VIERA TV-65W90A [65インチ]
- 「直下型分割駆動 高輝度液晶」と「新世代 AI 高画質エンジン」を備えた4K液晶テレビのハイグレードモデル(65V型)。「転倒防止スタンド」を搭載。
- 引き締まった黒、細部までリアルな陰影を再現する「Wエリア制御」により、HDR映像をより高コントラストに表現。独自構造でテレビ台にピタッと吸着。
- スマホなどのコンテンツを大画面で共有できるほか、リモコンのAlexaボタンを押して話しかけると照明やエアコンなど対応のスマートホーム製品を操作可能。
VIERA TV-65W90A [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥166,599
(前週比:-1,400円↓
発売日:2024年 6月21日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2026年3月12日 09:15 | |
| 31 | 8 | 2026年1月5日 09:40 | |
| 198 | 12 | 2025年12月27日 11:15 | |
| 13 | 4 | 2025年12月15日 19:12 | |
| 61 | 12 | 2025年9月20日 16:42 | |
| 35 | 5 | 2025年8月11日 18:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-43W90A [43インチ]
「Amazon Fire TV Stick 4K」と同スペックなんでしょうか?それとも「Amazon Fire TV Stick HD」のレベルでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:26407244 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のサイトで
https://developer.amazon.com/ja/docs/device-specs/device-specifications-fire-tv-edition-smart-tv-apac.html?v=firetvedition_panasonic_WXXA_2024
https://developer.amazon.com/ja/docs/device-specs/device-specifications-fire-tv-streaming-media-player.html
書込番号:26407259
>次世代スーパーハイビジョンさん
資料を拝見しますと「Amazon Fire TV Stick 4K」相当のFire TVが内蔵されてるのかなと認識しました。
書込番号:26407940 スマートフォンサイトからの書き込み
4kテレビですから使用は当然4kですね。
私のはパナソニックでもBS4kの初期モデルです。
操作感に大きな違いがあります。 fireTVはBluetoothリモコンなので操作性が高いです。 本体に向ける必要がありませんから… またサクサクと早くstickの方が動きます。 文字入れも楽ですよ。
時々めちゃ安くなるセールがあるので その時に買われてみたら? 価値が変わらなけれb売ってしまえばよい。
書込番号:26408699
>黄金のピラミッドさん
このVIERAもBluetoothリモコンですけど?
書込番号:26408884
VIERAはスペックが悪いから、メモリもクロックも下で
裏で録画したりするから
BRAVIAならFire TV Stick 4K MAXよりもキビキビ
書込番号:26408979 スマートフォンサイトからの書き込み
>eos1976さん
解決されているようですが、
「W90A搭載 FireTV」 と 「Fire TV Stick 4K Max(Gen1)」 のレスポンス比較動画がありましたのでご参考に
7年ぶりにテレビ買い替えたのに改悪が多すぎなんだが!FireTV搭載VIERA W90A vs GX850
https://www.youtube.com/watch?v=fd9gYqN-TUk&t=710s
書込番号:26431366
こちらの商品、購入したばかりなのですが質問です。
@画面が明るすぎると感じており調整がしたいのですが映像モードは購入時オートAIに設定されていました。オートAI以外の映像モードの特徴や説明はどこを見ればわかりますか?また、地上デジタル、BS、CS、BS4Kなど全てまとめて設定を変えることはできずそれぞれ設定しないといけないのでしょうか?
ADIGAと接続しておりそちらで録画した番組を視聴している際に人の動きのカクカク感というか不自然な動きになるのが気になる時があります。先日まで使用していた古いVIERAの時このような事はなかったのですがこの機種の特性でしょうか?気になったのはBSNHKのドラマを15倍録画したものを視聴している時でした。録画をしたのは以前のVIERAを使用していた時で、この新しいVIERAに変えてから録画した番組ではありません。普段から保存の必要がない番組は容量の関係で画質を15倍に落としているのですがそれが原因でしょうか?何かテレビの設定を変えれば解消することなのか、VIERAとDIGAを接続しているケーブルに問題があるのか、その他思い当たることがあれば教えていただきたいです。
@Aそれぞれについて、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26379356 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
以前使用していたVIERAはTH-42PZ80 プラズマテレビです。画質の設定はいじったことがなく標準設定のまま使用していたと思います。
書込番号:26379369 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラ操作ガイド68頁から
映像モードを設定する
オートAIの他にダイナミック、スタンダードやリビングなど幾つかあります。映像モードを変更して好みの画質に合うものを探す、でしょう
映像モードは「ご覧になる番組や外部入力の映像に合わせて設定を選べる」とあります。放送波と外部入力ごとに設定すると読めるけれど、地デジ、BS/CSと4Kで映像モードは独立しているとは読めません
地デジで選択・設定した映像モードはBS/CSと4Kにも適用されると思います
84頁
画質設定の全入力連動
放送や入力ごとに設定を変更するか全てか
85頁
画質設定コピー
現在の画質設定を他の入力にコピーできます
過去にレコーダで録画した番組の再生がカクカクは…
機能操作ガイドの80頁
動きの設定をする
Wスピードくらいでしょう
駄目なら解決は期待できないけれどハードリセット
テレビの電源プラグをコンセントから抜き10分待つ
再び電源プラグをコンセントに挿しテレビを起動
レコーダの録画番組を再生してカクカクするか否か
レコーダで放送画質(DR)(非圧縮)で録画して再生したらカクカクはしないと思います
新しく15倍で番組を録画して再生したらカクカクするかどうか。カクカクするなら(すると思うけれど)、所有するディーガで15倍で録画した番組は、このテレビで再生するとカクカクなのでしょう。これからは再生でカクカクしない録画モードを探して運用する、だと思います
書込番号:26379417 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>ぽん太@さん
@については下記オンラインガイドを参照してください。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/202.html?_ga=2.263227407.2029098926.1767323904-1884219463.1766639075&_gl=1*9skplg*_gcl_au*ODI1NTc4MDMuMTc2NjgwMjk0MA..*_ga*MTg4NDIxOTQ2My4xNzY2NjM5MDc1*_ga_1HNLKF4FX8*czE3NjczMjM5MDQkbzQkZzAkdDE3NjczMjM5MDQkajYwJGwwJGgw#mode
Aについては、テレビ側の事由で映像がカクつくと言うのはパナソニックでは聞かない話ですね。
テレビ側の事由であれば、地デジなど放送でも起こりうる話です。
レコーダー側から4K30P等で出力する様な設定になっていませんか?レコーダーのメニュー等を確認してみてください。
書込番号:26379610 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信遅くなり失礼しました。
@映像モードのそれぞれの特徴など書いているページは見つけられませんでしたが順に切り替えて好みの色調だったオートAIを選択し、明るさ設定を下げてみたところ以前より目に優しいと感じられるようになりました。
また、地デジで設定した内容はそのまま他のBSなどにも反映されていました。
A録画番組を視聴する際にDIGA側リモコンで操作するとHDMI1に切り替わるのですが、その時BSのアンテナレベルを確認すると時々不安定になる時がありました。録画した番組を再生する際毎回カクカクが気になる訳ではないので原因はまだはっきりしないのですが、DIGAとVIERAを繋いでいるHDMIケーブルは長年使用していたので一度新しいケーブルに交換してみようかと考えています。
書込番号:26381716 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信遅くなり失礼しました。
@添付くださったリンクにてそれぞれの映像モードの特徴確認できました。オートAIを選択し明るさを下げたことにより今までより目に優しいと感じるようになりました。
A全ての録画番組を見比べることはできておらず未だ原因ははっきりしていないのですが、DIGAと VIERAを繋いでいるHDMIケーブルが長年使用しているものでしたので一度新しいケーブルに交換してみようと考えています。
ご指摘のレコーダー側からの出力設定についてですが、録画番組再生中にサブメニュー→再生設定→画質設定→24p/30p変換出力 という箇所を見るので合っておりますでしょうか?切、24p、30pとある中で切の設定になっておりました。24p/30p変換出力の意味合いを理解できていない為どちらの設定にするのが適切か判断できず、お手数おかけしますが説明があるページなど教えていただけると大変ありがたいです。
書込番号:26381724 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信が漏れておりました。
AWスピードについてですが確認したところ標準設定で強になっておりました。映像が不自然な時はオフに設定してくださいと記載があった為オフに変更しました。変更によりどのように変化があるかしばらく観察したいと思います。
書込番号:26381741 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽん太@さん
はい、その設定のことです。切であればOKです。
カクツキの原因が30Pではないとなると、他に考えられる原因の切り分けですね。
まずは、
・HOMEボタン2秒押し→映像調整→動き→Wスピード
をオフにしてみてください。これでカクツキに変化が出るようならフレーム補間の副作用かもしれません。この項目はオフか弱がよいです。強に設定すると副作用が強く出すぎます。
・HOMEボタン2秒押し→映像調整→動き→くっきり
はオフにしてください。
HDMIケーブルが原因かはわかりませんが、比較的安価に交換して試せるので上記で直らない場合は試してみるのも良いかも知れません。安い中華ケーブルはトラブルの元なので、エレコムなどのHDMIコミティー認証品を選んでください。太さですが、細いタイプは避けた方が良いです。HDMIは多芯ケーブルで故障しやすいので細いものはNGです。
書込番号:26381751
>ぽん太@さん
Wスピードなどの映像パラメーターは、選んだ映像モードにリンクされて記憶される項目がありますので、モードを変えるとパラメーターもいっしょに変わる可能性があります。
映像パラメーターを弄って効果を見る際は、同時に映像モードをあれこれ入れ替えるのではなく、モードは、スタンダードやリビングに固定しておいてパラメーターのみを比較する必要があります。
いちばんよくないのは、パラメーターの効果も知らないのに、メニューを全て見ていって全部強に設定して回ったりすることです。弱中強などが選択できる場合、強が最強ではなく、なんらかの副作用があるから好みに応じられるよう選択肢を用意していることが殆どです。
だから、デフォルト設定がまずはメーカー推奨、そこから好みに応じて何項目かカスタマイズする感じで使うのが良いです。
W90Aの操作ガイドもアップされており、先に示したオンラインガイドよりも多少細かい内容も載っているので、下記参考にしてください。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/002/407/912/000000002407912/tv_65_55_50_43w90a_em.pdf
書込番号:26381769
すでに大手家電量販店では販売がなくネット店舗のみ取扱なのですが、皆さまこの価格帯のテレビ購入の際に延長保証を付けますか?転倒防止スタンド付きの商品で、子供やペットはいないので通常生活していて破損する可能性は低いと考えています。今まで家電購入時に3年、5年の延長保証をつけても利用したことがないのと1番不安な地震での破損は対象外なのでメーカー保証の1年だけでもいいかもと迷っています。
書込番号:26374069 スマートフォンサイトからの書き込み
正解は無いので、背中押して欲しいなら
付けましょう
今まで運が良かった分、今回は壊れるかも知れません
書込番号:26374091 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
保証内容による。
購入価格限度までで修理保証付くなら加入する。
購入5年以内にパネルが御釈迦様になって泣き言を言わず。買い替える事できるなら未加入で。
書込番号:26374103
24点
毎回繰り返される書き込みと同じになりませんように。
液晶テレビの故障は、パネル交換になる事が多く。
修理見積が、もう一台買えるくらいになるのが、通常です。
信じていたのに、1年ちょっとで壊れた。
対応してくれない。・・・もうXXX社は、買わない。と書き捨て。
延長保証に入っていなかった事がくやしくて仕方ない。
など。
故障は、運です。確率です。
あと、FireTVになったモデル 不安定らしいですね。
書込番号:26374185
18点
このくらいの家庭電化製品で、現在までに延長保証に加入してきたかどうかにも依ると思います
今回だけ加入しないで2年目から5年までで故障したら大ダメージだと思います。心情的に延長保証に加入が安全寄りでしょう
そうでなければ
初値か約16万5千円くらいでした
加入するなら損保会社の保険になるでしょう
保証は手厚いけれど掛け金・加入料も高額です
ネット通販専売店で安く買うメリットは損なわれます
自分なら
延長保証には加入しません
大手家電量販店で後継機種・現行機種を買えば高いだろうけれど、ケーズデンキを軸にエディオンやジョーシンなども加えて現行機種で延長保証に加入して購入するのを検討するか
あるいは本機種を延長保証に加入せずに、安心できるネット通販専売店で出来るだけ安く買うか・安い所を見つけるか
です
書込番号:26374186 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
話しがずれるから関係ないことは書かないが吉
書込番号:26374188 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>ぽん太@さん
延長保証、迷っているのであれば入っておいた方がいいんじゃないでしょうか?
多くの場合が使わず終わる、でも万が一のときに命拾いする、掛け捨ての保険ってそんなものだと思います
ネット通販、大手のオンラインショッピングの場合は店舗と同じだと思うけど、ネット専門でやっているようなお店の延長保証は大手量販店のとは少し違って保険会社と契約するというのが大半だと思います
細かい内容や故障した場合の手続などはか予め確認しておいたほうがいいと思います
書込番号:26374205 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>mokochinさん
>bl5bgtspbさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>マヨポンくんさん
昨年モデルの為大手量販店サイトではすでに取扱がなく、その他ネット通販のみのサイトで大型商品配送設置とリサイクル回収もできて納得できる内容と金額の延長保証を付けられる所は見つけられませんでした。
改めて年内に配送が可能な所に絞って検索したところ、年内に配送設置とリサイクル回収共に可能なのがAmazonのみでした。残念ながら延長保証を付けられない商品ですがAmazonは配送設置とリサイクル回収費用も他サイトに比べて格段にお安く、年内配送設置可能であることを優先して購入決定したいと思います。
色々と参考になる回答をありがとうございました。
書込番号:26374219 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽん太@さん
延長保証は、保険と同じく、壊れるか壊れないか、一種の賭けですよね。
薄型テレビは液晶パネルが壊れる確率が高く、壊れた場合、テレビ購入価格位の修理費がかかります。修理の価格は基本定価なので。
そう考えると掛け金が5%程度なのはまあまあリーズナブルかなあとは思います。
パネルが壊れて修理になったらこっちの勝ち、どこも壊れずに掛け捨てになってしまったらこっちの負けですね。
壊れるかどうかは運・不運の確率だけです。
という事で、論理的に決めることはできず、スレ主さんの価値観の問題ですから、考えても仕方なく、どっちかにエイヤッと決めるしか無いです。
決めるのが嫌なら、このくらいの価格帯のテレビでも無料で延長保証の付くケーズデンキで買うのも手ですね。ヤマダなどよりやや高値ですが。
書込番号:26374277 スマートフォンサイトからの書き込み
延長保証を付けないと壊れて、延長保証を付けると壊れない場合が何故か多い。
書込番号:26374312
15点
壊れる時期をどう捉えるのか?
早い時、長い時?
部品保有期間内で壊れるか?過ぎて壊れるか?
パネル・メイン基板・サブ基板?
最近聞くのがパネル交換になった場合、部品保有期間であっても、在庫がないこともあります。
延長保証に入っていないと、同ランク製品との交換はどうぜんありません。
それらを考えると、延長保証は入るべきです。
ただ、入っていても通販だと、故障時対応に疑問があることも。
最悪購入店が無くなっていることもあるでしょう。
TV製品のように当たり外れが大きい物を通販で買うのは自分なら避けたいです。
書込番号:26374314
21点
僕は去年コストコで8T-C60DW1を新品で152000円で買い、延長保証8000円も払いました。
この前故障したけど5年保証のおかげで21万円の8T-C65DX1に交換してもらいました。
交換品には5年保証はつけられませんでしたがパネル故障は高いので、つけられるならつけて欲しいところです。
Joshinの会員だったら、5年保証は無料だし。(もちろんJoshinで買った場合)
書込番号:26374500
18点
>ぽん太@さん
やっぱり、年末・年始はテレビがほしいですよね、
ご購入おめでとうございます。
保証は忘れて、正月の特番を楽しみましょう、
壊れたら、その時はその時です。
書込番号:26374820
17点
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-65W90A [65インチ]
TV-65W90AにJBLのサウンドバーBAR 300MK2をHDMI2に接続しました。
設置して始めは、テレビのオンオフに連動してサウンドバーもオンオフの連動をしたが、テレビをオフにして、2時間後程度間を空けて再度テレビをオンにすると、サウンドバーがオンにならなくなりました。※オフの連携は、正常に動作する。
テレビを再起動すると、オンオフ連携が正常に動作するが、また、時間を空けてテレビをオンすると、サウンドバーが、オンにならなくなる。
設定もいろいろ触ってみましたが、改善しません。
試すべき設定があれば教えてください。
症状は、購入初日からです。
購入して5日程度ですが、初期不良の可能性もありでしょうか?
書込番号:26364711 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのハード・リセットからでしょう
テレビの電源を落とす
テレビの電源プラグをコンセントから抜く
サウンド・バーの電源も落とす
サウンド・バーの電源プラグもコンセントから抜く
10分以上待つ
テレビの電源プラグをコンセントに挿し電源を投入
テレビを起動して起動完了を待つ
サウンド・バーも同様にする
HDMI連携の不具合動作、期待通りに動かないことは少なくなくあります
ある日、突然に治ることもあります
書込番号:26365144 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにこおりさん
サウンドバーとの連携不良は症状だけからは原因は推測できません。また、スレ主さんがいろいろやった内容も他人にはわかりません。なので、確認すべき点を列挙します。
・ホーム2秒押し→ビエラリンク→音声を切り替える: シアターになっていることを確認してください。
・ホーム→歯車→ディスプレイとサウンド→ビエラリンク設定→ビエラリンク: エキスパートに設定してください。
・ホーム→歯車→ディスプレイとサウンド→ビエラリンク設定→電源オン連動: オンを確認してください。
・ホーム→歯車→ディスプレイとサウンド→ビエラリンク設定→ECOスタンバイ: オフを確認してください。
・ホーム→歯車→ディスプレイとサウンド→ビエラリンク設定→こまめにオフ: オフを確認してください。
・デバイスとソフトウェア→バージョン情報→アップデートをチェック
でファームの更新を確認し、更新があればアップデートをインストールしてください。
その上で、
・テレビとサウンドバーのコンセントを抜いて10分放置し、再度入れてみてください。
これで直らない場合、メーカーのサービスに点検を依頼できますが、建前的にはテレビメーカー各社、異なるメーカー機器とのHDMIリンクは保証しない、というスタンスなので、先にサウンドバーから点検依頼した方がいいかも知れません。
あるいは量販店の場合、テレビを初期不良交換交渉もありえますがその前に点検させてくれと言われるかも知れません。
書込番号:26365173
>おにこおりさん
BAR300のリセット方法も下記に載せておきます。
サウンドバーで、入力ソース(← 、音量+、音量ー ボタンを5秒以上長押し。
→ 「RESET」が表示され、サウンドバーが再起動します。
書込番号:26365187
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
ご丁寧なアドバイスのおかげで、ハードリセットで、無事治りました。
電化製品は繋げば動く、動かなければ故障といった昭和の感覚では、なかなかついていけないですね…。
本当にありがとうございました。
書込番号:26365431 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-50W90A [50インチ]
こちらのテレビをお使いの方に質問です。
※実際に試したことのある方限定で回答をお願いいたします。それ以外の方は書き込みを、ご遠慮ください。
@3色ケーブルの入力端子は無いようですが、ビデオ端子の入力は可能でしょうか?
Aゲームの映像をPCで録画しているのですが、変換器を用いてビデオ端子からのHDMI入力はできますでしょうか?
(ビエラへの入力はHDMI、途中にビデオキャプチャーをはさみます、ゲーム機本体とビデオキャプチャーの間にビデオ端子からHDMIへの変換器をはさみます)
B可能な場合、ビデオ端子からHDMI変換の推奨商品を教えて頂ければありがたいです。
すいませんHDMI変換でしたね
アマゾンにある変換器で可能ですよ
書込番号:26285025 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Amazonで「HDMI 3色変換コード」で検索。
黄色がS端子でないなら。
2,000円以下であります。
書込番号:26285051
12点
>ゲーム好きくんさん
ユーザーではありませんがメーカー公開情報から回答できる範囲で回答しますね。
本機にはNTSCビデオ入力端子はありませんので、NTSCビデオ信号(黄色ピン)を直接入れることはできません。
>>Aゲームの映像をPCで録画しているのですが、変換器を用いてビデオ端子からのHDMI入力はできますでしょうか?ゲーム機本体とビデオキャプチャーの間にビデオ端子からHDMIへの変換器をはさみます
ゲーム機本体からはNTSCビデオ信号が出ていると言うことですね。これをHDMI変換できる変換ボックスはアマゾンなどで安い中華品が多く出ています。これらを使えばおっしゃることは可能です。
一応サポートのあるサンワサプライのものを紹介しておきます。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-CVHD4
なお、ゲーム機の場合はNTSC信号と言っても特殊な場合がありますので、実際に変換して映るかどうかはゲーム機に依存し、やってみないとわかりません。具体的なゲーム機の機種をお書きになれば、経験者のコメントが出るかも知れません。
また間にキャプチャー機器を挟む場合、機器のHDCPのハンドリング次第では、テレビにうまく映像が映らないこともあり得ます。このあたり事前にお使いのキャプチャー機器で情報をググってみた方がいいですよ。
書込番号:26285336
>プローヴァさん
回答ありがとうございます。参考になりました。
この商品には4極3.5mmの入力端子は無いということでしょうか?
前もって説明書は読んだのですが、どうもなさそうなので実際に使っておられる方にお聞きしようかと思った次第です。
それと対象ゲーム機を記述したほうがいいというアドバイスも、なるほどなぁと。
ゲーム機は、SFC・Wii・PS1と2ですね。どれもS端子などではなく3色のビデオケーブルで接続していました。
現在使っているのはブラビアで、HDMIへの変換をしてもokな(キャプチャーをはさんだ状態・直接テレビにつなげた場合も問題ない)のですが、最近のテレビは外部変換機器でHDMIへ変換したものがうつらないものがある…という情報でしたので、質問した次第です。
>すぐ自分の話したがる人ですさん
この商品には4極3.5mmの入力端子はあって、実際に使っておられるということでしょうか?
画像を拝見したのですが、仮に4極3.5mmの入力端子が存在した場合でも接続できないような気がしますが…???
>MiEVさん
この商品には4極3.5mmの入力端子は無くて、外部変換機器をもちいてHDMIへ変換後、キャプチャーを使った接続方法で、こちらのテレビと接続し『実際にゲームをしておられる』ということでしょうか?
よろしければ『実際にお使いの』HDMIへの変換の商品と、キャプチャー機器を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:26285478
>ゲーム好きくんさん
当方もオンラインの取説見た限りですがなさそうに見えました。
取説に記載がない端子が現物でついている、なんて経験はありませんので間違いないと思います。
それでも不安な場合はユーザーからの返信をお待ち下さい。
>>SFC・Wii・PS1と2で
種類が多いですね。
既に書いたようにHDMI変換で出画するかどうかはゲーム機と変換機の相性次第ですので、やってみないとなんとも言えないと思うんですよね。
変換機がどのくらいまで広範囲に、十年以上前のゲーム機の出力を検証しているかについては正直なところわかりませんので。
書込番号:26286124
最近のテレビはRCA端子は廃止傾向にあるので変換コンバーターを使って
ビデオデッキとかでも利用してる人も結構いると思います。
下記の名前で検索したら該当商品が出て来ると思います。
通常RCA端子3色でいい場合
RCA to HDMI 変換コンバーター
RCA端子+S端子付きが欲しい場合
RCA to HDMI 変換コンバーター S端子
書込番号:26287294
>SaGa2さん
現在のところ、他の回答者さんからの回答でこの商品には『4極3.5mmの入力端子は無い』ということです。
したがいまして、『HDMIへ変換し、キャプチャーとつなぐしか方法が無い』ということになると思います。
せっかく検索方法を紹介してもらったのに恐縮ですが、3色ビデオ端子からのHDMI変換機器は所持しており、現在のテレビで使用しております。
最近のテレビは『外部変換機器でHDMIへ変換したものがうつらないものがある』という情報があるため、『実際にこの商品でレトロゲームをしておられる方限定』で質問をしております。
回答をしたということは、『このテレビで実際にレトロゲームをしておられる』ということになりますので、SaGa2さんの使っておられるHDMIへの変換器とキャプチャー機器の商品名を教えてください。
書込番号:26288202
自分の場合は古いビデオデッキ+HDDレコーダー経由で
使ってるので、記載の商品はHDDレコーダーが起動不可で
故障した時に購入を検討する為の物になります。
ゲーム接続で使ってた機種は
・MSX
・PCエンジンDuo
・PC-FX
・スーパーファミコン
とかになりますが。
書込番号:26293780
>SaGa2さん
少々、特殊なつなぎ方をされているようですが、他の家電経由でうつるということは
『おそらく変換できる…機器(変換器)がありそうだ』ということでしょうかね。
相性しだい?
できれば機器の名前がわかればありがたかったのですが、たいへん参考になりました。
書込番号:26294722
>ゲーム好きくんさん
特殊な変換器は使ってないですよ。
ビデオテープ時代にあったコピーガード除去装置とか
機器間に特殊な装置は挟んでないです。
普通にRCA端子出力があるゲーム機だと
ゲーム機RCA出力→RCA入力ビデオデッキRCA出力→
→RCA入力HDDレコーダー出力HDM→HDMI入力端子があるTVに接続
以上で映像は映るので多分キャプチャーでも取り込めると思いますが
PCに取り込む機器を持ってないので分からないです。
あとビデオデッキが約30年以上前の機種で
古いだけなので(苦笑)
PCのキャプチャーで録画はしてないので
取り込めるかは分からないですが。
機器の名前ですが
ビデオデッキとかHDDレコーダー機器の型名(型番)の事でしょうか?
書込番号:26294738
>SaGa2さん
あっ、機器の名前は結構です。
結論は、『ビデオデッキ経由でテレビうつすことが可能』・『変換機でうつすことが可能かもしれない』
ということだと思います。
私が懸念していたのは、このテレビを買っても前のテレビを処分できず2台を部屋におかなければならない事態ですので、手持ちの変換器でダメな場合、ビデオデッキ経由でうつす方法をとろうと思います。
ベストアンサーに決めさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:26295198
買いました、そして自分で設置しました
テレビ本体スピーカから出る音声にはいささか不満でしたので外付けのPanasonic製の外部スピーカ(シアターバー) SC-HTB200-k を追加購入して設置
テレビの電源オンでシアターバーから音声が出ない症状がたまにありますが昔も同じ機種を使用していて似たような症状でしたので気にしないようにしました
ところでこのテレビの設定で「ディスプレイとサウンド」のM atterキャストの初期設定は「オン」だったでしょうか?
いじっているうちに最初がオンだったのかオフだったのか分からなくなってしまいました
知っている方いましたら教えてください
書込番号:26259788 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラ操作ガイドの207頁
「・設定を標準に戻すには」で以下を実行すれば良いのではないかと思います
・お買い上げ時の設定に戻す
、工場出荷時の設定にリセット
テレビを購入した後に任意に設定を変更した値も工場出荷時に戻るから、現在の設定値を控えて、再び設定を変更しなければならないけれど
今後のトラブルで工場出荷時に戻すことにしたときに改めて控えることは不要になるから、現在の設定値を記録することは無駄にはならないと思います
書込番号:26259976 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>大和山麓さん
どの項目のことでしょうか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/211.html
書込番号:26260457 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
レスありがとうございます
テレビの機種によっては Matterキャストの設定がない場合もあるのかもしれませんね
私の機種ではホーム→歯車マーク→ディスプレイとサウンド→下の方にスクロールしていくとありましたが...
書込番号:26260613 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
同機種使用していますが、この設定は触った記憶が無いので
初期状態のままであると思いますので、Matterキャストの初期設定は「オン」だと思います。
それに、プローヴァさんが貼ってくださったリンクの一番下の「Prime Videoをキャスト」が
同機能設定だと思われるのでやはり初期設定は「オン」だと思われます。
書込番号:26260742
16点
>AllyMyさん
やはり「オン」でよかったのですね
参考にさせていただきます
書込番号:26260752 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
