Archer BE805 のクチコミ掲示板
2024年 2月22日 発売
Archer BE805
  • パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供するトライバンドWi-Fi 7ルーター。スムーズな4K/8Kストリーミングなどを実現。
  • 10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェイスを搭載。
  • 「EasyMesh」技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することもできる。
¥40,639
(前週比:-89円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥40,639
XPRICE
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥40,639¥70,900 (34店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE805のスペック・仕様
  • Archer BE805の価格比較
  • Archer BE805のスペック・仕様
  • Archer BE805のレビュー
  • Archer BE805のクチコミ
  • Archer BE805の画像・動画
  • Archer BE805のピックアップリスト
  • Archer BE805のオークション
Archer BE805TP-Link
最安価格(税込):¥40,639 (前週比:-89円↓) 発売日:2024年 2月22日
  • Archer BE805の価格比較
  • Archer BE805のレビュー
  • Archer BE805のクチコミ
(336件)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer BE805」のクチコミ掲示板に
Archer BE805を新規書き込みArcher BE805をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE805
【困っているポイント】ドコモ光からメガエッグに回線会社を変えたら、上記のアプリがなかなかつながらない、送れない、とどかないといった現象が起こるようになった
【使用期間】10/30〜
【利用環境や状況】メガエッグの機械、M/N:FTE7653RにBE805をつなげています
【質問内容、その他コメント】
ドコモ光のときは、不具合はなかったのに、切り替えたら上記の症状が起きるようになりました。
その際設定などは、なにもいじっていません。
リセットして、ファームウエアなど最新にしたのですが状況変わりませんでした。
どうか教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:26344676
銀メダル クチコミ投稿数:1541件Goodアンサー獲得:254件
2025/11/20 13:34(3ヶ月以上前)
>雪見いちごさん
Archer BE805ですが、設定はどうなっていますでしょうか。
具体的にはルーターモードで使用しているのか、AP(ブリッジモード)で使用しているのか、です。
FTE7653R自体がルーターの機能を担っているので、もしArcher BE805もルーターモードで使っていると、2重ルーターとなってしまい、一部の通信が不安定になる可能性はでてきますので、その場合は、Archer BE805をAP(ブリッジモード)に変更をしてみてください。
もしAP(ブリッジモード)であるならば、ド定番ですが、Archer BE805のハードウエアリセットを再設定、かつ、端末側もWIFI設定を削除して作り直しあたりが定番の対応になってくるかと思います。
書込番号:26344683
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2025/11/20 13:44(3ヶ月以上前)
FTE7653Rにはルータ機能があるようなので、
BE805はブリッジモード(APモード)にした方が無難です。
ブリッジモードになっていますか?
ブリッジモードでない場合は、以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
既にブリッジモードの場合は、
BE805が最新のファームでない場合はハードウエアバージョン確認の上アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be805/#Firmware
書込番号:26344693
2025/11/20 13:48(3ヶ月以上前)
念のために、FTE7653Rがルータかどうかの確認ですが、
FTE7653RにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:26344696
2025/11/20 15:20(3ヶ月以上前)
みなさま、ご返答ありがとうございます。
今日、帰ってみたら確認をしてみます!
その際、またご教授いただければ幸いです。
書込番号:26344749
クチコミ投稿数:119件
2025/11/20 17:54(3ヶ月以上前)
回線を変えて不調になったのだから、回線側の問題って事はないですか?
または、ドコモ光はONUを貸与されていたけど、メガエッグはルーター機能付きのホームゲートウェイだったとか。
ちなみに他のルーターなら新旧どちらの回線も普通に使えるのでしょうか?それで原因をある程度は絞り込めると思うのですが。
書込番号:26344854 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/21 11:57(3ヶ月以上前)
失礼しました。
https://chimolog.co/isp-eo-hikari-10g/
を見ると、FTE7653Rは回線終端装置と書かれていて、
ルータのQHora-301Wと組み合わせて使っているので、
FTE7653R自体にはルータ機能はないようです。
https://www.megaegg.jp/member/support/settings/setup/pdf/25.0612_A4%20JUST.pdf
のP4を見ると、ひかり電話契約がない場合はBE805にPPPoE設定を行う必要があるようです。
書込番号:26345359
返信21
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
ドコモ光10G回線利用中でプロバイダーはOCN。TP-link archer BE 805を親機にしてメッシュを組んでいます。メッシュを組むためには親機をルーターモードにしないといけないので二重ルーターになっています。既にXG-100NEのPPPoEブリッジはオフにしております。また、XG-100NEのIPv4を無効にしました。TP-Linkの方でIPV6プレフィックス委任を有効にして、IPV6 LAN割り当てをDHCPV6に変更しました。動的MTUの際はMTU1460が適正ですが、バーチャルコネクトにするとMTUが1420に変更されるので、1420にしました。設定後、ONU、XG-100NE、BE805全て再起動したところ、二重ルーターは解消されましたが、IPV4サイトのみ接続できません。OCNに聞きましたが解決策がないようです。そもそも、XG-100NEをルーターモードで使用することを推奨しているとのことでした。不都合がないのでこのまま二重ルーターのまま使用してもよいのですが、IPV4接続の問題が解決できるなら、二重ルーターを解消できるのでOCNバーチャルコネクトにしたいです。いい策はありませんか?
書込番号:26324568
2025/10/25 17:22(4ヶ月以上前)
>noranyaさん
残念ながら解決策は2重ルータ以外ないです。
TP-Linkの中ではDecoはブリッジ(AP)でメッシュが組めるのですが、通常の製品はルーターモードが強要されるため、NTTのHGWが必須の環境では必ず2重ルーターとなります。
また、書かれている方法で疎通はできたとしても、OCNのバーチャルコネクトが要求するIPv6 over IPv4のトンネリングが疎通しませんので、googleやyoutubeなど一部のIPv6サイトにしか接続できなくなってしまいます。
もし販売店に交渉できるならば、返品のうえ、Decoに買い替えるという手はありますが、それが1番良いのかもしれません。
書込番号:26324579
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 17:32(4ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます。やはりDecoを除いてTP-Linkは二重ルーターでやらざるを得ないですね。現時点で十分な通信速度が出ており、接続できないサイトがないのでこのまま二重ルーターでやろうと思います。今後不都合が生じるようなら、メッシュをやめてブリッジにしようと思います。不具合がおきなければいいのですが
書込番号:26324585
2025/10/25 17:43(4ヶ月以上前)
>いい策はありませんか?
XG-100NEを設定画面でブリッジモードに出来る場合は、
ブリッジモードにしてルータ機能をオフにし、
BE805でOCNバーチャルコネクト接続設定してみてはどうですか。
その前に何とかBE805は最新ファームにバージョンアップしておいた方が無難ですが。
もしかしてXG-100NEを設定画面でブリッジモードの選択肢はないですか?
書込番号:26324589
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 17:54(4ヶ月以上前)
コメントありがとうございます。ファームウェアは最新のものにしております。XG-100NEを直接ブリッジモードにする設定はありません。ルーター機能を止めるには、OCNに依頼してフレッツジョイントを削除してもらうか、自分でIPV4を停止するしかないようです。いずれも同じ結果でした。
書込番号:26324594
2025/10/25 18:02(4ヶ月以上前)
それならば、二重ルータ状態で運用した方が良いのでは。
そして二重ルータ状態で致命的な事象が発生したら、
BE805をブリッジモードにしてメッシュを諦める。
書込番号:26324599
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 18:30(4ヶ月以上前)
ありがとうございます。そのようにいたします。現在、二重ルーターで速度が低下がなく閲覧できないサイトがありません。ある日突然、不具合が生じるのかと思いまして、何とか解決してみたいと考えましたが、このままいくしかないようですね。
書込番号:26324622
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1267件
2025/10/25 18:46(4ヶ月以上前)
>noranyaさん
念のためになりますが、
XG-100NEから壁には、どう接続されているのでしょうか?
もし、RJ45コネクタでのLANケーブルで接続されているのでしたら。
壁からArcher BE805に直結で繋げてのネット接続は可能なのでしょうか?
書込番号:26324630
2025/10/25 18:52(4ヶ月以上前)
>noranyaさん
OCNの1Gbpsまでの契約ですと、
1回線で2セッションの接続は出来るのですが、
10Gbps契約では、
1回線では何セッションの接続が許されているのでしょうか?
書込番号:26324636
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 19:28(4ヶ月以上前)
私はそのような接続はしておりません。ONUとXG100-NEをLanケーブルで接続して、XG−100NEとArcher BE805をLANケーブルで接続しております。答えになっていないかもしれませんが。
調べたところ、10Gでも2セッションのようです。
書込番号:26324670
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 17:39(4ヶ月以上前)
XG-100NEの設定画面
TP-Linkにメールしたら、DMZの下でのルーターの運用をすすめられました。XG-100NEの設定画面を見たらそれらしきものがありません。Lan側静的ルーティング設定のことですかね。1〜150まで番号があって、試しに1を押せばこのような写真が出てきました。どうしたらいいのかわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。
書込番号:26328355
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/10/30 17:54(4ヶ月以上前)
それじゃないです
「ルータ設定」-「静的NAT設定」の「簡易DMZ設定」にチェックして特定ホストのIPアドレスを指定します
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/1-r/m01_m33.html
書込番号:26328372 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 18:00(4ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます。残念ながら私の画面にはそのようなものが出てきません。教えていただいたlinkを読むと、本商品の簡易DMZ機能は、お客様がパソコン上でご使用になるソフトウェアによっては正常に動作しない場合がありますと記載されているので、私には出ないのでしょうか。
書込番号:26328378
2025/10/30 18:13(4ヶ月以上前)
XG-100NEのファームウェアは最新ですか?
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m15.html
書込番号:26328390 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 18:20(4ヶ月以上前)
確認しました。最新のようです。手動で確認しましたが新しいものはないと表示されました。
書込番号:26328399
2025/10/30 19:02(4ヶ月以上前)
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続していると、
種々のに制限があることにより、
市販の無線LANルータでもサポートしていない機種もあります。
XG-100NEもそうなのかも知れません。
OCNに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26328433
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 19:10(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。明日OCNに問い合わせてみます。
書込番号:26328438
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/03 18:43(4ヶ月以上前)
その後、何回かTP-LinkとOCNに問い合わせを繰り返しました。DMZ、静的IPマスカレード設定は、システム上不可。10Gプランではポートを開放することができないようです。現時点で十分な通信速度が得られており、接続も安定しておりますので二重ルーターのまま使用することにします。助言をいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:26331595
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/11 20:59(3ヶ月以上前)
ipconfig/ allの結果
その後すべての機器を初期化したところ、二重ルーター構成でも問題なく運用できているのではないかと感じています。 この解釈が正しいかどうか、皆様のご意見を伺えれば幸いです。もし正しければ、このBE805とOCNバーチャルコネクトとの相性は非常に良好であり、二重ルーター構成を恐れずにメッシュWi-Fiを構築できる可能性があると考えています。
■ 構成概要
回線:Docomo 10G
プロバイダー:OCNバーチャルコネクト
機器構成:ONU → XG-100NE(HGW) → TP-Link Archer BE805(親機) → BE7200(子機)
メッシュ構成:BE805をルーターモードで使用→使用上必須。
BE805の設定:IPv4=動的IP接続、IPv6=パススルー
■ 結果
@ IPv4通信の挙動
ipconfig /all にて、IPv4のデフォルトゲートウェイは 192.168.0.1(BE805のローカルIP)DHCPサーバーも同一であり、IPv4通信はBE805が単独でルーターとして機能している。
A IPv6通信の挙動
IPv6のデフォルトゲートウェイは fe80::...(リンクローカルアドレス)
端末には 2400:4153:... のグローバルユニキャストIPv6アドレスが構成され、DNSサフィックスとして flets-west.jp が表示。これらはすべて、XG-100NEからRA(Router Advertisement)およびDHCPv6によって配布された情報。
→BE805はこれらのパケットを遮断せず、IPv6通信をパススルーしている
■ まとめ
以上より、IPv4通信はBE805が、IPv6通信はXG-100NEがそれぞれ単独で処理しており、プロトコルごとに役割が分離されていると判断しています。 物理的には二重ルーター構成ですが、機能的には単一ルーター構成と同等に安定して動作していると考えています。この解釈は正しいでしょうか? 同様の構成を試された方や、RA/DHCPv6の透過性についてご経験のある方のご意見をぜひ伺いたいです。なお、なお、初期化した際にMTUの適正値が1460から1500に変更され、偶発的にこのような構成に変更された可能性もあると考えております。本当に不思議な出来事です。元々回線速度は安定しておりましたが、更に安定しました。
書込番号:26337794
2025/11/11 23:08(3ヶ月以上前)
IPv6のルーティングはそうなのでしょうが、
IPv4のルーティングはBE805だけでなく、XG-100NEもIPv4のルータとして機能しています。
もともと二重ルータ状態であっても、インターネットへの到達性はありますし、
本来は二重ルータだからと言って不安定になるものではないです。
ただ、別々のルータに繋がった端末同士では互いに通信できないとか、
ポート開放ができないなど制限はありますが。
特に不都合がなければ、二重ルータ状態のまま運用されると良いです。
書込番号:26337899
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/12 05:29(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。IPv6はおっしゃる通りだと思います。IPv4はBE805がルーティングを担っていますが、XG-100NEのIPv4機能もフレッツ網側でセッションを成立させるために必要です。ご指摘の通り両方が稼働していると思います。以前、書き込みましたが、試しにXG側のIPv4を止めると接続が失われたので、BE805単独では動作しないことが確認できました。つまり、IPv4はBE805依存でありつつ、XG-100NEが前提条件を提供している構成だと考えています。
書込番号:26338000
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/29 08:48(3ヶ月以上前)
報告です。当初、TP-Link Archer BE805でMeshを構築する際は「親機をルーターモードにすることが必須」と案内され、2025年10月に電話やメールで問い合わせた際も同様の回答で、静的NATでの対応を提案されました。しかし、その後、他の方から「APモードでもMeshを組める」とのご指摘をいただき、実際に問題なく構成できることを確認しました。さらに最近になって、TP-Linkの公式FAQにもAPモードでMeshが構成可能であることが反映されています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4167/
書込番号:26351606
1年くらい前に本機を購入。PCはWiFi 6Eで1.5-2.0Gbps, WiFi 6で1.0-1.5Gbps程度の速度が出ています。今年3月にiPad11世代を2台購入したところ、購入直後から数10Mbpsという今まで見たことのないような遅い通信速度を出すことに気が付きました。iPadの問題かと思ってApple に何度も聞きましたが、結局原因は不明でした。実家ではiPadの速度はi問題なく安定して700-800Mbps程度でしたので、本機とiPadの間の何かが問題であろうということは推測されました。
先日、TP-linkのサポートに電話したところ、いろいろと指示があり、最終的にはアクセスポイントモードからルーターモードにかえられていました。それは意味がないと思ったのですぐにアクセスポイントモードに戻したところ、速度が安定していることに気が付きました。モードを変えたときに初期化に近い何かが起きた可能性を考えています。その後、念のため本当の初期化をtether経由で行いました。iPadのネットワークリセットやWifi7をオフにするなどの姑息的な手段はしていませんがとても安定しています。iPadで平均900Mbpsくらい出るようになり、異様に低い数値も出なくなりました。子どもによると今まで待たされていたゲームに待たずにはいれるようになったということでした。もしかしたら治ったかもしれません。
書込番号:26279541
クチコミ投稿数:119件
2025/09/02 12:21(6ヶ月以上前)
>吉田兼好2さん
我が家も購入から1年が経過しましたが、我が家は相変わらずというか、先週あたりからiOS・iPadOS以外の機器まで切断されるようになり、状況は悪化しています。
すみませんが、「TP-linkのサポートに電話したところ、いろいろと指示があり、最終的にはアクセスポイントモードからルーターモードにかえられていました。」の、具体的な内容を教えて頂けませんか?
書込番号:26279545 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6263件Goodアンサー獲得:484件
2025/09/02 14:08(6ヶ月以上前)
9/1にファームウェアアップデートされていますが。
書込番号:26279643
2025/09/02 14:14(6ヶ月以上前)
tetherで変更しただけです。そんなことしても無駄だと思いますが改善したようです。
書込番号:26279649 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/02 14:18(6ヶ月以上前)
若干面倒ですが、PCか
tetherで初期化をお試しください。
書込番号:26279653 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/09/05 01:56(6ヶ月以上前)
自分もこの問題を遭遇しましたが、TP-Link Community に公開されているBeta版のファームウェアにしたら問題が解決されました。
Apple系のデバイスはWi-Fi7でも6Eでも問題なくスピードが出ています。
Community投稿のリンク: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/839070?replyId=1605254
書込番号:26281724 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:119件
2025/09/14 23:14(5ヶ月以上前)
>らくらく30さん
情報ありがとうございます。
実は1.3.0にアップデートしてからAppleどころか、それ以外のWindowsや多数のIoTデバイスまでもが接続不安定になり、やむ無く旧機に戻して本機の使用を断念していました。
先ほど1.3.1Beta版にアップデートして、暫く様子を見たいと思います。
書込番号:26290435 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:119件
2025/09/19 21:45(5ヶ月以上前)
>らくらく30さん
1.3.1Beta版にアップデートしてから5日が経ちましたが、1度も不安定にならずに過ごしています。
購入してから1年、ようやく安定したかも知れません。
Beta版の情報を共有して頂き、有難うございました!
書込番号:26294573 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/09/22 04:29(5ヶ月以上前)
>いんてグーさん
安定してよかったです!
私もこのBeta版が出た日から使い始めて、一度も不安定なことがありません。
正式版を待ちます。
書込番号:26296603
クチコミ投稿数:119件
2025/09/22 05:24(5ヶ月以上前)
>らくらく30さん
むしろこのまま何も改変しないで正式版にして欲しいくらいですね(苦笑)
書込番号:26296613 スマートフォンサイトからの書き込み
toshi1200さん
クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:5件 Archer BE805のオーナーArcher BE805の満足度3
2025/09/26 09:12(5ヶ月以上前)
この問題、iphone15まではAX, 16以降はBEなんですよ。
Apple側の問題だと思いますが,BE 6HGzにAX機を接続するとダメ見たいです。
だから、MLOもダメ。
2.4と5Gだけの接続、又に固定すると安定して高速です。
書込番号:26300443
クチコミ投稿数:119件
2025/09/26 09:18(5ヶ月以上前)
>toshi1200さん
実体験として、Beta版ファームウェアを適用してから、iPhone15も一世代前のiPadも6GHz接続で問題無く安定しています。
仰るようにApple側の問題に起因しているのかも知れませんが、ようやくWi-Fi機器側が対応し始めたという事かと思っています。
書込番号:26300446 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple製品と相性最悪(対処法)
2025/07/13 13:02(7ヶ月以上前)
スレ主 aqua123456さん
スリープした後、速度が劇的に落ちます。1,400Mbpsから1Mbpsくらいに平気でなります。(ネット接続はフレッツ10G)
iPhoneや iPadで「ネットワーク設定をリセット」すると、直ります。
新しい iPadを買った直後だったため、最初は iPadの問題かと思い、そちらをフルリセットしたりして、時間もかかりましたし、随分苦労しました。
対処法としては
- ケーブルをCat 7以上にものにすると多少効果あり
- 6Ghzはリセット直後だと速いし、10mくらい離れても平気だが、スリープ後に問題を起こしやすいので、オフ。5Ghzでもリンク速度・実効速度は同じ
- バッテリー節約のためか、通信がない時にリンク速度を極端に下げているようで、急にスピード測定をやるとパケ詰まりのようになり、その後速度が出なくなる。スリープから復帰した直後は、ウェブなどを使うと、リンク速度が徐々に戻る。だからスピード測定はすぐにはやらない。
- 極端に遅くなったら躊躇なくネットワーク設定をリセットする。
これで多少安定するようになりました。
バファローの類似スペックのルーターに買い替えようと思いましたが、そちらも6GHzで問題が発生している様子なので、WiFi 6Eの規格の問題なのかもしれません。
書込番号:26236455
2025/07/13 13:12(7ヶ月以上前)
>aqua123456さん
発生条件が特定できないのでモヤモヤしますが、Wi-Fi7の対応部分で、子機(スマホ)との通信がおかしくなっているケースが多いようにおもいます。
6Eの頃はこのような話は殆どでていなくて、Wi-Fi7になってから、スマホとの接続がおかしいという話(Atermの7200D8BEでもあがっていますし、ASUSのルーターでもあがっています)がではじめたきがするので、Wi-Fi7をOFFに出来る設定があれば、OFFにしてしまう事でなおるんじゃないかなあと思ったりします。
といっても、それでなおっても、パフォーマンスを落としている事にかわらず、もにょもにょという感じはしますが。。。
書込番号:26236462
スレ主 aqua123456さん
2025/07/13 13:15(7ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
ありがとうございます。どれだけ好影響があるかわかりませんが、私も最近 WiFi 7はオフにしました。どうせ対応機器持っていないので。これはtether アプリでも、web設定でも、できます。
書込番号:26236466
2025/07/13 13:54(7ヶ月以上前)
>aqua123456さん
ASUS製ルーターとiPhoneの組み合わせですが、似たような問題を抱えていて、毎回端末再起動が必要でした
WiFi7切ったら安定しているのです、6E対応しているApple製品とWiFi7の相性問題な気がしています
書込番号:26236492 スマートフォンサイトからの書き込み
aqua0237さん
2025/10/03 11:35(5ヶ月以上前)
最初に投稿した者です。
数日前、ファームウェアにアップデートがかかり、1.3.1 Build 20250915 rel.62093(4A50)になりました。
9月のアップデートでは効果がなかったのですが、今回は大きな改善が見られ、アップデート依頼速度低下は起きていません。
iPad Pro で1.3GH≥程度のスループットです。(fast.com)
<やったこと>
1.3.1 Build 20250915 rel.62093(4A50)にファームウェアアップデート
ルーターの「アクセスコントロール」をオフ。マニュアルを見ると、MACアドレスでの制御が強いようなので、やめさせる
iPadOSを26正式版にアップデート
接続時、プライベートWifiアドレスをオフ(MACアドレスが変わるのを防止)
「IPアドレスを隠す」をオフ(アドレスが変わってルーターが混乱するのを防止)
5GHzと6GHzのSSIDを同じにする(iPad側の混乱防止。ちなみに、5GHzでもほぼ同じくらいの速度が出ます)
Wifi7をオフ(対応機器がないため)
ファームウェアアップデート以外にも、上記のどれかが効いた可能性はあります。これを全部やって、快適ライフが戻ってきました!
書込番号:26306368
iPhone15 Pro Maxで、互換性指摘の表示
2025/04/29 18:57(10ヶ月以上前)
スレ主 carnivoreさん
クチコミ投稿数:350件
互換性案内表示1
互換性案内表示2
Fast.comで
OCNの優待販売で、当該機を購入しました。
WIFI7が使えるし、値段も25,000円程だったので、かなり妥協しての結果です。
本日届き、繋げてみました。
一応、F/Wを最新にしておきました。
色々、ケチがついている印象のある機器なので、心配していましたが、使えましたが・・・
タイトルの通り、iPhoneやiPadで6GHzに繋ぐと、互換性が制限される旨の表示が出ます。
良く見ると・・・・・各バンドのSSIDを同じ名前にするべし!と書いていますね。
どうも、6GHzを使うと、iPhone等に装備している機能に影響が出る可能性があるようですね。
Appleに聞いてみると、各バンドを同じSSID名にすることにより、機器に影響が出そうな場合には、
5GHz,2.4GHzで通信する様に設計してあるとの説明を受けました。
なので、Apple製品では、5GHzで使うのが吉の様が気がします。
今のところ、動作には何の支障もないので、ほっとしております。
iPhone15 Pro Maxとこのルーターを5GHzで接続後、何度かfast.comでテストしてみると、
2Gbpsあたりの結果になりました。
書込番号:26163937
クチコミ投稿数:119件
2025/04/29 19:02(10ヶ月以上前)
>carnivoreさん
iPhone15proMAXを24時間以上繋いでいても問題が無ければ良いですね。(私の場合、少なくとも2日以上高速を維持する事はありません。)
ちなみに低速になってしまった場合は、iPhoneを再起動すれば元に戻ります。
書込番号:26163948 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 carnivoreさん
クチコミ投稿数:350件
2025/04/29 19:36(10ヶ月以上前)
P110Mのコントロール
>いんてグーさん
早速のご返答ありがとうございます。
私の使っている機器(ONU+ルーター+当該機+@)は、
Tapo P110Mを使って毎日真夜中(特定の時間)に、
電源を切り、そして電源を入れるように設定しております。
2日以上連続して使うと、不安定になる可能性があるのですね。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:26163985
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2025/04/29 19:38(10ヶ月以上前)
こちらの手元のWi-Fi環境におきましては、Appleによる以下リンク先の『Apple製デバイスでWi-Fi 6Eネットワークを利用する』との案内に準じて、6GHz帯も含めて『すべての帯域で同じネットワーク名(SSID)』にています。すなわち利用する周波数帯は、『ワイヤレスパフォーマンスを最大限に引き出す』ことを期待して、Apple製デバイス側に “お任せ” です。
https://support.apple.com/ja-jp/102285
書込番号:26163986
2025/04/29 23:08(10ヶ月以上前)
>carnivoreさん
表示されている警告は「AirPlayが6Ghz帯ではうまく動かない”かも”」という警告のようです。
AirPlayを使うシーンは例えば、iPhoneから別売のAppleTVに対しスマホの映像や音楽を飛ばし、テレビで視聴するなどの用途というかなり限定的な使い方の時に限り、6Ghz帯を使うとうまく通信できないかも?という警告のようです。
ですので、普段はAirPlayは使わないでしょうし、問題が生じる事はないはずです。
もうちょっと言えば、普通に使っていれば何の問題もないという事になります。
一応TP-Link曰く、2.4Ghz、5Ghz、6GhzのSSIDを全部同じ名前にすれば良いのような提案をしていますが、Appleのサポート曰く、6Ghzで通信できなときは5Ghzに切り替えるという事ですから、わざわざSSIDの名前を変えなくても、実際の利用シーンにおいては何の問題もかんじないでしょう。
書込番号:26164193
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:1件
2025/04/30 07:54(10ヶ月以上前)
>carnivoreさん
拙宅では…
2.4GHz … TP-Link_XXXX
WPA2-PSK
5/6GHz … TP-Link_XXXX_5G
WPA3-パーソナル
と使い分けています。
電子レンジで切れちゃう周波数帯2.4GHzはWPSでしか繋げない家電(エアコン・給湯器・ルンバ)専用
SSIDが異なってもiPhoneから問題無く制御できています。
購入当初はトラブル続きでしたが、年末のファームウェアからは割と安定してます。
現在は1.2.0 Build 20250304 rel.55148(4A50)
書込番号:26164365
スレ主 carnivoreさん
クチコミ投稿数:350件
2025/04/30 19:34(10ヶ月以上前)
とうとう経験しました。
iPhoneでの動作が劇遅になりました。
まずは、当該機の設定を詳細に検証しています。
まだ、検証中なので何とも言えませんが、
各バンドの"転送速度"を"低"にすると、iPhoneの速度が
上がった様に感じます。
これで、数日異常な動作が出るかどうか、検討中です。
>NoriBayさん
アップル製品以外にも、色々あるので、難しいところです。
>えがおいっぱいさん
アップル社が言わんとすることもわかるんですけど、どうもSSIDを同一にしてしまうことに
抵抗があるんですよね。
>カタさん♂さん
古いファームウェアでは、色々問題が多かったようですね。
TP-Linkの他国サイトで、当該機と同じ型番のページを見ていると、当然かもしれませんが
ハードウェアにV1とV1.2があったり、ファームウェアのアップデートが提供されていなかったり
します。
日本独自の規格に合わせるため、TP-Link社も難儀しているんでしょうね。
書込番号:26165017
スレ主 carnivoreさん
クチコミ投稿数:350件
2025/05/01 11:14(10ヶ月以上前)
設定画面を見ていたら、変な事に気づきました。
当方は、ONU---RTX1300--SKS1200-8XGT---当該機(APモード)で使っています。
各ポートの状況を見ると、WAN側が5Gbpsでリンクされているんですよ。
変だと思い、RTX1300 LAN2 (10)と当該機WANを接続しても5Gbpsでリンクします。
このデバイスってWAN 10GbpsとLAN 10Gbps+1Gbpsx4じゃなかったでしょうか?
それとも、私の設定間違いか、勘違いでしょうか?
ONUと当該機WANは、ルーターモードにしないといけないので、面倒だからやってません。
LANケーブルは、RTX1300---SKS1200-8XGTで10Gbpsリンクの実績のあるCAT7とCAT8のケーブルでテストしました。
一応、TpLinkにもメールで質問をしておきました。
どうなんでしょう?
書込番号:26165624
スレ主 carnivoreさん
クチコミ投稿数:350件
2025/05/01 11:16(10ヶ月以上前)
当該機の「各ポートの状況」です。
書込番号:26165626
COOORさん
クチコミ投稿数:32件
2025/05/02 15:16(10ヶ月以上前)
>carnivoreさん
リンク速度が下がる件ですが、
BE805に付属したケーブル(Cat 6A)にしてみてはいかがでしょうか。
話題になっているiPhoneなどで皆さんが話題にされている速度低下は、私のところでも再現します。
それ以外に、2.4G,5G,6G を有効にしていても6G以外が停波(ルータ側は止めている認識は無し)する事象も発生しました。
MLOをOFFにしていますので、無関係のようです。
採用したSocのSDKの問題を疑い、再現条件が分からず使用を中止しています。
FWは、最新版でも現象は改善していません。
書込番号:26166910
スレ主 carnivoreさん
クチコミ投稿数:350件
2025/09/10 08:31(6ヶ月以上前)
10Gbpsでリンク
30回連続測定結果
メーカーの説明
最終報告になると思います。
今回の最新ファームウェアを導入し、テストをしてみました。
iPhoneで接続時に起こる超速度低下問題
10G機器と接続するも、5Gでしかリンクしない問題
購入後、上記の現象のため、サポートへ相談しましたが、故障ではないとか言われ、今月まで使わず放置していました。
ファームウェア更新後、確認として、iPhone上のFASTアプリ(fast.com)を連続30回実行し、その挙動を見ました。
私の場合は、この機器をアクセスポイントとして利用しています。
2025年9月10日、7:50AMから連続で30回の測定をしました。
挙動確認しましたが、今までの様な不具合は発生せず、普通に使える様になりました。
また、有線接続のリンクに関しても、5Gbpsでしか今まではリンクしませんでしたが、ファームウェア改定後10Gbpsで
リンクする様になりました。
恐らく今後は、快適に使える様になると思います。
書込番号:26286034
2.4Ghzが突然停止・iPhone15PMでの極端な速度低下
2025/04/10 11:52(11ヶ月以上前)
もっとこちらの掲示板で下調べしてから買えばよかったと少し後悔ですが・・・
情報提供になればということで発生しているエラーについて報告いたします
・数日に1回、2.4Ghz帯で接続している機器が一斉にオフラインになる。
→Tetherアプリ上では正常に作動していますと表示される。5Ghzで繋がっている機器、有線LANで繋がっている機器に影響はなし。
→端末の再起動をすると復活
・iphone15PMでのみ、速度が10〜30Mbps程度まで低下する。
→その他アンドロイド端末、有線接続しているPCでは1Gbps出ている状況でもiphoneだけ速度が低下します。
→端末の再起動をすると回復しiphoneでも他と同程度の速度が一時的に出ますが、数日かするとまた遅くなってます。
・Tetherアプリでのトラフィック量がバグる
→特段の実害はないですが、1週間で2.7PBのダウンロードと表示。
他のスレッドをみてみると最新のファームでも改善するわけではなさそうなので、待つか買い替えるか悩み中です。
書込番号:26141360
COOORさん
クチコミ投稿数:32件
2025/04/10 14:37(11ヶ月以上前)
>おれごん-びぶろさん
2.4GHz帯が落ちる事象は経験がありません。
ただし、私は20MHz帯指定をしています。Defaultは自動(20MHz or 40MHz)かと思いますが、
この点はいかがでしょうか。
また、速度低下に関する「端末の再起動」の”端末”は、iPhoneのことでしょうか。
その場合、再起動せずにWi-Fi Off→Onで改善しないでしょうか。iPhome16Proですが、
必ずしも最大のリンク速度を維持せずに自身の使用状況(traffic)により変化することを経験しています。
これは、BE805相手に限らず複数の他社のアクセスポイントに対しても同様の動作を確認しています。
また、Tetherアプリでのトラフィック量がバグるのは私のところも同様ですね。
発生条件はわかっておりません。
書込番号:26141537
2025/04/10 18:56(11ヶ月以上前)
>おれごん-びぶろさん
本題ではないので参考情報になってしまいますが、iPhoneSE2(古い機種ですが)を、NTTからレンタルされているHGWのWifiに接続したところ(2.4Ghz)、下りが1Mbpsしかでず悩んだ事があります。一方でiPadでつなぐと15Mbps程度でるので、なんじゃこりゃ…となやんだのですが、WiFiの相性と諦めるしかない状況でした。
TP-LinkとiPhone15との相性かもしれませんね…。
書込番号:26141820
クチコミ投稿数:125件
2025/04/10 20:29(11ヶ月以上前)
>COOORさん
ありがとうございます!早速ですが、20Mhzに指定してみました。
ちょうど今日も午前中にネットワークが切れ、昼過ぎに再起動させるまではずっと切れたままでした。
再起動については、BE805のことを指しておりました。
iPhone側は本体の再起動、WIFI設定のオンオフなどいろいろ試しましたが効果ありませんでした。
>えがおいっぱいさん
ほかの方の情報をみると、WIFI6に対応している機種で速度低下が起きているようですので、本件とはまた違う事象なのかもしれません。
とはいえ相性、というのはありそうですね。
書込番号:26141910
COOORさん
クチコミ投稿数:32件
2025/04/11 09:43(11ヶ月以上前)
>おれごん-びぶろさん
20MHz幅にしても改善されないということで残念ですね。
一度初期化(リセットボタン押下)をしてみてはいかがでしょうか。
また、ファームウェアは、このクチコミで話題になっておりましたバージョン1.1.2 Build 20241210にしています。
iPhoneで速度低下する場合のリンク速度はどのようになっているでしょうか。
私のところには、Wi-Fi7対応の機種しかなくWi-Fi6のApple製品はありませんが、
これではリンク速度は、ルーターの近傍では2402Mbpsになります。MLOは使っていません。
書込番号:26142390
Archer BE805
TP-Link
Archer BE805
最安価格(税込):¥40,639発売日:2024年 2月22日 価格.comの安さの理由は?
Archer BE805をお気に入り製品に追加する <203
