B650 Steel Legend WiFi
- B650チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 8000および7000シリーズCPUに対応。
- CPUへのスムーズな電力供給機能を備えた14+2+1電源フェーズ設計。表面実装テクノロジーを備えたPCIe Gen5により、高速動作時の安定性を高める。
- 高速転送が可能なPCIe 5.0対応M.2ソケットを装備。Dragon 2.5GB/s LANを備え、Wi-Fi 6E+Bluetooth対応モジュールを搭載。
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2025年6月11日 18:25 | |
| 6 | 6 | 2025年5月30日 17:57 | |
| 8 | 7 | 2025年5月17日 09:16 | |
| 0 | 1 | 2025年4月29日 16:50 | |
| 1 | 2 | 2025年4月14日 23:53 | |
| 3 | 3 | 2025年3月2日 19:03 |
マザーボード > ASRock > B650 Steel Legend WiFi
こちらのマザボにRyzen9 7950X3Dを乗せようと思っており
DDR5 5200Mhzのメモリを探しています
32GB×2の64GBが欲しいのですが中々良いのが見つかりません
安くて条件に会うものがあれば教えてください!
ADATAは嫌いなので避けたいです
書込番号:26204162 スマートフォンサイトからの書き込み
5600でも5200で動作するので5600 32GB x2でどうですかね?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001554221_K0001579727_K0001664844_K0001572906&pd_ctg=0520
書込番号:26204186
書込番号:26204201
CSはやめておいた方がいいでしょう。
製造元もADATA臭いし、トラブルも多めなので個人的には勧めません。
書込番号:26204204
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
最初はCFDを検討していたのですがクルーシャルが2.5万切りであればそちらを選びたいですねお二人ともありがとうございます。
書込番号:26207147
>揚げないかつパンさん
送っていたメモリの一つであるクルーシャルCP2K32G56C46U5(23380円)を購入しようと考えたのですがASRockホームページの対応リストに載っていないのですが動くのでしょうか?
書込番号:26207151
MSIで6000の人が動かないって言ってたけどBIOSをアップデートしたら動いたみたいです。
32Gbitのチップの場合は動作が何ともですがDRの場合は動く可能性は高いです。
Crucialのサイトで互換性を見れるので、そちらを見てみては?
書込番号:26207257 スマートフォンサイトからの書き込み
最近RYZEN7 7700から9950Xに乗り換えました。
BIOSなどを弄って、
PBO Curve Optimizer 85℃ -20mvに設定しました。
使っている空冷がAK500Sということもあり、できるだけ温度を上げずに性能を向上させたいと思いこの設定に行き着きました。
メモリは5600の定格運用です。
そこで心配になったのが最近話題に上がっているSoC電圧によってCPUが焼損するというものです。
9800X3Dと9950Xで起こっていると書かれており、このまま運用していいものかと心配になってきました。
今の所は安定動作しているのですが、元の設定に戻した方がいいのでしょうか?それともマザーボードを変えた方がいいのでしょうか?
有識者の方どうかお力添えをよろしくお願いします。
書込番号:26191768 スマートフォンサイトからの書き込み
CurveOptimizerとSOC電圧は基本的には無関係です。
CurveOptiwizerはコア電圧の制御を高周波数時に電圧を下げてTDP枠を広げる技術で、SOC電圧は文字通りSOCの電圧制御でメモリーの速度を上げたい時に電圧を上げることでメモリーの速度を通しやすくするために上げます。
因みに、メモリーの速度制御の中でASRockがSOC電圧を上げて通しやすくしていたのか、BIOSの制御の中で間違ったコードにより異常に電圧を上げてしまう制御をしているのかは不明です。
マザーは怖いなら変えても良いと思います。
書込番号:26191853 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、Curve OptimizerとSOCは別なんですね。
そのSOC電圧はなんのアプリを入れれば確認できるのでしょうか?
書込番号:26191945 スマートフォンサイトからの書き込み
HWInfo64やHWMonitorで見られます。
HWInfo64の方が自分は好きです。
書込番号:26191968 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもあの焼失問題はSoc電圧が原因なのかもわからずAsRockがダントツに多いのでBIOSとかも言われてますね。
原因とか対策とか明確にされてないので、詳しいところは不明ですがSoc電圧はBIOSにあるので気になるなら1.2V以下に手打ちで入力しても良いと思います。
書込番号:26191981
Ryzen 7000や9000でのSoCはCPUと外部の通信を行う部分と解釈してください。
CPUコアとは別々に作られてCPUパッケージに封入されています。
電源供給も別です。
従ってCPUコアの電圧を変えてもSoC電圧は変わりません。
書込番号:26192819
https://biggo.jp/news/202505281052_ASRock_Admits_PBO_Settings_Caused_Ryzen_9000_Failures
Ryzen 9000シリーズのCPU故障問題とASRockマザーボードの関与について
■問題の規模
200件を超えるCPU故障が報告されており、Ryzen 7 9800X3D などの高価格帯プロセッサーが特に影響を受けている。問題は主に ASRock製マザーボードとの組み合わせで発生しており、海外の著名技術系YouTuber「Tech Yes City」の報告により広く注目を集めた。
■影響の範囲
故障報告数:200件以上
対象CPU:Ryzen 9000シリーズ(特に9800X3Dなど高価格SKU)
発生期間:数ヶ月にわたって継続中
主な影響:CPUが破損し、RMA(返品・交換手続き)が必要になるケース多発
■技術的な原因
●Precision Boost Overdrive(PBO)の過剰設定
ASRockの一部マザーボードにおいて、**EDC(Electric Design Current)とTDC(Thermal Design Current)**の設定がAMD推奨値を大きく超えていた。これにより、CPUが長時間にわたり過度の電流ストレスを受け、恒久的な損傷を被るリスクが高まっていた。
●シャドウ電圧の影響
EDC/TDCに加えて、BIOS内で表示されない「シャドウ電圧」の調整が不適切であることも問題の一因とされている。
●高性能な冷却環境による副作用
冷却性能の高い環境ではCPUが高負荷を長時間維持できてしまい、結果として電力引き込みが持続し、損傷を早めるケースが多い。
■影響を受けたASRockマザーボードモデル(例)
B650Eシリーズ
X670E Taichi
B850 Steel Legend
その他ミドル〜ハイエンドAM5ボード
■AMDの責任とソフトウェア挙動
AMDの公式ユーティリティ「Ryzen Master」が、起動時にPBOモードを自動的に有効化する仕様も、事態を複雑化させている。ユーザーがBIOSだけでPBOを完全に無効化することができず、理解しづらいユーザー体験を生んでいる。
■ASRockの対応
ASRockは、EDCおよびTDCの設定値を修正したBIOSアップデートをリリース。加えて、内部的に「シャドウ電圧」の調整も行ったとされる。ただし、ASRockもAMDも本件に対する公式声明を発表していない。
■消費者と業界への影響
初期のユーザー報告をASRockが軽視したことは、信頼性に疑問を投げかけている。
AMDとマザーボードメーカー間の責任分担や仕様管理のあり方が問題視されている。
消費者は対応策や補償について明確な情報を得られておらず、不安定な状況に置かれている。
■今後の対応と推奨策
ASRockは修正済みBIOSにより問題は解決されたと主張しているが、その有効性は引き続き監視が必要である。現時点での推奨アクションは以下の通り:
最新BIOSへの更新
Ryzen MasterによるPBO設定の明示的な無効化(手動設定)
システム動作の監視と定期的な安定性チェック
CPU温度・電力・クロック挙動の記録と分析
書込番号:26195172
お世話になります。
9900X3Dに乗り換えることになり、マザーボードをどれにするか検討しています。
VRM周りとusb、m.2スロットの数、PCIE GEN5対応など必要そうな部分を調べつつ、3万円前後で購入できる以下の3つを候補としました。
ASRock B650 Steel Legend WiFi
MSI B850 GAMING PLUS WIFI
B850 AORUS ELITE WIFI7
最初はB650 Steel Legend WiFiが最有力でしたが、つい先ほど最安値が一万円ほど高くなってしまったため、B850 AORUS ELITE WIFI7にしようかなと思い始めています。
用途としてはゲームメインで動画編集などクリエイティブなことも少しやります。
グラボはRX9070XTを使用予定で、メモリは64GBの6000Mhzのものを使用予定です。
SSDは現状gen4のものしか使用していませんが、今後はgen5を購入するかもしれません。
皆様ならどのマザボがおすすめでしょうか?
候補以外にも良いものがあればお教えいただけますと幸いです。
書込番号:26180614 スマートフォンサイトからの書き込み
どれが良いかなら自分はGIGABYTEにします。
次点はMSIです。
ASRockはX3D CPUが破損するとの報告がRedditに割と挙げられていて、今の段階ではお勧めできません。
GIGABYTEはUEFIの設定がやりやすいので、個人的にはお勧めです。
まあ、好き好きがあるのでGIGBYTE ASUS MSIなら選んでも良いと思います。
MSIは初代Ryzenの時にメモリー周りでやらかしてるので少し足が遠のきました。
書込番号:26180645 スマートフォンサイトからの書き込み
その3枚ならGIGABYTEが電源フェイズも多めでM.2のチップセット側にも元々ヒートシンクというかカバーついてるし、まあRyzenではGIGABYTEはそこそこ使いやすいかなとは思います。
AsRockは9800X3Dの問題がうやむやなのと機能的にはそう変わってませんがB650より800番台マザーの方が何かと新しく作りやすくもなってます。
書込番号:26180658
>たなかごんざぶろうさん
自分ならMSI製をおすすめしておきます。
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-X870E-CARBON-WIFI
あとはアスロック製かな。
https://kakaku.com/item/K0001656276/
ちなみにギガバイトは昔使っていましたが、グラフィックで3090の時に
酷い目にあっているので、お勧めしません。
今はMSI製のマザーを使ってます。
VGAはASUSの6900XTを使ってます。
一応、過去にはPCショップに勤めていました。
※今は亡きTwotop。その後は企業系のサーバー保守部隊にいました。
最後は中部電力の仮想サーバーの構築兼保守部隊です。
…生活的に無問題になりましたので、今は無職です
書込番号:26180676
グラボとマザーは関係ないし、自分がたった一つ壊れたグラボは気にしてたくさんのマザーに焼失問題が出てるAsRockはすするめとかお笑いでしかないけどね・・
古いオマカンな経験はチラ裏にどうぞw
書込番号:26180679
自分も特にGIGABYTEのマザーは悪くはないと思います。
実際問題としてX570 B550 X470 B650はGIGABYTEを使いましたが特には問題はありませんでした。
後はASUSはB550 X670E X570を使いましたが、こちらも問題はほぼなしです。
ASRockはX370で使いましたが、あの頃のTaichiなら使っても良かったんですが、X470 B450 X570 B550とどんどん変な方向に行って買う機会がありませんでした。
今はX3D問題もあるので買わないですね。
MSIは、まあ、インテルでは使ってますが、まあ、ありですかね?
可もなく不可もなく普通という感じです。
まあ、これは昔からですが
書込番号:26180712 スマートフォンサイトからの書き込み
基本はAsRockから買うことが多いけど、ギガバイトやMSIから買うことも割と多い。特にギガバイトは割安でマニュアルも親切ですしね。
標準アプリも悪くない。
私がソケットAM5のB650マザーから選ぶとしたらコレ。
https://kakaku.com/item/K0001604062/
単にホワイトモデルで1番安いから。
書込番号:26180874
DDR5はECCに似たような機能が標準搭載されているそうなので
余裕があるなら価格差も縮まってきましたし買いですね
書込番号:26181348
設定→システム→電源→画面、スリープ、休止状態のタイムアウト
欄の『後で画面をオフにする』項目を3分などの設定にしてモニターの画面を
切る設定して使っていたのですが、いつからか画面が消えてると思ったら
表示は消えているのにバックライトだけ点灯していることがシバシバあって
他のモニターに繋げてみたりして様子を見ていたのですが、違うモニターでは
問題が発生しなかった事もあって(一時的?)モニターの故障だと思い込み
モニターをFHDの物からどうせならと4Kに買い替えたところ、今度は上記の
症状の時もあればマウスなどを動かしても復帰しない症状までプラスされて
しまい、ケーブルが悪いのかと買い替えたり、ドライバーが悪さしているのかと
入れ直したり色々試してはみたのですが、八方塞がりで皆様にお知恵をお借り
したく、よろしくお願い申し上げます。。
ちなみに一つの解決として分かった事は、HDMIケーブルをGPUに繋げず
マザーボード側に繋ぐと、この症状は発生していません。。
表示までに多少モタツキを感じる時はありますが‥
<パソコン構成>
MB:ASROCK B650 Steel Legend WiFi
CPU:AMD Ryzen 7 9700X
CPUクーラー:Cooler Master MasterLiquid 240L
MEM:Crucial 24GBx2 CP2K24G56C46U5
GPU:MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC
SSD:(OS)KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD 2TB
Crucial CT2000T500SSD8JP 2TB
HDD:TOSHIBA MG08ACA16TEx2
OS:Windows 11 Pro(24H2)
ケース:Antec P100
電源:MSI MPG A850G
モニター:Dell 27 Plus 4K S2725QC
話を聞く限りはnVidiaのドライバーかな?とは思わないでもないです。
最近のnVidiaのドライバーは安定性が悪いので、安定したバージョンを探すのに苦労はしてます。
一応、ドライバーのバージョンを変えてみるなどはしましたか?
ただし、最新とされる576.02は非常に安定性が悪いので推奨はできません。
他だとMemtest86などはテストしていますか?
書込番号:26163782
自作PC初心者です。
B650 Steel Legend WiFiにRyzen7 7700Xをつけているのですが、BIOSからCPUの内蔵GPUの切り方が分かりません。ネットで調べてみたのですが、それらしい項目が見つからず困っています。有識者の方知識をお貸しください。
書込番号:26146727 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:26146737 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありました!
書込番号:26146850 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月ほど前に初めて自作し、それまで正常に動作していたのですが突然起動しなくなり、色々試したのですが自分にはこれ以上どうすればいいのか分からず、何かご教示いただけますと幸いです。
以下経緯と症状になります。
1週間ほど前、PCをスリープ状態にし、約1時間後に復帰を試みたところ、ポストステータスチェッカーのCPUのLEDが点灯したまま起動せず、ケース・CPUクーラー・グラボのファンのみが回転し、モニターに何も表示されない状態となりました。
* 電源の完全遮断後の再起動、CMOSクリア、CPUの再装着、最小構成での起動などを試みましたが、状況は改善されませんでした。
* 購入店舗へマザーボードとCPUを持ち込み、チェックを依頼した結果、両パーツに問題はなく、メモリに問題がある可能性が高いとの診断を受けました。
* 後日、メモリを修理に出したところ、問題はなく正常に動作することが確認されました。
以下構成になります。
CPU:Ryzen 7 7700
クーラー:PCCOOLER CPS RZ400V2-WH
M/B:ASRock B650 Steel Legend WiFi
GPU:玄人志向
GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]
MEM:crucial CP2K16G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 16GB 2枚組]
SSD:プリンストン PHD-ISM2G4-1T
電源:MWE Gold 850 V2 ATX3.1
OS:Windows11 Home
書込番号:26090864 スマートフォンサイトからの書き込み
ASRockのマザーはメモリーの互換性というかUEFIに問題があって緊急対策のUEFIが出ているみたいです。
BIOS Flashbackで上げると安定するという話も出ています。
最新BIOSにアップデートしてみてはいかがでしょうか?
9800X3DでのASRockの問題は、割と深刻みたいですが9800X3D以外にも問題がある場合もあるみたいです。
一応、販売店ではCPUには問題が無いと言うならBIOSを最新にしてみましょう。
書込番号:26090885 スマートフォンサイトからの書き込み
>甘飴さん
>最小構成での起動などを試みましたが
この症状の場合はマザーボード・CPUだけで電源を入れます。
キーボードもマウスもモニターも接続しない状態でテストします。
メモリーも取り付けません。
電源を入れたらPSCのCPUとDRAMランプが点灯すればそこまでは正常起動しています。
この状態でもCPUランプのみ点灯するのでしたら、チェックを受けていないのは電源のみになりますので、電源に問題が有る可能性は有ります。
メモリーを取り付けない状態ではCPUとDRAMランプが点灯するのに、メモリーを取り付けたらCPUランプのみ点灯するのでしたら、BIOSバージョンが関係しているかも知れません。
書込番号:26090920
>揚げないかつパンさん
9800X3D突然死と言われている問題のことでしょうか?ASRock Japanの公式Xにて発信されている発生原因や発生条件に私の件は当てはまらず、それまでは安定動作していたためBIOSの更新は最終手段と考えていました。電源ユニットのチェックが完了したら試してみます。
>キャッシュは増やせないさん
マザーボード・CPUだけで電源を入れてみましたがCPUランプのみ点灯で変わりませんでしたので、電源ユニットのチェックを受けてみようと思います。
アドバイスをいただき、ありがとうございます。進捗がございましたら、改めてご報告いたします。
書込番号:26095614
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
