Eversolo DMP-A8Zidoo Technology
最安価格(税込):¥349,800
(前週比:±0
登録日:2024年 3月12日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2026年2月9日 15:31 | |
| 2 | 3 | 2026年1月5日 18:52 | |
| 2 | 6 | 2025年5月6日 23:36 | |
| 14 | 10 | 2025年5月3日 12:02 | |
| 9 | 5 | 2025年1月6日 20:46 | |
| 13 | 10 | 2025年5月3日 09:50 |
ネットワークオーディオプレーヤー > Zidoo Technology > Eversolo DMP-A8
T8の登録が無いようですので、操作方法は同じかと思いますので、この板で質問させて頂きます。
Eversolo T8にSSDをインストールして利用しています。
SSDには下記の様なフォルダ構造で音楽ファイルが格納されています。
(実際には、ジャンル-アーティスト/作品名-アルバム 単位でフォルダが階層構造にしています)
フォルダT1 --フォルダT2-1 -- フォルダT3-1
-- フォルダT3-2
--フォルダT2-2 -- フォルダT3-3
-- フォルダT3-4
この時、フォルダT2配下の全ファイルを再生する方法はありますか?
ファイルメニュー、ライブラリメニューどちらから辿っても、最終のT3レベルの
フォルダを開かないと、再生できないように見えます。
T1もしくはT2レベルでその配下の全ファイル一度の操作で再生する方法が有りましたら、教えて頂けないでしょうか。
また、現在の再請キューにフォルダ単位で追加する方法もご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。
こんにちは、今は私もT8ユーザーです。
Eversoloに限らず、Streamer全般に言えることですが、Folder階層を辿ってのファイル選択は不便です。
NASや外付けUSB-HDD・内蔵SSDの手持ちの音楽データは、全部ID3タグやFLACタグを正しく付けて整理しないとStreamerはファイルの情報が判断できず、レコメンドや整理が煩雑になります。
(タグ付けアプリは、タグ編集アプリなどで検索して下さい。無料で使いやすいものがいっぱいあります。WAVファイルはタグ機能が限定的です)
タグを付ける時の注意点は、名称は統一すること、例えば名前の区切りがスペースや・などの違い、カタカナ、英語表記の違い、大文字、小文字、全角文字、半角文字などの違いで別歌手や別ジャンルに区別されます。
オムニバスアルバムなどアーティスト名がバラバラの時や、フューチャリング曲など歌手名が統一しない時などは、アルバムアーティスト項目をしっかりと統一する。リリース年代をしっかり記入していれば年代サーチももちろん機能します。
(アルバムアートは、Streamerが対応するファイル形式と大きさに注意)
よくStreamerについて、アーティスト名やジャンルがバラバラだと文句を言う人がいますが、全ては持ち主のタグ管理次第です。
kinpa68さんの場合は、タグのアルバムアーティスト項目がしっかり統一されていれば、EversoloControlアプリのアルバムアーティスト欄から一括選択できるはずです。
書込番号:26389025
>Wanderer844さん
やはり、フォルダ管理では無理なんですね。
HAP-Z1ESを使っていたので、その感覚で利用できるのがベストなんですがねぇ。
アルバムアーティストからの操作を確認してみます。
タグ情報は最低限はちゃんと管理しているつもりですが、アルバムアーティストは古いファイルだと入っていないかもしれないですね。
これは、良い機会なので見直してみますが...ファイルの数が軽く10,000は超えてるので気が遠くなります。
アルバムアーティストからの操作で難しい場合は、T8は売却ですね。
書込番号:26389081
>kinpa68さん
アルバム・アーティストが入ってない曲にアーティストの値を入れるのはmp3tagを使うと簡単に出来ます。
mp3tagで可能なら全曲かある程度の大きな数を読み込ませてアルバム・アーティストで昇順に並べ、1行目の空白のアルバム・アーティストから最後の空白のアルバム・アーティスト行までを選択します。
メニューの「変換」の「タグータグ」でアルバム・アーティストのタグをアーティストで変換します。下の入力欄の三角ボタンでアーティストは選べます。
次にアルバムで昇順に並べ、アルバム内のアルバム・アーティストが同じになるよう修正します。
書込番号:26389361
昨夜確認してみました。一部タグ入っていないものもありましたが、最近のは入ってました。
アルバムアーティストで、ある程度はカバーできそうですが、ストレスたまりそうです。
元々、フォルダー構成は 1:ジャンル(自分で分類したジャンル)- 2:アーティスト/作品名-3:アルバムといった構成で、
更にもう1階層ある場合があります。
これらは自分では目的のアルバムのフォルダに簡単にたどり着くためのフォルダ分けでした。
アルバムアーティスト表示の問題点:
1/ 1階層で全部出てきてしまうため、膨大な数になります。目的のアーティスト/作品名をブラウズで見つけるのが大変
(文字入力が面倒なので、検索機能を使う予定は無し)
2/ アイコン表示がうざい(リスト表示にできますか?)
3/ 並び順が読み順に出来ない
特に漢字名ですが、読み仮名順には出来ない。
フォルダの場合、フォルダ名の先頭に"あ:"とか付けて管理してました。(例 "な:中森明菜")
アルバムアーティストのタグをこのように付ければ出来なくはないですが、さすがに面倒。
その為、私にとっては実用に耐えないですね。
やはり、処分するしかないですかねぇ...
書込番号:26389543
本題とは少し外れますが、HAP-Z1ESと同等の操作性のある、ローカルストレージから再生ができるプレイヤー
の情報が有れば教えてください。
ストレージは内臓が好ましいですが、最悪、USB外付けでも可です。
書込番号:26389653
>kinpa68さん
苦肉の策ですが、アーティストフォルダ内のアルバムフォルダの曲を全てアーティストフォルダに移動するはどうでしょう。
曲をアルバム順に並べるために、例えば曲のファイル名をアルバム名+連番2桁+曲名にします。
mp3tagを使えば一括でファイル名の変更が出来ます。
書込番号:26390212
>mctoruさん
ご提案ありがとうございます。
それだと、ライブラリ管理がまともにできなくなりますので、難しいですね。
どうやら私の望む使い方は出来ないようなので、この機器はお蔵入りにするかにするつもりです。
書込番号:26390298
色々試しましたが、この機器を使っているとストレスだらけ、という結論になりました。
GUI/操作方法が私の感性には合いませんでした。
ただ、トランスポートとしての基本性能自体は悪くないと思います。
という事で、近いうちに売却しようと思っています。
お返事いただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:26409421
DMP-A8をお使いの皆様へ。
この機種ではない DMP-A10を購入し,4TBのSSDを増設し使用しています。
私のPC(windows11)ファイルエクスプローラーではこの増設SSDが表示されません。
このため、ファイルのアップロード、移動、削除は eversolo controlで行っています。
このアプリでの操作は手順が多くてしんどいです。
セキュリティー系は支障がないようにしたりしましたが、結果は変わりません。
DMP-A10はAmazonで10万円ほど安い業者の品物を購入しました。
配送は中国から行われたようなので、正規販売ルートではないかもしれません。
どなたかDMP-A8で増設SSDを使われいる方がいらっしゃったら使用状況をお教えください。
>はまりぎみさん
dmp-a8でSSD4TB増設して使ってますが、wiim proはドナドナして今は保持しておりません。
windowsでdmp-a8の追加SSDをシェアする方法は以下の通りです。
Windowsパス指定、
\\ip address\\share\\SSD name\\音楽のホルダーname
です。roonでも同じパス設定で音楽をシェアしています。
SSD nameはdmp-a8上で確認できます。
表示は¥になってますが、実際はバックスラッシュです。
書込番号:26381959 スマートフォンサイトからの書き込み
>はまりぎみさん
オペレーションですが、携帯ではなくタブレットで行ったほうが簡単です。
ブルーサウンドNode, Soundgenic HDLRA2, DMP-A8、Wiim proなど使ってきましたが、DMP-A8は使い易いほうだと思います。慣れが必要かもしれません。
DMP-A10をお使いのようなので、多機能で音的にも素晴らしく、羨ましい限りです。早く慣れることが先かもしれません。取扱い説明書や代理店は当てにならず、海外のフォーラム等がタイムリーな情報源です。
書込番号:26381993 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.IGA様
早速の返信ありがとうございます。
返信をいただいてから3時間半、返信していただいた内容に沿い格闘いたしました。
結果、ドライブの割り当てができました。
ファイルエクスプローラーでストレスなく管理できます。
本当にありがとうございました。
DMP-A10は増設SSDからの音楽再生がとびきりです。楽しみます。
書込番号:26382155
【困っているポイント】
Apple classic がハイレゾロスレスにならない
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
V1.4.32
【質問内容、その他コメント】
はじめまして。よろしくお願いします。
この製品を使ってまだひと月ほどですが、大変充実した音楽ライフを送らさせていただいています。
ところで、マニュアル通りに設定したのですがApple classic が48kHz止まりで、ハイレゾロスレスになりません。(ファームウェア V1.4.32)
Appleミュージックはハイレゾロスレスで再生できており、クラシック曲もハイレゾロスレスで再生されています。しかし、Apple classicでは同じ曲を再生しても48止まりで、Appleミュージックの再生履歴からApple classicで聴いた曲を再生しても48です。
これはなぜでしょうか?どうやったら正常になるのでしょうか?
ぜひともご教示のほどよろしくお願いします。
書込番号:26170187 スマートフォンサイトからの書き込み
私はapplemusicを聴いているわけてはありませんが、友人の話しでは、Apple Music Classicalは、ロスレスオーディオ(最大24ビット/48kHz)のみ再生です。
(Search Labs | AIも同じようや事を言ってます。)
Apple Music Classicalは、クラシック音楽に特化したサービスであり、ハイレゾロスレス再生のサポートを絞り込んでいるのではないでしょうか。
間違っていれば無視して下さい。
書込番号:26170527 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chabu22さん
どうも私の情報は古いようです。アップルクラシックのアンドロイド版の対応が後日対応予定となっていたため、何か間違っているかもしれません。iOSでは既にハイレゾロスレス対応なので、もう少し他の人からの情報を待ちましょう。
書込番号:26170678 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chabu22さん
確かにdmp-a8で、Apple Music Classicalを192/24で聴けるとフォーラムでは言ってます。しかし、2024/6の段階で192/24が48/24になるとの口コミがあります。この不具合は、Apple Music Classicalの設定の問題との指摘がありますが解決はされていないようです。
下記がEversoloのApple Music Classicalの設定リンクです。Eversoloでははっきり、Apple Music Classicalを192/24で聴けると言ってます。 失礼しました。
https://docs.google.com/document/d/1oZWctXUyABxMm0dJXsQjMOiNr2OgHgDI/edit?usp=sharing&ouid=116940537459862711077&rtpof=true&sd=true
書込番号:26171096 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
私の設定の問題ではなく、eversoloかAppleの問題であると分かっただけで、精神衛生上は問題解決です。
書込番号:26171329 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonや現地通販で売ってるやつの方が大分安いようですが、代理店?が出してるやつと何か違いはあるのでしょうか?
代理店?経由の正規品?でもwifiやBluetoothも使えないと聴きましたが、電波法等も通してない感じでしょうか?
書込番号:26162181 スマートフォンサイトからの書き込み
>左右流しさん
dmp-a8は、今のところ日本の電波法には適合していないようです。日本代理店によると、dmp-a10は電波法に適合させて販売開始し、アンテナ付きで販売です。
dmp-a8は電波法適用未でアンテナはまだ無しです。
日本電波法の手続きは大変で、代理店により対応は様々です。但し、dmp-a8は電波法違反なのでアンテナ無しで販売ですが、システムとしてプロテクトしていないのでアンテナを別途購入すれば接続出来てしまいます。
dmp-a8はアンテナ付きは電波法違反ですね。
書込番号:26162192 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
アンテナをAmazon等で買って付けて使った場合処罰されるのでしょうか?
書込番号:26162462 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃ技適なしの機器を使用すれば
電波法違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金だわな。
捕まれば、のハナシだが。
書込番号:26162512
>左右流しさん
電波法を取り締まるのは、主に総務省総合通信局です。
万一見つかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。しかし商売などでなくて初犯であれば執行猶予かお説教と思われます。
実際はこのような場合、取り締まりを行い捕まったことは聞いたことがありません。このような場合主にタレコミなどで仕方なく警察と総務省が取り締る場合があるようです。
個人的な意見ですが、この程度のことで逮捕、起訴されるとは考えにくいとは思います。しかし電波法違反ではあるので、このような掲示板ではあまり大袈裟に振る舞わなければば、そっと、永遠にですかね。
電波法の取り締まりは、不法無線局、電波の妨害:
テレビ・ラジオなどの受信障害の取り締まりで、お忙しいようです。
以上、個人的な見解で、違法を煽るものではありません。
法律は遵守しよう。
書込番号:26162522 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方によっては電波法に引っかかる可能性のある商品を販売しているということですね。
それはちゃんと説明書などに書かれているのでしょうか?
まさか説明もなく、ただアンテナ付けて使うなで終わりではないですよね?
というか本来電波法は通してから商品として売るのがすじだと思うし、本来Bluetoothなどの機能も使える商品なのに電波法通してないから使うなとはおかしくないでしょうか?
それで使ってバレたら使った側が処罰されるの?
なんかおかしいよね。
書込番号:26162636 スマートフォンサイトからの書き込み
>左右流しさん
販売する日本の代理店は、無線は使えませんと言って販売しています。無線使ったら電波法違反とは言ってないか。
そもそもこの電波法が古くてね。
外海から持ち込まれている携帯も電波法に抵触し、技適マーク取得後しか使えません。しかし、
ただし、以下の場合は「技術基準適合マーク」が付されていない場合でも、使用することができます。
(1)日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者による国際ローミングサービスにより使用する場合。
(2)国際ローミング可能な端末において、海外から持ち込んだ者が日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者のSIMカードにより使用する場合。
外海から持ち込んだ携帯は無法地帯となっているわけです。他にも電波法無視の類似例はあるようです
従って、技術基準適合マーク無しでも海外携帯は使えます。もう少し、現実にあった電波法にして欲しいものです。
書込番号:26162661 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに、この機種の電波を使うと電波法違反であることは確実で、使い方ではどうにもなりません。
このような事実は携帯などで市場に氾濫しており違法でも使われているようです。
この法律は電波利用に関する法律で利用した方が罰せられます。
例えば、電波法違反を回避するのであれば、DMP-A10であれば技適マークを取得しておりDMP-A10を購入すればフル機能を使えて心豊かに暮らせます。
多分日本代理店は、DMP-A10で技適マークを取得したので、DMP-A8でも申請ちゅうか?もしれません。
技適マーク取得してNode130販売した日本代理店は、世界販売から約6ヵ月遅れて日本販売なので、多分技適マーク取得に半年程度はかかるかもしれません。
書込番号:26162849 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
「(1)日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者による国際ローミングサービスにより使用する場合。
外海から持ち込んだ携帯は無法地帯となっているわけです。他にも電波法無視の類似例はあるようです」
要するに大手であれば電波法はスルーできるということですかね。
一方で認証ビジネス(所謂既得権益の一種)によって新規参入は阻みたいということでしょうか。
市場規模の小さいピュアオーディオ業界で製品ごとに一々数百万かけてまで真面目に技適取ってれば残らないのかもしれないし、気の毒な話です。
でも規模は小さくても真面目に取ってから売り出してるところも知ってるんで、疑問は残る。
どうであれ折角30万円以上かけて本機を買ってもフルスペックで使えないのは残念です。
(Bluetoothやwifiは音質はさておき個人的には使いたい。)
A10は取得済みであれば一刻も早くA8の方もお願いしたいものです。
書込番号:26163027 スマートフォンサイトからの書き込み
>左右流しさん
合法的にWiFiを使いたいのであればWiFiコンバータ(BUFFALO WI-UG-AC866)で有線に変換して繋げばできます。
電源はDMP-A8のUSBポートから取れるでしょう。
ただWiFiは音が良くないので間に光メディアコンバータやオーディオ用スイッチング・ハブを入れると良いです。
書込番号:26163132
寝室のセカンドシステムはオーディオ・ルームのNASが音源で無線アクセス・ポイント->BUFFALO WI-UG-AC866->FX-08mini->Ailent Angel N8->WiiM Proと繋いで4つの5V電源は中華リニア電源1個で間に合わせてます。
BUFFALO WI-UG-AC866だけだと音質はイマイチですがスイッチング・ハブでかなり改善されます。
書込番号:26167834
>富士山麓の王蟲さん
>リニア電源交換の必要性はあるのでしょうか
本人の満足度の問題ですから、ご自身で判断を
書込番号:26014796
>富士山麓の王蟲さん
オリジナルのDMP-A8電源は、オーディオ回路用のリニア電源とデジタル部のためのスイッチング電源のツイン仕様です。私はこの内部電源を全てリニア電源に交換しました。
この感想は書込番号:25964315参照下さい。
本来のご質問ですが、本体内部デジタル部はスイッチング電源です。外部にリニア電源交換を取付けてどのくらいの効果があるかは疑問です。
私は電研精機 NCT-I3から電源供給していますが、背景が静かになりました。
個人的には、本体内部のリニア電源への交換、電研精機 NCT-I3で、音の分離感とピアノの響きが良くなったと思います。
あとは、勇気をもって投資をするしかないと思います。
書込番号:26014820 スマートフォンサイトからの書き込み
>富士山麓の王蟲さん
言い忘れましたが、この本体はstreamer+DACだけでも皆さんが満足するだけのパフォーマンスがあるようです。
何も足さなくても十分ではないでしょうか。
私はこの機種のPre amp機能に満足がいかなかったので、先の足し算をして、不満な点は改善されました。
書込番号:26015167 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。参考になります。正月に電源ケーブルをあれこれ交換しましたが、これだけでもだいぶ違います。少なからず変化はあると想像できます。
書込番号:26027007 スマートフォンサイトからの書き込み
>富士山麓の王蟲さん
是非色々なトライをしてください。
仮想アース等でも変わるので、この装置試しがいがあります。
良きオーディオライフをお過ごし下さい。
書込番号:26027162 スマートフォンサイトからの書き込み
下位機種のDPM-A6ではありますが、注文済で到着待ちです。
国内では接続は出来ても技適の関係でWi-Fiが使用出来ないようですが、アンテナも付属しないのでしょうか?
海外赴任した際に持っていきたいのですが・・・。
動画見る限り海外版だと最初から装着されてる
状態で販売されてるみたいなので
国内版は見る限りわざわざ外してるので
わざわざ外されたものが外した状態で
付属品としてついてるとは思えないですが
書込番号:25937851 スマートフォンサイトからの書き込み
>明峰さん
私のdmp-a8には初めから付いていなかったです。dmp-a8本来裏面にブライトンのシールが貼られてあります。日本の法規を遵守しなければならず、日本の電波法規に抵触しないためにも、アンテナは付けられないでしょう。
中国で出荷時にブライトンのシールを貼って、製品を分けているのではないでしょうか。
裏面にプライトンシールがあるのが日本正規品で、中国直接輸入はシールは無くwifiアンテナも付属しているかもしれません。
(dmp-a6は不明)
書込番号:25937876 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
>Mr.IGAさん
ご回答ありがとうございました。
付属しないものとして、LANケーブルを用意することにします。
書込番号:25937923
>明峰さん
アンテナですが、規格品なので別途購入すれば取付可能と思われます。Amazonあたりで売ってますよ。互換性は不明です。
あとは、何かソフト的にプロテクトしていなければ普通に動きそうです。一度試してみる価値はありそうです。(こんなこと言うと怒られそうです、ソフト的にも何かしてそうにはなさそうですね、アップデートもww共通で出来ているので)
書込番号:25937938 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
なるほど。
実物見てないので端子の規格が判然としませんが、Amazonで「Wi-Fi用アンテナ」と検索するとたくさん出てきます。
安価なので機会があれば技術的な興味として実験してみたいですね。
書込番号:25937950
>明峰さん
先日のAmazonのセールでDPM-A6を注文し、昨日届きました。
こちらのDPM-A6にはアンテナが付いていましたよ。
違法になりますので使うことは出来ませんが、自宅のWi-Fiに接続は出来るようです。
書込番号:25940420
>明峰さん
良かったです。
そのこにブライトンのシールがあれば、正式な日本代理店のもので、ブライトンのシールがなければ、個人輸入です。
書込番号:25940505 スマートフォンサイトからの書き込み
>明峰さん
失礼したした。宛先間違えました
書込番号:25940586 スマートフォンサイトからの書き込み
レスを拝見した感じだと、代理店?が売っている方(正規品?)は技適を取得しておらず、電波を使えないようにするために本来現地で売られているものには付いているアンテナを取った状態で後ろに代理店のシールだけ貼って日本語取説だけ付けて売っているだけ。つまり並行品も正規品?も中身は全く同じで寧ろ正規品にはアンテナが代理店によって廃棄された欠品のように思えましたが、実際そういうことでしょうか?
もしそうなら割高な正規品?を買うメリットない気がするのですが、どうでしょうか。
書込番号:26162242 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiのアンテナは現在電波法違反となり使用できません
それで先日dmp-a10がwifi対応になるとの情報があったので輸入代理店にdmp-a8もwifiにならないのか尋ねたところ今後発売日されるdmp-a8についても電波法の適用を受ける方向で動いているようです
さらにすでに購入された方についても新ボードの有償ていきょう等を考えているようです
書込番号:26167720 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークオーディオプレーヤー
