リズム
- 扇風機・サーキュレーター > リズム
- USB扇風機 > リズム
Silky Wind Mini 9ZF038RH08 [ライトグレー]
- 独自の「2重反転ファン」を採用し、コンパクトながら大風量を実現したUSBファン。一方向スリットグリルの採用で、掃除がしやすい。
- テーブルや机での使用に適した左右自動首振り機能を採用。上下に手動で風向角度調整ができる。
- ロータリー/プッシュスイッチを採用。ツマミを回せば電源のON/OFFと風量切り替えができ、ツマミを押せば左右自動首振りのON/OFFが可能。
Silky Wind Mini 9ZF038RH08 [ライトグレー]リズム
最安価格(税込):¥2,790
(前週比:-28円↓
発売日:2024年 4月上旬
Silky Wind Mini 9ZF038RH08 [ライトグレー] のクチコミ掲示板
(5件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
扇風機・サーキュレーター > リズム > Silky Wind Mini 9ZF038RH08 [ライトグレー]
私は、この製品を使用して観葉植物の栽培に使いたいのです。この製品のスイッチが機械式であれば、スイッチボットミニのオンオフ機能により、指定した時間に風を送ることができるのですが、機械式スイッチなのでしょうか。また、私は、風量弱で運転したいのですが、スイッチをオンにすれば、風量弱で運転が開始されるのでしょうか。
>ねるとん2さん
取扱説明書を見れば分かりますが、オンオフスイッチは機械式です。
スイッチは回転式で「OFF」→「弱」→「強」で切り替わります。
スイッチ押下は首振りの入切りですが、電源抜くと状態は記憶されません。
https://rhythm.jp/products/data/manual/T033-RGXZ_HP.pdf
我が家はレコーダーなどの機器冷却用にタイマー動作させてます。
弱でも風は強めなので注意して下さい。
SwitchBotプラグミニをご検討と思いますが、スマートプラグはより安価な製品もあります。
https://kakaku.com/item/K0001447113/
我が家はTP-Link Tapo P105で統一してますが、コンパクトな良品だと思います。
必要に応じて2個、4個セットならさらにお得です。
https://kakaku.com/item/K0001505586/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08L518WBM
書込番号:26423243
>ひまJINさん
回答有難うございます。
私は、この製品の取扱説明書も読んでみましたが、いまいち、機械式なのか電子式なのか自信を持て判断できませんでした。
さて、
ということですが、首振りの入り切りについては、機械式ではなく、電子式なのでしょうか。
また、状態は記憶されないということは、電源をオンにすると首振りしない状態で羽が回転し始めるのでしょうか。
この商品のスイッチの構造がいまいち理解できないので、解説して頂ければ幸いです。
書込番号:26423363
その通りで、スイッチの位置によって、弱か強で回転します。
構造的には詳しくないので良く分かりません。
書込番号:26423756
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
扇風機・サーキュレーター
