VIERA TV-50W90A [50インチ]
- 「直下型分割駆動 高輝度液晶」と「新世代 AI 高画質エンジン」を備えた4K液晶テレビのハイグレードモデル(50V型)。「転倒防止スタンド」を搭載。
 - 引き締まった黒、細部までリアルな陰影を再現する「Wエリア制御」により、HDR映像をより高コントラストに表現。独自構造でテレビ台にピタッと吸着。
 - スマホなどのコンテンツを大画面で共有できるほか、リモコンのAlexaボタンを押して話しかけると照明やエアコンなど対応のスマートホーム製品を操作可能。
VIERA TV-50W90A [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥103,346
(前週比:±0
発売日:2024年 6月21日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 61 | 12 | 2025年9月20日 16:42 | |
| 35 | 5 | 2025年8月11日 18:20 | |
| 125 | 13 | 2025年5月27日 12:29 | |
| 31 | 9 | 2025年5月26日 13:26 | |
| 73 | 5 | 2025年5月23日 15:08 | |
| 164 | 11 | 2025年5月20日 05:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-50W90A [50インチ]
こちらのテレビをお使いの方に質問です。
※実際に試したことのある方限定で回答をお願いいたします。それ以外の方は書き込みを、ご遠慮ください。
@3色ケーブルの入力端子は無いようですが、ビデオ端子の入力は可能でしょうか?
Aゲームの映像をPCで録画しているのですが、変換器を用いてビデオ端子からのHDMI入力はできますでしょうか?
(ビエラへの入力はHDMI、途中にビデオキャプチャーをはさみます、ゲーム機本体とビデオキャプチャーの間にビデオ端子からHDMIへの変換器をはさみます)
B可能な場合、ビデオ端子からHDMI変換の推奨商品を教えて頂ければありがたいです。
すいませんHDMI変換でしたね
アマゾンにある変換器で可能ですよ
書込番号:26285025 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Amazonで「HDMI 3色変換コード」で検索。
黄色がS端子でないなら。
2,000円以下であります。
書込番号:26285051
12点
>ゲーム好きくんさん
ユーザーではありませんがメーカー公開情報から回答できる範囲で回答しますね。
本機にはNTSCビデオ入力端子はありませんので、NTSCビデオ信号(黄色ピン)を直接入れることはできません。
>>Aゲームの映像をPCで録画しているのですが、変換器を用いてビデオ端子からのHDMI入力はできますでしょうか?ゲーム機本体とビデオキャプチャーの間にビデオ端子からHDMIへの変換器をはさみます
ゲーム機本体からはNTSCビデオ信号が出ていると言うことですね。これをHDMI変換できる変換ボックスはアマゾンなどで安い中華品が多く出ています。これらを使えばおっしゃることは可能です。
一応サポートのあるサンワサプライのものを紹介しておきます。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-CVHD4
なお、ゲーム機の場合はNTSC信号と言っても特殊な場合がありますので、実際に変換して映るかどうかはゲーム機に依存し、やってみないとわかりません。具体的なゲーム機の機種をお書きになれば、経験者のコメントが出るかも知れません。
また間にキャプチャー機器を挟む場合、機器のHDCPのハンドリング次第では、テレビにうまく映像が映らないこともあり得ます。このあたり事前にお使いのキャプチャー機器で情報をググってみた方がいいですよ。
書込番号:26285336
>プローヴァさん
回答ありがとうございます。参考になりました。
この商品には4極3.5mmの入力端子は無いということでしょうか?
前もって説明書は読んだのですが、どうもなさそうなので実際に使っておられる方にお聞きしようかと思った次第です。
それと対象ゲーム機を記述したほうがいいというアドバイスも、なるほどなぁと。
ゲーム機は、SFC・Wii・PS1と2ですね。どれもS端子などではなく3色のビデオケーブルで接続していました。
現在使っているのはブラビアで、HDMIへの変換をしてもokな(キャプチャーをはさんだ状態・直接テレビにつなげた場合も問題ない)のですが、最近のテレビは外部変換機器でHDMIへ変換したものがうつらないものがある…という情報でしたので、質問した次第です。
>すぐ自分の話したがる人ですさん
この商品には4極3.5mmの入力端子はあって、実際に使っておられるということでしょうか?
画像を拝見したのですが、仮に4極3.5mmの入力端子が存在した場合でも接続できないような気がしますが…???
>MiEVさん
この商品には4極3.5mmの入力端子は無くて、外部変換機器をもちいてHDMIへ変換後、キャプチャーを使った接続方法で、こちらのテレビと接続し『実際にゲームをしておられる』ということでしょうか?
よろしければ『実際にお使いの』HDMIへの変換の商品と、キャプチャー機器を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:26285478
>ゲーム好きくんさん
当方もオンラインの取説見た限りですがなさそうに見えました。
取説に記載がない端子が現物でついている、なんて経験はありませんので間違いないと思います。
それでも不安な場合はユーザーからの返信をお待ち下さい。
>>SFC・Wii・PS1と2で
種類が多いですね。
既に書いたようにHDMI変換で出画するかどうかはゲーム機と変換機の相性次第ですので、やってみないとなんとも言えないと思うんですよね。
変換機がどのくらいまで広範囲に、十年以上前のゲーム機の出力を検証しているかについては正直なところわかりませんので。
書込番号:26286124
最近のテレビはRCA端子は廃止傾向にあるので変換コンバーターを使って
ビデオデッキとかでも利用してる人も結構いると思います。
下記の名前で検索したら該当商品が出て来ると思います。
通常RCA端子3色でいい場合
RCA to HDMI 変換コンバーター
RCA端子+S端子付きが欲しい場合
RCA to HDMI 変換コンバーター S端子
書込番号:26287294
>SaGa2さん
現在のところ、他の回答者さんからの回答でこの商品には『4極3.5mmの入力端子は無い』ということです。
したがいまして、『HDMIへ変換し、キャプチャーとつなぐしか方法が無い』ということになると思います。
せっかく検索方法を紹介してもらったのに恐縮ですが、3色ビデオ端子からのHDMI変換機器は所持しており、現在のテレビで使用しております。
最近のテレビは『外部変換機器でHDMIへ変換したものがうつらないものがある』という情報があるため、『実際にこの商品でレトロゲームをしておられる方限定』で質問をしております。
回答をしたということは、『このテレビで実際にレトロゲームをしておられる』ということになりますので、SaGa2さんの使っておられるHDMIへの変換器とキャプチャー機器の商品名を教えてください。
書込番号:26288202
自分の場合は古いビデオデッキ+HDDレコーダー経由で
使ってるので、記載の商品はHDDレコーダーが起動不可で
故障した時に購入を検討する為の物になります。
ゲーム接続で使ってた機種は
・MSX
・PCエンジンDuo
・PC-FX
・スーパーファミコン
とかになりますが。
書込番号:26293780
>SaGa2さん
少々、特殊なつなぎ方をされているようですが、他の家電経由でうつるということは
『おそらく変換できる…機器(変換器)がありそうだ』ということでしょうかね。
相性しだい?
できれば機器の名前がわかればありがたかったのですが、たいへん参考になりました。
書込番号:26294722
>ゲーム好きくんさん
特殊な変換器は使ってないですよ。
ビデオテープ時代にあったコピーガード除去装置とか
機器間に特殊な装置は挟んでないです。
普通にRCA端子出力があるゲーム機だと
ゲーム機RCA出力→RCA入力ビデオデッキRCA出力→
→RCA入力HDDレコーダー出力HDM→HDMI入力端子があるTVに接続
以上で映像は映るので多分キャプチャーでも取り込めると思いますが
PCに取り込む機器を持ってないので分からないです。
あとビデオデッキが約30年以上前の機種で
古いだけなので(苦笑)
PCのキャプチャーで録画はしてないので
取り込めるかは分からないですが。
機器の名前ですが
ビデオデッキとかHDDレコーダー機器の型名(型番)の事でしょうか?
書込番号:26294738
>SaGa2さん
あっ、機器の名前は結構です。
結論は、『ビデオデッキ経由でテレビうつすことが可能』・『変換機でうつすことが可能かもしれない』
ということだと思います。
私が懸念していたのは、このテレビを買っても前のテレビを処分できず2台を部屋におかなければならない事態ですので、手持ちの変換器でダメな場合、ビデオデッキ経由でうつす方法をとろうと思います。
ベストアンサーに決めさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:26295198
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-43W90A [43インチ]
買いました、そして自分で設置しました
テレビ本体スピーカから出る音声にはいささか不満でしたので外付けのPanasonic製の外部スピーカ(シアターバー) SC-HTB200-k を追加購入して設置
テレビの電源オンでシアターバーから音声が出ない症状がたまにありますが昔も同じ機種を使用していて似たような症状でしたので気にしないようにしました
ところでこのテレビの設定で「ディスプレイとサウンド」のM atterキャストの初期設定は「オン」だったでしょうか?
いじっているうちに最初がオンだったのかオフだったのか分からなくなってしまいました
知っている方いましたら教えてください
書込番号:26259788 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラ操作ガイドの207頁
「・設定を標準に戻すには」で以下を実行すれば良いのではないかと思います
・お買い上げ時の設定に戻す
、工場出荷時の設定にリセット
テレビを購入した後に任意に設定を変更した値も工場出荷時に戻るから、現在の設定値を控えて、再び設定を変更しなければならないけれど
今後のトラブルで工場出荷時に戻すことにしたときに改めて控えることは不要になるから、現在の設定値を記録することは無駄にはならないと思います
書込番号:26259976 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>大和山麓さん
どの項目のことでしょうか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/211.html
書込番号:26260457 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
レスありがとうございます
テレビの機種によっては Matterキャストの設定がない場合もあるのかもしれませんね
私の機種ではホーム→歯車マーク→ディスプレイとサウンド→下の方にスクロールしていくとありましたが...
書込番号:26260613 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
同機種使用していますが、この設定は触った記憶が無いので
初期状態のままであると思いますので、Matterキャストの初期設定は「オン」だと思います。
それに、プローヴァさんが貼ってくださったリンクの一番下の「Prime Videoをキャスト」が
同機能設定だと思われるのでやはり初期設定は「オン」だと思われます。
書込番号:26260742
16点
>AllyMyさん
やはり「オン」でよかったのですね
参考にさせていただきます
書込番号:26260752 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビをTH-P42VT3からTV-50W90Aに買換えたらディーガDMR-BZT600にダビングできなくなりました
FireTVのアップデートはしています
以前は問題なくダビングできていましたが50W90Aでは上手く行きません
ジャンプリンクの設定をして互いに機器を認識していますが
ダビングしようとするとダビング先の機器と接続できません(ビエラ表示)
ネットワーク機能からビエラの操作をすると通信できませんでした(ディーガ表示)
になります
接続はフレッツのONUに有線接続していて設定後にビエラ・ディーガともに再起動も実施しました
ビエラの何かが邪魔しているのか、それともディーガが古いからなのか
同じ様な状況で解決できた方がいれば方法を教えて頂けると幸いです
25点
ユーザーでは、ありません。
Fire TV搭載ビエラ サポート情報 Q&Aに以下の記載がありました。
Q25.LANダビングは可能ですか?
A25.
録画番組をネットワークにつながったディーガにダビング(コピー・ムーブ)できます。
但し、LANを利用したダビングは、2025年4月頃のアップデートで対応予定です。
※アップデート前に録画した番組をアップデート後にダビング(コピー・ムーブ)することはできません。
書込番号:26190149
22点
>pchanpppさん
FireTVは今月アップデートしその後録画した番組なので接続または通信の何かが邪魔しているようです
書込番号:26190169
>lexus-isさん
関係ないかも知れませんが、ルーターの再起動もしてみるとか。
書込番号:26190225 スマートフォンサイトからの書き込み
接続または通信の何かが邪魔している…と推測するのであれば、
4ポートくらいのハブを用意して、ハブにビエラとディーガをつないでダビングしたら如何でしょう。ハブは外部ネットワークにはつながないで
購入でも千円くらいでしょう
通常の運用とは異なるけど、ビエラとディーガでダビングができるか否かは判断できます。これでダビングができなければ何かが致命的かもしれません
何れかは故障かもしれません
ダビングができたら
ハブをONUにつなげば良いんじゃないかな
書込番号:26190350 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
HUB接続の前にWi-Fiのルーターで試してみようと思います
書込番号:26190377
さっきレグザ(テレビ)からビエラとディーガの両方にアクセスできました
レグザもフレッツのONUに繋いでいるので接続は問題なさそうです
もしかするとビエラの初期不良かも知れないのでパナソニックに問い合わせ見ますが
レグザのメディアプレイヤーからアクセスできたのでビエラとディーガの通信が
何かで邪魔されているしかないように思えてきました
書込番号:26190388
パナソニックに確認したところディーガDMR-BZT600はFireTVに対応していなく
2013年以降のディーガじゃないとダビングできないそうです
現状でビエラからディーガの録画だけは見られますが同室でHDMI接続しているのでジャンプリンクの意味はありません
原因はわかりましたがダビングするにはディーガも買換えしなければならないので複雑です
回答して頂いた皆さんありがとうございました
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
>pchanpppさん
書込番号:26190929
>lexus-isさん
そうでしたか。
下記を見るとBZT600も2011年製のネットワークダビング対応機ですが、2013年製との2年差で中身の何かが変わっているのかも知れませんね。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41769/~/%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%EF%BC%89%25E3%2580%2580%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%A7%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%81%97%E3%81%9F%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%B8%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF
書込番号:26190956 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
私もその一覧を見て出来るものと思っていましたがTHのビエラだけのようです
書込番号:26190968
>lexus-isさん
どうせビエラは1個づつしかダビングできないのでめんどうだから、
DIGAで録画しましょう。
今ビエラにある録画番組をどうしても残したかったら、RECBOXが比較的
安価じゃないんでしょうか。
書込番号:26191662
20点
>lexus-isさん
2011年から2013年モデルの間に何か変更があったのかも知れませんね。
書込番号:26191741
4K録画できるDIGAは、4K録画番組も2K配信だけど
テレビからDLNA再生できます。
テレビで4K録画してもダビングできないのだから、
この際、4K録画できるDIGAを買いましょう、高いけど!
書込番号:26191841
19点
プラズマTV(TH-P46V2)から買い替えましたが、AVアンプからテレビの音声が出力されません。
以前はテレビ画面の音はAVアンプのソースをTVに合わせれば出力されていました。
現状では地上・BSとテレビの音をAVアンプ経由でスピーカーから鳴らせない状態です。
AVアンプにつないでいるfireTVやPS4は映像・音声共に以前と変わらず出力されます。AVアンプの設定はプラズマの時と変更なく、HDMIケーブルで接続しています。
TV-50W90Aのそれらしき項目、ディスプレイとサウンド→音声の切り替え→シアター、で変更してみましたが音声出力に変化はありません。
AVアンプはDENONのAVR-1911という古い機種です。
設定が間違っているのか、それともAVアンプが古くて対応していないのか、理由が分かりません。ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。
自己解決しました。
その後、AVアンプとTVのマニュアルを読み解決しました。AVアンプとの接続は、ARC対応のHDMI2のみであることが判明し接続。しかし、primTVの音声は出力されるも、TVやBSは「ププププ」と音声が出力されず。こちらはTVのディスプレイとサウンド設定から、デジタルオーディオ出力の設定をデフォルトのオートからパススルーへと変更することで解決。
プラズマの頃と勝手が違い戸惑いました。一度は諦めかけましたが、解決してよかったです。
それにしても音声出力を、内臓スピーカーとシアターで任意に切り替えなければならないのは面倒ですね。これもHDMIの著作保護の影響でしょうか……
書込番号:26189900
その後、検証を続けたところBS4KだけAVアンプ経由で音が出力されません。
BSや地デジは問題なく出力されるのですが原因が不明です。
音声出力の選択で「シアター」に変更されています。
書込番号:26190134
>さやまちゃさん
「デジタルオーディオ形式」をパススルーではなくPCMにして、BS4Kの音が出るようでしたら、AVR-1911は発売時期的にBS4K放送の「MPEG-4 AAC」に非対応ということかもしれません。
書込番号:26190197
18点
ご返答ありがとうございます。パススルーからPCMに変更すると、音声出力がされました。
何分、古いAVアンプのため、BS4Kの音声出力に対応していないのは仕方のないところでしょうか。
オート設定で音声出力されていれば、こういった問題も起きなかったでしょうが、原因がTVなのかアンプなのか……。
後者のような気もしますが、もう少し検証してみたいと思います。
書込番号:26190311
>さやまちゃさん
BS4KはMPEG4-AACという新しい音声形式ですので、比較的新しめのAVアンプでも非対応の場合は多いです。
お使いのAVアンプは間違いなく非対応です。
TVの方でデジタル音声出力をPCMではなくDolby Audioに変換出力できませんか?
こうすればサラウンド音声はサラウンドのままAVアンプに伝送できます。
書込番号:26190607
>>プローヴァさん
ご返答ありがとうございます。Dolby Audioでも音声出力が確認できました。
サラウンドで出力されるのは、primeTVなどのサブスクチャンネルも同様なのでしょうか。
私のAV機器知識がプラズマTVを購入した時で止まっていて、最新の環境についていけてないのを実感します。音声信号はパススルー(ビットストリーム)で送るものと言う認識でした。
音声出力をオートにすると「ププププ」と音声が正常に出ない状況は改善されていません。あまり期待はできませんが、サポートへの問い合わせも視野に入れたいと思います。
書込番号:26190693
>さやまちゃさん
同様です。
そもそも圧縮音声ですし、コンテナの問題なのでドルビー変換しても音質劣化はほぼありません。
ビットストリームで送ればよいですが、そうする場合は、送り側のフォーマットに受け側が対応してないとダメです。
今回は受け側が対応できてないケースです。そういう場合にビットストリームで送ってもお持ちの古いアンプは理解できません。
ビットストリームで送りたければ、アンプ側も最新のフォーマット対応の商品に買い替えていかないといけないことになりますね。
アンプ側でフォーマットの判定がうまくいってないのだと思います。
AVR-1911は15年前の商品ですし、片方が古い機器だと比較的よく起こりうることです。
開発当時の知識で商品は設計されますし、メーカーも通常は修理パーツの保管期限位までしかソフト的なサポートはしません。将来の互換性はおのずと制約が出ます。
長年にわたって互換性を期待するのは無理筋です。
フォーマット指定で問題回避する位が現実的と思いますよ。
書込番号:26190739
>プローヴァさん
分かりやすご説明ありがとうございます。今更ながらAVアンプの端子やケーブルにもバージョンがあったなと、思い出している次第です。アンプ側の端子はHDMI1.4aと4K30hlzまでしか対応していないものでした。
テレビ側ではなく、古いAVアンプを疑う方が先でしょうか。
異音問題が設定で改善されなければ、それ以上の検証にはアンプの買い替えまで必要になりそうなので、ご指摘のようにフォーマット指定で問題回避する方が現実的と感じています。
書込番号:26190856
>さやまちゃさん
>>古いAVアンプを疑う方が先でしょうか。
どちらを疑う、というより、どちらも悪くはないけど、不具合は出る、という感じでしょうかね。
新しいテレビは15年前の古いアンプでの動作検証等はしていないでしょうし、古いアンプは設計時に15年後のことは考慮していません。メーカーにそういう組み合わせでの問題ない動作や改善を求めるのは無理筋です。
書込番号:26190889
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-55W90A [55インチ]
テレビの購入を有機ELも含め決めていますが、LEDバックライトとmini LEDバックライトとどちらが良いのでしょうか?
日当たりはあまり良くない部屋に設置予定で、今使っている機種はパナのLEDバックライトでは2019年製のフラグシップ機で映像には満足しています。
ゲームはしません。よく視聴するので人物が速く動くスポーツや音楽コンサートです。
パナの録画機能(録画機との連携)が気に入っています。
予算はMax35万まで、サイズは55インチです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>kaka2016さん
Mini LEDは、通常のLEDより小型化されたLEDで、コントラストや輝度向上に寄与します。Mini LEDが上位です。
さて、液晶での競合機種は下記のようになっています。
ビエラTV-55W95B:6月20日発売(Mini LED、非量子ドット)
レグザ55Z770R:発売中(Mini LED、非量子ドット)
アクオス4T-C55HP1:5月31日発売(Mini LED、量子ドット)
ブラビアK-55XR70:発売中(2024年モデル、Mini LED、量子ドット)
ハイセンス55U8R:6月6日発売(Mini LED、量子ドット)
6月初頭にはビエラのほかは出揃うので、検討できますね。
アクオス以外はフラッグシップモデルではありません(フラッグシップは65インチから)。
また、ビエラは量子ドットパネルではないので、「明るい純色」の点でどうだろう、というのがあります(レグザもです)。
パナソニックは指定価格制度で、どこで買っても同じ価格ですので、あと2万出して、明確なフラッグシップのTV-55Z95Bを検討された方がいいと思いますけれど。
書込番号:26187503
20点
>すずあきーさん
早速ご丁寧にありがとうございます。
Mini LED、非量子ドットにしようと思いますが、Mini LED、非量子ドットがOLEDに比べてどのようなアドバンテージがございますでしょうか。OLEDは電気は食うし、発熱するし、焼き付き等があるので(実際購入後焼き付きました)なるべく避けたいのですが。
度々お手数ですが、よろしければご教示をお願いいたします。
書込番号:26187510
>kaka2016さん
あらー、焼き付き経験者なんですね。めざましテレビなどワイドショーのテロップ焼けでしょうか?もう懲りたという感じ?
まず、「Mini LEDと量子ドット」が上位で、それがない「非量子ドット」のパナソニック機は、他社に比べてスペックが低いという意味です。誤解なきよう。
パナソニックは明確に有機ELをフラッグシップにしていて、液晶はスペックを落として値段を下げる戦略のように見えます(現在の価格でもアクオスの55型フラッグシップよりだいぶ安いですよね)。驚かれるかもしれませんが。
現在使用のフラッグシップ機で満足、ってそりゃそうだよなあ、ということで、フラッグシップ機を優先されているのかと思いました。
そこで、ビエラのフラッグシップは有機ELにしかないよ、という話になっていました。
65型で構わない場合、各社の液晶フラッグシップ機は紹介できるのでおっしゃってください。
OLEDと比べたMini LEDのメリットは、明るさ・点けっぱなしなどラフな扱いでも焼き付きはしにくい(特にテロップ焼けの報告例はほぼ見かけないです)、でしょうか。
明るさは、ちょうど今日レグザ有機65X9900R、Mini LED液晶65Z970Rが同時発売し、フラッグシップの横並び比較ができますので参考に。
明るさが僅差になっているか、両者に差があるか興味深いです。
最後に。55型ですと、アクオスを除き二番手のラインナップしか選べない液晶か、フラッグシップが選べる有機ELかの選択となります。これはご自身で決めるほかないです。
書込番号:26187573
16点
有機ELの良さを認めて有機ELを選択肢に加えたのであれば
液晶と比べて有機ELの難点は、これも有機ELが液晶に勝るとされる、鮮やかさではないかと思います
地上波の番組をジャンルを問わずにいろいろと視聴するのであれば、ライトな見栄えの液晶の方が向いていると感じます。色をべったりと塗り分けた油絵の様な見た感じは、長く見ていると疲れます。人に依るだろうから私見です
特定のチャンネルを好んで見たり、朝は特定の情報番組を視聴する等であれば、ウォーターマークの焼き付きは心配です
パナソニックの有機ELは焼き付かないのかもしれませんが
速い動きの対応には有機ELが液晶に勝るけれど、現有の液晶で気にならない様に読めるから、それは有機ELを選ぶ理由にはなり難い様に思います
書込番号:26187584 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>音響も含めテレビ一台で完結したい
はずだったと思うので、Z95Bにしないと画質が・・・と後悔するかも?
映像には満足しています。
変える必要があるの? あるなら65インチのほうがいいと思う。
シャープもお使いのようなので、>すずあきーさんの勧めならフラグシップの
アクオス4T-C55HP1かな・・・
書込番号:26187925
16点
現在、ビエラTH-49EX750を所有してますが、バックライトがやられたようで上部分が暗くなってしまい、本機の買い替えを考えています。
買い替えにあたり、USB-HDDに保存してあるお気に入り番組を古いDIGA(DMR-BRW510)かRECBOX(HVL-LS)にダビングを試みていますが、所有のビエラが1番組毎でしかダビングできないのでダビング作業は途方に暮れています。
そこで質問ですが、
・本機は複数番組のダビングは可能でしょうか
・不可の場合、その他ビエラで可能な機種はあるでしょうか
メーカーは今のところDIGAもあるためパナ希望で、レグザやソニーなどは考えていません。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
21点
本機のビエラ操作ガイドには、ダビングに関する記述がありません。取扱説明書を作成するときにダビングの動作が未確定だったからかもしれません
ビエラの基本ソフトが現行機種のFire TV OSになる前の機種、TH-55MZ2500のビエラ操作ガイドでダビングの操作の記述を見る限りダビングはひとつずつです
ビエラの現行機種ではディーガへの複数番組の一括ダビングにできるかもしれないし、仮に今はできなくても、将来はできるかもしれないし
この辺りの技術は各社で10年以上変わっていません
パナソニックが動作を変える理由は無いような…
得られる情報からは、ビエラからディーガへのダビングは一つずつでしか実行できなさそうに見えます
ビエラからディーガへのダビングでひとつずつしかできないからストレス、という書き込みは読んだことはないから、ビエラからディーガへの複数番組の一括ダビングはできるのかもしれません
書込番号:26182803 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
ビエラからディーガへダビングは一つずつでなく、
複数の録画を一度にダビングできるのであれば、
直ぐに誰かからの突っ込みが入るでしょう
入手できる機種の案内も具体的にあるでしょう
一方で案内無ければ目的の動作はできないでしょう
直ぐに分かりやすい結果を得られると予想されます
書込番号:26182897 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>Seven77さん
TV-50W90Aがどうかは知りませんがLANダビングの観点で
TH-49EX750(2017年発売)より古いシャープのTVから
DIGAにダビングをたまにしますが
連続で指示出来るのは8番組で
時間も録画時間の半分より少し短い時間がかかり(1時間番組で20分以上)
1日に3番組以上ダビングするのは嫌に成ります。
結論としてTVの外付けHDD内の番組は諦めるか小数に限ってダビングして
今後購入するTVにも録画するのは、見てすぐに消す番組のみを録画する運用をお勧めします。
書込番号:26182916 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
REC-BOXは情報が無いから分かりませんが、
ビエラは2017年の発売で、
ディーガの発売は2015年です
何れはディーガも故障するでしょう
REC-BOXがあり、録画番組の複製はREC-BOXにもあるのであれば、ディーガが壊れてからのディーガの購入でも良いのかもしれません
ビエラからディーガにダビングした番組と、
もともと、ディーガにある番組と
新しくディーガを買い足して、お引越しダビングで新しいディーガに移動できたら良いかもしれません
SeeQVaultでも保存するのが良さそうです
ビエラから始まるダビングのコピーのカウント数は1だから、録画番組を保存する機器の数だけダビングが必要です
ビエラからディーガへの一連のダビングが終了したら、何処かでディーガも新たに購入して、番組の録画はディーガで、バックアップはSeeQVaultでが、運用は簡単に済むように思います
書込番号:26182974 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>Seven77さん
複数番組をまとめて指定してダビングすることはできません。1番組ごとのダビングになるので面倒ですが、ソニーなどではそもそもLANダビング自体できないので、録画物を外に出すことができません。パナソニックは機能があるだけマシと思うしかないですね。
テレビの内蔵チップ自体はさほど処理能力は高くはないので、時間のかかる複数ダビングシーケンスをを裏で動かすこと自体は不安ということではないかと思いますね。
必要なものに絞って残しましょう。
残したくなるようなコンテンツは最初からレコーダーにとっておいた方が便利です。幸い今の地デジに、残したくなるようなコンテンツはほとんどないので当方はあまり困っておりません。
書込番号:26182995 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>よこchinさん
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
やはり、本機でも複数番組ダビングは難しそうですね。
皆様も割り切った使い方をしている(最近は配信コンテンツ的にもダビング保管するような需要が少ない)といったところでしょうか。
そもそも番組保管するのであれば、最初からDIGA録画すればよいのですが、テレビ操作とDIGA操作をする必要があり煩わしく、なんとかならないかといったところからの質問でした。
今後の運用どうしようか(煩わしくならないよう)もう少し調査して、考えたいと思います。
書込番号:26183281
>Seven77さん
テレビとレコーダーのメーカーが同じなので、テレビの番組表からレコーダーに予約を入れられると思いますよ。
書込番号:26183454 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとレコーダがパナソニックであれば、ビエラとディーガはHDMI連動と設定して動作すれば、リモコン操作は幾らか簡単にできるのではないでしょうか
録画予約はディーガの機能のままに操作したいであろうから、そうであるならば、操作はディーガのリモコン主体でが良さそうです。テレビの操作はチャンネル切り替えと音量の上下くらいであるならば
HDMI連動が想定通りに動作するか動作しないかは、
また別の話しになるけれど
同じメーカ同士でも上手く動作しないことはある残念な規格です。多くは概ね正しく動作する様です
書込番号:26183455 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>プローヴァさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
コメントありがとうございます。
レグザとかも確認しましたが、理想的なダビングはないようなので諦めました。
DIGAでなんとか運用しようかと思います。
著作権の問題もあるのかもしれませんが、個人使用のものはもう少し便利にしてもらえないものですかね。
また、最近は日本製といえども不況とコストダウンで海外に押されて品質も確保できてないようにも感じますね。寂しいかぎりです。
今後はブルーレイの市場もあやしいし、ネットTVにシフトする流れなのでしょうか。
話はそれてしましたが、いろいろとありがとうございました。
書込番号:26184327
放送番組の録画に個体縛りはあるけれど
テレビからレコーダへのダビングを考えると、メーカ縛りを受けるとも言えます。テレビかレコーダか、その両方かがパナソニックであるならば、次もパナソニックにならざるを得ません
テレビからレコーダにダビングができるのは、現在はパナソニックとレグザのみです。レグザはレコーダの旧来のシリーズの製造を委託していた船井電機の倒産で、レコーダの幾つかの機種は欠品中です
現状ではパナソニックで良かったと言えるでしょう
放送番組の録画ができるのは日本だけでしょう
権利が課題で他国では使えません
使い勝手が向上することは無いと思います
ブルーレイは良質なブランク・メディアは入手困難
光学ディスクで番組とホームビデオの保存は不向き
国内メーカのテレビ産業は斜陽です
レコーダは廉価な製品と弩級品だけに。何れ消失
テレビもレコーダも選択肢のあるうちにだと思います
書込番号:26184446 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
テレビとレコーダで番組録画を重視するのであれば
テレビからレコーダにダビングをするのであれば
テレビとレコーダ調達は選択肢のあるうちにでしょう
書込番号:26184449 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
液晶テレビ・有機ELテレビ
