ZEN DAC 3
- USB入力過電圧保護機能搭載のDAC&ヘッドホンアンプ。旧モデルの倍の768kHz、DSD512のサンプリングレートをサポートし、MQAデコーディング機能に対応。
- 4.4mmバランス出力と6.3mmシングルエンド出力の両方を備えたヘッドホンアンプを内蔵。390mWというハイパフォーマンスのヘッドホン出力が可能。
- 出力を可変(Variable)と固定(Fixed)に切り替え可能。USB-Cで電力を供給でき、5VDC電源入力も装備している。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 23 | 3 | 2025年6月16日 10:06 | |
| 4 | 7 | 2025年5月15日 01:23 | |
| 5 | 1 | 2024年12月16日 16:15 | |
| 7 | 5 | 2024年10月24日 21:11 | |
| 35 | 6 | 2024年6月24日 15:05 | |
| 13 | 6 | 2024年6月5日 21:49 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC 3
本機をWindowsPCに接続して利用することを想定しています。
ヘッドフォンとアクティブスピーカーは繋ぎっぱなしで、切り替えスイッチはFixedにしておきます。
こうすると本機のボリュームはヘッドフォン出力専用になるのでしょうか?
スピーカーで聴く時は本機のボリュームは最小にし、ヘッドフォンで聴く時はスピーカーの電源をOFFにした上で本機のボリュームを上げれば、ケーブル抜き差しは不要と考えて良いでしょうか?
全く同じ質問が過去トピにあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001621867/SortID=25936271/
価格には検索機能もあるので活用されるとよいかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%93%AF%8E%9E&bbstabno=2&categorycd=9999&prdkey=K0001621867&act=input
そうですね。
>スピーカーで聴く時は本機のボリュームは最小にし、ヘッドフォンで聴く時はスピーカーの電源をOFFにした上で本機のボリュームを>上げれば、ケーブル抜き差しは不要と考えて良いでしょうか?
そうですね。
書込番号:26211253
ZENDACでの場合ですが、Fixedに設定すると「PowerMatch」機能が無効になります。
ZENDAC3でも同様では無いかと思います。
書込番号:26211288
>MA★RSさん
なるほど、それでしたら想定通りの運用が出来そうです。面倒くさがりなもので、いちいちケーブル抜き差ししたり電源ONOFFしたり過去ログ検索するのが面倒なのです。
>KIMONOSTEREOさん
「PowerMatch」機能が無効とはどういうことでしょう?Low固定になってしまうということですか?
書込番号:26211538
Zen dac 3のアンバランス、バランス接続について質問です。前も後ろもです。 DACの音量を少しずつ小さくしていくと、かなり小さくなったところで、先にヘッドホンの左側の音が消えます(右に比べて急にかなり小さくなります)。ケーブル、ヘッドホンを変えてもダメでした。これは仕様ですか?初期不良ですか?
書込番号:26179161 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルの4ページに記載があるように、
ZEN DACはアナログボリュームです。
・アナログボリューム
特に小音量で左右の音量が異なるギャングエラーが出やすいです。
・デジタルボリューム
ダイヤルはエンコーダーになっていて、回転量をチップに伝えて、
デジタル処理でボリューム制御します。
小音量から大音量まで左右同じ音量になります。
アナログボリュームの宿命です。
書込番号:26179249
返信ありがとうございました!ヨドバシで購入しました。初期不良ということで、より精度が高いものに交換してもらえるでしょうか?
書込番号:26179250 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.phileweb.com/sp/review/article/201410/31/1396_2.html
このあたり、よくまとまっていると思いますので、
読んでみては。
すべて同じボリュームを通りますので、状況は同じです。
DAC⇒ボリューム⇒PO バランス
⇒PO アンバランス
⇒LO バランス
⇒LO アンバランス
ただし、LOをFIXEDにすると、ボリューム通らないので、音量差は出ないです。
ZEN DAC3⇒アンプ⇒スピーカー
であれば、FIXEDにして、アンプのボリュームで音量調整するのも良いかも。
アンプ側もアナログボリュームであれば、程度の差はあれど、ギャングエラーは
でるかも。
小音量で使わざるをえない、という環境であれば、
FiiOとかデジタルボリュームの機材に乗り換えるのもありでは。
たまたまやってみて気になっただけで、通常は0時あたりの
ボリュームつかってるので問題ないです、なら良いですけど。
書込番号:26179252
ありがとうございました。小さい音で使いたいので、fiio k7かっとけばよかったです。7時〜くらいにすると、左から出なくなります。交換したらより悪いものになる可能性がありますよね、、。皆様詳しくありがとうございました。
書込番号:26179256 スマートフォンサイトからの書き込み
交換後の機種の方がさらに左右音量差が大きい、
ということもありますので、ガチャだと思います。
高級アンプでもギャングエラーはあります。
https://www.youtube.com/watch?v=fvVYQGc3-pk&t=370s
書込番号:26179257
ありがとうございます。高級アンプでもあるんですね。私の場合は、誤差が大きい方ですかね?
書込番号:26179271 スマートフォンサイトからの書き込み
前回試聴した際、zen DAC 3のxbass機能の重低音すごい好きでした。
しかし、現在別でDACを持っており、できればzen canシリーズで同程度の品質のものが欲しいと考えているのですが、おすすめはありますか?
そもそも仕組み的にzen DACとzen canシリーズのxbassは違うのですか...?
ちなみにzen can signature standardを試したのですが、それだと少し物足りなく感じました。
初心者で分からないことも多いですが、お答えいただけると嬉しいです。
書込番号:26001630 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも仕組み的には同じでしょう。
https://ifi-audio.com/faqs/cant-hear-the-effects-of-xbass/
この説明ではモデル毎に設定は異なるように
読み取れます。
iDSD microの場合だと、
30Hz で +4dB、20Hz で約 6dBのブーストだそうです。
>現在別でDACを持っており
基本的にはイコライザーなので、現在のDACにEQとかBBEを
接続しても良いのではないでしょうか。
PCで使用するのであれば、プレーヤーソフトのEQ使っても
良いかと思います。
書込番号:26001800
4.4mmバランスヘッドホン出力端子に接続して利用しているのですが、スピーカーへの出力も利用してみようと考えております。
ヘッドホン側とスピーカー側それぞれにケーブルが接続されている場合、音声は両方から同時に出力されるものなのでしょうか。
その場合毎度毎度出力したくない側のケーブルを抜かれているのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願い致します。
>GNNTNKさん
ZEN DAC 3は、4.4と6.3での同時出力は可能です。
スピーカーはアンプ内蔵で、電源スイッチついているものがあるといいでしょう。
ヘッドフォンだけで聴きたいときに、スピーカーからも音が出てしまいますので。
書込番号:25936385
>オルフェーブルターボさん
質問への回答ありがとうございます。
スピーカーの選び方も教えていただきありがとうございます。
基本ケーブルが刺さっていれば同時に音声出力されるということですね。
ヘッドホンを使用していないのに音声出力されるのが気になってしまいまして、スピーカー側で聞きたいときはヘッドホン側は皆様どうされているのでしょうか。気にせずケーブルさしたままなのでしょうか。
続けての質問になりますがよろしくお願いいたします。
書込番号:25936669 スマートフォンサイトからの書き込み
ZENDAC使ってます。基本機能は同じと思うので参考まで。
ZENDACにはアンバランス出力でヘッドフォンを、RCA出力でプリメインアンプへ。
スピーカーで聞くときは、ヘッドフォンのケーブルを抜きます。抜かないと同時出力しちゃいます。
ヘッドフォンで聞くときはアンプの電源をオフればスピーカーからは聞こえませんね。
それで使いわけしてます。
なお、ヘッドフォンをアンバランスで繋いでいるのはヘッドフォンが対応してないということではなく、バランス接続だと低音が強すぎるのでアンバランスで使ってるだけです。
書込番号:25936703
↓にも同じ件が投稿されています。
まず、ZEN DACはヘッドホンとライン出力が同時出力されるのが仕様です。
うちの場合、ライン回線は16分割して
ヘッドホンアンプ、パワーアンプ、アクティブスピーカー、STAXドライバーなどに
同時出力していますが、アンプ、アクティブスピーカーは使用しない時は電源オフに
しています。
つけっぱなしか、抜きます。
特にルールは設けてないです。
書込番号:25936889
皆様
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
頂いた内容をもとにスピーカーへも出力するのか考えさせていただきます。
書込番号:25937191
https://ifi-audio.jp/zen/zen_dac_3.html
商品ページにある写真を見れば判る通り、DC5Vの電源端子がある。
また、「ダウンロード」の下から日本語マニュアルが見られ、6ページに
ACアダプターは別売と書かれている。
書込番号:25785038
>してやったりさん
>本体と家庭用電源を繋げますか?
電源は 取説 9ページに AC/USB Type-C と記載されています。
ACは別売の5V電源アダプタで動作またな
USB Type-Cを接続するようになっています。
https://ifi-audio.jp/manual/zen_dac_3-uer_manual_ver1_0_jpn.pdf
書込番号:25785060
>してやったりさん
ifiのホームページを見れば、ACアダプターがありますので、それを買うのがベターでしょう。
書込番号:25785233
https://ifi-audio.jp/acc/ipower.html
https://ifi-audio.jp/acc/ipower_ii.html
iPower II 5vバージョンならtypeC変換も付属してるので、予算ありなら良いのでは。
ankerとかのUSB電源とtypeCケーブルでもいいとは思いますが。
書込番号:25785417 スマートフォンサイトからの書き込み
typecでなくても5.5mmの電源ジャックありますね。
家庭用電源用にACアダプターかうなら5vのACアダプターが使えますね。
書込番号:25785424 スマートフォンサイトからの書き込み
前世代機のZENDACを使用している者です。
ZENDAC3が発売されて約2ヶ月が経とうとしておりますが
あまりにも商品レビューが少なく、困惑しております。
オーディオ界隈は、ZENDACから入った新参者でして、
レビューに至るまで、時間がかかることを私が分かっていないからでしょうか。
ブログやYouTubeなどなど、プロモーションは
目にする機会はありますが、一般購買者やインフルエンサーの
レビューがあまりにも出て来ないので、本機の購入を躊躇しております。
試聴すればいいのだけだと思うのですが、田舎に住んでいるのでそれも中々出来ず…
半分愚痴みたいになってしまい申し訳ありませんが
新製品が出てから、情報が出てくるのは
こんなにも、時間がかかるものなのでしょうか。
書込番号:25761569 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ1145さん
スマホのように、新型が出たらすぐに買い替えるような風潮はこの手の製品にはありません。ご自分が率先してみては?
書込番号:25761584 スマートフォンサイトからの書き込み
口コミ件数を見れば人気の差は歴然です。
https://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_so=b2&pdf_kw=Zen
DSD512対応だと、より上位の物に人気が集まっています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001401350_K0001597366_K0001512335_K0001621867&pd_ctg=2073
書込番号:25761621
>まっちゃ1145さん
DACで音質差アップは、まずは電源系や信号系のノイズ対策と思いますので、「機種変更=音質アップ」に直結するとは思わない方がベターです。
本機種を買うならば、その資金でリニア安定化電源からAC電源供給することもできますし、ToppinngのUSBアイソレーターなども使えます。そのような地道な環境を整備するのが優先と思います。
書込番号:25761632
>まっちゃ1145さん
そりゃ初代のZENDACがあまりに人気があって、それを買った人の乗り換えは期待できないからじゃないですかね。
そもそもZENDACもその機能性能見た目の割に2万前後という価格が受けて売れたってのもありますしね。
私もZENDAC使ってますが、現行は値上げした先代の価格を引き継いだだけで、性能的に大幅アップしたとは思えませんから全然魅力を感じないですね。
同じ3万円台ならFiiO K7 FIO-K7のほうが気になりますね。
https://kakaku.com/item/K0001491494/
でも、私の用途はUSBDACなんでヘッドフォンで使う人ほどは違いは感じないかもしれませんね。
書込番号:25761694
>コピスタスフグさん
拙いコメントに反応して頂き、ありがとうございます。
確かに、言われてみればどこかスマホと同じようにこの製品を見ていた節があったように思えました。
また時間が出来た際には、自分でも動いてみようと思います。
>ありりん00615さん
ありがとうございます。その横軸で考えたことはありませんでした。
とても参考になりました。少しその方向でも調べてみようと思います...!
>cantakeさん
とても参考になるご助言、ありがとうございます。
その思い込みもあったように思えました。。。(^^;
ノイズ対策については、あまり知識しかありませんでしたので
そちらの方向も視野に入れて、考えてみようと思います。
色々と教えて頂き、ありがとうございます。
>KIMONOSTEREOさん
ご意見、ありがとうございます。
皆さんどのような認識をお持ちなのか、お聞きしたかったのでとても参考になります。
私も、そのZENDACがコスパがいいとの評判で購入した口でして....
その購入したであろう人たちにも、あまりに反応がないのが不思議ではありましたが。
今の情勢上、他製品にも魅力的なものが増えたので、反応が薄いのでしょうか。
まだ、様子見と思っている方々もいるかもしれませんが...。
皆さんのご意見を聞いていると、わざわざすぐに買い換える人は少ないのが現状かもしれませんね。
書込番号:25761768
>まっちゃ1145さん
再度ですが、ノイズとはコモンモードやノーマルモードです。アダプターのスィッチング電源の高周波も音質劣化すると言われています。PC内部は多くのスィッチング電源があるので、ノイズだらけと言われています。USBアイソレーターはノイズを遮断し減らす効果があります。
電源関係は@ノイズフィルター類を使用→ Aトランス式の安定化電源 と段階的に音質と価格が上がりますので、ご予算額で始めれば良いと思います。IPOWER2のご購入が最初の一歩と感じます。
高額なDACはノイズ対策がされていますので音質も良く感じます。安価なDACでは省かれていますので、不足分を自ら補って下さい。
書込番号:25761940
ヘッドホンアンプ・DAC
