REGZA 65Z670N [65インチ]
- スタンダードモデルの4K液晶テレビ(65V型)。高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。
- クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現する「重低音立体音響システムZ」を採用。
- 「ざんまいスマートアクセス」で好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる。「ネット動画ビューティ」により、ネット動画の映像も高画質に再現。
REGZA 65Z670N [65インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥136,234
(前週比:-1,614円↓
発売日:2024年 5月17日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 64 | 10 | 2024年11月11日 14:28 | |
| 49 | 7 | 2024年10月15日 22:41 | |
| 11 | 2 | 2024年10月5日 23:17 | |
| 52 | 5 | 2024年10月7日 18:45 | |
| 1 | 1 | 2024年8月27日 21:52 | |
| 12 | 1 | 2024年8月16日 21:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670N [50インチ]
50インチモデルを購入予定です。
現在6年前購入のソニー製液晶テレビに同じくソニー製のサウンドバーSA-CT380を接続して使用しています。
最近のテレビは音響も良くなってると聞くので、
安いサウンドバーは逆に音質を下げてしまうかと心配してます。
現在使用してるサウンドバーをそのまま使用するか外すのか、または新しいサウンドバーを購入するか迷っています。
上を見ればキリがないですが、このレグザに最適な高コスパなサウンドバーがあれば教えていただきたいです。
モデル名でもだいたいの価格帯でも結構です。
書込番号:25944903 スマートフォンサイトからの書き込み
>penguindiveさん
>最近のテレビは音響も良くなってると聞くので、安いサウンドバーは逆に音質を下げてしまうかと心配してます。
おそらくそんなことにはならないでしょう。
とりあえず、今のサウンドバーとテレビのスピーカーを聴き比べて見たら良いと思います。
サウンドバーの買い替えは、それから考えても遅くないでしょう。
書込番号:25944907
15点
そうですね。あの薄い筐体内のスピーカーですからね。
ただDOLBYAtmos対応は気になってます。
まずは購入後に比較してみます。
書込番号:25944915 スマートフォンサイトからの書き込み
>penguindiveさん
サウンドバーって後付け商品なのですから
先にREGZA 50Z670Nを購入して確認してからでも遅く無いと思います。
値引きが違っても大きな差は出ないかと
抱き合わせ狙うなら外付けHDDでどうですか?
書込番号:25944918 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザって結構、過去にサウンドバーと相性が悪くて正常に動作しないって事がある。
動作確認されたものが無難ですよ。
https://www.regza.com/support/compatible-device
書込番号:25944941
12点
>penguindiveさん
薄型テレビの音質は一部の上位機種を除いて最悪ですので、CT380位でもテレビの内蔵スピーカーよりはバランスはよく聞きやすい音が出ると思います。
すでにお持ちなのですから、テレビ買い替え後にテレビとの比較を試してみればわかるかと。
で、サウンドバー買い替えですが、サウンドバーもたいがいオーディオ機器としてみると結構最低のレイアウトです。音がテレビボードや画面に反射して濁りますし、バー内にいっぱいスピーカーユニットのついた上位機種でも思ったほど音は広がりません。
もし買い替えるにしても同等価格帯だと意味がないのでJBL BAR1000あたりまでいくのがよいと思います。これはウーファーとリアSPが別体なのでそれなりに効果はありますが、過度な期待は禁物です。サウンドバーの音の悪さからは逃れられないものの、コスパの光る一品です。
これより安いものを買っても音は大して改善しませんし、これより高いものを買ってもコスパが悪くなる一方ですので、お金を投じるならいっそのことAVアンプと単体スピーカーでサラウンドシステムを組んだ方が音質的にははるかにましですね。
書込番号:25944943
>penguindiveさん
上位機種限定だとは思いますが各メーカーサウンドバー無しでもそこそこ聴けるようにはなっていますね
少し前までですと安いサウンドバーでも内蔵スピーカーより確実に聴きやすくなるというのがありましたが、TVのスピーカーが良くなってこれで十分と思う人が増えている、さらにサウンドバーを買う目的がもっといい音、もっとすごい迫力を求めるものになってくるので今のサウンドバーのラインナップがどんどん高級化してきているんでしょうね
TVを購入して今お使いのSA-CT380と組み合わせる
今まで使っていたTVとSA-CT380の差、新しいTVの内蔵スピーカーよりSA-CT380の方がいいと感じるのであればそのままでもいいですし、買い替える場合最低ラインがSA-CT380クラスになるでしょうし、SA-CT380よりも新しいTVの方がいい、SA-CT380の方がいい音だけど新しいTVとの差が小さくなったと感じるのであれば次にサウンドバーを買い替えるときはSA-CT380よりも大幅にステップアップした機種にする感じでしょうか?
書込番号:25944947
>あさとちんさん
>よこchinさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>プローヴァさん
>今日の天気は曇りですさん
皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます。
皆さんの仰る通り、まずは手持ちのサウンドバーと比較しながらどうするか検討したいと思います。
もし購入するとしても高価格帯の製品は選ばないほうが良さそうですね。
プローヴァさんの仰る通り、音質を求めるならAVアンプとスピーカー、そこそこでいいなら手持ちと同価格帯程度のもの(3〜5万)を探すことになりそうです。
BAR1000は評判良さそうなので気になりますが、ああいったギミックものは長く使うことを考えるとバッテリーの耐久性やそもそも映画を観るたびに設置したりと面倒や心配ごとを抱えることになるので、あまり興味が湧きませんでした。
たいへん参考になりました。
まずはテレビを購入し、ゆっくり考えたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25945364
高音質を求めないのであれば、この機種は結構良いと思います。
3万程度のDENONのサウンドバーをSONYのTVに繋げています。(両方とも2年ほど前に購入)
厳密に比べたわけではありませんが、好き嫌いで評価が変わるレベルに自分は感じました。
TVだけでの評価をすれば、670Nが圧倒的に良いです。
うちのサウンドバーは月一回程度、音が出無くなったりするので、安定感とコスパを考えれば670Nが
はとても評価できるかと。
書込番号:25950760
自分は46Z670NにJBLのBAR300というサウンドバーを組み合わせて使用しています。
確かにテレビ本体のスピーカーも昔の薄型テレビに比べるとかなりマシにはなっていますね。
テレビ単体でアトモスにも対応していますし、スピーカーシステムを置けない環境で映画やゲームを楽しむのなら本体スピーカーだけでもまあまあ満足は出来ると思います。
特にテレビやYouTube等のトーク番組等はサウンドバーより本体スピーカーの方が声が聞き取りやすい気もしました。
ただ映画やゲームで迫力やサラウンド感をより楽しむならサウンドバーは必須だなとも感じました。
低音の響きや音の広がりはJBLの下位モデルのサウンドバーでも本体スピーカーとは雲泥の差がありました。
環境的にサウンドバーやホームシアターを置けないのであれば、本体スピーカーのみでもそこまで悪くないと思います。
しかしサウンドバー等を置ける余裕があるのであれば、しっかり吟味して購入を検討された方が満足度は確実に上がると思います。
書込番号:25956336 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今、この機種(または同じREGZAの上位機種)の購入検討をしています。
現状の居間のテレビは10年近く前のREGZAで、ホームシアター(サラウンドシステム)を接続しています。
古いスピーカーですが、飛行機やヘリコプターは天井を通過、雨は天井から降り注ぐように聞こえます。
# テレビ本体のスピーカーは音量0にしています。
本機種(55Z670N)は本体のスピーカーでもかなり音質が良くなっているとカタログで読みました。
現在使用しているホームシアターがかなり古いため、その接続の必要もないのかな…と考えています。
そもそも接続が"光デジタルコード"ですが、最近のテレビって出力端子はあるのかな?
実際に購入し、音質を自分(+家族)の耳で聞き比べてみるのが一番良いですよね。
penguindiveさんも実際に聞き比べてみた感想をまたお聞かせください。
書込番号:25957431
REGZA 50Z670Nからrecbox HVL-LS4に直接録画をしたいのですが、可能でしょうか?
こちらのテレビとHVL-LS4を
ルータを介して無線での接続た場合、再生はできそうですが、録画先として選択できません。
有線LANで直接機器同士を接続しても、録画先として選択できないように見えます。
そもそもできないのか、設置、設定方法がまずいのか、ご教示いただけますでしょうか?
書込番号:25926106 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザのテレビでREC-BOXに直接の録画はできません
他社のテレビでもREC-BOXに直接の録画はできません
レグザのテレビでも他社のテレビでも録画先として選べるのは、USB接続の外付固定ディスクだけです
USB接続の外付固定ディスクに記録した録画番組は、テレビで操作することによって、テレビとLANでつながるREC-BOXにダビングできます
過去の(10年くらい前の)レグザのテレビには、LANでつながる固定ディスクに直接の録画ができる機種はありました
現行のどのメーカのテレビにもLANでつながる固定ディスクに録画ができる機種はありません。残念ながら
書込番号:25926178 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
USBハードディスクにいったん録画して、LANダビングする使い方のみです。
以前、レグザでは、直接録画できていましたが、
それは、DTCPIP DLNA機能ではない、
windowsなどで使う共有フォルダに、USBハードディスク同様に、個体縛りを行って録画する使い方で、家庭内LANで公開できない使い方でした。
USBハードディスクを使った方が安上がりですし、
1)共有フォルダに個体縛りを行っての録画と、
2)DTCPIP DLNAサーバにダビング
今でも時々、間違えている質問がありますが、
メーカーに、この2種を区別できない人からの問い合わせ対応も煩雑になったと思われ、
今のレグザでは、この共有フォルダに個体縛りを行っての録画という機能は、なくなっています。
書込番号:25926198
12点
https://www.regza.com/support/regza-link
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-ls/index.htm
既にHVL-LS4をご用意されているのであれば、USB接続の外付固定ディスクのご用意が必要です
もしもHVL-LS4のご用意がこれからなのであれば、以下の何れかのご用意もあります
・USB接続の外付固定ディスク
・アイ・オー・データ機器のREC-ON
・レグザのレコーダ
・他社のレコーダ
USB接続の外付固定ディスクに番組を録画しても、レグザのテレビに録画番組を配信する機能があるから、LANにつながる端末で録画番組を視聴できます(レグザリンク・シェア)
それ以外の機器はレコーダかレコーダ相当です
条件が無ければ、レグザのレコーダ以外を選ぶ理由がありません。テレビとレコーダのメーカを同じにすれば連携ができてメリットがあります
LS4の目的が分かりませんが、スマートフォンの視聴がバツであるのが気になるところかもしれません
USB接続の外付固定ディスクの録画番組をHVL-LS4にダビングすれば、テレビか外付固定ディスクかの故障に備えられます。テレビの買い替えでも継続して録画番組を視聴できます
目的の利用には適いませんが、LS4にはUSB接続の外付固定ディスクに優るメリットはあります
書込番号:25926284 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>NK2957さん
無理です。
設定の問題ではなくできない仕様です。
書込番号:25926326 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
>bl5bgtspbさん
お忙しいところ、回答ありがとうございます。
当方もネットでいろいろ調べてみて、直接録画も可能な方法が掲載されたページもありましたが、確かに情報が古かったです。
いただいた情報をもとに録画する方法を再検討いたします。
ありがとうございました
書込番号:25926399 スマートフォンサイトからの書き込み
>NK2957さん
> 直接録画も可能な方法が掲載
直接録画もできていた頃もあり。しかし
同じ機器内で、「windowsなどの共有領域」から、「DTCPIP DLNAサーバの領域」へ、
テレビを操作してダビングしないと、家庭内LANで公開できないというものでした。
2つの領域と操作性を、区別できてなさそうな、質問者も時々いますから、直接録画は、間違いのもとなので、廃止されてよいと思います。
書込番号:25926999
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
参考になりそうな絵を貼っておきますm(_ _)m
書込番号:25927251
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670N [43インチ]
画質は、量販店でみてきました。
なかなかお店ではわからない操作性。
・録画番組の再生は、スムーズでしょうか?早送りなどもできますか?
・ユーチューブやプライムビデオなどもスムーズですか?
お持ちの方いましたら、
いろいろ教えてください。
書込番号:25915313 スマートフォンサイトからの書き込み
>mosomoso0720さん
特に問題ありませんよ。ご心配なく。
書込番号:25915556 スマートフォンサイトからの書き込み
>画質は、量販店でみてきました。
>なかなかお店ではわからない操作性。
その量販店ではリモコンが置いてなかったという事でしょうか?
<録画用のUSB-HDDが繋がっていなくて録画番組の操作(再生)ができなかった?
インターネットに繋がっていなかったのでYouTube等が見れなかった?
操作性を体感して貰う為にリモコンも置いてあると思うんですけどねぇ...(^_^;
録画番組などの操作が出来ないなら、店員に「USB-HDDを繋いで録画番組の再生を確認したい」って言えばセットアップしてくれると思いますが...
「スムース」のレベルが良く判りません。「放送内容を記録」しているので、それ以上でもそれ以下でも有りませんm(_ _)m
「早送り」はリモコンを見れば判ると思いますが...
<https://www.regza.com/tv/lineup/z670n/features/comfortable
書込番号:25915991
43インチの倍速がついて、
100000円前後だと、
この機種は、手頃だと思っています。
レビューがいまいちなのですが、
画質や操作性などは
どうなのでしょうか?
主に地デジをみます。
動画配信など。
レビュー数が少ないので、
お持ちのかたで、感想を教えてもらえると
うれしいです。
>mosomoso0720さん
前モデルのZ670Lについていた量子ドットシートがZ670Nではコストダウンのために省略されたのが残念な点ですね。そのためか最初から安値で売ってますよね。
使い勝手等は大差ないかと。
書込番号:25913267
>mosomoso0720さん
この機種に限らず「N」となる今年のレグザは輝度が上がっていてきれいに見えますね。
お店でもやはりメーカーに関係なく輝度が高いほうが目立ってきれいに見えます。
使い勝手については、感じ方が人それぞれですし、スレ主さんがなにを重視するかわからな
いのでなんとも言えません。
この機種が量販店で10万くらいで買えればいいですが、量販店のネット価格は12,5万くらい
なのでちょっと高くなりますのがいいのですか? 量販店でないネット店の購入は疑問が残ります。
池袋のヤマダなら、安くしてくれる人がいるかもですが・・・。
いまほしいかなとお店で思ったのは、15万くらいですがKJ-43X85Kがいいなと思いました。
TH-43MR770 も結構きれいですが、付帯機能のせいで20万もしてしまいます、オールインワンが
ほしい人はいいと思います。
何を買うにしてもメーカーに関係なく同じ映像を流しているお店で見て確認したほうがいいです。
書込番号:25913318
12点
>mosomoso0720さん
Z670Nは人気機種なんで、レビュー動画もたくさんありますよ。以下なんてどうでしょう。
レグザ公式
https://www.youtube.com/watch?v=IgtGgzyfi9o
カノデンキ(比較動画。43M550Mは等倍速、43Z670Nは倍速ですので注意)
https://www.youtube.com/watch?v=kQPjuffBXBs
https://www.youtube.com/watch?v=poW1oT4Iqbk
オリチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=0jcNJRKtOIU
書込番号:25913326
>レビューがいまいちなのですが、
まだ2件しか無く、上位モデルでは無いので高評価を受けるにはコスパ等が重要になると思いますが、まだ販売間もない状況では難しいと思われます。
https://kakaku.com/item/K0001616679/pricehistory/
>画質や操作性などは
>どうなのでしょうか?
「画質」や「操作性」の感じ方は人それぞれなので、量販店に行って実際に体感して下さいm(_ _)m
書込番号:25913562
自分はつい先日43Z670Nを購入しました
ハイセンスのテレビからの買い替えですが非常に満足しています。
4年前のテレビと比べるとYouTube等は格段に反応が良いです
画質も前に使っていたテレビはHDRの映り方がおかしくて不満が有りましたが、このテレビはそういう所はありません。
とても鮮やかな画質だと思います。
自分は主にゲームとプライムビデオやYouTubeをメインに使用していますが、買い替えて正解でした
書込番号:25918073 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビをお持ちの方でサウンドバーをHDMI(ARC)で接続している方に質問です。
サウンドバーで音を出しながらヘッドホンを有線接続(ヘッドホン端子)した場合、両方から音は出るでしょうか?
もし試したことのある方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
>菊地菊次郎さん
本機に限りませんが、サウンドバーをHDMI接続すると、HDMI規格の制約で、内蔵スピーカーとサウンドバーは排他接続となり、両方から同時出音はできません。メニューからどちらか一方を選ぶことになります。
イヤホン端子は内蔵スピーカーとの切り替えになりますので、サウンドバーから出音している時は内蔵スピーカーと同様イヤホン端子からも音は出ません。
書込番号:25867690 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670N [65インチ]
BRAVIA KDL-40F5 15年前の4倍速液晶からの買い換えを検討しております。
ショップでZ870N miniLEDをみたところ、色鮮やかさと眩しさで躊躇してしまい、こちらにたどり着きました。
恐らく人より眩しさに弱いのかもしれません。
自宅では殆んど部屋を暗くして利用するので、お店の明るさで(明るさ調整しても)辛かったので、色々な最新を無視して液晶にしようかと考えております。
X8900 有機ELの方が暗めでマットな印象だったのですが音が良くありませんでした。
実際にこちらを使用されている方で、部屋を暗くしてみた際の感じ方や、こちらの4倍速についての感想等をお聞かせいただけますでしょうか。
主に観るものはレコーダーに予約した地デジ番組(ドラマやアニメ)やダンス動画(Blu-ray)再生です。
反射が少ないノングレア?に近くギラギラしない物が合うのかもしれません。
画質と音質が合えば、他の機能はいりませんので、他にオススメがございましたらご教授ください。
書込番号:25853126 スマートフォンサイトからの書き込み
>odeko1111さん
地デジなどSDRのコンテンツでは、明るさ自動で部屋の明るさに合わせて調整されますし、それで不十分なら明るさの手動調整でいくらでも暗めにできます。
また、BS4KなどのHDR放送では、キラッと眩しい部分はあれど画面全体的には眩しさを感じません。普通に昼間に外出できる人ならなんの問題もありません。こちらも明るさの手動調整はできます。
上位機種のテレビの輝度が高い理由は、HDRコンテンツをリアルに再現するための性能です。
それと薄型テレビの音質に関しては、最上位クラスの機種を買わない限り、一般的には音は良いとは言えず、皆さんサウンドバーで補完されてます。
という事で、テレビの明るさや音質でテレビを選ぶのは割とナンセンスに感じます。液晶でもminiLEDの方がコントラストがよく見えてHDRでは迫力が出ます。有機ELにするとさらに画質品位がワンランク上がります。
画質を上げたければ店頭で眩しいなどを気にする必要ありませんので、上位機種や有機にした方が良いです。明るさ以外の画質要素が良化しますので。
でも、明るさ以外の画質についてあまり違いがわからないようなら、安いテレビで十分かもしれませんね。
書込番号:25853268 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
