PerL Pro AH-C15PL [ホワイト] のクチコミ掲示板
2024年 5月下旬 発売
  • 医療技術を応用したパーソナライズ機能でオーダーメイドサウンドを実現する高音質完全ワイヤレスイヤホン。
  • ロスレスオーディオコーデック「Qualcomm aptX Lossless」に対応し、ワイヤレス伝送によるCDクオリティ(44.1kHz/24bit)のサウンドを実現している。
  • アクティブ・ノイズキャンセリングと外音取り込み機能「ソーシャルモード」を備え、周囲の騒音を遮断することも、取り入れることも可能。
¥15,835
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,835
XPRICE
価格帯:¥15,835¥25,000 (40店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:カナル型 駆動方式:ダイナミック型 ノイズキャンセリング:○ PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]のスペック・仕様
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]の価格比較
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]のスペック・仕様
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]のレビュー
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]のクチコミ
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]の画像・動画
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]のピックアップリスト
  • PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]のオークション
PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]DENON
最安価格(税込):¥15,835 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]を新規書き込みPerL Pro AH-C15PL [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
返信12
BoseQCUE第二世代とPerL Pro
2025/12/03 12:49(6ヶ月以上前)
イヤホン・ヘッドホン > DENON > PerL Pro AH-C15PL
スレ主 TKJHOさん
以前までBoseのQCE(第一世代)を使っていましたが、最近になって故障してしまい、買い換えようと検討しています。
色々なお店で試聴をしてきた結果、Denon PerL Proと Bose QCUE第二世代が個人的な好みでした。
どちらを買うべきでしょうか…。
私がワイヤレスイヤホンに求めるものは、
・音質
・ノイズキャンセリング
・使いやすさ(操作性)
・携帯性
の4つが主なところです。
また、近年はワイヤレスイヤホンの進化が著しいので、Boseのような最新のイヤホンを買うべきなのか、PerL Proのように少し前のイヤホンでも問題は無いのかについてもお聞きしたいです。
書込番号:26354848
クチコミ投稿数:3777件Goodアンサー獲得:506件
2025/12/03 17:24(6ヶ月以上前)
ユーザー数の差かもしれませんが
BOSEは不具合訴える書き込みが多く感じるので
自分なら好み具合がどっちも同じという前提でデノンかな
書込番号:26355030
2025/12/03 17:26(6ヶ月以上前)
ああ別に最新にこだわる必要もないかと
BTのバージョンとかコーデックとかにこだわるならあれかもですが
その程度の差かと
書込番号:26355033
クチコミ投稿数:1638件Goodアンサー獲得:36件 PerL Pro AH-C15PLのオーナーPerL Pro AH-C15PLの満足度5
2025/12/03 19:33(6ヶ月以上前)
>TKJHOさん
音質に関しては好みが有りますから、できればショップで試聴してください。
この機種の音質に関し、最も多い評価が「音場が広い」というものです。
私も他機種を含め色々使っていますが、左右の耳よりも遠くから
音が聴こえてくる機種は、何年経っても他社からは出てきません。
ただしパーソナライズという校正が必須という条件付きですが。
おそらくこの技術が強い特許権で守られているために、
他社の追従を許してこなかったのだろうと想像しています。
書込番号:26355155
スレ主 TKJHOさん
2025/12/03 19:54(6ヶ月以上前)
>しおせんべいさん
>ヘイムスクリングラさん
皆様ありがとうございます!!
確かに、PerL Proの音場の広さやパーソナライズには心惹かれるものがあったので、最後にもう一度ショップに行って試聴をしてから決めようと思います!
丁寧で分かりやすく、なおかつ迅速なご回答をありがとうございました!参考にさせていただきます!
書込番号:26355182 スマートフォンサイトからの書き込み
kinpa68さん
クチコミ投稿数:1068件Goodアンサー獲得:58件
2025/12/04 15:29(5ヶ月以上前)
Boseは持ってませんので比較は出来ませんが...
Perl Proを使ってて感じたこと。
電池の持ちがあまり良くない(他に所有している多数のTWSの中で一番持ちが悪い)
ノイキャンは弱め
本体がでかいのに、取り扱いがしずらい(ケースから取り出しにくかったりする)
私の場合ですが、2回初期不良にあたりました。
音質に関しては、好みの問題なので割愛します。
書込番号:26355812
クチコミ投稿数:8823件Goodアンサー獲得:1120件
2025/12/04 20:46(5ヶ月以上前)
Perl ProはYahooショッピングで1.5万円程度で買えたので、Bose QCUE第二世代とは価格帯が全く異なり選択肢には入りませんでした。パーソナライズの設定で音質的にも満足なので、WF-1000XM5は購入して半年で手放しました。ノイキャン以外は満足です。
書込番号:26356030
2025/12/20 20:54(5ヶ月以上前)
>kinpa68さん
この機種を選ぶ人の殆どが丹念に試聴し「他社にない高音質」を優先しています。
音質優先なら、音に加工を施すノイキャンは弱めの方が原音に近くなり望ましいです。
さらに歪みが少ない綺麗な音を鳴らすには、電子回路の消費電流が
多い方がいいので(電気に詳しい人にお聞きください)
ゆえに電池の持ち時間の優先度は低くなります。
書込番号:26369590
kinpa68さん
2025/12/22 10:45(5ヶ月以上前)
DENONびいきの方がいちゃもん付けてますが、私の感想を記載しただけです。
知ったかぶりの書き込みはやめてもらえますか。
書込番号:26370858
2025/12/22 20:20(5ヶ月以上前)
>kinpa68さん
私の言動は「いちゃもん」どころか、合理性が有ると思いますよ。
・音質を優先(原音に忠実)する機種はノイキャンが弱め
・歪みの少ないアンプは消費電力が多くなりがち
これらは少し電子回路をかじった中学生も知っている原理です。
他社の機種と聴き比べて、やはり音質、とくに音場が広いのです。
その長所が余りに突出し、電池の持ち時間など些細なことになります。
音場が広いのは、医療機器メーカー Masimoが持つ聴覚測定の
特許を使い、特に指向性の強い高音を正確な定位で聴かせているためでしょう。
書込番号:26371195
kinpa68さん
2025/12/23 11:31(5ヶ月以上前)
だから、個人の使用の感想といってるだろ。
文字読めんのか?
いちゃもん以外の何だというんだよ。
それと、原音に忠実=良い音 ではないからね。
そもそも音質に関しては私はコメントしてませんし。
粘着爺は嫌だね
書込番号:26371669
スレ主 TKJHOさん
2025/12/23 13:02(5ヶ月以上前)
12/5にDenonを買いました。
素晴らしい音質にとても満足しています。
大人は喧嘩しないでくださいね!
書込番号:26371718 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/24 20:26(5ヶ月以上前)
>TKJHOさん
グッドチョイスだと思います。パーソナライズをしてくださいね。
私の場合はイヤーウイングを外し、AZLAのイヤーピースにした方がフィットしました。
電池は6時間しか持たないので、2台持ちして一日中聴いています。
書込番号:26372851
ナイスクチコミ41
バッテリーの残量表示と減り方に関して
2025/10/08 17:25(7ヶ月以上前)
スレ主 n244さん
クチコミ投稿数:71件 PerL Pro AH-C15PLのオーナーPerL Pro AH-C15PLの満足度2
先日購入し、サウンドプロファイルの設定を行なって今試しに使用しています。
アプリでバッテリー残量がパーセンテージで表示されますが、この表示が安定していません。
25分程前から設定を開始し、その時アプリで左右のバッテリー残量表示を見た時は左が95%で右が100%でしたが、それから5分程した頃に見たら左が100%、右も100%でした。
その後10分程した頃には左右とも95%でした。
今は音楽を聴いていますが、設定を開始して30分程経った頃でしょうか。
バッテリー残量は左90%、右95%となっています。
お聞きしたいのですがバッテリーの減り方に左右差は普通にあるものでしょうか?
また30分程で10%減るのは普通でしょうか?
単純計算で5時間しか使えないと思いますが。
現在の設定は
ノイズキャンセリング:ON
空間オーディオ:ON
低音モード:+2
マルチポイント:OFF
ボリュームは30%程度
使っていくうちに変わるのでしょうか?
書込番号:26311180
クチコミ投稿数:218件Goodアンサー獲得:16件
2025/10/08 18:15(7ヶ月以上前)
つまらないことは気にしないことですよ
5パーセント刻みなんでしょうからしかたありません、減りが速い減ってきも減る速さがちがうなら騒げばよいでよが、それくらいで騒いではいけません。
書込番号:26311222 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!23
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:30件
2025/10/08 18:53(7ヶ月以上前)
失礼ですが、気にしすぎです^^
左右差はどの機種でもありますし、5%程度であればむしろ優秀な機種です。
私の手持ちでは15%以上差が出るのもありますよ。
あとバッテリー表示ガチガチに正確なものではなくあくまで目安と私は捉え妥協しています。
書込番号:26311265
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2025/10/08 18:59(7ヶ月以上前)
書き忘れましたが、
>現在の設定は
>ノイズキャンセリング:ON
>空間オーディオ:ON
>低音モード:+2
>マルチポイント:OFF
>ボリュームは30%程度
電波状況にもよりますが、その設定だと30分で10%程度減るのは十分あり得ます。
書込番号:26311274
2025/10/09 08:38(7ヶ月以上前)
リチウムイオン電池の残量検出は、稼働時間をカウントしているのではなく
電池電圧の低下を計測して算出しています。
リチウムイオン電池の満充電時の電圧が1.4v。放電仕切ると0vではなく、1.2vです。
この変化量0.2vを、20段階に分割して5%ごとの残量表示をしています。
0.2v÷20 = 0.01v =10mV
電池電圧の10mV程度変動は、温度、音量の大きさなどで変わりますので、
5%の残量変化は電池の自然現象だとお考え下さい。
書込番号:26311624
スレ主 n244さん
2025/10/10 15:03(7ヶ月以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございました。
バッテリー残量表示の左右差は普通にあるものなんですね。
むしろ5%程度の差は優秀な方なのかもしれないとのこと、了解しました。
あと、バッテリーの減りも許容範囲内(?)のようなので、こちらも了解しました。
ちなみに今日は2時間程聴いてみましたが、25%程度の減りでした。
単純計算で6時間くらい使用できることになりますが、まぁこんなもんなのかもしれませんね!?
書込番号:26312768
ナイスクチコミ12
初心者 片側しか充電・接続されません
2025/05/01 21:42(1年以上前)
スレ主 yakitori38さん
クチコミ投稿数:12件
【質問内容、その他コメント】
1週間程前に右側のみで使用していたのですが、後に両側で接続しようとしたところ、左側が全く反応しなくなっておりました。ケースに戻しても充電残量のランプすら反応しません。そもそも接続ができないため、リセットやアプリで出荷状態に戻すこともできません。ケースは満充電の状態です。
トータルの使用期間は3、4ヶ月程です。片側使用する以前は問題なく接続できておりました。
やはり修理か交換を申し込むしかないのでしょうか?
GWでサポートセンターがお休みのためこちらに書き込みさせていただきました。解決方法のご回答もしくはご助言いただけますと幸いです。
書込番号:26166227 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/02 07:38(1年以上前)
>yakitori38さん
そうしてください。買ったばかりですから新品交換されるでしょう。
宅配便で指定されたDENONサービスセンターへ送るだけです。
この機種、たまに充電器に入れても充電ランプが反応しないことが
ありますが、それでも30秒くらい待つとランプが点きます。
書込番号:26166484
kinpa68さん
2025/05/02 16:55(1年以上前)
購入2〜3日で右側だけ使用不可(接続されず、充電も不可)。
初期不良で販売店で新品交換。
再び、2〜3日で右側だけ使用不可(接続されず、充電も不可)。
再び、初期不良で販売店で新品交換。
またなりそうで、不安で常用出来ないですね。
品質に難ありすぎです。
音も、評判程では無いですし、個人的にはお勧めしかねます。
書込番号:26167012
yoko93075さん
2025/05/05 20:45(1年以上前)
ちょっと症状は異なりますが、私も同じ製品で、同じ時期でのトラブルです。
今年3/21に購入。
購入後1ヶ月ちょっとですが、5/2に左側のイヤホンのタッチボタンが正常に機能しなくなりました。
メーカーのWEBマニュアルなどを見て、
・イヤホンのリセット
・出荷当時へのリセット
・タッチボタンの機能設定の再確認
・ソフトウェアが最新状態なのか確認
・イヤホンのタッチボタン部分の汚れふき取り
などを行いましたが、全く効果なし。
GW中なのでメーカーには電話つながらず、購入先のアマゾンに問い合わせしたところ、やはり先にメーカーへ相談してほしいとのこと。
メーカーのHP見たら、保証期間中でも、配送代は自己負担みたいなことも書かれてあり、不信感が募りますが、GW明けに速攻で連絡しようと思っているところです。
(WEBで解決法を調べていましたが、この手のトラブル多そうですね〜、この製品に限らないのかな?)
書込番号:26170087
kinpa68さん
2025/05/08 09:49(1年以上前)
あ、一転修正です。
2回とも使えなくなったのは右ではなく左でした。
失礼しました。
ちなみに、3回目が起きてないのは、ただ単に使ってないからという説が濃厚かも(笑)
書込番号:26172479
kinpa68さん
2025/06/19 16:34(11ヶ月以上前)
ずっと使わずに放置(週一回、充電はしてた)していましたが、さすがにもったいないので使い始めました。
2日目で右側が充電されなくなりました。
今回はよく観察してみると、ケースにセットしても右側だけはインジケータは点灯しません。
ぐりぐりすると、たまに点灯しますが、一瞬で消灯してしまう始末。
無水アルコールで本体と、ケースの接点磨いてみると、取り合えず充電は始まりました。
充電完了後にケースから取り出して再度収納しても、右側はインジケータ点灯せず。
本体の問題なのか、ケースの問題なのかわかりませんが、不安定すぎて、使えないですね。このモデル。
書込番号:26214652
2025/09/21 15:36(8ヶ月以上前)
クチコミ拝見して、他にも同様の症状の方がおられるようなので書き込ませていただきました。
音質については(パーソナライズして)とても良かったので気に入っておりましたが、皆様方同様、片側だけが接続されない+充電がされない事があり、最初はケースに戻し再度ペアリングすると使えておりました(手間はかかりましたが)
そのうちケースに入れて充電している最中に突然接続される症状や、ケースに入れて(何度か入れ直しランプが点く所を探るなどし)どうやっても充電+接続されない等(片側のみ)、使用に耐えないレベルまで行ったので販売店へ相談に行きましたら、たまたま対応いただいたスタッフの方が『これ前作からの症状で…』との事で諸々話を聞き紆余曲折ありましたが結果、修理or交換しても改善される保証は無いとの判断に至り、買い替える事となりました。
私が購入したのは某大手量販店さんでしたが、購入後1、2ヶ月ぐらいなら返品対応もあり得るとの事でしたので、同様の症状が出た場合は即ご相談される事をオススメいたします(私の場合4、5ヶ月程だましだまし使ってしまっておりましたが、初期症状のたまにランプが点灯しない程度から悪化していきました)
書込番号:26296067 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 音量変化
2025/05/20 18:51(1年以上前)
"ノイズキャンセリング" から"外音取り込み" に切り替えると、音量が大きく低下します。
"ノイズキャンセリング"→"オフ"→"外音取り込み" と、間に"オフ"を挟んで切り替えた場合には音量の低下はありません。
他の方は如何でしょうか?同じ現象はみられますか?
書込番号:26185094 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/20 21:51(1年以上前)
>も ん たさん
今の時代には、お節介な機能になってしまったようです。
外音が良く聞こえるよう、あえて音楽のボリュームを絞っています。
この機種が発売された当時は、オープンエアヘッドホンのような
現代的な使い方をイヤホンで行うことは想定されていませんでした。
外音取り込みをするときは「会話をするとき」と想定され、
各社とも、会話の邪魔にならぬよう音楽を絞っていました。
ファームアップデートで、機能オンオフを選べるようになるといいのですが。
書込番号:26185343
2025/05/21 05:36(1年以上前)
>も ん たさん
うちのも同じですので、仕様だと思います。
書込番号:26185527
クチコミ投稿数:1553件Goodアンサー獲得:248件
2025/05/21 18:14(1年以上前)
>も ん たさん
自分のも同じ“動作”しますね。
基本的にノイキャンで使用しているので、あまり気になりませんでした。
書込番号:26186110 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/22 12:07(1年以上前)
>しおせんべいさん
操作の手順によっては音量が変わらないので、メーカーが意図した仕様かどうかは疑問です。
書込番号:26186779 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/22 12:18(1年以上前)
>Goe。さん
>エメマルさん
私の個体の不具合ではなく、製品の仕様がそうなっているのだろうと確認ができました。(切り替えの操作手順によっては音量が落ちないので、おそらくメーカーが意図した仕様ではないと思われますが)
切り替えの都度の音量調整は面倒ですが、あきらめがつきました。
書込番号:26186785 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信12
初心者 電車内で音が途切れる
2025/05/13 16:41(1年以上前)
スレ主 hiyayuさん
クチコミ投稿数:12件
この商品について質問させてください。
スマホの音楽を電車内で聞いていると混線しているのか何度も音が途切れてしまいます。ノイズキャンセリング機能はOffにしてスマホは胸ポケットに入れています。
駅に着いた時が特に酷くほぼ聞こえなくなり、発車すると途切れる回数は少なくなります。
自宅で使用する時は何も問題はありません。
今までは1000円ほどの安いワイヤレスイヤホンを使っていましたが、時々音が途切れる程度でした。
先週購入したばかりなのですが初期不良なんでしょうか。それともこのイヤホンは電車内での使用に向かない商品なんでしょうか。
ご回答の程宜しくお願いします。
書込番号:26177867 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/13 17:05(1年以上前)
現象が出るのはラッシュアワーでしょうか?
私もこれを使っていますが、ラッシュアワーの新宿駅ではたまに途切れます。
さすがにそれは仕方がないと思っています。
しかし通勤時間帯以外で途切れることは滅多にありません。
まずは一回スマホとのペアリングを消去し、再ペアリングしてみてください。
あとは駅で知らぬ間にWiFiを拾っていませんか?
2.4GHzのWiFiを拾うと途切れやすくなります。WiFiオフも試してください。
書込番号:26177895
2025/05/13 17:16(1年以上前)
いくども失礼します。
あとは携帯電話自身が発射する電波との干渉ですね。
「プラチナバンド」が飛んでいる地域(東名阪)は問題ないのですが、
そうでない地域は、1.9GHzの電波を基地局に向かって携帯が待機中も
時々発射します。かなり強い電波です。
それがBluetooth電波と近い周波数なので、途切れることがあります。
それが原因の場合は、イヤホンの電源を一度切って入れなおすと、
なるべく携帯の電波から離れた周波数のBluetooth電波を選び直します。
お手数ですが、いろいろ試されてください。
この機種、音質では他をよせつけません。
書込番号:26177898
スレ主 hiyayuさん
クチコミ投稿数:12件
2025/05/13 19:14(1年以上前)
しおせんべい様
通勤時間帯の秋葉原〜品川間で事象が発生しております。
只今帰宅中ですが、同じ事象が再発してます。
コメントいただいた再ペアリングとwifi切断を行いましたが、改善されませんでした。
うーん、困りました。
購入店に問い合わせてみます。
書込番号:26178005 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:361件Goodアンサー獲得:56件
2025/05/13 19:33(1年以上前)
>初期不良なんでしょうか
いいえ。
仕様です。
はい。
自分は徒歩通勤中に使っていますが、TWSを付けている人とすれ違っただけで途切れます。
人がいない所で途切れた事はありません。
購入前にHP祭りやeイヤ秋葉で試聴した時にも、途切れまくって使い物になりませんでした。
そういうもの、と 諦めましょう。
販売店やDENONに問い合わせても、「仕様です」の一点張りです。
販売店はともかく、製造者は絶対に自らの非を認めません。
「非を認める=賠償」だから、認める訳にはいかないのです。
電車内(というより人が沢山いる所)では、有線を使いましょう。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26178028
2025/05/13 21:10(1年以上前)
うーん。
いま自宅ではありますが、SONYのWH-720Nと、オーテクのATH-HL7BTを、
すぐそばに置いて動作させています。同時に3台動作です。
すべてが全く途切れません。SONYはLDAC.。オーテクはAAC。本機はAPT-Xで接続しています。
ついでにBluetoothマウスも動き、2.4GHzWiFiも飛んでいますから、電波環境は非常に悪いと思います。
この実験結果から、どうしても初期不良であるような気がしてしまうのですが・・・
おそらくDENONさんも同じような検査をするのではないかなと。
書込番号:26178160
スレ主 hiyayuさん
クチコミ投稿数:12件
2025/05/13 21:54(1年以上前)
しおせんべい様
わざわざ自宅にて確認していただきありがとうございます。
やはり初期不良ですかね。
先程購入店に問い合わせました。
返事を待ちたいと思います。
書込番号:26178201 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiyayuさん
クチコミ投稿数:12件
2025/05/13 21:57(1年以上前)
犬は柴犬様
通勤中に聞くのがメインなのでこれが仕様ということなら返品したいと思います。
先程、購入店に問い合わせたので返事を待ちたいと思います。
書込番号:26178206 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1926件Goodアンサー獲得:193件 500px
2025/05/14 04:39(1年以上前)
Bluetoothイヤホンは機種によって接続安定性に差が有るのは確かだと思いますよ。
量販店に行って、ズラリと並んでいるイヤホンを試聴していてブツブツ切れるモノに出くわすことも
多々あります。
接続安定性ってスペックに無いから各社各モデルでかなりの優劣差があると思います。
書込番号:26178402
クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:11件
2025/05/14 09:47(1年以上前)
>しおせんべいさん
> いずれWiFi7電波を使うイヤホンが登場し、Bluetooth機は駆逐されるでしょう。
実際、Xiaomi Buds 5 ProでWifi版が登場し、最大4.2Mbpsの超高音質ロスレス伝送で有線イヤホン並みの高音質を謳っていますね。
(Bluetooth版はaptX Adaptive LE採用で、最大2.1Mbpsでの電装可能)
対応している機種が自社のスマホのみで、広汎に規格化せれた商品ではないようですが、これが規格化されより高音質で接続性の問題ない機種が安価に提供されるようになってほしいと思います。
(Xiaomi Buds 5 ProのWifi版とBluetooth版の価格差は3000円です)
書込番号:26178569
kinpa68さん
2025/05/14 09:53(1年以上前)
DENONびいきのおっさん、いい加減なこと言わないように。
電波の利用には法規制が密接に関係します。
BTで2.4GHz帯が選ばれたのは、免許不要で利用できる帯域だからです。
当初Wifiで同じ2.4GHz帯が使用されたのも同じ理由です。
書込番号:26178572
2025/05/14 18:08(1年以上前)
>kinpa68さん
2.4GHzが無免許で利用可能になったのは、昭和時代に遡ります。
その理由は、2.4GHzが水分子に共振し、雨で大きく減衰してしまうために、
本格的な無線通信には利用不可とされ、空き地になっていたためです。
電子レンジは水分子共振を積極的に利用します。
専門用語で「ISMバンド」と呼ばれる電波の一つです。
電波法と言えば、ついに電波オークション法が衆議院を通過しました。
まずはWiFi7の電波の一部が競りに出されます。
競り落とした企業は、独占的に高出力WiFi電波を出せますから、
基地局を作り、皆さんのスマホへ安価なネットサービスを提供するでしょう。
法案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709019.htm
可決
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDE3E2.htm
書込番号:26178908
2025/05/14 18:32(1年以上前)
>新美みのりさん
Qualcomm社の「XPAN」という新技術ですね。
同社のLSIは、殆どのイヤホンメーカー、スマホメーカーへ
供給されますから、やがて各社からWiFiイヤホンが出てくるでしょう。
WiFiになれば、途切れ、遅延、音質の全てが一気に解決します。
Bluetoothは、マウスやキーボードくらいの用途になるでしょう。
本機が5万円台から急に値下がりし、在庫処分モードに入ったのは、
後継機としてWiFi機を企画しているのかもしれない?気がしてきました。
以下、拾った記事です。
XPAN対応スマホとXPAN対応イヤフォンを組み合わせて、
Wi-Fiモードをオンにすると、まずP2P(ピアツーピア)通信でスマホとイヤフォンが
Wi-Fiで直接接続される。コーデックはaptX Adaptiveが用いられる。
これまでBluetooth上で搬送されたaptX Adaptiveが、XPANでは
Wi-Fiによって搬送されることになる。
書込番号:26178927
ナイスクチコミ24
初心者 aptx losslessって結構変わりますか?
2024/02/02 15:58(1年以上前)
今denon perl proをaptx接続で使用しています。高温から低音までの分離感、音場の広さ、低温のアタック感が非常に良くお気に入りのイヤホンなのですが、ボーカルの密度が少し少なく感じています。これはaptx接続からaptx lossless接続に変更することで改善するでしょうか?皆さんの主観で構いませんのでご回答いただけたら嬉しいです。
書込番号:25607129 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22304件Goodアンサー獲得:3078件
2024/02/02 16:41(1年以上前)
変わらないのではないでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=O5PF3JwetGs
ロッシーなAptXでCDと比べて遜色ないです。
aptx losslessにしてCD相当とメーカーが言ってる、
ということなので、実質差は感じられないのでは、
と思います。
うちでは、BTA30Proから送信しているので、LDACと
SBCをボタンひとつで変更できますが、どちらで聞いても
差は感じないです。
個人的にはコーデックによる差は感じたことないです。
次に、ロッシーがロスレスに変わった際に、ボーカルの
密度が濃くなるという定説があるのでしょうか?
ロスレスのボーカル密度を上げる作用があることが
知られてる、みたいなのが無ければ、密度の変化は
ないのではないでしょうか。
とはいえ、人間は思い込みで感覚が変わるという便利な
特性をもっていますので、『ロスレスは良い』という先入観で
音の密度が濃くなったように感じる可能性もあります。
この質問の意図は、ロスレス対応のスマホに買い替えるか
どうか、という前振りでしょうか。
個人的にはコーデック目的でスマホを買い替えるのは、
コスパ悪いと考えています。
買替時期であるとか、スマホを紛失して購入する必要がある
とかであれば、ロスレス対応のスマホを選ぶのはありではないでしょうか。
書込番号:25607188
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2024/02/02 19:50(1年以上前)
やはり思い込みによる変化のほうが強いのですね。
仰るとおり、今まで通りgalaxyシリーズに機種変するか、他のaptx lossless対応のスマホに機種変するかで迷っていたのでとても参考になりました。
書込番号:25607376 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31131件Goodアンサー獲得:4742件
2024/02/02 20:06(1年以上前)
aptX Adaptiveにすら対応しないGalaxyはPerL Proの性能を引き出しきれないのは確かだと思います。
書込番号:25607391
T_N_さん
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:6件 PerL Pro AH-C15PLのオーナーPerL Pro AH-C15PLの満足度5 ちりも積もればほこりブログ
2024/02/04 09:20(1年以上前)
>おかもうさん
僕はコーデックの違いが分からない人です
SBCもAACもLDACもaptX Adaptiveも区別がつきません
PerL Proでも差がわかりません
違いが分からない僕にとって高性能コーデックで音が良くなったと喜べるのは幸せな事だと思います
書込番号:25609193 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2024/02/04 10:16(1年以上前)
>T_N_さん
私もwf1000xm4を使用していた際にAACとLDACの判断が付かなかったため、perlproも変わらないだろうと考えて購入したのですが、様々なブログを読んでいると音が変わるという意見が多かったので心が揺らいでいました。
T_N_さんがperlproで聴いても差がないと仰るならば私も違いが判らない確率が高そうですが、店舗で試聴してみて変化を感じることが出来ればaptx lossless対応のスマホを検討してみたいと思います。
書込番号:25609268 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/14 16:37(1年以上前)
https://youtu.be/-72-FO_dlsA?si=lbdaBbG1Nn9u9nzF
falcon maxでの検証でしたがこちらの動画で端末、コーデックごとの比較がされていました。
検討している方は参考になるかもしれません。
書込番号:25622357 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/25 08:50(1年以上前)
手持ちのデバイスで
aptX→aptXAdaptive→aptXLosslessに切り替えたら
音質変わりましたよ。
デバイスはスマホ→タブレット→スマホで
それぞれ違うデバイスです。
私はコーデックを変える価値があると感じました。
個人差もあると思いますので、
参考程度に捉えて頂ければと思います。
書込番号:26158877 スマートフォンサイトからの書き込み
DENON
最安価格(税込):¥15,835発売日:2024年 5月下旬 価格.comの安さの理由は?
PerL Pro AH-C15PL [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <88
