REGZA 43Z670N [43インチ]
- スタンダードモデルの4K液晶テレビ(43V型)。高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。
- クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現する「重低音立体音響システムZ」を採用。
- 「ざんまいスマートアクセス」で好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる。「ネット動画ビューティ」により、ネット動画の映像も高画質に再現。
REGZA 43Z670N [43インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥89,600
(前週比:+2,810円↑
発売日:2024年 5月17日
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2026年3月6日 12:31 | |
| 6 | 3 | 2026年3月1日 00:50 | |
| 5 | 4 | 2026年2月26日 07:51 | |
| 13 | 3 | 2026年1月30日 07:31 | |
| 93 | 15 | 2026年3月9日 14:03 | |
| 479 | 37 | 2026年1月10日 11:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670N [50インチ]
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20260304
【その他・コメント】
販売期間はスーパーセール開催期間中の指定時間だけ。ヨーイドンの早い者勝ち。
https://item.rakuten.co.jp/emon-shop/9udenbhilg/?s-id=ss_udr_ad_timetable_0308
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670N [55インチ]
本日、このテレビを購入しまきた。
この機種ではアプリのダウンロードはできないのでしょうか?
AmazonミュージックやAmazonPhotoを見たいのですが、GooglePlayはないのでしょうか?
書込番号:26423386 スマートフォンサイトからの書き込み
TV用のAndroidではありません。
使えるアプリは、下記です。
https://www.regza.com/tv/lineup/z670n/features/net
レグザTVは、21年の型番の末尾が「K」のモデルは、一世代だけAndroidでしたが、機能も削られ、不安定で、次の「L」のモデルから、独自のOSに戻っています。
書込番号:26423394
検索してたら、AndroidTVなのでダウンロードできます、というのを見つけたのですが、機能操作ガイドを見てもなかったので、ここで聞いてみました。
やはり出来ないのですね。今までFire stickでみていたので、AmazonMusicなどもできるといいなあと思いました。諦めます。
書込番号:26423402 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Playは使えません
年に4、5回くらい有るAmazonのセールでAmazon fire TV stickをお得に購入して使うのが良いと思います
書込番号:26423410 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のメデアプレヤーでネットワーク経由でデーガのハードディスク(テレビの通常録画)の再生を試したところメデアファイルが見つかりませんとの表示ありました。
機器自体は表示されますが他のメーカーのレコーダーの録画番組等は再生できないのですか。(DTCP-IP対応とのことで)
ソニーのメデアプレヤーでは再生出来ますがこの機種では無理なのでしょうか。または設定ミスなのが教えていただければ幸いです。ちなみに通常録画なので著作権保護に対応していと思うのですが。
メディア・プレーヤではネットワーク上の他機の録画番組は視聴できません
本機の録画リストで機器切替操作でディーガを選ぶ
旧いレグザならクイックを押すとメニュが表示され
機器選択を選んで実行
外付けディスクが1台以上で繋がれていればそれが
他にディーガも選べると思います
ディーガを選べばディーガの録画リストが表示され
番組を選択して実行すれば再生開始
ディーガが選択肢に現れなければネットワーク(設定)の問題か、ディーガの設定の問題でしょう(Wake on LAN等)
書込番号:26420967 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作ガイドの197頁に案内があります
DTCP-IP対応サーバーが公開している録画番組を視聴する
1 録画リストを表示させる(≫録画した番組を再生する)
以降は案内に従って操作します
2でディーガを選択します
3でディーガの録画リストを表示させます
録画番組を選択し実行ボタンか再生ボタンを押せば
再生が始まり視聴できます
書込番号:26421174 スマートフォンサイトからの書き込み
再生前に1回、インターネットに接続し
DTCP-IPキーのダウンロードが必要だからね
書込番号:26421219 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670N [43インチ]
最近、YouTubeで動画を見ている時に早送りするとグルグルマークが表示されて以前のように素早く再生されません。
以前は動作が軽かったのに…
これはおま環なのか皆さんも同じ症状なのでしょうか?
書込番号:26400989 スマートフォンサイトからの書き込み
>pacman2010さん
無線ルーター(Wi-Fiルーター)を再起動すると改善するかもしれません。
書込番号:26401039
電源ボタンの長押しのリスタートで解消するか否か
駄目ならハード・リセット
テレビの電源プラグをコンセントから抜き10分待つ
再び電源プラグをコンセントに挿して解消するか
レグザに限らず近年のスマートなテレビは同様です
少ない資源とテレビの基本ソフトの動作が拙いので
キャッシュが逼迫すると、そうなります
予防措置的にときどきハード・リセットは良いかも
書込番号:26401189 スマートフォンサイトからの書き込み
>pacman2010さん
まずは電源コンセントを抜いて10分放置してみて下さい。OSが再起動するので改善するかも。
それで改善しないなら、メニューから初期化1を探して実行してみて下さい。
それでもダメならそういう仕様かも知れません。ハード不良起因でただ遅くなるだけ、というのはなかなか考えにくいです。
書込番号:26401203 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のREGZA(49Z730X)では、ヘッドホンをさしたまま、テレビのスピーカーからも音が出す設定(ヘッドフォン + スピーカー同時出力のような名称)がありました。
妻が台所でテレビスピーカーを使うためにヘッドホン差込口に挿したり、リビングで見るときには抜いたりという手間を省くために活用していました。
新しく買った50Z670Nでは30分近く探しましたが見当たりません。
このような機能はこの機種にはないということでしょうか?
>noripeさん
レグザでの「親切モード」ですね
730Xでは出来てましたが、レグザのLシリーズ、Mシリーズ、Nシリーズには親切モードがないから使えません
便利だった機能が無くなったて不便と言う声が多かったからなのかわからないけど最新のRシリーズからまた親切モードが搭載されて使えらようになりました
670Nで本体スピーカーと同時にイヤホンなど外部出力を使うには光端子経由で使えば可能ですが、光→アナログ、光→Bluetoothといった変換器が必要です
書込番号:26389325 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スピーカはBluetooth対応の製品がほとんどです
少しくらい見栄えは悪くなっても導線に影響のないように配線出来れば、有線接続のスピーカは簡単で安く済みます
手元にオンとオフのスイッチがあれば良いと思います
書込番号:26389391 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>noripeさん
残念ながら、現行機種では機能削減されています。面倒でなければ光デジタル出力は垂れ流しですので、こちらから音声信号を取得できます。
書込番号:26389435
>noripeさん
残念ながら、ひとつ前の[N」の機種は親切モードがないようです。
アナログ入力を使うイヤホンなどは使いずらいですが、光ケーブルと
変換機を使えば、イヤホンなりスピーカーなり使用できます。
「「現行機種のR」」機種では>マヨポンくんさんのいう通りできるようです。
・最新のRシリーズからまた親切モードが搭載されて使えらようになりました
書込番号:26389445
12点
>noripeさん
テレビ本体のスピーカーとイヤホンを同時に使いたいというのは無理だけど1人で見るときに座って見るときは本体スピーカー、料理をしながら見るときは離れているから本体の音量を上げないとダメなのでイヤホンで聴くという使い方なら有線イヤホン(イヤホンジャック)を使わずBluetoothイヤホン/スピーカーを使えば問題無く使うことはできます
書込番号:26389497 スマートフォンサイトからの書き込み
>noripeさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>REGZA 50Z670N
残念ながら無いです、は上の方々に同意で。
手っ取り早くて比較的安価な解決策としては、
上のプローヴァさんもリンクされているような類の「光デジタルオーディオ→アナログ コンバーター」を入手し、
お使いの50Z670Nの背面〜テレビスピーカーとの間に入れて使うんでしょうね。
当該コンバーター一式は実勢¥1700前後〜です。
あくまで一例ながら、この辺↓とか。
●Amazon.co.jp: AUTOUTLET 192 kHzデジタルアナログ 音声変換器(以降長いので略)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXPG3S6J
このコンバーター自身に電源が要りますが、添付品のコードにてテレビ背面のUSBジャックから採るか、汎用なスマホ用AC充電器の余り物?とか、百均¥330〜でも売っているので別途買い足して繋ぐかすれば良いです。
それ以外に買い足すべきものは特に無く使えます。
#当方使ったことはないですが、商品仕様やレビューを見る限りは特に問題なさげな感じです。
ご検討を。
書込番号:26389638 スマートフォンサイトからの書き込み
台所のスピーカーは何をお使いでしょうか。
メーカー、モデルによりますが、ワイヤレススピーカーで発信機の接続方法を選べる物があります。
もしイヤフォン端子と光端子両方対応の製品をお使いなら、接続を変えるだけで使えます。
例>https://kakaku.com/item/K0001232431/
書込番号:26389641
>noripeさん
追伸、
上でお勧めした AUTOUTLET の DAコンバーターですが、
それってもしかすると、聴感上「ポップノイズ」がして気になるかもしれません。
テレビにて視聴ソースを切り替えたりとか受信中のチャンネルを変えたときとかに、音声出力に「ブツッ」や「パチッ」と聞こえる奴です。
amazonのレビューを見ていたら、そこが不満だと指摘する投稿がありました。
その点、
上で プローヴァさん が挙げられたこれ↓のほうが良い?マシ?かもしれません。。。レビューをざっと見た感じでは「ポップノイズ有り」を指摘する投稿が無さげなので、という、これまた不確かなものながら。
●Amazon.co.jp: REIYIN DA-01 高性能192kHz 24bit DAC デジタル(光&同軸)→アナログ(RCA) Toslink/Coaxial から RCA/AUX オーディオ変換器(以降長いので略
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0791D7D8T
まぁどれにせよ実際お使いになってみて、
もし某か気になれば、それを理由に返品して返金を受ける→買い換えるも容易に可能な筈なので(amazonで買っていれば)、ダメ元?で買って使ってみるもアリでしょう。
所詮安物だから。。。と最初から諦めること無しに(笑)。
併せてご検討を。
書込番号:26389679 スマートフォンサイトからの書き込み
>noripeさん
Bluetoothのスピーカーだと、テレビの音量が固定されます。
テレビと同時使用しなければ関係ないです。
光ケーブルの入力のある発信機っとスピーカーのセット品で
ワイヤrスのほうが、ケーブルが足に絡まず安心です。
安全上も考えると、アナログけーぶるは避けたいです。
ただ、ワイヤレスは、電子レンジ使用時に途切れたり、ノイズが
乗ります。
自分の場合、光ケーブルの入力のある発信機っとスピーカーの
セット品は、シャープのネックスピーカーを使用しています。
Bluetoothは、CDラジオ、イヤホンを使っています。
アナログ入力スピーカーは、テレビだとだめなので、CDラジオに
繋げてます。
それぞれ一長一短です。
本スレができないことを誇張するだけでないことを願ってます。
書込番号:26389781
12点
皆様、ご丁寧に詳しい説明をいただきありがとうございます。昨日本日と仕事で時間が取れないため、土日の休みに皆様からいただいた情報を詳しく拝見し、不明点がありましたら改めて質問させていただきます。
書込番号:26390218
皆さんのご親切なコメント拝見しました。
>プローヴァさんのオススメの機器を買ってみたいと思います。
>みーくん5963さん
もご丁寧に色々とありがとうございました。
私も電化製品を買うときはAmazonと決めています。返品の柔軟さは圧倒的ですものね。出品者泣かせとも言えますが、集客力(売上)も無視できないので。。もっとも、ユーザーがむやみに返品を繰り返すとこの素晴らしい制度が改悪される恐れもあるので注意したいですね!
その他の皆様も色々とありがとうございました!
書込番号:26390229
670Nですが、イヤホンとスピーカーの同時出力を探してメニューにないのでおかしいと思ってここに来ました。
マジか!前はできてたのに……なんという改悪!!
でも納得しました。ありがとう!
書込番号:26428971 スマートフォンサイトからの書き込み
改悪は止めてほしいですよね。。
ただ、こちらで皆さんに教えていただいたので助かりました。REIYIN DA-01を買って解決しています。
書込番号:26429222
なるほど、ありがとうございます。
うちは光デジタル出力から25年前のONKYOのMDレコーダに繋いでそこからアンプに出力してスピーカー出力かな……
まだMDレコーダ生きてるかしら?
買うときにそこまでチェックしないからなあ……
いやはや……
書込番号:26429580 スマートフォンサイトからの書き込み
正月を前に、hddの購入を検討しています。
確かHD-SGDA2U3-B」が動作保証されているように思いましたが・・・
今は、パナソニックのおうちクラウドディーガ DMR-2W101を使用していますが、
hddが1TBなのであまり空き枠が無いというのもあります
一番は使い勝手が悪い
タイトル名で録画指定出来ない、時刻での指定になり最初のタイトルの名前で録画されるので内容を見ないと判らない。
(ちょっと説明が十分ではないかも知れません)
それで、このテレビの録画を利用されている方で、
上手い使い方、布部んなところ等有ましたらアドバイスを頂け内でしょうか。
>知りたい〜さん
番組表から録画予約をすれば番組タイトル名で出来るし毎週録画にしておけばそのクールは録画できるでしょ
スレ主が言っているのは話数ごとのタイトルを差しているのですか?
それなら、どこのレコーダーを購入しても出来ませんよ
書込番号:26369498
17点
>知りたい〜さん
レグザのTVとレコーダー(DIGA)だからではなくTVの録画、再生とレコーダーの録画、再生を比べるとTVの方が動きも早く快適に使えますね
なにをもって上手い使い方となるのかわかりませんがレコーダー+ TVの録画だから一度に録画できる数が増える
レグザの機能だとジャンルや個人を指定して自動録画する機能があったり録画した番組の内容に詳細な情報が付くあたりですかね
他には今のレコーダーやTVはネットワーク視聴ができるようになっているからレコーダーを違う部屋に持っていってもレコーダーの録画番組を再生するとかもできますね
DIGAは普通に連続で録画するのは問題ないけど、その番組が放送されない場合(1回お休みや最終回で次の番組が始まった)、放送、録画された番組名じゃなく予約した初回の番組名に鳴るという謎の仕様になってますね
書込番号:26369557 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
まず、メーカーは、動作保証ではないです。動作確認しているだけです。
DIGAは、番組表から毎週録画の設定をした場合、
或る週だけ別番組になった時に、念の為に保険で録画し、
なんで録画されたからわかるように、最初に予約した名前に録画する動きをします。
この動きが、不具合いかのように思えて許せないような書き込みも多い。
でもこのスレ主は、
毎週毎週の録画が、最初の録画設定の名前になってしまうような事を言っているようで、私は、そんな経験ないのですけどね。
レグザのテレビは、(現行機も変わらないと思うが)
番組表から「連ドラ」録画の設定をした時に、
"番組名何話サブタイトル"
この追跡するキーワードの変更を、ユーザに開放しているから、
この文字を厳密に”番組名”だけに直して、連ドラ予約設定をすれば、
その番組名で探して録画します。
もちろん録画結果は、"番組名何話サブタイトル"で記録されます。
番組名の文字列の比較で、連続して機械が判断して録画するのだから、
こういった動きの違いを理解して使うと良いと思いますが
次に予想される疑問、
レグザテレビから、DIGAに、直接LANダビングできませんからね。
見たら消すような、使い捨てみたいな番組は、テレビで録画
後まで残す番組は、レコーダでの録画です。
書込番号:26369598
16点
連ドラ予約のことを指して言っているのであれば、ディーガ(パナソニック)とレグザ(東芝/TVS REGZA)は違うでしょう
レグザは連ドラ予約は操作は簡単で、録り漏らすことは無いでしょう。番組表で目的の番組を選択して決定ボタンを押して、次に連ドラ予約を選ぶだけです
そのままでも良いことは多いけれど、追跡キーワードを確認して必要なら編集する・日時を確認して必要なら編集する、で万全です
追跡キーワードは番組タイトルだけなら、そのままで良いし、文字列の末尾にサブ・タイトルやキャッチ・コピーなどが付加されていたら削除する
決定して番組表に戻って再び番組表から番組を選択して録画予約の画面で次回の番組が予約されていれば大丈夫です
放送予定の変更には柔軟に対応します
パナソニックのテレビ・レコーダは録画予約は日時優先なので、録画番組表の一覧でタイトルがあっても視聴したら別の番組で驚くは、書き込みでもときどき見る動作です
書込番号:26369601 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
テレビは壊れたら外付け固定ディスクに録画した番組はお終いだけどレコーダは大丈夫、みたいな書き込みは良く見るけれど
レコーダも壊れたらお終いなのは同じです
レコーダはテレビと違い機外に録画番組をコビー・ダビング・バックアップする手段が多いということでしょう(コピー・ワンスのタイトルを除く)。光学ディスク(勧めません)にダビング、ネットワーク経由で同じメーカのレコーダにダビング(お引っ越しダビング)とSeeQVaultで渡す手段があります
テレビはパナソニックのビエラとレグザ(東芝/TVS REGZA)であれば、それぞれパナソニックのレコーダのディーガ、あるいはレグザのレコーダにネットワーク経由でダビングできます。レグザのレコーダは在庫限りで残り僅かですが…
テレビはビエラ・レグザであれば、録画番組のダビングに対応するNASにダビングは出来ます。アイ・オー・データ機器のREC-BOXか、バッファローのLinkstationが該当します。1万円台から
レグザは機外にダビングは一度に32?か64?かの番組を指定して始めたら待つだけです。ビエラは機外にダビングはひとつずつで、テレビの電源を落とさないとダビングは始まりません
書込番号:26369622 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
それが起きるのは連ドラ予約したときですがまとめ設定にしていなければ何故この番組が録画されてるんだ?ってなるかもしれないけど1つのフォルダに違うタイトルが入っていればなんで録画されたかということくらい判断できると思いますけどね
録画されてるのがサッカーなのにタイトルは予約している大河ドラマということが起きてるわけですけど予約した初回のタイトルになるからよく見ればそれは違う番組と気付くはずだってことなのかもですけど、まとめてデイスク化してまとめて見るとかもあるだろうし同じタイトルだと一気にダビングして再生する時にサッカーであれ?ってなってしまいます
予約されたかわかるようにということなら予約したタイトルじゃなく「仮録画:サッカー」のようにすればいい話でなんで録画されたかわかるように予約時のタイトルで保存というのは理解しがたいですけどね
書込番号:26369695 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>知りたい〜さん
ディーガで使い勝手が悪いと思っているのであれば、本機のテレビ録画はそれと比べて良い点はありません。
むしろ、本機は、連ドラ予約(毎週のドラマ予約)では、1話目で連ドラ予約すると2話目以降録画できなくなる様なバグがありますから、イマイチです。
1話目は番組表から単発で録画して、面白ければ2話目以降を連ドラ予約すれば問題が少ないと思いますよ。この辺り使いこなしが必要です。
書込番号:26369714 スマートフォンサイトからの書き込み
ご希望どおり録画ができない事例については特定の番組とか時間帯なのか録画番組の前に「スポーツ中継」などがあったのか「特別報道番組」があったのかなどもう少し補足情報があったら解決できるかもしれません
NHKのドラマなど毎週「メインタイトル+サブタイトル」の形で番組データが配信されている場合は「連ドラ予約」した時点で次週の予約が確認できませんが予約した放送時間が過ぎると次週の「メインタイトル+サブタイトル」の形で番組予約されます
スポーツ中継で番組時間が変更になるある時間までは追従して録画されます
視聴用の他に1チューナーしかないテレビは録画時間が変更になった場合に重なった番組は録画されないです
レコーダーなどでW録画対応の場合は録画時間が変更になって録画用のチューナーが重なってなければ追従して録画されます
地震や線状降水帯など特別報道番組になった場合はテレビでは録画されないがレコーダーではもともとの録画時間で「特別報道番組」が録画されているとかがあります
「連ドラ予約」を設定したが、2話目以降の番組が録画されない
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=163222
書込番号:26369767
17点
バグ(プログラミングの誤り)ではありません
予定された動作です
追跡キーワードに指定した文字列が、放送予定の番組のタイトルの一部と完全に一致するかで番組を捕捉します
連ドラ予約の追跡キーワードの初期値は番組表の情報から取得されるけれど、初回だけキャッチ・コピーが付与されていたり、毎回で末尾にサブ・タイトルが付与されているのは良くあることです。それが連ドラ予約の成否につながる番組タイトルだけなのか、キャッチ・コピーやサブ・タイトル等もあるのかはプログラムには分かりませんし、プログラムが判断できることでもありません。むしろプログラムが判断すると拙いでしょう
従って利用者が録画予約を確認して必要なら追跡キーワードを編集します。追跡キーワードを番組タイトルだけにすれば録り漏らしは皆無です。地震や荒天などの報道や緊急放送などが放送開始時刻前の時間帯で割り込んだときを除き。こういうときはパナソニックのテレビ・レコーダと同じことは起きます
それでも放送は次回(次週)に持ち越されて番組は録画されるから、実害は無いでしょう
レグザの連ドラ予約の話しになると
「バグ」と書き込む人
「連ドラ予約したけれど次回(次週)の番組が予約されていない」と書き込む人
土曜日に日曜日の番組を連ドラ予約をして次の日曜日の予約はできても次週、予約操作をした当日の翌週の次の日以降は番組情報が得られないから、次回(次週)の予約の成否は確認できないのは当然
ふたりが書き込むけれど
それは出来ないのが当たり前で、プログラミングし直すことではありません
図らずも「使いこなしが必要」はパナソニックのビエラ・ディーガにも言えることです
連ドラ予約で初回は単発で予約して2話目以降は連ドラ予約を勧めるのは、レグザの連ドラ予約の動作を理解していない最たるものでしょう
2話目以降で連ドラ予約をしても追跡キーワードの確認と必要なら編集、および日時(毎日か毎週か)の確認と必要なら編集を怠れば、2話目以降でも連ドラ予約で録り漏らしは有り得ます
ビエラ・ディーガにしろレグザにしろ、連ドラ予約の動作を正しく理解して予約をしなければ、残念なことは起こります
放送延期は録画しないレグザに対して、録り漏らしは無いけれど不要な録画を実行するビエラ・ディーガは、連ドラ予約の動作を改善をする余地はあると思います
書込番号:26369773 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
レグザで連ドラ予約を指定した番組が終了したとき
次に始まる連続ドラマが予約の対象となって録られることは多分、無かったと思います。指定した追跡キーワードが次の連続ドラマの番組のタイトルに一致するときは、次の連続ドラマも録り続けられます
連ドラ予約は番組が終了したら速やかに削除です
連ドラ予約を残したままでは指定した曜日と時間帯に被る新たな録画予約をするときに、同時録画が可能な数を超えるときは警告を受けます。その時に連ドラ予約を新たな予約で上書きして連ドラ予約の解除としても良いけれど
特番の割り込みで放送開始が遅れたときや、スボーツの生放送などで放送終了時刻が後倒しに延長されるとき等では、不要な連ドラ予約が影響することは無いと思うけれど、あるかもしれません
録画予約の数に上限はあるし、終了した連続ドラマの録画予約を残す理由も無いのであれば、終了した連続ドラマの連ドラ予約は速やかに削除すれば良いと思います
書込番号:26369854 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
このスレ主は、
1月頃、DIGAで延々続けていた質問内容を書かずに、
また同じように、いろんな使い方を教えて!と、書いているように見受けられる。
具体例を提示しないと、再び、「謎かけ」状態になりますよ。
また無駄に長ーくなる恐れです。
■「キーワード検索」の場合、
DIGAで、その録画内容を見てみないとわからない。との事ですが、
ヤフーやグーグルなどで、検索して調べる時も、
結果を見てみないと、目的の解説文かどうかわからないのと同じ。
意外な所で検索にひっかかかるという事も起こり得るからです。
「使い勝手が悪い」との事ですが、当然と言えば、当然。
■曜日時間が同じ連続した帯番組を録画する場合。
DIGAの場合、
途中特番が入るなどで休止の場合、保険で録画して、
その際に、予約設定した番組名で記録される動きです。
レグザテレビの場合、
番組表から選択した後で、「連ドラ」予約を操作すれば、
例えば月〜土のNHKのドラマなど
検索にひかっかり。EPGが受信していてば、月〜土の番組名の一覧が表示されます。
同じ曜日の番組の場合
番組の放送される当日は、その予約内容を見ると、当日と翌週の2週の表示がされます。(EPGが1週間+1しか配信されないから仕方ない。)
一話で予約して二話以降録れない。
という書き込みがされましたが、私は、そういう状況に遭遇した経験はないのですけどね。
そして、レグザのテレビやレコーダは、
番組表から指定した後で、番組名の中を検索する語句を変更する自由を開放してくれているから、
1月頃のスレッドで書かれていた語句
SNOWMAN
限界集落
こういった文字にしておけば、その放送曜日と日時付近で、番組名を検索し続けて録画します。
放送時間が多少前後したり、1週だけ長くなったりした場合も録画します。
単純なキーワード検索と違い、番組名に限って、対象の文字で検索するから、
キーワード検索のような、語句のゆらぎは、引っかかってきません。
最近、メモリ、SSD、HDDが高騰していますから、モタモタせずに、HDDを買って、自分で操作をしてみると良いと思います。
書込番号:26369864
16点
以前、書いたものですけど。
人間の目で判断する場合は、同じ番組と判定できるでしょうけど、
機械が判断するものなので、各社の特徴を考慮して使うしかないですよ。
レグザの場合は、語句の追跡の自由をユーザーに解放してくれるのが
メリットだったりします
例
5週くらいで、途中、番組名が変化した例
霊媒探偵城塚塚翡翠
Invert城塚翡翠倒叙集
連ドラ予約で、検索語句を"城塚翡翠"で、設定すれば、そのまま録画しました。
2013年にあった話で
テレ朝が複数の番組をまとめ55時間テレビと称し
例
55時間テレビ 相棒
55時間テレビ ミュージックステーション
などとした
これは、同じ番組と判定できず。各社、録画失敗の苦情が挙がったようですが、
レグザは、検索語句を「相棒」と変更していれば、録画しましたし。
DIGAの場合は、違う番組と判断した場合、保険で録画するみたいですから、
録り逃さずラッキーという状態。
保険で録画してくれた場合、関係なければ消せばよいだけです。
書込番号:26369886
16点
>知りたい〜さん
・タイトル名で録画指定出来ない、時刻での指定になり最初のタイトルの
DIGAであるあるですね、操作でどうにかなるものではないですよね。
連ドラ予約して、連ドラが終了しても録画が終わらないから、最初のタイ
トル名でだらだらずーと録画されるのは確かにうんざりです。
DIGAで連ドラ予約したら、適時録画番組をチェックするしかないのでしょう。
このテレビは、連ドラが終了したら録画も止まります。
このテレビで連ドラ予約すれば、最初のタイトル名とサブタイトル名が
表示されることがほとんどです。
使い勝っては、皆さんが言っている通りだとおもいますし、テレビの
ほうが起動も含めてサクサク動かせます。
普段は、テレビで予約・視聴して、残したいものだけDIGAで録画
すればいいのでは? テレビからDIGAに直接ダビングできませ
んが・・・
DIGAにも4TBのHDDをつけとくほうがベターです。
・1話目は番組表から単発で録画して、面白ければ2話目以降を
なしが必要です。
これ、絶対やっちゃダメです。どこのテレビでもおんなじだろうけど、
連ドラ予約は、最初からやらないと1話と2話が、連ドラのカテゴリー
で別々になってまとめられないからです。
最初から連ドラ予約して、つまらないなら録画をやめればいいです。
こういう点は、レコでしかまとめはできないようです。
書込番号:26369889
15点
そうですね
連ドラは1話目から予約をしないと、レグザがドラマ、映画やドキュメンタリなどでジャンル分けをして更にサブ・ジャンルごとに割り当ててくれるのに、それが別のサブ・ジャンルになってしまいます
2話目、3話目以降で続けて見ないと思えば、予約も録画も消せば良いだけです
連ドラ予約は1話目からでしょう
連ドラ予約で録画予約操作を2話目から行うのはまったく意味を持ちません
書込番号:26369907 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
なるほどです
以前から持ち越しの課題の様です
目的の番組が録画できるのであればディーガDMR-2W101の自動予約でも、毎週予約(連ドラ予約に相当)でも、何れでも良いのだろうけれど、希望通りに予約録画がなされないということなのでしょう
自動予約を使いこなすのはパナソニックに限らず難しいと思います。指定する検索条件が緩ければ目的外の番組も含めて多くの録画が実行されることはあるだろうし、検索条件を細かく指定すると録り漏らしは出てくると思います
活用ガイドの61頁の右側の「録画条件」を使いこなせれば良いけれど、限界はあるでしょう
パナソニックの録画機には番組タイトルを意識した連ドラ予約機能は搭載されていません。活用ガイドの50頁以降の案内に従って毎週、月から金、月から土や毎日などに設定を変更するだけです。番組のタイトル、連続ドラマを意識していないから放送が延期されたら特番が録画されるのは正常な動作です
パナソニックのテレビやレコーダ等で取扱説明書を読んでから録画予約を始めた人にすれば、放送延期で特番が録画されるのは当然だと理解していると思います
連ドラ予約ではなく日時指定の繰り返し予約だから
レグザのこのテレビで工夫できるとすれば以下です
・連ドラ予約
・番組を検索して録画・予約をする(ガイド100頁)
・おまかせ録画(機能操作ガイドの108頁から)
番組を検索するのは、番組表を眺めて録画するよりは良いかもしれません。都度の実行は必要です
おまかせ録画を使いこなすのはディーガと同様に難しいと予想します
別解は指定したチャンネルの指定した時間帯をすべて録画して、後から録画済みの番組表を見て視聴する全録機の導入でしょう
パナソニックはレコーダに全自動機があります
レグザはテレビとレコーダにタイムシフトマシンがあったけれど、レコーダは製造終了で残りは僅か
どれを選んでも機器そのものは高額だし、快適さ(長期間の録画)を実現するためには大容量の外付け固定ディスクの用意も必要です
書込番号:26370020 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
このスレ主は、
1年前も同じパターンで、
・事前に、取説を読まない。
・操作を試している訳ではない。
ぼんやりと、うまい方法教えて?と書いており。
暫く反応なし。忘れた頃に、全然理解していないような反応を返すから、
嫌がられて、「またあなたか?」と反応されたりもしています。
DIGA(W録画機)のW録画中に、
チャンネルを変えられないようだが、変える方法ありませんか?
と、質問をするくらいなので、
(そんなのテレビのチューナで見るしかないでしょう)
皆さん工夫して、長文説明を書いても理解できないかもしれないですよ。
書込番号:26370054
16点
質問に対して答えを探すことに意義はあるでしょう
幸いテレビが長く使えているから良いけれど、何れ故障して買い替えとなれば、知らないままでは予想を反することの連続で「もう〇〇製のテレビは買わない」や「もうテレビは要らない」等となっただろうことは想像に難くありません
ディーガに搭載されていると考えていた連ドラ予約機能は無いのを知れたのは良かったと思っています
これまでは曖昧な理解でした。キーワード検索機能、あるいはそれに類する機能がレグザより劣るのかもしれないと
どのみちレコーダはソニーとパナソニックしか残っておらずソニーは高いし、レコーダからアッサリ撤退はしそうだし
次にレコーダを購入するならパナソニックしか有り得ないけれど、あらかじめ良いことも悪いことも知っていれば「もうディーガは買わない」と後悔することはないと思います
書込番号:26370080 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
・皆さん工夫して、長文説明を書いても理解できないかもしれないですよ。
そーであってもそれが真実ならいい、サク〇よりは・・・
書込番号:26370099
17点
シャープのAQUOSとTVS REGZAのレグザのレコーダはもう無いから、購入を検討するのに役立つ情報は無くても良いけれど
ソニーは高いので新規購入者にはハードルは高いし
ディーガもビエラも番組録画に関する基本的な動作・他社との差異は語られることは少ないです
ピエラはともかくディーガはレコーダ市場で首位
もう少し情報が発信されても良さそうですが…
どこでもディーガで宅外から視聴できるのは便利かもしれないし、それに大きなメリットを感じる人が居るのも認めるけれど
回線のアップロード速度は必要だし、ホーム・ネットワークを外部に開放してまでやることかは疑問
複数台の外付け固定ディスクがハブを介してテレビ・レコーダにつながれば良いけれどシャープ、ソニーとパナソニックが採用しないのは障壁があるのでしょう。それは分かります
使いこなしのテクニックが案内されないこと、番組録画の動作が良く分からないのは残念です
書込番号:26370147 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
レグザのテレビを使っていないのに使い勝手が悪いと踏み込んだことを書いたり、バグの意味を理解せず書き込む人がいるから注意しないとダメてすね
そこまでして話に入ってこようとする、ズレた発言をする、ツッコまれると途端に黙りを決め込むもんだから面白い
書込番号:26370188 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
