霧ヶ峰 MSZ-GE3624-W [ピュアホワイト]
- 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデルのエアコン、GEシリーズの2024年モデル(おもに12畳用)。屋外が50度になっても冷房運転が止まらない。
- 「高温みまもり」を搭載し、エアコンが停止しているときも部屋の温度を見守り、高温状態(28度以上)になると自動で冷房運転を開始。
- 「霧ヶ峰REMOTEアプリ」に対応し、自宅に近づくとエアコンを自動でONにして帰ったときには快適(別売りの無線LANアダプターと専用工事が必要)。
霧ヶ峰 MSZ-GE3624-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥86,624
(前週比:±0
発売日:2024年 2月16日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2025年7月23日 08:46 | |
| 12 | 0 | 2025年6月7日 00:32 | |
| 10 | 12 | 2025年6月1日 00:26 | |
| 24 | 6 | 2025年8月3日 08:55 | |
| 17 | 7 | 2025年5月21日 20:55 | |
| 47 | 2 | 2025年3月15日 19:02 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2524-W [ピュアホワイト]
MSZ-GE2524-Wって
MSZ-GE2525-Wモデルにある新湿度制御っという機能が付いているみたいですが
MSZ-GE2524-Wを使っててやっぱり湿気戻りというのは起きるものですか??
冷房使用中に設定温度になったら送風を停止する機能みたいですが
送風が止まったら風が当たらない分暑く感じそうな気がするのでどうなんでしょうか。
2024年モデルと2025年モデルで迷っています。
ミスチル♪さん 今日は
そもそもエアコンは室温を下げ涼しくする装置で風を当てて涼しくするのは扇風機です、
ただ節電のため室温をあまり下げずに風を当て涼しく感じさせるエアコンもありますが。
設定温度で送風を続けるのは室内の空気を循環させて室温を監視するためです、
この時室外機は停止しており室内機の熱換機は冷たくなく通過する空気を結露させて除湿する能力はありません、
それどころか熱交換器が冷たかった時に結露させた水滴が送風により室内に送り込まれ湿度戻りが発生します。
この時の湿度戻りは場合によっては数分で+30%も加湿することもあり物凄く不快に感じることもあります。
家ははZWの22年モデルを使用していますが、設定温度に到達した場合に冷房運転から再熱除湿運転に切り替わることがあります、
この時室外機は停止で室内機は送風を行いますが湿度が上昇し数分間ですが不快です。
新旧でどれほどの値段差があるかは分かりませんが私には風が止まる25年モデル運転は魅力的だと思います。
書込番号:26240050
>奈良のZXさん
再熱除湿運転に切り替わった場合は室外機は運転します。
室外機が停止状態で再熱除湿運転するような魔法は存在しません。
書込番号:26240195
bsdigi36さん、今晩は
そんな分かりきったこと書かないで、読んで分からなですか。
冷房運転から再熱除湿運転にはすぐには切り替わりません、
室外機は冷房運転からほぼ暖房運転に変わるのですから。
冷房運転から再熱除湿に入り変わる時に室外機は暫く無運転状態となる数分間です。
冷房運転から再熱除湿に休止を入れずに切り替わる魔法は存在しません。
書込番号:26240209
寝室でおやすみモードにして設定温度は28度ぐらいにしていますが、送風に切り替われば湿度戻りがあります。
湿度計を見ればエアコンを使用する前よりも湿度戻りした時は湿度は高いです。
おそらく冷房によって室温が下がっているためでしょう。
送風でも一度冷えた熱交換器を通って出てくるので、扇風機の風よりは冷えています。
もし送風が停止したらと考えると、肌感としては暑さの戻りが早いんじゃないでしょうか?
書込番号:26242587
TMT@7さん 今日は
温度の上昇は湿度戻りほど急激ではないです
TMT@7さんが室内機の送風状態での湿度戻りを体験されているなら、
その時間帯で一度エアコンをOFFしてみればわかると思います、
室温はゆっくりと上昇しますが湿度の急激な上昇がないので湿度戻りの時ほど不快にはならないです。
書込番号:26244956
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4024S-W [ピュアホワイト]
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20250604
【その他・コメント】
販売期間はスーパーセール開催期間中の指定時間だけ。ヨーイドンの早い者勝ち。
https://item.rakuten.co.jp/akindo/so49r2nfrj/
12点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5624S-W [ピュアホワイト]
新築時設置してあったエアコン買い替え検討中です
間取りとしては8畳洋室、襖を挟んで8畳の和室を父母で使用して使用頻度としては就寝時のみです
現在1台のエアコン2.5kの霧ヶ峰で賄っています
1階で北側に面しているので冬は寒いです、
出来れば省エネタイプでお勧めのものがありましたら
ご教授下さい宜しくお願い致します。
書込番号:26190214 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今晩は
8畳洋室、8畳和室で現在2.5kwを使用、冬は寒くなります
どちらの部屋にエアコンを取り付けられているか分かりませんが、
2.5kwで特段の不満を書かれていないので2.8kwで霧ヶ峰の中での省エネタイプZW2825もしくはX2825をお勧めします
さらに冬が寒いということですので200V仕様のズバ暖ZD2825SもしくはXD2825Sをお勧めします
注意はZDはZWの暖房強化モデルですがXDはXではなく1つ下位のRの暖房強化モデルです
比較表を作ってみました。のご参考までに。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001674034_K0001659042_K0001648988_K0001648989_K0001649004&pd_ctg=2150
書込番号:26190304
>なまこまちゃんさん
就寝時は襖を閉めて和室の方でお休みだが、場合によっては、襖を開けて16畳間のように使うこともあるといった感じでしょうか。
北側で寒いということですが、北東北以北や長野県などの寒冷地でない場合は、寒冷地エアコンはオーバースペックになりますので、通常タイプで良いかと思います。
寒冷地エアコンはお部屋が寒いのを暖めるのに優れているというよりは、外気温の寒いところ、特に日中も氷点下の真冬日が続くような地域での運用に優れているものですので、逆に寒冷地にお住まいで、暖房でもお使いであれば寒冷地タイプは必須です。
また、暖房性能に優れているのは、ダイキン、パナ、三菱の3社かと思いますが、寝室ということですので、寝るとき、あるいは、寝る前にお部屋を暖める用途にしか全く使わないというのであれば、コスパ重視で富士通ゼネラルや日立でも構わないかと。
寝室ということですので、スタンダード機でも良いかと思います。
参考まで。
書込番号:26190428
皆さま、ご教授ありがとうございました
現在は2.5k 20年前の霧ヶ峰を8畳の洋室(北側)に設置
父親が洋室、襖で仕切った和室8畳に母親が寝室として使用し和室側に縁側が有りその場所で母親が日中、趣味の洋裁をしています、居住地は広島です。内陸までは行きませんが山手で寒暖差があり冬は-5~6℃夏場は40℃以上になります。父母85歳を過ぎ今まであまりエアコンをつけずに過ごして来ましたが昨今の気温で我慢できず真夏、真冬はエアコンを使用するようになりました、その際は2間続きをこのエアコンで使用していますが交換にあたって大きめ、省エネ、価格を抑えたものを希望しております。
書込番号:26190466 スマートフォンサイトからの書き込み
朝倉徹也さん、今日は
これは正しくないです、寒冷地エアコンは寒い部屋を温めるのに優れています(部屋が寒いということは当然外気温も低いです)
そもそもエアコン(ヒートポンプ)は外気温が低くなれば本来の性能を発揮できなくなります、
スタンダードモデルでは能力低下と室外機の除霜運転で氷点下になると殆ど暖気が出ないということもあります。
そこを改善したのが上位機のエアコンであり、さらに暖房能力を高めたのが寒冷地用エアコンです。
これも正しくはないです、寝室ですから外気温の下がった夜に使います、
低温下での暖房能力のないスタンダード機では全然暖かくならない、という事態にもなりかねません。
カタログの重要な部分を切り取りとった画像を添付します
かくモデルの特徴の表
外気温が0°でも定格の暖房能力を出せるのはZW以上のモデルです、もちろん暖房強化のZDとXDは出せます。
各モデル仕様表
スタンダード機のGE2825では外気温2°ですでに定格の1/2程度の暖房能力しかありません、
これがさらに氷点下となるとほぼ暖房としては機能しなくなります。
暖房能力の下に小さく( )で書かれた数値に注目
上位機はスタンダード機に比べ冷/暖房の最大能力が大きいだけでなく、最小能力がより小さいです
つまり上位機は細やかな室温コントロールが可能なんです。
書込番号:26190878
ご教授ありがとうございます。
最上位機種ではないと思いますがMSZ-ZW4024S-W
は予算内です、どうでしょうか?
他の方がスレに書かれていたのをみました。
三菱以外でもありましたらご教授くだされば助かります。
書込番号:26191039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今日は
MSZ-ZW4024S-Wですか、8畳+8畳ですからそれは良い選択かも知れません。
霧ヶ峰の最上位機種のFZはデザイン優先でファンの形状が特殊で除湿に再熱除湿を搭載していません、実用的にはZWが最上位機種です。
ZW2825S、ZD2825S、ZW2824Sを並べた比較表をと能力表を作ってみました
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001648989_K0001649004_K0001561274&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
比較表での年間電気代はZW4024が高いですがそれは4024が14畳での使用、2825型は10畳で使用の電気代ですから
能力表を見ると最低出力がZW2825もZW4024も同じ0.6kwですから4024を10畳の部屋で使えば2825と同程度の電気代となります。
40型は低温暖房能力(外気温2℃)の能力も高く部屋の温まりが俄然速くなります。
ただ外気温が氷点下以下になると−7℃でも5.9wの暖房能力があるZD28の方が勝るかも知れません。
ただ冷暖房の機能に関しては大は小をを兼ねるですが、冷房時の除湿となると大は小を兼ねないのが悩みどころです。
部屋の適正サイズを超えるエアコンを取り付けた場合冷えるけど除湿されずに湿度が上がる湿度戻りが頻繁に発生します。
私はリビングで再熱除湿搭載のZW4022Sを使用していますが、湿度戻りにより不快になることがあります。
この冷房時の湿度戻りを抑える方法として設定温度に到達すれば室内機のファンを止めることです、
(この冷房時に設定温度になれば室内機のファンを止める方式はどこかのメーカーの特許かも知れません、
インバーターを搭載する以前の昔のエアコンは止まっていたんですが)
霧ヶ峰で室内機のファンを止める作動が搭載されたのは24年モデルからです、
しかし24年と25年モデルの取説の表記が異なるので三菱に質問したことがあり、その回答は
除湿運転では24年も25年モデルと設定到達時は送風を止める同じような運転をしますが、
冷房(除湿)運転では25年では送風が止まる新しい運転をするが24年で旧来と同様の運転をするとのことでした。
この運転の違いが下記の冷房時の除湿の快適さに影響があるのかは分かりませんが、
ZW22年モデルを使用の私には羨ましい運転機能です。
書込番号:26191137
↑の投稿で文字化け部分がありますが、不要な文字が紛れ込んだようです
が正しいです。
書込番号:26191164
奈良のZXさん詳しい解説ありがとうございました。
とても参考になりました
内容を理解した上で購入致します🙇
書込番号:26191165 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまこまちゃんさん
広島でも庄原とか三次あたりだと、冬場は長野とかと似たような気候ですので、寒冷地エアコンでも良いかと思いますが、最低気温がマイナス5度くらいになるとは言っても、朝方や深夜のみで、そちらの場合、真冬日は年に数日くらいだと思いますので、コスパを考えると悩みどころかもしれません。
こちらの場合は1週間とか続く場合もあるので、寒冷地エアコン必須です。
うちの実家などもそうですが、高齢者の方がエアコン暖房を使うと足腰が寒く感じるケースが多いようです。
エアコンは高所から温風を吹き付けますが、高齢者は足下や腰のあたりが寒いとどうも体感で寒く感じる傾向にあります。
ホットカーペットやこたつなども併用すると良いかと思います。
冬場の真冬日などで寒冷地で寒冷地エアコンのみにした場合、お住まいの断熱性や気密性によっては、かなり電気代が高くなります。
実際、エアコンの性能より、住まいの環境の方が私は重要だと思います。
寒冷地においては、高断熱高気密の環境下でないと寒冷地エアコンが決して省エネにならないケースも多いです。
一例ですが、うちの場合を含めうちの地域では就寝時に暖房を止めるのが普通ですが、外気温がマイナス5度とかでも、就寝時の室温が23度くらいだとして、朝方の室温は19度くらいまでしか低下しません。
これに対して、無暖房時の朝の室温が10度近くまで下がるお宅だと、石油ファンヒーターなどよりかなり光熱費がかかり増しになると思います。
まあ、そちらの場合は、真冬日がそう長くないと思いますので、多少電気代が高い日があっても1シーズン通しての電気代はそう高くはならないかもしれませんが。
寝るだけの寝室であれば、寒冷地エアコンのスダンダード機でも良いかと思いますが(うちの場合は寝室、子供部屋は寒冷地のスタンダード機です)、ご両親は基本的に日中もそのお部屋にいる時間が長そうですので、そうであれば、寒冷地エアコンの中でもスタンダード機ではなく、プレミアム機の方がいいかもしれませんね。
参考まで。
書込番号:26191320
スレ主さん、朝倉徹也さん 今晩は
これは寒冷地エアコンということではなくエアコンのみにした場合といえます。
おそらくスレ主さんの現状の環境では冬場はエアコン以外の暖房機をお使いのことかと思います、
そして電気代節約というよりエアコンだけでは室温が上がらず暖かくならないからだと思います。
最新のエアコンなら室温を上げることができ上位モデル省エネエアコンなら
大きく値上がりした灯油を使うファンヒーターよりランニングコストは低いかも知れません。
それにエアコンは灯油を入れる手間もなければ安全ですし。
スレ主さんの環境が、山手で寒暖差があり冬は-5~6℃夏場は40℃以上になります、と書かれています
-10℃になるようなら迷うことなく寒冷地仕様ですが、
「氷点下(0℃)でも標準定格暖房能力発揮」を謳うZWの40型なら、寒冷地仕様を選ばなくても大丈夫かと思います。
書込番号:26191449
皆さま貴重なご意見ありがとうございます!
クチコミに投稿して本当に良かったです、
願うならもう少し値段が下がることを思い
今週末、購入手続きを行います!
書込番号:26195332 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまこまちゃんさん
購入を決意されたとのこと。
うまくお目当てのエアコンを納得価格で購入できますことを祈念しております<(_ _)>
余談ですが、うちの地域だとこの4,5月は平年よりはかなり寒めで、先週までは朝晩はエアコン暖房を少々使用しておりました泣
やっと今週から使う場面はなくなりましたが、関東以南では真夏日などというニュースを見るたびに、日本列島の南北の長さを実感します笑
で、とは言ってももうちょっとで梅雨入で蒸し暑くはなりますし、夏はやはり40度近くになることもありますので、結局、エアコンが動いている期間は昔に比べて相当長くなっていますよね。
まあ、なんのかんの言っても夏は冬に比べると、毎日冷房を使っても冬よりは遙かに電気代は安いので(逆に冬は真冬日で常時暖房だと結構いきますが)少々気は楽です。
何はともあれ、うまくエアコンが購入できましたら、使用感など伺えれば幸いです。
では(^^)/
書込番号:26196541
ご使用中の方に質問です
冷暖房でご使用されている方、年間電気代はどの程度でしょうか?
環境により違う事は承認しております。
何度かこちらで質問させていただいておりますが、電気代が気になり購入に至っておりません。
お恥ずかしい話ですが、量販店にzシリーズからこちらの機種へ見積もり変更頼んだところ「電気代すごくかかるから絶対やめた方が良い、お金の事まったく気にせずお金捨てても良いなら」と強く言われてこちらの機種と決めて来店しましたが、また躊躇して帰ってきました…
マンションのLDKで使用予定です。
書込番号:26188786 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴち523さん
どの程度の電気代なら許容範囲なのでしょうか?
これと同スペックで同能力の他メーカーの機種の年間消費電力量を比較してこれが1番低かったから、更に実電気代を知りたいという事でしょうか?
もし比較されていないなら、まずご自身で比較してから質問されたほうが良いと思います
書込番号:26188845 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションに関しては、高気密断熱タイプかどうかで大分違ってきます。
消費電力が高いというのは「多段階評価点(2027年度)」の話だと思いますが、これが高いものは価格が跳ね上がります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001661936_K0001606712_K0001576181&pd_ctg=2150
書込番号:26188858
https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html
カタログには必ず期間消費電力量ってのが載ってますからその数字を比較してください。
ざっくり31円(税込)/1kwhなので
MSZ-ZW5625S→1681kwh*31円=52111円
MSZ-GE5624S→2118kwh*31円=65658円
Zのほうが月あたりで1000円ちょい安い計算ですな。
期間消費電力量の計算時間よりも実使用時間のほうが少なければその差は小さくなります。
あとは本体の差額が何年でペイできるか計算してみてください。
書込番号:26188860
私なら、そんな曖昧な言い方されたら、具体的金額出させますけどね
ぱぱっと計算出来ない店員なら、単に高い方を売りつけたくて適当に言っただけです
その答えと購入代金差額で、得かどうか考えますけどね
どっちにしろ、一般人にこのエアコンだけの年間電気代を調べている人は多分いないと思います。200V用のエコワットなんて売って無いし
書込番号:26189005 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、アドバイスありがとうございました
色々なご意見を読み、愚問だったなと猛省しております
書込番号:26189056 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までにご利用ください。
MSZ-JXV2824(2024年版)を築年数50年のRCマンションで使っています。
断熱材は、入っていませんし、気密性もほぼ無いに等しいです。
部屋の広さは12畳の和室です。この環境で、風量最大のロング、温度設定は27度(外気温37〜40度)にして使用。
これで、電気代は毎時200〜250Wでした。24時間常時つけっぱなしですけど、電気代は昼夜関係なく一定です。
最近買い換えましたが、買い替える前は2011年製のパナソニックの最上位グレードの2.5KWエアコンを6畳の部屋で使っていたのですけど、こちらは25度で風量最大で運転して夜の時間帯は毎時400W、昼の時間帯は毎時600Wでした。
温度設定次第だと思いますが、霧ヶ峰は27度も凍えるほど冷えるので、就寝の際は毛布を被っています。
断熱材の入っている、割と築浅の住宅でしたら、電気代はもっと安いかもしれないですね。
私が買ったときの価格は、104,800円でした。
参考までに、エアコンは仕様書の最大能力を見た方が良いですよ。
GE2824だと、最大出力は冷房で3.7KWだったかと思いますが、JXV2824ですと、最大出力は4.2KWありまして、JXV3624と比較した結果、最大出力は0.1kwしか変わらなかったので、JXV2824にした背景があります。
2011年製のパナソニックの2.5KWエアコンで、最大能力が3.2KWでした。
エアコンの仕様書をしっかり見た方がいいですね。上位グレードになるほど、最大能力値が高いです。
どうぞ、参考までに。
書込番号:26254121
以前zシリーズ14畳で質問し、ほぼ決断したつもりでしたが、GEモデルの18畳でもパワーが変わらないなら検討しようと考えました。
京都在住12畳、マンションで冷暖房使います。
冬の寒さが不安でパワー高い方が電気代も安くなるかと考えましたが、正直自動掃除機能は要らないです。
省エネモデルは電気代安いですが5〜6年で手放す可能性高く、本体購入代の差額が何年後に電気代の差額を埋められるのかも計算できず迷っております。
書込番号:26184910 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴち523さん
低温暖房能力
MSZ-GE5624S 6.8 kW
MSZ-ZW4024S 8.2 kW
ということで、暖房能力で言えば、Zシリーズ14畳用のほうが上です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001606712_K0001561274&pd_ctg=2150
書込番号:26184919
そうなんですね、電気屋さんは18畳になるのでパワー変わらないなら、何なら効きすぎるかもと言われました。冷房機能としてはどうでしょう?また電気代もzシリーズの方が省エネモデルで安いですよね?
ちなみに12畳リビングで隣の6畳和室もたまに使うつもりです。
書込番号:26184976 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
省エネモデルですが畳数小さくて頑張って運転させるのと、畳数も大きくなり消費電力も大きくなるスタンダードモデル…
比較が難しいですが最終何を重視すれば良いのかわかりません>_<
書込番号:26184996 スマートフォンサイトからの書き込み
冷房の能力(kW)と消費電力(W)
MSZ-GE5624S 5.6(0.8-5.8) 2,380(125-2,510)
MSZ-ZW4024S 4.0(0.6-5.3) 960(100-1,350)
GEは定格能力は1.4倍ですが、最大能力では5.3kWと5.8kWで1割位しか違いません。
その時の消費電力は、1350Wと2510Wで2倍近くになります。
使い方にもよりますが、電気代で年間5000円以上違うのでしょうから、10年で5万円の価格差は取り返せると思います。
書込番号:26185000
>あさとちんさん
詳しく教えていただきありがとうございます
ちなみに18畳のxシリーズhttps://www.edion.com/detail.html?p_cd=00077986276(エディオンオリジナル)とzシリーズ14畳を比較しますとどちらがおすすめですか?
書込番号:26185019 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先が開けませんが、基本的にエアコンは、6畳用、10畳用、14畳用の効率が良いのです。
その中から選ぶのが良いと思います。
書込番号:26185035
>あさとちんさん
色々とご親切教えたらいただきありがとうございました
書込番号:26186266 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2224-W [ピュアホワイト]
昨日の良い家電ルート向けのGEを買っておけば良いですよ。
書込番号:26109240
個人的に、送風ファンにカビが生えるとすぐに鼻が詰まるタイプなので掃除のしやすさは外せません。
家族用のエアコンの購入を検討していて、掃除がしやすい方が良いと考えて探しこの機種にたどり着きました。
利用者にカビによるアレルギー性鼻炎の心配が無ければそこまでこだわらなくても良いかもしれません。
私が自室で使っているエアコンはルーバーやフラップを簡単に取り外せる機種なので掃除がしやすいです。
いろいろ他の機種を見ていると凄く掃除がしずらそうなものが多かったです。
夏に自動じゃなくて冷房でずっと運転させておけば送風ファンにカビが付着しづらいのではないかと思ってずっとつけっぱなしの運用を試してみましたが、良く観察してみると、途中でファンが止まっていました。
設定温度に達してファンが停止していたのでした。冷房にしておけばずっと送風ファンは回っているのかと勘違いしていました。
利用者にカビによるアレルギー性鼻炎持ちの人が居る場合は掃除のしやすいこちらの機種を選んだ方が良いかと思います。
書込番号:26111377
15点
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
エアコン・クーラー
