WN-7T94XR のクチコミ掲示板
2024年 5月上旬 発売
WN-7T94XR
  • Wi-Fi 7( IEEE802.11be)&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。6GHz、5GHz、2.4GHzの3つの周波数帯に対応。
  • 「インターネット回線自動判別機能」を搭載し、インターネットポートに添付のLANケーブルを挿すだけで、すぐに初期設定不要でインターネットにつながる。
  • 新技術「ビームフォーミングW」を搭載し、子機がビームフォーミングに対応していない場合も、安心した通信を実現する。
¥22,900
(前週比:-300円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥22,900
Amazon.co.jp
価格帯:¥22,900¥36,536 (23店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/64台 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA2/WPA3 WN-7T94XRのスペック・仕様
  • WN-7T94XRの価格比較
  • WN-7T94XRのスペック・仕様
  • WN-7T94XRのレビュー
  • WN-7T94XRのクチコミ
  • WN-7T94XRの画像・動画
  • WN-7T94XRのピックアップリスト
  • WN-7T94XRのオークション
WN-7T94XRIODATA
最安価格(税込):¥22,900 (前週比:-300円↓) 発売日:2024年 5月上旬
  • WN-7T94XRの価格比較
  • WN-7T94XRのスペック・仕様
  • WN-7T94XRのレビュー
  • WN-7T94XRのクチコミ
  • WN-7T94XRの画像・動画
  • WN-7T94XRのオークション
WN-7T94XR のクチコミ掲示板
(19件)
「WN-7T94XR」のクチコミ掲示板に
WN-7T94XRを新規書き込みWN-7T94XRをヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ32
返信15
通信がたまに切れます。
2024/09/05 16:15(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-7T94XR
クチコミ投稿数:160件
今まで使ってましたルーターが古くなった為、こちらの製品を購入しました。
テレビやゲーム機スマホと全て登録はして速度的にも不満なく使えているのですが、気がつくとWi-Fiマークが消えて再接続待になる事がちょくちょく起きます。
電源抜いて5分ほど放置等もやったりしてみましたが改善されず困っております、何かやれる事はありますでしょうか?
書込番号:25879274 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4598件Goodアンサー獲得:736件
2024/09/05 16:25(1年以上前)
>ミルクメロンさん
●ONU と ルーター の両方の電源をOff ⇒ On 試して下さい。
●ルーターの初期化(再設定できない場合、メーカーサポートかプロバイダ会社に頼って下さい。
書込番号:25879287
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/09/05 17:39(1年以上前)
切れたあたりの時間のログを貼ってミレル?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#detail_pc_sys_log
書込番号:25879345
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2024/09/05 18:14(1年以上前)
>ミルクメロンさん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WN-7T94XR)の全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/09/iodata_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/07/iodata_initial_setting/
書込番号:25879369
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2024/09/05 22:54(1年以上前)
ファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2387.htm
書込番号:25879670
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2024/09/06 09:10(1年以上前)
>ミルクメロンさん
WN-7T94XR のユーザーです。一回Wi-Fiが切れたことがあり、前面の電波のランプが三つとも消えました。
サポートに問合せ、本体ボタンを操作して初期化するように指導されました。
>>【初期化ボタンで初期化する方法】
>>https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#func_reset_btn
以後、Wi-Fiが切れることはありません。
書込番号:25879997
クチコミ投稿数:160件
2024/09/08 21:48(1年以上前)
皆様、色々とありがとうございます。
モデムの型番はPR−500MIです、リセットもやってみましたが今日現在不定期で通信が切れる事があります。
ペットカメラもWi-Fiが切れるせいで録画が止まったりしてます。
モデムとルーターの電源落として数分後に起動しても改善はされておりません。
ファームの更新等も試してみます。
沢山は時間が取れないので少しづつやってみたいと思います。
書込番号:25883466 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/30 18:28(1年以上前)
WN-7T94XRの購入を考えて色んな所回っていたらアマゾンの評価で以下のようなコメントがありました。
ルーターがたまに切れて再起動するまで繋がらなくなると言う不具合が発生してます。
メーカーに確認したところ1.2ヶ月後のアップデートで改善予定との返答ありました。
評価日が2024年9月21日なので、このコメント内容が確かなら通信切れはメーカーも認識しているファーム不良かと思うので少し待ってファームアップすれば直るのではないでしょうか。内容がまた聞きに近いのでご自身でアイ・オー・データに問い合わせてみると確実かと思います。
書込番号:25909835
クチコミ投稿数:160件
2024/09/30 21:52(1年以上前)
返信ありがとうございます、私もその記事確認しました。
再起動で様子見ています、メーカーのホームページでは受注一時停止とありましたので重大な不具合が出ていると思われます。
早く改善されることを祈ります。
書込番号:25910071 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/01 14:25(1年以上前)
確かにアイ・オーのHP見たら受注一時停止になってました(9月30日)。
候補から外したほうがいいのかと思いましたが、閉じ忘れてたアイ・オーのHPを再読み込みしたところ受注一時停止が消えてました(10月1日)。
改善ファームの目途が立ったのかもです。
同価格帯では有線1G超複数あって、大き目だけど白なんで目立たなそうってことで、私も多分これを購入することになりそうです。
書込番号:25910771
クチコミ投稿数:160件
2024/10/03 10:32(1年以上前)
昨日新しいファームウェアが配信されました。
再起動等しても自動更新されなかったので手動で更新しました。
通信が切れるかどうかはわかりませんが様子見してみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:25912802 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:160件
2024/10/21 15:13(1年以上前)
ファームウェアの更新が終わりしばらく様子見をしてみた結果を報告します。
結果的に通信が切れる現象は直りませんでした。
モデムやケーブルを不具合も疑い、前に使ってたルーターが処分前だったので戻して使用しましたが買い替え前のモノの方が快適です。
問い合わせしても、再起動や初期化を促さましたが既に何回もやってますと伝えても同じことの繰り返しで進展はしてません。
進展があったらまた報告します。
書込番号:25933669 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:160件
2024/11/08 07:40(1年以上前)
サポートセンターとのやり取りやメールでのやり取りの結果をお伝えします。
ハード的に何らかの不具合があり、ファームウェアの更新では
改善されてないようです。
このような不具合の問い合わせは、連日サポートセンターに連絡があるそうです。我が家のネット環境では、後ろのスイッチをオートモードから AP モードに切り替えて再起動することにより、だいぶ安定するようになりました
このような事でお困りの方は一度試してみてください。
書込番号:25953569 スマートフォンサイトからの書き込み
stktkさん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:2件
2025/02/22 11:16(1年以上前)
>ミルクメロンさん
情報共有ありがとうございます。
全く同じ症状で困っており、あらゆる設定見直し、初期化や再起動をしましたが改善されません。インターネット、SNS上などで同じ症状が散見されており、対策待ちになるのでしょうか。
この点について、本機をルーターではなく無線アクセスポイントとしてご使用ということですよね?
その場合、DHCP機能に問題があるのかと思いますので、IPを固定すれば改善されるのかもしれませんね。
書込番号:26084343 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:160件
2025/02/22 17:04(1年以上前)
>stktkさん
書き込みの方頂きましてありがとうございます。
私の方は、APモードに切り替え後に安定状態ではありますが、現在も稀に切断されます。
再起動等はしなくても再接続は出来ても不便はだいぶ無くなりました。
アクセスポイント機能として使用しております。
新たにファームウェアが更新されて更に安定する事に期待して我慢しております。
書込番号:26084778 スマートフォンサイトからの書き込み
icb32193さん
クチコミ投稿数:19件 WN-7T94XRのオーナーWN-7T94XRの満足度2
2026/01/31 09:02(3ヶ月以上前)
>ミルクメロンさん
同様の症状が出ている方がいるようですね。先月からメーカーとやり取りをしていて2026/1/30(昨日)結論が出ましたので参考までに私の状況・経緯をお伝えします。
本製品を使用中、
停電や回線復帰後をきっかけに
SSIDが消失する、または表示されていても通信できなくなる事象が複数回発生しました。
ランプ表示は正常のままで、しばらく放置すると自然復旧する場合もありますが、
復旧しない場合は電源断が必要になることもありました。
宅内環境要因の切り分けとして、
回線変更、ONU交換、配線見直し、電源系統見直し、
ノイズ対策、プロバイダへの問い合わせ
など一通り実施しています。
また、同一回線 同一ONU環境で旧機種のIODATA製ルーターでは
同様の事象が一切発生しないことも確認しました。
このためメーカーサポートとやり取りを行い、
ログ取得や設定変更などの切り分けを進めましたが、
メーカー検証環境では再現せずとの回答でした。
最終的にメーカーからは、
本製品は頻繁な電源断や停電復帰を前提とした設計ではなく、
起動時には回線判別などの処理を行う仕様であるため、
起動完了までに時間がかかることがある、
という説明を受けました。
起動動作を簡略化するための手動設定も試しましたが、
こちらの環境では改善は見られませんでした。
同系統の通信不安定、WiFiが消える、接続待ちになるといった口コミも見受けられ、
今回のファームウェア更新についても、
通信断やSSID消失そのものを改善する内容ではないようです。
設計思想に起因する挙動である可能性が高く、
メーカーとしては仕様の範囲内という認識のようで、
今後の改善対応については消極的な印象を受けました。
WiFi7対応で価格は魅力的な製品ですが、
製品の設計思想に起因する挙動であり、現時点ではメーカー側に積極的な改善姿勢は感じられませんでした。
書込番号:26402037
ナイスクチコミ19
スレ主 shibgakiさん
クチコミ投稿数:229件
先日ドコモ光10ギガでプロバイダーGMOの申込を行いました。
2週間後に工事予定です。
現在はauひかり1Gを約16年間使用しています。
Wi-Fiルーターは WSR-3200AX4S(Wi-Fi6)を使っています。
https://kakaku.com/item/K0001306918/
4月末で解約する予定です。
とりあえずGMOから月190円の使用料でこの機種のレンタル申込をしました。
ここでプロバイダーGMOとくとくbbでドコモ光10ギガでこのルーターを使用している方に
使用状況を教えて下さい。Wi-Fi環境下の測定値・通信の安定度などです。
私は現在、iPhone15(Wi-Fi6)・iPhone14(Wi-Fi6)・galaxy s24(Wi-Fi6e)・iPad pro11(Wi-Fi6・M1)
・MacBookAir (Wi-Fi6・M1)等が主な端末です。有線接続のPCは必要ありません。
ご参考までにiPad pro11の通信速度は 上下700Mbps程度は出ています。
やがてWi-Fi7に対応しているiPhone16を購入予定でいます。
YouTubeで周波数6GHZが必ずしも速い速度が出るとは限らないとも指摘する投稿もあります。
Wi-Fi6対応のルーターでも良いのかなとも思います。
また同じドコモ光10ギガのユーザーでおすすめのルーターがあればご教授ください。
※なお私は今までバッファロー製のWi-Fiルーターしか使用したことはありません。
申し訳ありませんがドコモ光10ギガのユーザーの方のみ、ご経験を投稿ください。
書込番号:26133067
スレ主 shibgakiさん
クチコミ投稿数:229件
2025/04/23 10:24(1年以上前)
galaxy s24 6GHZ帯での速度
返信がなく残念でしたが、その後の経緯及び感想等を申し上げます。
@4/14に導入工事。自宅の配線が複雑らしく2時間弱かかりました。
早速レンタルのWi-FiルーターWN-7T94XRを接続し直ぐにつながりました。
Aアプリ スピードテストでWi-Fi速度を測定しました。
ガジェットはiPhone15・iPad pro11(2021)・MacBookAir (2020)・galaxy s24。
auひかりは月末で解約予定なのでまだ使えます。
全て旧環境(auひかり1ギガ)の方が若干速い驚きの結果となりました。
5GHZ・2.4GHz→旧環境の方が速い。
ただしgalaxy s24(Wi-Fi6e)では6GHz帯で1.7ギガが出ています。→スクリーンショット参照
この6GHZ帯はルーターから距離が遠くなるほど低速になりました。
Bauひかりに接続していたWi-Fiルーター・WSR-3200AX4Sをドコモ光に接続して試してみましたが、残念ながら接続できませんでした。
PCの有線接続は行なっていません。
onuとルーター接続はルーター添付のケーブルを使用、カテゴリーは不明。
C この違いの原因は何でしようか?
ストリーム数の本数によるものでしょうか?
・WSR-3200AX4S →5GHZ・2.4GHzそれぞれ4本。
・WN-7T94XR →6GHZ・5GHZ・2.4GHzそれぞれ2本。
やはりauひかり・NURO光などのダークファイバー系の光の方が
混雑がなく高速なのでしょう。
しばらくはレンタルのこのルーターを使用します。
その後はルーターの購入をいたします。
また将来的にはauひかりへの復帰もあり得ます。
書込番号:26156543
スレ主 shibgakiさん
クチコミ投稿数:229件
2025/05/05 09:26(11ヶ月以上前)
ドコモ光10ギガを導入して半月が経ちました。
その後のこのWi-Fiルータの速度についてですが、以前のWi-Fiルータより速度アップしました。
特にgalaxyスマホについてはルータのそばであれば爆速です。
書込番号:26169575
WN-7T94XR
IODATA
WN-7T94XR
最安価格(税込):¥22,900発売日:2024年 5月上旬 価格.comの安さの理由は?
WN-7T94XRをお気に入り製品に追加する <285
