Galaxy S24 Ultra のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全13件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全9件)
閉じる
閉じる
(1137件)
このページのスレッド一覧(全192スレッド)表示/非表示 を切り替えます
ナイスクチコミ93
返信12
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 Ultra SC-52E 512GB docomo
スレ主 yyyyyouさん
クチコミ投稿数:180件
Android16にアップデート後、「スケジュール&メモアプリが繰り返し停止しています」のメッセージが数回表示されてその後、そのメッセージ自体は表示されなくなったのですが、アラームが一部鳴らなくなりました。
鳴らない状況はアップデート前に設定していた予定のアラームである事、スマホを長時間開かない場合(睡眠中など)に不具合が起きています。
音が鳴らないだけでなく、通知自体も届かない状態で通知の履歴を確認するとアラームが鳴る時間で「処理中」の表示になっていました。
試しに新規に予定を入れてアラームを設定、アプリを閉じて画面もオフにした状態にしてみましたがその場合はきちんとアラームは鳴りました。
昨日、ドコモインフォメーションセンターに電話して確認をしたのですが、今のところ同じような不具合は報告されていない。スケジュールのバックアップをとってアプリのデータを削除後、バックアップからデータを戻してみるくらいしか方法がないとの事で、実行してみましたが不具合は解消されませんでした。
以前はタスク画面の左上の「起動中のアプリ」が2件でドコモの位置情報とスケジュール&メモアプリが出ていたと思うのですが、今は1件でドコモの位置情報だけになっています。
バックグラウンドでうまく働かなくなっているみたいなのですが、何か対策がありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:26434887 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:12224件Goodアンサー獲得:1576件
2026/03/17 09:31
>yyyyyouさん
・設定→バッテリー→バックグラウンドでの使用を制限→使用していないアプリをスリープ をオフ
・スケジュール&メモアプリを長押ししてiマークをタップ、ストレージから下の「キャッシュを消去」を実行
もしうまくいかない場合は
・スケジュール&メモアプリを長押ししてiマークをタップ、ストレージから下の「データを消去」を実行(※スケジュールが消えます)
を試してみてください。
書込番号:26434896
ナイスクチコミ!12
sandbagさん
2026/03/17 09:32
あと、もう一つ
・スケジュール&メモアプリを長押ししてiマークをタップ、使用していない場合アプリを管理 をオフ
も実施してください。
書込番号:26434898
ナイスクチコミ!11
スレ主 yyyyyouさん
クチコミ投稿数:180件
2026/03/17 09:50
>sandbagさん
アドバイスありがとうございます。
・使用していないアプリをスリープ をオフ
→オフに設定しています
・「キャッシュを消去」を実行
→実行済みです
・「データを消去」を実行(※スケジュールが消えます)
→ドコモでもバックアップをとって実行するように言われたので実行済みですが、変化なしです
・使用していない場合アプリを管理 をオフ
→オフに設定しています
書込番号:26434906 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/17 10:00
>yyyyyouさん
設定や対応は問題なさそうですね。
「処理中」のまま通知が来ない挙動は、アプリがスリープ中にシステムからアラームの発火タイミングを受け取れていないことを示しています。
OSアップデートでなんらかの不整合が発生していると思います。
初期化可能なら初期化して確認してみたいところですが、ドコモアプリ側の問題の場合は初期化しても改善しないかもしれません。
他のユーザーで同じ事象が発生している場合は、ドコモ側でアプリの修正対応してもらう必要がありますね。
書込番号:26434910
ナイスクチコミ!12
スレ主 yyyyyouさん
クチコミ投稿数:180件
2026/03/17 10:38
>sandbagさん
→そういうことなんですね。
自力で解決するのは難しそうなので初期化は見送りたいと思います。
「ドコモ電話帳」の不具合があってアップデートが一時停止にもなっていたので、Galaxy とドコモアプリの相性が悪いのかもしれないので、これからは「サムスンカレンダー」の利用も考えてみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26434927 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8894件Goodアンサー獲得:1641件
2026/03/17 11:13
ユーザーではないですが、ドコモ版な他機種を使っています。
>何か対策がありましたら
当該アプリの「アップデートのアンインストール」をする→再度ドコモから最新版をインストールする、ってしてみたらどうでしょう?
当該アプリのアイコンを長押し→(i)アプリ情報をタップ→「アプリ情報」画面右上の縦三点をタップ→「アップデートのアンインストール」をタップ、です。
最新版をインストールするのは、
設定→ドコモのサービス/クラウド→ドコモアプリ管理… の手順で出来ます。
もしかしたらの話ながら、
上記でスケジュール&メモアプリとandroid16との間で起きた某かの不整合が正されるかも?、が期待値です。
このアプリってドコモ謹製且つプレインストールなもの故に、非プレインストールなそれみたくに簡単にはアンインストール→再インストールできないので、その代わりになれば、と。
もし効果無かったら/お試し済みならご容赦を。
書込番号:26434936 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
2026/03/17 11:21
スケジュール&メモアプリの「アップデートのアンインストール」
ご参考で、関連のスクショです。
書込番号:26434940 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
スレ主 yyyyyouさん
クチコミ投稿数:180件
2026/03/17 11:39
>みーくん5963さん
→Galaxy専用のUIを利用しているせいかアプリ情報画面右上の縦三点がないためアップデートのアンインストールが表示されませんでした。(添付画像の状態です)
ドコモのアドバイスでバックアップをとり、データ削除、新しくアプリを開きデータを復元までやってみましたが、解決しませんでした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26434943 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/17 12:07
>yyyyyouさん
あーそうなんですね、大変失礼しました。
何かそれに代わる「アップデートのアンインストール」→再インストールの手段があるといいのですが。。。
ともあれ、お役に立てずすみませんでした。
書込番号:26434958 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2017件Goodアンサー獲得:348件
2026/03/17 13:29
処理中
Googleアカウント
テストのために1から2分後のアラームを設定していませんか
その場合はAndroid15(バージョン0j.00.0001)でも「処理中」の通知が来ることがあります
データの更新がリアルタイムではなく約5分から10分程度かかるように見えます
本件とは関係ありませんが
スケジュール&メモ→設定→アカウント設定→Googleアカウントを選択するとGoogleカレンダーのデータをスケジュール&メモに表示できます
Googleカレンダーに最初にデータを入力すればスケジュール&メモに反映(同期)されます
その場合はアラームはGoogleカレンダーから来ていました
調子が悪いようであればしばらくのGoogleカレンダーを使用してみてはどうでしょうか
書込番号:26434999
スレ主 yyyyyouさん
クチコミ投稿数:180件
2026/03/17 15:24
>zr46mmmさん
→テストのためにアラームを設定した時はちゃんとアラーム音も鳴り通知も届くのですが、長くスマホを開かない時(睡眠中など)にアラーム音も通知も届かないような状況です。
→とりあえず必要な予定だけGoogleカレンダーかサムスンカレンダーに予定を入れて様子を見てみることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26435050 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yyyyyouさん
クチコミ投稿数:180件
2026/03/17 16:16
>zr46mmmさん
→ドコモスケジュールアプリの「表示するアカウント」にGoogleとサムスン両方ありました。
それからドコモスケジュールアプリからでもどちらかのアカウントを指定してスケジュールを作成できる事もわかりました。アラームはzr46mmmさんのアドバイス通り選んだアカウントのアプリからのみ通知されました。
不具合の根本的な解決策が見つからず、ドコモスケジュールアプリを諦めてGoogleカレンダーかサムスンカレンダーに全面的に移行するしかないのかと諦めていたので、アドバイスのお陰で助かりました。ありがとうございました。
書込番号:26435068 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
One Ui8 Andoroido16 バージョンアップ後
2026/02/27 09:35(1ヶ月以上前)
スレ主 kwgさん
クチコミ投稿数:40件
S26の発表もありましたが 今のところ使用に不便感じずおりました。
ソフトウエアの更新がきたので 一時中断も完了かと更新しました。
普通には影響なかったのですが 今までPCにケーブルでつなぎ 写真や必要なものの保存していました。
これまでは 同じケーブルですがつなげば 端末の許可や USBの接続に通知なく 内部ストレージが確認出来ました。
今回 久々につないだら USB設定を通知から毎回開くことに。
固定設定できないのかなと。 昔のドコモのFOMA時代に確かこんな作業あったかなと。
WIN10 11でも つなげば オーライだったのに。
これは固定設定できず 毎回なのでしょうか?
8にした利便感じない為なおさら とまどっています。
書込番号:26422082
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48861件Goodアンサー獲得:8375件 Android端末のFAQ
2026/02/27 09:49(1ヶ月以上前)
>kwgさん
機種やファームによっては、デフォルトの設定が有効になる場合があります。
まずは、デフォルトの設定を「ファイル転送」にして確認してみて下さい。
それで無理なら、現在のファームでは毎回必要になるということになります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>開発者向けオプション内の「デフォルトのUSB設定」を「ファイル転送」に変更しておくことで、自動でファイル転送が可能になる機種もあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→端末情報→デバイスID→ビルド番号
書込番号:26422094
スレ主 kwgさん
クチコミ投稿数:40件
2026/02/27 11:26(1ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
有難うございます。今まで挿すだけで出来ないことのストレスです。
通知の前に 許可か不許可の窓が出ると ある説明にありましたが 私のスマホはすぐ通知になり
このPCは 許可と設定できないかと 設定をサット見ましたが ???で質問しました。
まあ 見れないわけでないので。
ご回答有難うございました。
書込番号:26422168
ナイスクチコミ38
返信16
新規機種が出たら今よりお安くなりますか?
2026/01/25 16:12(2ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 Ultra SC-52E 256GB docomo
クチコミ投稿数:138件
今のスマホ(HUAWEIのP30)が気に入り過ぎて変えたくないけど…アプリDL時、この機種は対応してないと出てくるようになったので変えるならこれと思ってたS24Ultra…
今度26ラインが出たら2年型落ちなのに高い…
キャリアは家族が理由で変えられないから乗り換え割も使えない…
中古も分割使えないからNG…
年末に2万円割引してたけど今後今以上にな下がることはないでしょう?
書込番号:26397464 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3666件Goodアンサー獲得:494件
2026/01/25 16:27(2ヶ月以上前)
分割したいなら
povoかなんかで弾作ってIIJMIOで25U買えば159800円ですけど
回線代月1000円くらいかかるけど分割出来ますけど
分割したいわけじゃないなら公式で25U買うかですね
書込番号:26397487 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/01/25 17:15(2ヶ月以上前)
公式サイトでもペイデイなら3,6,12の分割払い可能です。
https://www.samsung.com/jp/shop-faq/payment-and-financing/what-payment-methods-are-available-on-samsung-online-store/
書込番号:26397536 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:138件
2026/01/25 18:33(2ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
もうᏚ24u売り切れでした…
でも金利ゼロで分割できるんですね☺
良い事教えて頂けて良かったです☺
書込番号:26397604 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:138件
2026/01/25 18:39(2ヶ月以上前)
>sandbagさん
ご回答ありがとうございます!
公式S24uは売り切れでした(;´∀`)
でも分割ができる事が分かっただけでも良かったです!
書込番号:26397610 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:138件
2026/01/25 18:43(2ヶ月以上前)
>ヘイムスクリングラさん
安く分割で欲しい!
公式は24は売りけれでした…
25は嫌なんです…
それより弾とはなんですか?
あとキャリアを変えるというとなのでしょう?
1000円かかるという事は回線契約するってことですか?
ごめんなさい…基礎がわからなくて…
書込番号:26397617 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/25 18:46(2ヶ月以上前)
よくわかりませんが24Ultraじゃないといけない理由があるとしたら色ですかね
ドコモショップの実店舗に売ってるのかもしれませんが売れ残りで割高ですし25Ultraで妥協した方がいいと思いますけども
書込番号:26397621
クチコミ投稿数:138件
2026/01/25 18:51(2ヶ月以上前)
>ヘイムスクリングラさん
ありがとうございます☺
24uが良い理由は
色はカバーで見えないので…四角いのが良くて…
でも確かに売れ残りなのに高い(ノ∀≦。)σ爆笑
書込番号:26397627 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/25 19:09(2ヶ月以上前)
https://item.rakuten.co.jp/greenlives/dd2814-fgsp-cs/
これとか角がありそうに見えますけど
こういうケースで誤魔化せばいいのでは
書込番号:26397647
2026/01/25 19:19(2ヶ月以上前)
https://www.biccamera.com/bc/item/13108159/
ああ色どうでもいいなら売ってますよ
ビックカメラでもペイディ12回分割ならできますね
ただどうでしょうねドコモショップ?とどっちが高いのかな
書込番号:26397661
2026/01/25 19:37(2ヶ月以上前)
ドコモオンラインはもう売ってないし割引は入らないと思います
確認したらauのオンラインショップなら256売ってますね
ただ別回線用意してMNP即解約じゃないと維持費が高すぎるので
ブラック一直線なので手放しにはお勧めできないですが
書込番号:26397690
2026/01/25 19:40(2ヶ月以上前)
ああいやそうかauで機種のみで分割で買えばいいんじゃないですか
約20万ですがドコモの実店舗?より多分安くないですかね
書込番号:26397694
2026/01/25 19:43(2ヶ月以上前)
ちょっとでも安くしたいならauで新規契約で回線契約もして回線即解約でしたら
事務手数料諸々込みで17.5万くらいでいけると思います
ただ当然ブラック一直線になりますがそれでもいいならです
書込番号:26397700
クチコミ投稿数:138件
2026/01/25 20:08(2ヶ月以上前)
>ヘイムスクリングラさん
>ヘイムスクリングラさん
わー!!ケースまで探してくださりありがとうございます!
確かにケースで対応すれば良いですね!
電気屋さんでも分割対応してもらえるのですね!
有力情報!ありがとうございます!
書込番号:26397736 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28569件Goodアンサー獲得:4226件
2026/01/25 20:09(2ヶ月以上前)
auは端末単体購入だと、昨年7月から分割払いが不可になっていて一括のみになってます(端末単体のみだと返却プログラムも利用不可に改悪)。
一括払いでよければ、auで256GBのブラックが198,800円で購入できます。
サムスン公式やAmazonのGalaxyストアはS24 Ultraはとっくの昔に終売してますが、正規取扱店のヨドバシ.comとビックカメラ.comはまだS24、S24 Ultraの一部ストレージは継続販売してるのでそちらで購入という方法もあります(S24 Ultraはヨドバシ.comでは256GBと1TB、ビックカメラ.comでは1TBのみ継続販売中)。
書込番号:26397741 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2026/01/25 20:16(2ヶ月以上前)
あ、ビックカメラの件は、ヘイムスクリングラさんが書かれてましたね。
書込番号:26397750 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:138件
2026/01/25 20:28(2ヶ月以上前)
>ヘイムスクリングラさん
>まっちゃん2009さん
ご丁寧にありがとうございます!
今は色々な買い方が買って本当についていけない笑
うちはドコモ解約できないので乗り換え割は適応外なので…ここがクリア出来てればとっくに安く手に入ってましたよね笑笑笑
結局カバーするし探し回らないと行けないし…型落ちで割高と来たらやっぱり最新機種がいいのかな…
皆さんのおかげで賢くなりました!
ありがたい!!
書込番号:26397763 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 Ultra 256GB SIMフリー
クチコミ投稿数:68件
お世話になっております。
基本的にSamsungブラウザ使ってる時は画面の上部分に時計や通知、その反対側には電波や電池アイコンが表示されると思いますが私のGALAXYは、表示されなくなりました。
画面を上下にスクロールしても特に変わらないです。
Samsungブラウザ以外では基本的に画面の上部に表示されます。
おそらく設定?かと思われますのでどなたが直し方を教えてください。
書込番号:26380983 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:68件
2026/01/04 06:45(2ヶ月以上前)
かしけ
書込番号:26380984 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:68件
2026/01/04 06:47(2ヶ月以上前)
解決しました。
ありがとうございまんた
書込番号:26380985 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
レスポンス異常について
2025/12/06 13:04(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:463件
仕事で使っているアプリのエラーについての質問です。
GALAXYのスマホとは直接関係ないのかもしれないのですがこの機種を使用しているのでご存知の方がいればと思いここで質問させていただきます。
仕事で使用しているアプリを機種を変えて別のスマホにインストールしてしようしたらエラーが起こりました。アプリはGoogle playからのアプリではありません。
八割ほどの機能は利用出来るのですがエラーが出て利用出来ない物があります。
前機種はシャープです。
下記に記載している内容のエラーが出ます。誰か予想できそうな設定の変更とかがあれば教えてもらいたいです。
ちなみにシムカードはドコモ系のMVNOになり少し特殊な感じです。
(パッケージ管理
エラーが発生しました 詳細: レスポンスが異常 [NG_RESPONSE_CODE](
書込番号:26357238 スマートフォンサイトからの書き込み
ろば2さん
クチコミ投稿数:484件Goodアンサー獲得:60件
2025/12/06 13:53(3ヶ月以上前)
>真冬の一番星さん
仕事で使用、かつGoogleplayからのアプリでないのなら、アプリの開発元に問い合わせてみては?
最新のAndroidに対応していないとか。
書込番号:26357264
花龍さん
クチコミ投稿数:299件Goodアンサー獲得:36件
2025/12/06 14:25(3ヶ月以上前)
>真冬の一番星さん
自動ブロッカーを確認してONだったら
試しにOFFにしてみたらいかがでしょうか。
(セキュリティーに、関わるので慎重に)
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26357280 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:463件
2025/12/06 15:20(3ヶ月以上前)
早速の回答ありがとうございます。
バージョンは今のスマホの方が新しいです。そこが一番怪しいところではあるのですが。
あと、自動ブロッカーはオフにしてありました。今回、かなりいろいろとさわったのでその際にオフにしたのだったと思います。
スマホのバージョンが同じやつでのメーカー(シャープ)の別のスマホがあればもう少し原因を調べる事が出来るのですがとにかく昔のシャープはどの機種も防水がだめなので試しに購入するのもなあと思っています。
ちなちに、GALAXY 3機種にアプリをインストールしてシムを入れ替えて試したのですがみんな特定の部分だけエラーが起きる感じでした。
感覚的には設定でなんとかなりそうな気がするのですが。開発者モードで所々設定を変えて試しているのですがだめでした。
会社に言うと人によってはそれは出来ないと思うといわれたり、面倒なので出来るということを確認してから話したいと思っている感じです。
さらならる可能性がありそうでしたら情報を教えてもらいたいです
書込番号:26357314 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:74件
2025/12/06 21:37(3ヶ月以上前)
仕事で使っているアプリなら、会社通して、アプリ開発した方に問い合わせれば、いいのでは?
それが確実な解答が得られる、方法だと思います。
書込番号:26357635 スマートフォンサイトからの書き込み
珈琲天さん
クチコミ投稿数:629件Goodアンサー獲得:27件
2025/12/07 06:30(3ヶ月以上前)
仕事で使うようなアプリを使えるかどうかわからない個体にインストールさせて使わせるとか、会社自体が大丈夫なとこなのかという疑問が湧きます。うちの会社なら業務で使うようなアプリは会社支給のiPhone限定で私物の携帯はいかなる端末でも許可していません。
書込番号:26357898
クチコミ投稿数:463件
2025/12/07 10:53(3ヶ月以上前)
皆さんのおっしゃる通りなのてすが会社のスマホなので交換してもらえばよい話なのですが、今、使えたり使えなかったりする状態なのですが交換を依頼すると毎回、数ヶ月かかってしまうのです。
申請と許可でどうしてもそうなってしまうらしいです。
そのため、交換を依頼すると必要になるたびに他のひとから借りてまた返すみたいな事になります。
運が良いと他の部署から来たスマホを使用出来るように変更してもらえます。
とりあえず他のスマホでも利用出来るようにしておけば何かと便利なのでなんとかならないかなと思っている状況てす。
あと、他のスマホを利用してからとそんなだいそれた事にはなるような感じの事ではない内容の事なので定期的に起こるこの事態をなんとか対象出来る方法を模索している感じです。
もう少し何個か方法を思いついたのでやってみようと思います。
いろいろとアドバイスしていただきありがとうございます。
書込番号:26358078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2882件Goodアンサー獲得:513件
2025/12/10 21:25(3ヶ月以上前)
>真冬の一番星さん
個人的には次のURLの内容が関係しているように思えます。
Android 14、SoCによっては32ビットアプリ非対応に
https://iphone-mania.jp/news-493259/
社内開発のアプリは往々にして古いものが多く、もし32ビットで開発されたアプリ、もしくは32ビットのコードが部分的にでも残っているアプリであれば、ハイエンドを中心にした新世代のチップを搭載したAndroid14以上のスマホではきちんと動作しない、あるいはインストールすら出来ない可能性が高いと思われます。
一応、会社のシステム管理者とかそういう人に報告、相談した方が良いように思いますが、そのまま件のアプリを使う必要がある場合には、armv9アーキテクチャを採用していないチップを搭載したスマホを用意しなくてはならないと思われます。
現状チップの仕様としてCortex A〜以下の数字が3桁ではなく2桁のものを搭載していれば大丈夫だと思われます。
書込番号:26361294 スマートフォンサイトからの書き込み
珈琲天さん
2025/12/11 01:07(3ヶ月以上前)
でもGalaxyのハイエンド機を支給する会社って凄いですね
うちなんかiPhone といってもミニマム機能なSEとかですから
書込番号:26361467
guest0802さん
クチコミ投稿数:69件Goodアンサー獲得:11件
2025/12/11 20:28(3ヶ月以上前)
一部のGalaxyにおいて32bitのアプリが未サポートなために起こる挙動は、主に『インストールすら出来ない』です。本題のエラーはインストール後の段階で発生しているため、現段階での関係性は薄いと思われます。32bitのコード云々も同様。
https://www.reddit.com/r/GalaxyS24Ultra/comments/1afl0py/32_bit_apps/?tl=ja
https://r2.community.samsung.com/t5/Galaxy-S/S24-is-not-supporting-to-32-Bit-app/td-p/15987762
https://www.reddit.com/r/AndroidQuestions/comments/1piw5kb/best_way_to_install_a_32bit_apps_on_64bit_android/
https://xdaforums.com/t/32bit-app-on-s25-ultra.4717887/
>真冬の一番星さん
https://kakaku.com/guideline/bbs_rules.html?id=QR003
アプリの配布元、例示があった他の機種(“シャープ”、“GALAXY 3機種”)の名前、エラーメッセージ前後の詳細、などをできる限り明記してみては。
書込番号:26362162 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:463件
2025/12/16 02:33(3ヶ月以上前)
いろいろと回答をいただき本当にありがとうございます。
ちなみにGalaxy S24Ultraは私の個人のスマホです。
そして、変わりに使用しようとしているスマホも私の所有しているGalaxyのスマホです。
娘の古いアンドロイドのスマホを引っ張り出しら画面が光が作動せず古いスマホを試すに至っていない感じです。
Galaxyのスマホで作業は行えるのですが確認が出来ないのでなんとかならないかなと思っています。
会社のスマホのはAndroid 9なのですが、私の一番古いGalaxy Android 10です。
確かにバージョンは新しいのですが1つしかかわらいのですがその1つがだめなのか、Galaxyがだめなのかなんとも言えない感じです。
古いシャープのスマホを購入すれば試せるのですが、このあたりのシャープのスマホはどの型版も濡れたまま使用するとレンズに水が入る物ばかりなので購入したくない気持ちが強いです。
設定等でなんとかなればと思っていたのですが無理そうな感じなんだなと思ってきています。
とりあえずしばらくは様子見で私物のGalaxyで対応していきいろいろと試してみようと思います。
皆さん本当にありがとうございました。
知人等か中古購入にして奮い立っスマホを手に入れる事が出来ましたらまた、報告したいと思います。
書込番号:26365709 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 6GHzテザリング
2025/11/14 19:41(4ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S24 Ultra 1TB SIMフリー
スレ主 花龍さん
クチコミ投稿数:299件 Galaxy S24 Ultra 1TB SIMフリーのオーナーGalaxy S24 Ultra 1TB SIMフリーの満足度5
6GHzでのテザリングができましたのでご報告します。
@Wi-Fiブリッジ(Wi-Fiテザリング)
WXR-18000BE10P
↑↓ (6GHz)
Galaxy S24 Ultra
↑↓ (6GHz)
Xperia 1 VII
A5Gテザリング
基地局
↑↓ (Sub-6)
Galaxy S24 Ultra
↑↓ (6GHz)
Xperia 1 VII
@はアクセスポイントが5GHzの場合、テザリングの周波数帯は2.4GHzになってしまいます。
書込番号:26340037
sandbagさん
2025/11/14 22:43(4ヶ月以上前)
S23から出来ますよー。
書込番号:26340160 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 花龍さん
2025/11/15 08:11(4ヶ月以上前)
>sandbagさん
なんとそうだったんですね。
つい先月までS23を持っていたんですが、
職場のルーターを入れ替える前に
売却してしまいました。試せず残念。
ちなみにWi-Fiブリッジのスピードは
300Mbps以上で満足な速度でした。
情報有り難う御座いました。
書込番号:26340337 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
Galaxy S24 Ultra
