DJI Action 2 Powerコンボ(128GB) のクチコミ掲示板
2024年 3月 7日 発売
  • パワフルで多様な使い方ができるアクションカメラ。マグネット着脱式のためアクセサリーを簡単に交換でき、アウトドアでも臨場感のある撮影ができる。
  • 4K/120fpsで撮影でき、155度の超広角FOVを採用。耐衝撃性、防じん性に加え、最大10mまでの防水性も備えている。
  • 128GBのストレージを内蔵したカメラユニット、電源モジュール、磁気ヘッドバンド、磁気保護ケースなどを同梱。
¥37,400
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥37,400
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥37,400¥39,081 (3店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:アクションカメラ 画質:4K 撮影時間:180分 本体重量:56g 撮像素子:CMOS 1/1.7型 DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のスペック・仕様
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)の価格比較
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のスペック・仕様
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)の純正オプション
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のレビュー
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のクチコミ
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)の画像・動画
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のピックアップリスト
  • DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)のオークション
DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)DJI
最安価格(税込):¥37,400 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 3月 7日
(112件)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)」のクチコミ掲示板に
DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)を新規書き込みDJI Action 2 Powerコンボ(128GB)をヘルプ付 新規書き込み
返信24
画角について
2022/11/16 00:34(1年以上前)
ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Dual-Screenコンボ
クチコミ投稿数:733件
どなたか詳しい方,教えていただけないでしょうか。
ネット上を散々探しているのですが,どうしても情報を見つけられずにいます。
このカメラの画角です。
https://www.dji.com/jp/dji-action-2/specs
には,
レンズ FOV:155° f/2.8
となっているのですが,この,Field Of Viewは,水平,対角,垂直のどれになるのでしょうか?
垂直って事はないと思うのです。
書込番号:25011695
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29198件Goodアンサー獲得:1531件
2022/11/16 01:08(1年以上前)
普通は、対角画角です。
また、
>静止画 最大解像度
>4000×3000
とありましたので、下記のように単純計算してみました。
ご参考まで(^^)
【4:3の場合】
       対角  長辺  短辺
角度θ    155°   149°   139°
2tan(θ/2) 902%  722%  541%
換算f≒ 4.80 mm
【上記4:3から上下カットのみで 16:9の場合】
       対角   長辺   短辺
角度θ    153°   149°   128°
2tan(θ/2) 828%   722%   406%
換算f≒ 5.23 mm
・・・こんな感じですので、超々広角の場合の換算fは「目安」程度に扱ってください(^^;
書込番号:25011720 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/16 10:18(1年以上前)
画角の比較用に、換算f=16mmの例です(^^^;
【4:3の場合】
     対角   長辺   短辺
角度θ    107°  94°  78°
2tan(θ/2) 270% 216% 162%
換算f≒ 16 mm
書込番号:25012029 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
クチコミ投稿数:9915件Goodアンサー獲得:1300件
2022/11/16 12:46(1年以上前)
レンズの像は円いので、それに内接する長方形とすれば対角となります。
この場合はユニット製品なので、たぶん対角画角そのものと考えてもいいと思いますが、レンズのイメージサークルよりもセンサーが小さい場合は画角が小さくなります。
書込番号:25012189 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 14:42(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
>holorinさん
お返事ありがとうございます。大変丁寧にご教授いただき,助かります。
頂いた情報のおかげで,理解が進みそうです。
書込番号:25012302
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 18:37(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
頂いた情報を元に計算してみました。
DJI Action 2の焦点距離ですが,海外のサイトのスペックに,
35mm Format Equivalent: 12.7mmとありました。
36x24の対角長は,43.27mm
その半分で,21.63mm
atan(21.63/12.7)をdegに直して,59.58deg
2倍して,119.17deg
ですが,FOB155degって出てます。
ずいぶんな差があります。これはなぜだか分かるようでしたら,ご教授いただけないでしょうか。
書込番号:25012561
2022/11/16 18:49(1年以上前)
メーカーの「公表値」ですから(^^;
また、JISのような制約も無さそう?
(ISOか ICEにはあるかも?)
他の方が書かれているように、レンズとしての視野角相当が 155°とすると、
電子式手ブレ補正の「余白」を削った有効部分が、下記のようになるのでは?と思いますが、確証はありません(^^;
>海外のサイトのスペックに,
なお、家庭用ビデオカメラの全盛期においての、電子式手ブレ補正の「余白」がどれぐらいか?というと、有効面の面積と同程度でした。
ただし、当時は広角端でも換算f≒40~43mm以上ありましたので、
ざっと1.4倍「広い」とすると、余白込みで換算f≒28~31mm以上という感じです。
アクションカムの類は、もっと「余白」部分が多いのかもしれませんね(^^;
書込番号:25012573 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/16 18:51(1年以上前)
ついでに。
>59.58deg
>2倍して,119.17deg
この計算は、焦点距離の計算としては不適切です。
書込番号:25012578 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 19:41(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
手ぶれ等の余白部分があるんじゃないかとのこと,ありがとうございます。
つまり,センサーの中心付近だけ使っているって事になるのですが,メーカー仕様で,35mm換算焦点距離,12.7mmと書かれています。
これで計算すると,119.2度になるわけで,余白を取って中心付近を使えば,さらに画角が狭くなると思うのです。
>>2倍して,119.17deg
素人で申し訳ないです。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378259716
で,計算した結果と同じだったので,特に疑問を持たなかったのですが,不適切な部分を教えてもらえると助かります。
書込番号:25012645
2022/11/16 19:48(1年以上前)
>12.7mmと書かれています。
余白を取って中心付近を「使った値」が、
それになるのでは?
JISにおいて、余白を排除した「有効部分」しか公表を規定していないようです。
計算につきまして、まずは「2tan(θ/2)」の意味を把握しておく必要がありますが、いかがでしょうか?
書込番号:25012652 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 20:13(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
素早いお返事,ありがとうございます。
センサーサイズ対角長さ と 焦点距離の比 になると思うのですが・・・理解度が低く申し訳ありません。
θ:画角,センサ対角長さ:d,焦点距離:f
θ=2 * atan((d/2)/f)
と理解しています。
書込番号:25012681
2022/11/16 21:04(1年以上前)
どうも(^^)
下記は、2tan(θ/2)、換算f、対角画角の相関例です。
ご参考まで(^^;
(1) 比例関係のみ
2tan 換算f  対角
(θ/2) [mm] 画角θ
6.25% 692   3.58°
12.5% 346   7.15°
25%  173  14.3°
50%  86.5  28.1°
100%  43.3  53.1°
200%  21.6  90°
400%  10.8 127°
800%  5.41 152°
1600% 2.70 166°
後記で、本スレの既出値付きを挙げます
なお、2tan(θ/2)は、撮影距離と撮影範囲との「比率」にも直結するので、私的に昔から「%表示」としています
(小数点以下を羅列するよりも多少見易いから、という役割もありますが)
2tan(θ/2)を、単に角度計算の途中過程として扱わず、撮影距離と撮影範囲の計算に積極的に使っていたりすると、
気がつけば画角が「単なる表示手段」に変わってきたりします(^^;
さらに、上記の計算の基礎が出来てくると、望遠鏡や双眼鏡の「見掛視界」の計算を、JIS B7121:2007準拠で出来るようになります。
※以前の JIS B7121:1993では、角度*倍率という算数的な「概算」でしたが、今は三角関数を使う計算に換わっています。
(2) 比例関係部分+本スレ既出値など
2tan 換算f  対角
(θ/2) [mm] 画角θ
6.25% 692   3.58°
12.5% 346   7.15°
25%  173  14.3°
50%  86.5  28.1°
100%  43.3  53.1°
115%  37.8  59.6°
200%  21.6  90°
341%  12.7 119°
400%  10.8 127°
681%  6.35 147°
800%  5.41 152°
902%  4.80 155°
1600% 2.70 166°
書込番号:25012755 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 22:02(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
何度も計算してくださり,ありがとうございます。私の方でも表は作れました。
2tan(θ/2) 35mm換算焦点距離[mm] 対角画角[deg]
0.0625 692.3 3.6
0.125 346.1 7.2
0.25 173.1 14.3
0.5 86.5 28.1
1 43.3 53.1
1.15 37.6 59.8
2 21.6 90
3.41 12.7 119.2
4 10.8 126.9
6.81 6.4 147.3
8 5.4 151.9
9.02 4.8 155
16 2.7 165.7
それで,メーカーが仕様書で公開しているのが,次の値なのですが,
35mm換算焦点距離 12.7mm FOV 155[deg]
これとの関係は,レンズとしては,155度の範囲の像を結べるけれども,センサーで取り出しているのは,119度の範囲,ということになりますでしょうか?
書込番号:25012859
2022/11/16 22:34(1年以上前)
換算f=12.7mmの件は、情報ソースにあたって確認して下さい、としか言いようがありません(^^;
(あるいは、自分で本当の画角を計測するか?)
また、DJIという中国企業が「そのような記載をしているだけ」の部分などは、
(規定や自然科学のように)こうだから、こうなる、ということにはなりません(^^;
ユーザーにとっては、有効面の仕様が換算f=12.7mmであることが、事実上確定的になるのであれば、それで良いのでは?
DJIという中国企業に、JISやCIPA
https://www.cipa.jp/j/
で規定されているような「老舗の日本企業並み」のケアを期待しているのでしょうか?
書込番号:25012905 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/16 23:33(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
毎回,丁寧にお返事頂き,恐縮です。
Unity上に貼り付ける映像の視野角の設定をどうするかというところで,実際に映っている画角を知りたいのです。
中心投射方式,等距離投射方式,立体投射方式のいずれも計算が合わず,余白が関係している可能性が高いのだろうな,という印象を持っています。いずれ,実測してみますが,今はメーカーが発表しているスペックの値に悩んでいるところです。もし,
ということでしたら,Unity上での設定を119度に合わせれば良いことになります。このカメラだけに対応すれば良いのでしたら,計測して決め打ちでも良いのですけど,複数のカメラに対応させたいと思っていますし,方式の違いにより歪みも出てきますので,その補正も考えないと・・・というところです。
いずれにしても,メーカーに問い合わせてみる必要がありますね。質問は投げてみましたので,また分かりましたらここに書きたいと思います。
書込番号:25012977
2022/11/17 19:17(1年以上前)
焦点距離と限定的な撮影距離による比較例
お疲れ様です(^^)
ご存知とは思いますが、単に電子式手ブレ補正の余白除去のみならず、
「歪み」のカメラ内画像補正によって、実効画角が変わってきます。
これについて、CIPA
https://www.cipa.jp/j/index.html
の規格もしくはガイドラインでも取り上げられていました。
また、以前、少し流行った「でか鼻イヌ」のように、同じ画角であっても撮影距離で歪み方が極端に違ったりもします。
添付画像の例では、
・レンズの屈折などは無視して、物理的な位置のみを撮像面に反映する
・被写体は直径1mの円環(※計算がラクだから(^^;)
・その円環を奥行き方向へ1mおきに3つ並べる
・真ん中の円環のみが「画面内の比率が一定になる撮影条件」⇒ 具体的には左記となる距離で撮影する
という前提条件において、特に手前の円環の大きさが変化しています。
元々は、遠近感の関連スレ用に作成したもので、
ぜろいちにさんの用途に直接関係無いかと思いますが、ふと思い出しました(^^;
書込番号:25013993 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:733件
2022/11/17 21:03(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
いえいえ,ありがとうございます。
個人的にこの辺りは,全くの専門外なので,勉強になります。
CIPA
デジタルカメラの仕様に関する,画素数,画像ファイル,レンズ焦点距離等についての個別ガイドライン
の,14ページ,センサーの模式図からは,有効画素の私の理解が違っていたことが分かりました。
これだと,確かにレンズは155度で,出力画像としては119度というのはありそうです。
書込番号:25014120
クチコミ投稿数:733件
2022/11/17 21:27(1年以上前)
自己レスですが,これは間違いです。失礼しました。
書込番号:25014149
2022/11/17 21:51(1年以上前)
ヒトの水平視野は平面で表示しきれない(^^;
フルサイズ、APS-C、1型
「1型用レンズをAPS-Cやフルサイズで使えない」の例示用
>ぜろいちにさん
どうも(^^)
通常のカメラの場合は、所定のマウント規格に対してどうなのか?という感じですから、
本件の場合は乖離が大きいため、感覚的に受け取り方が違ってくると思います。
レンズ自体の対角画角というか視野角155°あたりを含んでいる自作描画例を探すと、添付画像1枚目が近いでしょう。
そこには有効面として換算f=12.7mmは含んでいませんが、視野角相当を10°毎の円としていますので、
図にするとあまりもの違いに驚いたりします(^^;
添付画像の2枚目と3毎目は、フルサイズぎりぎりのイメージサークルと、APS-Cや1型の有効面を描画していますが、
その、フルサイズぎりぎりのイメージサークルと1型の有効面の差に近いほどのようにも思ったりします(^^;
書込番号:25014190 スマートフォンサイトからの書き込み
cbr_600fさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:85件
2022/11/20 00:28(1年以上前)
画像を見てないので何とも言えませんが、おそらくタル型の歪があるのではないでしょうか?
ドラレコとか監視カメラで超広角な製品は、タル型歪があるものが多いです。
タル型歪というのは見た目はご存知のようにタルのように膨らんだ形状になるのですが、これは別の言い方をすると、中心よりも周辺が圧縮されて小さく写るということです。このため、歪のない画像と比べて画角が広くなります。
中心付近の画像は歪の影響をあまり受けないので、およそ焦点距離とセンササイズから計算される大きさで写る訳ですが、周辺は焦点距離が短くなったように写る(端にいくほど変化するので歪んでしまう)という訳です。
デジタル的に歪補正をかけると、計算によって得られる画角に戻るのですが、証拠能力として考えた場合、形が歪んでいないことよりもより広く写っている方が価値があるので、歪んでいる製品が多いと理解しています。
書込番号:25016993
2022/11/20 00:59(1年以上前)
その通りで、特に【信号が写っているか否か】は、画質より遥かに重要です。
書込番号:25017018 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
テレビで再生すると逆さま
2022/10/23 16:28(1年以上前)
スレ主 yutty1999さん
クチコミ投稿数:37件
先日旅行先で、磁気ストラップで撮った動画を、ディーガに取り込んでテレビで再生した時に、画像が逆さまで再生されてしまいました。三脚で撮った動画は普通に再生されました。
磁気ストラップではカメラが逆さまになりますので当たり前かと思いますが、もし逆さまな動画を反転させる方法がありましたら教えていただけますか。PCでは普通に再生できます。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24977422
2022/10/23 16:47(1年以上前)
「家電」のレコーダーでの再生となると、
基本的に動画の処理ソフトで変換することになるかと・・・。
車載モニターなどの場合は、モニター側で上下反対にする設定などあったりしますが(^^;
ところで「今後」になりますが、
本件のような場合のために、「記録前の設定」で対処できるかもしれません。
書込番号:24977450 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:2290件Goodアンサー獲得:447件 re-wind
2022/10/23 18:01(1年以上前)
>yutty1999さん
上下反転は設定の「方向ロック」で自動と方向ロックが選べる仕様のようです。
取扱説明書のP12 P13に記載されています。
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Action_2/20211028UM/DJI_Action_2_User_Manual_V1.0-ja-JP1.pdf
ただ今回はPCでは上下意図した方向で再生しているにもかかわらず
旅先のTVでは意図した向きで再生されなかったということですね。
原因は 動画データ内のExif情報にカメラ上下の向きが記録されるのですが
そのExifデータをTV側が読み込みに行っていない可能性があります。
縦横の回転情報はEXIFのOrientationという部分に保存されています。
PC再生ソフトではそこを読み込み正しく再生されたということでしょう。
このExifデータ読み込みは 再生機器全てがすべての項目を正しく認証しないことが多く
機器ごとに対応がまちまちです。
更にExifデータそのものも時代と共に新たな項目が追加されていきますことから
古い機器ではその項目を読み飛ばしてしまいます。
PCであっても 再生ソフト次第では正しく再生しないこともありますね。
なお どの再生機器でも正しい向きにしたい場合は
一旦編集ソフトで編集しなおし、新たに書き出すしか方法がないでしょう。
この時は 編集することで向きが一定になります。
書込番号:24977565
スレ主 yutty1999さん
クチコミ投稿数:37件
2022/10/23 20:38(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
>ありがとう、世界さん
ありがとうございました。確認しましたら方向ロックになってましたので逆さまだったわけです。わざわざ取説までアップしていただきありがとうございました。
またすでに撮った動画はご指南通り編集ソフトで回転させ、無事にテレビで見えました。
書込番号:24977844
八角山さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:1件
2023/04/01 04:58(1年以上前)
(個人的備忘録として)
HSモード(4Kでは設定不可)で方向ロックしたら撮って出しで上下反転せずテレビに表示できました。
書込番号:25203819
ナイスクチコミ12
アマゾンで30000円買った後知りました。
2022/10/18 13:29(1年以上前)
ビデオカメラ > DJI > DJI Action 2 Powerコンボ
クチコミ投稿数:32件
熱暴走など問題のあるカメラとしりつつ、見た目の良さとアマゾンで30000円で売られていたので即買いしました。
買ってスマホにdji mimoをインストールして初めて知ったのですが、dji mimoはXperiaに対応していないんですね。
認識はするのに接続することが出来ず、データは有線でPCへ、有線はまだいいのですが、dji mimoを使わないと
本体のヴァージョンアップが出来ないのは盲点でした。(´;ω;`) 今、中古の対応スマホを新たに買うか悩んでいます。
初めてdjiの商品を買う時は自分のスマホが対応しているか確認したほうがいいですよ。
書込番号:24970192
クチコミ投稿数:18974件Goodアンサー獲得:1753件 ドローンとバイクと...
2022/10/18 13:48(1年以上前)
>新purin007さん
DJIはずっと前からAndroid端末への対応はなぜか消極的なメーカーです。
ドローン用のアプリもずっとそうです。
基本的には「AppleのiOS用アプリを使え」というスタンスですね。
DJI GS Proという自動飛行用のアプリなんかはiPad用アプリしか出しませんでしたし。
可能なら少々古くても大丈夫なので、iPhoneを1台買われると便利だと思います。
もしドローンも追加されるつもりがあれば尚更ですね。
書込番号:24970212
yutty1999さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:2件
2022/10/18 19:45(1年以上前)
自分のスマホでなければいけないことはありませんから、他の人のスマホでやってもらったらどうですか?
書込番号:24970610
クチコミ投稿数:32件
2022/10/18 20:03(1年以上前)
確かにその通りなのですが、私の周りではいつの間にかiPhone派いなくなったのと、
スマホを見ながら操作してみたいという、マニアックな気持ちがあるもので(笑)
書込番号:24970631
2022/10/21 23:46(1年以上前)
スマホのwifi設定でaction2を選択した状態でアプリから接続すると接続できました。
wifi設定でaction2を選択した時点ではパスワードを求められますが、何も入力せずにアプリから接続すれば接続でるようです。
書込番号:24975068
2022/10/22 11:59(1年以上前)
ちなみに私もエクスペリアですが、接続後はスマホからの操作やファームウェアのアップデートもできました。
書込番号:24975609 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:32件
2022/10/23 16:44(1年以上前)
何故か私のXperia5では、Wi-Fiからアクセスしても接続できないとメッセージが表示されました。
接続中にWi-Fiが切り替わったと出たので何かのアプリが邪魔しているのかもしれません。
邪魔してるアプリを探してみます。
書込番号:24977446
クチコミ投稿数:32件
2022/10/30 14:46(1年以上前)
原因が判明しました。
私のXperiaは、家ではWi−Fiのみで使っているので、常にWi−Fiと繋がっている為に、
dji Action2を認識しても繋がらなかったみたいです。
スマホのWi−Fi設定をオフにしたうえで、手動で繋いだところ無事繋がりました。
色々ご迷惑かけましたが問題解決です。
>ふじーふじさん
>yutty1999さん
>ダンニャバードさん
書込番号:24986983
Action3の魅力は…
2022/09/14 21:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:1439件
Action2は購入見送りましたが、
Action3もどこに魅力を見出せばいいのか…
ドローンをはじめ、ジンバル系は素晴らしいのですが、
アクションカムとなると、DJIさんいまいちなんですよね…
Action2は知り合いが購入したけど、熱暴走問題があり、
買わなくてよかった!と思いました。
今回発表のAction3、機能性能でどこに魅力を感じればいいのか…
GoPro HERO11、11miniの方が…
昔はGoPro機が嫌いでしたが、HERO8からましになって普通に使えるようになりましたからね。
Action3のスペックならもう少し値段下げてもよいのでは…
書込番号:24923221
クチコミ投稿数:2539件Goodアンサー獲得:260件
2022/09/14 22:56(1年以上前)
>眠りねずみさん
自分は今回のAction3は好印象、2が奇抜さだけで熱暴走など色々と不具合が
有ったので初代に戻ってくれた事には感謝かな。
個人的に魅力は信頼性かな。中華系メーカーの中では唯一DJIは
品質が信頼できると思ってます。Action2はダメだったみたいだけど。
自分もAction2は購入を見送ったけどAction3は買おうかと思ってます。
まあ、値段についてはもう少し頑張って欲しいですけど今の円安や世界的な物価高を
考えれば妥当かもしれないです。
書込番号:24923379
2022/09/15 21:28(1年以上前)
>眠りねずみさん
>ねこさくらさん
意外でした。 元の形状Actionに立ち返り!!
もうこの形状はGOPROの独断場だったのであえて同じ土俵には来ないと思ってました。
まだ手に取ってないので憶測ではありますが 個人的にはGOPRO HERO11よりも好印象。
機能面ではさほど変わらずか DJIに分があるようにも思いますし
特に価格においては十分評価できると思いました。
参考価格ですが
ACTION3   47300円
GOPRO HERO11 78000円
皆さんがおっしゃる通りDJI製品は総じて発熱がひどくシャットダウンリスクがついて回りますね。
初代OSMOから各種ドローンやPOCKET ACTIONなど多数のカメラを所持していますが
高解像度に設定した時は特に長回しはできませんでした。
もっともFHD品質にすることで およそそのリスクは回避はできていましたが。
なお個人的には ウェアラブルカメラの信条として
軽量コンパクト性に長けていることだと思っています。
その点も比較してみると
ACTION3     70.5×44.2×32.8mm 145g
GOPRO HERO11  71.8x50.8x33.6mm 153g
ちなみに初代ACTION 65×42×35mm 124g
DJI 初代ACTIONは私も常に使っていて GOPRO HERO9などと比べ
軽量コンパクトなことで取り回しがよく利用頻度が高くなっています。
筐体も金属質でとても重厚感があり衝撃による信頼性もあるように思います。
ですので 今回同時発表ということでより比較してしまうのですが
ACTION3とGOPROはHERO11miniが気になっています。
あとは各々自分の撮影スタイルにより評価基準も異なりますから
より良い選択ができればいいと思います。
書込番号:24924695
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:65件
2022/09/16 08:35(1年以上前)
DJI アバターが日本では発表すらされないなど、政府レベルでDJI外しをしていますから、
今回のアクション3もそれほど数は入って来ないのでは。
書込番号:24925170 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:3件
2022/09/16 14:39(1年以上前)
アマゾンでAction3スタンダードコンボをポチリました。予備バッテリーや充電器が付いているアドベンチャーコンボも魅力でしたが10月中旬ということで見送りました。現在自転車動画をインスタONERSに1インチコアでネックマウントにつけて撮っていますがAction3は脱着が便利なようなので購入動機になりました。あと熱停止に強いかは自分で試してみたいと思います。
動画は1眼にジンバル、ウエラブルカメラ、360度カメラ、スマホなどいろいろ試していますが自分の結論は簡易ですね。
書込番号:24925598
時刻合わせの設定
2022/09/14 00:40(1年以上前)
スレ主 omarusanさん
クチコミ投稿数:38件
時刻合わせはどのように設定するのでしょうか?
書込番号:24921957 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1841件Goodアンサー獲得:180件 500px
2022/09/14 06:02(1年以上前)
スマホアプリと接続した時にスマホと時間の同期をするのでは無いでしょうか?
初回起動時にはスマホに繋いでも初期設定するのが必須みたいですから。
書込番号:24922075
毎回15秒で録画が停止
2022/09/06 00:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:551件 ノリの鳥撮りチャレンジ日記
録画ボタンを押すと、画面下に15秒のバーが
出現して15秒経過すると停止しました。
最初はSDカードの問題かと思い保存場所を内臓のHDに変更しても状況変わらず
次にパワーモジュラーのせいかと思い、カメラ単体で撮影しても状況変わらず
録画中に下から上にスワイプしたらハートマークが出現したりとワケカワメ
ググっても出てこなかったので、ここで書き込みしましたが
結局、工場出荷時の設定にしたら治りました。15秒で録画停止する
設定を私は見逃してるだけでしょうか?
書込番号:24910354
クチコミ投稿数:27240件Goodアンサー獲得:3111件
2022/09/06 01:07(1年以上前)
温度しきい値を高にするとか、4Kにしないとか。
この手の製品は通気が悪いので、熱がこもりやすいのでしょう。
書込番号:24910403
2022/09/06 07:32(1年以上前)
>にょりにょりさん
動画の中にクイッククリップモードというのがあり
その設定になっているからでしょう。
クイッククリップモードは 短時間の撮影を目的としており
5、10、15秒のいずれかに設定でき
テンポのいい撮影に向いた仕組みです。
不具合でもなく 単純に動画モードにするだけで
長時間の撮影が可能です。
(バッテリー、熱落ち除く)
書込番号:24910536
2022/09/06 17:20(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
クイックでした。
助かりました!!!
書込番号:24911135
DJI
最安価格(税込):¥37,400発売日:2024年 3月 7日 価格.comの安さの理由は?
DJI Action 2 Powerコンボ(128GB)をお気に入り製品に追加する <10
