REGZA 55Z670N [55インチ]
- スタンダードモデルの4K液晶テレビ(55V型)。高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。
- クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現する「重低音立体音響システムZ」を採用。
- 「ざんまいスマートアクセス」で好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる。「ネット動画ビューティ」により、ネット動画の映像も高画質に再現。
REGZA 55Z670N [55インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥108,702
(前週比:±0
発売日:2024年 5月17日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 90 | 13 | 2025年11月4日 05:30 | |
| 206 | 23 | 2025年11月7日 15:43 | |
| 241 | 17 | 2025年5月8日 16:51 | |
| 38 | 7 | 2025年5月1日 21:28 | |
| 56 | 8 | 2025年3月27日 14:48 | |
| 22 | 3 | 2025年3月6日 05:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670N [43インチ]
TVの設置は姿勢を覗いて終りました。
チャンネル設定をしているのですが、思うようにできない。
何度か地デジのスキャンするのですが、5chのうち3chしか認識されない。
前のtvでは4chは時々モザイクが入りましたが、他は普通に視聴できたのです。
ところが、このTVになってからは設定の問題かどうか判りませんが、弱電波だというような感じで認識されません。
こういうのが一番困るんですよね、同等に移る物と勝手に思い込んでいましたので。
4kになって影響があるのかも知れないな〜と、どうしようかと
こういう経験をされた方いませんか?
参考になる情報があればアドバイスをお願いします。
もう一つ、スタンドの組み立てで、首振りが出来る部分、スタンドと本体を固定している部分ですが、居間の状態は若干TVが前に倒れている感じです
(というのは、ネジ止め4箇所の内上の左右2箇所が上手く座っていないようで、TV本体を前に倒している感じです。
2回ネジを外して調整を試みましたが上手く行きませんでした。
(本体が重いので、簡単に組み付け調製が出来ないのです・・・2度で行いましたが諦めました。
>知りたい〜さん
前のテレビもモザイクになることがあったということでアンテナなど元々電波が弱い可能性が高いですがまずはじめにテレビのアンテナ、地デジをBSの方に繋いでいないか確認してください
間違って繋いでいるけど信号が漏れて映る、映らないというケースもときどきあるようです
次に
放送受信設定>地上デジタル設定>地上アンテナ設定と進み
映っているチャンネルの信号強度と信号品質は十分あるか確認してください
地域は分からないですがテレビの電波は同じところから出ていることが多いから映るチャンネルも数値が低くてギリギリ映っている状態なら受信環境を見直す必要があるだろうし、映るチャンネルは全く問題なく映らないチャンネルはダメということなら不良の可能性も出てきますね
その画面にアッテネーターというところがあるのでオンオフを切り替えてみると改善され場合もあると思います
テレビが前に傾くことはなくてすごくわずかに後ろに傾くことはありますね
670Nの脚は板と棒とテレビ本体の組み合わせるやつで大きい画面を真ん中の足で支えるタイプで高さも二段階とパーツの組み合わせで出来ているのでテレビに脚を重ねて単にネジを締めるだけじゃ真っ直ぐにならないのは珍しくないかもしれないですね
根気よく微調整するといけふかと思うけど、昔から使ってるテレビ台だとものによってはテレビ台がわずかに傾いている(テレビを置いていた場所がわずかに沈んでいる)というのもあるかもしれないですね
書込番号:26329406
16点
>知りたい〜さん
地デジとBSのアンテナ端子の接続があべこべになってませんか?あべこべでもある程度映ったりしますので。
書込番号:26329413 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難う御座います。
確認しましたが添付の様に受信感度が低いと言われて終るところです。
しかし、今回のregzaは2chしか視聴できません。
おうちクラウドディーガ DMR-2W101のチューナーではほぼ問題なく視聴でき、他の5chも問題ありません。
NHKも視聴できます。
(viera TH-37LZ85テレビのチューナーでは、4chはモザイクが入っていましたが他の5chは視聴できました。)
このことから、ビデオデッキのチューナーの感度とregzaのテレビのチューナーの感度に差があると言えそうです。
ブースターを経由したアンテナ線はビデオデッキ背面の入力に接続し、出力をテレビに接続しています。
テレビの地デジ接続は、ビデオからの地デジ出力を間違いなく接続しています。
ビデオデッキ背面の出力以降に問題があると言えるのか?
接続ケーブルは同じ物を使用した
接続状態を確認したが問題はなさそうだ
今回はビデオデッキの十sd印鑑殿確認方法が判ったので比較する事が出来た
添付が上手く見えるか心配ですが・・
左側の表がテレビチューナー 視聴できるのは2CH
右側はビデオチューナー 6CH全て視聴できます
書込番号:26329624
>知りたい〜さん
レコからテレビの配線が間違いないのであれば
コネクタの中心ピンが曲がっていないかの確認と、確実に締め付けもしくは、
押し込まれているかを再度確認してみては?
書込番号:26329640
15点
>知りたい〜さん
信号強度は30以上、信号品質は43以上が推奨値なのでテレビの方はどちらも不足ですね。
原因切り分けのためにも、レコーダーのアンテナ線を外してテレビに直接入力してみてください。これでゲインアップする様なら、レコーダーか、レコーダーとテレビを繋ぐケーブルに何らか原因があるということになります。
直結してもダメなら、テレビの不具合かも知れません。
書込番号:26329833 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAとテレビの両方のアッテネーターの設定を確認してオフにすれば映るかも
書込番号:26329849 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>知りたい〜さん
アンテナ線>レコーダー>テレビ と数珠繋ぎにしているということてすよね?
一旦レコーダーを通さず、アンテナ線>テレビと繋いでチャンネルスキャン、映るかどうか確認してみてください
書込番号:26329885 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
下記のアドバイスが当たっていました。
恥ずかしながら、TVへの接続が逆でした。
プローヴァさん
オルフェーブルターボさん
マヨポンくんさん
壁からTVへ直接接続するのに、ケーブルを買って来て、ビデオとTVを接続しても変わらず
(この時は既に間違った状態・・・出費が2000円でした)
壁→TV接続は問題がありませんでした
壁→ビデオ→tVは感度が落ちている・・・
ビデオの配策とTVへの接続をこの時に初めて確認しました
TVの入れ替えだけなので間違えることは無いと言う先入観が問題でした
皆さん有り難う御座いました
書込番号:26329936
>知りたい〜さん
絶対にないわけじゃないけどチューナーが壊れていて映らないって滅多にあるものじゃないですからね
映る映らないとは関係ないですがレコーダーも使っているということだからテレビの設定メニューで
省エネその他設定>外部入力・HDMI連動設定>HDMI連動設定 と進み
上から5つを使用する、連動するに変更、2番目のリモコン動作モードはテレビ優先に変更
→これは必ずやったほうがいいです
あと、前に使っていたHDDがあるなら再利用、無い場合レコーダーがあるからいらないってなるかもだけどテレビの録画の方が手軽だからHDDを追加するといいと思います
Z670Nはダブル録画できるし、レグザの特徴としてジャンルや出演者を指定して自動録画したり録画した番組の細かい情報を見れたりするから便利ですよ
書込番号:26329951 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>知りたい〜さん
直ってよかったですね。
テレビの入れ替え時に地デジとBSをあべこべに接続して、テレビのチューナーの感度が悪いと騒ぐ人は意外と多いです。
そんなの間違えるわけない、という先入観と、そもそも逆に接続してたら地デジも映らないはずだろうという思い込みが多いようですよ。
書込番号:26330106
情報を有り難う御座います
マヨポンくんさんへ
> →これは必ずやったほうがいいです
・上記確認しました。
設定がアドバイス通りになっていました。(私は設定していないのでディフォルとかな?)
・TVの選定を急いで、録画もできそうだと思いながら・・今から勉強でした
HDDの容量、推奨される器機とかはあるのでしょうね。
1/5倍録画、倍速再生他機能は普通のビデオ器機と同様なんでしょうか?
・パナのディーガのレコーダの操作が良く解らなくて不便しています。
(前はsonyで感覚的に操作がし易かったが、ディーガは録った物が表示されたり、¥されなかったりと・・)
DVD、ブルーレイへの書き込み、読み込みが必要だろうと言う事で用意しましたが最近は書き込みは殆ど無いですね
PCより先に壊れたので、必要名物だろうと言う事だったのですが・・・
プローヴァさんへ
>思い込みが多いようですよ。
・そうなんですね、地デジも2chは正常に映っていましたので・・・
全て映っていなかったら、また違っていたかも知れません画・・
典型的な思い込みのヒューマンエラーでした。
書込番号:26330365
DIGAを交換した際、BSが映らなくなりました。
複雑な構成(屋根上の地デジアンテナと、ベランダ設置のBSアンテナをブースター通して混合)なので、分配器からの配線を入れ替えても変わらず。
思い切ってBSラインブースーターを入れ替えても変わらず???、BSアンテナのLNAコネクタを外して再接続すると復活、コネクタの接触不良でした。
2日間の試行錯誤はなんだったのか。
書込番号:26331876
今は故障して居るパナソニックのviera TH-37LZ85を使っていましたが、
今朝突然電源を入れると赤いランプが4回点滅して、基盤関係の故障だとのことでした
15年くらいの使用でしたので、仕方無いかと思っています。
それで、同等の液晶倍速モデルのこの機種を選定しました。
価格は10万円如何望ましいので・・・
設置の都合で43インチ以上は無理なんです。
倍速で無くてもよければ、他にも安価な物がありましたが
netで調べると、
スポーツ等の速い動き、画面のゆっくりとした流れの時に画面が気になる。
それが目に良くないとのことで倍速ありを選定しました。
家庭の中のメインTVになると言う事もあって・・
東芝関係の電化製品は初めてなので、耐久性等が心配です。
使用差ている皆さん、故障頻度等は如何でしょうか?
購入に当たって注意点等がありますか?
アドバイス等がありましたらお願いします。
明日には注文を考えています。
耐久性なんて買ってみないとわかりません
私のはすぐ壊れたとか壊れなかったとか
聞いてもしかたありません、予算でこれならしかたないかと思いますよ。
耐久性なんて運でしかありません
書込番号:26328460 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
不安なら延長保証等入りましょうねー
書込番号:26328462 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
有り難う御座います。
企業の製品の故障率がどうなのかを考えました。
買ってすぐに初期故障もあるでしょうが、
それでも発生頻度の少ない企業製品であれば・・・と思いましたので。
書込番号:26328476
>知りたい〜さん
3万円くらいのテレビなら要らないかもだけど10万円以上とかになるTVを買うときはメーカー、機種関係無く延長保証はつけておくことをおすすめしておきます
今使っていビエラの詳細は見ていないけどZ670NはタイムシフトマシンはないけどW録画対応機種だし普通に使う分にはいいと思いますよ
書込番号:26328502 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
故障についてはどうしても当たり外れがあると思いますが、私の場合はREGZAでは当たりが続きました。
37Z2000を実家用と自宅用に2台購入しましたが、それぞれ16年後と17年後に買い換えました。特に故障等があったわけではなく、そろそろ最新機能の機種に替えたいと考えてのことでした。
同時に購入したレコーダーはまだ使用しています。(新機種を追加したので、使用頻度は落ちていますが)
ただ、別の時期に購入した19インチのREGZAは10年弱で画面の一部が暗くなりました。(気を付けてみないとわからない程度でしたが)
参考になるわけではないと思いますが、こういう事例もあるということで。
書込番号:26328559
18点
有り難う御座います。
渡しも外れに当たらなければ良いと願うところです。
延長保証は入る予定ですが・・
netでの購入を考えており、本体価格にばかり目が行って・・・
いざ、注文のつもりで詳細を見ていくと
・設置料
・開梱、ゴミ引き取り
・旧テレビのひきとり
・引き取ったテレビの運搬料
・延長保証
とかいろいろある様ですが判りにくい
ざっくりとみて2〜3万円はかかりそうです
これはどの機種を注文しても同じだろうとは思いますが・・
近くの量販店で購入しても金額が変わらなくなりそうでが
まだ確認していませんが・・
書込番号:26328602
少しでも安く買いたい、ネット通販ガ安いからネットで買うっていうのは今普通の買い方だけどテレビとか大型商品は少し高くなっても大手量販店、大手量販店のネットショップで買うのがいいですよ
その視点でみるとJoshinで延長保証を付けてリサイクル料(引き取り)が3800円くらいだから11万くらいってことになりますね
N品番のレグザは去年のモデルで一番安い時期は過ぎている場合もあるから11万で43Z670Nを買うのがお得かどうかと言うのはありますが
Z670Nはタイムシフトついてないしタイムシフト以外でも録画機能はレグザより落ちる(みるコレ機能など)けど実質兄弟機(番組表、録画周り、基本的な設定画面は共通)のハイセンスでもいいのでは?
個人的にダブル録画は必要と考えてダブル録画ありの43インチだとU7NがJoshinで6.2万円、U6RがJoshin、コジマなぉで8.8万円
延長保証とリサイクル料で+1 万円と見積もってもU7Nなら7万くらい、U6Rでも10万以下で買えますね
(保証内容はお店によって変わるのでどちらが得がというのは把握する必要があるけどコジマだと5年保証無料だからコジマでU6Rならリサイクル料だけのプラスで済みます)
https://s.kakaku.com/item/K0001626019/
https://s.kakaku.com/item/K0001706394/
書込番号:26328667 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
有り難う御座います
いろいろと調べている内に、小物家電はnet購入でも良いが
大型になると、引き取り品の搬送費もあるのでそれにかかる費用が発生すると
その分地元で高くても仕方ないかと思うようになりました。
何とか安価に購入したいと思って、サイズも42インチの他機種も検討しました
42インチで、1番組録画の「SHARP 4T-C42FL1」がnetで6万円くらいなんです。
物理的な倍速で、これは同等なんです。
これに問題が無ければ・・・
ただ、OS仕様なので心配な面があります
「SHARP 4T-C42FL1は「倍速・4K・Google TV搭載」という基本性能を維持しつつ、録画・音響・筐体構成を絞る」
この機種の購入、運用の問題点等ガレ場教えて下さい
(ここで聞くことでは無いかも知れませんが)、
書込番号:26328731
東芝ではなく、TVS REGZAというハイセンス傘下の会社ですけどね。
https://www.regza.com/corporate/profile
書込番号:26328743
19点
有り難う御座います
所在地川崎と言っても、製造工場は中国(?)
と言う事ですね。
ハイセンス銘柄が安価なら、そちらでも同じと言う事なんだろうか「?
書込番号:26328754
国内メーカ4社のテレビでも壊れるときは早期に壊れるのは、テレビの書き込みを読めば直ぐに分かると思います
現在のテレビは耐久消費財の性格は失いつつあると思います。大手家電量販店各社の延長保証に加入しても5年です。ケーズデンキの延長保証以外は年の経過とともに保証額は漸減します。ケーズデンキ以外の延長保証は、故障は保証で修理を期待していると大ダメージを受けるでしょう。延長保証を考えるならば、ヤマダ電機は避けた方が良いと思います
ハイセンスは本体だけですがメーカの保証は3年間
大手家電量販店で延長保証に加入せずに、ハイセンスで使用は3年以上で考える。3年以上で使えることは少なくなく有るでしょう
ハイセンスで壊れたら次もハイセンスを選択する
価格は破格
そういう予定で購入ならハイセンスが良いと思います
故障しても交換で対応は多い様です
交換品は新機種、現行機種で故障したら性能アップ
ハイセンスのテレビを店頭で見て良ければ、です
書込番号:26328793 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
有り難う御座います。
考えて見れば、今まで故障等のトラブルにあっていないので、
考えもしませんでしたが故障したら修理に出すのかな?
テレビの修理は部屋からの出し入れが大変ですよね。
どっちを選択するのかな〜修理と買い換えと・・
補償があっても、その間どうするの?
と言うことも考え無いといけないし・・
交換がすんなり出来る様に考えた配置等をしないとですね。
その補償も5年以降の故障発生率が多くなるのに、
発生頻度の少ないところで期間が終っている。
そう言う意味では、テレビなんかの大型家電の早期の故障に遭遇していないという幸運がありますね。
それで、パナソニック、ソニーの選択が多い
東芝、シャープ、富士通もありましたが短期間の故障で困るという事は無かった
やはり使い捨てで考えるには面倒が多い。
10年くらいは持ってくれる製品を選びたいですね。
12万円で月千円のテレビ視聴費用と言う事になりますね。
余談が多くなりました。
書込番号:26328846
>知りたい〜さん
東芝のテレビ事業は2018年にハイセンスに譲渡されました。それから7年、今では調達も製造も中国チンタオで行われております。元々東芝時代から中国のEMSをつかっており、品質はそれなりでしたが、口コミなどを見ていると、徐々にハイセンスクオリティーに近づいているように見受けられます。
ただレグザブランドのメリットがないかと言うとそうではありません。
ハイセンスは東芝映像事業を傘下に収めた直後は東芝製のチップや基板を使って画作りも東芝チームの力を借りていましたが、今では両者は分かれており、ハイセンス機は中国スタッフによる画作りとなっていることをプレス発表会などで語っています。
対して、いまだにレグザは日本人が画作りをしておりますので、両者の画の傾向は異なります。
正直日本人になじみ易いのはレグザの画作りだと感じますので、そのあたり気になる人には私はハイセンスはお勧めしませんね。
品質についてですが、通常品質のバスタブカーブと言うのがあって、初期不良をクリアするとその後はそうそう壊れないのが普通で、その理屈で国内メーカーは1年保証なのですが、ハイセンスは3年保証といっても1年目以降もまあまあ壊れているようですから(クチコミからの印象判断なので統計的ではありません)3年は必須と言うことなのでしょう。それでも放置されるより全然マシですね。
書込番号:26328860
>知りたい〜さん
それとテレビは基本訪問修理ですよ。ユーザーが送ったりはしません。
量販店購入と通販購入の大きな差は初期不良対応です。
通販は初期不良対応が数日でほぼ無意味です。また返送などに備えて元箱を保存する必要があります。
量販店は通常1か月以内は初期不良対応されます。元箱も設置時に回収してくれますし、初期不良で交換する際も元箱無くても大丈夫です。
W90Aはヤマダ池袋等ならまだ在庫もってそうな気もしますね。問い合わせてみてもいいかもしれません。
書込番号:26328863
有り難う御座います
今日量販店の隣の市へも電話して、私のしのヤマダ電機に有ました。
前日行ったときに店員と話して、込み込み10万ならと、約束を取り付けて、
今日のお昼に確認して受け取ってきました。
10万円の処、特別割引期間で5000円引いてくれて、リサイクル料金込みで95000円でした
本音を言うと、11万円はくだらないだろうと思っていたところが2万円くらい安く上げる事が出来て良かったです。
netの料金と同等になったのが良かったです。
モデルも古いというのもありますね。
新型が頻繁に発売されるので、他店では何時までも旧型は置いてないとのことでした。
3年補償が付いていて、更にその後の3年は技術保証でされます
これが、指摘されている、3年でも故障が・・・と言う所でしょうか。
訪問修理になるのも有りがたくは無いですが・・故障しないことを祈るしかかないですね。
故障したTVは量販店に持ち込みます
配送は無料だったのですが、日数が先になるので持ち帰ることと届けることで回収費用も不要にしました。
今回は、皆さんのアドバイスのおかげと思っています。
書込番号:26329004
>知りたい〜さん
大型テレビは基本訪問修理だし映らなくなって買い換えるしかなくなったときに使えない期間が出るのはあるけど昔に比べてお店も多いしネットでも買える、在庫があればすぐに持ってきてくれるし何週間もテレビがないような状況にはならないですよ
安いから壊れても仕方ないというわけじゃないけどテレビそのものが安くなってるからもし5年で買い換えるしかなくなったとしても10年15年使えてた時代から比べると費用負担は少なくなってるはずてすし
テレビメーカー関して、レグザやシャープの話になると必ずレグザは東芝じゃなく中国のハイセンスです、シャープは鴻海ですって人が出てきてそれはそのとおりだけど資本がどこかっていうのはそんなに重要なのかな?と個人的には思います
シャープはともかく今の東芝ブランドに家電メーカーとしての価値があるとも思えないしもし東芝がテレビ事業に拘って事業を手放さなず続けていたら他の消えたメーカーのテレビと同じくレグザも消滅してたんじゃないですかね?
今のテレビシェアが1位レグザ、2位シャープ、3位ハイセンス、そこにソニーやパナソニックが続く感じになってます
レグザやアクオスはもちろんですが今日本国内でテレビを買うとなったときに思いつくメーカー、検討するメーカーの中に普通にハイセンスが入ってくる時代、状況になってると思いますよ
書込番号:26329017 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
有り難うございます
確かに資本はあまり関係無く製造なんですが・・・
如何にバラツキの少ない組立を設計できるかだろうとは思いますね。
ハイセンスは価格が半値ちょい上あたりだったかな〜
その内、国内銘柄は買えなくなるのでしょうが・・・
書込番号:26330471
有り難うございます。
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
・具体的な例があれば教えて頂けないでしょうか?
・ヤマダ電機で購入しました、
3年補償と次の3年は技術料サービスと言う事でした
気になる状なので、具体的な事を教えて頂けると有り難いです。
書込番号:26330482
https://www.yamada-denki.jp/contact/muryouhosyou-entry.html
https://www.yamada-denki.jp/service/yamada-anshin/
https://www.yamada-denki.jp/service/guide/yuryou-kadenho.html
ヤマダ電機の延長保証は複雑です
・無料の長期保証
・有料のヤマダあんしん保証
・有料の長期保証(家電保)
販売チャンネルが実店舗と通販のヤマダウェブコム(別会社ではありません)でも違っていたりします
約款はしばしば更新されます
無料の長期保証は4年目から部品は自己負担です
パネル交換ともなれば購入金額よりも高額でしょう
購入はディスカウントでも修理は希望小売価格が基準
4年目からの故障で修理には耐えられないと思います
そのときには必ず出てくるヤマダあんしん保証
年会費4,140円
割引券は使い難いけれど使い切れば年約千円の負担
加入から1ヶ月を経過すれば部品も保証されます
購入から2年11カ月を過ぎる前にヤマダあんしん保証に加入して故障に備えられたら良さそうですが現在までに、そういう案内、情報はありません
それが出来るなら2年11カ月を過ぎる前にヤマダあんしん保証に加入はあるだろうし
それが出来ないとしても、3年を過ぎたらヤマダあんしん保証に加入して故障に備える等
複数の保証には同時に加入出来ない・適用を受けられない制限があります
ヤマダ電機で買物が多いなら買物はヤマダ電機に集中して、常時ヤマダあんしん保証にも加入しておくと良いのかもしれません
書込番号:26330754 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
本機はここで分かる初値が約16万円です
ここで分かる初値の16万円がメーカの希望小売価格ではないかもしれないけれど、それぐらいでしょう
テレビが故障して修理費が高額で驚き・不満の書き込みはパネル交換が多数です
修理でパネル交換は、本機だと10万円くらいはかかりそうです。出張費や作業費などは1万円から2万円ぐらいと考えたとしても
4年目からの修理でパネル交換のときに、8万円くらい以上を負担して修理をするかという話しです
4年を超えて6年までに故障したとしても軽微な故障、低額な金額で修理できることもあるでしょう
書込番号:26330802 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670N [55インチ]
REGZAの55z670n、AQUOSの55型GQ3、55型FN1を検討しています。
GQ3が+4万程度です。
当方未就学児が3人おりますので早々に壊される可能性もあります。馴染みあるREGZAの今年のスタンダードモデルか、去年の上位液晶か、それとも有機ELがよいか…予算はどれもクリアしているので本当に決めきれません。
今は10年前のREGZAを子どもたちがテレビメインで使っています。
アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:26169814 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
壊される可能性が有るのなら一番安価な機種で良いと思います。
画面保護用のパネルも有りますから検討の余地も有りますからそれを使えば比較的安全だと思いますよ。
書込番号:26169873 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
視聴するのは地上波が主ではないかと思うけれど、
そうであるならば有機ELは不要でしょう
濃密な色味は地上波の番組には合わないと思います
しばらく見ていると疲れそうです
何れ(現在も?)ゲームするなら焼付きは心配です
有機ELは候補から外して良いのではないでしょうか
液晶どちらかは店頭で見て操作してで良いと思います
レグザに慣れていればレグザが安心ではあるでしょう
書込番号:26170091 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
家電量販店等で実機を見比べましたか?
未就学児が3人もいると、店なんかには行けないかもしれませんが。
書込番号:26170104
17点
>麻呂犬さん
ありがとうございます。液晶の2つが同程度の値段なので、そちらで考えてみますね!
保護パネルも導入を検討したいと思います。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
地上波メインだと有機ELはあまり活かせないのですね…
前の機種もREGZAでしたし、そちらの方が操作はしやすいかもですね。お試しできないか聞いてみます。
>不具合勃発中さん
操作はできませんでしたが、先日仕事休みの日に実機は見てきております。その時は55z670nよりFN1の方が機能は上だとは言われました。
正直液晶同士の違いはよく分からず、有機ELも合わせて見たので液晶と有機の違いの方ばかり目がいってしまいました。
書込番号:26170210 スマートフォンサイトからの書き込み
>小鉢22さん
手が届くのであれば、55GQ3をお勧めします。
有機ELの画質は液晶に比べてほとんど全ての点で上回っており、一度有機の画質を体験すると液晶には戻れなくなるという人も私含め多いです。
具体的には真に無限大のコントラスト、黒の沈み、艶感、反射率の低さと映り込みの少なさ、色の鮮やかさ、暗部再現の優秀さ、色むら、輝度むらの少なさ、画素応答速度の高速さ、視野角の広さなど多岐に渡ります。
これらは感覚的な差ではなく、測定できる差となります。これだけ画質要素に差があると全体的な画質品位の差となりますので、店頭で比較する以上に自宅視聴では大差となってしまいます。
これらの美点は4Kコンテンツではよりわかりやすくなりますが、地デジでも十二分に活かせる美点となります。地デジだと有機は不要というのは誤った認識かと思います。
価格コム口コミは、有機ELを実際にお持ちでない未体験の方が有機ELをディスるケースがありますので、その点ご注意ください。
書込番号:26170384 スマートフォンサイトからの書き込み
未就学児3人に早々に壊される可能性もある…
そうであるならば、これからの10年は安い製品を選ぶということはあるでしょう。壊してもダメージは小くして次に行く
3機種で1番安く買える機種、販売店を選ぶということも選択肢のひとつの様に思います
家電量販店の延長保証では、過失による破壊を保証するものはあまり見かけません
火災保険で修理できることはあるけれども契約内容次第でしょう。火災保険の約款を確認してからです
保険会社や契約内容等に依れば、難しいことはあるのかもしれません
書込番号:26170418 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>小鉢22さん
壊されるかもだから安い機種、と言っても、Z670でもそこそこしますし、これを選んで仮に壊されてもそう簡単に納得できないですよ。
自分の子ならともかく、他人のお子さんにやられるケースもありますからねー。
小さいお子さんに壊されるリスクに対しては、画面保護パネルや、火災保険の特約等でカバーされる方が多いです。
書込番号:26170463 スマートフォンサイトからの書き込み
小鉢22さん
自分も液晶をおすすめします。確かに有機ELは液晶と比べると画質はきれいですが小さい子供は時として大人が思いもよらないような事をします。液晶の方が有機ELと比べると多少なりとも衝撃等には強うそうですし焼き付きの心配も払拭できません。万一、価格が高い有機ELをすぐに壊された時、小鉢22さんのショックが大きいと思います。
プローヴァさん
有機ELは自分もきれいだと思いますし有機ELが好きなのも結構です。でも、画質(メリット)だけで勧めるのは違和感があります。TVに関して詳しいのですからスレ主さんの環境面も踏まえたコメントをされた方がスレ主さんにとっても有益なのでは?上でも記載したとおり小さい子供が予測不能なことをするのは子育てを経験している方なら分かると思いますけど.....
また、間違っている部分があるのであれば訂正するのは何ら問題ありません。でも、最後の一言はハッキリ言って不要です。ぶうぶうぶう。でも人間ですさんは有機ELをディスっているように見えませんしプローヴァさんに対して何も攻撃してませんよね?自分だけかもしれませんが、最近上記のような他の人が見て多少なりとも不快と思うような余計な一文が多いように感じます。
書込番号:26170472
31点
選択肢は幾つかある中から選べば良いと思います
テレビは10年くらいは使う予定かもしれません
残念ながら近年のテレビは、限界を超えると簡単に壊れる印象です。ここでは予想より早く壊れて怒りや悲しみの書き込みは多数。テレビ以外の製品にも、その傾向はありますが、テレビは故障でパネル交換ならば、購入費用よりも高額となることは普通
購入ではディスカウントで安く買っているけれど、
修理はメーカ希望小売価格が基準だから
大手家電量販店で延長保証に加入しても多くは最長5年まで
大手家電量販店の延長保証の内容が良いとされるケーズデンキは、製品の販売価格は高いことが多いです
大手家電量販店を幾つか廻って見るのが良いと思います
そうであるならば「未就学児が3人もいると店なんか行けないかもしれませんが」がグッドなアドバイスかもしれません
誰かに預けて行けると良いけれど…
書込番号:26170480 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>BIGNさん
>プローヴァさん
皆さん、とても有用なアドバイスをくださってありがとうございます。
本当に子育て中は思いもよらないことの連続で…
昨日もお風呂準備をしていた数分で末っ子が仕舞っていたはずのクレヨンを見つけ出し、壁に素敵なアートを描いてくれました。
我が子だけでなくお友達が壊す可能性も確かにあります。
保護パネルをつけた上で、それでも壊れたら天命です。とはいえ、ダメージは少ないに越したことはないので…今回は液晶2種で検討をしたいと思います。
セールが終わるまでにどうにか時間を作って操作感確認してきますね!
もしまだお付き合い頂けるのでしたら、この2種をご存知の方はおすすめを教えてくだされば嬉しいです。
書込番号:26170705 スマートフォンサイトからの書き込み
>小鉢22さん
Z670Nはタイムシフトマシンがないタイプですがタイムシフトマシンを抜きにしても録画を重視するならレグザがいいと思います
録画機能を重視しないならアクオスとレグザでそこまで大きな違いはないんじゃないでしょうか?
古いレグザと新しいレグザの違いはNシリーズだと番組表と設定やメニューの構成が同じで録画した番組を見る画面は完全に別物になっています
今年発売のRシリーズは設定やメニューも完全に新しくなったから昔から変わっていないのは番組表くらいです
液晶か有機ELかレグザかアクオスかというのもいいですが麻呂犬さんも書いているように子供がテレビを壊す危険性があるんだったらレグザでももっと安いやつにしたりハイセンスとかの55インチで一番安そうな6〜8万で買えるテレビにしておいた方がいいのかな?と思いますよ
一番安い価格帯のテレビはW録画できないのが多いからそれでもいいかW録画の一番安い機種にするかくらいかな?
書込番号:26170740 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>マヨポンくんさん
確かに、セールだからと思ってこの選択肢にしていましたが、必ずしもこの中から選ぶ必要はないですね…!
視野が狭くなっておりました。
リアルタイムの視聴より録画を見ることが多いので、REGZAの方がいいのかもしれませんね。
今週中にセールの店舗に行って他社のエントリーモデルも含めて検討して購入したいと思います。購入でき次第保護パネルもすぐ注文しますね!
書込番号:26170815 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
子育て経験はありますし、だからこそ保護パネルでどうぞと言う提案をしています。安いテレビだったら割られても直ぐに納得できるとは思えないからです。
画質だけとおっしゃいますが、私としては画質重視の視点でのアドバイスの方針を変えるつもりはありません。こう言う視点でロクに意見できる人がここにはいませんから、これもありと思っています。
ただ、画質重視と言ってもソニーのような不安定感の高いものはお勧めしておりません。あくまで重視はしてますが日常的な使い勝手を犠牲にする線はお勧めできかねます。
あと、攻撃されたとかされないとか、そう言う軸で他人と対峙するつもりはありません。せいぜい議論の範疇内での会話であり個人の意見です。
ですから話の通じない方は無視させていただいております。特定の個人の方とのやり取りに関しては貴殿の知り得ない遺恨がありますので、そこに関しては大きなお世話ですかね。
書込番号:26170825 スマートフォンサイトからの書き込み
この3機種位のグレードに拘りが無いのであれば、
選択肢は増えます
レグザは55インチで機種の展開は多い方です
他社で探しても良いと思います
レグザの連ドラ予約に慣れているならば、他社の録画予約とは異なるので、他社品を選んだとき、他社品の連ドラ予約の動作の理解は必要です
レグザの連ドラ予約の仕組みを理解していれば予約漏れすることはないけれど、レグザ以外からの利用者には不評です
外付固定ディスクが最大8台を登録できて、
ハブを使えば同時最大4台がつながるのも利点です
他社は同時には1台です
書込番号:26170859 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
小林22さん…
購入機種は決心できましたでしょうか?
私もこの機種を含めた三択で悩みましたが、最終的はこの機種(55Z670N)を購入しました。
悩んだのは、上位の55Z870Nと55X8900Nです。
最終的には急激に下がった価格に対する性能(私が求めるもの)の費用対効果が最も高かったので。
これまでは十数年間使用してきた同じREGZAの42インチ(42Z3)でしたので、その性能は比べられません。
画面も大きくなり、サラウンドスピーカーが不要なほど音質も良いと思います。
今のウーファーって小さいのに良い重低音が出せるんですね。
価値観って人それぞれですが、私も主人もこの55Z670Nで大満足です。
書込番号:26172464
16点
>小鉢22さん
・10年前のREGZAを子どもたちがテレビメインで使っています
おいくつかわからないけど、小さい子は録画よりyoutubeとかの
ネット動画のほうがよく見るのでは?
どれがいいかわ知らんけどネット動画を見やすいものがいいと思う。
書込番号:26172608
13点
皆さん、多数のご意見・アドバイスをありがとうございました。
最終的にセール期間中に私一人で店舗に行ける時間が取れなさそうなこと、24v→55vの買い替えのためテレビボードから新調する必要があること(未検討でした)から、今回は見送り、夏のセールを待つこととなりました。
保護パネルをつけるので画質等どこまで求めるかは悩みますが…子どもたちと映画やゲームも楽しめるよう、予算とリスクの兼ね合いを探っていこうと思います!
重ね重ね、ありがとうございました!
書込番号:26172830 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670N [65インチ]
2025年3月末に購入しました。
白色の和服のえり、スカートのギャザーなど、みわけがつきにくいほどに、白飛びします。
調整方法を教えてください。
それまで使用していたsony KJ-55X8500Fではこんなことは有りませんでした
映像調整でいろいろ調整をこころみているのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
>デュアおじさん
明るさ検出をオフにし、明るさを下げるか、バックライトを下げるかして輝度を下げてみてください。
それで直るようならテレビの問題ですね。
直らないなら元信号(放送局側)の問題かもしれません。
書込番号:26154428
店頭ディスプレイモードになっているのでは。?
上記の場合、初期化が必要。この機能が無いテレビもあるので。
明るさを暗くする。
バックライトを暗くする。
黒レベルを下げる。
4K放送ならHDRが機能しているか確認する。
書込番号:26154595
15点
プローヴァさん、次世代スーパーハイビジョンさん有難うございます。
ご教授頂いた方法を試してみました。
ある程度白飛びは抑えられましたが、黒つぶれがでてしまいます。
また元の画質によっては細かく調整をしても満足のいく結果は得られません。
このくらいの価格帯では難しのでしょうね。
店頭ディスプレイモードでは有りませんでした、またHDRも機能していました。
もう少し追い込んでみたいと思います。
書込番号:26156052
コントラスト(映像)をあげていませんか。?あげすぎると白つぶれの原因。
黒レベルで微調整はできませんか。?
確認ですがAIなどの自動調整で白つぶれが抑えられるはずですが。?
自動調整は役立たずということですか。?
モニターなどは白レベル調整があるのですが。
書込番号:26156074
>デュアおじさん
HDRコンテンツでの話なら、白飛びに見えるというのは十分にあり得ます。
HDR10は信号規格で10000nitの輝度まで表現できますが、テレビの輝度性能はハイエンドモデルでも3000nit程度、本機の場合500nit前後だからです。デフォルト輝度設定で500nit以上の信号はサチって白飛びに見える可能性があります。ただ実際のコンテンツは1000nit前後MAXでグレーディング制作されている場合が殆どなので、大きく白飛びすることはあり得ません。
輝度調整ですが、明るさを下げると黒レベルも一緒に落ちるので、明るさを落した際は黒レベルを上げるのが順当な調整方法です。
BS4Kの民放の場合、SDRコンテンツをHDR変換で放送することがありますが、SDRのようにダイナミックレンジの狭いものをHDR変換で安直に広げた結果白飛び気味のコンテンツはあり得ます。これは放送局側の問題ですね。
>>元の画質によっては細かく調整をしても満足のいく結果は得られません。このくらいの価格帯では難しのでしょうね。
HDRコンテンツを制作者の意図通りに見たい場合、輝度が高いハイエンドテレビを選ぶしかありませんね。ハイエンドテレビはHDRをより忠実に再生するためにピーク輝度を盛る設計に鳴っています。コストがかかるので価格もおのずと高くなります。
HDRの規格は、高輝度なテレビがより綺麗に見えるようなわかりやすい規格となっています。信号が絶対輝度表現なので作りては自由度が高く、テレビ側の性能でキャップがかかることになりますね。
ある程度そういう性能と割り切らないと、です。
書込番号:26156459
>次世代スーパーハイビジョンさん
>プローヴァさん
お世話になりました。
おふたりのアドバイスを参考にいろいろなソースを検証、調整しました。
特にハイビジョン時代のドラマをBS4Kで放送されている作品の一部の白飛びは手に負えませんでした。
ニュース番組等のスタジオLIVE放送はほぼ満足のいく画質までになりました。
この価格帯ではこんなものかと感じましたが、AIと歌っているからには、今後少しは学習してくれるのでは、
と期待するだけです。
SONYのサイトではAIとという言葉はみつけることはできませんでした。REGZA大丈夫なのかとちょっと心配です。
書込番号:26166032
>デュアおじさん
これはもう送り出し側のSDR→HDR変換もまあまあ適当なので、どうにもならないと思います。
であれば十分かと思います。
AIといってもレグザの場合昔からほぼマーケティングワードなので過度な期待は禁物です。
AIがあろうがなかろうが、東芝由来のレグザ画質は多くの日本人に馴染みやすい好画質チューニングにちゃんとなってますよ。
書込番号:26166209 スマートフォンサイトからの書き込み
13年前のレグザ40S5を使っています。(13年くらい前に新品を購入)
https://kakaku.com/item/K0000402117/
主にゲーム、PCモニターとして使ってます。
まだ現役で特に不満はないのですが、13年前のレグザと比較したら目に見えて綺麗でしょうか?
●使用用途
・ゲーム
・ノーマルのPS5使用。proは買う予定なし、将来PS6が出たら買う。ゲーミングPCを買う予定はなし。
・よくやるジャンルはモンハンなどのアクション、まれにFPS、レーシングゲーム
・PCのモニターとして
・主にネット、youtube視聴。たまにアマプラやネトフリで映画鑑賞。
※地上波はたまにスポーツを見る程度。録画もほぼしない。
●重要視したいこと
・ゲームプレイ時に4K、120FPSが出るテレビ
・HDR機能がある
●重要視しないこと
・音響(基本ヘッドホンなので)
先日、実店舗で43Z670Nの映像を観ましたが、自身のメイン用途のゲームとPCを繋げて確認することは出来なかったので、40S5と比較できず、迷いに迷ってます。
10万弱出したかいあった!と思えたらいいですが・・
>とまと館さん
PS5の出力による所もあるから4kかどうかはソフト次第なんじゃない?
メリットは120FPSには対応するって所だけになるし
割り切れるのなら買ってもいいと思うよ、昔より随分と安くなったしね
書込番号:26124412
12点
同じく買い替えたら良いと思うれど
43Z670Nは、大手家電量販店で約14万円くらいから
50Z570Nは、大手家電量販店でも其れより少し安い
43インチはお買い得な画面サイズではありません
現有のテレビに不満がないなら、
レグザの40インチの2機種は4万円と少しから
現有テレビの経年劣化は毎日見てるなら気づき難い
画面サイズ同じでも入れ替えたら変化は大きい様な
買い替えるなら、
価格高くて良ければ大きな画面サイズにシフトか、
或いは安く同じ画面サイズもあるのかもしれません
書込番号:26124833 スマートフォンサイトからの書き込み
記述を誤りました
訂正します
誤)50Z570N
正)50Z670N
同じシリーズの画面サイズ違い
大手家電量販店では13万4千円くらいからです
書込番号:26124869 スマートフォンサイトからの書き込み
670Nは13年間故障無しで動くとは考えにくい。東芝の商品名を冠して入るが別物だし。価格の高い商品には保険(長期保証)をお忘れなく。
書込番号:26124985
12点
>とまと館さん
本機はお持ちのテレビと比べて、解像度が4Kになっていて、HDR対応になっていて、倍速パネルで120P対応なので、BS4Kやネット動画、ゲームコンテンツなどの4K HDRコンテンツを見れば目に見えて綺麗です。
地デジを見ても綺麗でしょうが、それは今の機種が経年変化で画質劣化しているのと新品との差が大きいかと思います。
重視されてるゲーム対応性能についてはカバーされてます。PS6は仕様が分かってないので何とも言えません。
書込番号:26124986 スマートフォンサイトからの書き込み
13年の経年劣化はやっぱり大きいですよね。
他の方も仰ってるように、今のレグザは13年もたないかも、とのことですので、繋ぎ?と言うことにしても少し安いレグザも検討します!
書込番号:26125256 スマートフォンサイトからの書き込み
>13年持たない
やはりそうですか。。手持ちのレグザほんっとに丈夫です!新しいのを購入しても手放しません。
長期保証の件ですが、
ネットショップの長期保証と、実店舗の長期保証とでは何か違いがあるのでしょうか?
書込番号:26125260 スマートフォンサイトからの書き込み
13年の劣化はスペック表では拾えないですね、ほんと勉強になります。
今は地上波はほぼ観ないですし、4k映像も興味無いですが、新しいレグザを買ったら観るようになるかもしれません!
ありがとうございました、参考にさせていただきます!
書込番号:26125283 スマートフォンサイトからの書き込み
43Z570Lと43Z670Nを比較検討中なんですが
消費電力を比較すると43Z570L側の方が146W 43Z670Nが151W また待機時消費電力は同じ
なのに年間消費電力量が43Z570Lが187 kWhで 43Z670Nが98 kWh
消費電力は一つの目安で年間消費電力量を気にするならそっちを信用すればいいのでしょうか?
スペック的に似てるのに電気代的にどちらがいいのか誰か教えてください。
>っぴさん
消費電力は、「定格(最大)」消費電力のことです。画面輝度最大、音量最大、入力端子もすべて埋めて測定するような値です。実使用を反映していません。電気代の目途を立てる場合は年間消費電力量の方がマッチします。
例えば年間消費電力量187kWhのテレビの場合、東電の31円/kWhを適用すると、年間電気代は187x31=5800円くらいです。
テレビの年間消費電力量は1日平均視聴時間5.1時間をもとにした算出なので、年間消費電力量187kWhのテレビの場合、通常使用時の消費電力は187000/5.1/365=100Wと計算できます。消費電力の146Wより小さくなっていますね。
年間消費電力量は通常メニューのパラメーターをリセットした状態で測定されるので、省エネをアピールしたい機種やメーカーの場合、リセット時の輝度を下げたりする場合はあります。LとNの年間消費電力量の差はそういった面もあるかも知れません。
書込番号:26098598
ネットワーク機能使用有無で上下するでしょう。
43Z670Nでしょう。
43Z570Lは販売終了予定。
https://www.regza.com/tv/lineup/z570l
書込番号:26098654
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
