IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 超軽量 AMD Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82XS003JJP [クラウドグレー]
- 14.0型フルHD(1920×1080)液晶ディスプレイを備えるモバイルノートPC。CPUはAMD Ryzen 5 7530Uを採用し、メモリーは16GB。
- 薄さ17.1mmながら「MIL-STD 810H」に準拠し、日常レベルの衝撃や衝突に耐える堅ろう性を備える。
- フルHDの高精細とプライバシーシャッターを備えるWebカメラを搭載。「Dolby Audio」対応の正面配置スピーカーにより、オンライン会議・授業が快適。
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/16GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Ryzen 3/8GB/512GB
IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 超軽量 AMD Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82XS003JJP [クラウドグレー] の後に発売された製品![IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 超軽量 AMD Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82XS003JJP [クラウドグレー]とIdeaPad Slim 5 Light Gen 10 AMD 超軽量 Ryzen 5 7535HS・16GBメモリー・512GB SSD・13.3型WUXGA液晶搭載 83J20009JP [クラウドグレー]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 超軽量 AMD Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82XS003JJP [クラウドグレー]Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 4月12日
IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 超軽量 AMD Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82XS003JJP [クラウドグレー] のクチコミ掲示板
(26件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2024年11月5日 18:56 | |
| 0 | 5 | 2024年7月15日 10:47 | |
| 0 | 4 | 2024年7月14日 00:42 | |
| 1 | 1 | 2024年7月5日 11:23 | |
| 10 | 6 | 2024年6月19日 08:38 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 5 Light Gen 8 超軽量 AMD Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82XS003JJP [クラウドグレー]
IdeaPad Slim 5 Light Gen 8の購入を検討しているのですが、
(1) 直販モデルの82XS003JJP
https://kakaku.com/item/K0001619840/spec/#tab
(2) 直販モデルではない82XS002FJP
https://kakaku.com/item/K0001529749/spec/#tab
の2つを見つけました。
スペック/価格を見るとほぼ同じですが、直販モデルではない(2)の方がCPUがやや良いようです。
ということは(2)が良いのかと思ったのですが、売れ筋ランキングは(1)の方が圧倒的に良いです。
どなたか、なぜ(1)が支持されるのかご意見いただけないでしょうか。
>カスタマイズができるのはレノボ・ショッピングだけ(一部製品は対象外)
>分割払い48回まで手数料0%(JACCS)!
>マウス1個から日本全国送料無料!
あとは、ポイントの有無ではないでしょうか。
一部のショップ以外は(スペックが違うので)高い。※直販サイトも
書込番号:25950450
確かに(2)は1部の店以外はいきなり値段が上がりますね。
あとはポイント、買取サービス、送料無料などで結果として値段は変わってくるから。
というところ、納得できました。
書込番号:25950480
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001529749_K0001619840&pd_ctg=0020
CPUのコア数が違うので、マルチコアの性能としてはAMD Ryzen 7 7730U 2GHz/8コアを搭載する82XS002FJPが良い。
書込番号:25950513
>ぞうさん1号さん
>82XS003JJPと82XS002FJPの違いって
CPUスコア(PassMark) 18640・16057
の差以外にはないので 82XS003JJP
を選定するのでは。
通常の作業では変わらないと思いますよ。
書込番号:25950619
皆様、ありがとうございます!!
スペック的には両機CPU以外変わらないようですね。
CPUの差と、本体価格+諸費用の合計金額を比べて検討させていただきます!
書込番号:25950761
今使っているPCは古いせいか、zoomでバーチャル背景を設定しても、
顔と背景を正確に識別してくれません。
調べてみると、ビデオ設定の「☑ グリーンバックがあります」のチェックがOnになったままで外せません。
これがOnだと、本当にグリーンバックを用意しないとうまくできないそうで、
CPUだかメモリのスペックが足りないせいだとのこと。
必要なスペックを見てもよく分からないのですが、このPCはどうなんでしょう?
苦労なくバーチャル背景を設定できるんでしょうか?
前のPCの記載が欲しいかな?どのくらい性能差があるのかが分からない。
10年くらい前なら数倍の性能はあるけど
書込番号:25811678
PCの設定画面で見ると現PCのスペックは、
デバイス名 LIVING-PC
プロセッサ AMD A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 2.50 GHz
実装 RAM 8.00 GB (7.47 GB 使用可能)
デバイス ID 80CB614D-41C3-443B-9EAF-7926107A942E
プロダクト ID 00325-96333-48631-AAOEM
システムの種類 64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ペンとタッチ このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません
エディション Windows 10 Home
バージョン 22H2
インストール日 ‎2020/‎12/‎18
OS ビルド 19045.4651
エクスペリエンス Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0
となっています。
zoomの必要スペックは、
https://support.zoom.com/hc/ja/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060017
を参考にしました(これが読み解けない・・・)。
バーチャル背景を付けてWeb会議をしたいので、
私が必要なのは、「グリーンバックなしのビデオ」なのかな、と思っています。
書込番号:25811703
一応はRyzen5だから要件は満たしてると思います。
論理で言えば12コア扱いで物理で6コア
お使いのPCの7-8倍の性能で動画支援もアップは一応してる。
多分、大丈夫だとは思うけどくらいな性能はあると思います。
書込番号:25811721 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 5 5600UのノートPCで問題なく動いていますし、「グリーンバックがあります」のチェックは付いていない状態で使っています。
7530Uの方が若干性能が高いので十分だと思います。
書込番号:25811767
「多分だ丈夫だろう」くらいには思ってましたが、
スペックの理解に自信がなかったので、第三者に聞いてみたくなりました。
購入することにします。
書込番号:25811781
メーカーサイトのスペックだと
電源アダプター : 65W
とだけ書いていました。
https://www.lenovo.com/jp/members/kakaku/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-slim-5-series/lenovo-ideapad-slim-5-light-gen-8(amd)/88ips301844?vc_lpp=MSYxZWU5MTYzOTc2JjY2OTI4YjBjJmRhJjY2ZTFhNTBjJlpwS0xEQUFFTGNFN3E3ZFJDb29BSGdxS0NINVNwdyY0CVpwS0xEQUFFTGNFN3E3ZFJDb29BSGdxS0NINVNwdwkwODgwNDAzMjcyMDIwOTYwNjAyNDA3MTMxNDExMjQJCQk
これは、Type-Cでの充電はできないということでしょうか?
隣の、メモリ8Gのやつは、
電源アダプター : 65W ACアダプター (3ピン) USB Type-C
となってます
詳細スペック
型番82XS003JJPを参照。
>TypeC USB 3.2 Gen1 ※6 1(Powerdelivery 対応、DisplayPort 出力機能付き)
https://p1-ofp.static.pub/ShareResource/JPCatalog/20240409-ips5g8-web.pdf
USB Type-C端子は、Powerdelivery(PD)対応でPD給電(充電)できます。
書込番号:25809837
the比較 レノボ IdeaPad Slim 5 Light Gen 8(AMD)の実機レビューからです。
>USB Type-C接続の周辺機器を試した結果です。
>Power Deliveryと、DisplayPort出力機能に対応したUSB-Cポートを1つ備えています。Thunderboltには対応していません。
>PD充電器での給電に関しては、18Wや30Wの低出力のものでも、充電はできていますが、警告が表示されて煩わしいです。PD充電器を使う場合は、45W以上の出力があるPD充電器がおすすめです。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/23IdeaPad-Slim5-Light-Gen8.html#usbc
また、外観の項目の写真を見ると、充電器は65WのUSB Type-Cの充電器です。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/23IdeaPad-Slim5-Light-Gen8.html#gaikan
書込番号:25809842
最後にユーザーガイド6ページから。
>多機能 USB Type-C コネクター
>– 65 W の電源入力に対応、同梱の AC 電源アダプターを使用した場合
>– SuperSpeed USB 5 Gbps に対応
>– DisplayPortTM Alt Mode に対応
>– USB Power Delivery に対応
>– 最大 15 W (5 V、3 A) の電源出力に対応
>– DisplayPort 1.2。最大出力解像度 4K に対応、@ フレームレート 60 Hz、色深度 24bpp (ビット/ピクセル)
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_slim_5_light_ug_ja.pdf
書込番号:25809860
この製品のHDMIポートについて、詳細な規格をご教授願います。
HDMIポートのバージョン。
4Kモニターに接続した場合の色形式。(RGBやYCbCr***)
リフレッシュレート等。
USBーC端子がPD対応、DPにも対応しHDMI端子の代わりをなすものと理解していますが、
このPDとDPの仕様についても勉強不足というか、ややこしくていまいち腑に落ちない部分があります。
個人てきな考えとして、4Kモニタにて色形式RGBで表示され、リフレッシュレートが60Hzあれば必要十分だと考えています。
追伸
色形式の理解の仕方がもしかしたら、間違っているかもしれませんが、
RGBという表示が一般的なものであると認識しています。
色の正確性等そこまでこだわりがありませんが、
写真を簡単に編集するので変な色で表示されるものは購入したくないという認識です。
詳しい方いらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
>>HDMIポートのバージョン。
>>リフレッシュレート等。
the比較 実機レビューによると、
>HDMIポートはHDMI1.4bとなっています。4KテレビへHDMIで接続したときの詳細は下図の通りです。4K、60Hz、8ビットでの表示ができますが、色の形式がYCbCr420になっています。色が間引かれるので、場合によっては色がおかしく見えるときがあります。
書込番号:25798910
軽いですよ
軽々しく運べますよ
書込番号:25778225 スマートフォンサイトからの書き込み
1リットルのペットボトルより少し重いくらいです
ペットボトルを持ち歩いたら分かるかもしれません
家の中や事業所内などで持ち運ぶなら軽いでしょう
外に持ち出しは時間と距離が長いと辛いと思います
書込番号:25778241 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kuonno67さん
> 軽いですか?簡単に持ち運び出来ますか?
これより軽く1Kg以下ですと次のものがありますよ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001607101_K0001517113_J0000040820_K0001559185&pd_ctg=0020&spec=101_2-1-2_6-1-2_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9_4-1-2-3_3-1-2,102_10-1_18-1-2-3-4_7-1-2_11-1_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9,107_8-1-2-3-4-5-6,104_14-1,103_12-1-2,108_19-1-2
書込番号:25778261
コストと重さのバランスで言えば、まあ、持ち歩けないほどではないです。
まあ、1Kg少し有りますが、ノートパソコンとしては軽い方です。
書込番号:25778269 スマートフォンサイトからの書き込み
14インチ・10万以下だと一番軽い( 重さ:1.17kg )と思います。
【参考】
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec105=29,30&pdf_Spec301=14&pdf_Spec303=1.0-1.5&pdf_Spec307=512-&pdf_Spec308=16-&pdf_so=Spec303_a&pdf_pr=-100000
書込番号:25778321
個人の感覚による。
1kg切りのもっと軽いノートPCに比べれば重たく感じるし、1.5kgのノートPCに比べると軽く感じます。
書込番号:25778385
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
