REGZA 65Z870N [65インチ]
- ハイグレードモデルの「タイムシフトマシン」搭載4K Mini LED液晶テレビ(65V型)。高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。
- クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現する「重低音立体音響システムZ」を採用。
- 「タイムシフトマシン」で地デジ放送を最大6チャンネルまるごと録って快適に見られる(別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
REGZA 65Z870N [65インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥212,977
(前週比:-1,504円↓
発売日:2024年 5月31日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 26 | 8 | 2024年12月1日 17:27 | |
| 47 | 6 | 2024年11月30日 19:10 | |
| 71 | 7 | 2024年12月8日 13:04 | |
| 47 | 18 | 2024年12月4日 18:32 | |
| 11 | 2 | 2024年11月19日 23:13 | |
| 16 | 5 | 2024年11月17日 17:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870N [55インチ]
11月末に配送設置が完了しまして、外部機器や録画用HDDの接続作業をする時にスイーベル機能が付いているので、画面を動かして接続をして、作業が完了したのでテレビを点けようとリモコンの電源ボタンを入れても反応せず、壊れたのか?!と思い、本体側の電源を入れても点かず、どうしたもんかと思いコンセントを確認しようと思い電源コードを見てみると、テレビ側の電源コードの接続が、デスクトップパソコンのような電源コードに抜き差しが出来る仕様になっていて、画面を動かした際に緩んできちんと嵌ってなかったのが、電源が入らない原因でした。
皆さんが使用されている870Nのテレビ側の電源コードは抜けやすいのか気になり質問させていただきました。
電源コードが抜けやすいのは初期不良に該当するもんでしょうか?
書込番号:25981160 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ本体を少し動かして抜けるなら拙いでしょう
文章では程度は伝わらないから、販売店に連絡して見てもらって、メーカのサービスの判断を受けるしかないのではないかと思います。あるいは販売店の判断で直ぐに交換もあるかもしれません
不良で交換するのなら、どのみち見てもらうしかないのだから、見てもらうしかないのでは
日常的な利用範囲で支障が無いから、これで良しとするかどうかは、人それぞれです
今後の利用で問題を起こすこともあるかもしれないと思うのであれば、速やかに販売店に連絡されたら良いと思います
書込番号:25981181 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
そうですね。聞いてみます
書込番号:25981203 スマートフォンサイトからの書き込み
>俺参上!さん
心配なら店かメーカーかに連絡して診てもらうべき、の ぶうぶうぶう。でも人間ですさん に私も同意ですが。。。一応ご参考で。
その手のAC電源コードのプラグとジャックの間の保持力(引っ張っても抜けずに耐える最低ラインの力加減)にはJIS/IEC規格の要求があり、それって接点の1極あたりで1.5N=0.15kgf程度だったはずです。
アース端子がない2極タイプの機体〜コード間なら約0.3kgf、アースありの3極タイプなら0.45kgfの力加減「以下」で抜けてはならない=抜けるなら規格外れの不良品、ってことになります。
大雑把な感覚的には、
未開封な500ml飲料ペットボトルを手で掴んで真上に持ち上げるくらいの力加減を覚えておく→その力加減でコードを引いてもテレビ機体から抜けないか試す→抜けないならモノ自体:機体側のジャック・コード側のプラグともにおそらく正常、
それ以下の力でプラグを引いてもポロっと抜けちゃう→どちらか?両方?に問題あり、
・・・って感じです。
公的規格で定められている「抜けちゃならない力加減」で抜けちゃうんなら、それは明らかに不味い=そのまま使っちゃならない状況ですから、堂々と販売店なりメーカーなりに「抜けやすくて危ない状態だから保証で何とかしろ」と言っていいです。
#それを「初期」不良というか否かってな言葉の定義はどうあれ。
その結果、実際に誰かが診に来るのか、「とりあえずコードだけ代品を届けるから取り替えて様子を見てくれ」になるかは判りませんが。
なお当然ながら、プラグがジャックの奥に突き当たるまでしっかり挿してあること、が大前提です。
中途半端に挿されてたのなら規格値以前の問題で、抜けやすくても無理はなく。
良かったらお試しを。
書込番号:25981342 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭には専用の計器はないのだし、
感覚的なところはあるにせよ、
分かり易い簡単にできる確認の仕方です
こういう案内は役に立ちますね
今までに抜けやすかったことの経験は無いけれど…
本体側のメスが硬質だから、割れているとかなら分かるけれど
オスは柔らかいから、割れたり削れていたりはないのではないかと思います
現実はどうなのかは知りたい気はします
書込番号:25981464 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならオスメス両方の接触面にシリコンスプレーを少量塗布してみますかね〜。
書込番号:25981481
>俺参上!さん
しっかりと差し込んでいても手で触るとぐらぐらするのは普通なのですが、軽く引っ張った程度で抜けるというのは無いですね
しっかり奥まで差し込んでみてそれでも軽い力で抜けるようであれば購入店に相談して点検などしてもらうといいかと思います
書込番号:25981589
>みーくん5963さん
状態確認の方法など、丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>KIMONOSTEREOさん
>今日の天気は曇りですさん
みーく5963さん。さんのアドバイス通りにテレビ側の電源コードが抜けないか試した結果、抜けませんでした。少しずつ力をかけながら試しまして、これ以上は抜くつもりで引っ張らないと行けないな。くらいまで試したので、業者の方の設置時の差し込み方と、私が1回差し直した差し方が悪かったみたいです。
スイーベル機能でディスプレイを動かしても抜けなかったので、不具合などの問題ではなかったです。
皆さん。ご返信くださり、本当にありがとうございます。
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
コードが抜けなかったので、故意に抜いてまでテレビの電源を取ることもないと思い、テレビの電源部分の画像は撮っていません。すみません…
書込番号:25981722 スマートフォンサイトからの書き込み
結果と感じが分かれば大丈夫です
そういうところで不良品がひとつでも出回るのであれば、ちょっと…と思いました
書込番号:25981734 スマートフォンサイトからの書き込み
1か月ほど前に購入しましたが、色味についてちょっと気になることがあります。
通常の画面は自然できれいな色味なのですが、
画面に原色に近い明るい赤色が表示されたとき、赤色が鮮やか過ぎるように感じています。
説明が難しいのですが、画面下などに赤枠で文字が表示される時やタレントの真っ赤な服のとき
その赤色が他に比べて目立って見えます。
映像設定や部屋の明るさには関係ないようです。
店舗に行って同機種で確認しましたが、なかなかそのような画面が表示されてなく、わかりませんでした。
同じように感じられる方はいないでしょうか?
>SYNCMさん
>赤の発色について
RGBはある範囲に調整されているのでそれほどはないかと
気になるならば、メーカーに相談を
https://www.regza.com/support/contact-us
書込番号:25979638
機能操作ガイドをダウロードして
271ページ
色の濃さ
を調整されては。
書込番号:25979641
>SYNCMさん
本機は量子ドットシートで色域が広がっていますが、デフォルトで色域が広くないコンテンツまで勝手に色域拡張してしまいます。色域復元とか言ってますが原信号情報などないのに聞いてあきれますね。一般ユーザーは派手な色だと喜ぶとでも思っているのでしょう。
メニューから
・色詳細調整-色空間モード →オート
・色詳細調整-色域設定 →標準
に設定してみてください。これで是正が期待できます。
機種により項目有り無しがあるので、項目がない場合はあきらめてください。
書込番号:25979758
そのテレビ持ってないから違うかもだけど
映像設定の色温度でリモコンの青ボタン押せばRGBゲインの調整が出来ると思うから
Rゲインを下げれば赤だけ若干暗くなるよ
書込番号:25979776 スマートフォンサイトからの書き込み
QD-OLEDパネルを使ったPCモニターを買って思ったんですが、量子ドットを使ったテレビは色域が広いので正確な色が表現できないと感じます。
つまり、今まで原色はこういう色だと思われた色が、より派手な色で再現されてしまいます。
映像作品を作る人が、従来の液晶や LGの有機ELのモニターを使って色をチェックしながら作品を作っても、量子ドットを使った色域の広いモニターやテレビで視聴者が見れば、原色がずっと派手に再現されてしまいます。
自然界に無い派手な色を再生するメリットってあるんでしょうか?それよりデメリットのほうが大きい。
今現在、なるべく自然な色で見るためにコントラストを低くして使っています。そうすることで派手な原色が抑えられています。しかしそうすると、有機ELらしいコントラスト感もなくなってしまうんですが。。。
書込番号:25980095
>湘南MOONさん
>masa2009kh5さん
アドレスありがとうございます。
まずは機種の特性なのか、個体の問題なのかを知りたくて、
個体の問題ならメーカーに相談しようと考えていました。
>プローヴァさん
説明ありがとうございます。
量子ドットシートによる効果(影響?)があるということなのですね。
「勝手に色域拡張してしまいます」⇒まさにこのように感じていました。(原色系が強調されている)
残念ながらアドレスいただいた設定項目はこの機種にはありませんでした。
今日、店舗に行って、再確認してきました。
55Vはなかったのですが、65Vの870M,870N,670Nが横に並んでいたので、じっくり比べてみました。
やはり、870Nの赤は強調されていて派手な色味でした。
余談ですが、870Mは画面全体が暗い感じで、670Nの色味が一番自然に感じました。
高価なのがいいとは限らないですね。
でも、機種の特性ということで納得しましたので、すっきりしました。
>ゴーノレデンボーイさん
アドレスありがとうございます。
機種の特性ということがわかりましたので、試してみます。
>taka0730さん
説明ありがとうございます。
原色が派手に表示されているように感じていましたが、理由がわかり、納得できました。
書込番号:25980352
今週末に納品予定です。
現在は55Z700Xを床より1.6mくらいの高さに壁掛けして、その下にソニーのサウンドバーHT-X8500 が付いてます。
870Nは700Xに比べて本体スピーカーの性能向上してると思いますが、HT-X8500くらいの3万円程度のサウンドバーと比べて音質はどうでしょうか?
HT-X8500を流用するか、870N本体スピーカーで使うか迷っています。870Nにキャリブレーション機能があるので充分なのかなと。Atmos再生も出来るようですし。
どちらが良いでしょうか?
書込番号:25976063 スマートフォンサイトからの書き込み
>aimeiさん
>Atmos再生も出来るようですし。
試してみて納得がいかなければで良いんじゃない?
色々検証してみましょうよ
書込番号:25976076
15点
>aimeiさん
薄型テレビは内容積が小さすぎますので音質向上と言っても限界があります。正直いってZ870Nの音響が、700Xより良くなっているという印象はありません。3万円のサウンドバー、X8500等の方がまともな音が聞けますよ。
キャリブレーションに期待があるなら、キャリ前後で音がどう変わるかは店頭ででもおやりになってみてください。薄型テレビの音の悪さは、あんなので何とかなる問題ではないのです。
本機にはトップツイーターがついてるので上下方向の音の広がりはある程度ありますが、アトモスイネーブルスピーカーではありませんし、アトモス音声はただの疑似再生に過ぎません。再度スピーカーもないので左右の音の広がりもありません。
疑似再生で音の移動感は出ませんので、名ばかりのアトモスということです。
これは本機に限った話ではなく、この程度の価格帯の薄型テレビはどれも似たようなものです。カタログの美辞麗句にごまかされないよう。
Z870Nが来た時点で内蔵スピーカーとX8500を聞き比べて見て、内蔵スピーカーの方が良ければ、X8500を売りに出すなりオクに流すなりされればよろしいかと思いますよ。
書込番号:25976081
同じく 井坂十蔵
「テレビに音響は期待はできません」
と言うのは簡単です(簡単に言うけれど)
既にサウンドバーはお持ちなのだし、近日中にテレビも設置されるのだし。試して結果で考えたら良いのではないかと思います
テレビで電気的/電子的にいろんな音場再生や効果等を得られるとしても、テレビのスピーカが決定的だと思います
設置の都合でサウンドバーを置くか、置かないかを搬入までに決めなければならない限りは
サウンドバー流用で用意すれば良いと思います
鳴らさずにするのはいつでもできるのであれば
書込番号:25976102 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>aimeiさん
700Xと比べるで良くなっているということははっきりと分かるかと思います
特にサラウンド感はかなり増しているのですがHT-X8500あたりと比べると音が軽く感じられるでしょうね
久しぶりにTVを買い替えたらスピーカーがかなり良くなっていてサウンドバーは不要になったという人、TVのスピーカーは確かによくなっているけどやはりサウンドバーは必要だという人どちらもそれなりに多いでしょうし
実際に870Nで満足できるのか、やはりHT-X8500の方がいいと思うのかサウンドバーは必要だけどもっといいサウンドバーが欲しくなるかはその人次第でしょうしすでにHT-X8500をすでにお使いなので実際に両方を聴き比べてて試してみるのが確実だと思います
書込番号:25976120
14点
>プローヴァさん
店頭と家では音の反響する環境が違うのだから判らないのではないですか?
疑似再生じゃダメなの?
TVに使われているアトモス全てがダメって事で良いんですか?
素朴な疑問なので、教えてもらえると助かります、悪意では無いですからwww
書込番号:25976354
20点
回答頂いた皆様、ありがとうございます。
まとめると、HT-X8500の方がまだ良さそうな感じですかね。
実際に870Nでサウンドバーと比較された方の感想が無かったので何とも言えませんが、どちらかがハッキリと優勢と言えないレベルという事なんでしょうか。
HT-X8500は人の声がこもる感じが強いので、870Nに少し期待したのですが。
なんにせよ、皆様が言うように納品後に両方試してみます。
ご意見、ありがとうございました。
書込番号:25977077 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにしましたが、購入して一週間たちましたのでSONYのHT-X8500と内蔵スピーカーの比較結果を書いておきます。
・内蔵スピーカー
全体的に音が軽いが思ったよりも低音も出る。
人の声が聞き取りやすい。
予想以上に音の広がりが自然に感じる。
キャリブレーション効果がハッキリ出る。
高音は若干キツく、刺さる感じがする。
・HT-X8500
音の質感・量感が内蔵スピーカーより良い。
人の声は籠もって聞こえる。
音の広がりサウンド感がいまいち。疑似感が強い。
低音は内蔵スピーカーよりも出ない。
事前予想ではHT-X8500が優勢だったのですが、
意外な事に内蔵スピーカーの方が個人的には良かったです。
なので、現在は内蔵スピーカーで使用しています。
ただ、あくまでHT-X8500との比較であって内蔵スピーカーも物足りない感じがします。
今までHT-X8500でも不満なかったのに不思議ですね。
書込番号:25991154 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z870N [65インチ]
65870Nを購入したのですが、普通のテレビ映像音質には満足しています。
しかし、映画、Amazonブライムで映画を見ると映画モードの音質が低音の迫力はあるのですが、声が聞きずらかったりして、色々イコライザーとか、ツイーターとか、ウーハーも調節してみましたが、これだ!という、おとが作れません、どなたか、アマプラや、ネトフリでいい音で聞きやすい独自のチューニング方法ありましたら、お教え頂きたいです。宜しくお願いいたします。
書込番号:25972477 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
答えではありません
サウンドバーを用意するのが簡単なんでしょう多分
買いやすい価格のものから高い製品までいろいろと
予定していない追加で発生する費用は時間を買う
調整する時間の解消
手をかけても果たして
テレビはスピーカが課題で限界は低いと思います
返信を受けて解決するかもしれないし、
そうであるならばラッキー
その先にサウンドバーを想定しておいても良いかも
書込番号:25972550 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
いつもありがとうございます。
地上波の音は満足なのですが、音を映画モードとシネマ音響に変えると、迫力は増すのですが、俳優の声が聞き取りずらくて、映画の時はこうしてますみたいな、
セッティングがあれば、と思い質問してみました。
最悪サウンドバーと思っていますが、
昔、日立Woooで、どこのメーカーか、忘れてしまいましたが、5.1ch付けていて、5.1chとまでは、言わないですが、
現在のサウンドバーが進化しているのか、どうか?
例えばBOSEとか、考えてはいますが、できれば、現状でチューニング出来れば、余分な出費は押さえたいところなのです。
書込番号:25972575 スマートフォンサイトからの書き込み
@しょうちゃんしょうちゃんさん
音声メニューでクリア音声が選択できる様です。
それで満足されなければ、サウンドバーなど外部スピーカーを選択でしょうか。
書込番号:25972697 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
クリア音声は高齢のかたむけみたいな、悲しい位迫力が減ります。
やはりサウンドバーですか…
書込番号:25972718 スマートフォンサイトからの書き込み
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
「オーディオキャリブレーション」は設定されました?
リモコンの[設定]ボタン>音声設定>音声詳細設定>オーディオキャリブレーション>音場補正・視聴環境の測定
Z870N 機能操作ガイド 328ページ 参照
https://cs.regza.com/document/manual/100108_01r2.pdf
書込番号:25972788
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
スピーカーごとに微調整出来るのはZ970N、X9900Nのみになるんですかね?
Z870Nで出来そうなことと言えば音声メニューと立体音響でそれぞれ項目が選べるので組み合わせをいろいろ試してみる
立体音響は控えめ、イコライザーがで500、1.5kを上げてみるあたりでしょうか?
書込番号:25972794
>すずあきーさん
リモコン向けてやりましたです。ハイ
書込番号:25972810 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
なるほど、明日やってみます。
ありがとうございます♪
書込番号:25972815 スマートフォンサイトからの書き込み
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
結論から言うと試行錯誤しても内蔵スピーカーで設定で音をよくするのは無理です。何かのコンテンツでうまくいったと思っても別のコンテンツではまた調整したくなったりします。
そもそもイコライザーやウーファーのレベル調整でなんとかなるならメーカーで最初からそのように設定しています。
内蔵スピーカーは底面を向いて設置されており、後ろに回って壁に反射して戻る音と前向きの音が混じって混変調を起こします。こうなると周波数特性や定位が設置状況によって変わりますから原理的にメーカーで事前に補正できないのです。
サウンドバー等を追加すれば音質はかなり改善できますのでそちらで対策した方がベターですね。
書込番号:25973205 スマートフォンサイトからの書き込み
>今日の天気は曇りですさん
イコライザーの500上げたら結構良くなりました♪
書込番号:25973274 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
凄い知識的な、詳しい説明ありがとうございます。
そうなんですか、やはり、現状で満足行かなければサウンドバー追加検討します。
しかし、670Nと違ってテレビスタンドが低いので、置けるのかどうか、測って見ます。
買うならやはりBOSEのがいいのかな?
色々調べて見ます。
ありがとうございます♪
書込番号:25973282 スマートフォンサイトからの書き込み
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
画面に被らない条件ですと、65Z870Nは概ね高さ79mmまでのサウンドバーが置けますので、ほとんどの機種でOKです。
ポーズは高い機種は音が良いですが、廉価版はまあまあです。全体に値段は高め、コスパ悪めです。JBL、デノン、ヤマハなども候補にされた方が選びやすいですね。
書込番号:25973337 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
電気屋さんより凄い知識ですね、ありがとうございます。
サウンドバーは初めてなので、選ぶのに時間かかりそうです。
やはり、その4社の音の有名どころなんですね、カーステレオ並みに音が出てくれば買います。5.1chは以前持っていましたが、カーステレオをツーランク位超えてました、あれは良かったです。配線が邪魔でしたが、そういえば、車の中と家の中では比べがちがいますね、すいません、
書込番号:25973344 スマートフォンサイトからの書き込み
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
そうですね、
カーステもピンキリ、サウンドバーもピンキリですが、サウンドバーはしょぼめのカーステと良音カーステの中間くらいですかね。
5.1chのサラウンドシステムよりはサウンドバーははっきり劣りますね。
あくまで薄型テレビのしょぼい音と比べたら大きく改善されますが、サウンドバー自体はオーディオ機器としてはあまり音の良い形態では無いんですよ。
なのでお金をかけすぎないのがサウンドバー選びのポイントです。お金をかければかけるほど音質コスパが悪化します。
予算の程度を教えていただければ候補くらいは挙げられますよ。
書込番号:25973476 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
〉カーステもピンキリ、サウンドバーもピンキリですが、サウンドバーはしょぼめのカーステと良音カーステの中間くらいですかね。
えっ?サウンドバーそんなに音がいいのですか?カーステで例えれば、社外の安いスピーカー、デッドニング位ですか?
+デッキ位ですか?
+アンプ位ですか?
予算はいいですが、その通りコスパが問題です。
例えが車のカーステレオですいません。
書込番号:25973550 スマートフォンサイトからの書き込み
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
社外の安めのスピーカーでもドアのデッドニングをきちんとやったシステムなら、サウンドバーは負ける可能性が高いです。
サウンドバーのデメリットはとにかくスピーカーユニットが小さいことです。メインLRとセンターのスピーカーが小さいのにもかかわらず、低音をアンプで盛ろうとするのでひずみが大きくなって澄んだ音がしません。
カーステもスピーカーの中央で聞けない点がDSPなどを活用するにしてもデメリットにはなりますね。
5-6万のサブウーファー別体のサウンドバーならそこそこ聞ける感じにはなりますよ。これをコスパがよいと見るかどうかはスレ主さん次第ですが。
書込番号:25973643
>プローヴァさん
カーステレオに例えて頂いて凄い良く理解できました。
5-6万も、するなら取り敢えず現状でも、満足です。
前の日立Wooo42xp05に比べたら、かなり、良い音なので、当分このままで行きます。
店舗か、何処かでサウンドバーの音も体験してみます。
丁寧に、ありがとうございました。
蛇足ですが、ヤマダ電機WebYahoo!ショッピングで、670Nの値段が凄い事になっています、多分今日だけでしょうが、
書込番号:25973728 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>今日の天気は曇りですさん
>すずあきーさん
>ひでたんたんさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆さんありがとうございました。
やはり、薄型テレビの限界が、あるんですね、カタログ上では、もっと、いい音が出るが出るみたいな、感じでしたが、実際には、程遠く、セッティング映像、音声も難しく中々納得行かないです。
映像はアマプラ4kmax付けたので
純正リモコンからもサクサクいけます。
500円玉貯金が結構たまってきたのでリヤワイヤレスの5.1chシステムを買う事をめざします。
今の5.1chには、全く詳しく無いので、調べながら楽しみます。
沢山の詳しい解答アドバイスありがとうございました♪
書込番号:25985761
今回55Z870Nを購入し、純正のタイムシフトマシン用HDDも同時購入し接続しました。
他の部屋にハイセンスの65U8Nがあるんですが、この機種から55Z870Nでタイムシフトマシン機能で録画した番組は再生できるんでしょうか?
65U8Nで55Z870Nの録画番組は視聴できます
65U8Nではメディア・プレーヤ(相当)は使わず、
録画リストの再生機器選択で55Z870Nを指定する
再生にメディア・プレーヤ(相当)を実行して
「(DTCP-IP)サーバが選べない?!」
の相談が多かった様に記憶します…多分
書込番号:25967002 スマートフォンサイトからの書き込み
再度確認しましたが、サーバー機能をオンにしていませんでした。
無事視聴することができました。
書込番号:25967222
去年モデルがまだ在庫があるってありますかね?
展示品?と思ってしまうのですが、広告に出てて…
870Nもネット価格166724円…
店頭でも同価格にしてくれたら今日買ってしまうかなと…
昨日、ヨドバシにて、レグザの販売員がいらしたので交渉しましたが、表示価格216000円から2万プラスα引きの190000円くらいが限界とのことでした。
年末年始辺りも、そんなに下げられるか厳しいかもと…
過去スレのケーズでの4TB HDD付きの16万もお伝えして、販売員の方が持ってるスマホで確認してましたが、何かのキャンペーンだったのかな?
この価格はムリとのことでした笑
書込番号:25964080 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなこたママさん
ヨドバシはテレビの値引きに関しては渋いです。ヤマダやビックカメラの方が気合い入ってますね。
値引き交渉する気があって、首都圏にお住いなら、池袋東口でヤマダvsビックのバトルがおすすめです。
価格コムの最安値は下回りますよ(経験ではマイナス7%くらいは)。
55Z870Mは型落ちモデルですから14万円台でないとバリュー感がないと思います。
書込番号:25964107 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いつもありがとうございます。
そうなんですよね、昨年モデルなのに税込173800円はお得感ないですね。
首都圏住まいですので、近いうちに池袋行こうか〜と昨夜家族と言ってたところなんですが、ヤマダのネット価格でも予算内なので今日最寄りの店舗で同価格にしてもらえたら手を打つかもしれません。
書込番号:25964114 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなこたママさん
可能ならヤマダであっても実店舗がおすすめです。初期不良等あった際にやはり対応は違ってきますので。
良い買い物されて下さい。
書込番号:25964135 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
はい、おっしゃる通り対応が異なってくると思うので、実店舗購入希望です。
書込番号:25964137 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
goodアンサーに選ぶの忘れてしまいました。
すみませんm(__)m
ちなみに870Mはやはり展示品でした。
展示品であの価格はなしなしですね!
本日、無事に購入することができまして、↑で報告いたしました。
書込番号:25964536 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
