HERO10 BLACK CHDHX-102-FT
- GP2チップにより、従来の2倍のフレームレートでの5.3Kビデオ撮影や、23MPの写真撮影が可能なウェアラブルカメラ。
- すべてのモードで、低光量での撮影性能と「HyperSmooth 4.0(ハイパースムーズ4.0)」のビデオスタビライゼーションが強化されている。
- 本体を電源に接続するだけでコンテンツを自動的にクラウドにアップロードできる。タッチコントロールのレスポンスやシャッターの反応速度も向上。
- ビデオカメラ 88位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 52位
HERO10 BLACK CHDHX-102-FTGoPro
最安価格(税込):¥32,800
(前週比:±0
登録日:2024年 4月 2日
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 20 | 8 | 2022年5月13日 20:23 | |
| 2 | 4 | 2022年5月6日 21:11 | |
| 1 | 2 | 2022年5月6日 01:01 | |
| 0 | 0 | 2022年4月30日 22:58 | |
| 1 | 3 | 2022年4月27日 18:10 | |
| 27 | 14 | 2022年4月25日 10:42 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO10 BLACK CHDHX-101-FW
タイトルの通りで、この機種はステレオ音声の録音が可能でしょうか?
自分が試したところでは、内蔵マイクで録音されるのはモノラル音声の様な気がしますが、外部にステレオマイクを接続すればステレオ録音が可能になるのでしょうか?
書込番号:24594837 スマートフォンサイトからの書き込み
音声は2chステレオ記録なはずです
じゃないと5.1chにもなりませんからね
ステレオ感と言うのは
耳を水平に保ってステレオ感が出て
耳を垂直にすると全くステレオ感出ません
録画時マイクも同じ事で
ビデオカメラに縦位置が無いのは
縦で撮ると全くステレオ感が出ないからです
書込番号:24594904 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオか?
モノラルか?
確かめる方法が有ります
二つのスピーカーの前で
聴く位置を左右に移動
ステレオ→移動しても、音像はスピーカーの中央に常に定位する
モノラル→移動したら音像もついて移動する
書込番号:24594921 スマートフォンサイトからの書き込み
やりました。
その結果、内蔵マイクではモノラルではないかと感じました。
でも今時、モノラルってことは無いと思い、外部にステレオマイクを接続すればステレオ録音可能かと推測したのですが。
書込番号:24594955 スマートフォンサイトからの書き込み
ウェブにあるカメラ比較チャートでは、
進化したノイズ低減で3マイク処理と書いてあり、
ステレオオ ーディオ: ○
3.5mm オーディオマイ ク入力: HERO9 Black 用メディア モジュラー
またはPro 3.5 mm マイク アダプターを使用 (どちらも別売)
とありますね。
一応ステレオフォニックのようです。ただし、防水機構の内蔵マイクですから立体感を多く望むのは厳しいかも。
書込番号:24595040
>謎の芸術家
知ったかでもの書くなら、正確を期すことだ。
ステレオの対語は、モノまたはモノフォニック。
モノーラルの対語は、バイノーラル。
それと、我々の生活環境 (自然界) が横なので音源・耳も横向きにする、またはなっているのであって、
変な理屈はこねないことだ。何を言いたいのかさっぱり分からん。
兎に角、勉強が足りないよ。良く勉強することだ --- 私もだ。
書込番号:24595059
>Like a sunflowerさん
うさらネットさんが既にお答えされている通り 一応ステレオ収録が可能です。
ただ GOPROを含めウェアラブルカメラはカメラ本体で防滴、防塵構造であることから
カメラ本体のマイクでは集音は限定的です。
外部マイクによる集音であれば可能性は高まると思いますが
個人的にはウェアラブルカメラという軽量コンパクト性が犠牲になることから
あえてマイクを繋げないでいます。
サウンドも重視したいならば もっと別のカメラの方が操作性や駆動時間等でも余裕が生まれるのではないでしょうか。
カメラ本体でのステレオ収録は取扱説明書によると
ウインドノイズ低減をOFFにせよとありますね。
取説 P153より
https://www.tajima-motor.com/gopro/manual/download/HERO10Black_UM_ja-JP_REVA.pdf
書込番号:24595063
>撮らぬ狸さん
この記述は見落としてました。
なる程、そうなんですね。
当方はカメラを自転車に固定してサイクリング動画を撮るのが目的で、ウインドウノイズ低減は自動に設定しています。
対策としては、GoPro本体のウィンドウノイズ低減はオフにして風防付きのステレオマイクを接続するのがよいかも知れませんね。
書込番号:24595173 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですが、この前にGoPro買った者です。。
設定は下の3つ
・モノラル(デフォルト)
・ステレオ低(風切り音オフ低、自動ステレオ↔モノラル)
・ステレオ(風切り音オフ無効)
https://youtu.be/pd3BUNlOcnw
ステレオ(風切り音オフ無効)で録画しました。
風防付けて、ハイパス(ロードノイズ低減)掛けてますが、
ハイパス以前の元動画も風防付けるだけで、風切り音防げてました♪
書込番号:24744532 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザー設定から一般のアンチフリッカーを50 Hzに設定しても60Hzになり、アンチフリッカーの設定が変えられません。
GPSはオンです、シャッターは自動です、どなたかわかる方よろしくお願いします。
書込番号:24732712 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSで誤判定の可能性があれば、OFFにしてみては?
書込番号:24732750 スマートフォンサイトからの書き込み
早いコメントありがとうございます。
しかしながら、GPSをオフにしても変わりませんでした。
書込番号:24733549 スマートフォンサイトからの書き込み
>X-boyさん
それは(^^;
ところで、
・そもそも、電源周波数 50Hz圏なんでしょうか?
・また、インバータ電源などによって「フリッカー自体が発生していない」のであれば、「正常な動作」になっている、ということになります。
あとは、室内や夜景など低照度でシャッター速度 1/50秒にしたい場合は、シャッター速度設定を自動から「1/50秒」にしてみては?
書込番号:24734030 スマートフォンサイトからの書き込み
60P なのに 50Hz(1/50)にしようとするからってことではないですよね?
1/100 にはならないんですかね?
あ、持ってないのでわかりません。
書込番号:24734236 スマートフォンサイトからの書き込み
クレジットへの請求日を5月にしたかったので、
今、注文した所、2通メールが来ました。
・サブスク登録完メール了>請求日4/30
・注文完了メール>注文日5/1
カード会社への請求日は何時になりますか?
サブスクは即処理されて、現地時間の4/30。
GoProは営業時間に処理されて5/1になる。。
とかでしょうか?
誰か同じように1日に注文した人がいたら、
教えてほしいですm(__)m
経過報告、5/4の夜に発送準備中のメールが来ました。
あと、先行してサブスク6000円の請求が来ました。
メールでは4/30請求とありましたが、
カード会社の履歴には5/1付けになってました。
(本体の請求はまだ)
書込番号:24731619 スマートフォンサイトからの書き込み
日本→アメリカと時差を跨ぐ注文で、
請求日が何時になるのか不安だったので、
質問しましたが結果が出たので、書いておきます。
【注文内容】(公式サイトで注文)
・サブスクリプション
・本体、他バッテリ
を購入(購入日時は5/1の深夜1時)
【GoProからの請求日】(メールによる確認)
・サブスクリプション > 4/30
・本体他 > 特になし
【カード会社(楽天でMasterカード)からの請求日】
・サブスクリプション代金 > 即時(5/1)
・本体他代金 > 製品出荷完了時(今回は5/4)
結果は日本時間で処理されてました。
(カード会社によって違うのかも、JCBのサイトには現地時間とか書いてありましたし・・・)
書込番号:24733161 スマートフォンサイトからの書き込み
外部バッテリーを接続して自転車の走行中の様子を撮っているのですが、内部バッテリーしか使っていないように見えます。
出発前にUSBケーブルを接続すると電源が入るので外部バッテリーとの接続は出来ているはずです。
それでも帰ってくると内部バッテリーを使い果たして途中で録画が終わっていることが度々起き、外部バッテリーの残量は殆ど減っていません。
HERO9でも同様の使い方をしていましたが、発生した覚えはありません。
10になって出来なくなったのかとも思いましたがそうでもないようです。
また、内部バッテリーを外した状態での録画は可能です。
内部バッテリー+外部バッテリーだと何故か外部バッテリーを使ってくれません。
何か思い当たる原因はありますでしょうか。
なお、外部バッテリーの性能は5V/2.1A、10000mAhです。
昨日の夜に、GoProの公式サイトでサブスクリプションを誤って購入してしまい、キャンセル&返金をしたかったのですが問い合わせが午前9時から午後6時までのため、本日午前9時に問い合わせをしました。
問い合わせ内容を打ち終わって午前9時3分でしたが、折返しのお電話が3時間を超えるとのことでしたので待ちましたが3時間を超えたので何度も問い合わせの申請の連絡をしましたが、音沙汰がありませんでした。チャットも朝からずっとやっておりましたが、5分待ちにも関わらず一度も繋がりませんでした。
そしたら午後6時ちょうどに下記の内容のメールが届き、驚愕しました。
「再度電話でご連絡させて頂きましたが、お繋ぎ出来なかったようでございます。
お手数をお掛け致しますが、本件に対して最後までサポートができるよう、 までお問い合わせフォームを再度ご記入頂きますようお願い致します。
ちょうどこのメールが午後6時にメールが届いたため、もはや営業時間外になったので再度問い合わせもできず明日を待つ感じです。
ネットなどでワン切りされて上記のようなメールが届いたと書いてあったため、一日中携帯がいつでも鳴っても取れるようにしていたのに一度もなりませんでした。履歴もありません。auに問い合わせして、ひょっとしたら海外事業者からの電話の拒否設定があるかもと思い、調べてもらいましたがありませんでした。
明日も同じことのような気がしております。どのように対応すれば良いのか途方に暮れています。
自分が間違えてサブスクリプションを登録してしまったので6,000円を捨てる感じで泣き寝入りしかないのかなとも思いますが、サポート体制に疑問を感じています。連絡が取れる方法をご存知の方がいらっしゃれば、教えていただければと思います。
こういったカスタマーサポート体制でいいのかどこかに相談したいのですが、消費者 センターに相談したところ海外事業者なので対象外でした。今はとても悲しい気持ちでいっぱいです。
常識的に企業のサポート窓口は最低でも10分〜15分待たないとオペレーターにつながりません。
そのためにフリーダイヤルになってます。
書込番号:24713033
>EOS 6DUユーザーさん
フリーダイヤルの問い合わせの連絡先もなく、チャットも全く繋がらずに連絡が取れない状況でした。
GoProから電話連絡をもらえる申請をしましたが、「再度電話でご連絡させて頂きましたが、お繋ぎ出来なかったから、また問い合わせ申請をしてほしい」とメールできたのですが、「再度電話でご連絡した」という文面がありましたが、一切着信がなく、auにも確認してもらいましたが着信履歴がなかったのです。
こちらから問い合わせる方法がなくて、困っており、良い問い合わせ方法をご存知あれば教えて頂きたく質問させてもらいました(´;ω;`)
書込番号:24713047 スマートフォンサイトからの書き込み
>mmmmochaさん
私の経験上、チャットに関しては、スマホで問い合わせするよりもパソコンでやると比較的直ぐに繋がりました。
書込番号:24720297 スマートフォンサイトからの書き込み
GoPro.comで買ったら衝撃の中身
いつもと梱包テープが違うな、なんで布テープなんだろ?と思って開封。
そして開封したら、あれ?何か違うぞ?
外の紙箱がないぞ?
とりあえずチャックを開けてみる、、、
カメラとケーブルとバッテリー2個抜かれておる。
6万払って話のネタを買ったのか?
海外通販って怖いですね。
英語できないことをいいことにこんな事するなんて。
海外通販でもいつもちゃんと届くから安心して買える!
なんて思い込んでいた私が悪いですね。
書込番号:24631219 スマートフォンサイトからの書き込み
この雑さは運送会社や税関で抜かれたやつの感じ。
ランダムで抜かれると気を付けようがないですよね。
書込番号:24631234 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬちゃさん
って事は、私は違法な通販に手を出していたと?
書込番号:24631237 スマートフォンサイトからの書き込み
この写真をサポートに送ったらすぐに善処してくれるのでは?
してくれなかった場合は警察でしょうか?
でも海外や税関でやられてたらどうしようもないのかな?
非常に興味がありますので、結果・後日談のご報告、できればお願いします。m(_ _)m
書込番号:24631262
>うさらネットさん
安いものには裏があるってやつかなと
書込番号:24631266 スマートフォンサイトからの書き込み
> 6万払って話のネタを買ったのか?
その金額出せば国内でメーカー保証が付く正規品を買えたんじゃないの?
なんでまた???
> 海外通販って怖いですね。
いやそんなことありませんよ。
海外旅行に行くのと同レベルかさらに簡単なものです。
日本国内では入手が難しい製品などが実際に買えるのですから魅力的なツールだと思います。
ただ日本的性善説で日々を暮らしている人には少々ハードルが高い要素があるかな?
そりゃ〜英語ぐらい理解できた方がいいに決まっていますが、業者との間にバッファー的な業者を入れるとか
決済方法も何とかのひとつ覚えの普通のクレカやデヴィットだけではなく、何かセキュリティを考えればリスク低減は可能ですよ。
今回の取引決済がそれなりの救済策が講じられるクレカであればそれにすがるしかないです。
クレカなら抗弁権を盾にやりあうか、、、デヴィットだともう口座から引き落とされていますから無駄ですが。
抜き取られたのがメーカーの倉庫出荷時か、物流の途中か、はたまた空港なのかは分かりませんが、犯人が受取人の英語力を確認してから抜き取るわけではありません。
現地の実店舗で買った新品にバッテリーが同梱されていなくてクレームをつけたら、「当店ではバッテリーは別売りです。」と言われることさえありますから、、、
書込番号:24631375
これって犯人探しは難しいでしょうね。
注文先・配送業者・税関・配送業者・税関・配送業者と色々な人が触ってきているでしょう。
自分は以前、海外旅行中飛行機の機内預け入れで、お金を抜かれました。
Amazon経由で、海外から商品を何回か買いましたが、届いた物は問題なかったです。
ただ、1回中国から物が送ってこず、Amazonのカスタマーに問い合わせして、返金にして貰いました。
日本国内と海外だと、モラルは違うのでしょうね。
書込番号:24631448
単に海外からでは何とも言えません。
はっきり購入先を明記すべきだと思います。
書込番号:24631608
私は絶対に大手有名通販サイト以外でカードを使ったり、買い物したりしないように気を付けています。
ゴープロ買うなら、価格コム掲載サイトから買えばまず間違い無いです。
書込番号:24633959
>もりりんShopさん
スレ主さんが悪い訳ではありません。空港の税関職員でさネコババする国もあるので仕方ありません。
DHL等の大手国際便が高いですがドアドアで責任持ってくれるし税関も安心(なんでたったか忘れました。税関審査も立ち会うとかそんな事を聞いたような。不確定)できるのである程度高いものは検討しておいた方がいいとおもいます。
最近では企業コンプライアンスも上がって悪さするのは一部の作業者等の仕業と考えるのが普通です。上司や監視を避けて犯行なので小さくて高価なものまさしくカメラですね、が狙われ易いと思います。
書込番号:24634121 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが悪いのではありません。日本人全体が実態の差を理解
していないのです。
http://www.ncn-t.net/kunistok/nusumanainihonjin.htm
この差を甘く見ている人が日本人には多数いて 私もそうでした。
書込番号:24634708
今回は没収ではなくて、完全な窃盗事件ですね。
犯人も無地の箱を見て、HERO10が入ってると思って開封したに違いない。
相当やり慣れてる人物と推測します。
とりあえず管轄の警察署へ被害届を出されて、消費生活センターにも相談したほうがいいと思います。
以前、私も悪質な通販会社にゴミを送られトラブルを起こしてますが、物凄く丁寧に対応して貰って頂いたので相談しても損は無いと思います。
過去にアマゾンのGoPro HERO5でもありましたね。
39,000円払って、ボロ布かー!!みたいな・・
https://www.youtube.com/watch?v=wjH8nXLbDwc
書込番号:24634735
クレジットカードで購入しているのなら、カード会社に事情を説明して直ぐ請求を停めて貰いましょう。
これから色々な所に連絡して物凄く大変な事態となる事が予想されますが、諦めたら負けです。
逮捕者がヤフーのトップニュースや、お昼のニュース番組に取り上げて貰えるようなレベルまで頑張って下さい。
書込番号:24634772
あれからかなり経過してますが、問題は解決されたのでしょうか??
引き続き、続報をお待ちしております。
書込番号:24716944
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
