Archer BE805 のクチコミ掲示板
2024年 2月22日 発売
Archer BE805
  • パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供するトライバンドWi-Fi 7ルーター。スムーズな4K/8Kストリーミングなどを実現。
  • 10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェイスを搭載。
  • 「EasyMesh」技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することもできる。
¥44,000
(前週比:+1,741円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥44,000¥68,090 (35店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE805のスペック・仕様
  • Archer BE805の価格比較
  • Archer BE805のスペック・仕様
  • Archer BE805のレビュー
  • Archer BE805のクチコミ
  • Archer BE805の画像・動画
  • Archer BE805のピックアップリスト
  • Archer BE805のオークション
Archer BE805TP-Link
最安価格(税込):¥44,000 (前週比:+1,741円↑) 発売日:2024年 2月22日
  • Archer BE805の価格比較
  • Archer BE805のレビュー
  • Archer BE805のクチコミ
(336件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer BE805」のクチコミ掲示板に
Archer BE805を新規書き込みArcher BE805をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE805
【困っているポイント】ドコモ光からメガエッグに回線会社を変えたら、上記のアプリがなかなかつながらない、送れない、とどかないといった現象が起こるようになった
【使用期間】10/30〜
【利用環境や状況】メガエッグの機械、M/N:FTE7653RにBE805をつなげています
【質問内容、その他コメント】
ドコモ光のときは、不具合はなかったのに、切り替えたら上記の症状が起きるようになりました。
その際設定などは、なにもいじっていません。
リセットして、ファームウエアなど最新にしたのですが状況変わりませんでした。
どうか教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:26344676
銀メダル クチコミ投稿数:1334件Goodアンサー獲得:211件
2025/11/20 13:34
>雪見いちごさん
Archer BE805ですが、設定はどうなっていますでしょうか。
具体的にはルーターモードで使用しているのか、AP(ブリッジモード)で使用しているのか、です。
FTE7653R自体がルーターの機能を担っているので、もしArcher BE805もルーターモードで使っていると、2重ルーターとなってしまい、一部の通信が不安定になる可能性はでてきますので、その場合は、Archer BE805をAP(ブリッジモード)に変更をしてみてください。
もしAP(ブリッジモード)であるならば、ド定番ですが、Archer BE805のハードウエアリセットを再設定、かつ、端末側もWIFI設定を削除して作り直しあたりが定番の対応になってくるかと思います。
書込番号:26344683
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42703件Goodアンサー獲得:9407件
2025/11/20 13:44
FTE7653Rにはルータ機能があるようなので、
BE805はブリッジモード(APモード)にした方が無難です。
ブリッジモードになっていますか?
ブリッジモードでない場合は、以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
既にブリッジモードの場合は、
BE805が最新のファームでない場合はハードウエアバージョン確認の上アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be805/#Firmware
書込番号:26344693
2025/11/20 13:48
念のために、FTE7653Rがルータかどうかの確認ですが、
FTE7653RにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:26344696
2025/11/20 15:20
みなさま、ご返答ありがとうございます。
今日、帰ってみたら確認をしてみます!
その際、またご教授いただければ幸いです。
書込番号:26344749
クチコミ投稿数:119件
2025/11/20 17:54
回線を変えて不調になったのだから、回線側の問題って事はないですか?
または、ドコモ光はONUを貸与されていたけど、メガエッグはルーター機能付きのホームゲートウェイだったとか。
ちなみに他のルーターなら新旧どちらの回線も普通に使えるのでしょうか?それで原因をある程度は絞り込めると思うのですが。
書込番号:26344854 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/21 11:57
失礼しました。
https://chimolog.co/isp-eo-hikari-10g/
を見ると、FTE7653Rは回線終端装置と書かれていて、
ルータのQHora-301Wと組み合わせて使っているので、
FTE7653R自体にはルータ機能はないようです。
https://www.megaegg.jp/member/support/settings/setup/pdf/25.0612_A4%20JUST.pdf
のP4を見ると、ひかり電話契約がない場合はBE805にPPPoE設定を行う必要があるようです。
書込番号:26345359
返信21
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
ドコモ光10G回線利用中でプロバイダーはOCN。TP-link archer BE 805を親機にしてメッシュを組んでいます。メッシュを組むためには親機をルーターモードにしないといけないので二重ルーターになっています。既にXG-100NEのPPPoEブリッジはオフにしております。また、XG-100NEのIPv4を無効にしました。TP-Linkの方でIPV6プレフィックス委任を有効にして、IPV6 LAN割り当てをDHCPV6に変更しました。動的MTUの際はMTU1460が適正ですが、バーチャルコネクトにするとMTUが1420に変更されるので、1420にしました。設定後、ONU、XG-100NE、BE805全て再起動したところ、二重ルーターは解消されましたが、IPV4サイトのみ接続できません。OCNに聞きましたが解決策がないようです。そもそも、XG-100NEをルーターモードで使用することを推奨しているとのことでした。不都合がないのでこのまま二重ルーターのまま使用してもよいのですが、IPV4接続の問題が解決できるなら、二重ルーターを解消できるのでOCNバーチャルコネクトにしたいです。いい策はありませんか?
書込番号:26324568
2025/10/25 17:22(1ヶ月以上前)
>noranyaさん
残念ながら解決策は2重ルータ以外ないです。
TP-Linkの中ではDecoはブリッジ(AP)でメッシュが組めるのですが、通常の製品はルーターモードが強要されるため、NTTのHGWが必須の環境では必ず2重ルーターとなります。
また、書かれている方法で疎通はできたとしても、OCNのバーチャルコネクトが要求するIPv6 over IPv4のトンネリングが疎通しませんので、googleやyoutubeなど一部のIPv6サイトにしか接続できなくなってしまいます。
もし販売店に交渉できるならば、返品のうえ、Decoに買い替えるという手はありますが、それが1番良いのかもしれません。
書込番号:26324579
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 17:32(1ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます。やはりDecoを除いてTP-Linkは二重ルーターでやらざるを得ないですね。現時点で十分な通信速度が出ており、接続できないサイトがないのでこのまま二重ルーターでやろうと思います。今後不都合が生じるようなら、メッシュをやめてブリッジにしようと思います。不具合がおきなければいいのですが
書込番号:26324585
2025/10/25 17:43(1ヶ月以上前)
>いい策はありませんか?
XG-100NEを設定画面でブリッジモードに出来る場合は、
ブリッジモードにしてルータ機能をオフにし、
BE805でOCNバーチャルコネクト接続設定してみてはどうですか。
その前に何とかBE805は最新ファームにバージョンアップしておいた方が無難ですが。
もしかしてXG-100NEを設定画面でブリッジモードの選択肢はないですか?
書込番号:26324589
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 17:54(1ヶ月以上前)
コメントありがとうございます。ファームウェアは最新のものにしております。XG-100NEを直接ブリッジモードにする設定はありません。ルーター機能を止めるには、OCNに依頼してフレッツジョイントを削除してもらうか、自分でIPV4を停止するしかないようです。いずれも同じ結果でした。
書込番号:26324594
2025/10/25 18:02(1ヶ月以上前)
それならば、二重ルータ状態で運用した方が良いのでは。
そして二重ルータ状態で致命的な事象が発生したら、
BE805をブリッジモードにしてメッシュを諦める。
書込番号:26324599
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 18:30(1ヶ月以上前)
ありがとうございます。そのようにいたします。現在、二重ルーターで速度が低下がなく閲覧できないサイトがありません。ある日突然、不具合が生じるのかと思いまして、何とか解決してみたいと考えましたが、このままいくしかないようですね。
書込番号:26324622
クチコミ投稿数:19956件Goodアンサー獲得:1250件
2025/10/25 18:46(1ヶ月以上前)
>noranyaさん
念のためになりますが、
XG-100NEから壁には、どう接続されているのでしょうか?
もし、RJ45コネクタでのLANケーブルで接続されているのでしたら。
壁からArcher BE805に直結で繋げてのネット接続は可能なのでしょうか?
書込番号:26324630
2025/10/25 18:52(1ヶ月以上前)
>noranyaさん
OCNの1Gbpsまでの契約ですと、
1回線で2セッションの接続は出来るのですが、
10Gbps契約では、
1回線では何セッションの接続が許されているのでしょうか?
書込番号:26324636
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/25 19:28(1ヶ月以上前)
私はそのような接続はしておりません。ONUとXG100-NEをLanケーブルで接続して、XG−100NEとArcher BE805をLANケーブルで接続しております。答えになっていないかもしれませんが。
調べたところ、10Gでも2セッションのようです。
書込番号:26324670
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 17:39(1ヶ月以上前)
XG-100NEの設定画面
TP-Linkにメールしたら、DMZの下でのルーターの運用をすすめられました。XG-100NEの設定画面を見たらそれらしきものがありません。Lan側静的ルーティング設定のことですかね。1〜150まで番号があって、試しに1を押せばこのような写真が出てきました。どうしたらいいのかわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。
書込番号:26328355
クチコミ投稿数:760件Goodアンサー獲得:116件
2025/10/30 17:54(1ヶ月以上前)
それじゃないです
「ルータ設定」-「静的NAT設定」の「簡易DMZ設定」にチェックして特定ホストのIPアドレスを指定します
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/1-r/m01_m33.html
書込番号:26328372 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 18:00(1ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます。残念ながら私の画面にはそのようなものが出てきません。教えていただいたlinkを読むと、本商品の簡易DMZ機能は、お客様がパソコン上でご使用になるソフトウェアによっては正常に動作しない場合がありますと記載されているので、私には出ないのでしょうか。
書込番号:26328378
2025/10/30 18:13(1ヶ月以上前)
XG-100NEのファームウェアは最新ですか?
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m15.html
書込番号:26328390 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 18:20(1ヶ月以上前)
確認しました。最新のようです。手動で確認しましたが新しいものはないと表示されました。
書込番号:26328399
2025/10/30 19:02(1ヶ月以上前)
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続していると、
種々のに制限があることにより、
市販の無線LANルータでもサポートしていない機種もあります。
XG-100NEもそうなのかも知れません。
OCNに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26328433
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/10/30 19:10(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。明日OCNに問い合わせてみます。
書込番号:26328438
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/03 18:43(1ヶ月以上前)
その後、何回かTP-LinkとOCNに問い合わせを繰り返しました。DMZ、静的IPマスカレード設定は、システム上不可。10Gプランではポートを開放することができないようです。現時点で十分な通信速度が得られており、接続も安定しておりますので二重ルーターのまま使用することにします。助言をいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:26331595
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/11 20:59
ipconfig/ allの結果
その後すべての機器を初期化したところ、二重ルーター構成でも問題なく運用できているのではないかと感じています。 この解釈が正しいかどうか、皆様のご意見を伺えれば幸いです。もし正しければ、このBE805とOCNバーチャルコネクトとの相性は非常に良好であり、二重ルーター構成を恐れずにメッシュWi-Fiを構築できる可能性があると考えています。
■ 構成概要
回線:Docomo 10G
プロバイダー:OCNバーチャルコネクト
機器構成:ONU → XG-100NE(HGW) → TP-Link Archer BE805(親機) → BE7200(子機)
メッシュ構成:BE805をルーターモードで使用→使用上必須。
BE805の設定:IPv4=動的IP接続、IPv6=パススルー
■ 結果
@ IPv4通信の挙動
ipconfig /all にて、IPv4のデフォルトゲートウェイは 192.168.0.1(BE805のローカルIP)DHCPサーバーも同一であり、IPv4通信はBE805が単独でルーターとして機能している。
A IPv6通信の挙動
IPv6のデフォルトゲートウェイは fe80::...(リンクローカルアドレス)
端末には 2400:4153:... のグローバルユニキャストIPv6アドレスが構成され、DNSサフィックスとして flets-west.jp が表示。これらはすべて、XG-100NEからRA(Router Advertisement)およびDHCPv6によって配布された情報。
→BE805はこれらのパケットを遮断せず、IPv6通信をパススルーしている
■ まとめ
以上より、IPv4通信はBE805が、IPv6通信はXG-100NEがそれぞれ単独で処理しており、プロトコルごとに役割が分離されていると判断しています。 物理的には二重ルーター構成ですが、機能的には単一ルーター構成と同等に安定して動作していると考えています。この解釈は正しいでしょうか? 同様の構成を試された方や、RA/DHCPv6の透過性についてご経験のある方のご意見をぜひ伺いたいです。なお、なお、初期化した際にMTUの適正値が1460から1500に変更され、偶発的にこのような構成に変更された可能性もあると考えております。本当に不思議な出来事です。元々回線速度は安定しておりましたが、更に安定しました。
書込番号:26337794
2025/11/11 23:08
IPv6のルーティングはそうなのでしょうが、
IPv4のルーティングはBE805だけでなく、XG-100NEもIPv4のルータとして機能しています。
もともと二重ルータ状態であっても、インターネットへの到達性はありますし、
本来は二重ルータだからと言って不安定になるものではないです。
ただ、別々のルータに繋がった端末同士では互いに通信できないとか、
ポート開放ができないなど制限はありますが。
特に不都合がなければ、二重ルータ状態のまま運用されると良いです。
書込番号:26337899
スレ主 noranyaさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/12 05:29
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。IPv6はおっしゃる通りだと思います。IPv4はBE805がルーティングを担っていますが、XG-100NEのIPv4機能もフレッツ網側でセッションを成立させるために必要です。ご指摘の通り両方が稼働していると思います。以前、書き込みましたが、試しにXG側のIPv4を止めると接続が失われたので、BE805単独では動作しないことが確認できました。つまり、IPv4はBE805依存でありつつ、XG-100NEが前提条件を提供している構成だと考えています。
書込番号:26338000
この後に1件の返信があります。
Nuroやauひかりの方で通信不安定な人
2025/03/31 19:53(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:141件
私の場合、Nuro光10GbpsからSo-net auひかり10Gbpsに3月から回線切替しましたが、
1時間に何度かパケットロスの影響か、接続デバイスに関係なく回線速度が1Gbps以上から10Mbpsぐらいになるのことがあります。その際、いつも即ページロードができるサイトでも一向にロードされないなどの特有の症状が発生しましす。
Web会議では、突然ネット速度不安定と表示され、接続ローディングから回復しない症状が起きます。
数カ月ぶりに最近アプデば25年3月にあったと聞き、寝かしていたこの機種を再度接続しましたが、アプデ後の症状は同じ。
静的IPにすることで解決されたかたいますか?
どうやら私の運が悪く、Nuroもau光も同じ用に静的IP設定をする必要があるようですが、まだ未実施で、うまく行った方いたら教えてほしいです。
下記は設定方法が乗っていたHPです。他のプロバイダでも特有の設定が必要っぽいので、確認してみてくださいね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/10/
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
書込番号:26130310
聖639さん
クチコミ投稿数:1788件Goodアンサー獲得:169件
2025/03/31 20:16(8ヶ月以上前)
>Alejandro Yukiさん
愛知県名古屋市中川区でnuro光10Gを利用していますfが、不安定なことはないです。
SONY製のONUで超絶安定してます。
後、au光だと以下のようにしないといけないようです。
https://www.theport.jp/portbroadband/article/26041/
まあ、サポートに問い合わせるのはいかがでしdょうか?
書込番号:26130347
クチコミ投稿数:141件
2025/03/31 21:16(8ヶ月以上前)
>聖639さん
返信有難う御座います。
もちろんこのBE805を使用してということですよね?
なにかNuroの時にマニュアル設定などしましたか?
ポン付けで快適ですが?
もしそうだとすると、もしかして設定とかじゃなくて個体不良かも?
書込番号:26130423 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1541件Goodアンサー獲得:149件
2025/04/01 07:20(8ヶ月以上前)
Alejandro Yukiさん
自分もNURO10Gbpsを1年半ぐらい使ってますがNURO内ネットワークが不安定になったり速度低下が発生するよう事は一度も発生してないですよ。以前NUROはネットワーク品質でやらかして大炎上したのでそれ以降は全く問題なくなりました。
で、TPのFAQ見ましたがDMZ使って固定IPにしたとしても改善しないように思います。二重ルーターで使用するの推奨はされませんが普通にネット見たりする分には不安定になるようなことはありません。なので、速度低下やパケットロスの原因がWAN側なのかLAN側なのかをまずは切り分ける必要あると思います。
書込番号:26130694
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/04/03 12:50(8ヶ月以上前)
>Alejandro Yukiさん
ルーターの初期化やバージョンアップの確認
それでダメなら回線業者へ問い合わせるのが良いでしょう。(*^◯^*)
書込番号:26133227
返信21
初心者 至急アドバイス下さい!上位機種との製品選び
2025/03/14 16:51(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:7件
tp-linkのルーターでどれが良いかアドバイス欲しいです
GE800、be900、be805で迷っています
【使いたい環境や用途】
10g光クロス導入予定の配信で使うネット回線
ゲームもします
【重視するポイント】
安定性と速度
【予算】
8万円まで
【比較している製品型番やサービス】
GE800、be900、be805
【質問内容、その他コメント】
↓どれか一個でも!
1、おすすめルーターあれば!(他社もまる)
2、実際使う性能的には上位モデルがいいですか?それとも大差ないですか?
3、みんなどのくらいスピード出てますか?
4、be800って日本にはないですか?
海外YouTuberの比較では800が良さそうでした
900は良くなかったので高い割にダメでしょうか?
5、GE800のゲーム機能って実際いいんでしょうか??
どうかお願いします!
書込番号:26110023 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/14 17:21(9ヶ月以上前)
>闇薔薇姫さん
この部分の回答のみとなりますが、どうしてもWiFi7である必要があるなどがあれば選択肢はTP-Link位しかありませんが、WiFi6でよければ、AirStation WXR-6000AX12Pをおすすめしたいというのが本音です。
まずBuffaloという国産メーカである事。次に、発売から2年近くたっておりファームウエアのアップデートなどでこなれている事(安定している事)が最大の理由です。その上価格も3万以下とやすいです。
近々AtermからWiFi7対応のAterm 7200D8BEというモデルも発売予定ですが、こちらはまだ安定して動作するかどうかデータがないので、スペックだけでおすすめしづらいです。
TP-Linkですが、中国メーカですし、この掲示板でも繋がらない、動かないという書き込みが多いように思います。
ちなみに家で使う分で7と6で体感で速度差を感じる事はまずありません。
書込番号:26110059
クチコミ投稿数:119件
2025/03/14 18:08(9ヶ月以上前)
>闇薔薇姫さん
自分はこの機種を使用していますけど、マジでヤバいです。
相性問題なのかも知れませんがiPhone15、16だとWi-Fiがかなり不安定ですので、iPhoneユーザーは避けた方が無難に思います。
具体的には、半日程度接続していると「必ず」通信が不安定になります。
Wi-Fi接続して数時間は非常に高速且つ安定していますが、不安定になるとスピードテストでも速度が上下に波打つか、低速でプルプルしているか、もっと酷いとテストエラーになります。
この状態で色々試してみましたが、結論としては「iPhoneを再起動」しか解消策はありません。
本機種を再起動しても解消しないのですが、iPhoneを再起動すれば確実に解消します。
が、半日程度経つと不安定に…その繰り返しです。
Wi-Fiルーターはこれまで10台以上は利用してきましたが、こんな現象は本機種だけですね。
どなたか、解消策があればお聞きしたいくらいです。
書込番号:26110103 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1312件Goodアンサー獲得:302件
2025/03/14 18:25(9ヶ月以上前)
>闇薔薇姫さん
WiFi7対応ルーターで検討されているのですね。
まだ、実績が少ないので何とも言えず、分かりません。
参考までに)
「Wi-Fi7対応ルータ―」
https://kuritaroh.com/category/router/wi-fi6wi-fi6e/wi-fi7/
書込番号:26110122
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/14 19:12(9ヶ月以上前)
これですか?
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ge800/
でも、上位機種とのWiFi接続はさけたほうがよいでしょう。 とくに配信などされるようですので。 その下位機種につながったWiFiクライアント機器での性能は、上位機種と下位機種間のWiFi区間にて減速してしまいます。TP-LinkですからEasyMeshになりますがMLOは現時点では使えませんし。
よって現時点では全区間、有線が望ましいですね。
書込番号:26110174
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2025/03/14 19:16(9ヶ月以上前)
今のWiFiは並行して送るだけなんで、基本的にそれらが速くなることはないです。
配信はバンド幅が足りていればOKなんで、WiFiじゃなくてISPを気にしたほうがいい。
ゲームで大事なのはレスポンスの方なので、そこ気にするなら2.5GbEとかの方が良いでしょ。
隣の家に妨害されることもないし。
WiFi7も多少頑張ってるかもしれないけど、所詮は待ちを減らしたってだけなんで、そもそも待たない有線にかなうはずもなく。
書込番号:26110182
2025/03/14 19:36(9ヶ月以上前)
>みんなどのくらいスピード出てますか?
https://minsoku.net/speeds/optical/services/flets-cross
書込番号:26110227
クチコミ投稿数:7件
2025/03/14 20:17(9ヶ月以上前)
ありがとうございます!!
めちゃくちゃ分かりやすいです
これって最大速度5Gくらい?って書いてあるんですが、そういう場合ってスピードテストとかでも実際5G超える事はないですか?
実際感じる事ないかもけど、一応10G対応の方がいいのかもってちょっとだけ思ってます
でも候補に入れます!
書込番号:26110273 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/03/14 20:18(9ヶ月以上前)
ええ...そうなんですか?
私もiPhone2台使ってるので気になります!!
書込番号:26110274 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
ありがとうございます!!
書込番号:26110275 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/03/14 20:20(9ヶ月以上前)
それです!
買った場合は、配信PCを有線で繋いで、サブpcとか iPhoneを無線で使いたいです
メッシュはよくわからないので使わなくてもいいのかなって思ってます!
書込番号:26110277 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/03/14 20:21(9ヶ月以上前)
そうなんですか?
高いの買わない方がいいでしょうか
書込番号:26110278 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/03/14 20:22(9ヶ月以上前)
候補のルーターでスピード知りたいです!
書込番号:26110282 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/14 20:43(9ヶ月以上前)
そうのようであれば、大丈夫だと思います。 配信PCは全区間有線ですね、繰り返しですが。
>候補のルーターでスピード知りたいです!
大昔と違ってルーターで減速(ボトルネック)してしまうのはかなり考えにくいですよ。 ルーターでスピードがわかったとしても、それが実際の運用にどのように影響してくるのかですね。 同時稼働中の個々のクライアントについてなのか、全体のスループットなのか、観点によっていろいろ変わってきますから。 ですのでそれを知ったからといって何がどうなるということでもなく。同じクラスのルーター性能はではどのメーカーの製品もほぼ一緒ですね。違いは、付加機能だと思います。 QoSであったり、セキュリティーであったり、サポートする回線の種類だったり、あとは価格でしょうか。 ただし性能での同時稼働のクライアント数でDecoブランドだけは突出して良いのでは、と思います。
書込番号:26110301
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2025/03/14 23:02(9ヶ月以上前)
電波法の規定が各国違うので日本で当てはまるとは限らない。
色々な環境により条件が変わってくので一概には言えない。
> 候補のルーターでスピード知りたいです!
実測値が公表されているのは Aterm 位の筈、ルーターのスペックは大凡判るけど自分の環境でその速度が出るかどうか(恐らくは出ない)は環境やルーター設定やPC等の設定等に左右される。
書込番号:26110461
2025/03/14 23:31(9ヶ月以上前)
10G回線と言っても、インターネット上の特定のサーバと
LAN内の1台の端末との間で1Gbps以上の実効速度が出ることはほぼないでしょうから、
コストパーフォーマンス的にはWXR9300BE6Pあたりが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html
LAN側の有線LANは全て1Gbpsですが、
WAN側は10Gbpsですので、複数の端末でインターネットにアクセスしても
互いに実効速度の足を引っ張ることはほぼないかと思います。
ネットワークは複数の機器で構成されていますので、
無線LANルータだけが性能が良くてもあまり意味がないです。
PCやスマホなどの仕様も合わせて考えた方が良いです。
なので、BE900はオーバースペック気味だと思います。
書込番号:26110489
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:1件
2025/03/15 01:34(9ヶ月以上前)
>闇薔薇姫さん
BE805ユーザーです。
僭越ながら、使用した経験からアドバイスさせて頂きます。
配信PCは10Gに対応していますか?
他の有線LAN接続機器は1G/2.5G/10G対応で何台ありますか?
もし配信PCが10Gで他の有線LAN接続機器複数台が2.5G/10Gで接続されるなら、BE805はお薦めできません。
それは、高価な10Gハブが必要になるからです。
全ての機器が2.5GまでならBE805でも2.5Gハブを買うことで可能ですが、GE800/BE900ならハブを買う必要がありません。
@配信PC以外には有線LAN接続機器はない。
A配信PC以外には有線LAN接続機器(1G)があるだけで、有線LAN接続機器(2.5G/10G)はない。
のでしたら、BE805でOKです。
TP-Linkのファームウェアは更新が遅く、BE805が安定して使えるようになるまでに時間を要しました。
GE800/BE900のファームウェアが安定するまで気長に待つ必要があります。
GE800はリリースされたばかりで、価格.comのクチコミもありません。
BE900はクチコミを見る限り、あと少し?
B配信PC(10G)以外に有線LAN接続機器(2.5G)がある。
なら BE900
C配信PC(2.5G)以外に有線LAN接続機器(2.5G)がある。
なら BE805 + 2.5Gハブ
が良いと思います。
書込番号:26110547
クチコミ投稿数:7件
2025/03/15 01:42(9ヶ月以上前)
自分も同様な事象が発生しています。
半年前にメーカー側にも報告しました。
正式版のファームウェアは今でも問題解決できていません。(Apple製品のみこの事象が発生します)
色々設定変更してみた結果、IPv6を閉じれば回避できるように感じていますので、お試しいただければと思います。
書込番号:26110549 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:119件
2025/03/16 00:52(8ヶ月以上前)
>らくらく30さん
情報、有難うございます。
「IPv6を閉じれば回避できるように感じています」との事ですが、本機をルーターとして利用している場合は…という前提であっていますでしょうか。
我が家の環境ではフレッツひかりで、ひかり電話も契約しているため、本機はブリッジモードで利用しています。
従って本機をルーターとして利用できない点に加え、プロバイダーも最近ではIPv6への移行を進めているため、IPv6を利用しない選択は遅かれ早かれ…な気がしています。
書込番号:26111727 スマートフォンサイトからの書き込み
とび〜さん
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:8件 Archer BE805のオーナーArcher BE805の満足度4
2025/03/16 17:15(8ヶ月以上前)
Tetherの画面(ゲームブースト)
>闇薔薇姫さん
WiFI7ルーターに関して、過去に以下の機種を使ったことがある経験から回答します。
BE550
BE805
GE800
WXR9300BE6P
WXR18000BE10P
WRC-BE94XS-B
上記機種の中で機能や動作の安定性などに関して、まともなのはGE800、BE550、WXR9300BE6Pくらいでした。
無線LAN通信速度、LANポートの速度といった性能面を考慮に入れるとGE800のみ残り、他は売却しました。
※BE805に関してはEasyMeshでの1階と2階間のバックホール用として残した
BE805は昨年末のファームアップでやっとまともに近づきましたが、まだまだ未完成です。
GE800は日本での発売は昨年末ですが、グローバルでの発売は結構前なので、ファームウェアはかなり枯れてます。
欠点としては、Amazon専売品なので値段が下がらないことですね。
発売当初は、値引きとクーポンとで5万円台で買えましたが、今は7万円台します。
※本当はGE8002台のEasyMeshにしたかったが断念
ルーターの性能は、搭載しているチップによってスループットが異なります。
カタログ表示上同じ5760Mbps(6GHz) というスペックでも、実際にWiFi接続してファイル転送などすると、性能の低いチップを搭載したルーターは、速度が安定しません。
仮に10GbpsのWAN回線に対し、1Gbpsオーバーで通信を安定して行いたいのであれば、最低でもクアッドコアのチップを搭載したルーターが良いでしょう。
とはいっても、安物のWRC-BE94XS-Bですら1.50GHzクアッドコアCPUのImmersive Home 326を搭載しているので、10Gbps対応のルーターであれば問題ないでしょう。
GE800にはゲーム機能が付いてますが、意識したことはないです。
機能としては、2.5GbpsのLANポートのうちの1つがゲームポートとして割り付けられていたり(無線で接続しているので使ってない)、ゲームブースト機能というものもありますが、正直効果の有無はわかりませんでした。
書込番号:26112565
クチコミ投稿数:7件
2025/03/19 20:06(8ヶ月以上前)
>いんてグーさん
なるほど、基本的にルーター側でIPv6を閉じています。
PCとかですと、クライアント側でもIPv6を閉じることができますが、iPhoneの場合は難しいですね。
Apple製品のみ問題が発生していますので、相性というところもありますが、原因はBE805とApple製品の間のA-MSDUがうまく動かないらしいです。TP-Link側の問題かApple側の問題かが一概に言えませんので、
最新のファームウェアを待つかApple側でBug?を修正するのを待つしかできないです。
WXR18000BE10Pも同様な問題に遭遇した方がいらっしゃるようで、BE805と同じチップを使っているようです。
書込番号:26116279
この後に1件の返信があります。
スレ主 aupenさん
クチコミ投稿数:410件
中古の購入を検討してますが、多くの中古品が保証の引継ぎの対応してないようです。
保証無しでもいいから買ってみよう!とも思うのですが…
be805のご利用中、メーカーサポートがなかったら詰んでた!メーカー保証ついててよかった!という経験のある方いらっしゃいますか?
書込番号:26109654 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/14 11:01(9ヶ月以上前)
>aupenさん
>aupenさん
特定のメーカーを責めるつもりはありませんが、これまでAterm、IODATA、TP-Link、Buffaloと様々なメーカーのWi-Fiルーターを1年単位くらいで買い替えて使ってきましたが、そもそもメーカーに問い合わせをする必要に迫られた回数は片手で数えるほどでした。
Wi-Fiルーターは末端機器であるためメーカーだけでは解決できない問題が多く、PC自体の不調やプロバイダ側の問題、スマホ接続時のトラブルもスマホメーカーの問題なのかWi-Fiルーターの問題なのか判断が難しく、まともな回答を得られたことはほとんどありませんでした。
そのため、メーカーサポートといえばハードウェア故障の修理依頼くらいしかないというのが私の印象です。悔しいのは、明らかにファームウェアの不具合だろうと思われる場合でも、ユーザー側が明確にそれを証明できる証拠(ログや物的証拠)をメーカーに提出しないと対応してもらえないことです。
ですので、中古で買っても特に問題は生じないと思います。修理も保証期間が過ぎていればどうせ有償になりますし。
ただし、TP-Linkは中国メーカーである点は考慮しておく必要があります。日本メーカーと比べて、サポート体制は後手に回ることが多いと思われます。
書込番号:26109711
クチコミ投稿数:30014件Goodアンサー獲得:4595件
2025/03/14 14:02(9ヶ月以上前)
下記に記載されているとおりで無理です。
https://www.tp-link.com/jp/support/replacement-warranty/
メーカーによっては正規販売店からの購入が条件となる場合もあります。
書込番号:26109902
スレ主 aupenさん
クチコミ投稿数:410件
2025/03/14 14:09(9ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
やっぱりルーターのメーカー保証ってあんまり意味ないですよね。
てかドコモ光はniftyなんですけど、契約者向けに2.5万程でbe805を分割購入できると案内が来たので、中古よりこっちが安いのでこっちにすることにしました!
書込番号:26109907 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
2025/03/14 14:12(9ヶ月以上前)
>aupenさん
そんなことは起こったことがないね。
そもそも自分はカスタマーサポート担当者の技術者なので、
メーカー製PCのジャンク品でもある程度分解して修理出来ますし(苦笑)
ゲオとかでそういうのを売っていて買って、修理して販売することもありますし…。
後TPLINKの機材を使う人ってある意味〇トリかと思いますし…
書込番号:26109913
2025/03/14 22:28(9ヶ月以上前)
PCはメーカ保証により修理してもらったことはありましたが、
ネットワーク機器はインフラですから、
修理依頼に出すのもためらうでしょうし、
何かトラブルがあっても、当該のネットワーク機器以外の要因のことも多いですし、
あまりサポートは使っていなかったです。
品質状態が判らない中古を買うよりも、
現在使っているサービスによる特典があるのなら、
それを活用した方が良いですね。
書込番号:26110426
ナイスクチコミ10
初心者 高さと奥行
2025/02/16 09:48(9ヶ月以上前)
スレ主 ryou1010さん
クチコミ投稿数:254件
寸法ですがメーカーホームページを見ても高さなのか奥行なのか不明です。高さと奥行を襲えていただけませんか?設置を考えている場所の高さが32センチです。奥行きは40センチほどあるので大丈夫だとは思いますが熱の事も気になります。よろしくお願いします。
書込番号:26077178
2025/02/16 10:29(9ヶ月以上前)
幅104.3 × 奥行き297 × 高さ264.5 (mm)です。
LAN及びUSBケーブルのコネクタがあるので奥行きは+50mm必要です。
また動作時、上部が熱くなっていますので排熱のため隙間が必要です。
書込番号:26077232
2025/02/16 13:03(9ヶ月以上前)
>ryou1010さん
放熱のためには、下からの空気が上に逃げられるように、上部が開口している方がよいです。
参考)
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE805(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/06/09/tp_archerbe805/
書込番号:26077458
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:17件 気まぐれなももぽえむ
2025/02/16 14:41(9ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
横やりな話ですみません。
> 参考)
のリンクから辿った、くりりんさんのページを参照していたら気になってしまって仕方がないので、指摘させてください。
> Archer BE805 で、EasyMeshを利用する場合
> ・TP-LinkのEayMeshは、コントローラがルータ―モードでのみ可能。ブリッジモードでは不可。
上記の制限は現在は無くなっています。
ファームウェア1.1.0以降では、ブリッジ(AP)モードでも「EasyMeshは利用可能」になっています。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:26077579
スレ主 ryou1010さん
クチコミ投稿数:254件
2025/02/16 17:02(9ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
>くりりん栗太郎さん
有難うございました。、天井が2.5センチ程度しか空かないので排気の事を考えると私の環境では無理ですね。
しかしデカイ筐体ですね。
書込番号:26077715
2025/02/16 17:21(9ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
 ファムウェア更新内容までは、追っかけていませんでした。
 修正しておきます。
書込番号:26077742
2025/02/16 17:52(9ヶ月以上前)
>ryou1010さん
行きがかり上、ここに投稿することをお許しください。
>ももぽえむ。さん
ご指摘内容について、注意事項として記事に追記しましたが、
TP-Linkで以下の内容が公開されていますね。
「EasyMeshに関するよくある質問」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
Q5. TP-Linkルーターがアクセスポイントモードで動作している場合でもEasyMeshのコントローラーとして利用できますか?
A. いいえ、アクセスポイントモードで動作時はEasyMeshは利用できません。
書込番号:26077792
スレ主 ryou1010さん
クチコミ投稿数:254件
2025/02/16 18:38(9ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
どうぞどうぞ。私も高さの寸法を間違えており、上部の排気も5センチ程度は取れそうなので、この機種も購入対象になり参考にさせて頂きます。
書込番号:26077860
2025/02/17 19:23(9ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
対応ありがとうございます。
tp-link側もQ&Aの訂正が間に合っていないようですね。
他のスレッドでも書き込んでいますが、APモードでEasyMeshが有効にできる機種はまだ限定的です。
(本日現在、BE800(日本未発売)、BE805、BE550のみ対象)
という状況です。
tp-linkの回し者ではないのでこれぐらいで許してください。
書込番号:26079146
2025/02/20 10:48(9ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
いえいえ。
情報をありがとうございます。
書込番号:26082049
2025/02/20 19:03(9ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
追伸です。
以下のリンクに英語ですが「APモードでEasyMeshが有効にできる機種のリリース日などの情報」が記載されていました。
tp-kinkにばかりかまってられないかもしれませんが、
正しい情報はこちらに載っていますので、もし必要ならお使いください。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/697572
書込番号:26082614
Archer BE805
TP-Link
Archer BE805
最安価格(税込):¥44,000発売日:2024年 2月22日 価格.comの安さの理由は?
Archer BE805をお気に入り製品に追加する <192
