iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWR3J/A [ブルー]
- 「M2」チップ搭載、11型Liquid Retinaディスプレイ採用の「iPad Air」(容量1TB・Wi-Fiモデル)。本体横の縁に12MPの超広角フロントカメラを配置。
- 「M1」より40%高速で効率的な16コアNeural Engineにより機械学習を大幅に向上。クラウドベースのソリューションに対応しAIを活用したアプリを実行可能。
- 「反射防止スクリーンコーティング」「True Toneテクノロジー」、高い輝度を備え、P3の広色域に対応し鮮やかに表示。空間オーディオ再生に対応する。
iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWR3J/A [ブルー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 5月15日
iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWR3J/A [ブルー] のクチコミ掲示板
(13件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2024年10月23日 13:52 | |
| 6 | 8 | 2024年8月13日 18:42 |
タブレットPC > Apple > iPad Air 11インチ (M2) Wi-Fi 128GB 2024年春モデル
お尋ねします。
私は音声入力を使う事がよくあります。
キーボードの左下、マイクのボタンをタップして話せば文字に起こしてくれるので
文章の作成に便利なのですが、
購入時から反応が非常に鈍く、ほぼ使えない状態でした。
「Hey Siri」にも無反応。
ケースのせいか?と、外しても無反応。
そこでふと、画面フィルムを剥がしてみたら快適になりました。
実は、貼っていたのは未使用の10.9用フィルム(短辺側にカメラ穴がある)で、
フロントカメラとマイク穴を覆っていたのです。
ひとまず解決ですが、一点疑問がわきました。
公式サイトを見ると、マイクは3箇所ある事が分かります。
横向きのフロントカメラの隣
背面カメラレンズの下
トップボタン側スピーカーの中
https://www.apple.com/jp/ipad-air/specs/
であれば、一箇所覆ったところで
他のマイクが音声を拾ってくれるのではないでしょうか。
音声入力用のマイクは一箇所だけなのでしょうか。
試しに、フロントカメラの隣のマイク穴を指などでしっかり塞いでも
(少しでも隙間があるとダメです)
「Hey Siri」に反応するかどうか、音声入力可能か、
テストしてみていただけないでしょうか?
初期不良なのかと心配です。
仕様だと思います
自分のは13インチですけど
マイクの挙動はスレ主さんと同じくインカメラ脇塞ぐと
Siriは反応しません
書込番号:25884287 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
実際に試してくださってありがとうございます。
仕様の可能性が分かり、かなり気が楽になりました。
今しばらく、どなたかのご回答を待ちたいと思います。
書込番号:25884639
二件目の回答がつかないので終了といたします。
ヘイムスクリングラさん、実際に試みてくださってありがとうございました。
書込番号:25935640
iTunesで取ったバックアップが、エラーで新調したiPadに復元できず、非常に困っています。
長文で大変すみません。
(1) 【旧iPad】iPad Air 2(iPad OS 15.8.2、10年前のモデル)を使ってましたが、
先日【新iPad】としてiPad Air 11 inchを新調しました。
(2) データ移行に際しては、【旧iPad】をlightningケーブルでWin11 PCに接続し、
iTunesでバックアップ→【新iPad】にType-Cケーブルで「復元」を試したのですが、
復元進捗バロメータ80%くらいまで進んだところで、必ず
「エラーが発生したため、iTunesはiPad “xxx名称xxx”を復元できませんでした。」
でつまづいて復元ができませんでした。
(3) そこでiTunes経由は一旦諦めて「新旧2台を重ねるだけでデータ移行できる方法
(→https://time-space.kddi.com/mobile/20200107/2812.html)」で移行を完了させ、
【新iPad】をつつがなく使用始めていたのでした。
(4) それを確認して、【旧iPad】の方は初期化してしまいました。
(5) その後、iPadを「探す」のAppに、【旧iPad】と【新iPad】の中に、両方が
表示されていることに気づき、【旧iPad】は要らないだろと、「探す」のリスト
から【旧iPad】の表示を削除したつもりが、
(6) 帰宅して【新iPad】を使おうとしたら、【新iPad】がリモートで全削除(初期化)
されてしまっていたのです。。。
最初は「iPadは所有者にロックされています。このiPadの所在地は所有者の
"xxx@xxx.com(私のApple ID)" が見ることができます」との表示でした。
(7) 私はiCloudのバックアップは使っていないため、こうなるともはや、上記(2) で
とったバックアップしか残っていません。この(2) のバックアップからなんとか
復元したいのですが、
【旧iPad】へlightningケーブルで復元しようとしても、
【新iPad】へType-Cケーブルで復元しようとしても、
いずれでも相変わらず、復元進捗バロメータ80%くらいまで進んだところで、必ず
でつまづいて復元ができません。
私にとっては(2) のバックアップが最後の砦ゆえ、何か良い方法や復元ソフトが
あればご教示いただけますと幸いです。
なお、このあたりのツールの試用版は入れてみたのですが、
AnyFix - iOS System Recovery
iMyFone TunesFix
iMyFone Fixppo
Tenorshare iCareFone
例えば、iTunesから C:\Users\user_name\Apple\MobileSync\Backup に
保管されたバックアップファイルの塊から、写真や音声を抽出するソフトだったり、
iTunesがMicrosoft Storeからインストールしたものだから対応外といわれたり、
なにかこう、どれもずれていて、エラーの修復みたいな本題が解決できていません。
あまりこういう外部ツールを使うと最後の砦のはずのバックアップを破損して
本末転倒にならないかも心配です。
オリジナルのWin11 PCのiTunesで、ライブラリ自体を再構築するのは不可ですかね?
書込番号:25841242
>茶風呂Jr.さん
ご助言ありがとうございます、そんなすごいことができるのでしょうか。
書込番号:25841245
>lyttonさん
私は経験ありませんが、少しググってみたところ、このサイトの「対処法6:iPhoneのDFUモードで復元する」などは試してみる価値がありそうな気がします。(iPadでも同様に可能なようです)
https://smahospital.jp/column/iphone/iphone_backup_error_occured/
ただ、それなりのリスクもありそうですので最後の手段かなぁ?とも思いますが・・・
書込番号:25841253
>ダンニャバードさん
ありがとうございます、わたしもググっていてDFUのことはちらほら目にした気がしますが、スルーしていました。
外部ルーツでなくiTunesで完結させる方向で、是非試してみたいと思います。
書込番号:25841264
>ダンニャバードさん
>ダンニャバードさん
ご助言の「DFUモードで復元する」、【旧iPad】iPad Air 2の方で、やってみました。
結論的には、やはり同じところで、いつもの「エラーが発生したため、iTunesはiPad “xxx名称xxx”を復元できませんでした。」でつまづいて解決せず、でした。
やり方は以下の手順で割とすんなりできました。
https://www.hardreset.info/ja/devices/apple/apple-ipad-air-2-wi-fi/dfu-modo/
DFUモードでリカバリーする途中出てきた画面のキャプチャを添付してますが、そちらはご参考です。
他方、いろいろ試行錯誤やっている過程で、何かの拍子でバックアップが1つ増殖していたようで、復元に際して、新しい方と古い方のどっちのバックアップファイルを復元しますか?と訊かれるようになりました。
最初は古い方のバックアップで復元したら、やはり「エラーが発生したため、iTunesはiPad “xxx名称xxx”を復元できませんでした。」でつまづきます。
もう一度復元を試み、新しい方のバックアップでも復元したら、復元自体はエラーが出ずに完了できたのですが、復元完了すると「Hello→こんにちは→ニーハオ」の初期画面がでて、使用開始すると、使用していたデスクトップに使っていたAppが、雲付き(未ダウンロード)アイコンでズラリと並んでいました。しかし、各Appの保存データは全部吹っ飛んでました。
元質問の「エラーが発生したため、iTunesはiPad “xxx名称xxx”を復元できませんでした。」も些細なエラーでないかなと期待するのですが、どうにもなりませんかね。。。。
書込番号:25843522
>lyttonさん
お疲れ様です。
ご苦労がうかがえます。
どうにかお役に立てれば良いのですが、私の浅い知識ではこれ以上は無理そうです。
しかしお書きの内容を読ませてもらうと、残念ですがバックアップファイルに何らかの問題がありそうですね。
いつの間にか増殖していたファイルはあまりアテになりそうにないので、オリジナルのバックアップデータをさらに別の場所にコピーしておいた上で、バックアップデータを修復する方法が有効かもしれません。
たとえばこのようなページがありました。
https://www.iphonebackupextractor.com/jp/blog/itunes-could-not-restore-iphone-backup/
破損したiPhoneバックアップを修正し、そのデータを復元する方法
あまりちゃんと読んでいませんが、ここに書かれている方法やそれと類似した方法を試してみる価値はあるかもしれません。
なんとか復旧できると良いのですが・・・
書込番号:25843596
>ダンニャバードさん
たびたびのご回答ありがとうございました。格闘の末、結論的には解決しました。
ご例示のURLの【iPhone Backup Extractor】を試用してみましたら、
iPadにインストールしているAppなどいろいろ覗き込めることがわかり、
いろいろな可能性を予感(期待)させました。
ダンニャバードさんの「バックアップデータを修復する」着想に賛同して
「itunesのバックアップを修復するツール」でググったりしてみましたが、
https://www.copytrans.jp/blog/iphone-restore-software-best/
ツールもこれだけサードパーティから出ているのですから、
何か方策はあるだろうと修復ツール漁りをしました。
<チャレンジ1:EaseUS Mobimover>
10年前にこのメーカーの別のソフトに救済された恩があり(笑)、
1カ月サブスクにも課金しましたが、結論的には、これで復元しようとしても
iTunesと同じエラーで復元できず。
<チャレンジ2:CopyTrans Shelbee>
定評ありそうなので、何となく試用してみましたが、肝心の復元で課金を
求められ、まあ今後も使い道あるかもとこれにも課金。
これも、復元しようとしてもiTunesと同じエラーで復元できない結末。
ただ、CopyTransのシリーズソフトで、写真など一部のデータをPCへ抽出できました。
<チャレンジ3:iMazing>
ここまで、バックアップファイルの何かが引っかかって復元が止まるということは、
「PCに保存したバックアップの一部を除外して」復元してみてはどうかと着眼し、
ヤケクソでChatGPTに訊いてみましたら、iMazingの推奨。。。
> 【Q】itunesでiPadからとったバックアップファイルがWinPCに保存してあるのですが、そのバックアップからiPadにすべてのデータの復元を試みても途中でエラーで復元が終了してしまうため、PCに保存したバックアップの一部を削除したいのですが、そのようなことはできませんか。外部ツールを購入してもかまいません。
> 【A】iTunesのバックアップファイルの一部を削除することは、直接iTunesの標準機能では難しいです。しかし、サードパーティの外部ツールを使用してバックアップファイルの一部を削除または編集することが可能です。以下にそのためのいくつかの方法を説明しますが、ツールを使用する際はデータの損失を避けるため慎重に操作を行ってください。
> 方法1: サードパーティソフトを使用
> いくつかのサードパーティソフトウェアは、iTunesのバックアップファイルを閲覧し、一部のデータを削除する機能を提供しています。
> iMazing: iMazingは強力なツールで、iTunesバックアップファイルの閲覧、編集、そして特定のデータの抽出が可能です。iMazingを使えば不要なデータのみを削除することもできます。
> iExplorer: iExplorerも同様にiTunesのバックアップファイルを扱うことができるツールです。特定のファイルやフォルダをバックアップから削除する機能があります。
・・・実はiMazingは別の目的で10年前から使っているソフトで、なんという灯台下暗し。。。
iTunesがあるのに、iMazingでバックアップの修復とか考えたことはなかったです(大汗
iMazingでも、単純な復元ではエラーで止まるので、復元するアプリを選択しながら
試行錯誤してましたら、画像ビューワAppのデータ(写真)で引っかかっているような
エラーをiMazingが示していたので、このAppを外しての復元で、ついに復活を果たせました。
外部ツールに結構な課金をしてしまいましたが、勉強代ですね。
反面、バックアップの取り方など非常に勉強になりました。
ダンニャバードさんには、いろいろご助言いただきありがとうございました。
書込番号:25846370
>lyttonさん
遅ればせながら、おめでとうございます!
ご苦労された甲斐がありましたね。
私は何の役にも立てませんでしたが、きっかけ程度にはなれたのかな?と思い嬉しい限りです。
特定のアプリのしかも画像データが原因だったとは…なんともはや、どこで引っ掛かるやらわからないものですね。
お疲れ様でした。
ご報告ありがとうございます。
書込番号:25848988
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
