VIERA TV-55W90A [55インチ]
- 「直下型分割駆動 高輝度液晶」と「新世代 AI 高画質エンジン」を備えた4K液晶テレビのハイグレードモデル(55V型)。「転倒防止スタンド」を搭載。
- 引き締まった黒、細部までリアルな陰影を再現する「Wエリア制御」により、HDR映像をより高コントラストに表現。独自構造でテレビ台にピタッと吸着。
- スマホなどのコンテンツを大画面で共有できるほか、リモコンのAlexaボタンを押して話しかけると照明やエアコンなど対応のスマートホーム製品を操作可能。
VIERA TV-55W90A [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥114,800
(前週比:-1,000円↓)
発売日:2024年 6月21日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
59 | 16 | 2024年11月26日 16:39 |
60 | 7 | 2024年11月23日 07:43 |
102 | 7 | 2024年11月17日 21:40 |
63 | 8 | 2024年11月14日 20:27 |
22 | 3 | 2024年9月25日 19:32 |
26 | 3 | 2024年8月29日 10:05 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-50W90A [50インチ]
こちらの機種は、CATVの受信ができるようですが、セットトップボックスを介さず直接受信可能なのでしょうか。
我が家では、現在地上波受信用にセットトップボックスを電源OFF状態(待機状態?)で設置していまして、
無くせるのならばありがたいです。
電気屋ではわかる店員さんがいなく、CATV業者はTVのスペックの事は答えられないようですので、
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願います。
このテレビに限った話ではないが
そもそも地デジだけなら大抵セットトップボックスはいらないはずだけど
それ以外のチャンネルだとセットトップボックスは基本いることが多い
加入CATVに聞いてください
ここでの回答を求めるなら加入CATVの具体名が書いてないと回答不能です
書込番号:25972624 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんが、質門の意図が見えにくいです。
我が家ではCATVの受信は基本の受信だけしており年間6000円?+NHK受信料を払っております。
多チャンネル受信となるとセットトップボックスが必要となり、その分料金上乗せです(幾らか忘れました)。
(^_^;)
多チャンネル受信はしないから、セットトップボックスを外したいという事かな?
その場合CATV側との契約変更で、セットトップボックスがレンタルなら返却の手続きも必要でしょう。
じゃなくてパススルーが可能かどうかという事だけの質門かな?
なら出来るんじゃ無いですか!!今時のテレビは。スペック見ました?
(^o^)
書込番号:25972625
コレかな?
https://panasonic.jp/viera/c-db/products/TV-50W90A/spec.html
CATVパススルー対応 ○
CATV受信 ○
(^o^)
書込番号:25972630
スレ主さんの現状と、質問の意図がわかりません。
ケーブル局は、一般的に、
1.地デジは、そのまま無変換で配信されている。
2.BS/CS/ケーブル局独自番組などは、その会社独自の編成で配信されている。
独自周波数での放送配信なので、受信にはSTBが必須になったりする。
3.例外的に、
その建物で共同のパラボラを設置していたり。
BS/CSを、そのまま配信していたり。
スレ主さんの住む家の設備がどうなっているか?
ケーブル局に質問して、以上の3点、どうなっているのか?確認された方が良いと思います。
こういった掲示板で質問して、わかる話ではありません。
特に2番目。
地デジに限っては、
無変換で配信されているから、ケーブルのSTBから分配されているアンテナケーブルを、テレビの地デジ入力に入力してあげれば、テレビのチューナで受信や録画ができるはずです。
今、テレビの操作で放送を見たり録画できているのではないですか?
もしかして、ケーブル局のSTBを取り除き、撤去したい。ということ?
ならば、ケーブルSTBに入力されているアンテナケーブルを抜いて、
それを、テレビの地デジ入力に、直接繋いであげて、テレビの操作で番組が見えるかどうか?
確かめれば、良いだけだと思いますが、なぜ、試さないのですか??
書込番号:25972637
ケーブル局って、STBを使わないと、BSなどが受信できない。
というのがデメリットだから、
地デジが直接受信できる。などの話は、詳しく、説明しないものなんですかね。
いずれにせよ、
そのケーブル局が、どういうサービス体系なのか?次第なので、
こういった掲示板で聞く話ではなく、そのケーブル会社やマンション管理会社などに確認すべき話ですよ。
書込番号:25972642
例えば現状アナログ時代のテレビを使ってるとかなら
地デジ見るためにSTBは必須です
地デジしか見ないならこのテレビじゃなくても
チューナーレスとかじゃない限り
現行のテレビならなんでもSTB外しても
ほとんどの場合見れます
一般論としてはこうなります
確実な回答がいるなら詳細がないとわかりません
書込番号:25972649 スマートフォンサイトからの書き込み
>アイ スクリームさん
PanasonicのCATV受信って
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/term/alphabet/catv.html
こんな事なので結局地域のケーブルテレビ局にお問い合わせ下さいって事です。
書込番号:25972650 スマートフォンサイトからの書き込み
>アイ スクリームさん
・現在地上波受信用にセットトップボックスを電源OFF状態(待機状態?)で設置していまして、
無くせるのならばありがたいです。
別にセットボックスがなくても壁のアンテナコンセントからテレビに直結すれば地デジは見れる
と思うけど。
賃貸で無料でCATVの視聴ができる物件があるけど、セットボックスを置くかどうかは賃貸者次
第のようです。
BS/CSは見ない、節約したいとうことならCATV会社に地デジだけ配信できるか聞いてみたら
どうですか?
JCOMの場合、地デジのみの配信で200円か300円/月だったと記憶している。
セットボックスは外して、契約も解除するなら地デジアンテナを立てる必要があります。
賃貸で大家が契約しているなら、アンテナ線を壁からテレビに直結してセットボックスを外せば
いいだけ。
書込番号:25972656
>アイ スクリームさん
>我が家では、現在地上波受信用にセットトップボックスを電源OFF状態(待機状態?)で設置していまして、無くせるのならばありがたいです。
メーカーや機種は関係なく、ケーブルTV事業者の仕様によります
ケーブルTV事業者に確認するのが確実ですが、地デジはTVのチューナー、機能で視聴、録画が可能、BS/CSはSTB(ケーブルTVチューナー)を経由して視聴、録画というのが一般的ですね
これから契約ではなくすでの契約されているということですので、今と同じ視聴、録画環境になりますね
もしSTBが無ければ見れないとTVに地デジアンテナを繋いでいないということであればアンテナを繋げば地デジはSTBを使わずに見ることが出来ます
先述したとおりメーカーや機種は関係ありませんのでどのメーカーのTVを選んでも大丈夫ですよ
書込番号:25972740
皆様ご回答ありがとうございました。
この製品は、CATV経由で地上波の受信が可能な事がわかりました。
CATV業者は、明確な回答ができないみたいで、ご契約者様でご確認下さいの回答しか帰って来ないため、ご回答頂き助かりました。
この製品を検討したいと思います。
書込番号:25972882 スマートフォンサイトからの書き込み
で、質問の意図が、不明であった件、
1)BSCSを見ないから、STBを撤去、
2)家に来ているアンテナケーブルを、テレビに直結
ということですか?
書込番号:25973317
>bl5bgtspbさん
CATV受信可能と表記されているテレビで、セットトップボックス無しで地上波の受信が可能かをCATV業者に問い合わせたところ、
取扱いしていない機器の機能についてはお答えできませんという回答でした。
電気店は、CATVのサービスに関してはよくわかりませんと云う事でした。
上記理由により、知見のある方に可能か不可能かを確認したかったため、こちらで質問しました。
現状は、セットトップボックス、電話、インターネットのセットで契約しておりますが、地上波のニュースしか見ませんし、固定電話は使いませんし、ネットはスマホで事足りるので、可能ならば最小限の地デジの受信ができる契約にして、セットを解約したいと考えています。
こちらの機種で受信できそうなので、2K画質が良さそうならば購入いたします。
書込番号:25974271
>アイ スクリームさん
STB無しでもTVの機能で地デジを見ることは可能ですが、殆どのCATV事業者が地デジのみの契約は出来ないと思うので一度確認されるのがいいと思います
書込番号:25974403
>STB無しでもTVの機能で地デジを見ることは可能ですが、殆どのCATV事業者が地デジのみの契約は出来ないと思うので・・・
へ〜っ!!そうなのか!!
私のところはできるので、て言うかできてるので、貴重なCATV事業者という事か!!
(^o^)
書込番号:25974427
マンションだとパススルーの引き込みはオーナーが契約するので
問題ないのですが
一軒屋だと有料に成る契約を何か1つでもしないと
パススルー引き込みしてくれないのは私の地域のJ:COMでも同じです。
書込番号:25974453 スマートフォンサイトからの書き込み
>今日の天気は曇りですさん
承知しました。業者に確認してみます。
書込番号:25975049 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です
55 90Aを購入しました。
リモコンのYouTubeボタンから
YouTubeに飛べす
YouTube説明画面のみ
Amazonログインはしてます
YouTubeボタンをおして
直ぐにYouTubeには飛べないのでしょうか?
書込番号:25967237 スマートフォンサイトからの書き込み
>けらけら04さん
症状だけからは原因はわかりませんが、不明動作の際にスマートテレビ一般的にユーザーレベルでいくつか試せることはあります。
テレビ本体中央底面に本体の電源ボタンがありますので、15秒長押ししてください。画面が暗転しfireTVロゴが出れば再起動プロセスに入っています。再起動で直るかどうか確認してください。
同時にリモコンの電池を1本一旦抜いてまた挿してみてください。
直らない場合、電源コンセントを抜いて10分放置、再度入れてみてください。
まずはこのあたりお試しください。
書込番号:25967542
>けらけら04さん
新しいVIERAはAndroidをフォークしたFireTV OSですので、細かいバグや不具合は多いです。メーカーもすべては直せませんので諦めるしかありません。
対処方法は明確です。
まずはリモコンの電源ボタンを長押ししてOSを再起動させる事ですね。ただこれで全て解決するとは限りません。
ダメだった場合はメニューからストレージのリセットという項目を探して実行して下さい。
各種初期設定がやり直しになりますので面倒ですが、サービスを読んでもこれは実行されるので、仕方ないです。
ソフト起因の問題はこれで解決するはずです。録画物は消えませんのでご安心を。
書込番号:25967589 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>けらけら04さん
>Amazonログインはしてます
You Tubeにログインの間違いじゃないの?
You Tubeにログインしてないからダメなんじゃない
書込番号:25967662
12点
>けらけら04さん
音声認識で
「YouTubeで○○再生して」
と言っても、だめですか?
書込番号:25967814
・リモコンのYouTubeボタンから
YouTubeに飛べす
YouTube説明画面のみ
Amazonログインはしてます
YouTubeボタンをおして
→fire tv stickにてAmazonログイン後に動画視聴中から同じことをしても
YouTubeアカウント選択画面になる。テレビも一緒だった。
アカウント選択は見る都度に行う必要があるようで、YoutubeにしろAmazonに
しろアカウントで見れるもの、見れる条件が違うのだから、アカウントを選択
しないと動画が見れないのは普通だと思う。
当たり前のような気がするがYoutubeのログイン画面がでないならそうなの
だろうから皆さんのレスのようにトラブルなのだろ、リセットぐらいしか手がな
いかなぁ・・・
書込番号:25968123
>アドレスV125S横浜さん
間違えてません
Amazon FireTV OS なんです
書込番号:25970880 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>Z95Aさん
お2人のアドバイスを試し
10分電源落としたり色々しましたが
変化はなく
2時間くらいしたら
いきなりボタン押したら
直接飛びました
更新されたのかな?と
思います
対応ありがとうございました
書込番号:25970883 スマートフォンサイトからの書き込み
5年前に約14万円で購入したVIERA 4K液晶テレビ TH-49GX850 が10月に突然映らなくなり、パナに修理を依頼。結果はパネル交換になり、部品代が55000円なので、修理代は全部で税込75000円とのことでした。購入時に5年保証に入ってはいましたが、9月末まで有効だったので全額有償になってしまいました。さてどうしたものか? パネルを直しても、またほかが壊れるかも。修理の人の話しでは、パネルについで修理が多いのは制御盤で、それが壊れると4万かかるとのことでした。こういう場合、高くても直したようがいいのでしょうか? あきらめて新品を求めたほうがいいのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。
75000円も修理出すのであれば少し足して新品買った方が良いと思います。
書込番号:25963420
22点
その金額であれば候補のこの機種でも他の機種でも、買い替えで良いと思います
書込番号:25963426 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
パネルを交換し直っても、5年も経っているので他が壊れる可能性もあります。
修理代金に足して現行品を買われたほうが安心出来るでしょう。
書込番号:25963554
16点
CES2025も、すぐそこまで来ているし
でも年末年始考えたらそんな悠長なこと
言ってられないし
したがって買い替えに
一票
書込番号:25963566 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>herooさん
>直すべきか? 新たに購入するべき
5年使用してきたTVを7.5万円出して修理してまだ故障する
可能性があるならば、買い替えが良いのでは。
書込番号:25963619
16点
>herooさん
修理したとしてもまた別のところ、よくあるのは電源基板などが故障するとまた追加で数万円の出費になります。
延長保証が切れてるとの事なので修理費の高さがバカになりませんね。
私なら修理せず、この機に買い替えを検討するかと思います。
修理を依頼した場合、補修用パネル枯渇で同じ修理代負担で新製品への入れ替えを打診される場合もありますが、この場合も入れ替え品の保証が修理保証と同じ3ヶ月しか効かないので、得策とは言えません。延長保証付きで買い換えた方が良いです。
書込番号:25963919 スマートフォンサイトからの書き込み
herooです。みなさま、貴重なアドバイスをありがとうございました。私自身も当初修理代が4万前後なら直そうと思っていましたので、金額をきいてさすがに躊躇しましてお尋ねしたしだいです。6人の方全員が新品を買った方がいいのでは、と教えてくださいましたので、やはりそうかと納得したところです。
今回こわれたテレビの前は、VIERA プラズマテレビ TH-42PZ70(42インチ)を使用していました。購入したのは2007年ですから、2019年まで12年ほど愛用したことになります。一度修理した記憶がありますが、3〜4万だったのではないかと思います。購入時に20万近くかかったので、当然ですが修理しました(消費電力が488ワットと電気代のかかる一品ではありましたが)。そうした経験があったので、今回わずか5年で処分するのに抵抗をかんじています。パナソニックでも以前ほど長持ちしなくなっているのですね。まあ、テレビ・録画機やパソコンは当たり外れがけっこうあるので、しかたがないのかもしれません。
今回の修理に関してのパナの対応は迅速ていねいで、おおむね満足のいくものでした。わずか1分での修理診断だけで、3850円もかかりはしましたが。
それにしても、5年間まったく何も不調な点がなく、映りもきれいで満足していたのに、5年保証の切れたわずか3週間後に壊れるとは。トホホ。あともう少し早く壊れてくれてさえいれば無料で直せたのに……と、いまさらですが、自らの運のなさを嘆いております。
書込番号:25964882
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-65W90A [65インチ]
メーカーはソニーかパナソニックで選びたいと思っています。
リビングのテレビの買い替えです。
ブルーレイ・DVDレコーダーはソニーとパナソニックを使っています。
素人で画質のこととか全く分かりません。
ダイニング、寝室のテレビはソニーです。
パナソニックのブルーレイ・DVDレコーダーを合わせて購入しようと考えパナソニックTVが良いのかなと悩んでいます。
選ぶポイントありましたら教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
>Cerisieさん
どちらのTVを買っても色々な機能で画質や色合い、
音質も色々出来ますよね
取り敢えず、お店で小さいサイズでも構わないので
基本的な事を比べてから希望のサイズを買えばいいと思いますがどうですか?
個人的にはソニーは赤が強い印象なんですが過去に1度購入してます(パナは3回)
音はカタログの出力の大小では比べられないので実際聞き比べましょう
書込番号:25960681
12点
>Cerisieさん
サイズは65インチで決まりですか?
ご予算は最大どの程度でしょうか?テレビは予算によって中身がピンキリですので。
書込番号:25960684
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001528420_K0001624183_K0001528419_K0001528411_K0001528415&pd_ctg=2041
比較する価格はネット通販の販売店の数字です
大手家電量販店で延長保証に加入して買うなら、価格はもう少し高くなります
ご予算が20万円くらいなら以下の3機種
・パナソニック 65W90A 倍速。2画面
・ソニー 65X75WL 倍速と2画面は無し
・ソニー 75X75WL 倍速と2画面は無し
パナソニックの65W90Aが良いのではないかと思います
75であればソニー
既にレコーダはソニーとパナソニックの2台以上をお持ちなら、リビングのテレビに専用レコーダを買わずとも、既存の2機種で録画して視聴もあります
浮いた予算はテレビの購入に充てれば、テレビは上位機種を検討できます
レコーダとの連携を考えると、テレビはパナソニックが望ましくなります
テレビとレコーダをネットワークでつないだら、録画番組を共有できます
既存のテレビとレコーダのメーカと機種名が明らかになれば、運用を含めて検討範囲は拡がります
レコーダは買わずに予算はテレビに回して、上位機種のテレビを検討されても良いのではないかと思います
書込番号:25960794 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>Cerisieさん
65か75型でソニーかパナソニックと言うことで絞り込むと下記11機種になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76&pdf_Spec301=65,75&pdf_pr=-200000
まず予算的に75型ですとソニー 75X75WLの一択になりますね。こちらは画面サイズこそ75型ですが、等速パネル仕様のエントリーモデルです。大画面なので等速ですと視聴距離によっては動画のブレボケが目立つかも知れません。
それに対して65型の方は倍速モデルも選べますのでスポーツやアクション映画など動きの多いシーンのコンテンツでもボケやブレが少なく快適に見れます。
上記では11機種ありますが、2年以上前のモデルは量販店に在庫がなく通販ショップ購入となりますので、初期不良が起こっても実質的に交換ができず心配です。
比較的新しめの量販店で買えるモデルとしてはパナソニックW90Aが良いと思いますね。ソニーのX80Lも量販店にまだ在庫がある可能性がありますが、こちらは等速パネルなのでお勧めしません。
書込番号:25960922
ポイントはリモコンです
SONYのリモコンはピカイチです
なんといってもテレビボタンが親指の届く所にドーンと置いてある
さらにボリュームにも親指が届く
さらにさらにCHボタンでONになる
これだけでBRAVIA一択です
リモコンの下部をもって親指でボタンを押す私の場合ですけど
書込番号:25960972
13点
>Cerisieさん
>予算は20万円以内で65インチか75インチで悩んでいます。
Panasonicで65インチ20万以下だと選択肢がほぼないのではないでしょうか?
TV、レコーダーともにPanasonic、SONYメーカーともお使いとのことで両社のメリットデメリットを理解されてるでしょうからお店で実際に見て予算内で買える中で一番いいと思った機種でいいのではないでしょうか?
書込番号:25960981
12点
パナソニックのこのテレビ
指定価格制度を受けていると思いましたが、そうではないようです
初値が26万円くらいで、半年も経たずに現在は大手家電量販店でも17万円台からです。価格推移グラフを見ると、同じ傾きで結構な勢いで値下がり中です
年末には相当な値下がりは期待できると思います
急がないのであれば年末のご購入が良いと思います
テレビを安く買えるから、レコーダを買うにしても、無理なくレコーダを買うこともできると思います
大きさを優先されるなら、ソニーの75インチで良いと思います
書込番号:25961236 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の質問でも2画面時、右側(副画面)の音声が出ないとありましたが
私の場合、ひとつはTV表示もう一方はHDMI入力表示(PC)にしてTVの音声を流したいのです
しかし、左側(主画面)でしかHDMI入力を選べず、右側はTVのみの表示
結果的にHDMI入力の音声しか流せません
仕様・スペックで左側の音声が流れる事は確認しておりましたが、まさか表示するソースも制限があるとは、、
なにか自分の設定がおかしいのでしょうか?どなたか同じような事例ありませんか?
ビエラ操作ガイドの101頁の記述は以下です
・HDMI入力画面は、左画像のみに表示できます。
残念ですが
書込番号:25903414 スマートフォンサイトからの書き込み
年代物の国内H社プラズマから買い替えました。
旧機では、2画面表示の右画面はヘッドホン端子からの音声出力でした。
2画面機能は同じ感じだろうと(調べもせず)購入しました。
右画面の音声が出なくてガッカリです。
Pana社サポートを検索しましたが、「2画面時は左の音声」としか見つけることができません。
設定手順を見落としているだけでしょうか?
>NewFace@昭和さん
2画面で音声が切り替えできるのは
以下の製品のみです。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43638/~/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%EF%BC%88%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%EF%BC%89%E3%80%802%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%A7%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8A%E6%8F%9B%E3%81%88%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF
VIERA TV-50W90Aは、該当しません。
書込番号:25868744
>NewFace@昭和さん
従来のOS機では、2画面にした状態でサブメニューで音声出力を選べば、右画面、左画面を設定できましたが、そのようにできないならOS変更のタイミングで仕様変更があったのかも知れませんね。
書込番号:25869329
>オルフェーブルターボさん
解決(諦めることに)しました。情報ありがとうございました。
書込番号:25869417
液晶テレビ・有機ELテレビ
