ZEN DAC 3
- USB入力過電圧保護機能搭載のDAC&ヘッドホンアンプ。旧モデルの倍の768kHz、DSD512のサンプリングレートをサポートし、MQAデコーディング機能に対応。
- 4.4mmバランス出力と6.3mmシングルエンド出力の両方を備えたヘッドホンアンプを内蔵。390mWというハイパフォーマンスのヘッドホン出力が可能。
- 出力を可変(Variable)と固定(Fixed)に切り替え可能。USB-Cで電力を供給でき、5VDC電源入力も装備している。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)
4 | 7 | 2025年5月15日 01:23 |
6 | 5 | 2024年10月24日 21:11 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC 3
Zen dac 3のアンバランス、バランス接続について質問です。前も後ろもです。 DACの音量を少しずつ小さくしていくと、かなり小さくなったところで、先にヘッドホンの左側の音が消えます(右に比べて急にかなり小さくなります)。ケーブル、ヘッドホンを変えてもダメでした。これは仕様ですか?初期不良ですか?
書込番号:26179161 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルの4ページに記載があるように、
ZEN DACはアナログボリュームです。
・アナログボリューム
特に小音量で左右の音量が異なるギャングエラーが出やすいです。
・デジタルボリューム
ダイヤルはエンコーダーになっていて、回転量をチップに伝えて、
デジタル処理でボリューム制御します。
小音量から大音量まで左右同じ音量になります。
アナログボリュームの宿命です。
書込番号:26179249
返信ありがとうございました!ヨドバシで購入しました。初期不良ということで、より精度が高いものに交換してもらえるでしょうか?
書込番号:26179250 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.phileweb.com/sp/review/article/201410/31/1396_2.html
このあたり、よくまとまっていると思いますので、
読んでみては。
すべて同じボリュームを通りますので、状況は同じです。
DAC⇒ボリューム⇒PO バランス
⇒PO アンバランス
⇒LO バランス
⇒LO アンバランス
ただし、LOをFIXEDにすると、ボリューム通らないので、音量差は出ないです。
ZEN DAC3⇒アンプ⇒スピーカー
であれば、FIXEDにして、アンプのボリュームで音量調整するのも良いかも。
アンプ側もアナログボリュームであれば、程度の差はあれど、ギャングエラーは
でるかも。
小音量で使わざるをえない、という環境であれば、
FiiOとかデジタルボリュームの機材に乗り換えるのもありでは。
たまたまやってみて気になっただけで、通常は0時あたりの
ボリュームつかってるので問題ないです、なら良いですけど。
書込番号:26179252
ありがとうございました。小さい音で使いたいので、fiio k7かっとけばよかったです。7時〜くらいにすると、左から出なくなります。交換したらより悪いものになる可能性がありますよね、、。皆様詳しくありがとうございました。
書込番号:26179256 スマートフォンサイトからの書き込み
交換後の機種の方がさらに左右音量差が大きい、
ということもありますので、ガチャだと思います。
高級アンプでもギャングエラーはあります。
https://www.youtube.com/watch?v=fvVYQGc3-pk&t=370s
書込番号:26179257
ありがとうございます。高級アンプでもあるんですね。私の場合は、誤差が大きい方ですかね?
書込番号:26179271 スマートフォンサイトからの書き込み
4.4mmバランスヘッドホン出力端子に接続して利用しているのですが、スピーカーへの出力も利用してみようと考えております。
ヘッドホン側とスピーカー側それぞれにケーブルが接続されている場合、音声は両方から同時に出力されるものなのでしょうか。
その場合毎度毎度出力したくない側のケーブルを抜かれているのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願い致します。
>GNNTNKさん
ZEN DAC 3は、4.4と6.3での同時出力は可能です。
スピーカーはアンプ内蔵で、電源スイッチついているものがあるといいでしょう。
ヘッドフォンだけで聴きたいときに、スピーカーからも音が出てしまいますので。
書込番号:25936385
>オルフェーブルターボさん
質問への回答ありがとうございます。
スピーカーの選び方も教えていただきありがとうございます。
基本ケーブルが刺さっていれば同時に音声出力されるということですね。
ヘッドホンを使用していないのに音声出力されるのが気になってしまいまして、スピーカー側で聞きたいときはヘッドホン側は皆様どうされているのでしょうか。気にせずケーブルさしたままなのでしょうか。
続けての質問になりますがよろしくお願いいたします。
書込番号:25936669 スマートフォンサイトからの書き込み
ZENDAC使ってます。基本機能は同じと思うので参考まで。
ZENDACにはアンバランス出力でヘッドフォンを、RCA出力でプリメインアンプへ。
スピーカーで聞くときは、ヘッドフォンのケーブルを抜きます。抜かないと同時出力しちゃいます。
ヘッドフォンで聞くときはアンプの電源をオフればスピーカーからは聞こえませんね。
それで使いわけしてます。
なお、ヘッドフォンをアンバランスで繋いでいるのはヘッドフォンが対応してないということではなく、バランス接続だと低音が強すぎるのでアンバランスで使ってるだけです。
書込番号:25936703
↓にも同じ件が投稿されています。
まず、ZEN DACはヘッドホンとライン出力が同時出力されるのが仕様です。
うちの場合、ライン回線は16分割して
ヘッドホンアンプ、パワーアンプ、アクティブスピーカー、STAXドライバーなどに
同時出力していますが、アンプ、アクティブスピーカーは使用しない時は電源オフに
しています。
つけっぱなしか、抜きます。
特にルールは設けてないです。
書込番号:25936889
皆様
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
頂いた内容をもとにスピーカーへも出力するのか考えさせていただきます。
書込番号:25937191
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ヘッドホンアンプ・DAC
