WN-7T94XR
- Wi-Fi 7( IEEE802.11be)&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。6GHz、5GHz、2.4GHzの3つの周波数帯に対応。
- 「インターネット回線自動判別機能」を搭載し、インターネットポートに添付のLANケーブルを挿すだけで、すぐに初期設定不要でインターネットにつながる。
- 新技術「ビームフォーミングW」を搭載し、子機がビームフォーミングに対応していない場合も、安心した通信を実現する。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2026年5月20日 16:23 | |
| 0 | 6 | 2026年5月9日 18:51 | |
| 32 | 15 | 2026年1月31日 09:02 | |
| 27 | 29 | 2026年1月14日 01:26 | |
| 7 | 6 | 2025年11月3日 21:22 | |
| 21 | 2 | 2025年5月5日 09:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-7T94XR
ご教示をお願いいたします
SONY製NSD-G3100TとのメッシュWi-Fi設定をしたいのですが、うまくいきません。
NSD-G3100Tを親機としてメッシュWi-Fi設定を行い、本機もEasyMeshを設定し、説明動画通りにリピーターモードで、WPSボタンで接続を試みるのですが、接続しません。設定方法の漏れなどを教えてください。
新品購入で、ファームウェアVer.2.1.3であることは確認済みです。
書込番号:26477976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボスクラゲ。さん
https://www.iodata.jp/pio/io/network/mesh.htm
サポート外ですので、動作しない可能性が大です。EasyMeshといっても、基本的には他社製品とは繋がらないのです(アイオデータはエレコムと組んでいるのでこれだけは可)。現状、EasyMeshで他社との接続をうたっているのは知る限りBUFFALOだけだと思います。
書込番号:26478018
EasyMeshは比較的最近できた規格なので、
メーカ間の互換性がないことがそれなりにあります。
https://rane-hs.hatenablog.com/entry/2023/12/15/nsd-g1000t%25e3%2581%25a7easymesh%25e3%2582%2592%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e3%2581%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e8%25a9%25b1/
では中継機は繋がったものの、PCやスマホは繋がらなかったようです。
EasyMeshではなくて、通常の中継機として接続設定しても繋がらないでしょうか。
書込番号:26478080
ご回答ありがとうございます
同メーカーでなければダメなのですね。
ただ、ご指摘の中継機としてもつながりません。
イージーメッシュをオフにした方が良いのでしょうか?
書込番号:26478147 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボスクラゲ。さん
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#repeat_set_main_gui
中継器なら親機子機のメーカーはとわれないのでつながるはずです。
書込番号:26478148
>ボスクラゲ。さん
EasyMeshの互換性については、皆さんが書かれている通りですね。
同一メーカーでも、EasyMesh対応かどうか、分かれているので各機種ごとに確認するしかないですね。
中継機としての設定なら、以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターWN-7T94XR(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、LAN側2.5Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/09/05/iodata_wn7t94xr/
参考までに)
「IODATAの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/07/16/iodata_easymesh/
書込番号:26478249
はい、EasyMeshは両方ともオフにして、再度接続設定してみて下さい。
接続時は親機の近くで。
書込番号:26478555
当方、10G回線をトクトク申し込み工事待ちです。
初期状態は、固定電話は無い状態で、開通後回線が安定確保後追加います。
ドコモ光10ギガ・プロバイダーGMOとくとくBB、NTT10GONU・ルーターIODATA WN-7T94XR (開通時構成予定)
開通後回線が安定確保後、固定電話追加(既存1G回線からの切り替え)
皆さんの接続構成を拝見しますと下記構成
☆ ドコモ光10ギガ・プロバイダーGMOとくとくBB、NTT10GONU・NTTXG100NE、ルーターIODATA WN-7T94XR
を拝見しますが、NTTXG100NE(固定電話+ルータ WIFIなし)で使用されてるのですか?
当方は、 ☆ NTT10GONU--->NTTXG100NE(固定電話+ルータ WIFIなし)--->10G HUB --->7T94XRの構成を考えいております。
皆さんは、NTTXG100NE(固定電話のみ)の使用ですか?
当方は、10G-HUBを入れたいので、NTTXG100NE(固定電話+ルータ WIFIなし)で使用して、10Gポート5回路を確保したく考えて折ります。
この場合、レンタルの7T94XRは2重ルータ構成に成ると思いますが、7T94XRは裏面の設定SWは、Auto、AP,リピーターの種類で巣が、AUTOのままで、RTモードになるのでしょうか?
レンタルの7T94XRは、WIFI及び1G回線用で使用できるので良いのですが、メインPCは2台有るので、それは、10G接続の為
10G-HUBを設けたいと思います。
同じ様な構成で使用の方おられましたら、お意見等頂ければ幸いです。
>OCちゃんさん
NTTXG100NEがルーター機能をもっている場合、IODATA WN-7T94XRはAP/BRモードで利用する事になります。RTモードではありません。ですので、2重ルーターにはなりません。
また、本当は以下が推奨です。無線ルーター間にHUBを噛ませると不具合がでてしまうケースもあるためです。
NTT 10GONU--->NTT XG100NE(RT 10GbpsLANポート)--->7T94XR(BR/AP WiFi 10GbpsWAN 2.5GbpsLAN)--->2.5G HUB
結果、10Gbpsの速度は有線LANでは無効になってしまいますが、安定性をもとめるならば、10GbpsのHUBではなく、2.5GHUBとしてこの構成の方がトラブルは少ないです。
ただし、
NTT 10GONU--->NTT XG100NE(RT 10GbpsLANポート)--->10G HUB--->7T94XR(BR/AP WiFi 10GbpsWAN)
これでも動く”かも”しれませんし、不具合がでる”かも”しれません。どのメーカも上位のルーターと無線ルーターの間にHUBをかませる方法は推奨していないはずです(つまりは保証外の事が殆どです)ので、自己責任でうまくいけば…となってきます。
書込番号:26470664
>えがおいっぱいさん
色々と説明ありがとうございます、開通時は、ONU->WN-7T94XRで使用しますが、回線状況を見極め、依存のドコモ1Gの固定電話を10Gに移行します、その時新規でXG-100NEが手元に届くみたいです、これはWIFIの無いTELとルーターが使えるみたいなので、これの10G-LANとWN-7T94XR間にHUBと考えました。
WN-7T94XR側には、ブリッツ-Modeが記載されてませんが、オートで繋いでいけますかね?
それともAP-Modeで繋ぐ方位が良いのでしょか?
☆新たに、WAN-LAN共10Gサポートと機種を調達して構成えお考えた方は良いでしょか?
10G回線が安定動作を確認すれば、1G回線の系統も切り替えるつもりです。
隣の家屋にも、この10G回線から10G or 2.5G回線をケーブル6A繋ぐ予定にしています。
ONU-->XG-100NE(固定電話専用)->10G対応ルーター(新規)->10G Hub--->WN-7T94XR(隣)
----->PCx2台
------>メッシュ回線2系統
現在1Gでは、GE−ONUにバッファローのルーター3台(内メッシュを2系統)繋いで系統を分けて使用していますが問題なく動いてます。
アイデアが有ればお教え宜しくお願い致します。
書込番号:26470697
>OCちゃんさん
XG-100NEが届いた後は、WN-7T94XRはAPモードで繋いでください(これが正しい使い方です)
WN-7T94XRを使わなくてよい(買い替えても良い)ならば、WAN/LANともに10Gbpsのルーターを用意するほうがのぞましいです。
その場合は、
NTT 10GONU--->NTT XG100NE(RT 10GbpsLANポート)--->新しいルーターR(BR/APモード WiFi 10GbpsWAN 10GbpsLAN)--->10G HUB
という理想の接続が可能になります。ですが、書かれている以下は不可です。
NG:ONU-->XG-100NE(固定電話専用)->10G対応ルーター(新規)->10G Hub--->WN-7T94XR(隣)
OK:ONU-->XG-100NE(固定電話専用)->10G対応ルーター (長いLANケーブル)--->WN-7T94XR(隣)
HUBをルーターの間にいれると動作不良をおこしますので、メーカ保証外になります。よってHUBを入れる場合は完全に自己責任になります。
書込番号:26470713
>OCちゃんさん
>> ----->PCx2台
>> ------>メッシュ回線2系統
PCの2台とメッシュ機器(コントローラー・エージェント)も10Gに対応されているのでしょうか?
もし、対応していないと、10G HUBまでの区間が、1Gとしてリンクされるかと思います。
また、光電話を導入された場合、XG-100NEが、メインルーターとなります。
従って、10G対応ルーター(新規)は、ルーターとしては運用すると、
二重ルーターとなるので、AP/BRで運用する形になります。
書込番号:26470714
>OCちゃんさん
>> ----->PCx2台
>> ------>メッシュ回線2系統
メッシュのコントローラーの機器が、
AP/BRで構成出来るメッシュでないと、
他に分岐されているPCやWN-7T94XR配下の同一LANで管理が出来なくなるので、
ご注意が必要になります。
書込番号:26470777
色々とご意見頂きありがとうございます。
まずは、開通工事が完了後まずは、下の構成から確認します。
開通したら投稿致しますので、宜しくお願いします。
それまでに、HUBを調達したいと思います。
書込番号:26470969
今まで使ってましたルーターが古くなった為、こちらの製品を購入しました。
テレビやゲーム機スマホと全て登録はして速度的にも不満なく使えているのですが、気がつくとWi-Fiマークが消えて再接続待になる事がちょくちょく起きます。
電源抜いて5分ほど放置等もやったりしてみましたが改善されず困っております、何かやれる事はありますでしょうか?
書込番号:25879274 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルクメロンさん
●ONU と ルーター の両方の電源をOff ⇒ On 試して下さい。
●ルーターの初期化(再設定できない場合、メーカーサポートかプロバイダ会社に頼って下さい。
書込番号:25879287
切れたあたりの時間のログを貼ってミレル?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#detail_pc_sys_log
書込番号:25879345
>ミルクメロンさん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WN-7T94XR)の全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/09/iodata_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/07/iodata_initial_setting/
書込番号:25879369
ファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2387.htm
書込番号:25879670
>ミルクメロンさん
WN-7T94XR のユーザーです。一回Wi-Fiが切れたことがあり、前面の電波のランプが三つとも消えました。
サポートに問合せ、本体ボタンを操作して初期化するように指導されました。
>>【初期化ボタンで初期化する方法】
>>https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#func_reset_btn
以後、Wi-Fiが切れることはありません。
書込番号:25879997
皆様、色々とありがとうございます。
モデムの型番はPR−500MIです、リセットもやってみましたが今日現在不定期で通信が切れる事があります。
ペットカメラもWi-Fiが切れるせいで録画が止まったりしてます。
モデムとルーターの電源落として数分後に起動しても改善はされておりません。
ファームの更新等も試してみます。
沢山は時間が取れないので少しづつやってみたいと思います。
書込番号:25883466 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-7T94XRの購入を考えて色んな所回っていたらアマゾンの評価で以下のようなコメントがありました。
ルーターがたまに切れて再起動するまで繋がらなくなると言う不具合が発生してます。
メーカーに確認したところ1.2ヶ月後のアップデートで改善予定との返答ありました。
評価日が2024年9月21日なので、このコメント内容が確かなら通信切れはメーカーも認識しているファーム不良かと思うので少し待ってファームアップすれば直るのではないでしょうか。内容がまた聞きに近いのでご自身でアイ・オー・データに問い合わせてみると確実かと思います。
書込番号:25909835
返信ありがとうございます、私もその記事確認しました。
再起動で様子見ています、メーカーのホームページでは受注一時停止とありましたので重大な不具合が出ていると思われます。
早く改善されることを祈ります。
書込番号:25910071 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにアイ・オーのHP見たら受注一時停止になってました(9月30日)。
候補から外したほうがいいのかと思いましたが、閉じ忘れてたアイ・オーのHPを再読み込みしたところ受注一時停止が消えてました(10月1日)。
改善ファームの目途が立ったのかもです。
同価格帯では有線1G超複数あって、大き目だけど白なんで目立たなそうってことで、私も多分これを購入することになりそうです。
書込番号:25910771
昨日新しいファームウェアが配信されました。
再起動等しても自動更新されなかったので手動で更新しました。
通信が切れるかどうかはわかりませんが様子見してみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:25912802 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアの更新が終わりしばらく様子見をしてみた結果を報告します。
結果的に通信が切れる現象は直りませんでした。
モデムやケーブルを不具合も疑い、前に使ってたルーターが処分前だったので戻して使用しましたが買い替え前のモノの方が快適です。
問い合わせしても、再起動や初期化を促さましたが既に何回もやってますと伝えても同じことの繰り返しで進展はしてません。
進展があったらまた報告します。
書込番号:25933669 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートセンターとのやり取りやメールでのやり取りの結果をお伝えします。
ハード的に何らかの不具合があり、ファームウェアの更新では
改善されてないようです。
このような不具合の問い合わせは、連日サポートセンターに連絡があるそうです。我が家のネット環境では、後ろのスイッチをオートモードから AP モードに切り替えて再起動することにより、だいぶ安定するようになりました
このような事でお困りの方は一度試してみてください。
書込番号:25953569 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルクメロンさん
情報共有ありがとうございます。
全く同じ症状で困っており、あらゆる設定見直し、初期化や再起動をしましたが改善されません。インターネット、SNS上などで同じ症状が散見されており、対策待ちになるのでしょうか。
この点について、本機をルーターではなく無線アクセスポイントとしてご使用ということですよね?
その場合、DHCP機能に問題があるのかと思いますので、IPを固定すれば改善されるのかもしれませんね。
書込番号:26084343 スマートフォンサイトからの書き込み
>stktkさん
書き込みの方頂きましてありがとうございます。
私の方は、APモードに切り替え後に安定状態ではありますが、現在も稀に切断されます。
再起動等はしなくても再接続は出来ても不便はだいぶ無くなりました。
アクセスポイント機能として使用しております。
新たにファームウェアが更新されて更に安定する事に期待して我慢しております。
書込番号:26084778 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルクメロンさん
同様の症状が出ている方がいるようですね。先月からメーカーとやり取りをしていて2026/1/30(昨日)結論が出ましたので参考までに私の状況・経緯をお伝えします。
本製品を使用中、
停電や回線復帰後をきっかけに
SSIDが消失する、または表示されていても通信できなくなる事象が複数回発生しました。
ランプ表示は正常のままで、しばらく放置すると自然復旧する場合もありますが、
復旧しない場合は電源断が必要になることもありました。
宅内環境要因の切り分けとして、
回線変更、ONU交換、配線見直し、電源系統見直し、
ノイズ対策、プロバイダへの問い合わせ
など一通り実施しています。
また、同一回線 同一ONU環境で旧機種のIODATA製ルーターでは
同様の事象が一切発生しないことも確認しました。
このためメーカーサポートとやり取りを行い、
ログ取得や設定変更などの切り分けを進めましたが、
メーカー検証環境では再現せずとの回答でした。
最終的にメーカーからは、
本製品は頻繁な電源断や停電復帰を前提とした設計ではなく、
起動時には回線判別などの処理を行う仕様であるため、
起動完了までに時間がかかることがある、
という説明を受けました。
起動動作を簡略化するための手動設定も試しましたが、
こちらの環境では改善は見られませんでした。
同系統の通信不安定、WiFiが消える、接続待ちになるといった口コミも見受けられ、
今回のファームウェア更新についても、
通信断やSSID消失そのものを改善する内容ではないようです。
設計思想に起因する挙動である可能性が高く、
メーカーとしては仕様の範囲内という認識のようで、
今後の改善対応については消極的な印象を受けました。
WiFi7対応で価格は魅力的な製品ですが、
製品の設計思想に起因する挙動であり、現時点ではメーカー側に積極的な改善姿勢は感じられませんでした。
書込番号:26402037
以下に情報を記載します。
GMOとくとくBBにてWN-7T94XRをルーターとして使用しています。無線LAN使用時はみんそくやFAST.COMといった速度計測サイトで問題ない値が出ています(下り上り共に2Gbps前後)。
しかし、pcにて有線LAN使用時に速度計測しますとFAST.COMでは下りは50mbps近くしか出ません。上りは2Gbps出ています。ですが、みんそくなどの他のサイトではきちんと下りも速度が出ている状況なので一見LANケーブルの不具合やルーターの不具合であるとは考えにくいです。しかし、一切pc設定を変えていない、pc自体を変えても速度の状態が変わらない、他のルーターではこの事象が起きていないことからWN-7T94XRで起こっている問題のように見えてしまいます。そこで色々切り分けて考えていた際にFAST.COMは速度計測時にipv4 over ipv6を経由した速度算出である、添付した画像のようにipv6時の下りの異様に遅いと言った事象が発覚しています。何か何か改善方法について知見を共有していただきたいと思っております。
書込番号:26076888 スマートフォンサイトからの書き込み
>ggpzさん
アイ・オー・データのルーターなんて買っちゃったの?
個人的には駄目メーカーのルーターですね。
※エレコム以下のメーカーです。
とりあえず、バッファロー製のルーターを購入して
導入したらどうでしょうか?
※交換保証のサービスをやっているところで買うと良いかと思います。
※ヤフーとかでルーターの設置サービスとかで導入サービスで設置員として
やっていたけど、アイ・オー・データのルーターはエレコムのルーターと
変わらんぐらいダメダメだったよ。
書込番号:26076914
>ggpzさん
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#detail_pc_detail_nat
NATアクセラレーターを有効にしてみたらどうなるでしょうか?
書込番号:26076946
>聖639さん
元々バッファローのルーターを使ってました。メーカー由来か個体差かは知る術もありませんが先代のものも直近で使っていたものもある程度の時間おきに途切れる不具合があったので他社製に変更しようと考えていた次第です。IODATAのこの製品であった理由は10ギガ環境の導入、格安で譲って頂けるといったことが重なった結果ですのでとくにこだわりはなかったです。
書込番号:26077059 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
10ギガ回線なので標準でv6プラス使用のIPOE接続させられているのでこれの有無を選択する術がないですね。
書込番号:26077067 スマートフォンサイトからの書き込み
>ggpzさん
ONUの電源をOFFして、3分待ち、
それでもそれでもダメなら、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターWN-7T94XR(IPv6接続、Wi-Fi7、10Gbps、LAN側2.5Gbpsに対応)の設定方法」
書込番号:26077220
現在使っている回線でWN-7T94XRの代わりにそのルータを使ってみると、
FAST.COMの下りが上りと同等レベルの速度になるというのでしょうか?
そのルータの型番は?
書込番号:26077225
>くりりん栗太郎さん
ONUは10G-EPONですね
端末の状態はステータスランプ以外は緑で点灯している状態です
端末の初期化、再起動は試しましたが変わらずです。一般的に案内されるような内容は全て試したのが現状です。
pcの方にてipv4とipv6でそれぞれ設定を切り分けてFAST.COMにて計測しますとipv4では問題なく1Gbps前後測度が出ていましたので、ipv6もしくはv6プラスの問題ではないかと予想しています。また、ルーターを別のものにした時は問題なく速度がでており、プロバイダやpc本体の問題とは考えにくく、本端末の問題なのか?と推測した次第です。無線では速度が出ている、アップロードは問題ない点で本体の不具合故障とも断定するには至らず頭を抱えている状況です。
書込番号:26077239 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
私もそのように推測している次第ではあります。
ルーターはBUFFALO製のWSR5400AX6Sです
LANポートは1ギガまでしか対応していませんがFAST.COMにて下りで500〜600Mbps、上りも同等あるいはそれ以上の速度が出ています。(pcの設定は同じ状態で、2つのpcで確認済)
不具合がおきている端末でみんそくやそのたipv4とipv6を切り分けて速度計測をしていると思われているサイトでは一定以上速度が出ていますが、FAST.COMやv6プラスを経由することを必須とするサービスでは著しい速度低下を体感しています。
書込番号:26077247 スマートフォンサイトからの書き込み
少し勘違いがあるようです。
v6プラスでインターネット接続している回線では、
IPv4通信が IPv4 over IPv6経由となります。
なので、計測サイト側でv6プラスを経由するとかしないとかは選択できず、
IPv4の計測自体が IPv4 over IPv6によるものとなります。
もしもWN-7T94XR のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
書込番号:26077270
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは最新です。ipv6の下りだけが異常に遅いのは変わりませんでした。
書込番号:26077277 スマートフォンサイトからの書き込み
みんそくなどでは遅くはないのですよね。
それならば、Fast.comとWN-7T94XRの相性なのかもしれませんし、
実際のブラウザ等でのインターネットアクセスでは特に問題ない可能性が高いでしょうし、
あまり深追いしなくても良いのかも知れません。
実際に使ってみて体感速度はどうですか?
書込番号:26077329
>羅城門の鬼さん
そうですね。ただ、フレッツの速度計測サイトでも同様の事が起きている点、無線であればFAST.COMもフラッツの計測サイトも正常な値が出ている点が気になりました。
ゲームでの使用がメインなのですが、体感で言いますと早いなとは感じれる場面があまりなくて遅い方が正しい(?)のではないか、と悩んでいる部分はあります。
書込番号:26077337 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANと有線LANとの比較で言うと、一般的には無線LANの方が遅くなる傾向にあり、
基本的には無線LANルータにとっては有線LANの方が遅くなる要因はないです。
なので、どちらかと言うと端末側の要因の方が大きいかと思います。
体感的に無線LAN接続端末は速く感じるけれど、
有線LAN接続端末は遅く感じるという事なのでしょうか?
書込番号:26077378
>羅城門の鬼さん
無線LAN使用であれば数値程度の速度は体感出来ていますが、有線LAN時ではそれを体感はできず、端的に言えば遅いなという感じです。
書込番号:26077384 スマートフォンサイトからの書き込み
実用上も差を感じるのなら、改善したい場合は、親機を替えた方が良いと思います。
耐えれるレベルなら、このままで行くか。
書込番号:26077483
多分私も近い環境で、同様の症状が発生しています。IPv6の下りだけ遅いです。
信用できないメーカーだけど、レンタル料金1ヶ月190円だからと試しにレンタルしてみましたが、
いざ使ってみると上記の症状が発生して、しかも頻繁にネットが瞬断されるので前のルーターに戻しました。
正直こちらではどうしようもないので、ファームウェアのアップデートで改善される不具合であることを期待して待つしかないと思います。
なんでGMOとくとくBBはレンタルルーターをこれにしたんだろ・・・
書込番号:26078309
>Sukerunさん
結局改善できそうになかったので違うルーターを用意しました。。
固有の問題である事は分かったので二度と使うことはないと思いますが、こんなものをレンタルにしないで欲しいですね。BUFFALOのルーターもエラー吐いて切断頻発なのでまともなものレンタルして欲しい所存です
書込番号:26078311 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと前にアイオーに電話して同じことを聞いたのですが、有線はそんなもんって言われましたね。
無線はスピード出ますって。
フレッツのルーター再レンタルすることに決めました。
書込番号:26081661
GMOとくとくBB、ルーターをレンタルでWN-7T94XR。
まったく同じ状態で、同じ事象です。
IPv6の下りのみが、速度が出ない状態になっています。
ドコモ、プロバイダともに連絡したものの原因が分からず、アイ・オー・データに問い合わせ。同社からリモートでのサポート等を受けながら原因調査に協力しています。
諦めて他社ルーターに変更した方も居るようですが。
他社ルーターに変更すれば、速度の問題は解消されたでしょうか?
もしくは、初期不良として交換してもらったとか…情報が欲しいです。
書込番号:26224669 スマートフォンサイトからの書き込み
>むぅ★さん
結論から申し上げますとルーターを変えるとこの不具合は治りました。
サイトによっては下りも速度が出ていた(出ているように見えていた)事、上りは問題なく速度が出ていたこと、無線であれば下りも問題なく速度が出ていたことからルーター個体の故障とは考えにくく、相性による仕様、あるいはIODATA固有の不具合として交換や修理対応しても治らないと断定してWN7T94XRは使うのをやめました。
結局の原因は私も分かっていないのでサポートを仰いで頂くのもありかと思います。私は時間の都合で変えてしまいましたが。
書込番号:26224693 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのルーターをプロバイダよりレンタルしました。
メッシュWIFIを構築できている方、使用できている中継器をおしえてください。
自分は、TPLINKのRE700Xを中継器として利用しようとしたんですがうまくできませんでした。
>みかぼうさん
一般的に他社の機器とメッシュを組むことを保証しているメーカは存在しないので、IODATAとしても、WN-7T94XRとメッシュを組む事ができるのは、WN-7T94XRかWN-7D36QRのみだと思います。
また、RE700XはEasyMeshではなく、TP-Link OneMeshという独自規格のメッシュですので、なおさらの事、組み合わせる事は無理だと思われます。
書込番号:26331194
>みかぼうさん
上の件、少し追記と補足です。
TP-LinkにもEazyMesh対応をうたっている機種はありますが、これに買い替えても繋がらない可能性が高いと思います。また参考までに、TP-LinkのEazyMesh対応機種は、独自のTP-Link OneMeshを内包する事で互換性を保っています。
現状のRE700Xを活かすには、シンプルに中継機として接続するしかない状態ですね。
書込番号:26331195
>えがおいっぱいさん
>EasyMeshではなく、TP-Link OneMesh・・
なるほどつながらないわけですね。 ←これはミスしました。
同じメーカーのものでしか保証していないということもべんきょうになりました。
変更前は親機がAx5400と中継器の組み合わせで問題なく動作しておりました。
今回のIOdataのルータはレンタルルータなので返却して当面変更前の状態で使うことにします。
いろいろとご親切にありがとうございました。
書込番号:26331206
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-7t94xr/
によると、WN-7T94XRはEasyMeshに対応しています。
またRE700Xは
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
によるとEasyMeshに対応しています。
なので、EasyMeshで繋がる可能性はあるかと思います。
そのためにはWN-7T94XRとRE700Xは最新のファームにまずは
バージョンアップしてみて下さい。
少なくともWN-7T94XRはVer.2.1.3以降でないとダメですので。
その上でRE700Xの設定画面からのEasyMesh接続を試みて下さい。
手順は英語版ですけれど以下を参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3582/
但しEasyMeshはまだ出来てから歴史が浅いので、
違うメーカでは繋がらない可能性はあります。
その場合は単なる中継機としてRE700XをWN-7T94XRにWi-Fi接続して下さい。
書込番号:26331282
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
またRE700XはではなくRE605Xでした。
RE605Xに直接はいってみたらOneMeshでした。
本当にすみません。
書込番号:26331286
OneMeshではWN-7T94XRに繋がらないでの、
通常の中継機として繋いでください。
書込番号:26331736
先日ドコモ光10ギガでプロバイダーGMOの申込を行いました。
2週間後に工事予定です。
現在はauひかり1Gを約16年間使用しています。
Wi-Fiルーターは WSR-3200AX4S(Wi-Fi6)を使っています。
https://kakaku.com/item/K0001306918/
4月末で解約する予定です。
とりあえずGMOから月190円の使用料でこの機種のレンタル申込をしました。
ここでプロバイダーGMOとくとくbbでドコモ光10ギガでこのルーターを使用している方に
使用状況を教えて下さい。Wi-Fi環境下の測定値・通信の安定度などです。
私は現在、iPhone15(Wi-Fi6)・iPhone14(Wi-Fi6)・galaxy s24(Wi-Fi6e)・iPad pro11(Wi-Fi6・M1)
・MacBookAir (Wi-Fi6・M1)等が主な端末です。有線接続のPCは必要ありません。
ご参考までにiPad pro11の通信速度は 上下700Mbps程度は出ています。
やがてWi-Fi7に対応しているiPhone16を購入予定でいます。
YouTubeで周波数6GHZが必ずしも速い速度が出るとは限らないとも指摘する投稿もあります。
Wi-Fi6対応のルーターでも良いのかなとも思います。
また同じドコモ光10ギガのユーザーでおすすめのルーターがあればご教授ください。
※なお私は今までバッファロー製のWi-Fiルーターしか使用したことはありません。
申し訳ありませんがドコモ光10ギガのユーザーの方のみ、ご経験を投稿ください。
返信がなく残念でしたが、その後の経緯及び感想等を申し上げます。
@4/14に導入工事。自宅の配線が複雑らしく2時間弱かかりました。
早速レンタルのWi-FiルーターWN-7T94XRを接続し直ぐにつながりました。
Aアプリ スピードテストでWi-Fi速度を測定しました。
ガジェットはiPhone15・iPad pro11(2021)・MacBookAir (2020)・galaxy s24。
auひかりは月末で解約予定なのでまだ使えます。
全て旧環境(auひかり1ギガ)の方が若干速い驚きの結果となりました。
5GHZ・2.4GHz→旧環境の方が速い。
ただしgalaxy s24(Wi-Fi6e)では6GHz帯で1.7ギガが出ています。→スクリーンショット参照
この6GHZ帯はルーターから距離が遠くなるほど低速になりました。
Bauひかりに接続していたWi-Fiルーター・WSR-3200AX4Sをドコモ光に接続して試してみましたが、残念ながら接続できませんでした。
PCの有線接続は行なっていません。
onuとルーター接続はルーター添付のケーブルを使用、カテゴリーは不明。
C この違いの原因は何でしようか?
ストリーム数の本数によるものでしょうか?
・WSR-3200AX4S →5GHZ・2.4GHzそれぞれ4本。
・WN-7T94XR →6GHZ・5GHZ・2.4GHzそれぞれ2本。
やはりauひかり・NURO光などのダークファイバー系の光の方が
混雑がなく高速なのでしょう。
しばらくはレンタルのこのルーターを使用します。
その後はルーターの購入をいたします。
また将来的にはauひかりへの復帰もあり得ます。
書込番号:26156543
ドコモ光10ギガを導入して半月が経ちました。
その後のこのWi-Fiルータの速度についてですが、以前のWi-Fiルータより速度アップしました。
特にgalaxyスマホについてはルータのそばであれば爆速です。
書込番号:26169575
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
