DJI Action 2 Powerコンボ(128GB) のクチコミ掲示板
2024年 3月 7日 発売
  • パワフルで多様な使い方ができるアクションカメラ。マグネット着脱式のためアクセサリーを簡単に交換でき、アウトドアでも臨場感のある撮影ができる。
  • 4K/120fpsで撮影でき、155度の超広角FOVを採用。耐衝撃性、防じん性に加え、最大10mまでの防水性も備えている。
  • 128GBのストレージを内蔵したカメラユニット、電源モジュール、磁気ヘッドバンド、磁気保護ケースなどを同梱。
¥37,400
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥37,400
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥37,400¥39,081 (3店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:アクションカメラ 画質:4K 撮影時間:180分 本体重量:56g 撮像素子:CMOS 1/1.7型 DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のスペック・仕様
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)の価格比較
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のスペック・仕様
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)の純正オプション
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のレビュー
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のクチコミ
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)の画像・動画
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のピックアップリスト
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のオークション
DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)DJI
最安価格(税込):¥37,400 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 3月 7日
(112件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)」のクチコミ掲示板に
DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)を新規書き込みDJI Action 2 Powerコンボ(128GB)をヘルプ付 新規書き込み
返信24
画角について
2022/11/16 00:34(1年以上前)
ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ
クチコミ投稿数:733件
どなたか詳しい方,教えていただけないでしょうか。
ネット上を散々探しているのですが,どうしても情報を見つけられずにいます。
このカメラの画角です。
https://www.dji.com/jp/dji-action-2/specs
には,
レンズ FOV:155° f/2.8
となっているのですが,この,Field Of Viewは,水平,対角,垂直のどれになるのでしょうか?
垂直って事はないと思うのです。
書込番号:25011695
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29198件Goodアンサー獲得:1531件
2022/11/16 01:08(1年以上前)
普通は、対角画角です。
また、
>静止画 最大解像度
>4000×3000
とありましたので、下記のように単純計算してみました。
ご参考まで(^^)
【4:3の場合】
       対角  長辺  短辺
角度θ    155°   149°   139°
2tan(θ/2) 902%  722%  541%
換算f≒ 4.80 mm
【上記4:3から上下カットのみで 16:9の場合】
       対角   長辺   短辺
角度θ    153°   149°   128°
2tan(θ/2) 828%   722%   406%
換算f≒ 5.23 mm
・・・こんな感じですので、超々広角の場合の換算fは「目安」程度に扱ってください(^^;
書込番号:25011720 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/16 10:18(1年以上前)
画角の比較用に、換算f=16mmの例です(^^^;
【4:3の場合】
     対角   長辺   短辺
角度θ    107°  94°  78°
2tan(θ/2) 270% 216% 162%
換算f≒ 16 mm
書込番号:25012029 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
クチコミ投稿数:9915件Goodアンサー獲得:1300件
2022/11/16 12:46(1年以上前)
レンズの像は円いので、それに内接する長方形とすれば対角となります。
この場合はユニット製品なので、たぶん対角画角そのものと考えてもいいと思いますが、レンズのイメージサークルよりもセンサーが小さい場合は画角が小さくなります。
書込番号:25012189 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 14:42(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
>holorinさん
お返事ありがとうございます。大変丁寧にご教授いただき,助かります。
頂いた情報のおかげで,理解が進みそうです。
書込番号:25012302
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 18:37(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
頂いた情報を元に計算してみました。
DJI Action 2の焦点距離ですが,海外のサイトのスペックに,
35mm Format Equivalent: 12.7mmとありました。
36x24の対角長は,43.27mm
その半分で,21.63mm
atan(21.63/12.7)をdegに直して,59.58deg
2倍して,119.17deg
ですが,FOB155degって出てます。
ずいぶんな差があります。これはなぜだか分かるようでしたら,ご教授いただけないでしょうか。
書込番号:25012561
2022/11/16 18:49(1年以上前)
メーカーの「公表値」ですから(^^;
また、JISのような制約も無さそう?
(ISOか ICEにはあるかも?)
他の方が書かれているように、レンズとしての視野角相当が 155°とすると、
電子式手ブレ補正の「余白」を削った有効部分が、下記のようになるのでは?と思いますが、確証はありません(^^;
>海外のサイトのスペックに,
なお、家庭用ビデオカメラの全盛期においての、電子式手ブレ補正の「余白」がどれぐらいか?というと、有効面の面積と同程度でした。
ただし、当時は広角端でも換算f≒40~43mm以上ありましたので、
ざっと1.4倍「広い」とすると、余白込みで換算f≒28~31mm以上という感じです。
アクションカムの類は、もっと「余白」部分が多いのかもしれませんね(^^;
書込番号:25012573 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/16 18:51(1年以上前)
ついでに。
>59.58deg
>2倍して,119.17deg
この計算は、焦点距離の計算としては不適切です。
書込番号:25012578 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 19:41(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
手ぶれ等の余白部分があるんじゃないかとのこと,ありがとうございます。
つまり,センサーの中心付近だけ使っているって事になるのですが,メーカー仕様で,35mm換算焦点距離,12.7mmと書かれています。
これで計算すると,119.2度になるわけで,余白を取って中心付近を使えば,さらに画角が狭くなると思うのです。
>>2倍して,119.17deg
素人で申し訳ないです。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378259716
で,計算した結果と同じだったので,特に疑問を持たなかったのですが,不適切な部分を教えてもらえると助かります。
書込番号:25012645
2022/11/16 19:48(1年以上前)
>12.7mmと書かれています。
余白を取って中心付近を「使った値」が、
それになるのでは?
JISにおいて、余白を排除した「有効部分」しか公表を規定していないようです。
計算につきまして、まずは「2tan(θ/2)」の意味を把握しておく必要がありますが、いかがでしょうか?
書込番号:25012652 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 20:13(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
素早いお返事,ありがとうございます。
センサーサイズ対角長さ と 焦点距離の比 になると思うのですが・・・理解度が低く申し訳ありません。
θ:画角,センサ対角長さ:d,焦点距離:f
θ=2 * atan((d/2)/f)
と理解しています。
書込番号:25012681
2022/11/16 21:04(1年以上前)
どうも(^^)
下記は、2tan(θ/2)、換算f、対角画角の相関例です。
ご参考まで(^^;
(1) 比例関係のみ
2tan 換算f  対角
(θ/2) [mm] 画角θ
6.25% 692   3.58°
12.5% 346   7.15°
25%  173  14.3°
50%  86.5  28.1°
100%  43.3  53.1°
200%  21.6  90°
400%  10.8 127°
800%  5.41 152°
1600% 2.70 166°
後記で、本スレの既出値付きを挙げます
なお、2tan(θ/2)は、撮影距離と撮影範囲との「比率」にも直結するので、私的に昔から「%表示」としています
(小数点以下を羅列するよりも多少見易いから、という役割もありますが)
2tan(θ/2)を、単に角度計算の途中過程として扱わず、撮影距離と撮影範囲の計算に積極的に使っていたりすると、
気がつけば画角が「単なる表示手段」に変わってきたりします(^^;
さらに、上記の計算の基礎が出来てくると、望遠鏡や双眼鏡の「見掛視界」の計算を、JIS B7121:2007準拠で出来るようになります。
※以前の JIS B7121:1993では、角度*倍率という算数的な「概算」でしたが、今は三角関数を使う計算に換わっています。
(2) 比例関係部分+本スレ既出値など
2tan 換算f  対角
(θ/2) [mm] 画角θ
6.25% 692   3.58°
12.5% 346   7.15°
25%  173  14.3°
50%  86.5  28.1°
100%  43.3  53.1°
115%  37.8  59.6°
200%  21.6  90°
341%  12.7 119°
400%  10.8 127°
681%  6.35 147°
800%  5.41 152°
902%  4.80 155°
1600% 2.70 166°
書込番号:25012755 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 22:02(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
何度も計算してくださり,ありがとうございます。私の方でも表は作れました。
2tan(θ/2) 35mm換算焦点距離[mm] 対角画角[deg]
0.0625 692.3 3.6
0.125 346.1 7.2
0.25 173.1 14.3
0.5 86.5 28.1
1 43.3 53.1
1.15 37.6 59.8
2 21.6 90
3.41 12.7 119.2
4 10.8 126.9
6.81 6.4 147.3
8 5.4 151.9
9.02 4.8 155
16 2.7 165.7
それで,メーカーが仕様書で公開しているのが,次の値なのですが,
35mm換算焦点距離 12.7mm FOV 155[deg]
これとの関係は,レンズとしては,155度の範囲の像を結べるけれども,センサーで取り出しているのは,119度の範囲,ということになりますでしょうか?
書込番号:25012859
2022/11/16 22:34(1年以上前)
換算f=12.7mmの件は、情報ソースにあたって確認して下さい、としか言いようがありません(^^;
(あるいは、自分で本当の画角を計測するか?)
また、DJIという中国企業が「そのような記載をしているだけ」の部分などは、
(規定や自然科学のように)こうだから、こうなる、ということにはなりません(^^;
ユーザーにとっては、有効面の仕様が換算f=12.7mmであることが、事実上確定的になるのであれば、それで良いのでは?
DJIという中国企業に、JISやCIPA
https://www.cipa.jp/j/
で規定されているような「老舗の日本企業並み」のケアを期待しているのでしょうか?
書込番号:25012905 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 23:33(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
毎回,丁寧にお返事頂き,恐縮です。
Unity上に貼り付ける映像の視野角の設定をどうするかというところで,実際に映っている画角を知りたいのです。
中心投射方式,等距離投射方式,立体投射方式のいずれも計算が合わず,余白が関係している可能性が高いのだろうな,という印象を持っています。いずれ,実測してみますが,今はメーカーが発表しているスペックの値に悩んでいるところです。もし,
ということでしたら,Unity上での設定を119度に合わせれば良いことになります。このカメラだけに対応すれば良いのでしたら,計測して決め打ちでも良いのですけど,複数のカメラに対応させたいと思っていますし,方式の違いにより歪みも出てきますので,その補正も考えないと・・・というところです。
いずれにしても,メーカーに問い合わせてみる必要がありますね。質問は投げてみましたので,また分かりましたらここに書きたいと思います。
書込番号:25012977
2022/11/17 19:17(1年以上前)
焦点距離と限定的な撮影距離による比較例
お疲れ様です(^^)
ご存知とは思いますが、単に電子式手ブレ補正の余白除去のみならず、
「歪み」のカメラ内画像補正によって、実効画角が変わってきます。
これについて、CIPA
https://www.cipa.jp/j/index.html
の規格もしくはガイドラインでも取り上げられていました。
また、以前、少し流行った「でか鼻イヌ」のように、同じ画角であっても撮影距離で歪み方が極端に違ったりもします。
添付画像の例では、
・レンズの屈折などは無視して、物理的な位置のみを撮像面に反映する
・被写体は直径1mの円環(※計算がラクだから(^^;)
・その円環を奥行き方向へ1mおきに3つ並べる
・真ん中の円環のみが「画面内の比率が一定になる撮影条件」⇒ 具体的には左記となる距離で撮影する
という前提条件において、特に手前の円環の大きさが変化しています。
元々は、遠近感の関連スレ用に作成したもので、
ぜろいちにさんの用途に直接関係無いかと思いますが、ふと思い出しました(^^;
書込番号:25013993 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/17 21:03(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
いえいえ,ありがとうございます。
個人的にこの辺りは,全くの専門外なので,勉強になります。
CIPA
デジタルカメラの仕様に関する,画素数,画像ファイル,レンズ焦点距離等についての個別ガイドライン
の,14ページ,センサーの模式図からは,有効画素の私の理解が違っていたことが分かりました。
これだと,確かにレンズは155度で,出力画像としては119度というのはありそうです。
書込番号:25014120
クチコミ投稿数:733件
2022/11/17 21:27(1年以上前)
自己レスですが,これは間違いです。失礼しました。
書込番号:25014149
2022/11/17 21:51(1年以上前)
ヒトの水平視野は平面で表示しきれない(^^;
フルサイズ、APS-C、1型
「1型用レンズをAPS-Cやフルサイズで使えない」の例示用
>ぜろいちにさん
どうも(^^)
通常のカメラの場合は、所定のマウント規格に対してどうなのか?という感じですから、
本件の場合は乖離が大きいため、感覚的に受け取り方が違ってくると思います。
レンズ自体の対角画角というか視野角155°あたりを含んでいる自作描画例を探すと、添付画像1枚目が近いでしょう。
そこには有効面として換算f=12.7mmは含んでいませんが、視野角相当を10°毎の円としていますので、
図にするとあまりもの違いに驚いたりします(^^;
添付画像の2枚目と3毎目は、フルサイズぎりぎりのイメージサークルと、APS-Cや1型の有効面を描画していますが、
その、フルサイズぎりぎりのイメージサークルと1型の有効面の差に近いほどのようにも思ったりします(^^;
書込番号:25014190 スマートフォンサイトからの書き込み
cbr_600fさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:85件
2022/11/20 00:28(1年以上前)
画像を見てないので何とも言えませんが、おそらくタル型の歪があるのではないでしょうか?
ドラレコとか監視カメラで超広角な製品は、タル型歪があるものが多いです。
タル型歪というのは見た目はご存知のようにタルのように膨らんだ形状になるのですが、これは別の言い方をすると、中心よりも周辺が圧縮されて小さく写るということです。このため、歪のない画像と比べて画角が広くなります。
中心付近の画像は歪の影響をあまり受けないので、およそ焦点距離とセンササイズから計算される大きさで写る訳ですが、周辺は焦点距離が短くなったように写る(端にいくほど変化するので歪んでしまう)という訳です。
デジタル的に歪補正をかけると、計算によって得られる画角に戻るのですが、証拠能力として考えた場合、形が歪んでいないことよりもより広く写っている方が価値があるので、歪んでいる製品が多いと理解しています。
書込番号:25016993
2022/11/20 00:59(1年以上前)
その通りで、特に【信号が写っているか否か】は、画質より遥かに重要です。
書込番号:25017018 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
テレビで再生すると逆さま
2022/10/23 16:28(1年以上前)
スレ主 yutty1999さん
クチコミ投稿数:37件
先日旅行先で、磁気ストラップで撮った動画を、ディーガに取り込んでテレビで再生した時に、画像が逆さまで再生されてしまいました。三脚で撮った動画は普通に再生されました。
磁気ストラップではカメラが逆さまになりますので当たり前かと思いますが、もし逆さまな動画を反転させる方法がありましたら教えていただけますか。PCでは普通に再生できます。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24977422
2022/10/23 16:47(1年以上前)
「家電」のレコーダーでの再生となると、
基本的に動画の処理ソフトで変換することになるかと・・・。
車載モニターなどの場合は、モニター側で上下反対にする設定などあったりしますが(^^;
ところで「今後」になりますが、
本件のような場合のために、「記録前の設定」で対処できるかもしれません。
書込番号:24977450 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:2290件Goodアンサー獲得:447件 re-wind
2022/10/23 18:01(1年以上前)
>yutty1999さん
上下反転は設定の「方向ロック」で自動と方向ロックが選べる仕様のようです。
取扱説明書のP12 P13に記載されています。
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Action_2/20211028UM/DJI_Action_2_User_Manual_V1.0-ja-JP1.pdf
ただ今回はPCでは上下意図した方向で再生しているにもかかわらず
旅先のTVでは意図した向きで再生されなかったということですね。
原因は 動画データ内のExif情報にカメラ上下の向きが記録されるのですが
そのExifデータをTV側が読み込みに行っていない可能性があります。
縦横の回転情報はEXIFのOrientationという部分に保存されています。
PC再生ソフトではそこを読み込み正しく再生されたということでしょう。
このExifデータ読み込みは 再生機器全てがすべての項目を正しく認証しないことが多く
機器ごとに対応がまちまちです。
更にExifデータそのものも時代と共に新たな項目が追加されていきますことから
古い機器ではその項目を読み飛ばしてしまいます。
PCであっても 再生ソフト次第では正しく再生しないこともありますね。
なお どの再生機器でも正しい向きにしたい場合は
一旦編集ソフトで編集しなおし、新たに書き出すしか方法がないでしょう。
この時は 編集することで向きが一定になります。
書込番号:24977565
スレ主 yutty1999さん
クチコミ投稿数:37件
2022/10/23 20:38(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
>ありがとう、世界さん
ありがとうございました。確認しましたら方向ロックになってましたので逆さまだったわけです。わざわざ取説までアップしていただきありがとうございました。
またすでに撮った動画はご指南通り編集ソフトで回転させ、無事にテレビで見えました。
書込番号:24977844
八角山さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:1件
2023/04/01 04:58(1年以上前)
(個人的備忘録として)
HSモード(4Kでは設定不可)で方向ロックしたら撮って出しで上下反転せずテレビに表示できました。
書込番号:25203819
時刻合わせの設定
2022/09/14 00:40(1年以上前)
ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Powerコンボ
スレ主 omarusanさん
クチコミ投稿数:38件
時刻合わせはどのように設定するのでしょうか?
書込番号:24921957 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1841件Goodアンサー獲得:180件 500px
2022/09/14 06:02(1年以上前)
スマホアプリと接続した時にスマホと時間の同期をするのでは無いでしょうか?
初回起動時にはスマホに繋いでも初期設定するのが必須みたいですから。
書込番号:24922075
毎回15秒で録画が停止
2022/09/06 00:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:551件 ノリの鳥撮りチャレンジ日記
録画ボタンを押すと、画面下に15秒のバーが
出現して15秒経過すると停止しました。
最初はSDカードの問題かと思い保存場所を内臓のHDに変更しても状況変わらず
次にパワーモジュラーのせいかと思い、カメラ単体で撮影しても状況変わらず
録画中に下から上にスワイプしたらハートマークが出現したりとワケカワメ
ググっても出てこなかったので、ここで書き込みしましたが
結局、工場出荷時の設定にしたら治りました。15秒で録画停止する
設定を私は見逃してるだけでしょうか?
書込番号:24910354
クチコミ投稿数:27240件Goodアンサー獲得:3111件
2022/09/06 01:07(1年以上前)
温度しきい値を高にするとか、4Kにしないとか。
この手の製品は通気が悪いので、熱がこもりやすいのでしょう。
書込番号:24910403
2022/09/06 07:32(1年以上前)
>にょりにょりさん
動画の中にクイッククリップモードというのがあり
その設定になっているからでしょう。
クイッククリップモードは 短時間の撮影を目的としており
5、10、15秒のいずれかに設定でき
テンポのいい撮影に向いた仕組みです。
不具合でもなく 単純に動画モードにするだけで
長時間の撮影が可能です。
(バッテリー、熱落ち除く)
書込番号:24910536
2022/09/06 17:20(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
クイックでした。
助かりました!!!
書込番号:24911135
60分録画が勝手に3分割されてしまう
2022/08/29 23:25(1年以上前)
1080p 30fpsで、60分弱の動画を撮影しました。
ぶっ続けで撮影したつもりですが、撮影したフォルダを見ると、19分強の動画3本に分かれてしまいます。
ぶっ続けで60分撮影することは難しいでしょうか?
それとも、何か設定の問題でしょうか?
どなたかご指導頂ければ幸いです。
書込番号:24899491
2022/08/29 23:50(1年以上前)
4GB以上録ると分割される?
書込番号:24899524
2022/08/29 23:53(1年以上前)
>ジェットジャガーさん
残念ながらファイルフォーマットによる制限から
4GBごとにファイルを生成しているためです。
一般的なPCは現在ではファイルフォーマットがexFATでほぼ無制限のデータを1ファイルとして扱えますが
コンパクト系カメラの場合少し古いファイルフォーマットFAT32で記録することから
最大4GBまでしか記録できません。
解像度や圧縮率にもよりますが DJI Action2では約19分くらいで4GBの制限いっぱいになるようです。
これはDJI Action2だけの問題ではなく GOPROも含めほぼすべてのウェアラブルカメラや
小型カメラが採用するFAT32フォーマットの仕様によるものです。
過去SONYのアクションカムは条件が揃えば長時間1ファイルでの記録が可能ではありましたが。
よって一旦PCに取り込み編集ソフトでつなぎ合わすしかないでしょう。
https://info.system5.jp/dronefaq/archives/7506
なおFAT32フォーマットを採用している原因は
スマートフォン等との連携を求められることから より汎用性の高いフォーマットを選んでいるためと思っています。
最近でも一部のスマートフォンはFAT32で 4GBを超えたカメラからのデータが受け付けなくなってしまいます。
書込番号:24899526
クチコミ投稿数:2539件Goodアンサー獲得:260件
2022/08/30 12:55(1年以上前)
いい加減、FAT32の4GB呪縛から解放してくれと言いたいけど
スマホとの関係とか色々と難しんでしょうね。
書込番号:24900131
返信14
再生するカクカクしている動画
その他
カクカクしている動画
初めまして
あまり知識がないので、ご教示頂きたいのですが
3日前に新品でDJI Action 2 Powerコンボを購入し撮影してみたのですが
添付動画のように、カクカクしてしまうのでうすが
これは、初期不良なのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご教示の程よろしくお願い致します
撮影:2.7K16.9/30フレームレート/ホライゾンステディー/内臓HD
    minisdでも同様な状況です
書込番号:24885605
2022/08/20 12:57(1年以上前)
>ビッグカエルさん
動画拝見しました。
私の環境では カクついた映像には見受けられません。
至ってまともに見えるのですが。。。
その上で2点ほど気になることがあります。
まずカクつくとは何を指しておられるのか?
サンプル映像から歩行時の上下動が視認できますが
これをカクつくと言われるならば 歩行時にスムーズに歩くなど対処が必要です。
またもう一つの可能性として
再生環境が整っていない事が考えられます。
PCでの再生であれば2.7K等高解像度の動画の場合
スムーズな再生ができない機種が多々あります。
ある程度のスペックを要したPCでないとコマ落ちの再生になります。
具体的にはGPU(グラフィック支援ハードウェア)が搭載されていない場合ではコマ落ちになる可能性が高まります。
その他にも再生ソフトによる互換性も多々見受けられます。
検証として他のカメラの高解像度のコンテンツが視聴できますでしょうか?
書込番号:24885674
2022/08/20 13:07(1年以上前)
>ビッグカエルさん
私もiPad miniで普通に滑らかに再生されます。
恐らくビッグカエルさんの動画再生環境が能力不足なのだと思いますよ。
試しにもっと負荷のかからない条件で録画しては如何でしょうか?
書込番号:24885682
2022/08/20 13:08(1年以上前)
早々のご回答ありがとうございます
おっしゃる通り、こちらにアップした動画ではカクカクしていないですね・・・
撮らぬ狸様のご回答いただきました
下記が理由と感じました
私のPC環境が追い付いていないのですね^^;
納得です
本当にありがとうございました。
助かりました。
書込番号:24885684
2022/08/20 13:10(1年以上前)
>盛るもっとさん
ご回答ありがとうございます
おっしゃる通りです
早急なお答えありがとうございました
本当に助かりました
書込番号:24885686
2022/08/20 13:13(1年以上前)
この手の質問の大部分は、
PCなどの動画再生性能が低いか、
メモリーが足らないか、
適した動画再生ソフトを使っていないか、
動画再生を阻害するソフトまたはアプリが動いているか(ウィルスチェック含む)、
Win.の場合は勝手なアップデートのダウンロードの最中やアップデート中か、
世間評も安定していない状態で嬉しがって「最新のOS化」してしまったとか、
以上の複数が混在している、というケースになります。
特に、「高いPCを買ったから大丈夫だろう」というのは、あまり意味がありません。
高いPCでも動画再生に関わるハードウェアは並程度だったりします。
書込番号:24885689 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/20 13:14(1年以上前)
>ビッグカエルさん
追記です。
2.7Kに対して負荷が軽い環境とは1080Pとか720Pあたりですね。
その条件で撮影して普通に再生されるなら、PCの買い替えになるでしょう。
因みにここに動画をアップロードすると登録時に勝手に圧縮するので軽くなります。
カクカクしないのはそのせいだと思います。
書込番号:24885691
W_Melon_2さん
クチコミ投稿数:4639件Goodアンサー獲得:236件
2022/08/20 13:51(1年以上前)
Windows の再生環境でしたら 再生時にタスクマネージャーの
パフォーマンス表示でグラフが出てきます CPUあるいはGPUの
現在値が100%だったら かくかくだと思います。
Youtube再生でしたら マウスの右クリック-統計表示でフレームの
取りこぼしが確認できます 取りこぼし数が増えていくようでしたら
かくかくです。
CPUの速度の目安
https://www.cpubenchmark.net/
GPUの速度の目安
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
書込番号:24885741
2022/08/20 16:33(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
>W_Melon_2さん
早急なご回答ありがとうございました。
助かりました
書込番号:24885961
yutty1999さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:2件
2022/08/23 19:29(1年以上前)
私も1週間前に買ってから、2.7と4K動画を取った動画をPCに取り込んでGOMpレーヤーで再生すると、コマ送りのようにカクカクして初期不良なのかな?と心配していました。、
1080で撮るとスムーズなのですが、設定が悪いのか、再生ソフトが悪いのかなどとずーっともやっとしていました。
今晩、偶然このスレを見て皆さんの説明を富ませていただきガッテンしました。
DELLのPCですが、そんなに古いものではないですがメモリーが8ギガしかないし無理なんでしょうね?
書込番号:24890437
yutty1999さん
2022/08/23 19:51(1年以上前)
PCを替えずに画質を落とせば普通に滑らかに見えるようになりますか?どのように画質を落とせばいいのでしょうか。
書込番号:24890476
2022/08/23 20:26(1年以上前)
>yutty1999さん
既に試みられている1080pでの記録になります。
画質を落とすということではなく解像度を落とす方向になります。
少なくとも1080pでスムーズなのであればこの辺りが落としどころではないかと思います。
4Kとは3840×2160ピクセルであり
FHD 1080p は1920×1080ということで 便宜的には1/4までデータを少なくできます。
なおDELLのPCのスペックも拝見しました。
確かに比較的新しいマシンのようです
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/208658/intel-core-i51135g7-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz/specifications.html
これによるとインテルlris Xe; グラフィックス
最大解像度 (HDMI)‡ 4096x2304@60Hzとあり
4Kは不足なく視聴できるはずですが
pc立ち上げとともにソフトが複数起動したりで
パフォーマンスを食い合っているのかもしれません。
再生時には極力他のソフトを落とすなり負荷を下げるようしてみてはいかがでしょう?
他にも 再生ソフトにも得手不得手があります。
他の再生ソフトも検証し比べてみるといいかもしれません。
また 先のコメントにも書きましたが4K等高解像なコンテンツは
CPUだけではなくGPUが大きくかかわります。
一般的なPCでは高度なGPUが搭載されていなくどうしても無理が生じます。
RAMは8GBで再生そのものには影響ないはずです。
ただし動画編集するとなると最低でも32GBはほしいところです。
もっともGPU性能が低い現状では可能性は低くなりますが。
書込番号:24890537
yutty1999さん
2022/08/24 16:38(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
とても参考になりました。
試しに、GOMプレーヤーをアンインストールして、MPC-BEという再生ソフトをインストールしたらカクカクがなくなり普通に見えるようになったのでとりあえず安心しました、ありがとうございました。
書込番号:24891736
クチコミ投稿数:7件
2022/10/05 17:16(1年以上前)
>yutty1999さん
ありがとうございます、私もGOMプレイヤーでカクつくので
MPC-BEをインストールしてみたらスムーズに再生できるようになりました!(GOMはアンインストールせずとも)
しかし不思議ですね
単にスペックや環境の問題ではないような気も…
書込番号:24952584
2022/10/05 20:34(1年以上前)
>スタンガードさん
PCのソフトウェア/アプリについて
例えばブラウザーやメディアプレーヤーは
ソフトウェア側の仕様により大きく性能が変わってしまいます。
また 同アプリでもバージョンにより差が見られます。
(発色も異なりますね)
特に動画系データは 時間軸の再生を行うことから
ソフトウェアの作り込み次第で 再生出来たりできなかったりマチマチです。
GPUやCPUのマルチスレッドを過不足なく利用できる優れたソフトウェアであれば
よりスムーズな再生が期待できますが
フリーソフトや安価なソフトではメジャーなデータしか受け付けないことがままあります。
動画データの圧縮(コーディック)もソフトウェアごとに対応しているもの 非対応なものなど様々ですし
アスペクト比やフレームレートでも再生可能 不可ソフトウェアごとに対応が違っています。
もっともこれでも最近はマシになってきている方で、
20年〜30年ほど前の動画データ再生は至難の作業でした。
書込番号:24952821
DJI
最安価格(税込):¥37,400発売日:2024年 3月 7日 価格.comの安さの理由は?
DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)をお気に入り製品に追加する <10
