Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー] のクチコミ掲示板
2024年 4月上旬 発売
  • 独自の「2重反転ファン」を採用し、コンパクトながら大風量を実現したUSBファン。一方向スリットグリルの採用で、掃除がしやすい。
  • テーブルや机での使用に適した左右自動首振り機能を採用。上下に手動で風向角度調整ができる。
  • ロータリー/プッシュスイッチを採用。ツマミを回せば電源のON/OFFと風量切り替えができ、ツマミを押せば左右自動首振りのON/OFFが可能。
¥3,130
(前週比:+350円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥3,130¥5,658 (11店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:USB扇風機 モーター種類:DCモーター 自動首振り設定:左右 Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]のスペック・仕様
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]の価格比較
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]のスペック・仕様
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]のレビュー
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]のクチコミ
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]の画像・動画
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]のピックアップリスト
  • Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]のオークション
Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]リズム
最安価格(税込):¥3,130 (前週比:+350円↑) 発売日:2024年 4月上旬
(5件)
「Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]」のクチコミ掲示板に
Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]を新規書き込みSilky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]をヘルプ付 新規書き込み
1
扇風機・サーキュレーター > リズム > Silky Wind Mini 9ZF038RH08 [ライトグレー]
クチコミ投稿数:406件
私は、この製品を使用して観葉植物の栽培に使いたいのです。この製品のスイッチが機械式であれば、スイッチボットミニのオンオフ機能により、指定した時間に風を送ることができるのですが、機械式スイッチなのでしょうか。また、私は、風量弱で運転したいのですが、スイッチをオンにすれば、風量弱で運転が開始されるのでしょうか。
書込番号:26423163
クチコミ投稿数:20508件Goodアンサー獲得:3438件
2026/02/28 20:40
マニュアル抜粋
>ねるとん2さん
取扱説明書を見れば分かりますが、オンオフスイッチは機械式です。
スイッチは回転式で「OFF」→「弱」→「強」で切り替わります。
スイッチ押下は首振りの入切りですが、電源抜くと状態は記憶されません。
https://rhythm.jp/products/data/manual/T033-RGXZ_HP.pdf
我が家はレコーダーなどの機器冷却用にタイマー動作させてます。
弱でも風は強めなので注意して下さい。
SwitchBotプラグミニをご検討と思いますが、スマートプラグはより安価な製品もあります。
https://kakaku.com/item/K0001447113/
我が家はTP-Link Tapo P105で統一してますが、コンパクトな良品だと思います。
必要に応じて2個、4個セットならさらにお得です。
https://kakaku.com/item/K0001505586/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08L518WBM
書込番号:26423243
クチコミ投稿数:406件
2026/02/28 23:38
>ひまJINさん
 回答有難うございます。
 私は、この製品の取扱説明書も読んでみましたが、いまいち、機械式なのか電子式なのか自信を持て判断できませんでした。
 さて、
 ということですが、首振りの入り切りについては、機械式ではなく、電子式なのでしょうか。
 また、状態は記憶されないということは、電源をオンにすると首振りしない状態で羽が回転し始めるのでしょうか。
 この商品のスイッチの構造がいまいち理解できないので、解説して頂ければ幸いです。
書込番号:26423363
2026/03/01 15:15
その通りで、スイッチの位置によって、弱か強で回転します。
構造的には詳しくないので良く分かりません。
書込番号:26423756
クチコミ投稿数:406件
2026/03/01 18:49
>ひまJINさん
 回答有難うございます。
書込番号:26423877
リズム
最安価格(税込):¥3,130発売日:2024年 4月上旬 価格.comの安さの理由は?
Silky Wind Mini 9ZF038RH82 [ダークグレー]をお気に入り製品に追加する <16
