REGZA 65Z670N [65インチ]
- スタンダードモデルの4K液晶テレビ(65V型)。高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。
- クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現する「重低音立体音響システムZ」を採用。
- 「ざんまいスマートアクセス」で好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる。「ネット動画ビューティ」により、ネット動画の映像も高画質に再現。
REGZA 65Z670N [65インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥129,980
(前週比:±0
発売日:2024年 5月17日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2026年5月7日 18:21 | |
| 19 | 8 | 2026年4月12日 18:51 | |
| 93 | 15 | 2026年3月9日 14:03 | |
| 6 | 3 | 2026年3月1日 00:50 | |
| 5 | 4 | 2026年2月26日 07:51 | |
| 13 | 3 | 2026年1月30日 07:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670N [65インチ]
REGZA 65z670n で
壁掛けにしようおもってます。
公式のページで
ネジは m6x15mmとなってますが
背面のネジ穴の所をみると
少し奥張ってはいっている
説明しずらいですが
ネジが奥にはいっているようなきがするんでが
15mmで足るんでしょうか?
書込番号:26469404 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごちごちごっちさん
HPにはネジ穴の深さ=15mmという記述はありますが、ねじの長さに関する記述はありませんね。
このあたりは素人設置を防ぐために、そういう風な記述が多いです。
下記に純正金具FPT-TA14Dの説明書があります。
https://www.regza.com/dam/jcr:fe8c92eb-5f67-4e93-b94e-02e15fd8056c/fpt-ta14d_manual.pdf
これを見ると、65Z670Nは長さ26mm、Φ22mmのスペーサーを使って、M6x40mmのネジでとめるよう書かれています。つまり、40-26=14mmがねじの潜り量と言うことになりますね。
写真でわかるように、ねじ部が背面筐体より奥まった位置にありますので、26mmまでいかなくても、最低でも背面パネルからねじ部までの深さ分のスペーサーは必要と思います。
その深さが仮に5mmだとすると、ねじの長さは15+5=20mm以内となりますね。
一般的にVESA穴に入るネジの潜り量は各社10-20mmが多いです。なので、レグザにもこれを当てはめるなら、ねじの潜り量が10-15mmの深さになる様にネジの長さを選べばよいと思います。15mmのネジですと、5mmのスペーサーで10mm潜り量、20mmのネジですと、5mmのスペーサーで15mm潜り量になりますので、このあたりどちらでも良いと思いますね。スペーサーを眺めに撮れば配線がしやすくなりますが壁からテレビが離れるので、見た目に不細工になります。
壁までの距離は、スペーサー長さに、使用する金具の厚みが足されますので、その辺り考えてスペーサーの長さを決めてください。経験的には、壁からTV背面まで3cm離れていれば配線を通すのに問題はないと思います。
書込番号:26469427
なるほど。
スペーサーは背面にジャストになるくらにが
いいですね。
書込番号:26469566 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670N [43インチ]
【困っているポイント】
Switch2を繋げて遊んでいる時、不規則に数秒暗転して戻る時と戻らない時があります。
・Switch2付属のHDMIコード、ACアダプタ使用
・REGZA、Switch2の自動切替系統は全てオフ済み
・HDR、低遅延もオフにしてます
・Switch2の解像度を1080p固定にすると、そもそも画面が映らなくなり自動にすると映る
・暗転時、右上に画面表示が出る時と出ない時がある
・暗転して戻らない時は、REGZAの外部入力設定からHDMIモードを通常モードor高速信号モードに切り替えると映る
【質問内容、その他コメント】
恐らくREGZA側の再認識?処理の際に暗転していると思っているのですが、暗転をなくす解決法がありますでしょうか?何かデバイス機器を挟む等でもあればアドバイスいただけると幸いです。
書込番号:26452204 スマートフォンサイトからの書き込み
>たのしく遊びたいさん
現象だけなので原因はわからないですが、比較的安価にできる検証として、私ならまずはswitch付属のHDMIケーブルを、認証済みのultra HDMIケーブルに変えてみますかね。
PS5付属のケーブルやswitch付属ケーブルなどゲーム機の付属ケーブルは意外と当てにならないです。
それと、switch2ですと、正しくは高速信号モードに設定すべきですね。この設定は、信号に合わせて正しく設定すべきで、映らない時にここをいじるのはお勧めできません。
変えてみてダメなら次はswitchかテレビを疑う事になりますね。
HDMIケーブルは下記のエレコムのシリーズが認証品で安くお勧めです。
https://amzn.asia/d/04zi5SVs
書込番号:26452222 スマートフォンサイトからの書き込み
>たのしく遊びたいさん
Switch2はゲームや映像によってHDR/SDR・リフレッシュレートを動的に切り替えることがあり、その都度REGZAがHDMI信号を再ネゴシエーションしています。
1080p固定で映らない点も、REGZAとのEDID(ディスプレイ情報)のやりとりがうまくいっていない可能性があります。
・Switch2の設定→ディスプレイ→テレビのRGBレンジを、フルレンジまたはリミテッドレンジどちらか固定で様子見してみてください。
・REGZAのHDMIモードを「高速信号モード」で固定にしてください。
書込番号:26452259
一先ず、
・高速信号モードにする
・Switch2側のRGBレンジをリミテッドレンジにする
→この2つを設定して様子見したところ、暗転頻度は落ちましたがまだ暗転がありました。フルレンジでも様子見してみようと思います。
REGZA側のRGBレンジは、Switch2と同じレンジがいいでしょうか?
書込番号:26452269 スマートフォンサイトからの書き込み
>たのしく遊びたいさん
はい、基本的にはREGZAとSwitch2を同じ設定にそろえるのが正解です。
書込番号:26452273 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA・Switch2ともにリミテッドレンジ、フルレンジで様子見をしましたが暗転がありました。頻度は落ちたようには感じます。
HDMIコードを買い替えた方が良いでしょうか?
他に何か設定等の方法があればアドバイスお願いいたします。
書込番号:26452568 スマートフォンサイトからの書き込み
>たのしく遊びたいさん
Switch2付属のケーブルの不良の可能性も無きにしもあらずですので、ほかの対応ケーブルを試すという方法もあると思います。
もちろん無意味な可能性もありますが。
REGZA側のソフトウェア側の問題のような気もするので、サポートに問い合わせるのも良いかもしれません。
書込番号:26452664 スマートフォンサイトからの書き込み
>たのしく遊びたいさん
リミテッドがフルレンジかは、そもそもビット数が変わらないので本件には無関係です。
書込番号:26452800 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーさんに問い合わせしてみます。
並行して、HDMIコードも変えてみようと思います。
お二方アドバイスいただきありがとうございました!
書込番号:26452802 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670N [50インチ]
以前のREGZA(49Z730X)では、ヘッドホンをさしたまま、テレビのスピーカーからも音が出す設定(ヘッドフォン + スピーカー同時出力のような名称)がありました。
妻が台所でテレビスピーカーを使うためにヘッドホン差込口に挿したり、リビングで見るときには抜いたりという手間を省くために活用していました。
新しく買った50Z670Nでは30分近く探しましたが見当たりません。
このような機能はこの機種にはないということでしょうか?
>noripeさん
レグザでの「親切モード」ですね
730Xでは出来てましたが、レグザのLシリーズ、Mシリーズ、Nシリーズには親切モードがないから使えません
便利だった機能が無くなったて不便と言う声が多かったからなのかわからないけど最新のRシリーズからまた親切モードが搭載されて使えらようになりました
670Nで本体スピーカーと同時にイヤホンなど外部出力を使うには光端子経由で使えば可能ですが、光→アナログ、光→Bluetoothといった変換器が必要です
書込番号:26389325 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スピーカはBluetooth対応の製品がほとんどです
少しくらい見栄えは悪くなっても導線に影響のないように配線出来れば、有線接続のスピーカは簡単で安く済みます
手元にオンとオフのスイッチがあれば良いと思います
書込番号:26389391 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>noripeさん
残念ながら、現行機種では機能削減されています。面倒でなければ光デジタル出力は垂れ流しですので、こちらから音声信号を取得できます。
書込番号:26389435
>noripeさん
残念ながら、ひとつ前の[N」の機種は親切モードがないようです。
アナログ入力を使うイヤホンなどは使いずらいですが、光ケーブルと
変換機を使えば、イヤホンなりスピーカーなり使用できます。
「「現行機種のR」」機種では>マヨポンくんさんのいう通りできるようです。
・最新のRシリーズからまた親切モードが搭載されて使えらようになりました
書込番号:26389445
12点
>noripeさん
テレビ本体のスピーカーとイヤホンを同時に使いたいというのは無理だけど1人で見るときに座って見るときは本体スピーカー、料理をしながら見るときは離れているから本体の音量を上げないとダメなのでイヤホンで聴くという使い方なら有線イヤホン(イヤホンジャック)を使わずBluetoothイヤホン/スピーカーを使えば問題無く使うことはできます
書込番号:26389497 スマートフォンサイトからの書き込み
>noripeさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>REGZA 50Z670N
残念ながら無いです、は上の方々に同意で。
手っ取り早くて比較的安価な解決策としては、
上のプローヴァさんもリンクされているような類の「光デジタルオーディオ→アナログ コンバーター」を入手し、
お使いの50Z670Nの背面〜テレビスピーカーとの間に入れて使うんでしょうね。
当該コンバーター一式は実勢¥1700前後〜です。
あくまで一例ながら、この辺↓とか。
●Amazon.co.jp: AUTOUTLET 192 kHzデジタルアナログ 音声変換器(以降長いので略)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXPG3S6J
このコンバーター自身に電源が要りますが、添付品のコードにてテレビ背面のUSBジャックから採るか、汎用なスマホ用AC充電器の余り物?とか、百均¥330〜でも売っているので別途買い足して繋ぐかすれば良いです。
それ以外に買い足すべきものは特に無く使えます。
#当方使ったことはないですが、商品仕様やレビューを見る限りは特に問題なさげな感じです。
ご検討を。
書込番号:26389638 スマートフォンサイトからの書き込み
台所のスピーカーは何をお使いでしょうか。
メーカー、モデルによりますが、ワイヤレススピーカーで発信機の接続方法を選べる物があります。
もしイヤフォン端子と光端子両方対応の製品をお使いなら、接続を変えるだけで使えます。
例>https://kakaku.com/item/K0001232431/
書込番号:26389641
>noripeさん
追伸、
上でお勧めした AUTOUTLET の DAコンバーターですが、
それってもしかすると、聴感上「ポップノイズ」がして気になるかもしれません。
テレビにて視聴ソースを切り替えたりとか受信中のチャンネルを変えたときとかに、音声出力に「ブツッ」や「パチッ」と聞こえる奴です。
amazonのレビューを見ていたら、そこが不満だと指摘する投稿がありました。
その点、
上で プローヴァさん が挙げられたこれ↓のほうが良い?マシ?かもしれません。。。レビューをざっと見た感じでは「ポップノイズ有り」を指摘する投稿が無さげなので、という、これまた不確かなものながら。
●Amazon.co.jp: REIYIN DA-01 高性能192kHz 24bit DAC デジタル(光&同軸)→アナログ(RCA) Toslink/Coaxial から RCA/AUX オーディオ変換器(以降長いので略
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0791D7D8T
まぁどれにせよ実際お使いになってみて、
もし某か気になれば、それを理由に返品して返金を受ける→買い換えるも容易に可能な筈なので(amazonで買っていれば)、ダメ元?で買って使ってみるもアリでしょう。
所詮安物だから。。。と最初から諦めること無しに(笑)。
併せてご検討を。
書込番号:26389679 スマートフォンサイトからの書き込み
>noripeさん
Bluetoothのスピーカーだと、テレビの音量が固定されます。
テレビと同時使用しなければ関係ないです。
光ケーブルの入力のある発信機っとスピーカーのセット品で
ワイヤrスのほうが、ケーブルが足に絡まず安心です。
安全上も考えると、アナログけーぶるは避けたいです。
ただ、ワイヤレスは、電子レンジ使用時に途切れたり、ノイズが
乗ります。
自分の場合、光ケーブルの入力のある発信機っとスピーカーの
セット品は、シャープのネックスピーカーを使用しています。
Bluetoothは、CDラジオ、イヤホンを使っています。
アナログ入力スピーカーは、テレビだとだめなので、CDラジオに
繋げてます。
それぞれ一長一短です。
本スレができないことを誇張するだけでないことを願ってます。
書込番号:26389781
12点
皆様、ご丁寧に詳しい説明をいただきありがとうございます。昨日本日と仕事で時間が取れないため、土日の休みに皆様からいただいた情報を詳しく拝見し、不明点がありましたら改めて質問させていただきます。
書込番号:26390218
皆さんのご親切なコメント拝見しました。
>プローヴァさんのオススメの機器を買ってみたいと思います。
>みーくん5963さん
もご丁寧に色々とありがとうございました。
私も電化製品を買うときはAmazonと決めています。返品の柔軟さは圧倒的ですものね。出品者泣かせとも言えますが、集客力(売上)も無視できないので。。もっとも、ユーザーがむやみに返品を繰り返すとこの素晴らしい制度が改悪される恐れもあるので注意したいですね!
その他の皆様も色々とありがとうございました!
書込番号:26390229
670Nですが、イヤホンとスピーカーの同時出力を探してメニューにないのでおかしいと思ってここに来ました。
マジか!前はできてたのに……なんという改悪!!
でも納得しました。ありがとう!
書込番号:26428971 スマートフォンサイトからの書き込み
改悪は止めてほしいですよね。。
ただ、こちらで皆さんに教えていただいたので助かりました。REIYIN DA-01を買って解決しています。
書込番号:26429222
なるほど、ありがとうございます。
うちは光デジタル出力から25年前のONKYOのMDレコーダに繋いでそこからアンプに出力してスピーカー出力かな……
まだMDレコーダ生きてるかしら?
買うときにそこまでチェックしないからなあ……
いやはや……
書込番号:26429580 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670N [55インチ]
本日、このテレビを購入しまきた。
この機種ではアプリのダウンロードはできないのでしょうか?
AmazonミュージックやAmazonPhotoを見たいのですが、GooglePlayはないのでしょうか?
書込番号:26423386 スマートフォンサイトからの書き込み
TV用のAndroidではありません。
使えるアプリは、下記です。
https://www.regza.com/tv/lineup/z670n/features/net
レグザTVは、21年の型番の末尾が「K」のモデルは、一世代だけAndroidでしたが、機能も削られ、不安定で、次の「L」のモデルから、独自のOSに戻っています。
書込番号:26423394
検索してたら、AndroidTVなのでダウンロードできます、というのを見つけたのですが、機能操作ガイドを見てもなかったので、ここで聞いてみました。
やはり出来ないのですね。今までFire stickでみていたので、AmazonMusicなどもできるといいなあと思いました。諦めます。
書込番号:26423402 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Playは使えません
年に4、5回くらい有るAmazonのセールでAmazon fire TV stickをお得に購入して使うのが良いと思います
書込番号:26423410 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のメデアプレヤーでネットワーク経由でデーガのハードディスク(テレビの通常録画)の再生を試したところメデアファイルが見つかりませんとの表示ありました。
機器自体は表示されますが他のメーカーのレコーダーの録画番組等は再生できないのですか。(DTCP-IP対応とのことで)
ソニーのメデアプレヤーでは再生出来ますがこの機種では無理なのでしょうか。または設定ミスなのが教えていただければ幸いです。ちなみに通常録画なので著作権保護に対応していと思うのですが。
メディア・プレーヤではネットワーク上の他機の録画番組は視聴できません
本機の録画リストで機器切替操作でディーガを選ぶ
旧いレグザならクイックを押すとメニュが表示され
機器選択を選んで実行
外付けディスクが1台以上で繋がれていればそれが
他にディーガも選べると思います
ディーガを選べばディーガの録画リストが表示され
番組を選択して実行すれば再生開始
ディーガが選択肢に現れなければネットワーク(設定)の問題か、ディーガの設定の問題でしょう(Wake on LAN等)
書込番号:26420967 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作ガイドの197頁に案内があります
DTCP-IP対応サーバーが公開している録画番組を視聴する
1 録画リストを表示させる(≫録画した番組を再生する)
以降は案内に従って操作します
2でディーガを選択します
3でディーガの録画リストを表示させます
録画番組を選択し実行ボタンか再生ボタンを押せば
再生が始まり視聴できます
書込番号:26421174 スマートフォンサイトからの書き込み
再生前に1回、インターネットに接続し
DTCP-IPキーのダウンロードが必要だからね
書込番号:26421219 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、YouTubeで動画を見ている時に早送りするとグルグルマークが表示されて以前のように素早く再生されません。
以前は動作が軽かったのに…
これはおま環なのか皆さんも同じ症状なのでしょうか?
書込番号:26400989 スマートフォンサイトからの書き込み
>pacman2010さん
無線ルーター(Wi-Fiルーター)を再起動すると改善するかもしれません。
書込番号:26401039
電源ボタンの長押しのリスタートで解消するか否か
駄目ならハード・リセット
テレビの電源プラグをコンセントから抜き10分待つ
再び電源プラグをコンセントに挿して解消するか
レグザに限らず近年のスマートなテレビは同様です
少ない資源とテレビの基本ソフトの動作が拙いので
キャッシュが逼迫すると、そうなります
予防措置的にときどきハード・リセットは良いかも
書込番号:26401189 スマートフォンサイトからの書き込み
>pacman2010さん
まずは電源コンセントを抜いて10分放置してみて下さい。OSが再起動するので改善するかも。
それで改善しないなら、メニューから初期化1を探して実行してみて下さい。
それでもダメならそういう仕様かも知れません。ハード不良起因でただ遅くなるだけ、というのはなかなか考えにくいです。
書込番号:26401203 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
