Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray] のクチコミ掲示板
2024年 2月29日 発売
  • 1.2型AMOLEDディスプレイを採用したエントリーモデルのランニングGPSウォッチ。4つの衛星を使ったGNSS測位システムでコースナビゲーションを提供。
  • 「VO2 Max(最大酸素摂取量)」「PacePro」「リカバリーアドバイザー」など、ランニングサイエンスに基づく指標やアドバイスを提供する機能を搭載。
  • 体のエネルギー状態を数値化する独自指標「Body Battery」、ストレスレベル、睡眠の質を測る睡眠スコアなど多彩なヘルスモニタリング機能を備える。
¥32,910
(前週比:-1,480円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥32,910¥39,800 (14店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:スマートウォッチ 搭載センサー:加速度センサー/デジタルコンパス/GPS/気圧高度計/温度計/環境光センサー 防水・防塵性能:防水等級:5 ATM Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]のスペック・仕様
  • Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]の価格比較
  • Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]のスペック・仕様
  • Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]のレビュー
  • Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]のクチコミ
  • Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]の画像・動画
  • Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]のピックアップリスト
Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]ガーミン
最安価格(税込):¥32,910 (前週比:-1,480円↓) 発売日:2024年 2月29日
「Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]」のクチコミ掲示板に
Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]を新規書き込みForerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]をヘルプ付 新規書き込み
5
バッテリーの調整について
2025/09/26 22:51(5ヶ月以上前)
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > Forerunner 165
クチコミ投稿数:7件
8月下旬に購入しました。スペックではスマートウォッチモードで約11日間稼働するとなってますし、ここのレビューでも週2位ランニング等に使用しても1週間は持つとありました。が、私のはデフォルトでGPSを切っても4日しか持ちません。バッテリー節約モードだと17日くらいと表示されます。Bluetoothは常にオンですが、ムーブアラート等のアラートは切ってます。Bluetoothは切っても表示上は4日しか持ちません。3日に2日ランニングで使用し、その時はGPSをオンにしますがそんなに減りません。何がバッテリーを食ってるのでしょうか?それともGPS以外オンだとこんなもんなのでしょうか?わかる方よろしくお願いします。
書込番号:26301060 スマートフォンサイトからの書き込み
ta・fuさん
クチコミ投稿数:137件Goodアンサー獲得:46件 Forerunner 165のオーナーForerunner 165の満足度4
2025/09/27 06:04(5ヶ月以上前)
常に表示をONにしてませんか。
https://www8.garmin.com/manuals-apac/webhelp/forerunner165series/JA-JP/GUID-06DEDFD9-50F0-4228-A362-45DD6C59CEEC-7223.html
私のもこれをONにすると4日と表示されます。OFFにすると11日です。
この機種は画面がAMOLEDで、何かしら点灯していると電力を食います。
以前調べたとき、常に表示がONだと本当に2倍超の電力消費量でしたので、間違ってない数値かと思います。
書込番号:26301151
クチコミ投稿数:7件
2025/09/27 06:22(5ヶ月以上前)
回答ありがとうございます!
ONにしてジェスチャー表示をオフにしてました。
早速試してみます。
書込番号:26301158 スマートフォンサイトからの書き込み
秒表示について
2025/07/01 14:05(8ヶ月以上前)
スレ主 凛たまさん
クチコミ投稿数:56件
教えて下さい。
勝手な勘違いで GPS のついたスマートウォッチは秒の表示も GPS から受信するものと思って Huawei で失敗しました。
調べたところ、GARMIN は時刻情報も GPS 受信してくれるとありました。
このモデルは宣伝の用のものが文字盤も秒表示があるようなので大丈夫な気がしています。
ご存知の方、教えて下さい。
(他の利用方法は通知、睡眠状態ですのでこのモデルがコストパフォーマンスが良いと思っています)
書込番号:26225870
ta・fuさん
2025/07/01 15:40(8ヶ月以上前)
GPSを使って、時刻合わせを行ってくれます。
参考URL
https://support.garmin.com/ja-JP/?faq=q8Eycjqkdz8uqlGeLFhxQ8
https://www8.garmin.com/manuals-apac/webhelp/forerunner165series/JA-JP/GUID-31555717-734D-4467-B826-1BCBCE0A0058-6609.html
> 秒の表示も GPS から受信するものと思って…GARMIN は時刻情報も GPS 受信してくれるとありました。
ちなみにこの部分の意図がちょっとくみ取れませんでした。
時計の時刻合わせの機能のことを言っているんだと思って、上の回答をしてます。
「秒表示」という部分だけとると、常時表示モードとかのことかもってなるんで。
書込番号:26225959
スレ主 凛たまさん
クチコミ投稿数:56件
2025/07/01 15:49(8ヶ月以上前)
>ta・fuさん
日本語が下手で申し訳ありませんでした。
ご指摘の通りです。
最近の通院の予約もネットでの予約が多くなり、腕時計を見ながらスマホで受け付けをするので。
秒での戦いなんです!(笑)
>常時表示モード
でなくても時間がちかくなって見れれば良いので ( *´艸`)
書込番号:26225966
165か265か
2025/06/18 07:29(9ヶ月以上前)
スレ主 Bad Bloodさん
クチコミ投稿数:335件
はじめまして
ランニングを復帰するに当たり、スマートウオッチ購入を考えています。
フルマラソンや、トレイルランは全く考えていません。
日々のトレーニングで、5〜10km程度です。
1500mを真剣に走ったらどのくらいのタイムを出せるのかを測定したいのと、そのためのトレーニングランが使用目的です。
ネットを見ていたら、265はマルチバンドGNSS対応しており、困難な環境(都市部の峡谷の高層ビルの周囲や樹木に覆われた場所など)での精度が高い。
そうなのですが、実際必要なのかなと思うのですが、如何でしょう。
主に走るのが、自宅から10分ほどの川沿いのランニングコースであり、街中を走るとしても、高い建物が建ち並ぶようなエリアではありません。
価格差を考えると、165で良いような気がしますが、いかが思われますか。
書込番号:26213344 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:13件
2025/06/18 11:07(9ヶ月以上前)
>Bad Bloodさん
真剣にランニングされるのであれば265の方がいいのでは?
QZSS(みちびき)に対応していないと位置情報がズレます。どれくらいズレるのかは、ブログやYouTube動画を確認して下さい。
書込番号:26213504 スマートフォンサイトからの書き込み
ta・fuさん
2025/06/18 13:28(9ヶ月以上前)
>Bad Bloodさん
165使ってます。
空がかなり見えてる場所なら結構ピンポイントで測位します。半径1メートルぐらい。
多くは、半径3〜5メートル以内に収まってます。
ただ高めのコンクリート造りの建造物が近くにあると、半径10メートル位の精度まで落ちます。
あとスペック上は165もQZSS(みちびき)を補完として使ってます。
一応、人(水分含んでるんで)も電波を通しづらいものに含まれるので、大会などで周りに人がいる場合は265のマルチバンドが良いという話もあります。
ガーミン謹製の比較表です。
https://www.garmin.co.jp/products/compare/wearables/smartwatch/010-02810-40/010-02863-80/
トレーニングに265の機能を使うのであれば265なんでしょうかね。
使わないのであれば、165で十分のような気もします。
書込番号:26213592
スレ主 Bad Bloodさん
クチコミ投稿数:335件
2025/06/18 16:37(9ヶ月以上前)
>名無しさん5chさん
ちゃんとタイム測ろうと考えていますし、ズレ幅が多いのは困ります。
165買って満足いかなくて、買い換えるのも...
書込番号:26213756 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bad Bloodさん
クチコミ投稿数:335件
2025/06/18 16:44(9ヶ月以上前)
>ta・fuさん
実際に使ってられる方のコメントは大いに参考になります。
微妙ですね。
地元の川沿い走っている限りは、高い建物は全くありません。
ただ、街中を走ることを考えると、結構ブレそうですね。
1500m走って、10〜20m、50mくらいなら許容範囲ですが、100mくらいずれると困ります。
迷います。
書込番号:26213762 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/22 08:23(8ヶ月以上前)
>Bad Bloodさん
まだ決まっていなければと思い過去私が参考にしたブログのページです。
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=21668
上のページでは265とcoros pace proとamaz Fit
T rexで検証しています。
書込番号:26216932 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bad Bloodさん
クチコミ投稿数:335件
2025/06/30 09:26(8ヶ月以上前)
>名無しさん5chさん
コメントありがとうございます。
ただ、トラックを走ることはありませんし、他のメーカーと比較は求めていません。
あくまでも、GARMIN一択です。
書込番号:26224747 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/30 11:30(8ヶ月以上前)
>Bad Bloodさん
>的外れで失礼しました。
参考になるかはわかりませんがamazfitGTR3proで屋外サイクリングした時の画像です。
説明すると歩道の左側を走っていることが記録されています。あと、周囲に高い建物はありません
165も同程度のGPS精度があるものと考えます。
Bad Bloodさんが学生時代や現在どの程度スポーツを取り組まれているか存じ上げませんが、ガチであれば乳酸値の推定やトレーニングサポート機能が豊富な265一択になるのでは!?と思いました。
書込番号:26224842 スマートフォンサイトからの書き込み
地図軌跡
2025/05/12 11:40(10ヶ月以上前)
スレ主 E38A'さん
クチコミ投稿数:120件
地図軌跡についてお伺いします。
マニュアルを見ると予め登録したルートの軌跡は残る(後日閲覧出来る)ようですが、
事前登録せず任意に走行したルートの軌跡を保存(自動的にマップに保存、後日閲覧)
するような使い方は出来るのでしょうか?
書込番号:26176543
ta・fuさん
2025/05/12 18:10(10ヶ月以上前)
ランやハイキングなどのGPSを使ったアクティビティを実行中の移動経路(GPSでの位置情報)は、そのアクティビティを保存することで、保存されます。
その経路は、履歴の地図(https://www8.garmin.com/manuals-apac/webhelp/forerunner165series/JA-JP/GUID-8EC9A590-5B48-4A67-BD72-04B41E5D155B-9272.html )、コネクトアプリやガーミンコネクトサイトでも閲覧することができます。
アクティビティを実行しない場合の移動経路は記録されません。
これはどこの記述のことを言ってるのでしょうか?
登録したルートをたどるというと、ナビゲーションという機能がありますが、これはアクテビティ実行時のお助け機能という位置づけで、移動経路の記録はアクテビティに依存する機能です。
なので、ナビゲーションする・しないにかかわらず、アクテビティの実行で移動経路は記録されます。
質問意図をくみ取りずらかったのですが、回答になってますか?
書込番号:26176868
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:5件
2025/05/12 18:32(10ヶ月以上前)
ロケーション履歴をONにすればできるんじゃないの?
スマホでは出来ますよ。
スマホを持っていくだけで走行ルートを記録できます。
https://hachi09.com/googlemap-record/
書込番号:26176887
スレ主 E38A'さん
クチコミ投稿数:120件
2025/05/12 21:13(10ヶ月以上前)
ta・fuさん
トランプ総体革命さん
コメントありがとうございます。
申し訳ありません
単純な私の操作ミス(十分に使いこなせていない)だったようです。
改めて確認したところ、本体(Forerunner 165)およびアプリ
(ガーミンコネクト)側にもしっかり記録が残っていました。
実は昨日登山で初めてこちらの製品を使用した際、ゴール地点に
辿り着き記録を残そうとしたところ、スマホ側のバッテリー切れと
なっていました。
本体側で保存処理を行ったものの、記録が正しく残されたのか否か
定かでない状態で帰宅しデータを確認したところ記録を確認することが
出来なかったためお伺いした次第です。
・保存時の記録はスマホに依存せず本体側で完結する
・保存したデータが本体またはアプリ側で確認できるまで
 数時間もタイムラグがあるということはない
このような認識で合っていますでしょうか?
書込番号:26177080
ta・fuさん
2025/05/12 22:06(10ヶ月以上前)
>E38A'さん
アクティビティの結果を保存すると、ウォッチ側にその情報が保存されます。
この情報はファクトリーリセットしない限り消えないです。
その後、スマホのコネクトアプリの同期で、ウォッチ側の保存データが吸い上げられ、ネットにつながっていればクラウド側にアップロードされます。
基本、同期・アップロードされた後、アプリで確認できるということになります。
> ・保存したデータが本体またはアプリ側で確認できるまで数時間もタイムラグがあるということはない
ウォッチ側での確認は、ウォッチ側のデータを閲覧するだけなので、タイムラグはないです。
アプリ・クラウド側での確認は、同期・アップロード(これは同期時に同時に行われるケースが多い)が行われたあと、閲覧可能という感じになります。
書込番号:26177147
スレ主 E38A'さん
クチコミ投稿数:120件
2025/05/12 22:52(10ヶ月以上前)
ta・fuさん
よく理解できました。
杉檜花粉の飛散もようやく峠を過ぎたので
これからアウトドアで使いこなしてみたいと思います。
改めてありがとうございました。
書込番号:26177194
ラン時の常時表示
2025/02/12 22:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
ラン時にアクティブ画面が常時表示されますでしょうか。
あるいは情報を見たかったら、画面タップする必要がありますでしょうか。
書込番号:26072766 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4644件Goodアンサー獲得:433件
2025/02/13 12:24(1年以上前)
165のweb説明書
設定→システム設定→ディスプレイ設定に詳細が書かれていますのでご覧ください。
見た感じ望まれる事は出来ると思いますが、間違いがあると困りますのでご自身でご確認お願い致します。
書込番号:26073279
ガーミン
最安価格(税込):¥32,910発売日:2024年 2月29日 価格.comの安さの理由は?
Forerunner 165 010-02863-81 [WhiteGray]をお気に入り製品に追加する <58
