B550M PRO-VDH
- B550チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。Ryzen 5000シリーズに対応する。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロット、Realtek GbEを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2026年1月20日 08:17 | |
| 0 | 14 | 2025年10月24日 21:44 | |
| 5 | 1 | 2025年11月19日 23:42 | |
| 1 | 8 | 2025年6月8日 19:22 | |
| 10 | 15 | 2025年5月22日 12:53 | |
| 13 | 4 | 2025年4月25日 09:16 |
マザーボード > MSI > B550M PRO-VDH
起動時に長音1回+短音2回鳴り、BIOS画面は表示されずWindowsが立ち上がり画面が表示される
グラボを付け直したり、グラボで隠れる位置にあるピンにイライラしながらCMOSクリアしたり、BIOSを7C95v2O1から7C95v2Nへ入れ替えても変わらず
HDMIケーブルをグラボからマザーの方に付け替えてもBIOS画面は表示されず、そこからグラボの方に付け替えたとしても画面は映らない
DELキーを連打しても画面が映らないからどうしようもない
電源投入時にグラボにケーブルを接続しておかないとWindows画面も映らない
以前はグラボにHDMIケーブルを脱着した時にWindowsからUSB脱着時のような音が鳴っていたが、今は鳴らなくなってる
cpu-z上ではマザー、グラボともに異常なし
この時点で悪いのはどちらだと思われますか?
AWARD BIOSだとすると、グラボのエラーです。
https://forum-en.msi.com/faq/article/bios-beep-codes
BIOSが原因だったケースもあるようですが、以前は問題なかったのなら関係ないかもしれません。
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/1lf4xtm/b450m_mortar_gives_1_long_2_short_beeps_for_my/
書込番号:26360984
今時のマザーはAMIのUEFI BIOSしか無いでしょう?
古いBIOSカードでは無いので、UEFI BEEP音で調べた方が良いです。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1563?site_domain=default
ビデオカードが原因なのは変わりませんが
書込番号:26360988 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にゲームは出来てるので、グラボが原因だとしてもBIOS画面が表示できないのでどうなっているのかわからないんですよね
せめてマザーの方のHDMIなりディスプレイポートでBIOS画面が表示出来ればと思うのですが
あと、電源入れた後にグラボにケーブルを接続した時は画面が映りませんが、どうやらディスプレイの方は何かしらの信号は受け取ってる様です
書込番号:26361062
B550M PRO-VDH は PCIe スロットの故障報告が多いモデルらしいのでマザーボードの PCIe ×16 スロットの故障を疑った方が良いと思います。
書込番号:26361126
説明がよくわからないところもありますが、Delを連打したらBIOSに入れなけ度Windowsは立ち上がるというなら、USBが認識されてないとかだと思うので、マザーが悪そう。
とりあえずUSBをキーボードだけにして試してみても良いと思います。
これはグラボ出略無いので当たり前だと思うけどiGPU付きのCPU使ってるの詳細わからないので・・。
書込番号:26361150
>Solareさん
Del連打で多分内部的にはBIOSの設定画面が立ち上がってて入力待ちの状態
でもディスプレイに表示できないから実際のところは分からない
Windowsの起動音が鳴った・立ち上がった後ではグラボにHDMIケーブルを接続しても画面は真っ暗なまま表示されないって事です
でも何かしらのグラボからの信号はディスプレイ側で受け取ってる状態
negativeMANさんの言う通りPCIe ×16 スロットの故障の様な感じがしますね
書込番号:26361181
以前はと書いてある内容がどうも正しいと思う。
それで、どうしてか?起動時にエラー音がして、BIOSをすっ飛ばしてWindowsが起動して、ケーブルを繋げないで立ち上げるとモニターが認識しないで合ってるのかな?
最初の音は、グラボの立ち上げが間に合わないのでエラーになってるけど、起動してるタイミングでUEFI GOPをインストールしてるとかそんな感じかな?
それが間に合わないからBIOS画面を飛ばして起動、まあ、グラボが起動してなくてもWindowsは起動するから、BIOSが見えないところで起動したとかかな?
なんかグラボっぽい気もしますね。
書込番号:26361189 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
電源投入時にDelキー連打すればWindowsが起動せずに止まるから
BIOS画面で入力待ちになってる感じがするんですよね
書込番号:26361200
それについては、BIOSセットアップ画面は画面がなくても止まるので画面出力待ちにはなりますね。
まあ、グラボが原因ならそこで待ってれば画面が出るかはUEFIの作り次第だけどドライバーの組み込みに失敗してるので次の画面表示タイミング、Windowsのドライバーを組み込んだ時にはなるです。
まあ、マザーの故障に付いて否定してるわけでは無いので安いマザーから変えるとかで良いんじゃ無いですかね?
そちらの方が故障の負担は低そうですし
書込番号:26361217 スマートフォンサイトからの書き込み
何故かDisplayPort接続に変更したらビープ音鳴らなくなって、BIOS画面も表示される様に。。
HDMIが原因だったかも
でもHDMIでもWindows画面は映るんだよなぁ
書込番号:26392985
これ結構ある症状です。
同じメーカーのモニターとマザーボードでも発生することは結構あります。
私見ですが、モニターが持っている表示出来る解像度の一覧にマザーボードの出力解像度がないのだと考えられます。
Windowsも全く映らない場合はHDMIが奥まで入っていないことが多いです。
ケースの板厚分奥に入らないことが原因です。
書込番号:26393353
こちらのマザボと、AMD Ryzen7 5700Xに更新し、再起動したところCPUランプが点灯し画面出力をしません。
ランプは白く点灯してます。どんな原因が有りますか?
書込番号:26323205 スマートフォンサイトからの書き込み
5800/5700系など第4世代以降の Ryzen を動かすには、マザーボードの BIOS がそれに対応している必要があります。B550M PRO-VDH は “Flash BIOS Button” 機能付きで、CPU・メモリなしでも BIOS 更新可能です。
上記のことが分かっていて、こちらを試しているところです。
調べながらCPUをマザボに装着してますが、向きが違うなんて可能性は有りますでしょうか?
違った場合、諸々バラさなければならないので泣
グラボは積んでますが、映像は直接マザボから取っております。
書込番号:26323259 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーが初期不良、電源がおかしい、8ピンケーブルの挿し忘れ、CPUの故障、BIOSが古いくらいですかね?
書込番号:26323262 スマートフォンサイトからの書き込み
5700Xは内蔵グラフィックスは無いのでグラボとモニターをつないでください。
書込番号:26323267
この中で、1番現実的な不良はBIOSが古い可能性ですよね。
新品でパーツは揃えているため、初期不良がガッツリ起きている可能性は低い気がしておりました。
BIOS画面にすら行かなくても、BIOSが古い可能性は有りますか?
書込番号:26323269 スマートフォンサイトからの書き込み
それはもちろんあるよ。
書込番号:26323279 スマートフォンサイトからの書き込み
構成がわからならないので何とも言えませんが、CPU、メモリーを外した状態でのBIOS更新は成功したという事ですか?
書込番号:26323280
玄人志向 NVIDIA GeForce GT 1030 搭載 グラフィックボード 2GB ロープロファイル GDDR5 【国内正規品】 GF-GT1030-E2GB/LP/D5
グラボはこちらで、マザボとは互換性はあるようです。
グラボから配線しましたが、BIOS画面の出力はなかったです。ドライバーがまだインストールされてないからでしょうか?
書込番号:26323289 スマートフォンサイトからの書き込み
GeForce GT 1030だと最新のFirmwareを適用していないとUEFIの処理に間に合わず
画面が出ないかもしれません。
でも点灯はCPUなのでそれ以前ですね。
まず面倒くさがらずにCPUを取り付けし直してみては。
書込番号:26323339
CPUの向きは余程無茶をしなければ入らない様になっています。
入ったとしてもCPUのピンが全滅かそれに近い状態になるでしょう。
書込番号:26323421
CPUを取り外し、USBにダウンロードしたBIOSから更新を掛けました。その後CPUの向きを確認し、電源投入しましたが、状態は変化ありません。
書込番号:26324058 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの不良の可能性もあるけど
8ピンケーブルはちゃんと挿してますよね?
それらなCMOSクリアーしてみてください。
電源はどんなの使ってますか?
マザーの不良の可能性もあるけど
書込番号:26324063
電源はSeasonicの650W80PlUSのゴールドやわ使用しております。
マザボは新品で購入しているのですが、初期不良は発生してしまうのでしょうか?
書込番号:26324068 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボの初期不良はなくはない程度には発生します。
自分も何度かは発生したことはあります。
書込番号:26324084
報告済みのA520M-A PROと同様に、このマザーボードでも
非公式ドライバでWindows XPが動作しました。(ご利用は自己責任でお願いします。)
構成:
CPU :Ryzen 3 3100 / Ryzen 7 5700X :両方の動作を確認
M/B :B550M PRO-VDH (BIOS:7C95v2L)
Mem :4GBx2
HDD : 2TB
ODD : DVD-Multi
VGA : Radeon R7 450 4GB (デバイスマネージャでは Radeon HD 8800M と表示)
OSメディア:Dell OEM 日本語 XP Pro SP3 + 改ドライバ集 Patch Integrator v4.2.1/v4.0.2.3
(Customized Option; 1,2,3,4,5,7,A,B,C) modACPI.sys,SATA,USB3.0,NVMe,PAEパッチ
(Customized Option; 1,2,3,4,5,A,B,C) modACPI.sys,SATA,USB3.0,NVMe,PAEパッチなし
※改ドライバを統合したインストールディスクを使用
BIOS設定
Settings/Advanced/Windows OS Configuration - BIOS CSM/UEFI Mode [CSM]
起動ドライブを変更していて、インストールが上手くいかない時は、
起動順をデフォルトに戻して、ブートメニューで起動ドライブを指定してみて下さい。
.NET Framework3.5/2.0のインストールがエラーで中断してしまうので、
代わりに下記の再パッケージ版を使っています。
.NET Framework AIO for Windows XP / Server 2003 x86/x64
https://github.com/abbodi1406/dotNetXP
dotNetFx_AIO_x86_20241010.zip
Realtek GbEは、RealtekサポートのXPドライバが使えます。
0004-PCIE_Install_5836_02142018.zip
HD Audioは、Realtekサポートより新しいASRockサポートのドライバを使っています。
0001-WDM_R274.exe/0001-WDM_R274.zip (RTKHDAUD.sys /5.10.0.7111)@Realtek
Realtek_Audio(v7513).zip (RTKHDAUD.sys /5.10.0.7513) ASRock A88M-G/3.1用XPドライバ
○Axfc Uploader に保存したもの
ドライバとしては機能しませんが、名称とカテゴリを変更して見栄えが良くなります。
これに含まれないデバイスは、INFのみの(.catがない)ものをコピーして、
デバイスID/デバイス名/ベンダー名などを書き換えて使ってください。
・システム/チップセット関係のダミーINF集
XP_Null_Driver_20240330.zip : 654KB /so/4075923
【参考】改ドライバ集 Patch Integrator バージョン比較:v4.0 以降
v4.0.1 2023.11.26 :旧ACPI.sys (2023.4.6)、ASMedia SATA/AHCI driver, Intel USB3.x HC-Switch 追加
v4.0.2.3 2024.5.15 :旧ACPI.sys、PM/RTC Timer Fix v1.2.1、v4.0.3先行版(単独配付)
v4.0.3 2024.6.6 :旧ACPI.sys、PM/RTC Timer Fix v1.2.1
v4.1.2 2024.11.29 :新ACPI.sys (2024.11.7)、追加ドライバの認証方式が変更されてエラー発生
v4.1.R4 2025.2.10 :新ACPI.sys、ドライバ認証方式を従来版に戻したもの(単独配付)
v4.2.1 2025.5.5 :新ACPI.sys、ドライバ認証方式を再変更(MAR/OEM版に統合するとデジタル認証なし)
v4.2.3 2025.8.19 :新ACPI.sys、一部メニューの処理を修正(MAR/OEM版に統合するとデジタル認証なし)
正式版ではありませんが、お勧めは v4.1.R4です。
v4.2.1/v4.2.3は、追加ドライバのデジタル認証がなく USB3.0/SATAデバイス認識時に
何回もドライバを使用するかの入力が必要になり、少々使いにくいです。
・システム/チップセット関係のダミーINF集_20250926
Radeon HDMI Audio 「AMD High Definition Audio Device」を追加しました。
AMD_System_Device\WDM\HDMI\XP (Cat14.4より新しいVer.)
非公式 Win 7 AMD Chipset ドライバ(2024-12)の、AMD INTERFACE Driver とAMD PSPの定義を追加しました。
XP_Null_Driver_20250926.zip : 813KB
Axfc Uploader /u/4107210 (/so/4107210)
・.NET Framework AIO for Windows XP のサイトが消えていたので、補完としてAxfc Uploaderへ保存しました。
dotNetFx_AIO_x86_20241010.zip : 64.7 MB (67,856,534 バイト)
dotNetFx_AIO_x64_20241010.zip : 78.5 MB (82,406,109 バイト)
書込番号:26344381
バイオスのデバイスリストでは
SATA1 C300-CTFDDAC064MAG
SATA2 ST31000524AS
SATA3 ST3500418AS
M2_1 SPCC M2PCle ssd
とデバイスリストは表示されています。
ブートオプションではC300-CTFDDAC064MAGが1位になっていますが
SPCC M2PCle ssdで立ち上がります。
またBOOTオプションではC300-CTFDDAC064MAGしかえらべない状態になってます
ただ立ち上がりは M2という・・・
他にこういう経験された方はいませんでしょうか
ウインドウズ10 5600GT メモリ16G
他必要情報があれば、すぐに連絡します。
>バイオスのデバイスリスト
>1位になっています
>えらべない状態
それらの画面、写真撮ってUPしてもらえませんか?
書込番号:26204089
>たいたいさんです、さん
●Bios Bootタブに 「Windows Boot Manager」って表示は有りませんか?
複数のストレージに Windows が入っていなければ、トラブルは起きないと思います。
書込番号:26204090
多分、前にSATAにOSが入ってる状態で、OSを入れてしまったんじゃ無いでしょうか?
その場合、場合によってはSATAのBOOT領域にブート用のファイルが作られて、M2にOSが入る事が有ります。
自分はHDDにブート領域があってM2にOSが入ってしまった事がありました。
この場合はM2だけにしてOSをクリーンインストールして、後からドライブを繋ぐとBOOT領域の設定が直ります。
書込番号:26204100 スマートフォンサイトからの書き込み
自分がそうなった時の事は覚えていませんが、確かにディスクの管理で見ると起動ドライブが他のドライブが出来た事は有りました。
自分も後から見返してなんで、ここに起動ドライブがあるの?とは思いましたが、まあ、ドライブを外して入れ直したら直りました。
状況としてはUEFIから見えるWindowsBootManagerが入ってるのはSATAで間違いなさそうですし、OSはM2で間違いないのですよね?
それなら、やり直すしか無いと思いますが
書込番号:26204131 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
複数にウインドウズがはいっていたのでやはりそれが原因ですかね
>揚げないかつパンさん
OSがはいっている状態でOSをいれてしまいました。
おそらく言われている通りのことがおこっているのですかね・・
では一度M2のみにしてクリインストールし、あとからつないでみます。
書込番号:26204138
>たいたいさんです、さん
●他の方も言っている様に クリーンインストールに賛成です。
その際に、C300-CTFDDAC064MAGの必要なデータは保存の上、フォーマットすれば、より完璧だと思います。
書込番号:26204248
根本的にUEFIでデバイスが表示されるのが誤りです。
UEFIではBoot Priorityにデバイスが表示されません。
表示されるのはBIOS互換機能であるCSMが有効の場合だけです。
OS自体もレガシーインストールになっている可能性があるので、CSMを無効にして余計なデバイスを取り外してからインストールしましょう。
書込番号:26204250
7年ぶりくらいにPCを組んでいます。
初歩的な質問で恐縮なのですが、このPCI-Express 1X(PCI Express 3.0)スロットにバッファローのLANボード・LGY-PCIE-MG2は取り付けられるでしょうか?
見たところ差し込み口の形状が合っていません。
書込番号:26186423 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALO LGY-PCIE-MG2の仕様から。
>対応機種
>PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン
>※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
https://www.buffalo.jp/product/detail/lgy-pcie-mg2.html
B550M PRO-VDHの詳細仕様から。
>Expansion Slot
>1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) 1
>2x PCIe 3.0 x1 slots
https://jp.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/Specification
PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1)やPCIe 3.0 x1 slotsのスロットに取り付けれますが、普通はPCIe 3.0 x1 slotsでしょう。
書込番号:26186435
キハ65さん、回答ありがとうございます。
購入前にスペックを調べて、取り付けられるだろうとおもったのですが、添付の写真のようにスロットに合わず困っています。
書込番号:26186457 スマートフォンサイトからの書き込み
>hadalyさん
画像が貼られてないですよ
書込番号:26186459
調べ直した結果、PCI Express x1規格のスロットだったようです。合うわけないですね。
16の方はグラボを挿しています。
もしも、変換アダプタなど何か方法があれば教えて頂けると幸いです。
無理なら諦めます…。
>ニコイクスさん
画像なしの指摘ありがとうございます。
書込番号:26186461 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品で変換できます
Cablecc PCI-Express PCIE PCI-E X1 X4 X8 X16 - PCI バスライザーカードアダプターコンバーター ブラケット付き Windows用
https://amzn.asia/d/ezwVKjw
書込番号:26186464
あとはこういうのとか
Cablecc グラフィックスカード用 PCI-E Express 1 x〜16 xオス・メスエクスパンダ変換器リフティングカードアダプタ拡張
https://store.shopping.yahoo.co.jp/onetoday/s-b0bynh176d-20250210.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-img
書込番号:26186466
上記の商品のAmazonにもあった
https://amzn.asia/d/cEJvXwT
書込番号:26186467
>ニコイクスさん
2つ目のが私の希望に合いそうです。
情報ありがとうございます。
書込番号:26186469 スマートフォンサイトからの書き込み
x1に挿しても5GbE程度の速度しか出せないので、意味が無い気がします。
現行の10GbEネットワークカードは不安定なものが多く、組み合わせによっては下記の様な対処が必要になることもあります。
https://guuterublog.com/lgy-pcie-mg2-force-install-marvell-driver-and-firmware/
また、2つ目のアダプタはAmazonにもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BYNH176D
同様な目的でOWC 10G Ethernet PCIe Network Cardに使用した結果、物理的に不安定だった人のレビューがあります。
書込番号:26186487
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます。
速度低下その他不具合を危惧して、念のためx1スロット用のLANボードも手配しました。
ちなみに変換アダプタはAmazonの方が安かったです。
書込番号:26186493 スマートフォンサイトからの書き込み
変換アダプタはいいですが、これをつけるとそのままではカードを固定できないですがそのあたりはどうしますか?
書込番号:26186517
そもそも性能が活かせません。
PCI-Express 3.0 x1では理論値約1GB/sなので出ても8Gb/sです。
実際にはもっと遅いので5Gb/sのLANと大差ない性能しか出ないでしょう。
x1のカードでも同じです。
性能を活かすならM.2スロットを変換して使うしかないです。
書込番号:26186597
>揚げないかつパンさん
ご指摘ありがとうございます。
固定できないのは困りますね。
>uPD70116さん
スピードが出ないのは悩ましいです。
M.2スロット変換だと、LANボードを取り付けるには無理がありますよね。
いっそのこと、対応スロットが2つあるマザボを買うかと悩み始めています。
書込番号:26186748 スマートフォンサイトからの書き込み
>hadalyさん
B550 MicroATX PCI-Express 16X:2本だとこの10個からだね
https://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec116=10&pdf_Spec207=2
書込番号:26186782
回答を下さった皆さん、どうもありがとうございます。
初歩的なスペックの勘違いにも関わらず、親切な回答を頂き嬉しかったです。
変換アダプタと別のLANボードも注文しましたが、マザボ・ASRock B550M Pro4も注文しました。
MSI組みやすくて好きなんですけどね。
具体的なURLを貼って下さったニコイクスさんにGoodアンサーを送りましたが、すべての方に感謝しています。
助かりました。改めてありがとうございます。
書込番号:26186821 スマートフォンサイトからの書き込み
質問ですMSI B550M PRO-VDH のマザーボードでMSI B550M PRO-VDH でRyzen 7 5800XT BOX
はバイオス更新無しでも起動できますか?
>うさなつみさん
>Ryzen 7 5800XT BOXはバイオス更新無しでも起動できますか?
マザーボードを購入された時のBIOSバージョンによりますので判りません。
このマザーボードでは2024年3月リリースのBIOS、7C95v2Kで5800XTに対応していますので、工場出荷時のバージョンがこのバージョン以降のものであればBIOS更新無しでも起動出来ます。
MSIのマザーボードは出荷時のBIOSバージョンは表示されていない様ですので、組み立て後にBIOS画面を表示させないとBIOSのバージョンは判りません。
一応ですが、このマザーボードにはCPU無しでもBIOSが更新出来る Flash BIOS の機能が有りますのでマザーボード購入時のバージョンが5800XTに対応していなくてもFlash BIOSでBIOSを更新すれば使用出来ます。
書込番号:26158793
>うさなつみさん
最新BIOSをダウンロードして
https://youtu.be/LRyFMf0D9Lc?si=Ptj4AEphk2OF7u1O
このYouTubeのやり方でやるだけ簡単ですよ。(*^◯^*)
書込番号:26158839
BIOSは7C95v2kなので2024年3月のドライバーから動作できるようです。
https://jp.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/support#cpu
ショップの在庫状況、いつ生産されたものかは店頭で買う場合は店に確認すればいいですが、それ以外ははっきりしない場合が多いと思います。
ECを使う場合は店舗に確認してください。
PCワンズさんのように希望すればアップデートしてくれるところはありますが、BIOS Flash機能があるので、これを使えばできますが、先にBIOSを入れてリネームしたUSBは用意しておく方がいいですかね?
BIOS Flash機能は比較的簡単なので、できると思いますが、たまにUPDATEに失敗しますのでうまく動作しない場合は再度やる感じでいいと思います。
かぐーや姫さんの意見は無視で構いません。
ここではこの人のいうこと聞く人はもういません。
書込番号:26158866
bios画面に現在のバージョン出ますので確認
マザーボードQVL表で現在のbiosで動作するのか確認ですね
揚げないかつパンさんも仰ってるますが!
かぐーやはフル無視で結構ですw
ただの知ったかぶりならまだしも スキルも無いのに無責任なコメント残すので皆さん困ってるんです
ちょっと足りないみたいです
書込番号:26158908 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
