B650 Steel Legend WiFi
- B650チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 8000および7000シリーズCPUに対応。
- CPUへのスムーズな電力供給機能を備えた14+2+1電源フェーズ設計。表面実装テクノロジーを備えたPCIe Gen5により、高速動作時の安定性を高める。
- 高速転送が可能なPCIe 5.0対応M.2ソケットを装備。Dragon 2.5GB/s LANを備え、Wi-Fi 6E+Bluetooth対応モジュールを搭載。
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2024年10月3日 07:02 | |
| 4 | 8 | 2024年9月11日 19:55 | |
| 5 | 7 | 2024年9月9日 15:45 | |
| 13 | 13 | 2024年8月30日 13:54 | |
| 8 | 8 | 2024年8月25日 12:51 | |
| 30 | 24 | 2024年8月15日 06:35 |
マザーボード > ASRock > B650 Steel Legend WiFi
【質問内容】
こちらの製品にはm.2ssdスロットが3つありますが何処がどうなのでしょうか?
記載には
M key:type 2230/2260/2280
っと有りますがこれは3スロット全て別々のtypeなのか
。また、別々だと何処がどのtypeを使うのか。
上記の番号であれば合うと言う意味なのかわかりません。
無知過ぎる質問かと思いますが
書込番号:25912498 スマートフォンサイトからの書き込み
- 1 x Blazing M.2 ソケット (M2_1, Key M), タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モード対応*
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_3, Key M), タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4(64 Gb / s)モード対応*チップセット:
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_2, Key M), type 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
全部NVMe 対応してる速度が違う、
Gen5が一番早いスロット M2_1とM2_2はCPU直結、M2_3だけチップセット接続、CPU直結の方がやや速い。
書込番号:25912508
ブロック図にはM.2_1とM.2_3がCPU直結となっています。
1は上の単独のソケットで3は下の左側のようです。
M.2_2がチップセット直結ですが、Ryzenはチップセット側のM.2は速度が若干劣るのでGen4×4のM.2を使う場合は1→3→2の順番に埋めていった方が良いですね。
Gen5×4のM.2を使う場合はM.2_1だけが対応してます。
Gen3以下の速度のM.2ならどこに挿しても問題ないです。
Gen4×4もどこに挿しても良いですが若干CPU直結が速いのでできたら1→3の順番で埋めたほうが少しでも高速に使えそうということです。
書込番号:25912548
>タバサ000さん
●M.2と言う言葉自体がストレージの「形状」を表しています。
で、そのM.2 の中でも、最も多いのが「2280」で、22mm幅、80mm長さのサイズを指します。
2230、2260も同様の読み方でサイズを表されています。
基盤(マザーボード)に取り付けのスタッドビスが有れば、サイズとしての互換性は有ります。
Mキー とは、M.2 SSDのマザーボードに挿す部分の「溝」の部分が、上にあるか、下にあるか、上下両方にあるかを表しています
※Mキーは NVMe (PCle)を指します。
※少ないですが、基盤に「PCIe」と「SATA」両方の表記のあるM.2スロットは「M.2 NVMe」「M.2 SATA」両方の種類の接続ができます。
通常の基盤は、互換性が無い物が多いです。
書込番号:25912572
>タバサ000さん
取説 4頁 抜粋
(M2_1、キー M)、タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードに対応
(M2_2、キー M)、タイプ 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応
(M2_3、キー M)、タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応
取説 52頁 以降
(M2_1、キー M) は、タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードをサポート
(M2_2、キー M) は、タイプ 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポート
(M2_3、キー M) は、タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポート
https://download.asrock.com/Manual/B650%20Steel%20Legend%20WiFi_Japanese.pdf
書込番号:25912632
マザーボード B650 Steel Legend WiFi
グラボ Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC [PCIExp 8GB]
CPU Ryzen 5 7600 BOX
メモリ CP2K16G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 16GB 2枚組]
モニター LG ゲーミング モニター UltraGear 34WP60C-B 34インチ/21:9 曲面 ウルトラワイド
OS Windows11
で組みました。
普通は正常のビーブ音一回で正常起動するのですが
12時間以上経って起動するとビープ音5回の後1回なって正常起動します。
この症状はモニターにHDMI接続の時は12時間以上経っても普通にビープ音一回で起動します。
でも、DisplayPort接続して12時間位放置した時だけ5回のビープ音の後一回のビープ音で起動します。
そのあとOSは正常に起動しますWindows11です。
その直ぐに電源を切り起動しても正常にビープ音1回で起動します。
多分ですが、起動時モニターの認識が遅れるためビープ音が5回なるのだと思います。
これ、治す方法あるでしょうか?
DP接続で、モニターの電源をOFF→ON後に、
PCの電源を入れた場合はどうですか?
書込番号:25886727
DPの認識がやや遅い為、遅れるのだと思いますが、モニターとの同期も関係するので難しいですね。
BIOSの更新とかで治る可能性はあります。
書込番号:25886762 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうぞございます。
なぜ?12時間位なのでしょうか?
それ以内なら普通に認識するんですが?
書込番号:25886767
12時間以内だとOKでそれ以上だとダメなら、電圧の上がり方が12以上だと遅くなる。
徐々に放電する電源のコンデンサの電荷量が減るのでグラボの起動が遅くなるとかなら考えられますね。
書込番号:25886828 スマートフォンサイトからの書き込み
組んだ時マザボよりグラボのほうが1テンポ遅れてました
それでしょうか?
一応BIOSは新しいのにしました。
異常じゃないならこのまま使ってもいいんですが・・・
試しにモニターDPケーブル変えようと思い今注文しています。
このまま、使ってもよいですよね?この場合?
HDIM接続すればよい話だけどリフレッシュレート落ちるので嫌です。
書込番号:25886851
多分、グラボが遅れると言うのは関係あると思います。
理由についてさ変えてみないとわからない事が多いですね。
まあ、電源の可能性もあります。
書込番号:25886875 スマートフォンサイトからの書き込み
>スウィーさん
BIOSのBootタブにあるSetup Prompt Timeoutの設定値を大きくすると改善するかも知れません。
この設定値を大きくするとOSの起動が遅くなりますので、初期設定値は1だと思いますので10に設定してみて、症状が改善すれば数値を下げて最適値を探します。
猫猫にゃーごさんが回答されていますが、モニターの起動速度も関係しますので、PCの電源オン時はモニターはスタンバイ状態だと思いますが、モニターの電源をオンにしてからPCの電源を入れるとVGAエラーのビープ音は鳴らないかも知れません。
モニターによってはスタンバイ状態からは電源スイッチを押すだけで電源オン状態になるもの、一度電源オフにして電源オンにしないといけないものがある様です。
異常かは判定出来ませんが、他社のマザーボードでBIOSの初期設定がFast Boot有効のものが有り、CMOSクリア後に設定を忘れると毎回電源オン時にVGAエラーのビープ音が鳴るPCを使用しています。
Windowsを使用するのには問題無いのですが、電源オン時にBIOSに入ろうとすると真っ暗画面になるのが難点です。
書込番号:25886919
組み立てたのですが、組み立て後のCDがついてなく
ポップアップが出てきて更新しました。
でも、オーディオソフトのNahimicとかインストールされてません。
どうすれば、よいのでしょうか?
以下サイトからダウンロードして下さい。
>「Realtek ハイデフィニション・オーディオドライバーバージョン:6.3.9600.2337_Nahimic_0914
>Nahimic3 ツールプログラム バージョン:1.9.22_APO4
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650%20Steel%20Legend%20WiFi/index.jp.asp#Download
書込番号:25883854
それから他に入れといた方が良いものって
ありますか?
今まで組んできたマザードにはAMDのソフトとか入ってたのですが・・・
書込番号:25883866
最新かどうか調べて、最新じゃ無かったら最新をAMDからダウンロードしてみるとか?
書込番号:25883880 スマートフォンサイトからの書き込み
>他に入れといた方が良いものってありますか?
添付ソフトはメーカーHPで公開されていますので。
何が「自分に」必要かどうか。それぞれ調べて理解した上で「自分で」判断してください。
なぜならば。あなた以外には、あなたに何が必要なのかは判断できないからです。
…別に何も考えずに片っ端でも、かまわないと言えばかまわないですが。
SATA フロッピーイメージなんて今時何に使うって感じですが。
書込番号:25883891
皆さんありがとうございます。
CDがついてないのは、初めてだったのでチョット焦りました。
自分の必要なソフトだけ入れたいと思います。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:25884278
CDがついていても、最新版をダウンロードというのが、自作の定石かと。
最近は光学ドライブも無いモデルが多いですしね(ちがうそうじゃない)
書込番号:25884286
https://chimolog.co/asrock-b650-sl/
このマザーに Ultra USB Power ポートは付いてるのですか?
LiveMixer とどちらにしようか悩みましたが、こちらのマザーを購入して新PC立ち上げ準備中です。
マザーの色はLiveMixerが好みで、 Ultra USB Powerポートにも興味ありましたが、電源フェーズを重要視したため B650 Steel Legend WiFiを購入しました。
同じ14+2+1 でもB650 Steel Legend WiFiは80A Dr.Mos、LiveMixerは60Aでしたので、80Aの方が高負荷時の安定性と60Aより低発熱を期待しての事です、B650 Steel Legend WiFiは PCIe 5.0 X16 も決め手でした、今は5.0使わないけど。
B650 Steel Legend WiFi にも Ultra USB Power ポートがあるなら使ってみたいのですが、メーカーホームページには記載がありません。
上記ソースにもハッキリとこのポートだと言及が無いのです、メーカーが発表していない? 隠し搭載なのか? それとも無いのか?
スッキリさせたいので質問しました。
私としては 無い! と思ってますが、まさかの隠し実装? とかなのか期待してます。
もしあるのなら、このポートとご指示頂きたく思います、よろしくお願いいたします。
書込番号:25869999 スマートフォンサイトからの書き込み
自分的には80Aも60Aも出る熱は出るので60Aで良いと思うのでLive Mixerの方がよくはないかと思うのですが。。。
Steel LegendはDr.MOS仕様だけど、Live MixerはSmart Power Stage仕様なのでその仕様の差も考えてもいいと思います。
個人的にはSmart Power StageにはMOS FETに温度計が入っていて電力コントロールが細かいので、性能が出しやすい気がします。
この仕様の違いなら自分ならLive Mixerにしますが。。。
20K CAPコンも温度が上がらないならいらない気は気はします。
まあ、限界までOCするならSteel Legendの高出力も魅力だとは思いますが、自分はRyzenにそんな高クロックで動かさない(Curve Optimizeその他の機能で電力を下げながらそこそこの性能を出すのがおいしいCPUだと思ってますので惹かれないのだとは思いますが)
個人的にはついてると記載がある方なら確実についてるLive Mixerにしたくはなります。
※ RyzenマザーはASUSかGIGABYTEだと思ってるので、細かいところは分かりません。
書込番号:25870030
マニュアル4ページから。
>リアパネル I/O •
>4 x USB 3.2 Gen1 Type-A ポート(USB32_34 は、ウルトラ USB パワーをサポートします。)
書込番号:25870031
>揚げないかつパンさん
RYZEN AM5 で組むのは初めてです、今年に入ってAM4で1台組んで感触が良かったんでAM5で組みます。
私の認識だフェーズは多い方がいい! 数は力だ! という認識です、実際にはマルチフェーズの方が大きな電力を分散してコントロールしやすく安定するって事だよね? 大きな電力が要らない場合はフェーズは少なくても安定するって認識です。
Dr.Mosについても数字は力だ! と思ってますが、ぶっちゃけ60Aと80Aでどこまで違いが出る? ってのは良くわかっておりません、まぁ数字が大きい方がいいのかなと……… キャパが大きい方が稼働少ないパーセンテージでは発熱少ない? みたいな期待でした。
ASRockはZ97 OC Formula以来の利用です、とりあえず9700? 9800? X3D か 9950X3D待ってますが、X3Dどうなるんですかね〜
書込番号:25870130
>キハ65さん
うかつ! マニュアル見てませんでした〜 まだマザーの箱も開けてない………
確かにUSB32_34 リアのパネルに指定がありますね! ありがとうございます、もやもやが晴れてスッキリしました〜
書込番号:25870134
個人的にはDr.MOSもSPSも使いましたが、個人的にはSPSが好みです。
因みに300Wで14フェーズなら1フェーズ辺り、21Wちょっとで1.2Vなら20Aも無いんですよね。
個人的には3倍もあるので、上限は60Aも有れば良いと思ってます。
因みに7900X3Dを使ってますが、これ120W位なんですよね(最大)
自分は電力性能比を重視する方なのでPPTを100Wに設定してます。
もう少し上げればデフォルトの電力になるんですが'(CurveOptimizer Negative -20)Cinebenchで27000弱出てしまうので、上げるのも何か電力性能比が悪くなるだけなので躊躇してしまいます。
その上で7950X3Dだと160W-170Wだとか。。。
自分はGIGABYTE B650 AERO G使ってますが、60AくらいのSPSですが別にこれ以上は要らないなーと言うのが自分の感想です。
そもそも、電力=熱なのでMOS FETでどれだけドロップするかで発熱が変わるのでA数はあんまり意味がないんですよね。
最大に通せる電流の値な話でドロップする電力が多いほど発熱するだけです。
個人的にはSPSは温度計が入ってるので、それによりドライバー回路を制御して最適化すると言う方が熱対策になってるし熱効率は良いので、SPS押しなんです。
因みにDr.MOSはASUSのTUF 670Eを持っていたんですが、SPSのB650 AERO Gの方が同じ電力で周波数がやや、高いので効率はAERO Gの方が良かった事もあってですね。
最大電力まで使う事は自分は想定してないし、そんな電力使えないからそこを重視する気にならないと言うのが本音です。
書込番号:25870147 スマートフォンサイトからの書き込み
Ultra USB Power ポートは解決されたようですが自分はこのB650 Steel Legend WiFiは割といいマザーかと思いますよ。
電源も9950X3Dはどうなるかわかりませんが、自分が9950X使ってる感じだと多い方が良さそうに思いますしB650で8層基盤でメモリー耐性もなかなか高いらしいので、良い感じかと負います。
Zen5はシングルスレッド性能かなり上がって、自分もゲーム以外は9950X気に入ってるので、X3Dも楽しみなところです。
来年みたいですけど(^^;
書込番号:25870154
>揚げないかつパンさん
へぇ〜 へぇ〜 へぇ〜 って古いか?
勉強になります、今回1台組んだ後でAM4に引退してもらい、もう1台AM5組む予定です、その時のマザー選びの基準として検討してみます。
B850? になるかと思います。
書込番号:25870160
>Solareさん
私もB650 Steel Legend WiFiがパッケージとしてB650の最終形態なのかな? と思って購入しました。
今、空いているケースがO11 DYNAMIC RAZER Editionなんですよね、B650 LiveMixerの方が色合い的に良かったので気にしてましたが、まずはB650 Steel Legend WiFiで組んでみます。
もうCPU以外は2セット分用意してあるんですけどね〜
書込番号:25870175
AsRockはある意味AMDから出されてる指示は良くも悪くも守る方なので・・(笑)
7000番台のCPUには8層基盤ですよというのをかたくなに守ってるんだとは思います。
GIGABYTEの800番台マザーはAorusMaster未満はほぼ6層基盤になるので、USB4がいらなければこのマザーは結構コスパ良いと思います。
あと自分もLianli O-11ROG使ってるので非常によくわかります。
自分も最初は性能優先でGIGABYTEのB650E AORUS TACHYONという10層基盤のマザー使ってましたが、色合い優先でX670E AORUS PRO Xに変えました(笑)
組み立て頑張って下さい。
書込番号:25870191
>Solareさん
TACHYON が付くのはOC特化のSPマザーだったかな?
それを色合いで変えるって〜 豪気ですねwww
AM5は2027まで約束された模様だしAMDでちょっと遊んでみますね〜
書込番号:25870194
>Solareさん
追記
本格水冷、綺麗に組むとやっぱり恰好いいですね〜
私も一時期やってましたが、メンテや組み換えが面倒になりやめました……
まだ、使っていたDDC PWMポンプとEK 一体型リザーバー100mmやラジ/Black Iceを少々、フィッティングなんかも残ってますが〜
もう無理、気力がありません、次は簡易水冷で回します、でも本格水冷が恰好いいな〜
書込番号:25870248
Black Iceは自分も以前使ってましたね・・・まだどこかにおいてあると思います。
PCはデスクに置いてるのでなるべく静かにしたいのでD5ポンプ使ってますが4000回転以上でもとても静かですよ。
自分は熱帯魚の水槽じゃないけど机の横にこういうPCおいて眺めて癒し効果も求めて頑張ってます(笑)
簡易水冷も今はLianliとかでホース隠せるものとかあるので見た目もよくて性能も上がってきましたね。
また是非完成の暁には見せてください(^_^)v
書込番号:25870281
>Solareさん
PCの配線整理とか苦手で恰好悪いですが、完成後に何かの機会で紹介したいと思います。
簡易水冷はサーマルライトを使います、Amazonで安かった! サーマルライトは昔からお世話になっているメーカーなので、安くても不安無しと思っています。
ヘッドはエーステック?とかかな?
CPU手に入れるまで空想科学理論で楽しんでます〜
書込番号:25871052
chachamaru6_9という方のレビューに
「ただこれから7000番台を導入する方は最新版のBIOSではなく一つ前のBIOSバージョンをインストールされることをお勧めします。(無条件でブルスク吐きまくります)」
とあったのですが、一つ前のバージョンはどのようにインストールするのか気になったので質問させていただきました。
また、7000番台でブルスクになってしまった方が他にもいるのか、現在のバージョンでは7000番台でも正常に作動するのか気になります。
変な質問をしてしまっていたらすみません。
GIGABYTE B650 AERO G使ってAGESA1.2.0.0a使ってるけど、別にブルスクは出た事ないです。
まあ、CPUと言うよりメモリー周りが付いたきつくなったとかじゃないですかね?
個人的には同じ環境の人はいないのでレビューで出たからと言うのは個人的には環境のせいでは?と思います。
まあ、自作なのでその辺りも本来はユーザーが調整するものなので、BIOS毎でコントロールが必要だったりします。
少なくとも7000番だからでは無いと思います。
書込番号:25861722 スマートフォンサイトからの書き込み
>EIOOさん
>(無条件でブルスク吐きまくります)
●他のユーザーにも多く発生していれば、新Ver. のBiosをリリースしてきます。
それが無いのであれば、そのユーザー固有の問題なのだと思います。
若しくは、メーカーの想定内の数しか発生していない。
●昔からBios 更新は不具合が無い限り行わないで下さい。と但し書きがされています。
不安があったり、問題が無いのであれば、 Bios は触らない方が良いと思います。
書込番号:25861730
何も問題無いのに他人の投稿を見てBIOSをロールバックする必要性は無い
起こってもいない問題に初心者が対応できる事など皆無でしょうね。
書込番号:25861739
B650livemixer に R7 7700Xを使っています。
7月末にでた以下のBIOSにして運用していますが不具合は、無いです。
「Update AMD AGESA 1.2.0.0a Patch A for Ryzen 9000 CPU performance optimized.」
むしろ、1つ前のBIOSは、うちの環境で、たまに起動エラー(グラフィックボードの関係?)が発生したので、2つ前を常用していました。
ネタを書いた方の「おまかん」の可能性も考えられまさ。
書込番号:25861760 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウングレードのしかたは、単に前のBIOSを解凍してUSBに入れて、UEFIのInstant Flashでダウンさせるだけです。
書込番号:25861833 スマートフォンサイトからの書き込み
>EIOOさん
・B650 Steel Legend WiFi
・Ryzen 7 7800X3D
上記の組合せで、そのレビュー当時最新のBIOS(ver.3.01)で使用しています。
一度もブルスクになったことはありません。
8月にver.3.06が出ていますが特に不具合等ないので更新はしていません。
書込番号:25862059
回答ありがとうございます!
ブルースクリーンなる別の可能性や、ダウングレードの方法など勉強になります。
7000番台の使用でも問題なく作動している方もいるようなので安心しました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25862251
君はWindowsもロールバックしそうですね。
やってみるといい。
書込番号:25864411
ゲーミング向けだとおもうのでこのマザーのフロントオーディオジャックやリアジャックから32Ωなどのゲーミング用ヘッドホン若しくはヘッドセットを使ってる人が多いと思うのですが、オーディオ用のヘッドホンを使われてる方いますでしょうか?
使っているヘッドホンの
・インピーダンス Ω
・製品名
を教えてもらえると助かります。
62ΩのAKGのK701をつなげようとしてるのですが、マザーのオンボードチップがAL4082だという事しかわからず、オペアンプがあるのかないのかも解りません。
マニュアルにはリア出力のみ、インピーダンスセンシングがあるとは書かれていますが、◯Ωから◯Ωまで対応できるのかも不明です。
具体的に問うと、62Ω以上のヘッドホンをこのマザーボードのリアか、フロントで間にヘッドホンアンプを使わずに充分な音量確保ができてる。(WINDOWSなどの音量をMAXにすると五月蝿い!って思うほどの音量)がでるのか知りたいです。
https://jp.akg.com/K701.html
SHUREとかかな
このマザーではないですが、リア側になら挿していました。
何も考えずに使っていましたが音質などもろもろで
リアで使う方が良いらしいです。
書込番号:25846470
そう言うの求める人はUSB DACを購入してると思います。
マザーに付いて来る音源は基本的にはそこまで音に拘りが無い人が使ってる印象ですが。
マザーの音源がある所は回路分離してても結局はノイズが多いし。。。
書込番号:25846546 スマートフォンサイトからの書き込み
>abc1238さん
もしよかったらその型番書いていただけるとありがたいです。仕様をしらべてみたいので。
>揚げないかつパンさん
DAC FIIOのK7を最悪は音質アップも兼ねて買うつもりの覚悟で挑むつもりなのですが、なんだか62ΩのAKG K701でも最近のマザーならOKって言ってる人もいれば、全然駄目と言ってる人もいて結局繋げてみないと解らない。という結果に陥りそうです。
とりあえずオンボードがPCB基盤分離で最近の物は高性能とはいえ USB-DACアンプには劣るとは理解してるので、まともに鳴らせればとりあえずK7買うまで使えるな使おうかと思いまして・・・。
WINDOWSの音量MAXでも満足な音量を得られないレベルならすぐにK7を買う羽目になりそうですが・・・。
B650 Steel Legend WiFiのサウンドの仕様がRealtek ALC408のカニ製7.1chとしかわからないのです。
X670E Taichi CarraraとかだとES9218 SABRE DACとか600Ωまでのヘッドホン対応してます。って書いてあるんですけどね。
書込番号:25846854
>.sere.さん
SRH840A
SRH440A
これ使っていました。
今確認したら40Ωくらいみたいです。
結構前なので普通に使えると思いますが。
書込番号:25847021
>.sere.さん
オンボードの音源は、チップによって差があると思っています。
実際、マザーボードを替えたらヘッドホンで聞く音は変わった気がしました。
マザーボードのオーディオ回路も千差万別でしょうからここでは触れません。
うちのマザーボードは同じASROCKのB650 LIVEMIXERですけど、マニュアルでは音源出力端子のインピーダンスには触れていないですね。
自分のヘッドホーンはオーディオテクニカのATH-M20xという1万円しない奴ですが、入力インピーダンスは47Ωのようです。
これを使ってマザーボードのリアに接続して普通に聞けていますよ。
一般のスピーカーの入力インピーダンスは、8Ω、カーオーディオ用スピーカーの入力インピーダンスはは4オームですから、それに比べると最近のヘッドホーンは、随分と高いです。
さて、インピーダンスですが、音源(マザーボード)の出力インピーダンスとヘッドホンの入力インピーダンスがあります。
出力インピーダンス=入力インピーダンス の時が定格仕様の状態で 音のレベルも一番大きくなります。
出力インピーダンス<入力インピーダンス となると 定格仕様よりも出力がヘッドホーン側に出せなくて、音のレベルも定格時よりも小さくなってしまいます。ただ、これは、定格よりヘッドホン側にパワーが出ないだけで、少し音量調節すれば普通に音はでるし音源にも無理はかかりません。
出力インピーダンス>入力インピーダンス となると これまた音源に無理がかかり音が歪んだり、短絡(0Ω:ショート)などすると音源が壊れたりする恐れがあるので避けるのが望ましいです。
おっしゃるインピーダンスで計算してみると。
出力インピーダンスが32Ωで、もし、ヘッドホーンが同じ32Ωで1Wが加わる出力状況からヘッドホンを62Ωの物に挿し替えると、0.93Wに減る程度です。
あくまでも机上検討ですし、ヘッドホンの性能(入力電力からの音圧など)はわかりませんから、何とも言えない部分はありますがヘッドホンのインピーダンスが少し高めでも気にしなくても良いと思います。
書込番号:25847022
>揚げないかつパンさん
ほんとにDACいいというなら
MACで聞いてみたらいいよ
私はPA機材まで持ってるよ
あとねDACとか言い出すとキリがないんだよ
書込番号:25847032
600Ωヘッドホン駆動を謳うマザーボードは,蟹さんチップ+の構成です。
主さん使用のマザーはプラスの部分がなさそうで,インピーダンスが高目なヘッドホンは厳しいでしょう。
ALC4080シリーズは従来のチップと比べてオーディオ特性は良い傾向ですが,上位マザーと比較してオーディオ部分は落ちてしまうでしょう。
で,当マザーの一部のUSBポートには,「ウルトラUSB電源」を搭載しております。
ウルトラUSB電源は,下記引用くだりの特徴を持っており,特徴を活かしてUSB−DAC経由にて高インピーダンス機を鳴らした方が好いのじゃないかな。
↓此処から引用
ウルトラUSB電源
電源を安定供給して、より優れたサウンド体験をお届けします。Ultra USB Power は +12V レールから変換した 5V 電源を供給します。
高負荷の際に、PSU からの +5V よりもはるかに低く電圧降下を抑え、その他のデバイスや RGB LED から発生するノイズを防止します。
↑此処迄引用
因みに,ウルトラUSB電源のUSBポートは,ノーマルUSBポートと比較して高負荷時変動等に強い傾向で,USB−DACのオーディオ特性は好い傾向です。
書込番号:25847067
>abc1238さん
自分は持ってないので、傾向を言っただけです。
と言うか、そんなに耳よく無いので音は鳴れば良いです。
書込番号:25847074 スマートフォンサイトからの書き込み
裏スピーカー出力電圧は1Vくらいまでしか使いものにならないらしいね
書込番号:25847154
試しにうちのLIVEMIXERで1kHzの信号を再生・出力した物をオシロスコープで見てみました。
測定したのは、5Vp−p = 1.8Vrmsですが、特に頭頂部の潰れなど歪は無いようですけど。
書込番号:25847241
>Gankunさん
どこくらいで歪むかもおねゲーします。
書込番号:25847400
なるほどですね。リア端子は抵抗値をあわせてくれるのでリアならなんとかなりそうな気がしますね。
前はAKG K612PRO 120Ωだったのでこれはポタアンでも無理なレベルでした。
TAICHIレベルならばプリアンプなどもそこそこあるのでしょうけどもスティールLEGENDはそこまで特化はしてませんね。
まぁ元のコンセプトは高耐久とゲーム用ですから・・・。
とりあえずAKG K701買ってみてリアにさして聞いてみます。何だこれだったら思い切って
FiiOの K7 買う覚悟でK701をポチりました。
旭化成DACの音がすきなのでK9AKMはほしいけど高いし、K9AKMにするほどでもないような気もするし
オンボードがだめなのであればポタアンのUA5とかでも鳴らせないんだろうなと・・・。
UA5はK612PROの時試していて、DACチップはAKMなので良かったんですが、アンプがダメダメでした。
書込番号:25847545
オシロのあの波形拡大したら微妙に・・・
乱れている気がしないこともないかも・・・
書込番号:25847736
>Gankunさん
とりあえずASRockの技術からはご回答を得られました。
恐らくLIVEMixerも同じだと思いますが、62Ωのスピーカーには対応してるが、オペアンプは入ってないので62Ωのスピーカーは鳴らしきれるとは言えない。
できればヘッドホンアンプを繋いだほうが良いと思いますらしいです。
フロントもリアもオペアンプは入ってない模様です。
ちょっと荒れ気味なのでこっちは締めますねー。
もしオシロスコープのお話続けるようであれば別スレをどうぞ。
書込番号:25849351
>.sere.さん
いえいえ。
スレ主ご本人がメーカさんに質問され、回答に納得されたのであれば問題は無いです。
自分も一般的な計算上の話と測定と持論書いただけなので、これ以上書くことはありません。
書込番号:25849712
アップルにはまだまだマザーボードメーカーも
追いつくことすらできない証明にもなりますね
MACは3Vイヤホン出力できるので
書込番号:25850060
realtek ALC4082
新しいチップでノイズ対策が良いみたい。
これがついているマザーは人気でそうですね
書込番号:25850070
>Gankunさん
そんな中途半端はいらないってことだよ
書込番号:25850072
最大入力というものは決まっていて
Ωなんかよりも電圧なんだよね。
歪みの無い
そこを飛ばしたらダメだろ
書込番号:25850099
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
