AirStation WSR-3000AX4P/DWH [ホワイト]
- Wi-Fi 6対応、スタンダードモデルのWi-Fiルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
- ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-3000AX4P/DWH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年12月
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2026年3月19日 07:32 | |
| 4 | 10 | 2025年12月17日 08:37 | |
| 6 | 4 | 2025年5月6日 18:02 | |
| 5 | 15 | 2024年8月21日 23:09 | |
| 6 | 4 | 2024年6月23日 01:03 | |
| 6 | 3 | 2024年4月22日 16:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P/DBK [ブラック]
>ひろやなぎさん
ルーターを変更したらChromecastはリセットしないといけませんが、されましたでしょうか?
もしまだの場合は、下記を参考に一度リセットして設定し直してください。
https://support.google.com/chromecast/answer/7331010?hl=ja
書込番号:26435832 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやなぎさん
参考までに)
「スマホ、パソコン、Chromebook、Chromecast、Fire TV Stick、ニンテンドーDS を無線接続(Wi-Fi接続)する、削除する方法」
https://kuritaroh.com/2023/07/21/device_wifi_setting/
「Chromecast、Fire TV Stick、無線LAN子機が、無線11a(5GHz)のSSIDに接続できない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/09/14/11a_wirelesschannel/
書込番号:26435866
スマホとChromecastが同じSSIDに接続させていますか?
またゲストポートに接続させていませんか?
chromecastの世代は?
古い場合(第1世代)は2.4GHzのSSIDにしか接続できないです。
書込番号:26435875
>ひろやなぎさん
このルーターにしてからという事なので、古いルーターでは繋がっていたという事でよいですよね。
であれば、一旦古いルーターをひっぱりだしてきて、もう1度Chromecastを接続し、テレビに繋いだ時リモコンで操作できるうよにしてください。
次に、起動をしたらリモコンで1番上の右側の歯車の所を選ぶと設定画面にはいり、そこにWi-Fi接続の画面があるのでひらきます。
そこに接続可能なSSID一覧が表示されますので、WSR-3000AX4PのSSIDを選択し、手動でSSIDパスワードを入力して接続を試みてください。
もしここでWSR-3000AX4PのSSIDが見えないとか、接続がうまくいかないとなると、WSR-3000AX4PのWi-FiのAPがうまく適合していない可能性もあります。
一旦、WSR-3000AX4PのメッシュをOFFにしたり、WPA3/WPA2のような設定になっていたらWPA2にするなど変更してみてください。
書込番号:26436001
この方面に疎い田舎の老人です、よろしくお願いいたします。
WSR-1166DHP4からWSR-3000AX4Pに買い替え、無線引っ越し機能で全ての機器が問題なく機能しています。
しかしながら、移行作業過程の中で管理パスワードを変更してしまい、そのパスワードを忘れてしまいました。
そのため、バッファローAirStation にログインできません。
変更したパスワードを忘れた場合はリセットしか解決策はないようです「これはしたくありません」。
幸いWSR-3000AX4Pはデフォルトでファームウェア自動更新になっています。
今後、AirStationにはログインすることなく、このままWSR-3000AX4Pを使い続けてセキュリティ面で問題は有りませんか?
リセット(初期化)をしたくないと言っても、リセットして、再設定せざるを得ないでしょう。
FAQから。
>設定した管理パスワードを忘れてしまった場合の対処方法(Wi-Fiルーター、Wi-Fi中継機)
>一度設定した管理パスワードを後から確認することはできません。
>管理パスワードを忘れてしまい設定画面に入れなくなった場合、Wi-Fiルーター・中継機の初期化を行ない、再度設定する必要があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/879.html
書込番号:26366108
キハ65 さんご回答ありがとうございます。
現況のまま使い続けると不都合が発生するのでしょうか?
書込番号:26366124 スマートフォンサイトからの書き込み
ログインできるできないとセキュリティ面は、ログとかは見れないですが何ら関係ありませんからねぇ。適切な設定ができており、次の買い替えまで一切設定を変える必要がないというのであれば、よろしいのでは。
書込番号:26366127
厳密にいうと「重要な更新のみ行う」ですね。
セキュリティに関連する重要な更新は適用されるので、
最低限のレベルは確保されてはいますが、
何かあった時に状態を確認することも出来ませんので、
あまり好ましい状態ではないと思います。
リセットによる初期化は「これはしたくありません」とのことですが、
購入時の初期設定を再度するだけですので、
今後のことを考えるとリセットして再設定した方が無難ではないでしょうか。
書込番号:26366130
自動でアップデートになっていますから。
「他の項目は特に取り扱いする事は無いと思います」
基本的に大きな問題は有りませんか?
書込番号:26366132 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ai美人さん
ファームウエアのアップデートにより機能変更が入ったり、不具合が生じてログイン画面に入り込んで何か設定しないと動かなくなったり、という事は起こり得ますが、そういう事がないのであれば、ログインしなくてもセキュリティ上の問題は原則ありません。
また、原則とかいたのは、何事においてもセキュリティリスクというのは完全にゼロにはできませんが、ルーターレベルで出来るセキュリティの基準であれば、問題はないと思います。
一方で、いつか不具合が起こってうまくうごかなくなったら、リセットをしなければならない日がくるか?でいえば、くる可能性はあると思います。
書込番号:26366137
無線引っ越し機能を使ってもWSR-1166DHP4の方の設定は残ってるのですよね?
無線引っ越し機能を使ってもログインパスワードまでは引き継がれませんよね?
WSR-1166DHP4に設定が残っていて、パスワードは引き継がれないのなら、WSR-1166DHP4が手元に歩いてうちにWSR-3000AX4Pをリセットして再度無線引っ越し機能で設定を引き継いだ方がいいんじゃないですか。
書込番号:26366197 スマートフォンサイトからの書き込み
旧ルーターのパスワードも、新ルーターのパスワードでもログイン出来ないんです。
はたして、新ルーターをリセットしても旧ルーターのパスワードが使えるか不安です!
書込番号:26366372 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ai美人さん
RESETボタンを押して、設定を初期化したら、新ルータの本体ラベルやセットアップカードに記載されているパスワードに戻ると思います。
引越し機能は使った事がないので、推測ですが、旧ルータのパスワードに戻らないと思います。
他の設定も初期化されるので、再度、引越し機能を使って設定すれば良いのではないでしょうか?
尚、自分は旧ルータの情報をいつまでも残しておくのは嫌なので、以下で対応します。
・新しいルータに変更しても、引越し機能は使わず、全ての機器を再設定する。
・管理パスワードは変更しない。
書込番号:26366453
識者の皆様、貴重なアドバイスありがとうございました。
AirStationは何れ必要になると思いますのでルーターをリセットして再設定いたします。
これで解決済みとさせていただきます。
書込番号:26366698 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
【使用期間】 3ヵ月
【利用環境や状況】 昨日からWi−Fiが頻繁に切れる
【質問内容、その他コメント】 コンセントを抜いたり、リセットを押して初期化しましたが直りません
色々探していて見つけたレビュー
https://review.kakaku.com/review/K0001590491/ReviewCD=1954083/#tab
結局は自力で5GHzの倍速モードを80MHzにすると症状が起きなくなることを突き止めました。
と直された方がおられるのですが 「5GHzの倍速モードを80MHzにする」 方法がわかりません
わかりやすく教えていただけると助かります
倍速モードの変更部分のマニュアルがあります。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3000ax4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc17
書込番号:26170557
まずは本機の設定画面に入って下さい。
詳細設定 - 無線設定 - 5GHz を選択したら、基本設定のところに倍速モードの設定項目がありますので、80MHzを選択して設定してみて下さい。
書込番号:26170750 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゃろさん
こちらがオンラインマニュアルになりますので、まずはこちらを参照下さい。
そのうえで、実際に開いていただくページは以下となります。
ここに倍速モード160MHzとありますが、これを80Mhzに変更すれば、みゃろさんがやられたい事は実現可能になっています。
書込番号:26170752
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
>tomt5さん
回答いただきありがとうございました
でもネット回線の不安定なのは変わらず✖でした
直るかと思ったのですが残念です
でも私がしたいと思った事は出来ました!
ありがとうございました
書込番号:26170988
こんにちは。ルーター等に詳しくなく詳しい方がいればと書き込みさせていただきます。
引越しと同時にルーターを買い替えましたが家電量販店で店員に相談をして部屋の広さや間取り等を伝えて予定のものより高いものを購入したにも関わらず端の部屋ではWi-Fiが全く届かない状態です。
引っ越したのは3年前で間取りが長方形の3LDKでルーターは部屋の端のリビングに置いています。
リビングの真反対の端の部屋にWi-Fiが届いてほしくこの商品だと届きますでしょうか?
家は鉄筋コンクリートのマンションです。ずっと買い替えを検討しているのですが店員に相談して買ったのに全く届かずずっと買うのを悩んで今まできてしまいました。同じ間取りの方等教えていただければ助かります。
書込番号:25859599 スマートフォンサイトからの書き込み
>*みい*さん
今使っているルーターは何でしょうか。
ルーターから電波が届いてほしい位置までの距離は何メートルくらいですか。
その間にコンクリート壁はありませんね。
書込番号:25859615
>*みい*さん
●2.4GHz (固定)で試しても届かないでしょうか? (5GHzは速いけど障害物に弱い特性があります)
書込番号:25859623
価格の高い製品を購入したところで、電波の届く距離は安価な製品とそれほど変わりません。
電波の届く範囲を広げたいのであれば、中継機を設置するか、メッシュWiFiで複数の無線LAN機器を設置するかどちらかにされる方が良いでしょう。
書込番号:25859626
Wi-Fiの電波がとどくか?は、
途中の扉などの素材の影響とか、他の家から飛んでくる電波の影響などもあり。
また、電波の出力は、規格で決まっているものなので、
高い機器を買えば、強力で遠くまで届くというわけでもありません。
よくある質問者の思い込み。
正直、買い替えても、今持っている機器と、差はないでしょう。
一か所1台でまかなうのが無理な場合のために、
「中継器」という商品が存在するので、「中継器」というものを、理解されるのが
よいと思いますけど、、、
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/extender-about.html
書込番号:25859627
>あさとちんさん
今使っているのはバッファローのWSR3200A4Sです。
ベランダに面しているリビングでは十分速度が出ているのですが、真反対にある廊下側の部屋2つは全くWi-Fiが届かない状態です。
差し込み口がリビングにある関係でリビングの端にルーターを置いていますが部屋までは5-6m、コンクリートの壁はあります。
書込番号:25859628 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
2.4に切り替えて試しましたが途中の廊下までは届いており、部屋の入り口でなんとか繋がっている状態部屋に入ると切れてしまいました。
書込番号:25859629 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
元々自分で調べたものを買おうとしたところ店員さんに値段が高い方がいいとゴリ押しされ間取りや部屋の広さ等も伝えたところ届く!と言われた為購入しました。
高いものの方がいいと思い込んでおりました。
中継機聞いたことはあるのですが詳しくなく一度店舗に見に行ったり調べてみます。
書込番号:25859631 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
素材等や他の家からの影響等もあるとは知りませんでした。
一応買う時に自分なりに調べて問題なさそうだと思ったのですが、店舗に行き店員さんが勧めてきたものが間違いなく全ての部屋で繋がるかを確認して購入したので問題ないと思っておりました。
3年経っているのでどちらにせよルーターの買い替えも検討していましたが今のものと差がないということでしたら中継機を買おうと思います。
リンクを貼っていただいたのでそちらも読ませていただきます。ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:25859636 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1つだけお伺いしたいのですが中継機は今使っているルーターがWi-Fi6対応なので中継機もWi-Fi5対応のものではなくWi-Fi6を買っておけば問題ないでしょうか?
書込番号:25859645 スマートフォンサイトからの書き込み
>*みい*さん
5-6mの距離は大したことありませんが、コンクリート壁は電波を通しにくいのでダメなのでしょうね。
対策としては、中継機を使うか有線で繋ぐかくらいしかないでしょう。
中継機は、Wi-Fi5でも使えますが、値段も大差ないので、Wi-Fi6を買っておくほうが良いでしょう。
書込番号:25859687
>あさとちんさん
距離の問題ではなくコンクリートがだめなんですね。
家電量販店の店員さんはとにかくWi-Fi6がいい!と言って当時は予定より高いものを買ったのですが肝心のWi-Fiが寝室に届かず困っていました。
予算オーバー物を買うより中継機を買うべきでした。
Wi-Fi6対応の中継機を買おうと思います。ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:25859708 スマートフォンサイトからの書き込み
前の家は同じ3LDKでも変則的な形だったので、WSR3200A4Sを2台使って一台を中継器にしていました。(途中からソフトのアップデートでメッシュ対応したのでメッシュ接続にしました。)
今の家も3LDKですが概ね長方形で、光ケーブルの引き込みが全部屋の中央付近にあるため、1台のルーターで全部屋まかなえています。
もしも可能であれば、モデムからルーターの線を延ばして、ルーターを家の中心近くに持っていけば、全部屋今のルーターで使えるようになるかもしれませんよ。
書込番号:25859848
>Toccata 7さん
具体例をありがとうございます。
うちはリビングの端に引き込みがあり伸ばしても限度がありそうなので中継機を置いてみようかなと思います。
書込番号:25859903 スマートフォンサイトからの書き込み
色々アドバイスありがとうございました。
うちは光の線が部屋の端にある為中継機を置こうと思います。
具体的に丁寧にアドバイスしていただいたおかげでルーターの買い替えではなく中継機を買い足す方がいい事もわかりとても助かりました。
アドバイスいただいた皆様本当にありがとうございました。
書込番号:25859910 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-5400AX6Pと迷っているのですが、二人暮らし、1Gプラン、常時接続3台、最大接続5台(pc、ps5、テレビ、スマホ)の環境ではこちらでも問題なさそうでしょうか?2人ともオンラインゲームを同時にプレイすることがあります。FPSや配信などはしません。
ストリーム数とcpuなどの違いだとは思いますが、ふたりともオンラインゲームをするので、ストリームが多いほうがいいのかなと思いまして。
バッファロー製品は初めてなのですが、NECが無難とかありますか?
書込番号:25782900 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家は2階建ての戸建てです。
ルータ、ゲーミングPC、PS5、スイッチ、スマホ、テレビが全て別の部屋だかNetflixで4K作品を見てる時に子供がFPSして11台位接続しても不具合は無い。
自動で2.4Gと5Gが切り替わってるが問題無い。
さすがにスマホは家の中で歩き回るので2.4Gに接続される時が多いがそれ以外の子機は5G接続になるので賢いと思う。
書込番号:25782995 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
我が家はドコモ光1Gで中継器なしです。
書込番号:25783015 スマートフォンサイトからの書き込み
親機から無線LAN接続する子機との距離はどの程度なのでしょうか?
それほど離れていないのなら、WSR-3000AX4Pで充分かと思います。
結構離れている場合、子機がMU-MIMOに対応しているとすると、
アンテナ数の多いWSR-5400AX6Pの方がより良いとは思います。
書込番号:25783079
2人ということは2台かな? でも、他のクライアントがいるみたいみたいなので、ストリーム数が多いほうがよさげだよね。
わたくしは NEC が無難だとおもうけれども。
書込番号:25783315
>v6プラスに対応しているルーターでしょうか?
はい、v6プラスに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を参照してみて下さい。
書込番号:25709550
>hanako48さん
>v6プラスに対応しているルーターでしょうか?宜しくお願いします。
対応しています。
以下のURLが参考になります。
「IPv6接続 v6プラス回線に接続する方法(バッファローの無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/07/11/ipv6_v6plus_setting/
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3000ax4p/
書込番号:25709959
大抵のプロバイダーでは、自分の所のIPv6に対応している推奨ルーターを、使い方と共に公開していると思いますので。そちらを買うのが一番無難です。
例
>楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
書込番号:25709996
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
