DeskMeet X600/B/BB/BOX/JP
Ryzen 8000/7000シリーズが搭載可能な容積8Lの小型ベアボーンキット
DeskMeet X600/B/BB/BOX/JPASRock
最安価格(税込):¥33,390
(前週比:±0
発売日:2024年 4月19日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
ベアボーン > ASRock > DeskMeet X600/B/BB/BOX/JP
DISK MINI600と同じM.2SSDを2枚挿入できるし、チップセットも同じX600ですが本製品はRAID構成についての記載がないのでRAIDは作成できないのでしょうか?
>deagle69さん
この特定のモデルは RAID 構成をサポートしていないようです
書込番号:25892768
https://download.asrock.com/Manual/X600-ITX.pdf
P.4 RAID
・Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices*
*Requires additional M.2 NVMe expansion cards to support RAID 10
書込番号:25892917
>deagle69さん
>RAIDは作成できないのでしょうか?
●Windows Pro だと、2枚のストレージが同一容量なら、RAID1もどきが出来ます。
HOME だと機能がありません
書込番号:25893024
>deagle69さん
マシンを勘違いしました。スルーして下さい。 スミマセン
書込番号:25893067
RAIDはチップセットが同じで、同一ストレージが2枚挿せれば構成できると思っていました。
参考になりました。
死神さま>参考になりました、ありがとうございました。
皆さん今後もご指導宜しくお願いします。
書込番号:25893266
BIOSは5.03
Adrenalineでのメモリオプティマイザーで4GBに設定を一度したが、これが悪さしている可能性もある?
搭載メモリは32GB
メモリの速度はAUTO
再起動してBIOSでUMA Frame buffer seizeを確認すると設定したメモリ割り当ての容量になってるが
OSを起動してタスクマネージャーや管理ソフトで確認すると
素の状態で512MB
Adrenalineでのメモリオプティマイザーでゲーム設定にすると4GBに
BIOS更新無しで
メモリ割り当て反映されてる人いる?
OSはVRAM容量を動的に確保するので、そういう動作(必要時に確保する)になると思います。
書込番号:25842435
8600G + GIGABYTE A620I AXだけど、2GBの設定にしてらちゃんと2GB取ってました。
予約済みで2.3GBになってたから、まあ、どのCPUかにやるけど予約増やすよりメモリーの速度を上がる方がゲーム速度は上がるです。
因みに自分が4800MT/sと7200MT/sでFF14ベンチ(デスクトップ 高画質)では20%以上スコアが上がりました。
書込番号:25842447 スマートフォンサイトからの書き込み
最小システム要件を満たさないと使えないソフトがあり(そもそも起動もさせてもらえない)
それがVRAMの容量が8GB以上というもので
別にゲームはしないのですが、そのソフトを使えないのが困り物
書込番号:25842475
ASRockにメールなどで確認してはどうでしょう?
一応、自分のPCは確保出来ていますので
OSはWindows11です
書込番号:25842500 スマートフォンサイトからの書き込み
RDN.ID RadeonドライバならVRAMの調整が出来ますが、コンソールでの操作が必要ですね。
VRAM圧縮率やGPUスケジューリングモード(CPUスレッドモード、GPUスレッドモード、キューサイズ)、GPUスレッド数、Zバッファ深度、等も変更可能です。
※ドライバインストール前にシステムの復元ポイントを作成してから行ってください。
・VRAMモード変更手順 (Radeon環境でRDN.ID Radeon Driverをインストール済の場合)
1. C:\AMD-IDフォルダ内の環境設定(SetupCLI.exe)を開く
2. [8] Kernel GPU Toolbox/Parameter Management を選択
3. Pキーを何度か押して6/7ページまで移動する。
4. [ SmartAlloc ]のVRAM設定を以下に変更する。(元に戻す時はAUTOに戻す)
5. [A]キーを押して適用する。
Page 6/7
[2] SmartAlloc Operational Mode: Linked (User + System Memory Mode)
[3] SmartAlloc Usermode Memory (GPU) Threshold: 12GB
※設定したい基本VRAM容量に応じて変更します。
・更にカスタムする
パフォーマンスを重視する場合はZバッファ深度やVRAM圧縮率を変更することも出来ます。
iGPUの場合はメモリ帯域ボトルネックになりがちなので、Zバッファやステンシルバッファの精度を落とす(圧縮率を高くする)ことで帯域を節約出来ます。
※設定変更前にシステムの復元ポイントを作成してから行ってください。
GPU P-State Management Configuration (0001) : Performance
Async Shader Compile Multi-Threaded : Enabled
Frame-Buffer Compression Policy : Extended
Frame-Buffer Compression Queue Buffer Size : 8
Frame-Buffer Compression Queue Support Level : 5
Frame-Buffer Compression Ratio : 5
Frame-Buffer Thread Queue : 8 Threads (デフォルトは3スレッド)
Frame-Buffer Thread Queue Extension : Standard
GFX Multi-Thread Decoder : Enabled
GPU Block Write : Enabled
GPU Culling - Backface : Enabled
GPU Culling - Box Filter : Enabled
GPU Culling - Depth Frustum : Enabled
GPU Culling - Distance : Enabled
GPU Culling - Frustum : Enabled
GPU Culling - Primitive : Enabled
GPU Culling - Sphere : Enabled
GPU Culling Function : Enabled
GPU Direct Memory Access (DMA Copy) : Enabled
GPU Framebuffer Compression Policy : Extended
GPU Memory Bank : Enabled
GPU MultiThreaded Shader Compile : Enabled
GPU Texture Tilling : Extended
GPU Tiling : Enabled
Hardware Accelerated GPU Scheduling : MSHWS QES ASIC Mode 1
Hardware Flip GPU Queue Policy : Mode 2
Multi-Thread Decoding : Enabled
MultiFunction Support : Enabled
MultiFunction Support Mode : Enabled
Stencil Compression : Enabled
Stutter Mode : Standard
Trilinear Optimization : Enabled
Z Compression : Mode 3 / Aggresive
ZBuffer Depth : 16-Bit
https://sourceforge.net/projects/radeon-id-distribution/
書込番号:25899375
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
