BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black]
- 本体のスピーカーだけで独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」による立体音響を実現したDolby Atmos対応サウンドバー。
- 音場最適化技術により、天井・側壁までの距離を専用アプリで計測し、スピーカーの置かれている空間を把握。その情報を元に広大な音場空間を創り出す。
- 1本バータイプのスピーカーに11基のスピーカーユニットを搭載。フロント/センタースピーカーにツイーターとウーハーからなる2ウェイスピーカーを採用。
BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black]SONY
最安価格(税込):¥85,543
(前週比:-1,666円↓
発売日:2024年 6月 1日
BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black] のクチコミ掲示板
(338件)このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2025年8月10日 10:21 | |
| 1 | 3 | 2025年8月3日 21:42 | |
| 10 | 7 | 2025年7月29日 00:26 | |
| 16 | 9 | 2025年7月10日 08:46 | |
| 10 | 10 | 2025年5月19日 22:11 | |
| 7 | 5 | 2025年3月25日 22:59 |
ホームシアター スピーカー > SONY > BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black]
>ちょんまげ一番さん
ビエラなら一般的なHDMI ARC規格では特に問題無いですね。
どうしても不安が有れば高額サウンドバーなので
rentioでレンタルしてみてください。
HDMI接続はテレビとサウンドバーで誤作動起きるケースありえますが定期的に電源リセットやれば直ります。
テレビ側に外部機器を多く接続でなければ特に問題は無いです。
書込番号:26257222 スマートフォンサイトからの書き込み
早速回答していただきありがとうございます。おっしゃるとおりレンタルでお試しもありですね。
書込番号:26257227
ちょんまげ一番さん
ちょんまげ一番さんの機種がわからないのと、個体差もあるので全てに該当するのかわかりませんが、当方LZ2000に接続して約6ケ月間使用しています。以下に注意事項や発生したこと等を記載します。
【よかったこと】
・音が良い。これだけでも満足感は高いです。
・テレビの電源を入れたら連動してくれる。(同時に電源ONとなる)
・HT-A8000にもHDMIの入力が1つあるので、結果的にTVのHDMIの入力口は減らなかった。
【設置時の注意】
・テレビの前に置くと、TVのリモコンの受光部が隠れる(LZ2000は左下)ため赤外線のリピータ等を別途取り付ける必要がある。
・電源はON/OFFスイッチの付いた電源ダップから取った方が良い。(コンセントを抜かないと回復しない事象があるので)
・HDMIの接続先は、eARC対応(LZ2000はHDMI2になります。)にする。
【気になったこと。起こったこと】
・音量は、画面に−+マークしかでません。セットアップ画面もTVには出ません。スマホやipadのアプリから操作となります。アプリなら、音量は数値でみえます。
・アプリとの接続がたまに切れる。これが出ると、HT-A8000のコンセントを抜き差ししないと回復しない。
※これは、個体差や家庭のネット環境の関係もあるかも知れません。私は、今SONYに点検依頼をしており本体を送付中です。
・電源入れた時、たまに音が出ない時がごくたまにある。TVの電源を入れ直すと解消します。
・HT-A8000のHDMIにPS5を接続すると画面がブラックアウトする事象が出る。PS5をTVに直接つないでいます。これだとブラックアウトはしません。今ビデオをHT-A8000のHDMIにつないでいますが、特に不具合は出ていません。
・TVを電源ONにした時にamazon primeが最初だと音がでないことが度々あります。これは、一旦地デジにしてamazon primeにすると音が出るようになることが多いです。
1.音量がTV画面や本体に出ないこと。2.アプリ接続が度々切れる。3.電源投入時、極たまに音がでない。 ことが不満点です。(特に1,2)
今本体をSONYへ点検依頼しているのでTVから音を出していますが、LZ2000はTV単体で当時最高峰の音質でした。しかし低音の響き、細かい音が聞こえ方、臨場感で違いを感じています。
音質面では満足していたんだと改めて実感しています。ご参考になればと思います。
書込番号:26257437
>ちょんまげ一番さん
TV画面に音量の数字が出るかどうかは基本的にはサウンドバーではなくテレビ側の仕様によります。
自宅のVIERA Z95BはFire TV OSだからだと思いますが数字で音量表示出ます。
書込番号:26259654 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーは買ったことがありません。
テレビはSONYのブラビア95j65インチです。
映画を迫力ある音で楽しみたいのと、音楽はアレ クサやyoutubeで聴いています。
テレビと同じメーカーがいいのかなと思っているんですが、実際どちらがどういいのでしょうか。
書込番号:26254069 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐぅうううさん
テレビとサウンドバーの使い勝手や動作安定優先ならソニーがお勧めです! リアースピーカー追加すると高額になります。なので先ずはサウンドバーだけでやってみてください。
BRAVIAがアコースティックセンターシンク対応ならソニーサウンドバーが最終的には映画音響やYou Tubeミュージックで360SSM対応なので絶対良いです!
安くリアースピーカーや外付けサブウーハー揃えてやるならJBLで良いでしょう。
重要なのはご自身で試聴して後で後悔しない様に十分検討の上購入ください。音質気に入らないからとオーディオはキャンセル出来ないです。
試聴出来ない場合はrentioでレンタルしても良いですね。
書込番号:26254102 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
テレビはセンターシンク対応です。
SONYにしてみようかなと思います。
もう少しお小遣い貯めてからですが。
欲が出て、ゲームやアレクサやスマホも繋げたくなるとおもいますが繋げれますかね?
書込番号:26254693 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐぅうううさん
サウンドバーにアレクサは内蔵していないです。
高機能サウンドバーにアレクサ内蔵は誤作動なので期待しない方が良いです。
ゲームはPS5フルスペック対応ですしスマホ音源も360SSM対応出来るのでアレクサ以外は最高レベルの音響が構築出来ますよ!
アコースティックセンターシンクで臨場感も最強なのでソニーサウンドバーとBRAVIAなら他社サウンドバーはお勧めしないです。
書込番号:26254705 スマートフォンサイトからの書き込み
このサウンドバーをWi-Fi接続をした後、Wi-Fiが切れたりすると再セットアップが毎回必要になり初期化しないとセットアップができない事もあります。
宅内のWi-Fi接続されている機器やBRAVIAはセットアップなしでも再びWi-Fiに接続してくれるのですが本体の問題なのかアプリの問題なのか皆さんはいかがですか?
書込番号:26233061 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような状況です。
1回アプリを閉じて、また起動するとアプリがサウンドバーに接続できなくなりますね、、
書込番号:26235064 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなり申し訳ございません
うちはケーブルなのですがちょくちょくWi-Fiが途切れていたのでルーターを交換してもらったら途切れる事がほぼなくなりサウンドバーの方も途切れたのは1回のみで順調です。
でも、Wi-Fiにつなげている他の物は何もせずに接続されるのにサウンドバーだけ何故できないのか謎です。
書込番号:26236073 スマートフォンサイトからの書き込み
私も買った当初から(HT-A5000からの買い換えです)アプリと接続出来なくなる現象に困っています。(現在も継続しています。)
初期不良を疑い、SONYのサポートに問い合わせしました。その時に、以下のように言われました。
1. WIFI6(5GHz)のルータで接続していると事象が発生することがある。(WIFI6の規格に対応していないので、とか言われました)
2 .5GHzではなく2.4GHzで接続するようにする。
2,4GHzに接続を変更したら、発生頻度は大幅に減りました。(3日おきが、3週間おきくらいに変わったくらい)。しかし、事象が完全に消えた訳ではありません。この事象が出ると、HT-A8000のリモコンでの電源ON/OFF、アプリ再セットアップも途中で止まる等、回復に手間取りました。いろいろ試した結果、HT-A8000のコンセントを抜いて、再度差し込むと回復します。事象対応のためON/OFFスイッチの付いた電源タップを購入して事象が出たら電源タップのOFF/ONスイッチで回復させています。
※IP固定化で改善できるかと思いルータでHT-A8000を固定IP設定して3日前に5GHzに接続したところ2時間で事象が発生しました。(笑)
2.4GHzに接続するには、TVでの設定画面はない、アプリにもSSID選択項目(ネット関連の設定もできない)はありません。スマホで接続しているSSIDが継承されてしまう仕様です。(これでいいの? と正直思っています) 。そのため、スマホを2.4GHzのSSIDに接続してHT-A8000を再セットアップします。
終わったら、スマホを元のSSID(5GHz、Wifi6)に接続します。これで、HT-A8000は2.4GHzで接続され、スマホは5GHzで使えます。
※HT-A5000の時でも出来たのに、アプリからもネット設定が出来ない(固定IP化、DHCPサーバ設定等)のは、どういう仕様と思っています。
私も今のルータ(TPLink社)で他にこんな事象が出る装置はありません。「ルータとの相性」で片付けて良いとはおもえません。ソーニーのテレビなら音量を数値で表示されるようですが、Panasonicのため音量調整では+-しか表示がでません。そのためアプリで操作できないと困ってしまいます。HT-A5000は本体に表示されていたのに、ここは不便しか感じません。
品質とは、使う人が継続的に使えることも大切な要素だと思います。ファームウエア等で解消されればいいですが、「品質とは」を改めてソニーに考えて欲しいです。
書込番号:26242665
>クジュンさん
A7000ユーザーですが状況は同じです。初期不良交換もしてもらいましたが変わりません。
最近のソニーってこんなんばっかりですね。実機を使ってバグ取りもしてないんでしょうか。
自分で使ってない店員は安直にソニーを勧めるケースが多いですが、困ったものです。
書込番号:26246670
>くまった君さん
返信遅くなりました。
うちはルーターを交換してから3日に1度くらい接続が切れます。
2.4GHzでも全く一緒です。
SONYは「設定で接続できるのであれば本体に問題はない」と一点張りでした。
アプリを頻繁には使わないのですが接続できるものができていないと気になります。
書込番号:26247223 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
SONYにはチャットでのやり取りの後、電話対応になりましたが、「接続設定ができれば本体に問題はない」の一点張りでした。
SONYとは相性が悪く、ウォークマン、ブラウン管テレビ、PS2、PS3、初期不良や保証切れすぐの故障でやられてきたので今回も購入するか非常に悩みましたがやっぱりダメでした。
今回テレビも購入しましたがいつ不具合が出るか心配です。
書込番号:26247237 スマートフォンサイトからの書き込み
クシュンさん
やはり症状が気になり、SONYのサポートと再度やりとりしました。電話でのサポートは、「混雑しているのアナウンス」を3時間くらい聞いて、結局時間切れで諦めました。チャットで(1時間くらいやりとりしました)、ファームウェアで事象の改善はされる見込みはあるのかと聞いたら「お使いの製品は、お客様のご申告頂いている現象について傾向性があるという報告はございません。」「今回の場合は、本体に問題が発生している可能性がありますので、点検・修理をさせていただきたく存じます。」となりました。
チャットのやりとりの記録をSONYサポートから送付をしてもらい、記録とともに小売り店に持って行き修理に出しました。
※チャットだと記録が残らないので、SONYに記録としてメールで送付してもらうように要請しました。
記録を読んだ小売り店の担当もSONYの対応に疑問を持たれたのか、これは証拠となるので一緒に提出すると言われました。
多分、「何も問題は確認できませんでした。」で帰ってくるかと思いますが、結果はまたお知らせできればと思います。
書込番号:26249970
素人なので皆様のお知恵を拝借したく宜しくお願い致します。
現在、ブラビアXRJ-65X90LにHT-CT780を接続して使用しておりまが、サウンドバーをHT-A8000に買い替えを検討しております。そこでご質問なのですが、CT780のサブウーファーをA8000に接続出来れば接続したいのですが、素人なので全く分かりません。どなたかご教授頂ければ幸いで御座います。
書込番号:26232815 スマートフォンサイトからの書き込み
>verververさん
お使いのサブウーハーにA8000のワイヤレス接続は出来ません。
それぞれのサウンドバー機種やシリーズ共有は出来ても発売時期が大きくずれると非対応となります。
ソニー共有サブウーハーのワイヤレス適合機種はサウンドバー機種に明示されています。
書込番号:26232876 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご回答有り難う御座います。
やっぱりだめですよね!
もしかしたら使えるかと貧乏根性を出してしまいました。
書込番号:26233012 スマートフォンサイトからの書き込み
>verververさん
CT780の付属サブウーファーの、他サウンドバー製品に対する互換性表等は当然ながら存在しません。
でも、少なくとも取説を見る限り、独自の無線プロトコル利用で、サブウーファーの検出・セッティング方法は共通ですので、せっかくお持ちなのならやってみる価値はあると思いますよ。
サブウーファーの音量はレベル調整できますので。
それでつながらなければオプション品を買えばよいわけですが、ソニーの専用オプション品は高くつきますよね。
書込番号:26233022
>verververさん
残念ですがワイヤレスの適合性は法律が絡むのでソニー製品同士個々の接続の機器は適合許可が必要なので古いソニーのワイヤレスサブウーハームリです。
これは仕様なので仕方無いです。
書込番号:26233029 スマートフォンサイトからの書き込み
>verververさん
うまくいった場合ぜひ投稿フォローアップ願います(笑)
書込番号:26233034
>プローヴァさん
ご回答ありがとう御座います!
ダメ元でチャレンジしてみます。
万が一うまくいったら報告させていただきます。
書込番号:26233739 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
色々絡みがあるのですね!
勉強になりました。
有難うございました。
書込番号:26233740 スマートフォンサイトからの書き込み
>verververさん
オプションスピーカーは
関連商品 | サウンドバー/ホームシアターシステム | ソニー https://share.google/wLhHVfpm27DJhOWXM
これ以外は絶対にワイヤレス接続出来ないです!
ヘンに期待持たせる無責任投稿者がいるので本気にしたら大変です! 十分注意ください。
書込番号:26233759 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ありがとう御座います。。
諦めて接続可能な製品を購入しようと思います。
書込番号:26233832 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A8000を購入検討しているのですが、
サブウーファーを買う場合SA-SW3かSA-SW5で大きな差はありますでしょうか?
特になければSA-SW3にしようかと考えています。
またリアスピーカーは今のところ考えておりません。
>scottfoilさん
映画音響の音源が良ければ、且つ視聴距離2m以内なら外付けサブウーハーは不要です。
本機種サウンドバーは単体サウンドバーの内蔵ウーハーがかなり強烈なので外付けサブウーハーは基本不要です。
先ずは単体サウンドバーで鳴らして様子みてください。エージングの慣らし運転が終わるまでサウンドバーの性能が出ないです。先ずは最低50時間サウンドバー慣らし運転して判断してください。エージング終了前はオーディオダイナミックレンジが出ないので他のユーザー慌てて外付けサブウーハー導入します。これは早とちりの間違いなのでサウンドバーのエージング終了後に判断してください。
最初の50時間エージングで変化出ますのでとりあえず100時間更にエージング進めてダイナミックレンジが正しく表現出来るかチェックです。
音源次第で低域弱いと判断ならよほど部屋が大きくなければsw3で十分です!
書込番号:26173071 スマートフォンサイトからの書き込み
>scottfoilさん
後は最終的にsw3かsw5の選択肢はリアースピーカー導入するかが重要な判断となります。
もちろんリアースピーカーSR5なら凄まじい360
SSM立体音響になるので特に部屋が広い場合はsw5が良いです。
リアー導入しないならsw3が目安でこれでも部屋が広くなければ十分となります。
単体サウンドバーの性能が良いのでじっくりエージングしながら判断すると良いでしょうね!
書込番号:26173108 スマートフォンサイトからの書き込み
85インチのテレビなので2m以上は離れています。
部屋の広さとしては20畳ほどです。
いずれはリアスピーカーもいずれは欲しいと考えていますが、
とりあえずはサウンドバーのみでと考えていました。
一旦サウンドバー単体で様子見して、導入するならSW5といった感じでしょうか?
エイジングというのも最近知ったばかりなので、特に勝手はわかっていませんが
やってみようと思います。
書込番号:26174094
>scottfoilさん
20畳の広さ、視聴距離2m以上のテレビ85インチならSW5が良いです。
部屋サイズからは最初からSW5導入お勧めです。
やはり外付けサブウーハー導入で20畳の部屋にはSW5が有ると立体音響の音場空間が大きく取れます。
10畳未満ならサブウーハー不要かsw3導入が目安かと思いますがお使いの環境だと最初から外付けサブウーハーSW5導入すると良いです。
パワーある外付けサブウーハーを音量絞って使う方が低音域の表現力が良いです。
リアー導入の可能性有るので有れば最初から最上位機種のM2導入お勧めですね!
じっくりソニーストアで試聴してご検討ください!
書込番号:26174109 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりました。
ちょっと検討してみます。
ただ時と場合によってリアスピーカーのみを片づけられる
サウンドバーの方が用途としては助かるので、M2などは特に考えてないです!
書込番号:26174227
HT-A8000とSA-SW5を購入し、明後日手元に届くことになりました。
現在HDMIを使用する機材が
・PS5
・Switch
・SONYブルーレイレコーダー(BDZ-FBW2200)
・ドコモTT02
・HT-A8000
テレビはBARAVIA85X90L
となりテレビ側HDMI端子が4ポートしかない為、レコーダーをサウンドバーに挿して使用しようと考えています。
この場合気を付けることなどありますでしょうか?
またはサウンドバーに挿すのであれば他の機材がいい場合がありますでしょうか?
他社製だとレコーダーをサウンドバー側で接続すると音ズレが発生しているというのも聞いておりますので
教えていただければなと思います。
書込番号:26180010
>scottfoilさん
BRAVIAとサウンドバーの接続はeARC端子の接続です。
テレビ側音声出力設定は
テレビスピーカー出力設定は外部スピーカーオン
デジタル出力設定はパススルーオン
eARC設定はオートオン
BRAVIAリンク全てオン
AVシンク設定オン
サウンドバーの低音域マックス設定
ボイスズーム+設定
レコーダーは録画していなければブルーレイディスクはPS5で再生可能です。
気になる点はテレビ側HDMI入力多いのでテレビが誤作動する可能性が高いです。定期的に電源コード全て抜いて10分放置の電源リセットは必須ですね。レコーダー録画不使用の場合はPS5でディスク再生して外部接続機器最小限にすると良いです。それとテレビ接続の外部機器のアップデートは自動にしないで手動ですると良いです。自動アップデートはテレビ誤作動の原因となる場合があります。
PS5のブルーレイディスク再生設定不明の場合はご連絡ください。
書込番号:26180029 スマートフォンサイトからの書き込み
>scottfoilさん
PS5のゲームやる場合はテレビのHDMI入力端子は必ず4K120fpsの表示の端子に接続です。確かHDMI入力端子4のはずなので確認です。
テレビ接続の追加です。
A8000の付属のS端子ケーブルをサウンドバーとテレビの黄色のオーディオ端子に接続です。
テレビのセンタースピーカー設定をオンです。
これでBRAVIAテレビスピーカーとサウンドバーのスピーカーが同時駆動出来ます。ソニー独自のアコースティックセンターシンクなのでゲームや映画音響で同時駆動で臨場感と迫力が大幅アップ出来ます。
設定はBRAVIAリモコンのクイック設定で出来ますのでアコースティックセンターシンク不要ならオフにすれば良いです。
書込番号:26180044 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず設置等できました。
パススルーはややこしい感じがしたので、PS5とSwitchを使う時に差し込むことにしました。
書込番号:26184238 スマートフォンサイトからの書き込み
>scottfoilさん
いい感じの部屋で設置も良いと思います!
壁に服を置くと高域の吸音材代わりになるので良いです。高域は反射するので適度に吸音させて抑え込んで、サブウーハーは低音域を反射させると映画音響の独特の残響音が出て本来のオーディオダイナミックレンジが発揮出来ます。
サブウーハーはそこそこ強烈なのでビリビリ共振する場合はレンガの上にサブウーハー置くと良いです。
箱開けは音は全くダメなので音量40以下でエー
ジングの慣らし運転すれば徐々に音質は良くなります。しばらくは辛抱してサウンドバーとサブウーハー慣らし運転すると良いです!
書込番号:26184277 スマートフォンサイトからの書き込み
製品が届いて設置、ブラビア8との接続を終えスマホアプリでの設定も済み、映像や音楽を楽しんでいました。2時間程たってテレビスピーカーからしか音が出なくなったので設定や接続をしなおしてみても全く反応なし。ヘルプに書いてあった初期化を行い最初からアプリで設定しなおそうとしましたが、スピーカーがら音が出ないので設定できず、テレビの設定画面を見るとテレビとは接続しているようですが全く音が出ない、そのうちホワイトノイズが出るようになってしまいました。早、故障でしょうか?
書込番号:26123471 スマートフォンサイトからの書き込み
>GAKU009kさん
スマホのミュージックBT接続でながしてみてください。
これで音出し出来ない場合は初期不良確定です!
書込番号:26123483 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。知識がなくて申し訳ありません。ミュージックBT接続ってどういったものでしょうか?
書込番号:26123638 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth接続の事でしょうか?そうであれば最初は繋がっていましたが同じく接続できなくなってしまいました。故障確定ですかね?
書込番号:26123644 スマートフォンサイトからの書き込み
>GAKU009kさん
ブルートゥース接続で音声出力出来ない場合は初期不良確定で大丈夫です!
購入店に連絡すると新品交換となりますよ。
書込番号:26123650 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなにいきなり壊れるものと思わなかったので
どうしたものかと迷っていたのですが
状況を販売店に連絡します。
書込番号:26123655 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ホームシアター スピーカー
