白くまくん RAS-AJ22R(W) [スターホワイト]
- 狭いスペースやベランダにもすっきり収まるコンパクトサイズのシンプルエアコン、AJシリーズの2024年モデル(おもに6畳用)。
- 「エアコン内部クリーン」をセットしておくと、冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。「ソフト除湿」は外気温10度(室内温度16度)から使える。
- 「シーズン前自動点検」で、冷房シーズン前に自動で故障を点検。故障の予兆を検知したら運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をすすめる。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年12月28日 09:42 | |
| 3 | 4 | 2025年10月14日 14:05 | |
| 14 | 3 | 2025年10月9日 05:32 | |
| 5 | 0 | 2025年7月26日 23:25 | |
| 3 | 5 | 2026年2月22日 17:09 | |
| 15 | 0 | 2025年7月24日 15:06 |
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22R(W) [スターホワイト]
白くまくん RAS-AJ22R(W) について
どなたか教えてください。
こちらを購入&白くまくんアプリを入れれば遠隔操作は可能でしょうか?
別途何か購入する必要はありますか?
>yuccicciさん
スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、外出先からエアコンの操作や運転状態の確認ができます。XJ・ZJ・VJ・VL・MJシリーズは室内機に無線LAN接続機能を内蔵しています。
ということですので、AJシリーズでは、対象外になりますので、使用できません。
書込番号:26375470
スマートホームリモコンを導入すればどんなエアコンでも遠隔で操作できますよ。
我が家では導入してませんが、賃貸マンションで一人暮らししてる娘が帰宅前にエアコン効かせたいというので、これを買ってあげました。
https://amzn.asia/d/brwx7Wx
機械音痴の娘でも簡単に設定できて快適に使ってるようです。
書込番号:26375535
>オルフェーブルターボさん
お忙しいところありがとうございます!あれからHPも見たのですが別売オプションが必要とのことでした。
>ダンニャバードさん
Tapoシリーズ防犯カメラは知っていましたがこういうものもあるのですね!
あれから調べまして
こちらのエアコンの機種は白くまくんアプリ利用にはオプションで別売のSP-WL4 または SP-WL3が必要
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/model.html
とのことでしたがTapoシリーズお使いの時はどうされましたか?
書込番号:26375577
>yuccicciさん
スマートホームとは?の記事を見られるとわかりやすいかと。
https://www.livingtech.or.jp/column/smarthome-howto/
エアコンメーカーが用意する別売の機器などは全く必要ありませんよ。
ただし通信は一方向になるので、エアコンの稼働状況などまで遠隔で分かるわけではありません。
あくまでもリモコン替わりです。
当然ながらエアコンのみならず、リモコン対応の照明器具やテレビなども遠隔で操作できますので、防犯上、不在時に在宅を装うことなども簡単にできるようになるかと。(と言っても私自身は使ったことないんですけどね・・・)
書込番号:26375607
物置にしてる部屋をリモートワーク部屋にするため、エアコン検討しており、業者よりこのエアコンで見積もりが出てきました。
流行りのお掃除ロボットやら空気清浄やらのゴテゴテした機能はいらないから、とにかく分解洗浄のしやすさを優先したいです。
お伺いしたいのは、こちらのエアコンの分解のしやすさです。
調べてみたら左側にファンが抜けるのは確認できました。
ですが、取付位置がどうしてもエアコンの左側が壁になる向きになってしまうのでファンが抜けません。
右側の制御基板等を外せば右に抜ける可能性はありますでしょうか。
>Poko144152さん
背抜き洗浄されたいって言うことですか、?、
書込番号:26313048 スマートフォンサイトからの書き込み
>issei@ぷららっちさん
いえ、背抜きまでではなく左側に壁がある状態でもファンが抜けるかどうかです。
別の部屋にあるのがファンの洗浄までするには背抜きしないとできない機種だったので確認したかったです。
もしかして左からしかファンが抜けず、かつ左側に壁があるなら即背抜き確定ということでしょうか。。。
ちなみに、その左側の壁に室内機を設置したら良いじゃないかとなるかと思われますが、そちらの壁にはすでに換気口があり設置不可能なのです…
書込番号:26313086
前部のドレンパン外せば、三菱霧ヶ峰 パナソニック 日立 シャープ (日立、シャープは一部機種不可)はファン外せるようです。
書込番号:26313577 スマートフォンサイトからの書き込み
>hla7さん
今回日立ですので一部機種に含まれていないか心配ですが、まぁニブイチということで検討進めようかと思います。
書込番号:26315980
本体はどこよりも安いが、先にエアコンが届いてしまい、そこから工事までが長かった。
しかも取付取外工事代金以外に、旧エアコン処分代金と高所作業代金と延長コード代なども追加で掛かり、結局トータルは本体価格の倍以上になった。
同じような口コミをしてる方がいたので、ちゃんと事前に読んでおけば良かったです。
書込番号:26311295 スマートフォンサイトからの書き込み
内容としては、機種やメーカーは関係ないので、書き込み場所は「エアコンのすべての口コミ」の所ですよ
また情報掲示板なので、販売店名を書くと見る人の参考になります
書込番号:26311310 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今晩は
書かれた愚痴、それって白くまくんには非の無い事だと思うのですが。
どこに対しての愚痴なのか正確に書かなくては、ただただ意味のない愚痴になりますよ。
書込番号:26311311
別に家電量販店で購入しても標準工事に収まらないならそれなりに費用は掛かるので、特に驚くようなことでもないと思いますけどね。
https://www.ksdenki.com/shop/pages/guide_delivery_construction_aircon_pop.aspx
https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html?srsltid=AfmBOoosF7tCIN4oAGMvXA1sxA2sJLVLUSuzfp3g2fdmVHoBhWpEKYhP
書込番号:26311564
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28R(W) [スターホワイト]
室内機のファンを取り出して掃除しました。
もとに戻すと暫くしたら擦れる音が。
調節が悪かったかな?と再度やりましたがまた擦れる音?
「何かおかしい」と構造をよく確認するとファンの左端についている黒いゴムの部分を収める場所に「正確に」収めていませんでした。
少し右でも上手く収まるので間違えたようでした。
間違えた位置から左へずらして収めると、ファンが擦れる音はなくなりました。
検索したら同じような人がおられましたので「擦れた音が直らない」という人は参考にしてください。
書込番号:26248235 スマートフォンサイトからの書き込み
高地や極寒エリアでの使用ですか。
外気温でなく室温がマイナスって。
それとも住宅等級が低く、断熱材が入っていない建屋とか。
書込番号:26246993
>lowtimeさん
外気温がマイナス5度までなら使えるでしょう。室温は普通それより上になります。
書込番号:26247028
>MiEVさん
室温が不明のため余裕をもってのご質問とさせていただきました。
>Minerva2000さん
安心しました。
書込番号:26247111
木造で部屋の畳数だけじゃ情報が少な過ぎです。
壁や窓の断熱効率や部屋の密閉性によっても能力値に大きな影響が出てきます。
さらに熱交換器部分の霜の付き具合がひどくなれば能力回復の為に一時停止してしまいます。
予算に余裕があるなら普及機のAJシリーズより最上位機種の方が熱交換器の霜付き対策が搭載されている分、深夜帯でも安心して使えると思いますよ。
書込番号:26251494
>lowtimeさん
もう冬も終わりかけですが。
2.2Kwで木造10畳は、冷房でも厳しいと思います。
基本は2.2Kwは、6畳程度です。
10畳間であれば、最低2.8Kwは必要です。
書込番号:26418657
4年前に購入した旧モデルにて水撥ねが発生。
サポートセンターと長期に渡りやり取りを行い、点検・清掃・熱交換器の交換対応・現行モデルへの交換という流れを経て一向に状況が改善されず。
先日、朝起きていつものように地面の水たまりと送風口に付着した水分を拭き取っている最中、ファンに爪の先端を削られて痛みにうずくまっている時に酷く惨めな気分になって買い替えを決意しました。
本製品に4年間振り回されてきた者として、同様の症状が発生した方に向けた即席の対処法と、サポートセンターの助力を得る際の注意点について、稚拙ながら共有させていただきます。
●症状発生時の対処
本製品を購入予定、もしくは使用中の方で、日立エアコン特有の水撥ね問題について既に把握している方もいるかもしれません。
夏場に冷房を使用しているとエアコン内部が結露。送風口から水滴が発生し、それ以降冷却性能が大きく劣化するという現象です。
ネット上の悪評というのは得てして過剰に吹聴されるものではありますが、この水撥ね問題に関する情報はおおよそ誇張ではないものとみて間違いないです。
購入当初は問題なかったとしても数年後に発生する可能性もあり、誰にとっても他人事ではないものと思われます。
もし症状が発生した際は、この問題と長期的付き合いになることを覚悟してエアコン周辺から物を取り除くことをお勧めします。
私の場合は真下にコンセントがあるので大いに困りましたが、そうでなければ一旦は家財に対する被害は避けられるはずです。
水撥ねが一度発生すると、それ以降設定温度を上げようが下げようが、あるいは風速を上げ下げしようが、直ちに改善されることは(私の場合)ありませんでした。
推奨される行いではありませんが、エアコン本体を揺らすことで熱交換器に付着した水分が送風口から一気に吐き出され、これによって詰まりが解消されるのか、一時的に動作が安定します。
送風口の水分をふき取る際は、あまり指を奥まで入れて私のように怪我しないよう注意してください。この作業は毎日することになるので、事前に左右方向の風向きを調整するルーバーを取り外しておくと快適です。
ですが何よりもこの水撥ねモードに移行する前に予防することが大切で、私の場合は除湿器とサーキュレーターを購入。この二台を昼夜問わず常時稼働させることで水撥ねの発生率自体を大きく下げることが出来ました。
リモコン操作にてセーブモードをオンにするのも有効かと思われます。これは運転時の最大電流を抑える機能で本来はブレーカー落ち対策で使用するものです。
これによって最大出力が抑えられ、エアコン内部の結露が発生しずらくなるのではないかと推測しています。
とはいえ、これだけの工夫を凝らしても気温が35度を超えるとお手上げであり、使用者の創意工夫で軽減できる範疇を逸した不具合であります。
●サポートセンターに連絡する際の注意点
まず、水撥ねが発生した際に必ず写真もしくは動画の撮影をしておいてください。
担当者が家を訪れた際、運悪く症状が発生していない場合にその証明が難しくなるためです。
連絡をする際はあくまで穏便に。社員の方々も劣悪な製品に振り回される被害者の一人でありますので。
本症状が発生するのは決まって夏場でありますので、自身の命が脅かされないよう、扇風機や氷水などの用意をしておいてください。
繁忙期なので仕方ありませんが、連絡をしてから実際に担当者が家を訪れるまでにはある程度日数がかかるうえ、その場では点検や清掃のみで済まされる可能性が高いためです。
基本的に一回の訪問で改善されることはなく、点検や清掃を行った後決まって「これでしばらく様子を見てください」と言われます。様子見出来るような暑さではないのですが……。
早ければその日のうちに再発するはずなので再度サポートセンターに連絡し、次の修理の予約を行いましょう。
点検・清掃・部品交換などでの改善が見られないことが確定して初めて、日立側も本体の交換対応が可能になるのだと思います。こればっかりは仕方がないことです。
担当者にお世話になる際、「同じ製品でそんな現象見たことないですねぇ」とか「使用法に誤りがないか?」といった発言を受けても気に病む必要はないです。対応する人が誰であろうと同じように言ってきます。
自分の使い方が間違っているのではないかとこの4年間疑い続けてきましたが、そもそもエアコンの使い方に上手い下手などないのです。ボタン一つ押すだけなのだから。
●結論:諦めて買い替えた方が早い
諦めるのが早いです。私の場合、粘り強くやり取りをしながら3年過ごした結果、酷暑の只中でエアコンが完全に故障。自室がまるまる1カ月使用不可能となりました。
家族に相談し、他の部屋を借りることで難を逃れましたが、一人暮らしの方が同じような目に遭ったらと思うとちょっと吐き気がします。
エアコン本体を現行モデルに交換してもらい、1年経過した現時点でも、いくらかマシになったとはいえ同様の症状に頭を悩ませています。
先ほど「連絡する際はあくまで穏便に」とは申しましたが、こちらが腰を低くしていると侮られる可能性が高く、口頭でのやり取りや点検のみで済まされる可能性が高いです。
私は本体交換までに3年かかりましたが、我慢できずに声を荒げたところ慌てて対応してくれました。
しかし、本体の交換工事が終わり、撤収間際にこう言われました。「これまでは初期不良として当社で無償にて対応できたが、次回以降はお客様負担になり得る」と。
なぜ、それを事前に言わないのか。こちらには一切の選択権がないではないですか。
以前より返金申請も視野に入れていたのですが、この本体交換によってそれも難しくなりました。意図した交換対応だとしたら全くの策士であります。
4年前に支払った5万円近くを無駄にはしたくないという思いであれから1年使い続けてきましたがもう無理です。私はここで一足先に日立製品から足を洗います。
せめてこの記録が同様の被害に苦しむ人の一助になれば幸いです。
15点
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
エアコン・クーラー
