LAVIE Tab T9 T0995/HAS PC-T0995HAS [ストームグレー]
- コンパクトなのに高性能なプレミアムタブレットPC。8.8型ワイドLED広視野角液晶を搭載している。
- 8コアプロセッサーに加えて、強力な放熱設計を採用し、高負荷のかかるゲームなども快適に操作可能。USB Type-Cを2ポート装備。
- X軸リニアモーターで迫力の振動を体感できる。ステレオスピーカーに加えて、立体音響技術Dolby Atmosを採用。
LAVIE Tab T9 T0995/HAS PC-T0995HAS [ストームグレー]NEC
最安価格(税込):¥53,048
(前週比:-1,520円↓
発売日:2024年 2月15日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2026年1月28日 20:44 | |
| 2 | 8 | 2026年1月15日 20:00 | |
| 1 | 1 | 2026年1月6日 04:26 | |
| 3 | 2 | 2025年11月17日 19:42 | |
| 4 | 2 | 2025年8月31日 12:14 | |
| 17 | 8 | 2024年5月28日 09:47 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab T9 T0995/HAS PC-T0995HAS [ストームグレー]
持ってますが、GPSはありません
通常、GPSはモバイル通信と同じ一つのチップに入っていますから、
モバイル通信機能の無いデバイスにはGPS機能もありません
そのあたりも参考にしてください
この機種でどうしてもGPS機能を使いたければUSB接続のGPSアダプタを使うしか無いですが、
性能的には内蔵のものに劣るようですのでポケモンgoには向かないでしょうね
書込番号:26399691
メーカー仕様表にセンサーの項目にGPSは有りません。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/241q/02/lavie/t09/spec/index.html
書込番号:26399696
GPSを内蔵している8インチ程度のタブレットを探してみましたが、
価格コムには無いようですね
アマゾンにあったHEADWOLF TITAN 1 くらいでしょうか
もっとも、所謂中華タブレットなのでお勧めはしません
書込番号:26399712
>猫猫にゃーごさん
>キハ65さん
>あまの55さん
他のタブレットまでしらべていただきありがとうございます。
以前Aiwaの8インチでポケモンgoをやりましたがカクカクで他の8インチでいいのがあればと思いましたが難しいですね。
他のサイズで探してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:26400130
【困っているポイント】
先ほど使用中に急にバイブがブブッとなったと思ったらブラックアウトして電源が入らなくなりました。充電ケーブルに挿してもピクリともしません(スマホなどは充電出来るのでケーブルは問題ないです)
残りの電池量がどれだけだったかは動画を観てたので覚えてません‥。電源長押しなどサポートセンターのQA書き込みにあるようなことは試しましたが全く反応なしです。
【使用期間】
3ヶ月
【利用環境や状況】
ゲーム、動画など
【質問内容、その他コメント】
とりあえず1日ほど放置してみてから再充電してみようと思いますが、故障でしょうか?
充電放置しておきたいんですが、発火の恐れなどもないでしょうか?
書込番号:26381893 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートに問い合わせた方が良いですよ。
発火に関しては誰も責任ある回答はできません。
書込番号:26381938
>【使用期間】
>3ヶ月
それ、恐らく過放電ですよ。
アウトローな方法で自己責任でやるなら、しばらく放置後、充電USBコネクタを挿してみる。
駄目なら一旦抜いて、ひと呼吸おいて再度、充電USBコネクタを挿してみる。
数回、繰り返して駄目なら故障か電池が御釈迦様になった。
書込番号:26381964
>猫猫にゃーごさんと同意見です。
普通の状態なら個人的に一晩充電放置くらい心配しないのですが、
状態が故障を疑われる状況ですしね。
なお、これはスレ主さんが一通りの復旧方法(音量アップボタンと電源ボタンの同時押し)を試して
駄目だったという前提で書いています。
書込番号:26381967
>発火の恐れなどもないでしょうか?
発火の恐れは無いと断言はできないので、万が一出火した場合はいつでも消火できる準備と、充電中は目の届くところで管理してください。
書込番号:26382015
>sakura_shoさん
他の方も書かれていますが、恐らく過放電だと思われます。
電池残量を完全にゼロまで使い切ってしまうと、起動しなくなるケースがあります。
この状態になると、バッテリーがすでに劣化・故障している可能性が高く、
放電しきってしまったことで再充電できなくなっている場合が多いため、通常は復帰できません。
ただし念のため、
「充電 → 1日置く → 再度充電 → 1日置く → 再度充電」
を試してみて、それでも電源が入らなければ修理対応となります。
なお、発火のリスクを考慮し、作業は必ず目の届く場所、燃えうつるものが一切ない場所で行ってください。
書込番号:26382101
皆様、ご回答ありがとうございました。
とりあえず1日ほど放置したので、目の届く範囲で再充電を始めたいと思います‥
書込番号:26382194 スマートフォンサイトからの書き込み
結局何も変化がなかったのでサービスセンターへ連絡して修理の流れになりました。ただ、いまタブレットを持ち上げたら急に画面が映って普通に動き出しました‥。
こんなことあるんでしょうか?4日間ほど、うんともすんとも言わなかったのに。バッテリー確認したら82%でした。不具合2日目は1日ほど充電しており、そこから諦めて充電もせず放置してたのでそんなもんかなと思いますが、過放電ではなかっのかなと思いましたが‥
こうなるとサービスセンターに返品しても不具合確認が取れずに終る気がしてます。皆さま、何か思い当たる現象などあれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:26384078 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、相談に乗っていただきありがとうございました。
結局動き出してからはまだ異常が見られず、製品も修理に出してない状態です。
まだ1年以内なので、そこまでに再発したら今度こそ診断に出そうと思います。
サポートセンターへ連絡するアドバイスを早々に頂けたので猫猫さんをベストアンサーに選ばせて頂きました。
焦ると冷静に判断出来ないもんですね。
他の方々もご意見いろいろありがとうございました。
書込番号:26389926
購入直後です。現在はAndroid13で保存先設定にSDカードを選択できます。
Android15にアップデートしていてスマホdeレグザを利用している方の保存先設定でSDカードを選択できるか情報が知りたいのです。
購入前まではAndroid9のHUAWEI MediaPad M5で保存先設定をSDカードを保存先に設定して動画視聴していました。
また、Android13のAQUOS sense6も保存先設定をSDカードに選択できます。
他に以下の端末でスマホdeレグザをインストールして保存先設定を確認しましたがどちらもSDカードは選択できませんでした。両方ともAndroid15です。
・キュリオム QA15-80
・AQUOS R8 pro
よってスマホdeレグザの保存先設定をSDカードを保存先に設定できるか否かはAndroidのバージョンによるものなのかな?と考えている次第です。
東芝のサポートチャットに質問してみましたが「すべての機器で動作確認しているわけではないのでわからない。」との回答でした。
自動回転で困っています。
寝転がって使う場合に、タブレットは横向きになっているけど表示は縦になってほしい時があります。
自動回転はオフにしているのに、アプリ起動時やホーム画面に戻る時に横表示になって困っています。
一度タブレットを縦にして、左下に出る小さい回転アイコンを操作すれば縦表示に戻りますが、別のアプリに移動するとまた横になってしまって煩わしいです。
この機種は常に縦に固定することはできないのでしょうか。他のスマホやタブレットではできるのですが。
下記アプリで向きを固定したり、アプリ毎に向きを設定することが可能です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pranavpandey.rotation&hl=ja
ただ、機能が多すぎて設定が複雑なのが欠点です。
書込番号:26342011
情報ありがとうございます。
縦固定ができたので、とりあえずはこれでしのごうと思います。
こんな単純なことが素直にできないのはどうなのとは思いますが…one visionなる機能が悪さをしている気がします。
書込番号:26342574 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC公式スペック表より。
>プラットフォーム Android(TM) 13 *2
>注 *2:出荷時期によっては、記載のバージョンよりも新しいバージョンがインストールされている場合があります。
https://www.nec-lavie.jp/products/tablet/t9/
場合によっては、Android 13より新しいバージョンが出荷される可能性があります。時期未定。
書込番号:26277962
Xで調べていたらAndroid15は来ているようでした
書込番号:26278016 スマートフォンサイトからの書き込み
Lenovoタブレット全般なのか分からないが、Y700 2023もxiaoxinpad pro 2020・2023の3台ともASUSルーターの5GHz帯を見つけられない。ac88u・ax88u + 5400axのメッシュ環境のどちらも。
皆様この様な事ありますか?
書込番号:25749947 スマートフォンサイトからの書き込み
>でこでこでこりーんさん
少し前までASUSのルーター(RT-AX82U)を使っていましたが、
認識しにくいというのはなかったです。
使っていた機器は「Oppo Reno7」と「iPad mini4」と「iPhone 2SE(第2世代)」です。
今はONUがZTE (F660A)から SONY (NSD-G3000T)に変わったので、
旧ルーターは売却しました。
※旧ルーターを導入していたのもZTEがすごく嫌いだったため
(一時期はZTEのスマホも導入してたけどね。)
書込番号:25750008
異なる製品のことをここに書くのは、いかがなものでしょうか
中国製品は日本国内で正式に認可されているものを除き
WiFi5GHzの帯域が異なります。
具体的には、W56の帯域には中国製品は対応していません。
日本と中国で共通なW52の帯域にルーターを設定してやれば、
使えるはずです。
書込番号:25750037
https://plaza.rakuten.co.jp/uaohwsp/diary/202403150001/
海外製のLenovoタブレットはメチャクチャ癖がありますよ。
書込番号:25750229 スマートフォンサイトからの書き込み
>あまの55さん
一応本題のASUSのルーターについて返事しましたし、
RT-AX82Uという製品で…。
(RT-AX82Uというキーワードを見逃してますか?)
後、使わなくなった理由もONUを変えたからという理由のために、
F660A、NSD-G3000Tを記載しただけです。
それを文句言われても困るね(苦笑)。
後、NSD-G3000Tで不具合を感じたことはないですね。
>香川竜馬さん
そうなんですね。
レノボのノートパソコン使っているけど、そういう不具合は起こったことがないですね。
書込番号:25750320
>聖639さん
誤解を招いたなら、すみません。
私の返信は、 でこでこでこりーんさんに対するもので、
本来、LAVIE Tab T9 に関してのクチコミであるべきところに
Y700 2023などの製品を持ち出してくるのはおかしいのではないか
という意味で書きました。
>でこでこでこりーんさん
LAVIE Tab T9 は、おそらくお持ちでないですよね。
LAVIE Tab T9なら日本の規格に合っているので、5GHzに接続できる筈ですので。
Y700とLAVIE Tab T9はハードは同じとしてもソフト面で各国のガードがかけられています。
書込番号:25750365
皆様ご返信ありがとうございました。
W53・W56等規制されているというところから160Mhz帯の使用を無効化・DFSチャネル等の項目をいじったところ見える様になりました。
ax88uではそれでも十分な速度が出ましたが、ac88uはこの変更によりその他の端末を含めて速度が大きく下がったのでこちらは買い替え検討です。
ちなみに別のNECのAXルーターではデフォルト設定で5Ghz認識していました。
こちらに質問を投稿したのは理由は複数有りますが、(Y700 2023とハードウェア的には同一?・国内サポートが無い・知恵袋と比べてレスポンスが早いうえ回答が的確)などの理由です。
不適切かどうかは別にして解決に至りました。ありがとうございました。
Y700と表記してますのでT9を検討中の方が混同される事は無いかと思います。
書込番号:25750461 スマートフォンサイトからの書き込み
>でこでこでこりーんさん
無事解決して良かったですね。
>あまの55さん
自分じゃなかったんですね。了解です。
書込番号:25750727
Wi-Fi周りで苦労するでしょうから、海外製Lenovoタブレットはあまりお薦め出来ません(対処する力があるなら良いとしても)。ブログは私の一例ながら、必ずしも解決する保証はありませんし。
書込番号:25751112 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
