B650 Steel Legend WiFi
- B650チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 8000および7000シリーズCPUに対応。
- CPUへのスムーズな電力供給機能を備えた14+2+1電源フェーズ設計。表面実装テクノロジーを備えたPCIe Gen5により、高速動作時の安定性を高める。
- 高速転送が可能なPCIe 5.0対応M.2ソケットを装備。Dragon 2.5GB/s LANを備え、Wi-Fi 6E+Bluetooth対応モジュールを搭載。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 17 | 9 | 2024年12月17日 15:40 | |
| 8 | 5 | 2024年12月4日 16:58 | |
| 12 | 9 | 2024年11月5日 23:00 | |
| 23 | 9 | 2024年10月5日 06:49 | |
| 9 | 4 | 2024年10月3日 07:02 | |
| 4 | 8 | 2024年9月11日 19:55 |
マザーボード > ASRock > B650 Steel Legend WiFi
pcの調子が悪く、個人営業のpc修理屋さんにもっていったところマザーボードが原因ということが判明しました。
自作などをしたことがなく、調べながらやるつもりなのですが下記の現在のpcからマザーボードのみを変更予定なのですが、はまらないパーツなどや、対応してないものとかがないかが不安なので教えていただけると幸いです。
ASUS PRIME X570-PROからB650 Steel Legend WiFiに変更
【プロセッサー】AMD(R) Ryzen 9 5950X プロセッサー (3.4-4.9GHz/16コア/32スレッド/64MBキャッシュ/TDP 105W)
【CPUクーラー】12cmファン搭載高性能サイドフローCPUクーラー
【メインメモリ】DDR4-2666 16GB×2(デュアルチャンネル/計32GB)
【M.2 SSD[OSインストール]】1TB SSD / NVMe M.2[PCI Exp.3.0×4] (弊社特選※)
【HDD/SSD】2TB HDD / 3.5インチ Serial-ATA
【光学式ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ [LG GH24NSxx]
【チップセット】AMD(R) X570 チップセット (ASUS PRIME X570-PRO)
【グラフィックアクセラレーター】NVIDIA(R) GeForce RTX 3080 [HDMI×1・DisplayPort×3]
【電源】800W [80PLUS TITANIUM認証] / ATX電源
【ケースファン】14cmケースファン(前面×1/背面×1※水冷CPUクーラー搭載時は12cmラジエーターファン)
【ケース】フルタワーExtendedATXケース [InWin BX146]
以上です。
その個人のお店で交換してもらいましょう。
書込番号:26002202
B650はAM5なのでRyzen9 5950Xは使えないです。
書込番号:26002212 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーも使えないね
書込番号:26002218 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでにCPU、メモリと総入れ替えはどうでしょうか。
書込番号:26002236
>揚げないかつパンさん
>KIMONOSTEREOさん
>キハ65さん
>kiyo55さん
みなさん教えてくださりありがとういございます。
調べてみたところソケットというものがAM4というものじゃないとだめみたいですね・・・
メモリも使えないとの情報ありがとうございます。
ソケットがAM4のもので探してみようと思います。
予算的に厳しいのでCPUとメモリはまだ交換しない方針です。
書込番号:26002345
悪いことは言わない。
そのお店に全て任せましょう。
市販PCをバラしてマザーだけ変えるのは、自分で全てのパーツを用意して自作するのより難易度は高いです。
単純に言って、一旦全部バラして組みなおしますからね。自作は最初に組んだらそれで一応終わり。
バラすときってほかのパーツ壊したり、一部の部品を紛失したりするリスクがあります。手慣れた人に任せましょう。
自作したいなら最初からすべてのパーツを用意して組みましょう。
書込番号:26002418
マザーボード交換を行うと、場合によってはOSライセンスを失うことがあります。
絶対ではありませんが、その様な場合もあるということを念頭に置いてください。
書込番号:26003045
SocketAM5は互換性が無いです、個人営業のPC修理屋さんなら相談料500円〜3000円でアドバイスが貰えるので
要望を伝えてください。そうすれば全部の「見積り」で幾らかかるかとかわかると思います。
自分で修理するなら、その壊れたマザーボードを「自力で治す」所からやりたいと思える気力と執念が無ければ
互換性のあるマザーボードをあなたが購入してきたとしても、おそらくどこかピンが曲がっちゃうと思います
ファームウェアが古くて失敗する事もあるかも。
安く更新しようとせず、ショップの人を頼ってください。
こんな事をしたくなければ・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958574/#25299258
書込番号:26003155
念のため追記
メーカー製PCのほぼ100%だと思いますが、付属してるOSはOEMのライセンスです。BIOSのファームウェアに
個体識別番号的な奴(Universally Unique Identifier ユニバーサル一意識別子)が書き込まれており、このライセンスは
使えるのは一度きりです。OEMにはもう1個ライセンスキー(ファームウェアで認証されるものとは別の手動入力のキー)が
付属している事があります。このキーが未使用の場合は、新しいマザーボードに使える場合がありますが
市販PCならインストールメディアが付いていないものと思われるので、OSを新しく購入する必要が出てきます
マザーボードだけ変えるなら、Windowsも購入する必要が出てくるのでご注意を。
マザーボードをメーカーに送って有償修理等をする場合は識別番号も移植してくれるはずなので大丈夫のはず
市販のPCは筐体が小さくてばらすのが大変だったり、基盤に大きな傷をつけて他のパーツを破損させてしまったりすることがあるので
分解経験無いなら辞めて置いた方が良いです
勉強なら古い中古PCにすべきです それとX570がそんな簡単に壊れるとも思わないので、CR2032電池を新しいものに交換したり
掃除をしたり、接点を良く見たりすれば故障の原因がわかる事もあるかも。
こういうマザーボードもある事はあるので
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076765/SortID=25348663/ImageID=3892583/
DDR4メモリの裏面の半田が劣化して無くなってる場合でも故障します。
修理にかかった値段は半田(150円)+コテ(500円)+自身の労働力と時間ぐらいです。(ゴーグルや服は使いまわしだし)
書込番号:26003172
運良くRyzen9 9800x3dが入手出来たのでポン付けで使用できるマザーボードを探しています。
B650 Steel Legend WiFiを購入してBIOSアップデートなしでcpuを認識してくれるでしょうか?
自宅にpc環境がないためBIOSアップデートなしで起動できるマザーボード探しています。
書込番号:25985460 スマートフォンサイトからの書き込み
9000シリーズはBIOS更新が必要な可能性がありますが、本機はBIOS FLAH機能があるので問題ないでしょう。
↓新しいX870/X870E搭載のマザーボードならBIOS更新不要のものもあります。
https://kakaku.com/item/K0001656273/
書込番号:25985467
BIOS バージョン 3.10へInstant Flash更新方法Flashbacで更新しましょう。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650%20Steel%20Legend%20WiFi/index.jp.asp#CPU
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650%20Steel%20Legend%20WiFi/index.jp.asp#BIOS
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.jp.asp?cat=BIOS10
書込番号:25985483
B650は7000番台の時に発売したマザーなのでZEN5に対応したBIOSは7月頃から出てきています。
こちらなら、ZEN5ベースなので一応は動作しそうです。
何もしないでやりたいならX870にするべきとは思います。
個人的には USBメディアにBIOSを入れてアップデートできるFlashbackもあるので、できる環境ならこちらがお勧めです。
ワンズさんで購入して備考にBIOSアップデート希望と記載すればアップデートしたものが届くので自分でやるのが不安ならこちらでも良いです。
https://www.1-s.jp/
書込番号:25985486 スマートフォンサイトからの書き込み
>死神様さん
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
とてもわかりやすく教えていただき助かりました。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:25985595 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen9ではなく、Ryzen7 9800x3dでした。
間違えてしまって皆様すみませんでしたm(_ _)m
書込番号:25985674 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 7700
DDR5-5600 16GBX2枚 CP2K16G56C46U5
の構成で、A1、B1スロットに差すと起動しないです。
LEDは、CPU点灯、DRAM点滅となっています。
A2、B2だと起動します。マザーの初期不良を疑った方がいいでしょうか。
CPUの載せ直し等しましたが、改善しませんでした
2枚の場合は、A2、B2に挿します。
A1、B1は、A2、B2が塞がっている4枚挿しの際に使用します。
書込番号:25949887
https://download.asrock.com/Manual/B650%20Steel%20Legend%20WiFi_Japanese.pdf
↑P.26参照
書込番号:25949889
A1B1は反射波の影響を受けやすいので、DDR5では動作しにくいので動かない事があっても正解
A2B2がデフォルトで反射波の影響が少ないので、動作しやすいので、普通はこちらが優先スロットなので、動かない事もあるし、A2B2にメモリーモジュールがある前提の設計なので単体だとなお動作しづらい
書込番号:25949933 スマートフォンサイトからの書き込み
>火星猫さん
> Crucialメモリで起動しない
A2、B2で、起動できるのでマザボもメモリも問題はないのでは
取説をよく読みましょう
取説26頁 推奨されるメモリ構成
書込番号:25950083
>火星猫さん
皆さんが言っている通り仕様です。
ということで無問題です。
一応、記載しますが、A1でも一枚で起動しましたよね?
書込番号:25950277
>聖639さん
>湘南MOONさん
みなさま、丁寧にありがとうございます。
あくまで推奨なので、デュアルチャネルアクセスとかそういうの気にしなければ、大丈夫だと思っていました。なかなかシビアですね。
ちなみにA1のみは起動しませんでした。同様の症状です
B2のみでは起動しました。そしてBIOS最新にしてみましたが症状は変わらずでした
A2のみ、B1のみはどうだったか忘れてしまいました。
数分は放置していたのですが、もっと放置してたら起動したかもしれません。
書込番号:25950303 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
分かりやすい回答がすてきでしたので、揚げないかつパンさんをグッドアンサーにさせていただき、
解決済みとしました。大変ありがとうございました。
>聖639さん
A1で起動しないのはおかしいのではないかというような含みがありましたので、
お時間があるときにでも情報を補足いただければと思います。
皆様大変ありがとうございました。
書込番号:25951028
【使いたい環境や用途】
ゲームメイン
【重視するポイント】
耐久力 パフォーマンス
【予算】
【比較している製品型番やサービス】X670E Steel Legend
【質問内容、その他コメント】
初めて自作でPCを組もうと思っているのですが7800X3Dで4080SUPERの場合のマザーボードで悩んでます。
壊れにくさやパフォーマンスなどを考えた場合こちらのB650 Steel LegendかX670E Steel Legendではどちらがベストでしょうか?
PC初心者で色々調べてはいるのですが分からないことが多いのでよろしくお願いします。
書込番号:25653411 スマートフォンサイトからの書き込み
7800X3Dを使うなら電源周りとかそれほど気を使う必要性はないから、拡張性がB650でいいならB650でいいと思います。
X670って単純にB650を2つ数珠繋ぎにした構成で、PCI-Eのレーン数を拡張してるようなチップセットなので、PCHが2個あるだけなので、拡張性がそこまで必要ないなら、B650で十分です。
自分はX670を最初買ったけど、そこまで必要ないし、ASUSの動作がそこまで好きになれなかったのでGIGABYTEのB650にした経緯がありますが、普通にM2の拡張性とかその辺りで判断でいいと思う。
まあ、X670は無駄に電力高いし温度も高いし、部品点数も多いので壊れるならX670の方がちょっとだけ壊れやすいとは思う。
パフォーマンスについてはX670もB650も変わらないです。
書込番号:25653543
Intel環境の様にcpu kモデルはzマザー等縛り無いので
x670 b650お好きなのを選択して下さい
bios flashback付いてるマザー選べば後々楽でしょう
書込番号:25653556 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん早速のご返信ありがとうございます。
最初X670E Steel Legendを買おうと思っていたのですがASRockさんのYouTubeライブで650 Steel Legendの紹介ライブやっていて値段も現在ほぼ同価格になっていて20Kコンデンサ80Aで最新モデルのこちらが気になってしまい悩んでました。
PC初心者でどちらかというと壊れにくいほうがいいので650 Steel Legendにしたいと思います。
また分からないことがありましたら是非よろしくお願いします。
書込番号:25653614 スマートフォンサイトからの書き込み
間のB650E Steel Legendがいいのでは?
拡張性はX670Eより劣りますが、B650の持つ制限がなくなります。
B650では主にビデオカードで使うPCI-ExpressとCPU直結のM.2スロットがPCI-Express 4.0に制限されます。
B650EはそれらがPCI-Express 5.0になります。
因みにX670はPCI-Express x16のみが4.0に制限される違いがあります。
多くの人はX670(E)は必要ないと思います。
PCI-Express 5.0に対応するビデオカードを見越して買うにしてもB650Eで十分だと思います。
書込番号:25653918
B650のGen5の対応はマザーメーカーに委ねられてるのでB650が一概に全部劣るわけではないです。
そもそも、B650Eと言うチップセットはありません。
B650をつけた場合、x4とx16のCPUに接続されたスロットがGen5に対応してる場合にB650Eと呼ばれます。
因みにM2のみGen5の場合はB650ですが、これらはマザーによりGen4の場合もあります。
個人的にはB650EかB650かについては、Gen5機器の値段などから、SSDだけ対応ならそれで良いとは思いますが、まあ、そこらは人によるでしょう。
PCHへの接続についてはGen4が多いので(配線が長いのでGen5だと高く付く)その辺りはX670もB650も大差無いです。
その下のPCHを繋ぐか繋がないかがB650とX670の違いなので拡張性次第です。
後は基本スペックに大差は無いです。
書込番号:25653938 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ説明かぶりますが、Gen5の機能はCPUが対応してるかどうかということで、マザー側はスイッチチップがGen5に対応してる物が使われてるかどうかなのでB650でもGen5対応してるものはあります。
E付きというのもX670もB650もあやふやできっちりとした規格も無いので、スペック見て判断するしかないですね。
例えばGIGABYTEのB650 AORUS ELITE AX ICEでもGen5のM.2はRyzen7000シリーズなら2個まで使えまが、8000だとGen4までしか使えません。
Gen5のスイッチチップは高いので、これが載ってるとマザーの価格も高くはなりますね。
書込番号:25653961
>トラヴィスワーカーさん
型遅れの話になりますが
gigabyte b550 5800x3d 3080tiで1台組んでます
不自由なく快適にゲーム出来ますし簡易水冷360mm使ってますので発熱もまずまずです
流石にcinebench回せば90℃張り付きにはなりますが
そんなにしょっちゅう回す訳でも無いし
まぁゲーム中でもそんなに気にしない程度では使えます
x3dの前には5900x乗せて使ってましたが ryzenはマザーボード多少安価でもって使えるっての事ですね
今はIntel環境だけなのでryzen環境には縁遠くなりましたが!
その点ryzenは優秀だと思います
書込番号:25654024 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご親切にありがとうございます。
ほんと参考になりました。
PC初組み立てで分からないことだらけですがまたよろしくお願いします。
書込番号:25654255 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
公式マニュアルのブロック図見るとPCIE1 Gen5 x16 (X16 slot)となってますがGen5のグラフィックカード対応ってことじゃないんでしょうか?
書込番号:25914969
【質問内容】
こちらの製品にはm.2ssdスロットが3つありますが何処がどうなのでしょうか?
記載には
M key:type 2230/2260/2280
っと有りますがこれは3スロット全て別々のtypeなのか
。また、別々だと何処がどのtypeを使うのか。
上記の番号であれば合うと言う意味なのかわかりません。
無知過ぎる質問かと思いますが
書込番号:25912498 スマートフォンサイトからの書き込み
- 1 x Blazing M.2 ソケット (M2_1, Key M), タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モード対応*
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_3, Key M), タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4(64 Gb / s)モード対応*チップセット:
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_2, Key M), type 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
全部NVMe 対応してる速度が違う、
Gen5が一番早いスロット M2_1とM2_2はCPU直結、M2_3だけチップセット接続、CPU直結の方がやや速い。
書込番号:25912508
ブロック図にはM.2_1とM.2_3がCPU直結となっています。
1は上の単独のソケットで3は下の左側のようです。
M.2_2がチップセット直結ですが、Ryzenはチップセット側のM.2は速度が若干劣るのでGen4×4のM.2を使う場合は1→3→2の順番に埋めていった方が良いですね。
Gen5×4のM.2を使う場合はM.2_1だけが対応してます。
Gen3以下の速度のM.2ならどこに挿しても問題ないです。
Gen4×4もどこに挿しても良いですが若干CPU直結が速いのでできたら1→3の順番で埋めたほうが少しでも高速に使えそうということです。
書込番号:25912548
>タバサ000さん
●M.2と言う言葉自体がストレージの「形状」を表しています。
で、そのM.2 の中でも、最も多いのが「2280」で、22mm幅、80mm長さのサイズを指します。
2230、2260も同様の読み方でサイズを表されています。
基盤(マザーボード)に取り付けのスタッドビスが有れば、サイズとしての互換性は有ります。
Mキー とは、M.2 SSDのマザーボードに挿す部分の「溝」の部分が、上にあるか、下にあるか、上下両方にあるかを表しています
※Mキーは NVMe (PCle)を指します。
※少ないですが、基盤に「PCIe」と「SATA」両方の表記のあるM.2スロットは「M.2 NVMe」「M.2 SATA」両方の種類の接続ができます。
通常の基盤は、互換性が無い物が多いです。
書込番号:25912572
>タバサ000さん
取説 4頁 抜粋
(M2_1、キー M)、タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードに対応
(M2_2、キー M)、タイプ 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応
(M2_3、キー M)、タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードに対応
取説 52頁 以降
(M2_1、キー M) は、タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モードをサポート
(M2_2、キー M) は、タイプ 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポート
(M2_3、キー M) は、タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) モードをサポート
書込番号:25912632
マザーボード B650 Steel Legend WiFi
グラボ Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC [PCIExp 8GB]
CPU Ryzen 5 7600 BOX
メモリ CP2K16G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 16GB 2枚組]
モニター LG ゲーミング モニター UltraGear 34WP60C-B 34インチ/21:9 曲面 ウルトラワイド
OS Windows11
で組みました。
普通は正常のビーブ音一回で正常起動するのですが
12時間以上経って起動するとビープ音5回の後1回なって正常起動します。
この症状はモニターにHDMI接続の時は12時間以上経っても普通にビープ音一回で起動します。
でも、DisplayPort接続して12時間位放置した時だけ5回のビープ音の後一回のビープ音で起動します。
そのあとOSは正常に起動しますWindows11です。
その直ぐに電源を切り起動しても正常にビープ音1回で起動します。
多分ですが、起動時モニターの認識が遅れるためビープ音が5回なるのだと思います。
これ、治す方法あるでしょうか?
DP接続で、モニターの電源をOFF→ON後に、
PCの電源を入れた場合はどうですか?
書込番号:25886727
DPの認識がやや遅い為、遅れるのだと思いますが、モニターとの同期も関係するので難しいですね。
BIOSの更新とかで治る可能性はあります。
書込番号:25886762 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうぞございます。
なぜ?12時間位なのでしょうか?
それ以内なら普通に認識するんですが?
書込番号:25886767
12時間以内だとOKでそれ以上だとダメなら、電圧の上がり方が12以上だと遅くなる。
徐々に放電する電源のコンデンサの電荷量が減るのでグラボの起動が遅くなるとかなら考えられますね。
書込番号:25886828 スマートフォンサイトからの書き込み
組んだ時マザボよりグラボのほうが1テンポ遅れてました
それでしょうか?
一応BIOSは新しいのにしました。
異常じゃないならこのまま使ってもいいんですが・・・
試しにモニターDPケーブル変えようと思い今注文しています。
このまま、使ってもよいですよね?この場合?
HDIM接続すればよい話だけどリフレッシュレート落ちるので嫌です。
書込番号:25886851
多分、グラボが遅れると言うのは関係あると思います。
理由についてさ変えてみないとわからない事が多いですね。
まあ、電源の可能性もあります。
書込番号:25886875 スマートフォンサイトからの書き込み
>スウィーさん
BIOSのBootタブにあるSetup Prompt Timeoutの設定値を大きくすると改善するかも知れません。
この設定値を大きくするとOSの起動が遅くなりますので、初期設定値は1だと思いますので10に設定してみて、症状が改善すれば数値を下げて最適値を探します。
猫猫にゃーごさんが回答されていますが、モニターの起動速度も関係しますので、PCの電源オン時はモニターはスタンバイ状態だと思いますが、モニターの電源をオンにしてからPCの電源を入れるとVGAエラーのビープ音は鳴らないかも知れません。
モニターによってはスタンバイ状態からは電源スイッチを押すだけで電源オン状態になるもの、一度電源オフにして電源オンにしないといけないものがある様です。
異常かは判定出来ませんが、他社のマザーボードでBIOSの初期設定がFast Boot有効のものが有り、CMOSクリア後に設定を忘れると毎回電源オン時にVGAエラーのビープ音が鳴るPCを使用しています。
Windowsを使用するのには問題無いのですが、電源オン時にBIOSに入ろうとすると真っ暗画面になるのが難点です。
書込番号:25886919
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
