | |
| 24 | 56 | 2025年2月18日 20:51 |
マザーボード > ASUS > PRIME B650M-A II-CSM
新しくPCを自作しているのですが、電源が入らず困っております。
お力添えいただけますと幸いです。
■ PC構成
CPU: AMD Ryzen 5 8500G
メモリ: シリコンパワー DDR5 16GB (1枚)
SSD: 1TB
電源ユニット: 【メーカーと型番、W数を記入してください (例:玄人志向 750W / KRPW-GA750W/90+)】
■ 発生している問題
マザーボード、CPU、メモリ、SSDの最小構成で組み上げた状態で、電源ボタンを押しても一切反応がありません(CPUファンも回転しません)。
■ これまでに試したこと
電源ユニットとPCケースの電源スイッチ(PowerSW)の故障を疑い、それぞれ新品に交換しましたが、状況は変わりませんでした。
CPU(Ryzen 5 8500G)がマザーボードの初期BIOSに対応していない可能性を考え、マザーボードのBIOS FlashBack機能を試しました。
手順に従いUSBメモリを準備してボタンを押したところ、FlashBackのLEDランプは点灯しました。
しかし、アップデート中に見られるはずのランプの点滅が始まらず、点灯したままの状態が続いています。
そのまま5時間以上が経過しましたが、アップデートが完了する気配がありません。
■ 質問
BIOS FlashBackが正常に開始されていないことが原因だと考えていますが、この状況から考えられる原因や、他に確認・試行すべきことがあればご教示いただきたいです。
>ゲルマニウムΡさん
BIOSが1807であれば、8500Gが起動するようです。
後、お近くにパソコン工房が有れば、有償でアップデート可能です。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pc-support.unitcom.co.jp/contents/pdf/2404_support_menu.pdf
後は購入店に持ち込んでサポートしてくもらってください。
書込番号:26265459
>ゲルマニウムΡさん
通常、マザーボードのBIOSがCPUに対応していないバージョンでも電源は入りますし、CPUファンは回ります。
症状的には電源ユニットの電源スイッチが入っていれば出力されるバックアップ5Vは供給されているが、電源が入らない症状の様です。
ASUSのRyzenマザーではCPUが取り付けらけていないと電源が入りませんので、電源が入らない症状の場合、電源ユニット・マザーボード・CPUの何れかの異常が原因の可能性が高いです。
電源ユニットは既に交換されているとの事ですので、マザーボードかCPUのどちらかの異常だと思いますが、確率的にはマザーボードの異常の可能性が高いので、マザーボードの購入店さんにサポート依頼をされてみてはと思います。
書込番号:26265470
>ゲルマニウムΡさん
話の流れではケースに組み込まれてる状態と推測します
最小構成での検証はケースに入れない状態で組み込むのが本来です
マザボの配線なんか間違い無いですか?
電源ユニットからの配線差し込み直し起動はショートさせて起動
書込番号:26265506 スマートフォンサイトからの書き込み
この状態だとBIOSとか関係いと思うので、まずは24ピンや8ピン等マザーに電源ケーブルがきっちり刺さってるかとスイッチをドライバーとかでショートさせて起動するか試してみましょう。
書込番号:26265538
>ゲルマニウムΡさん
●症状に影響ないですが、SSD挿した状態は最小構成ではありません。
SSDない状態で試して下さい。
●メモリーも影響ないとは思いますが1枚だけ挿して試して下さい。
ファンが回らないと言うのは、電源ユニットかマザーボードに原因がある可能性が高いと思います。
(配線がキチンとされている前提)
他の人も言っている様に、マザーの電源端子を短絡(ショート)させて起動を試して下さい。
書込番号:26265567
>JAZZ-01さん
>Solareさん
>歌羽さん
>キャッシュは増やせないさん
>聖639さん
皆様、早々のご返信ありがとうございます。
ご指摘いただいた内容を元に再度確認しましたが、残念ながら状況は変わらず、電源が入らないままでした。
実施した内容は以下の通りです。
・SSDを取り外し、最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、電源ユニット)での起動を試みました。
・ATX 24ピンとCPU用8ピンの電源コネクタが、マザーボードにしっかり接続されていることを再確認しました。
・ケースの電源スイッチは使わず、マザーボードの端子をドライバーで直接ショートさせて起動を試みました。
上記いずれの方法でも、CPUファンも全く反応しない状況です。
書込番号:26266060
>ゲルマニウムΡさん
●お疲れ様でした。
各パーツの初期不良の可能性もありますので、販売店にご相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:26266106
マザーのどこかがショートしてるんでしょうね。
代わりのマザーや電源がなければお店で見てもらった方が良さそうに思います。
書込番号:26266201
メモリーをもう一度しっかり挿しなおしてみてはどうでしょうか?
しっかり挿したつもりでも、挿さりきっていないことはたまにあります。
あとBIOS更新に使うUSBメモリは相性がでることもあるようで、別のマザーボードですが BUFFALOのUSBメモリだと更新できるのに別メーカーのメモリだと出来なかったということがありました。
書込番号:26266440
BIOS Flashbackが動かない理由ですね。
考えられるのはダウンロードしたZIPファイルを直接ファイル名変更してしまった。
これはダウンロードしたファイルを開いて中のファイルを取り出して名前を変更することで解決します。
またファイル名の変更も「PB650MA2.CAP」に変更するのですが拡張子を表示しない設定では表示されないので「〜.cap」というファイルが「〜」と表示されていて、実際には「PB650MA2.CAP.cap」となっているというのも考えられます。
ダウンロードしたファイルが別マザーボードのものだった、例えば「PRIME B650EM-A-CSM」とかと間違っているということもあります。
このマザーボードの場合は違いますが、Mの有無だけが違うなんてものもあります。
USBメモリーを違う場所に接続してしまった。
これは適切な位置を再確認して接続すればいいだけです。
USBメモリーに関してはFAT32形式でなかった、これは2GB超えで32GBくらいまでのものを選んで使うと大抵は解決します。
ただNTFS等でフォーマットされているものもあるので確認した方がいいと思います。
ファイルの置き場所もフォルダーを作ってそこに置くのは駄目です。
書込番号:26266583
あと自分このマザーボードを所有してますが、BIOS Flashbackはマザーボードに電源を挿すだけでできましたよ(CPUもメモリも未装着)
メインの24ピンとCPUの8ピンの電源を挿してUSBメモリを所定の場所に挿して、ボタンを押すと2分ほどで更新が完了しました。
ご参考になれば幸いです
書込番号:26266745
こちらを参考にしてBIOS Flashbackして見て下さい
[マザーボード] BIOS Flashbackの使い方
https://www.asus.com/jp/support/faq/1038568/
書込番号:26266803 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの更新方法を回答されている方には失礼かと思いますが、BIOSの更新はスレ主さんの問題解決の本質とは違うと思います。
スレ主さんがマザーボードをジャンク品、又はNCNR品をフリマ等で購入されたものでしたら、BIOSの更新で電源が入らない症状が直れば儲けものの類ですが、販売店さんで購入されたものであれば新品・中古を問わず電源が入らないマザーボードであれば不良品です。
CPU不良の可能性も有りますのでマザーボードの不良と決まった訳では有りませんが、不良品であれば下手にBIOSを更新してみようとせず、購入店さんに問い合わせるべきでしょう。
通常、BIOSのバージョンがCPUに対応していなくても電源は入ります。
BIOS更新で電源が入る様になっても電源が入らなくなった原因は不明ですので、隠れた不具合を抱えている可能性も残ります。
元々このマザーボードは代理店さんが取り扱いを開始したのが2024年の2月で、8500GはBIOSバージョン1807から対応していますが、バージョン1807は2023年10月にリリースされていますので、代理店さん経由で販売されているものであれば、まず8500G対応のバージョンになっていると思います。
海外ショップで流通されているものを入手した場合でも、ASUSのマザーボードは基板に貼られているシールに出荷時のBIOSバージョンが記載されていますので、CPUに対応しているBIOSバージョンなのかは確認出来ます。
一応経験上ですが、メモリーの挿入不完全で電源が入らなくなった事も有りません。
書込番号:26266931
メモリーの挿入ミスで起動はしないけど、電源が入らなかったことは自分も無いですね。
訂正します。
ご指摘ありがとうございます>キャッシュは増やせないさん
>ゲルマニウムΡさん、早く解決するといいですね。
書込番号:26267252
どこかショートしているのでは?
筐体ケースにマザーボードをネジで直付けとかしてませんよね?
スペーサー忘れてないですか?下駄みたいなやつです。六角柱みたいなものもありますが。
BIOS更新について
BIOS FLASHBACKはマザーボードに電源を差し込んだ状態だけで動きます。
CPUの電源ケーブルも、CPUメモリ等も不要です
ZIPファイルでは駄目で、解凍したものをFAT32フォーマットのUSBメモリに入れて
この指定されたUSBポートに差し込んでからボタンを押してください
書込番号:26269773
CPU Ryzen 7 8700G
メモリ クルーシャル DDR 5 16GB 1枚
SSD 1TB
最小構成で起動をしましたが、CPUファンは回っており、裏側のUSBポートからも給電可能な状態でモニターとの接続が行えません。(モニターがシグナルを受け取っていない?)
過去に使っていたマザボで起動した際は問題なく動くのでモニター、ケーブルの問題ではなさそうです。
電源ボタンも特にASUS特有の点滅などもなく困っています。
どなたかお力添えをお願いします。
書込番号:26074086 スマートフォンサイトからの書き込み
USB給電が不要な普通のモニタは持っていないのですか?
書込番号:26074106
仕様より
>Graphics 1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x HDMI
モニターにはどういう接続をしたんですか?
PC自体が起動している(少なくともBIOS画面まで)というのは、どのようにして確認を?
書込番号:26074113
モニターへの接続はDisplayPortですか?HDMIですか?
USBはモニターへの電力供給ですか?
このマザーのUSBポートは映像出力には対応してないので、モニターへの接続はDisplayPortかHDMIだと思うのですがどちらでしょうか?
※ IOポートにType-Cはないみたいなので、大丈夫かと思いますが。。。
以前使ってたマザーは何でしょうか?
書込番号:26074114
給電というのは語弊がありました。
スマホなどを充電出来るのでマザボ自体には電気が通ってると意味でした
モニターは普通のゲーミングモニターなので電源に刺さっており
DisplayPortとHDMIは試しました。
書込番号:26074115 スマートフォンサイトからの書き込み
Beepスピーカーなどは付けてますか?
動作状態とは思うので、ファン等は回っていると思いますが、電源長押しで電源は切れますか?
書込番号:26074118
給電というのは語弊がありました。
スマホ等の充電ができるのでマザボに電源が通っていると言いたかったです。
モニターは普通のゲーミングモニターなので普通の電源と接続はDisplayPortとHDMIで試しました。
前のマザボですと、問題なく起動でき、ゲームなどの正常の動作が可能です。
書込番号:26074122 スマートフォンサイトからの書き込み
Beepスピーカーは用意していませんでした。すみません。
電源長押しで電源オフは可能です。
書込番号:26074128 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは動作してるという状態な訳ですね?
メモリーでエラーで止まってる可能性もあるのでスタータスランプがないならBeepスピーカーがないならわからないです。
確かにQ-LED Coreがあるので、電源ランプである程度はわかりますが、トラブル時は併用が好ましいです。
書込番号:26074137
メモリでのエラーで思い当たるのは
説明書にあるメモリスロットA2にメモリをセットした場合asus特有の電源ランプが激しい点滅をしたため、A1にセットしたら点滅がなく質問時の状態です。
書込番号:26074142 スマートフォンサイトからの書き込み
>Haruri0815さん
タイプc変換でDPとHDMIを試したという風に見えますが
それなら対応してないのでしょうね。(*^◯^*)
書込番号:26074151
A1スロットでは意味がないというか、A2スロットより条件が悪いので、B2スロットでやった方が良いです。
A2スロットで挿しなおししてもダメだとするとメモリーかもですね。
Crucialのメモリーはいろいろダメなメモリーがあるので、むつかしいところでもあります。
とりあえず、メモリーのロットによっては、リコールのメモリーもあります。
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-memory/y4ca-messaging
また、4800の初期版は不具合が多いです。
書込番号:26074157
メモリーのロット番号を調べたらまさに対象のメモリでした。
ビープスピーカーも買って後日やり直してみます。
もしよかったらおすすめのメモリメーカーなどあれば参考にしたいので教えて欲しいです。
書込番号:26074169 スマートフォンサイトからの書き込み
1枚でいいんですか?
普通のJEDECのメモリーでいいですか?
安価なものが良いんですか?
個人的にいいと思ってるメーカーはOCメモリーならG.Skillですが、やや高いので2枚組ならACERを良く使います。
1枚ものならKingstonとかいいとは思います。あとはいろいろあるけどV-Colorなども人気がありますね。
1枚ものはあまり選べないんですよね。
8700G使うなら2枚組が良いと思うのですが
書込番号:26074188
最初に組んだ時は2分くらい真っ黒な画面で待機するのですが、それやりましたか?
初期設定に時間かかるのです
その後もう一度リブートがあって、そこから始めてディスプレイに信号がやってきてBIOS画面が出ます
CPU Ryzen 7 8700G
SSD 1TB(不明、SATAではないですよね?)
ATX電源:不明 最低でもCPUに8pinで接続できるもの
マザー:PRIME B650M-A II-CSM
マザーボード(APU)とディスプレイの接続はHDMIケーブルですか?
ケーブルは急に壊れる(エアコン熱でも壊れる)のでまず使えるのかどうかの確認を。
前の環境で使えていた として、前の環境から8700Gに変更した理由は?
何か壊れたから新しく組んだとかはないですか?
勝手にマザーボードが壊れたと思ってしまい
実はHDMIケーブルが壊れたという可能性もあります。
HDMI1.4のケーブルを使いまわしていた人が、HDMI2.0で使えなかったという事もありました。(ケーブル新しくして解決)
ディスプレイの型番は?接続方法は?
書込番号:26074498
Acerの16×2を買ってみましたので、今晩にも試してみたいと思います。
書込番号:26074551 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ご返信ありがとうございます。
>>2分程真っ黒な画面で初期設定がある
5分近く待機したことがあるのでこの線は薄そうです。
あと、モニター側がケーブルの存在は認識してるがシグナルが届いてないような状態だと思われます。
電源については Corsairの850 gold認証のものを使用しています。
>>ケーブルはHDMIですか、また壊れている可能性がある
DisplayPortやHDMIで試しました。
他の端末での使用確認もして、ケーブルの不具合ではないと断定しました。
>>パーツを取り換えた理由
こちらは壊れたから取り替えたと言うより、性能面で不十分さを感じたためグレードアップをはかったという形です。
実際に前のCPU(Ryzen5600Gだったはず)とマザボ(ASUSのAMD A520)に取り付け直してモニターとの接続、起動、ゲームなどのプレイが出来たので、
原因は新しく買ったB650 M A2、Ryzen8700G、メモリのどれかかなと思っております。
書込番号:26074572 スマートフォンサイトからの書き込み
>Haruri0815さん
メモリでしたか。大変ですね。
がんばです。(*^◯^*)
書込番号:26074602
>Haruri0815さん
自分も昨日から同じような質問を同じマザーボードで質問してますので参考にしてみて下さい。
それとビープ音スピーカー自作するなら僕は絶対つけてたほうが良いと主管ですが思ってます。
m(_ _)m
書込番号:26074874 スマートフォンサイトからの書き込み
>Haruri0815さん
困ってます、対応CPUについて9600Xについて等
参考にしてみて下さい
助力になれば良いのですがm(_ _)m
書込番号:26074877 スマートフォンサイトからの書き込み
実は先日から同時期に同じマザーボードでエラーが出てるなんて!と思ってちらほら拝見させて頂きました。
私の方でも、現在ビープスピーカーおメモリを新しく用意し今晩にでもまた調査を行いたいと思ってます。
お互いのパソコンが無事に動くことを願い、何か情報共有が出来そうならまたご連絡致しますね。
書込番号:26074923 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ質問をCPUの9600Xにも投稿してますが、問題であれば消します
非常に困っております(泣)
ご助言下さいm(_ _)m
最初ビープ音が長1回短3〜4回なってたから可笑しいなとは思いつつOSとWindows11を導入し使用するも2〜3日ほどで使いました。
ちなみにcpu-zで振り幅広いですがキチンとCPUが動いてたように思えます。
FF14のベンチマーク(オンボード)も落ちる事なくはかれたのですが…
4日目…電源、ファンは回るがビープ音が鳴らず、BIOS画面も付かず 立ち上げれない不具合に直面
色々試し困り果ててマザーボードとメモリはパソコン工房で買ったので、パソコン工房にて診断してもらいました。
マザーボード、メモリ異常なし 残るは電源かCPUになりました。
で…今日電源が届き、最小構成で、箱の上で接続してみたがBIOS立ち上がらず、ビープ音も鳴らない、ファンは回って電源は入る……
CPUはメルカリで新品バルク品を買いました。
やはりCPUでしょうか?
でも最初いつも聞き慣れないビープ音がなったが起動してたので、早々CPUがおかしいなんてあるのかな?
予備のCPUも無いしBIOSのアップデートもしてませんし困りました。
もしかしてマザーボードのBIOSを更新しないとキチンときどうしないとかだったのかな?とか勘ぐったりしてます。
マザーボードは、PRIME B650M-A II-CSM
AM−5対応なので初期のまま使ってました。
やはり新しいCPU買わないといけませんでしょうか?
35000円で買ったのでメルカリなんかで買った勉強代として泣くしかありませんかね…
次は買えても8600当たりお店で買いますが、その前に何かしらの可能性はないでしょうか😖
ご助言頂きたいです(泣)
8000番代はBIOS対応は大丈夫とは思いますが…
普通にハズレ引いたと思いますが、
でもBIOS更新するにも変わりのCPUも無いです…
m(_ _)m
書込番号:26073845 スマートフォンサイトからの書き込み
ビープ音1 短く3で間違い無いですか?
vgaエラー
内蔵グラフィックでグラボ通さずマザーからHDMIかDP出力で映像出力出来ませんか?
後、出来る事と言ったらcmosclear等も試してみて下さい
書込番号:26073868 スマートフォンサイトからの書き込み
ドスパラでワンコイン診断を受けたらどうでしょうか?
2つ同じような質問をすることはマルチポストと言って一般的に嫌われますが、価格COMではマルチポストは解禁されてものの回答が分散するので、どちらか1つの質問を解決済みにするか削除依頼した方が良いです。
書込番号:26073877
CPUが無くてもBIOSは上げられます。
BIOS Flashbackを搭載してるので、上げられますよ。
一応、最初は起動してたとの事なので、何かに問題があるとは思いますが、CPUを中古との事なので、何か問題があって売ったのかも知れないですね。
一応、ACケーブルを抜いて、ボタン電池も外して、10分くらいで戻すはやっても良いかと思います。
書込番号:26073888 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokomcjさん
Windowsが動いていたのでしたらBIOSバージョンが未対応の可能性はまず無いと思います。
ASUSのマザーボードは貼ってあるシールで出荷時のBIOSバージョンが判りますので確認されてみてはと思います。
9600Xはバージョン2613から対応しています。
ASUS FAQ [マザーボード] 工場出荷時のマザーボードのBIOSバージョンを確認する方法
https://www.asus.com/jp/support/faq/1044755/
ご使用のマザーボードにはケースの電源ランプの点滅状態で検出した異常を表示するQ-LED Coreの機能が有ります。
PCの電源オン時に電源ランプは点灯したままになるでしょうか。
電源ランプが点滅状態にならないのであればメモリーを外した状態で電源を入れてもビープ音は鳴らないでしょうか。
ビープ音が鳴らないのであれば、やはりCPUに問題がありそうです。
書込番号:26073901
>揚げないかつパンさん
メルカリ購入の中古なのかバルク品ですね
おそらくチャイナルート
AliExpressから直なら保証有りますけど ワンクッション置いてるので保証は無いですね
書込番号:26073908 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは新品との事でバルクと書いてたので、海外から安く取り寄せたやつかなとは思ってました。レビューも悪くなかったので。ちなみに相手にと言わせても無視されてます(汗)
書込番号:26073964 スマートフォンサイトからの書き込み
一度やってみますm(_ _)m
できるか不安ですが…
助言有難うございます
書込番号:26073966 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン工房でしましたが、CPUは見てくれませんでした。
その時定員さんは7000番代で普通にBIOS立ち上がってたのでマザーボードは生きてます
書込番号:26073968 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
電源はついたまんまで点滅もしません。
メモリ抜いたらビービー鳴きます。
マザーとメモリはパソコン工房で見てもらいました
書込番号:26073977 スマートフォンサイトからの書き込み
>月曜日のカンパネラさん
ですよね
やすさにつられて冷静さ無くしてました
書込番号:26073980 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
番号は3057でしたm(_ _)m
書込番号:26073982 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokomcjさん
>メモリ抜いたらビービー鳴きます。
そうなるとCPUはメモリーチェックのところまでは動作している事になります。
メモリーを取り付けて電源を入れて少し待ってからキーボードのNum Lock又はCaps Lockキーを操作すると、キーボードのNum Lock又はCaps LockのLEDの点灯状態は変化しますか。
変化すればPCは起動していて映像が表示されない状態、変化しなければPCは起動途中で停止している状態です。
>番号は3057でしたm(_ _)m
BIOSバージョンは昨年の11月にリリースされたバージョンで9600Xに対応済みのバージョンです。
書込番号:26073992
>キャッシュは増やせないさん
今からもう一度繋げてやってみます
後ほど連絡お入れします
書込番号:26073995 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボを抜いて、内臓グラフィックスても動きませんか?
書込番号:26073998 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
Num Lock又はCaps LockのLEDはボタン押しても消えませんし反応ありません。
パソコン箱のパラースイッチのところのLEDもついたまんまでした。
マザーボードは絶縁シートの箱の上に乗せてます
書込番号:26074014 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
元々オンボードなのでグラボは挿してません。
サウンドカードは最初挿しておりましたが、今は必要最低限以外全て外してます
書込番号:26074019 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
PC餓鬼道途中で止まっている状態ということはCPUにやはり何かしら異常があるのでしょうか…
書込番号:26074039 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに電源はどんな製品ですか?
書込番号:26074041 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
前は前パソコンから使い続けていたクーラーマスター750wゴールド
今日電源買い直して玄人志向750プラグイン ブロンズです。
他の構成は全て新品で購入しています。
CPUメルカリで一応新品初期動作交換と書いてましたけど、初期動作から何日かしてからだど、今更初期不良とは言えませんが…
書込番号:26074052 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マザーボード
