Archer BE550
- 最大9214Mbpsの速度を実現するトライバンドWi-Fi 7ルーター。スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現。
- 2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高める。
- 独自のWi-Fi最適化、最適配置されたアンテナ、ビームフォーミングの組み合わせによって、確かな接続と低遅延を実現する。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
3 | 1 | 2024年11月29日 22:54 |
2 | 15 | 2024年11月14日 15:53 |
7 | 8 | 2024年9月20日 19:13 |
6 | 7 | 2024年8月22日 11:44 |
8 | 8 | 2024年7月24日 21:02 |
1 | 2 | 2024年7月19日 16:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE550
【困っているポイント】
当方機械音痴の為ご教示頂けましたら幸いです。
BE550を2台購入しましてメッシュはなんとか構築しました。メインルーターでMLO接続しているのですがサテライトルーターの方に近づいても一向に切り替わりません。メッシュではMLO接続出来ないのでしょうか?
通常の5GのWi-Fiに切り替えればサテライトに繋がります。
これではメッシュの意味がありません…。
何か設定方法があるのでしょうか?
書込番号:25979260 スマートフォンサイトからの書き込み
MLOは色々な使い方がありますが、本機においては、
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202307/20230721/1910013423_Archer%20BE550_UG_REV1.0.0.pdf
のP36に以下のように説明されています。
>MLO (Multi-Link Operation) network enables the connected Wi-Fi 7 clients to
simultaneously send and receive data across different frequency bands, greatly
improving the transmission rate and reliability.
つまり、送信と受信を同時に行うことにより、速度向上と信頼性向上を図ろうとしています。
なので、移動した時の接続先の切り替わりをスムーズにするためのものではないです。
MLOでうまく行かないものの、5GHzのSSIDでなら、うまく切替わるのならば、
5GHzのSSIDを使った方が良いのではないでしょうか。
書込番号:25979287
iPhone 16を購入してWi-Fi7で接続したいのですが
Wi-Fi7という項目が見当たりません。
MLOという項目はあるのですが・・・・
これを、オンにするということでしょうか?
初心者です。よろしくお願いします。
iPhoneもBE550もデフォルトでWi-Fi7が有効になっているかと思います。
親機からそれ程距離がない時には、6GHzのSSID(TP-link_XXXX_6G)に接続すると、
高速な接続となります。
6GHzはWi-Fi6E以降に使われるようになったバンドで干渉の影響が少ないです。
ちなみにBE550の6GHzの設定においてデフォルトでは
11ax/be mixed になっているようです。
P33参照。
この11beがWi-Fi7に相当します。
>MLOという項目はあるのですが・・・・
MLOはWi-Fi7のオプション機能ですが、
まだ導入されたばかりでうまく機能しないこともあるようですから、
あまり気にしなくても良いのでは。
書込番号:25960548
>スウィーさん
一般的に、端末側では、Wi-Fi6とかWi-Fi6EとかWi-Fi7とかは、意識しないですむようになっていrます。
基本的にユーザーが意識するのは、どのSSIDに繋げるか、だけですね。
参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE550(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/06/09/tp_archerbe550/
書込番号:25960558
TP-Link_87D4_6Gを選択しとけば良いのでしょうか?
でも、古いアンドロイドスマホでもこの項目が出るのですが・・・
書込番号:25960592
そのSSIDが表示される子機ではそのSSIDを基本的には選択しておけば良いです。
ただし親機から距離が非常に離れていて電波が弱い場所では
TP-Link_XXXXの方を選択した方が良いこともあります。
そのスマホの型番は?
古いスマホだとTP-Link_XXXXの方しか表示されないと思いますが。
書込番号:25960604
ありがとうjございます。
アンドロイドの方は多分まだ新しく安いやつだから出るのだと理解しました。
只、今SSIDを書きこんでしまいましたが・・・
これ、大丈夫でしょうか?
書込番号:25960615
Wi-Fi 7でなくても6e対応であれば6Gは表示されるでしょうね。
SSIDはスウィーさんがどこでこのルーターを使われているかも分りませんし、パスフレーズも分からないので、それほど心配しなくても良いと思います。
ウィフィは死神さんネタでしょうか?^^
書込番号:25960652
ありがとうございます。安心しました。
その、アンドロイド端末なんですが
nothingの2aと言う機種です。
TP _Link _....6Gを選択した時はネットに繋がらなくなる時が結構あり
試しにMLO接続すると安定するんですが
これは、どういう症状なんでしょうか?
書込番号:25960663
>スウィーさん
混乱しているようなので、既にほかの方が回答している事も含めて、端的に回答しますね。
>>iPhone16をWifi7につなぐためにはどうすればよいの?
TP _Link _....6GにつなげばWifI7接続になります。
>>古いAndroidでも6Gが見えているのですがWifi7には対応してないとおもうけど・・・
下位規格互換性があるので、Wifi7に対応していなくても6Gには接続可能です。スマホがWifi7に対応していない場合で6Gに繋がる場合は、スマホが下位のWifi6Eという規格をもっていて、ルーター側が「その端末に関しては」6GをWifi6Eという規格でつなげています。
>>TP _Link _....6Gにつなぐと切れやすいんだけど…
TP _Link _....6Gは通信速度は速いのですが、電波が1番飛びません。2.4G>5G>6Gで左にいくほど電波がよく飛びますが速度はおちます。逆に右にいけば電波は飛びづらくなりますが、速度は(一般的に)速くなります。その上で、電波が1番飛びづらい6GでiPhone16では切れないのにAndroidだけ切れるのであれば、Androidのスマホ側のアンテナ性能が、iPhoneと比べて悪い事と考えられます。
>>MLOにすると安定するんだけど…
MLOというのは、6Gと5Gや、6Gと5Gと2.4Gなどの電波を1つのSSIDでまたがって接続出来るようにする仕組みです。つまり、電波を1つのSSIDで束ねているのです。だからMLOにすると、6Gでは電波が届かないところは、6GのSSIDであっても、5Gや2.4Gの電波も飛んできているので、切れづらくなります。当然、その分通信速度は落ちますが、正直スマホレベルでは、5Gでも6Gでも速度は対して変わらない(もっといえば5Gでも十分な速度がでる)ので、測定サイトで測っても差はでないかもしれません。
子機でWIFi7に対応できるような高性能アンテナのスマホが出てくれば別ですが、現状のWiFi7は正直、スマホの高速化規格というより、メッシュシステムを組んでWiFi7同士でつなげるという用途に使うものなのです。それはiPhone16であっても、です。
書込番号:25960692
今、iPhoneでTP _Link _....6G接続したのですが
下に制限付きの互換性と出ているのですが・・・
デフォルトでしょうか?
書込番号:25960753
https://www.gsmarena.com/nothing_phone_(2a)_plus-13243.php
>nothingの2aと言う機種です。
WiFi6 で安定しないのは、 そのスマホが WiFi6E に 対応してないからじゃないの?
MLOをオンで、6Ghz 以外のバンドにつなげれるから、安定してるとおもうよ。
書込番号:25960788
>スウィーさん
日本の法律ではWiFi7のフルスペック通信は許可されていないので、日本で販売されているWiFi7はすべて、制限付き接続になります。つまり、日本国内において今の日本の電波法においては仕様です。
技術的にかくと320Mhzの一部の周波数(6426Mhz〜7125Mhz)が電波法で使用不可なので、320Mhzのフルスペック接続は出来ません。
書込番号:25960791
・Wi-Fiはウィーフィー? よくわからないIT用語ランキング
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO47981680S2A101C1000000/
書込番号:25960971
現在、Nuro回線+Deco X95×3台のメッシュwifi環境ですが、少し前から回線がMAP-Eに切り替わり、
VPNサーバーが使えなくなってしまいました。
WireGuardであればIPv6で接続できるようなので、WireGuard対応ルータを探しているのですが、
BE550かBE805と、ASUS位しか見つからず、本機の購入を検討しております。
実際、この製品でNuroのMAP-E+IPv6環境で使用の方はいらっしゃいますでしょうか。
少しニッチな為か情報が無く、もしおわかりの方がいらっしゃいましたらご教示いただけましたら幸いです。
探してみたけれども、さすがに”NuroのMAP-E+IPv6環境で使用の方” そういう情報はなかったよね。
だけれども、IPv6でWireGuardできるということならば、OKだとは思うよね。 MAP-Eは関係なくなるからね。
参考:
https://www-blacktubi-com.translate.goog/review/archer-be550/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
https://community-tp--link-com.translate.goog/en/home/forum/topic/595286?sortDir=ASC&page=1&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
書込番号:25895693
>たまりるさん
WireGuardのVPNサーバは、IPv6パケットでも対応可能のようですが、
WireGuard対応ルータでIPv6アドレスで設定が出来るかは不明です。
なお、IPv6対応のWireGuardのVPNサーバが運用出来ても、
IPv6パケットに対応したアプリがVPNサーバ側端末にないと
VPNクライアントで使えないです。
書込番号:25895773
>たまりるさん
WireGuardはport番号の変更が可能ですから
基本的にMAP-E環境でも使用可能ですが
メーカーに問い合わせることをお勧めします。
国内メーカーなどは、
MAP-E使用時にはVPNが使用できない機種もあります。
私は、ASUSでMAP-Eですが
問題なくWireGuardが利用できています。
書込番号:25895834
MAP-EはIPv4パケットをIPv6で通信していますが、
IPv4アドレスを複数のユーザで共用するため、
IPv4だと使えるポートに制限がかかります。
しかしながら、ネイティブなIPv6パケットだとそのような制限はありません。
そしてWireGuard自身はIPv6に対応しているようですが、
BE550等に実装されているWireGuardがIPv6に対応しているのかは別問題です。
なので、tp-linkに問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:25895903
ちょっと気になってみてみたけれども、BE550のWireGuardの設定ではIPv6アドレスではなく、IPv4みたいね。
なので、WireGuardトンネルは IPv6ではなく IPv4だよね。 IPv6トンネルをつかうのであれば、話は簡単だったけれども、IPv4はMAP-Eなので、WireGuardトンネルはそれと一緒になるので、ポートオープンはひつようかなと。 写真では、そこは、1111 となってるけれども、そのMAP-Eサービスで で使えるポート番号に入れ替えてやればいいよね。
でも、期待したのはそうではなく、
IPv6でトンネルしたかったんでしょ?
https://qiita.com/hoto17296/items/4e6fcaa2d0a853a5fc0d
書込番号:25895976
たくさんのご返信ありがとうございます。
> Gee580さま
WireGuardの仕様自体はIPv6対応しているという事は知っていたのですが、ルータ自体が対応しているかの情報が、公式サイト含めて全く無く、、
> おかめ@桓武平氏さま
クライアントはMacとiPhoneになります。クライアントソフトは使った事がないのですが、OpenVPNと似たようなもの…なら良いと思っています💦
>mosimosidesuさま
TP Linkに問い合わせをしています。
もしよろしければ、お使いのASUSのルータの機種名をご教示いただく事はできますでしょうか。
ぜひ購入候補とさせていただきたいと思っております。
>Gee580さま
検証いただきありがとうございます。大変お手数お掛けしました。
IPv6対応していないようですね、、メーカーにも一応問い合わせしますが、ASUSなど他機種を検討してみようかと思っております。
使途は、いただいたURLの通りNAS等への外部アクセスもあるのですが、
中国出張が多く、通信規制の回避用と、ホテルやオフィスのネット回線が信用できない為というのが主目的になります。
大手VPNサービスは最近対策されて使えない事が多いのですが、自前VPNサーバーならまず問題ないので、、
書込番号:25896089
>たまりるさん
使用機種はRT-AX59Uです。
一時的な対応のため安価なものを選んでいます。
性能も機能も必要にして十分です。
ネット環境はOCNバーチャルコネクトで
ひかり電話なしです。
8月に8,400円で購入して
使用感が良ければ、実家用にもう1台購入予定でしたが
現在は1.5倍くらいになってしまい
Archer BE550も検討することにしました。
書込番号:25897190
>mosimosidesuさま
貴重な情報ありがとうございます。
こちらのルータを早速注文いたしました。
当面はX95は残しつつ、RT-AX59UはVPNサーバ専用として運用しようかと思います。
書込番号:25897887
BE550、高性能なので消費電力がどれくらいになるか不安でHPを見ても記載なし。
なのでサポートセンターに問い合わせたら「弊社にもわかりません」と言われました。
公開する気ないってことでしょうか?24時間365日使う物なので消費電力くらいは教えて欲しいところですね。
ワットチェッカーなどで計った方がいらっしゃいましたら、お教え願えると助かります。
書込番号:25860276 スマートフォンサイトからの書き込み
https://dongknows.com/tp-link-archer-be550-be9300-wi-fi-7-router-review/
ただし外国の場合なので要注意。
書込番号:25860284
>Gee580さん
310 Wh(24時間)ですか。結構、電力を使いますね。
解決いたしました。
書込番号:25860342 スマートフォンサイトからの書き込み
>tettyan7さん
サポートにもわからない事を
ここで聞くと言うことは
ここをよほど信用されているのですね
書込番号:25860395
解決済みになっているけど
スペックの見方を知らないのでしょうか?
↓ここに書かれている通り、12Vで3.3A(たぶん最大値)なので、約40W(最大)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-be550/#specifications
まぁ、これ以外にもACアダプター本体の消費電力分があるけど
書込番号:25860481
これは交流だよね。だから単純な P = I x V じゃないよね。
Power Consumption (per 24 hours) ≒ 310 Wh (as tested)
わかってると思うけれども、1時間あたり、約13Wだよね。
書込番号:25860542
直流12Vで3.3Aは、スペックに書かれている最大値でしょう。
スペックに書かれている以上、39.6W消費しても、
ユーザー側は文句言えないでしょ。
ACアダプターの出力側は直流でしょ。
ACアダプターの効率までは、知らないけど。
書込番号:25860564 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、これはDCだね。 でも、電源供給、ACアダプターの出力でしょ。
普通は39.6W の消費で設計はしないでしょ。 そんなギリギリで余裕がないのでは、パワースパイクや異常事態に対応できないよね。 安定稼働させるために、機器側は もっと低い電力消費になると思うよ。
13Wは妥当な数字だよね。
よって、文句を言う言わないの数字ではないよね。 だから、P=IV のカタログ数字からは消費量はわからないよね。
書込番号:25860632
バッファローのルータから買い換えを検討しています
このルータには引っ越し機能がついていませんが
元のルータからSSIDとパスワードを管理画面に入力すれば
引っ越し機能と同等のことが出来ますか?
またこの作業を行う場合TP-LINKのアプリを使うのですか?
どうか教えて下さい
プロバイダーの紙を見て一から設定しないといけません。 接続を全部設定し直しです。
書込番号:25820676
引っ越し機能が必要なほど、複雑な設定してるのですか?
書込番号:25820718
>引っ越し機能と同等のことが出来ますか?
そうですね。
但し、SSID名と暗号化キー以外に認証方式(WPA2-PAK AES等)も合わせる必要があります。
それと、
P33を見てみると、2.4GHzと5GHzが共通になってしまっているようですので、
もしも今まで2.4GHz接続子機と5GHz接続子機がある場合、
個数の少ない方を他方の接続設定に変更する必要がありそうですが。
アプリを使ってもできるでしょうが、
本機のIPアドレスをブラウザのURL欄に入力しても出来るかと思います。
書込番号:25820721
コメントありがとうございます
設定が面倒くさそうなのがSwitchbotと電気の使用量をみるremo e liteとプリンタとWi-Fi機能が別売りの霧ヶ峰くらいです。後はプリンタ数台ですがどれもWPSボタンで何とかなりそうな気もします。後Amazon Echo5とFire TV Stick 4KとREGZA位なものでしょうね。これらもWPSボタンで何とかなりそうな気がします
ルータの設定を簡略化するために今使用しているルータのSSIDとパスワードを流用できないものかと考えてたんです
書込番号:25820737 スマートフォンサイトからの書き込み
Switchbotが2.4GHz専用機のようですので、
5GHz接続している端末の方の無線LAN設定を変更する必要がありそうですね。
書込番号:25820760
>こどものっちさん
>引っ越し機能と同等のことが出来ますか?
はい、できます。
というか、バッファローの「引っ越し機能」でできるのは、
SSIDとパスワードを、旧ルーターから新ルーターに、コピーすることだけです。
「スマート引っ越し機能」では、プロバイダ―情報もコピーできますが、
不具合が多いので、一度試して成功しなかったら、すぐに手動設定に切り替えた方が良いです。
何のために、初期設定しているのか、分からなくなり、本末転倒になりますから。
参考)
「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良いかも」
https://kuritaroh.com/2019/04/25/move_copy/
「バッファローの「スマート引っ越し」機能。無線ルーター買い替え時に、プロバイダー情報や設定も引き継ぐ機能(クラウド経由)」
https://kuritaroh.com/2023/01/03/smart_hikkoshi/
設定のための管理画面を表示するために、、アプリを使ってもよいです。
「TP-Linkの無線ルーターの管理画面を表示させる方法(入れない場合の対策、Tetherアプリ)」
https://kuritaroh.com/2021/04/10/tp_settei_gamen/
参考)SSIDやパスワードの変更は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのSSID(ネットワーク名)、無線パスワード、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
書込番号:25820840
>こどものっちさん
ルーターの設定なのにこんな機能がいるんですか?
後、個人的には「Archer BE550」はTPLINK製なので
選ぶなんて気がしれない。
そのままバッファローかNECにしておけば良いと思うわ。
バッファロー
WXR-6000AX12P
NEC
PA-WX5400HP
書込番号:25820988
結局このルータを購入しました。buffaloのルータは予算内で収まらないのと外に出ているアンテナが気に食わないので購入しませんでした。
書込番号:25823955 スマートフォンサイトからの書き込み
先週、このBE550を購入しました。
ネット環境はフレッツ光ネクストにプロバイダーはOCNです。
スマホで設定をしまして、IPv4はPPPoEにプロバイダーのユーザー名とパスで繋がりました。
問題はIPv6なんですが、接続タイプという欄がありまして、上から静的IP、動的IP(SLAAC/DHCPv6)、PPPoE、6to4トンネル、
パススルー(ブリッジ)と5つ選択できるようになってます。
最初は動的IPで接続できていまして、次はPPPoEを選択しIpv4のパスなどをそのまま使って繋ぎました。
次はパススルーというのを選択して継ぎました。動的IPとパススルーは何も入力しなくてよかったみたいです。
そこで教えて頂きたいのですが、いったいどれで繋ぐのが正解なんでしょうか?
そもそもIPv6での接続はしておいたほうがいいのでしょうか?
繋いでいても速くなってる感は無いですし・・・。
どなたか詳しい方おられましたら教えて頂けないでしょうか?
OCNバーチャルコネクトは契約済みでIPv6のみを利用したいって事ですか。?
通常、動的IP(SLAAC/DHCPv6)が正解だと思いますが。
下記サイトで接続状況を確認されたら。
https://v6test.ocn.ne.jp/
Windows VISTA以降はドメインの名前の解決はIPv6が優先されます。
IPv6を無効にされても接続遅延があるぐらいで差し支えありません。
書込番号:25817368
次世代スーパーハイビジョンさん
早速の回答、感謝いたします。
動的IP(SLAAC/DHCPv6)ですね。
教えて頂いたサイトを確認してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:25817374
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
