Archer BE550
- 最大9214Mbpsの速度を実現するトライバンドWi-Fi 7ルーター。スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現。
- 2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高める。
- 独自のWi-Fi最適化、最適配置されたアンテナ、ビームフォーミングの組み合わせによって、確かな接続と低遅延を実現する。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)
2 | 10 | 2024年12月11日 21:53 |
3 | 1 | 2024年11月29日 22:54 |
8 | 7 | 2024年11月30日 13:36 |
2 | 15 | 2024年11月14日 15:53 |
1 | 9 | 2024年11月10日 18:45 |
1 | 2 | 2024年11月11日 23:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE550
BE550の購入を検討しておりますが、疑問に思う点がありますので質問させていただきたいです。
添付画像のようにルーター機能付きのONUとブリッジモードで接続しようとしているのですが、回線側が1Gbpsの光なのでONUとBE550は1Gbps接続になります。
この状態でNASとBE550を2.5Gbps接続した場合、BE550と2.5Gbpsで接続したパソコンでNASと通信する場合には2.5Gbpsの方で通信できるのでしょうか?
また、BE550とWi-fi6で接続したスマートフォンでは2.5Gbpsの方というか1Gbps以上の速度でNASと通信することができるのでしょうか?
この機種に限らずなのですが、ルーター機能付きのONUとブリッジモードで接続した場合にその機種と2.5Gbpsで接続した場合にどの速度で通信されるのかが分からなかったため質問させていただきました。
分かる方がいらっしゃいましたらお答え頂けますとありがたいです。
書込番号:25990037 スマートフォンサイトからの書き込み
両方とも有線でしょ? OKだとおもうけれども、スループットは多少落ちるよね。
こっちは、有線ー無線でしょ? 厳しいとはおもうよね。 電波状況がパーフェクトだとして、 良くても1Gbps 前後だとおもうけれども。
スマホを WiFi7 にUpgrade してMLO接続すれば、 1Gbps以上 は余裕だと思うよね。
一応、添付画像 はどうなってるのかな?
書込番号:25990110
NAS の内蔵デバイスは 300M/s とか出る?
HDD では到底無理な様な・・・。
書込番号:25990210
>Gee580さん
ご回答ありがとうございます!
ルーターというものの仕様をあまり理解できていないので、ルーター機能付きのONUが通信を処理するのであれば1Gbpsで通信されるのかと思い質問させていただきました。
ONUとBE550、BE550とNAS、BE550とパソコンは有線で接続します。
「スループットは〜」というのはBE550の処理によって実測値が2.5Gbpsより落ちるといった意味でしょうか?
実測値が落ちるのはしょうがないと思うのですが、規格的に2.5Gbpsで通信されるのかが気になりまして…
スマートフォンの方はBE550と無線で接続するつもりです。
そのうちWi-fi7対応のものに切り替えるつもりではありますが、現在使用しているものが6までしか対応していないもので…
スマートフォンの方も理論上はNASから2.5GbpsでBE550に来たデータをスマートフォンに最大限の速度というか1Gbpsに制限されずに送信してくれるということでしょうか?
>一応、添付画像 はどうなってるのかな?
不慣れで画像のアップロードボタンを押してなくて添付ができていませんでした…
先程アップロードし、こちらの返信にも画像を添付させていただきます。大変申し訳ございませんでした…
書込番号:25990226 スマートフォンサイトからの書き込み
>魔境天使_Luciferさん
ご回答ありがとうございます!
なんとなく200MB/sくらいは出るのかなと考えておりました。
2.5Gbpsで通信できたとしてもHDDを使う以上は体感でそこまで違いは感じられないということでしょうか…
書込番号:25990238 スマートフォンサイトからの書き込み
最新の HDD は持っていないので判らないけども最高速は プラッタ の外周部だけだから直ぐに速度は低下すると思う。
NAS を SSD で構成すれば ネットワーク 速度を生かせるとは思う。
NAS の場合 メーカー や 機種に依るんだろうけど「転送速度」が NAS の内部処理の影響依って期待通りに上がらないって事が多々有るようなのでその辺も要注意。
PC 同士の「ファイル共有」なら(Windows)パラメーター 設定等を弄れば スループット が上がるけど NAS の場合は限定されるでしょうし、実際に試して見ないことには何処までどうなるかは判りませんが。
書込番号:25990268
PC <--(2.5Gbps)--> BE550 <--(2.5Gbps)--> NAS
と言う経路ですので、BE550がONUと1Gbpsでリンクしていようが、
10Gbpsでリンクしていようが関係はなく、
PC と NASの間では2.5Gbpsでリンクはされます。
但し、PCやNASが2.5Gbpsに見合うだけの転送能力がない場合は、
PCまたはNASがボトルネックとなり、PCとNAS間の通信速度は減速してしまいます。
2.5Gbpsでリンクした有線LANの場合、2Gbps程度の実効速度を出せる潜在能力はあります。
しかしWi-Fi6対応のスマホだと通常は最大リンク速度が1201Mbps程度ですが、
無線LANの場合はリンク速度から実効速度への落差が激しく、
通常はリンク速度の半分程度の実効速度になります。
なので、多分600Mbps程度の実効速度となりますので、
有線LANが1Gbpsでリンクした場合とあまり実効速度は変わらないかと思います。
書込番号:25990363
200MB/sは出るかと思ってた、とお書きになられていましたので、一言だけ。
HDDは実際遅いです
200MB/sの速度が出るのは、HDD のベンチマークでシーケンシャルな読み書きの測定するときくらいでしょう。つまり速度測定のために整えた環境でくらいでしか出ないってことです。現在販売されてるHDDは昔より回転数が落ちていますのでもっと遅いかもしれません
実際の利用環境では、HDDの中のファイルを消去したりまた新規ファイルを作ったりを繰り返していきますので、HDD内の空きセクタはどんどん細分化されていき、シーケンシャルの性能が出ることはあまりなく、ランダムアクセスの性能になるでしょう。ランダムアクセスの速度は、もちろん環境によりますが例えば20MB/sとか悪いと一桁になります。そしてHDD内がいっぱいになっていくほど、速度は低下するでしょう
HDDの速度がネックですので、接続インタフェースが2.5Gbイーサネットであろうが、Wi-Fiの802.11axであろうが、USB3の直付けであろうが同じことなのです
書込番号:25990607
お返事に気がつかなかったよね。
>ルーターというものの仕様をあまり理解できていないので、ルーター機能付きのONUが通信を処理するのであれば1Gbpsで通信されるのかと思い質問させていただきました。 ONUとBE550、BE550とNAS、BE550とパソコンは有線で接続します。
この場合の接続では、ONU は 関係 ないので気にしなくていいよね。
おそらく、BE550 は タフなので、それよりも 有線の2.5Gbpsが ボトルネック になると思うよね。 もし、NASが有線以上のスループット(速度)を 持っているなら。
因みに、他が言ってるけれども、NASはピンキリで、その構成も様々だから、単純にNASといってもねぇ。
これは、2.5Gbps 有線が制限となったときの、RAID0構成のときのスループットの例だよね。
HDDs RAID 0: 〜300 MB/s (network-limited).
SSDs RAID 0: 〜300 MB/s (network-limited).
NVMe SSDs RAID 0: 〜300 MB/s (network-limited).
300MBps で頭うちだよね。
理論上は、WiFi6 2 sterams の通信で 最大2402Mbps 無線のオーバーヘッドを考慮して、安全を見て、ざっと70%とすると、1681.4 Mbps でさらに なんらの外乱があれば、もうちょっと下がるかな?という程度だよね。
スマホは最大1Gbps なの? それはどのようにしてわかったの?
いづれにしろ、先述の通りだよね。
で、どぉ?
書込番号:25992447
皆様ありがとうございました!
ONUとブリッジモードで接続していたとしても、ONUを間に入れない通信においては接続している速度が出るということで理解できました!!!!
書込番号:25995586 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
当方機械音痴の為ご教示頂けましたら幸いです。
BE550を2台購入しましてメッシュはなんとか構築しました。メインルーターでMLO接続しているのですがサテライトルーターの方に近づいても一向に切り替わりません。メッシュではMLO接続出来ないのでしょうか?
通常の5GのWi-Fiに切り替えればサテライトに繋がります。
これではメッシュの意味がありません…。
何か設定方法があるのでしょうか?
書込番号:25979260 スマートフォンサイトからの書き込み
MLOは色々な使い方がありますが、本機においては、
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202307/20230721/1910013423_Archer%20BE550_UG_REV1.0.0.pdf
のP36に以下のように説明されています。
>MLO (Multi-Link Operation) network enables the connected Wi-Fi 7 clients to
simultaneously send and receive data across different frequency bands, greatly
improving the transmission rate and reliability.
つまり、送信と受信を同時に行うことにより、速度向上と信頼性向上を図ろうとしています。
なので、移動した時の接続先の切り替わりをスムーズにするためのものではないです。
MLOでうまく行かないものの、5GHzのSSIDでなら、うまく切替わるのならば、
5GHzのSSIDを使った方が良いのではないでしょうか。
書込番号:25979287
このTPLINKのルーターはWIFI7ですが、所持しているスマホはWIFI6E迄の対応です。WIFI7のルーターでWIFI6Eのスマホは動作するのでしょうか?後方互換性はあるのでしょうか?またこのルーターをスマホとベアリングさせるには、SSIDキー等が必要かと思われますが、ベアリング作業は簡単でしょうか?また方法は説明書に日本語で記載がありますか?
>Hideokun1さん
まずはメーカーのサイトでマニュアル等を確認してから、質問しましょう。
書込番号:25978358
大丈夫です。
かんたん設定ガイド参照。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202308/20230828/7106510417_Archer%20BE550(JP)_QIG_V1.1ol.pdf
マニュアルArcher BE550(JP)_V1_Quick Installation Guideが日本語の「かんたん設定ガイド」。
より詳しいArcher BE550_V1_User Guideに日本語版は有りません。
書込番号:25978372
>Hideokun1さん
規格上は6Eにも対応しているので全く問題なく繋がるはずです。
https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2024/202409/20240906/Archer%20BE550%201.0_Datasheet.pdf
6Ghz IEEE 802.11be/ax
5Ghz IEEE 802.11be/ax/ac/n/a
2.4Ghz IEEE 802.11ax/n/g/b
ここにかかれた11beというのがWiFi7で、11axがWiFi6の企画になりますが、6Eは11axの拡張規格となります。
ただ、この機種口コミにもありますが、色々と不具合が出ているようなので、規格上は大丈夫な筈だけど…というリスクはあるかもしれません。値段が安い事がしめしているとおり、中国製品ですので。
書込番号:25978470
>Hideokun1さん
追記です。
マニュアルは上の方がリンクをはってくれたので割愛しますが、ペアリングを簡単に行うソフトは提供されていますが、そのソフトを使うと、中国のTPLink社が管理する外部のサーバーと通信をし、その情報を経由して接続する事となります。
チャイナリスクはこの機種については今のところ報告されていませんが、仕組み上簡単にペアリングさせるためには、中国製のソフトを利用する必要があります。
書込番号:25978483
失礼しました。
かんたん設定ガイドはリンク切れでしたね。
下記サポートサイトのArcher BE550(JP)_V1_Quick Installation Guideをクリックして下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be550/
書込番号:25978487
Wi-Fiは後方互換性を非常に重要視した規格ですので、
新しい規格(Wi-Fi7)に対応した親機と古い規格(Wi-Fi6E)に対応したスマホの組合せならば、
古い規格の方で繋がるようになっています。
少なくともWi-Fiの認証を受ける時にはそのようなテストがあるものと思います。
https://www.allion.co.jp/wi-fi-ac-certification/
はWi-Fi5(11ac)の認証試験の話ですが、
従来の802.11n装置との後方互換性の試験に言及されています。
書込番号:25979299
>Hideokun1さん
大丈夫ですよ。
簡単です。通常のルーターと同じです。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE550(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/06/09/tp_archerbe550/
書込番号:25979910
iPhone 16を購入してWi-Fi7で接続したいのですが
Wi-Fi7という項目が見当たりません。
MLOという項目はあるのですが・・・・
これを、オンにするということでしょうか?
初心者です。よろしくお願いします。
iPhoneもBE550もデフォルトでWi-Fi7が有効になっているかと思います。
親機からそれ程距離がない時には、6GHzのSSID(TP-link_XXXX_6G)に接続すると、
高速な接続となります。
6GHzはWi-Fi6E以降に使われるようになったバンドで干渉の影響が少ないです。
ちなみにBE550の6GHzの設定においてデフォルトでは
11ax/be mixed になっているようです。
P33参照。
この11beがWi-Fi7に相当します。
>MLOという項目はあるのですが・・・・
MLOはWi-Fi7のオプション機能ですが、
まだ導入されたばかりでうまく機能しないこともあるようですから、
あまり気にしなくても良いのでは。
書込番号:25960548
>スウィーさん
一般的に、端末側では、Wi-Fi6とかWi-Fi6EとかWi-Fi7とかは、意識しないですむようになっていrます。
基本的にユーザーが意識するのは、どのSSIDに繋げるか、だけですね。
参考までに)
書込番号:25960558
TP-Link_87D4_6Gを選択しとけば良いのでしょうか?
でも、古いアンドロイドスマホでもこの項目が出るのですが・・・
書込番号:25960592
そのSSIDが表示される子機ではそのSSIDを基本的には選択しておけば良いです。
ただし親機から距離が非常に離れていて電波が弱い場所では
TP-Link_XXXXの方を選択した方が良いこともあります。
そのスマホの型番は?
古いスマホだとTP-Link_XXXXの方しか表示されないと思いますが。
書込番号:25960604
ありがとうjございます。
アンドロイドの方は多分まだ新しく安いやつだから出るのだと理解しました。
只、今SSIDを書きこんでしまいましたが・・・
これ、大丈夫でしょうか?
書込番号:25960615
Wi-Fi 7でなくても6e対応であれば6Gは表示されるでしょうね。
SSIDはスウィーさんがどこでこのルーターを使われているかも分りませんし、パスフレーズも分からないので、それほど心配しなくても良いと思います。
ウィフィは死神さんネタでしょうか?^^
書込番号:25960652
ありがとうございます。安心しました。
その、アンドロイド端末なんですが
nothingの2aと言う機種です。
TP _Link _....6Gを選択した時はネットに繋がらなくなる時が結構あり
試しにMLO接続すると安定するんですが
これは、どういう症状なんでしょうか?
書込番号:25960663
>スウィーさん
混乱しているようなので、既にほかの方が回答している事も含めて、端的に回答しますね。
>>iPhone16をWifi7につなぐためにはどうすればよいの?
TP _Link _....6GにつなげばWifI7接続になります。
>>古いAndroidでも6Gが見えているのですがWifi7には対応してないとおもうけど・・・
下位規格互換性があるので、Wifi7に対応していなくても6Gには接続可能です。スマホがWifi7に対応していない場合で6Gに繋がる場合は、スマホが下位のWifi6Eという規格をもっていて、ルーター側が「その端末に関しては」6GをWifi6Eという規格でつなげています。
>>TP _Link _....6Gにつなぐと切れやすいんだけど…
TP _Link _....6Gは通信速度は速いのですが、電波が1番飛びません。2.4G>5G>6Gで左にいくほど電波がよく飛びますが速度はおちます。逆に右にいけば電波は飛びづらくなりますが、速度は(一般的に)速くなります。その上で、電波が1番飛びづらい6GでiPhone16では切れないのにAndroidだけ切れるのであれば、Androidのスマホ側のアンテナ性能が、iPhoneと比べて悪い事と考えられます。
>>MLOにすると安定するんだけど…
MLOというのは、6Gと5Gや、6Gと5Gと2.4Gなどの電波を1つのSSIDでまたがって接続出来るようにする仕組みです。つまり、電波を1つのSSIDで束ねているのです。だからMLOにすると、6Gでは電波が届かないところは、6GのSSIDであっても、5Gや2.4Gの電波も飛んできているので、切れづらくなります。当然、その分通信速度は落ちますが、正直スマホレベルでは、5Gでも6Gでも速度は対して変わらない(もっといえば5Gでも十分な速度がでる)ので、測定サイトで測っても差はでないかもしれません。
子機でWIFi7に対応できるような高性能アンテナのスマホが出てくれば別ですが、現状のWiFi7は正直、スマホの高速化規格というより、メッシュシステムを組んでWiFi7同士でつなげるという用途に使うものなのです。それはiPhone16であっても、です。
書込番号:25960692
理解できました。
ちょっと。勘違いしてたみたいでした。
書込番号:25960710
今、iPhoneでTP _Link _....6G接続したのですが
下に制限付きの互換性と出ているのですが・・・
デフォルトでしょうか?
書込番号:25960753
https://www.gsmarena.com/nothing_phone_(2a)_plus-13243.php
>nothingの2aと言う機種です。
WiFi6 で安定しないのは、 そのスマホが WiFi6E に 対応してないからじゃないの?
MLOをオンで、6Ghz 以外のバンドにつなげれるから、安定してるとおもうよ。
書込番号:25960788
>スウィーさん
日本の法律ではWiFi7のフルスペック通信は許可されていないので、日本で販売されているWiFi7はすべて、制限付き接続になります。つまり、日本国内において今の日本の電波法においては仕様です。
技術的にかくと320Mhzの一部の周波数(6426Mhz〜7125Mhz)が電波法で使用不可なので、320Mhzのフルスペック接続は出来ません。
書込番号:25960791
・Wi-Fiはウィーフィー? よくわからないIT用語ランキング
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO47981680S2A101C1000000/
書込番号:25960971
この製品に替えてから快適に過ごしておりましたが、先日、子供がswitchのあつ森を友達と遊んでいるときに、自分だけ友達の島に遊びに行けず、エラーメッセージが出ました。
エラーコードから、NATタイプの問題との事らしく、設定を変える必要があるようです。
今のswitch上での接続テストでは「NATタイプB」になってます。
switch側、ルーター側の設定の仕方など、何を変えれば良いか?アドバイスお願いします。Tetherからの設定変更でNATタイプAにいけますかね?
※子供が頻繁に友達と接続してる訳では無いので、検証などは時間が掛かる子供、ご容赦ください。まずはNAT Aになれるか?にて。
>サンタ黒酢さん
まずC以下であればまずいですが、NATBでも通常は相手の島に行く事ができますし、普通に遊べるというモードです(技術的には色々背景があるのですが、相当マニアックなので割愛します)。
その前提をもったうえで、以前のルーターに戻してNATが何になるか確認してみてください。恐らくNATBなんじゃないかと。
そして、この手の相手といっしょに遊べない問題は、大抵は、市販ルーター側のファームウエアの不具合です。前の物にもどしてNATBで問題なくあそべているならば、TPLinkがファームウエアを開発しない限り直りません。
恐らくプロバイダはIPoEサービスだとおもうので、ポート開放などの裏技も原則使えません。もう1台ルーターをかってきてPPPoE接続をつくり、そっちにSwitchをつなげるってことはできるのですが、それでは本末転倒です。
なので、どこに原因があるかを探る意味で、以前のルーダーのNATモードをご確認ください。
書込番号:25956245
>エラーメッセージが出ました。
正確にわかりますかね? または、その写真のUP。
書込番号:25956254
そして
PLAYの最中にNAT Bが原因で切れるのは変だよね。 ”友達の島” の友達とは、以前または、直前に、PLAYできていたの?
書込番号:25956265
返信有り難うございます。
スクショはないですが、下記エラーコードだったとの事。
https://support-jp.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/34280/~/%E3%80%90switch%E3%80%91%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8C2618-0513%E3%80%8D%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
このページ見ても、対処が良く分からす質問しました。
今まで友人の島へは行けてません。同じマンションの別の友人の島へはいけてます。
書込番号:25956319
>えがおいっぱいさん
詳しい解説有り難うございます。
以前のルーターが熱暴走するようになったので本機に替えましたが、まだ動くので試してみます。
旧ルーターを実家に持って行ってしまったので、今度取り戻してチャレンジします。
有り難うございました。
書込番号:25956322
あ、失礼! BE550だよね。 投稿した直後に気が付いたよね。
DMZ にスイッチのIPアドレスをいれてやってミレル?
NAT A になるはずだよね。
書込番号:25956347
ネットの回線業者とISPサービス名は何? それによっては、DMZでも、NAT Aにならないんだよね。
こっちを先に訊くべきだったよね。
書込番号:25956389
>Gee580さん
プロバイダーはマンションの光で、e-mansionです。
教えてもらったDMZやってみましたが、NAT Bのままでした。
これでも島に行けるかもしれないので、今度子供に確かめさせます。
有り難うございました。
書込番号:25956627
Xperia1Eで6g接続出来ていたのですが何日か前から一覧に表示されなくなってしまいました…
原因はなんでしょうか?
ドコモ光からahamo光に変更した際にうっかりOCNバーチャルコネクトに変わること忘れててasusのTUF-AX3000が使えなくなってこちらを購入しました。
ここに書くのはお門違いかと思いますがデスクトップパソコンの受信機として6g受信できないでしょうか?メディアブリッジモードで一覧に出てこなかったのですがスマホ側で受信出来なくなったので機器として受信出来ないのかこちらBE550側に問題があるのか分かりません…
調べ方わかる人教えていただけますでしょうか。
書込番号:25928452 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらもまったく同じくBE550にXPERIA 1 VIで、今朝から6GHzの電波が受信できなくなりました。
SSIDも出てこないしWIFI解析アプリを使っても6GHzは見当たりません。
BE550の再起動、出荷状態への初期化などやってみましたが状態は変わりません。
現在サポートにメールして返信待ちしているところです。
ファームアップで2.4GHz+6GHzのMLOも使えなくなったし、この機種に対しては不信感が出てきてるところです。
書込番号:25947484 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか不安定ですよね…
また表示されるようになりました。
書込番号:25957923 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
