DUAL-RTX4070S-O12G-EVO [PCIExp 12GB]
- GeForce RTX 4070 SUPERを搭載したオーバークロック版ビデオカード。セミファンレス仕様2.5スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用。
- デュアルボールファンベアリングを使用することでスリーブベアリング設計よりも長寿命。冷却性にすぐれた「Axial-techファン」を2基搭載。
- 出力インターフェイスはDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1×1。最大同時出力画面数は4。
DUAL-RTX4070S-O12G-EVO [PCIExp 12GB]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 4月19日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 22 | 17 | 2025年2月21日 17:08 | |
| 10 | 4 | 2024年12月21日 21:08 | |
| 3 | 0 | 2024年11月14日 00:56 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX4070S-O12G-EVO [PCIExp 12GB]
RTX4060で4Kモニター使用時、アイドリング時のGPUの温度が50度を超えました。
RTX4070スーパーでは、30から40度まで下がるでしょうか。
>50度を超えました。
そんなもんですね。
全く問題の無い温度ですし。温度を下げたからとなにか良いことがあるわけでも無し。
書込番号:26066134
そう言う話では無いと思います。
要はアイドリング時の電力が高くなったのでヒートシンクだけでは温度が高くなったと言う話だと思います。
セミファンレスならヒートシンクだけで冷やしてるので電力が高くなれば温度は上がります。
もっとヒートシンクだけで冷やしたいならヒートシンクが大きいグラボにすれば熱容量が増えるので冷却が出来ます。
RTX4070にしようと、それ以上にしようとヒートシンクが小さかったら同じことですが、大電力に耐えられるグラボはヒートシンクも大きいのでアイドル時の温度は下がりますが、下げたいならヒートシンクの大きなグラボを選べば下がります。
尤も、ファンを回せば温度は下がりますが
書込番号:26066140 スマートフォンサイトからの書き込み
アイドリングで音が50℃はそんなものというほど低くは無いとは思いますけどね。
ただまあゼロファンとかのモデルならそれくらいにはなると思います。
自分なら30℃くらいになるようにゼロファンなら解除しますね。
これは別に性能高いグラボに換えたら収まるというだけでもなく、要はヒートシンクの大きさとかファンの能力や制御の問題かと思います。
書込番号:26066188
いやいやw 高すぎるでしょwww
温度高いと半導体の寿命縮むからw これ豆ねw
書込番号:26066253
>おじさんバイク77さん
ケースファンがきちんとついていますか?・・
書込番号:26066699
>おじさんバイク77さん
このグラボ(DUAL-RTX4070S-O12G-EVO)をMicroATXケースに入れて使用していますので、アイドル時の温度を確認してみました。
4Kモニターは持っていませんので、4KテレビにHDMI接続して確認していますので、リフレッシュレートは59.94Hzになります。
室温約20℃ですがPCを床に設置しましたので、床付近の温度を測定すると約15℃でした。
30分程放置して確認してみましたが、GPU-ZのSensors読みで35℃程度一定、タスクマネージャーのGPU温度表示も35℃から上がりませんでした。
書込番号:26067227
温度が高いのはファンの回転を止めて静かにする為です。
止まっているということは十分に低い温度だということです。
ビデオカードを変えてもセミファンレスなら同じ制御をするので温度自体は大して変わらないと思います。
書込番号:26067714
うちは、ZOTAC RTX4070ti Trinityですが、
アイドリングの温度は、現在室温20℃
GPU 37℃、HOT SPOT47℃、メモリー40℃です。
温度が高くなると故障しやすくなるのは事実ですが、ファンレスなので、こんなものかと思います。
ゲームをするとGPUは80℃近くまで上がりますから・・・
書込番号:26067734
10℃で倍だっけ。
90℃→50℃だと、寿命は16倍ですな。
書込番号:26068223
それはコンデンサの寿命ですね。
書込番号:26068402 スマートフォンサイトからの書き込み
温度半減則は、一般的な電子部品で言われてる話ですね。
ファン回しっぱなしなら、温度が下がるから電子回路は壊れにくくなるかもしれないけど、ファンの劣化がすすむかも。
書込番号:26068504 スマートフォンサイトからの書き込み
>おじさんバイク77さん
4070Sは27度くらいで安定していますね。MAX41度くらいの様です。
冬の今で。(*^◯^*)
書込番号:26070235
「なにもさせていない」ことを誇る。
まぁ27度とかMAX41度なんてこともありえないので。これも買ったふりですね。持っていない物のデータを捏造するのは迷惑なので止めてください。
書込番号:26070262
>KAZU0002さん
abcさんは、たぶん、-20℃くらいの部屋でパソコン使っているのでしょう。
書込番号:26075056 スマートフォンサイトからの書き込み
君のグラボスペック低いわりにアチアチだねw
書込番号:26075162
この度4060から4080スーパーに入れ替えました。まったく症状は変わりません。4kモニタ1個で温度は45程度、2語で50度超え、ヒートシンクの重量ではないようです。原因はまたこれらのグラボは正式に4k対応できていないのではないでしょうか。
書込番号:26083515
グラボを4060から4080スーパーに交換しました。
4kモニターを二個つないでいます。
解像度は4kです。
CPUとGPUの温度ですが、GPUは35度で安定しています。その代わり今まで高くなかった
CPUが38度から52度と高くなってしまいました。CPUの温度上昇は問題ないでしょうか。
ちなみに今回i5からi7に変えました。
書込番号:26083565
新品のrtx4070sを繋ぎましたが、写真のようにLED2が点灯して画像が出力されません。説明書やnvidiaのサイトを見てもLED2についての説明が見当たらず途方に暮れています。何が問題なのかアドバイスお願いできませんでしょうか。
環境
cpu:i5 12400
マザボb760pro rs/d4
メモリ32gb
電源850W(16pinあり)
オンボード端子出力及び手持ちのrtx3060ti(8pin電源)では起動、画面出力を確認済み
ネットでざっくり検索した限り電源の不具合かと判断し、rtx2060s(16pin電源)が稼働しているPC(電力750W)を借りて挿してみましたが、こちらでも赤LED点灯で画面出力しませんでした。赤LEDはパワーオフ状態でも常に点灯しています。
何か他に対処やチェックすべき点はありますでしょうか?メーカーに問い合わせるべきでしょうか?アドバイスお願いします。
書込番号:26007956 スマートフォンサイトからの書き込み
>ma0343さん
同じグラボを使用していますので確認してみました。
>電源850W(16pinあり)
ATX 3.0 or 3.1の電源をご使用で、16pinは12VHPWRケーブルの事でしょうか。
12VHPWRケーブルが装着されている場合は、うちのPCでは電源オンから映像出力まで一切LED1・LED2は点灯しません。
PCI-E 8ピンx2を変換ケーブルで接続している場合、うちの変換ケーブルでは正しく接続している場合は同様に電源オンから映像出力まで一切LED1・LED2は点灯しません。
(うちの変換ケーブルはグラボに付属していたものでは有りません。)
変換ケーブルの8ピン入力端子の片側の6+2ピンの2ピンを抜くと、電源待機状態からLED2が点灯したままになります。
2ピンだけを挿して6ピンを抜いた状態ではLED2は点灯しません。
もう片側の8ピン入力端子は8ピンケーブルを抜いた状態でもLEDは点灯せず、PCの電源を入れるとそのまま映像が出力されます。
負荷をかけてのテストはしていませんが、LED1は一切点灯しませんでした。
変換ケーブルは全ての製品が同じ作りでは無い様ですので、センスケーブルの接続方法の違いよって動作は変わるかも知れませんが、12VHPWRケーブルを取り付けてもLED2が点灯するのでしたらグラボの異常の可能性は有ります。
LED2は12V電源電圧を直接確認しているので無く、12V入力があるかを検出している様ですので、電源は今まで使用されていて異常が無かったのであれば、変換ケーブルを正しく接続しているのにLED2が点灯する場合は変換ケーブルかグラボの異常の可能性が有りますので、購入店さん又は代理店さんに相談されてみてはと思います。
書込番号:26008034
>キャッシュは増やせないさん
教えて頂きありがとうございます。
6+2pin ×2>12pinの変換ケーブルでした。ちゃんと表記せずすみません。
ATX3.0規格、気にしていませんでした。お恥ずかしい限りです。ご指摘ありがとうございます。
また、変換ケーブルが正しく着けられているのであれば、との指摘に、改めて変換ケーブルを一度抜き差ししてやり直してみたところ画面出力に成功しました。ありがとうございます!挿し方が悪かったのかもしれません。
画面出力は成功し、主電源オン中はled点灯がなくなりましたが、主電源オフにするとまたledが点いています。やはりatx3.0対応していない電源ユニットでは正常動作はしていないのかな?
とりあえず当面だましだまし稼働して、年末年始のセールで新しい電源ユニットを購入しようかと思います。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:26008248 スマートフォンサイトからの書き込み
>ma0343さん
Goodアンサーを頂きありがどうございます。
無事画面が表示される様になってなによりです。
うちの変換ケーブルでは発生しませんが、これは仕様でそうなる様です。
ASUS FAQ [グラフィックスカード] 16ピン 12VHPWRコネクターを備えた NVIDIA GeForce RTX4090/RTX 4080 SUPER/RTX 4080/RTX 4070 Ti SUPER/RTX 4070 Ti/RTX 4070 SUPER/RTX 3090 Ti シリーズ搭載グラフィックスカードの電源ケーブル検出LED機構について
https://www.asus.com/jp/support/faq/1049767/
8pin to 16pin 変換アダプターを使用時はグラフィックスカードに電源ケーブルは接続されているが、コンピューターの電源が入っていない場合はLEDが点灯するとの事です。
書込番号:26008285
そうなんですか!教えて頂きありがとうございます。自分では絶対たどり着けない情報でした。とても、本当に、非常にありがたいです!
書込番号:26008389 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
グラフィックボード・ビデオカード
