ROG Rapture GT-BE98
- 最大25Gbpsの速度とデュアル10Gbpsポートを搭載したクアッドバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター。320MHz帯域幅と4096-QAMをサポート。
- デュアル10Gポートとクアッド2.5Gポートにより、有線接続と柔軟性を最大限に高め、帯域幅を大量に消費するゲームに対応する。
- トレンドマイクロによる商用レベルのAiProtectionを搭載しており、ネットワークをサイバーの脅威から保護する。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年12月29日 10:53 | |
| 1 | 6 | 2025年10月22日 11:27 | |
| 9 | 6 | 2025年7月12日 21:55 | |
| 2 | 0 | 2025年7月6日 22:38 | |
| 17 | 1 | 2025年5月9日 23:50 | |
| 6 | 1 | 2025年4月26日 16:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-BE98
ASUS のAImeshを有線でしようと思ってるのですが10GのゲーミングLANポートにハブに10Gハブをくっつけて他の部屋にASUS RT-BE92Uを設置しようと思っています。10G LANポートがゲーミングって書いてるのでハブを繋げてmesh Wi-Fiできますか?
書込番号:26376368 スマートフォンサイトからの書き込み
>NHKをぶっ壊すwwwをさん
理屈上は可能です。
以下はTP-Linkの例ですが、このような構成が可能であると紹介されています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
ただし、確実に動作するかどうかは、正直なところ実際に試してみないと分からないというのが実情です。実際、TP-Linkの注意書きにも次のような記載があります。
4.スイッチングハブを挟むと接続に問題が出る場合は、スイッチングハブのIPアドレスなどの設定をご確認下さい。
ここで「スイッチングハブのIPアドレスなどの設定」と書かれているとおり、いわゆる通常のIPアドレス設定などが行えない単純なスイッチングハブの場合、うまくいかなかった際に対処不能になる可能性があります。
もし柔軟な接続設定が可能な機器であれば、AP側(子機側)の背後にハブを接続する構成が最も望ましいため、そのような形で流用できるのであれば、10Gbpsハブを購入してしまっても良いと思います。
書込番号:26376386
https://www.asus.com/jp/support/faq/1044151/
のAiMeshの構成例でハブが使われている例もあり、可能かと思います。
書込番号:26376452
箱重くないですか?(^_^;
10GbE欲しくてGT-AX6000から買い換えました。(GT-AX6000はバックホール2.5GbEのAiimeshノードに格下げ(^_^;)
先ず、届いたダンボールの「えー?」ってくらいの巨大さに驚きました。本体化粧箱の6-7倍の大きさはあったかと、、殆ど緩衝剤でしたが、w
で化粧箱から本体、ACアダプタ、同梱LANケーブル説明書取り出してもなお重い化粧箱、、、、化粧箱の分解はしてないですが、他に同梱品あるのか見ても見当たらない、、、
何であんなに箱が重いんですかね(・_・?
くだらない質問ですみません(^_^;
本体自体も2.0Kgと他の同等仕様の無線LANルータに比べて重いので、
本体保護のため化粧箱自体も重めの素材を使っているのかも。
書込番号:26322017
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます(^_^)
そう言えば、上質なスポンジで保護されてましたね(^_^)
書込番号:26322022
そういう無駄な装飾を楽しめる人が買うような製品かと。
正直、個人でこれが必要となるシチュエーションが思いつかない。1万円しないルーターで困るような人、実際にいるのやら。
書込番号:26322050
>KAZU0002さん
コメントありがとうございます。
個人的には趣味の世界かと、、、
趣味には皆さん方金使いますから(笑)
書込番号:26322051
10万する高級品はきちんとした梱包で壊れない配慮じゃ無いですかね?
壊れたら輸送費より本体の方が痛いなら感想はよくしますよね。
書込番号:26322088 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
こんにちは!
コメントありがとうございます。
確かに安心な箱の造りになってました(^_^)
書込番号:26322146
docomo光10G・OCNの環境で無事動作することを確認しました
→ファームウェアを最新版*にした上で、かんたん設定を進めていけば自動でOCNバーチャルコネクトが選択され、特に問題なく設定が完了します
*ただし、ファームウェアを工場出荷時のまま手動で進めていくと、電源の入れ直しや再起動時にDHCP関連のエラーが起きて接続できないことが多いです
しかしながら未解決の問題として、パケ詰まりのような事象があるのですが、原因を推定できますでしょうか?
「1日たつとwifiでの通信速度が10KBとかまで落ちることが頻発する」
・なお、有線の速度低下は起きない
・デバイス(iPhone15pro)側を再起動すると回線速度が回復する
・ルーターの設置環境はクローゼットの棚上で熱がこもりやすいことはあるが30〜33度程度
・MLOがオン(2.4、5、6)
熱の問題か、iPhoneがwifi7非対応なためMLO関連でパケ詰まりのようなことになっているのかと思っているのですが、詳しい方どうでしょうか?
書込番号:26232179 スマートフォンサイトからの書き込み
>うにこおおおおおさん
率直な印象として、この事象はトラブルシューティングがかなり難しいように感じています。ただ、もし基本的な部分で問題が発生しているとしたらという前提で、いくつか確認させてください。
・「1日経つと再発する」とのことですが、これは就寝後に目覚めたタイミングで発生するという意味でしょうか?「1日経過」という条件や、具体的な発生状況をもう少し詳しく教えてください。
・iPhoneを再起動することで改善されるとのことですが、Wi-Fiのオンオフ操作のみでは復旧しないのでしょうか?
・ルーターとの距離が比較的離れているという可能性はありますか?MLOを有効にしている場合、2.4GHz帯に接続されてしまうことがあります。この点に関して、MLOを無効化し、5GHzまたは6GHz帯に固定することで改善されるかどうか、一度ご確認できますか?
まずはこのあたりから確認ください。
書込番号:26232196
速度計測して確認したのでしょうか?
遅くなった時に連続して計測しても、毎回同じような速度になるのでしょうか?
他の子機(スマホやPC)などでも同じような症状となるのでしょうか?
もし iPhone15pro だけならば、以下参照してみて下さい。
https://smahospital.jp/column/iphone/iphone_net_is_slow/
有線LAN接続ではOKなので、熱が原因である可能性は低いように思います。
MLO非対応だからと言って、遅くなることは考えにくいです。
逆にMLOのような新しい機能は実装が成熟していない可能性もあるでしょうから、
要因切り分けのため試しにMLOを無効にしてみてはどうですか。
書込番号:26232215
>うにこおおおおおさん
難しいですね。
一般的な原因と対策は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/17/asus_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26232389
>先程例の事象が発生しました
>連続測定した結果がこれです
やはりiPhone以外では問題は発生しないのでしょうか?
要因の切り分けとして以下試してみて下さい。
まずiPhoneに iNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
アプリを起動し、 dns.google.com に対して trace route を実行してみて下さい。
iPhoneからdns.google.comに至る経路上の全てのルータからの応答時間が表示されます。
これを速度が遅くなる前と遅くなった後で各区間の応答時間を比較してみて下さい。
GT-BE98からの応答時間やdns.google.comからの応答時間に違いはありますか?
書込番号:26232492
時間がかかりましたが、自己解決しました
似たような不具合を抱える方もいそうなのでメモを残しておきます
問題
・回線使用時、特にスリープ復帰後や回線速度測定などで更新連打時に速度が1.4gbpsから10kbpsへ低下
・一度問題が発生するとその端末の再起動が必須でWiFiのオンオフでは解決しない
・再起動しないで別のSSIDに繋いでも解決しない
・SIM回線は影響を受けない
・有線接続は影響を受けない
・同じ瞬間でも問題が発生するデバイスとしないデバイスがある
・問題発生の多いデバイス iPhone 15pro 2台
環境
・MLOはオフ
・WiFi7はオン
・スマートコネクトはオン
→SSIDは1つで帯域が切り替わる状況
・Aimeshでノードあり(イーサネットバックホール)
各対応策と結果
・MLO機能をオフにしても問題は解決しない
・RSIIの閾値をいじっても解決しない
・低速の帯域2.4ghzをオフにしても解決しない
・WPAを2/3から3に変えても解決しない
解析
・発生する機種がWiFi6E対応機種に多く、この現象によって1時的にデバイス側の設定が破損している
・ログをみると、再接続時に遅延、認証失敗のエラーが頻繁している
→MLOはオフしているけれど、WiFi7周りの機能が怪しい?
→MLOだけでなく、WiFi7ごとオフにしたところ、安定するようになった
今後のファームウェアで解決されるんでしょうかね…
書込番号:26236051 スマートフォンサイトからの書き込み
GameWith光クロス(10g)で繋ぐことができました!
PC有線で5gを計測しとても満足です!
ネットが格段に早いです。スルスル動く!感動!
書込番号:26230818 スマートフォンサイトからの書き込み
光クロス対応の他にも、多数の改善が行われたようです。
ASUS GT-BE98 Firmware version 3.0.0.6.102_37838
バージョン 3.0.0.6.102_37838
69.19 MB 2025/04/23
SHA-256 :1F92700BFAC4329F85E126C4657B6E5D0F62BC7C80A1F147B42E6A25F79D456D
1. Support 10G Hikari Cross (v6plus and OCN Virtual Connect)
2. Implemented a security patch to address an OpenVPN issue.
3. Fixed display issues that could occur during the login process.
4. Fixed a potential DNS Open Resolver vulnerability.
5. Fixed a problem affecting 5 GHz connections when operating in repeater mode.
6. Fixed an anomaly in the wireless scheduler functionality.
7. Fixed an issue preventing the configuration of time scheduling for the SDN client.
8. Fixed an issue causing Movistar IPTV to malfunction due to incorrect firewall rules.
9. Improve 5G WiFi connection stability
10. Improved compatibility with IoT devices when using WPA2+WPA3 security protocols.
11. Improved the stability and performance of remote connections via the app.
12. Enhanced the stability of MLO (Multi-Link Operation) connections.
勝手ながら、日本語に変換しておきました。
1. 10G光クロス(v6plus、OCNバーチャルコネクト)対応
2. OpenVPNの不具合に対応するセキュリティパッチを実装しました。
3. ログイン時の表示不具合を修正しました。
4. DNS Open Resolver の潜在的な脆弱性を修正しました。
5. リピーターモードで動作しているときに 5 GHz 接続に影響する問題を修正しました。
6. ワイヤレススケジューラー機能の異常を修正しました。
7. SDN クライアントのタイムスケジュール設定ができない問題を修正しました。
8. ファイアウォールのルールが正しくないためにMovistar IPTVが誤動作する問題を修正しました。
9. 5G WiFi接続の安定性を改善
10. WPA2+WPA3セキュリティプロトコル使用時のIoTデバイスとの互換性を改善。
11. アプリ経由のリモート接続の安定性とパフォーマンスを改善しました。
12. MLO(Multi-Link Operation)接続の安定性が向上しました。
※ 追記
ASUS GT-BE98 ファームウェア バージョン 3.0.0.6.102_37839
10G DS-Lite(Xpassおよびtransix)をサポート
書込番号:26174258
AiCloud搭載のASUSルーターに脆弱性が発見されたようです
AICloudをONにしているとボット化し、意図しない通信がおこなわれているとみられるよう
NICTによれば、特に本機種は、最新版のファームウェアでもAiCloudのバージョンが修正済みのものに更新されないことが確認されている。脆弱性を回避するためには、AiCloud機能を無効化する必要があるとのこと
出典
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/2007739.html
>cryptographyさん
情報ありがとうございます。
私も被害に遭い、ネットの通信会社より警告を数回受けました。
4/22のファームウェアのアップデートにて対応できると思いますが
一応、この件について調べたサイトを記載しておきますので
良ければ、参考にし対応して下さい!
https://blog.nicter.jp/2025/04/asus_aicloud/
書込番号:26160427
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
