Archer BE550 のクチコミ掲示板
2024年 3月28日 発売
Archer BE550
  • 最大9214Mbpsの速度を実現するトライバンドWi-Fi 7ルーター。スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現。
  • 2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高める。
  • 独自のWi-Fi最適化、最適配置されたアンテナ、ビームフォーミングの組み合わせによって、確かな接続と低遅延を実現する。
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:4LDK(マンション) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE550のスペック・仕様
  • Archer BE550の価格比較
  • Archer BE550のスペック・仕様
  • Archer BE550のレビュー
  • Archer BE550のクチコミ
  • Archer BE550の画像・動画
  • Archer BE550のピックアップリスト
  • Archer BE550のオークション
Archer BE550TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 3月28日
  • Archer BE550の価格比較
  • Archer BE550のレビュー
  • Archer BE550のクチコミ
(247件)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer BE550」のクチコミ掲示板に
Archer BE550を新規書き込みArcher BE550をヘルプ付 新規書き込み
運用方法は何がおすすめか
2025/11/05 01:00(4ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE550
スレ主 JILUKAさん
クチコミ投稿数:12件
BE550を所有しています。
購入時は賃貸1DKに住んでおり、現在は引っ越し一軒家に住んでおります。
光コンセントが無い為、開通工事が来週に控えており、恐らくリビングに光コンセントの設置がされると思います。
リビングから玄関通路を跨ぎ、和室にて有線で使いたい機器が2台ある為、リビングに設置したルーターから和室まで2本LANを引くか、和室に設置するルーターをもう1台購入し、ルーター同士を有線接続するかどちらがよろしいでしょうか。
何かアドバイスありましたらご享受ください。
また、後者のもう一台購入の場合は同じ機器が良いか、Decoシリーズや最新のBE550 Proでも良いのか不明な為おすすめがありましたらそちらもお願いいたします。
リビングから和室間は10mほどの長さがあればLANは足りるかと思います。
書込番号:26332536 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1537件Goodアンサー獲得:249件
2025/11/05 04:46(4ヶ月以上前)
>JILUKAさん
LANケーブルは規格上100m(実用上は80m程度)まで通信に問題はありません。そのため、離れた部屋ではLANケーブルのみが必要でWi-Fiの接続性をあまり気にしないのであれば、一般的なHUBを購入し、10mのLANケーブルで延長するだけで十分だと思います。当方も1階から2階までLANケーブルを這わせており、15mのケーブルを常用していますが不都合なく使用できています。
そのうえで、離れた部屋でWi-Fiの接続が悪い場合は、その時点で初めてArcher BE550に接続可能なメッシュ子機を購入すればよいと思います。慌てて準備する必要は無いと思います。
1点注意点として、TP-LinkのDecoシリーズはラインナップが異なるため、メッシュ機能に互換性がありませんので、ご注意ください。
また、今回の開通にあたり、ひかり電話を契約する場合は、NTTからレンタルされるHGW(ホームゲートウェイ)が設置されます。その場合、Archer BE550はAP(ブリッジ)モードでの利用となりますが、Archer BE550はAPモードではメッシュ構築ができません。したがって、ひかり電話を利用し、APモードで運用する場合は、親機も含めて機器の買い替えが必要になってきます。
書込番号:26332562
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2025/11/05 07:20(4ヶ月以上前)
>JILUKAさん
「ルーター同士を有線接続する」ことをも候補とされているなら、有線ケーブル敷設自体には支障の無いお住まいであることが伺えます。
その点を踏まえ「和室にて有線で使いたい機器が2台ある」との目的からしますと、リビングと和室とは “1本” の有線LANケーブルでつなぎ、和室には有線LANのHUBを設置して運用されることをお勧めします。
最近は家電品でもその機能を十全に利用するには、無線LANすなわちWi-Fiが必須との状況です。有線LANで済ますことが可能な場所は、無線LANを使わぬ方が望ましいです。有線LANなら、高速の通信が安定し、セキュリティ性が高く、周囲との干渉を避けられますしね。
書込番号:26332605
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42842件Goodアンサー獲得:9439件
2025/11/05 19:00(4ヶ月以上前)
通常は1本だけで対応することが多いかと思います。
2本のLANケーブルを敷設しても、速度的にはそれ程メリットはないですし。
そして和室に無線LANルータかハブを置けば、それに複数台の有線LAN機器を繋げられますので。
和室や和室の向こう側の無線LAN環境を改善する必要がなければ、ハブで充分です。
まずDecoシリーズのメッシュにBE550は参加出来ませんので、
Decoは止めた方が良いです。
何か不具合があってサポートに連絡してた時に
たらい回しにされないために、
メーカは揃えた方が良いかと思います。
BE550とBE550 Proは無線LANの仕様は同じですが、
有線LANの仕様は異なります。
WANポートが10Gbps(BE550 Pro)なのか、2.5Gbps(BE550)なのか。
もしも10G回線を契約している場合は、BE550 Proの方が良いですが、
そうでなければBE550で充分かと思います。
ルータ機能のあるHGWをレンタルする場合は、
BE550はAPモードの方が良いです。
その場合でも最新ファームであれば、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ5によればEasyMeshのコントローラとして使えるようです。
しかしQ3によると一部の機種しかEthernet Backhaulに対応していないようですので、
有線LAN接続でEasyMeshが構成できるかどうかはやってみないと判らないようです。
書込番号:26333065
スレ主 JILUKAさん
クチコミ投稿数:12件
2025/11/09 00:21(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>NoriBayさん
>えがおいっぱいさん
御三方、回答ありがとうございます。
私の環境に現状最適なのはハブの運用ということ承知しました。
和室側WiFiの改善をしたい場合は、追加でルーターということも承知しました。
ちなみに引っ越し前の環境は、
ソフトバンク光1G BBユニットをレンタルしてIPv6オプションの契約。
HGW→BBユニット→BE550(APモード)
引っ越しの際解約しようとしましたが、光回線の引いてない戸建てにて工事費無料との案内の為、継続利用となります。
10G回線にするかどうかは、2年後の更新時に再考しようと思っております。
ルーターを追加する場合は、同メーカー且つDecoシリーズ以外を前提として同じBE550もしくは後継機のPROで考えていますが、BE220やBE3600でも問題ないのでしょうか?
速度や6GHzがあるかないかくらいの認識で合ってますでしょうか。
書込番号:26335651 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/09 10:29(3ヶ月以上前)
はい、6GHz未対応ですが、6GHz対応の子機がないか、または
端の部屋なのである程度の速度が出れば充分と言う場合は、
BE220やBE3600でも問題ないと思います。
6GHzは未対応ですね。
しかし、速度に関しては、確かに仕様上の速度は倍近く違いますが、
それはアンテナ本数の違いによるものです。
通常使うスマホ等の子機はアンテナ数が2本以下ですので、
体感的にはほとんど違いはないはずです。
余程接続する子機台数が多い場合は、MU-MIMO対応の子機がそれなりに多ければ
アンテナ本数が多い方が有利ですが、それが効く場面はあまり多くはないです。
書込番号:26335835
スレ主 JILUKAさん
クチコミ投稿数:12件
2025/11/11 18:33(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>NoriBayさん
>えがおいっぱいさん
お世話になります。
本日光回線の開通工事が行われ、作業員の調査結果を踏まえ和室側外壁に穴あけでLAN端子を設置しました。
リビング側TVのWiFiがかなり弱く、YouTubeがろくに再生できなかったため、BE3600を購入しEasyMeshを構築しました。
リビング側に設置されたLAN端子設置された場合を考えHUBを事前に購入していましたが使わずに済みそうです。
書込番号:26337686 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
スレ主 masabananaさん
WiFi7を使いたくて、2025年3月にこちらの商品を購入しました。
※今まではバッファローのWiFiルーターを使ってました。
2ヶ月ほど前から頻繁にインターネットの回線が断になる症状が起こるようになりました。
私が在宅中は対応できるのですが、仕事に出かけているときは、WiFiルーターや光回線終端装置(ONU)の電源をOFF→しばらく待ってからONにしてほしいと家族に伝え何度か復旧していたのですが、2025年9月下旬には同じ操作をしても全く繋がらない状態となりました。
何度ルーターやONUの電源を入れ直したり、アプリ上からルーターの再起動をかけても症状は同じでインターネットにはつながらず。
家族の仕事に差し支えるので、サポートへメールしたのですが故障や不具合は電話をかけろとの回答。
そのサポート先の電話が最悪で、いつかけても、いつまで経っても「たいへん混み合っています」を繰り返し、挙げ句の果てその繰り返しも時間が長くなると「担当者におつなぎできませんでした。改めておかけなおしください」とコメントとともに電話が切れます。
3日間、仕事の合間をみて、時間をおきながら毎日電話をかけましたが、電話がつながらないのは全く同じで、一回もサポートへつながることはありませんでした。
その旨をメールで記載しても、回答は同様に「サポートへ電話してください」との内容。
公平性を保つためなどメールに記載されてましたが、メールがだめならチャットでも受けてもらえると、まだ救われるのにまったくつながらない電話へ電話するしか方法がないっていかがなものでしょうか。
回答メールには、一般的なこと(電源を入れ直し、ONUからのLANケーブルの確認、端末側の電源入れ直し、プロバイダーの設定の再確認)など、今まで普通に使っていたものがいきなり使えなくなる理由がこの回答かと疑いたくなりました。
インターネットはつながらない。サポート電話もつながらないって、こんなサポートは意味がないです。
今は、さらに昔に使っていたエレコム製のWiFIルーターが残っていたのでそれにつなげていますが、こちらは全く問題なくインターネット回線につながっているし、利用中にインターネットが断になることも全くありません。
ここ2ヶ月ほど悩まされていたのが嘘のようです。
もうTP-LINKの商品は2度と買わないことに決め、再度バッファローの製品を購入しようと考えています。
すみません。どうしてもこの内容を伝えたくて書き込みました。
この書き込みはこれが最初で最後にします。
わたしが購入したBE550がハズレだったのかもしれませんが、サポート体制はこのような感じと思ってください。
書込番号:26308851
ナイスクチコミ!15
頻繁に切断される
2025/09/27 19:57(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:600件
コチラの機器を半年ほど何事も無く使用していましたが1週間前位からONUが頻繁に再起動?切断?される症状が発生しています。
使用回線、ソフトバンク光。
接続は、
NTT ONUからBBルーター、ハブ経由でBE550や各部屋へ有線LAN配線。
BE550はアクセスポイントモードで使用。
BE550ファームは最新。
症状が出てからONUとBBルーターは交換済みですが症状変わらず。
ONUのルーター部を切り離し、UNIとBBルーターを直接接続、ハブ経由でBE550だと切断なし。
最小構成で宅内LANを切り離しONUルーター使用で、BBルーター、BE550で切断発生。
このままBE550を取り外すと切断は発生しません。
原因はBE550で確定だと思いますが、BE550が原因でこの様な不具合が発生するのでしょうか?
解決はBE550のファームアップを待つしかないのでしょうか?
分かりづらい説明文ですいません。
何か情報があればお願いします。
書込番号:26301785 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2508件Goodアンサー獲得:120件
2025/09/27 21:03(5ヶ月以上前)
ルーターは1台にしないと。
書込番号:26301839
2025/09/27 21:48(5ヶ月以上前)
>デカビタさん
ソフトバンク光なので、
NTTのHGW → BBルーター → Archer BE550(APモード)
これで接続はあっています。
ソフトバンク光の場合、BBルーターがなくてもNTTのHGWにPPPoE接続をすればネット接続はできますが、速度がでないのであまり現実的ではないですし、ホワイト電話も使えないのでBBルーターは入れたほうが良いでしょう。
ただ不思議なのは、Archer BE550(APモード)を繋いだ時だけ切れるって事ですね。それもHGWがですよね?
端的にいうと、電源不足などは考えられるかもしれません。タコ足をとっていたらまずは電源をなるべくシンプルにしてみてください。
またと定番ですが、各機器のハードウエアリセット(完全初期化)をして様子を見るというのも1つかと思います。
書込番号:26301882
2025/09/27 23:17(5ヶ月以上前)
BE550が要因である可能性は高いですが、
念押しで以下確認してみて下さい。
上記切断が発生した時に光BBルータにPCを有線LAN接続して、
インターネットにアクセスできるかどうか。
アクセスできるようだと、完全にBE550が原因ですね。
その場合は、BE550のRESETボタン長押しで初期化してみて下さい。
書込番号:26301948
2025/09/27 23:36(5ヶ月以上前)
もしもBE550がルータモードの場合は、以下参照しブリッジモード(APモード)に変更してみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:26301959
gorunさん
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:2件
2025/09/28 00:46(5ヶ月以上前)
我が家はドコモ光とHGWですがHGWが落ちる?強制再起動される不具合が突然ありました。BE550はアクセスポイントとして利用していたのですが、HGWは交換していろいろ設定を変えルーターモードで使用したら今度はBE550とHGWが落ちました。
原因は特定のAmazon echo dotでWi-FiでBE550に接続すると数十分ごとにHGW自体を強制再起動させていました。echoのファームウェアアップデートが原因か故障かは不明のままですがecho3台あるうちの1台を繋ぐと必ず症状が現れるので外してからは再起動は収まりました。
特定のechoとHGWの組み合わせで強制再起動されるというフォーラムも見かけたので、echoをお持ちであれば外すか、または怪しいIot機器を外して様子見してはいかがでしょか?
書込番号:26301990 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:600件
2025/09/28 17:51(5ヶ月以上前)
皆さんありがとうございます。
えがおいっぱいさん
ONU、BBルーター交換、BE550 初期化しても変わりませんでした。
羅城門の鬼さん
BBルーターからハブで繋がっている有線PCもインターネットにアクセスできなくなります。
その時間のBBルーターのログを見るとリンクダウンしています。
羅城門の鬼さん
当初よりAPモードで使用していました。
ルーターモードにしても切断される状況は変わりません。
gorunさん
echodot使ってます。
BBルーターに接続していたと思います。
ここは確認してみます。
その後色々と試しました。
BE550を取り外してしまえば問題はなし。
BE550をルーターモードで使用し、IPV6(パススルー)を使用しないにすると切断なし。
IPV6(パススルー)や他モードで使用するにチェックするとリンクダウンするようです。
APモードだとこの辺の設定自体出来ないのでどうなってるのか?
とりあえずTP-LINKにメールしときました。
解決しなければBE550を捨てるか、ONUとBBルーターがあるので3重ルーターで使用するかですね。
書込番号:26302523
2025/09/28 18:23(5ヶ月以上前)
有線LANがリンクダウンしているのですよね。
リンクダウンしているのは、WANポートですか?LANポートですか?
LANポートなら、接続先はハブ?BE550?
書込番号:26302555
本体重量について
2025/07/14 16:41(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:116件
お世話になります。
ネットで調べても本体重量が出てこないのですが、分かりましたら、ご教示ください。
書込番号:26237485
2025/07/14 16:51(7ヶ月以上前)
https://masaa.net/2024/06/18/archerbe550_240613/
ではユーザが実測されて、1075gだったようです。
書込番号:26237494
2025/07/14 21:04(7ヶ月以上前)
>そうじずきさん
https://www.biccamera.com/bc/item/12761339/
セールス用の公式アナウンスでは1100gとなっています。
書込番号:26237703
クチコミ投稿数:116件
2025/07/15 14:20(7ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
重量を教えていただき大変ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:26238306
Archer BE550 Pro7月24日(木)発売
2025/06/07 05:02(9ヶ月以上前)
https://www.tp-link.com/jp/press/news/21791/
だそうです。今から買うならこちらなんでしょうかねぇ?
書込番号:26202560
2025/06/07 07:04(9ヶ月以上前)
>ドラゴンクエストさん
ベースとなっているArcher BE550ですが、
https://review.kakaku.com/review/K0001613950/#tab
レビューを見る限り、現時点でも安定しないという意見もあるようです。
このように、TP-Link製品はファームウェアアップデートを相当重ねないと安定しない傾向があるように思っており、さらに、ハードウェア設計変更が必要なケースでは、こっそりV1からV2へとハード設計を変更することもあるメーカーです。
これによって、初期のV1はアップデートが打ち切られるケースも製品によってはあり得ます(ルーターがそうであるとは限りませんが)。
そのため、もし購入するにしても、発売から最低でも半年、できれば1年ほど経ってから購入するほうが良いという感覚です。
書込番号:26202593
passojpさん
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:5件
2025/07/11 08:57(7ヶ月以上前)
こちらの機種も発売から1年以上たってますが
まだ安定しないんですかね。
ルーター買うにあたってyoutubeとかで調べてみて
国内NECの7200D8BEを買おうと思ってたんですが、
今ネットのヨドバシで19800円、ポイント1980で
実質17800円に釣られて買ってしまいました。
レビュー見ても極端な意見が多く、どうなんでしょう。
書込番号:26234651 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアのバージョン
2025/05/07 22:11(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:122件
こちらの機種はハードウェアのバージョンにv1とv2があるのですか?
お店に売っているものはv2になっているのでしょうか?
またv1とv2で性能に違いはありますか?
書込番号:26172166 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/08 06:09(10ヶ月以上前)
>おおもりさんさん
Archer BE550はファームウエアのダウンロードがV1とV2で完全にわかれているので、別物ですね。
ただし、具体的にTP-Linkが違いを公表している事はマレなので、Archer BE550も違いはなんなのかはわかりません。
ダウンロードするファームもV1とV2でちがうので、中身は微妙に違うらしいという事しかわかりませんが、基本的に大きな差が出る事はマレです。
見分け方は外箱にはってあるシールでわかります。シリアルナンバーがはってあるバーコードの末尾にJP/1.0とかJP/2.0のようにバージョンが書いてあるので、店で買うならば、先にバーコードを確認してから買うと良いでしょう。
ただ今は2.0が最新ですが、先々3.0なんてものが出てくる事は十分考えられます。
書込番号:26172348
クチコミ投稿数:122件
2025/05/08 11:52(10ヶ月以上前)
余り気にしなくても良いみたいですね。
書込番号:26172549
jp_kyotoさん
クチコミ投稿数:15件
2025/09/04 11:56(6ヶ月以上前)
V1はメモリ512MB
V2はメモリ1GB
無線チップのメーカーも違うので、見た目以外は完全に別物です。
書込番号:26281121 スマートフォンサイトからの書き込み
stw9000さん
クチコミ投稿数:8件
2025/09/11 23:35(5ヶ月以上前)
アメリカ版の仕様説明ではMLOがV1は5GHzと6GHzの2波ですが、V2は2.4GHzを加えた3波で通信できると記載されています。
日本版の仕様表はv1もv2も同じページで違いが判りません。
日本版がアメリカ版とハード的に同じかどうかはわかりません。
もし日本も同じようにMLOの仕様がV1とV2で異なるなら、今から買う人は店頭でV2探して買うほうがいいと思います。
ハード的にもV2のほうが上位っぽいですし。
ネット購入は今のところV1が来る可能性が高いです。
書込番号:26287801
Archer BE550
TP-Link
Archer BE550
Archer BE550をお気に入り製品に追加する <282
