Deco BE65(2パック) のクチコミ掲示板
2024年 5月16日 発売
Deco BE65(2パック)
  • 5760Mbps(6GHz)+4320Mbps(5GHz)+574Mbps(2.4GHz)のWi-Fiスピードを提供するメッシュWi-Fi 7システム(2パック)。
  • 2.5Gbps対応のWAN/LANポート×4を搭載し、柔軟な有線接続と高スループットを叶える。Wi-Fi&有線バックホールに対応している。
  • MLO (Multi-Link Operation)により、複数のバンド・チャンネルで同時にデータの送受信が可能になる。
¥55,859
(前週比:+6,460円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥55,859¥55,859 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3〜5LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco BE65(2パック)のスペック・仕様
  • Deco BE65(2パック)の価格比較
  • Deco BE65(2パック)のスペック・仕様
  • Deco BE65(2パック)のレビュー
  • Deco BE65(2パック)のクチコミ
  • Deco BE65(2パック)の画像・動画
  • Deco BE65(2パック)のピックアップリスト
  • Deco BE65(2パック)のオークション
Deco BE65(2パック)TP-Link
最安価格(税込):¥55,859 (前週比:+6,460円↑) 発売日:2024年 5月16日
(55件)
「Deco BE65(2パック)」のクチコミ掲示板に
Deco BE65(2パック)を新規書き込みDeco BE65(2パック)をヘルプ付 新規書き込み
5G回線中。WIFI7か有線LAN10Gbps、どっちを優先?
2026/02/06 14:58(1ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco BE65(2パック)
クチコミ投稿数:11件
今現在、プロバイダレンタルの無線ルーターを使っていますが、この度、メッシュWIFIを導入したく、無線ルーターの2台導入を検討しています。
<現在の環境>
無線ルーター:光多機能ルーター(eo光レンタル品)
契約回線:5Gbps
<使用環境>
・木造住宅2階建て→メインのWIFI使用は2Fですが、たまに1Fでも使っています
・2Fに光多機能ルーター1台のみを設置→1Fだと電波が非常に悪く、我慢しながら使っていました
・2Fと1F共に壁内LANが通っていますが、LANケーブル仕様はカテゴリ5e程度だったと思います。
職場で使っているDecoシリーズが使いやすいため、機種を選定しているのですが、予算的にWIFI7対応を優先すべきか、有線LAN 10Gbpsを優先すべきかで悩んでいます。
具体的には、以下二機種です。
@BE65:WIFI7対応 有線LAN 2.5Gbps
AXE200:WIFI6E対応 有線LAN 10Gbps
接続機器として現在はWIFI7対応のスマホ1台だけですが、今後も見据えると今のうちに無線ルーターをWIFI7対応化させた方がいいのかなとも思っています。
もしくは、5Gbps回線の恩恵を重視して有線LAN 10Gbps対応のものを選ぶべきか。
全部入りのDeco BE85という選択肢もありますが、個人ユーザーとしてはさすがに高価すぎて…。
皆様のご意見、アドバイスの程、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26407103
銀メダル クチコミ投稿数:1545件Goodアンサー獲得:255件
2026/02/06 15:27(1ヶ月以上前)
>ろんぐ1987さん
まず率直な意見として、将来を過度に見据えることにはあまり意味がなく、現時点で最もフィットするものを選ぶのが良いと個人的には考えています。
その前提で考えると、現状のネット回線が5Gbpsである以上、10Gbps対応のルーターはオーバースペックと思います。
次に、@案についても、規格面でのWi-Fi 7対応とありますが、正直なところ、規格もあまり重視する必要はないと考えています。というのも、たとえルーターの真横であったとしても、無線接続である以上体感上の通信速度に違いを感じないと思うためです。
仮に5Gbpsの回線に10Gbps対応のWi-Fi6EAを接続したとしても、Wi-Fi7@をつなげたとしても、真横あたりであっても、実効速度に劇的な差がでるとはあまり思えません(ベンチマークの数値だけみれば1.5倍くらいちがったとしても、体感では全く違いは感じないと思います)。
以上を踏まえると、今回の案の中では @が最適ではないかと思います。
書込番号:26407124
クチコミ投稿数:14471件Goodアンサー獲得:3044件
2026/02/06 15:36(1ヶ月以上前)
>ろんぐ1987さん
当面は1Fに安い無線ルーターを追加して、必要になったらメッシュにしたら良いと思います。
書込番号:26407129
クチコミ投稿数:11件
2026/02/06 16:55(1ヶ月以上前)
早速ご回答ありがとうございます。
少し使用用途を補足させて頂きます。
<補足1>
メッシュWIFI導入したいと思った経緯として、現在電波の届きにくい1Fで機器を使うことが多くなったことがあります。
そこであさとちんさんのおっしゃるように、安価な無線ルーター(壁LANか有線でWAN接続、ブリッジで使用)も用意はしてみましたが、2FメインWIFIの弱い電波を掴み続けており、手動でSSIDを切り替えないといけないことが非常に煩わしいと感じています。
そこで、SSIDの切替が不要でシームレスにつながるメッシュWIFIに魅力を感じております。
<補足2>
また、現在使用しているメインの無線ルーターは、クローゼット内の隅に置いております。
閉鎖空間であることも接続が悪い原因なのかもしれませんが、この場所にONUや宅内LANのハブが設置されているため無線ルーターの設置場所は変えるつもりはありません。
<補足3>
家族写真や動画を複数端末間で共有するために、NAS(有線2.5Gbps)を導入しています。
使用端末は、デスクトップ(有線2.5Gbps)、ノートPC、スマホ等です。
えがおいっぱいさん
そうなのですね。
Wifi7規格の解説サイトや無線ルーターのレビューなどを見ると、6Eから劇的な進化があるようなので期待してしまいました。
Wifi規格や有線LANポートがそこまで影響しないのであれば、ただメッシュWIFIが目的なだけであれば、@BE65、AXE200、BBE85などの高価な無線ルーターでなくても、安価なDeco X20でも十分なのでしょうか?
あさとちんさん
補足の通り、シームレスにWIFI接続ができるメッシュWIFIに魅力を感じているので、導入したく思っております。
引き続きどうぞ、宜しくお願い致します。
書込番号:26407186
2026/02/06 17:21(1ヶ月以上前)
>ろんぐ1987さん
別機種ですが、Atermの7200D8BEというWi-Fi7モデルを使用していますが、測度だけでいえば、正直、これまでのWi-Fi6モデルと何もかわらないです。唯一かわった事といえば、MLOというバンドをまたぐ設定があるので遠くまで電波が届くようになった事ですが、遠くに届く=2.4Ghzに切り替わるだけですので、遠くでの測度は激遅になります。正直、Wi-Fi7でハッピーといえるような未来は何もありません。ただ、新しい機種なので保守(ファームアップデート)などが頻繁に行われるであろう=耐用年数がながいという事で使っています。もちろんこれは使用する子機にもよりますが、スマホレベルでは率直にいって差は生じないと思います。
Deco X20は1GbpsのWANしかないので、さすがに1/5まで元の測度が落ちれば差はでると思います。せめて2.5Gbps程度のWANポートはあったほうが良いと思います。
書込番号:26407204
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40734件Goodアンサー獲得:5728件
2026/02/06 17:58(1ヶ月以上前)
あなたが必要とするのはどの程度の性能ですか? あたりから考えたい。
書込番号:26407219
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42847件Goodアンサー獲得:9439件
2026/02/06 22:33(1ヶ月以上前)
インターネットの速度に関しては、
ボトルネックがどこの区間なのかを考える必要があります。
インターネット回線自体の場合もあるでしょうし、
有線LAN区間や無線LAN区間がボトルネックになることもあります。
そして、ボトルネックになっていない区間の仕様をいくら良くしても、
インターネットの速度は改善しません。
ボトルネックの区間が律速段階となっているので。
なので、有線LANと無線LANの各々の区間の実効速度が
あまりアンバランスにならない方がコストパーフォーマンスは良くなります。
有線LANはリンク速度は両端の機器の仕様が決まればほぼ確定します。
また実効速度はリンク速度の約9割程度を出せる能力はあります。
一方無線LANはリンク速度が非常に速くなってきていますが、
よく検討しておく必要があります。
たとえばBE65は6GHzの最大リンク速度が5765Mbpsとなっていますが、
これは4ストリームの場合であって、通常のスマホやPCは2ストリームですので、
最大リンク速度は2882Mbpsとなります。
また無線LANは余程親機のすぐ近くでないと最大リンク速度になることは少なく、
距離が離れれば離れるほどリンク速度は低下して行きます。
そして無線LANは有線LANに比べてリンく速度から実効速度への落差が激しいので、
たとえ2882Mbpsでリンク出来たとしても実効速度は約5割以下程度になろうかと思います。
つまりBE65はカタログスペックとしては無線ANの最大リンク速度は5765Mbpsであり、
有線LANのリンク速度の2.5Gbpsよりも上ではありますが、
実使用上の実効速度は有線LANの方が上です。
これがXE200になると有線LANと無線LANの実効速度の格差は広がりますので、
バランス的にはBE65の方が良いと思います。
2.5Gbps対応のデスクトップPCを光多機能ルーターの2.5Gbpsポートに繋いで、
速度計測してみて下さい。
1Gbps以上出ていれば、Deco X20では役不足ということになります。
書込番号:26407423
ファームウェア 1.1.1 Build 20250616 がリリース
2025/07/21 13:35(7ヶ月以上前)
スレ主 noangelさん
クチコミ投稿数:149件 Deco BE65(2パック)のオーナーDeco BE65(2パック)の満足度5
リリースノート:
1. システムの安定性が向上しました。
2. ローミングエクスペリエンスを最適化しました。
バグの修正:
1. DecoのLEDが赤く点灯し、接続が途切れる問題を修正しました。
2. オンラインタイムとトラフィック統計が表示されない問題を修正しました。
3. IPv6の割り当て方法をDHCPv6に設定するとクライアントとのIPv6コミュニケーションに失敗する問題を修正しました。
4. オフラインのDecoにUSB設定の変更内容が適用されない問題を修正しました。
書込番号:26243400
EasyMeshサテライト設定について
2025/06/29 13:01(8ヶ月以上前)
スレ主 izneyさん
ネットワークについて、あまり詳しくないので、教えください。
現在、自宅でEasyMeshを構築しています。
メインルーター Tplink ArcherBE550
サテライト バッファロー WSR-5400AX6
今回、サテライトにBE65を追加しようと詳しく調べずに購入しましたが、追加ができません。
実施手順としては、以下のようにしましたが、BE550の管理画面にDE65が表示されません。
@BE65を初期セットアップ
Aモードをブリッジモードに変更
BメインルーターとWPSにて同期
そこで、質問ですが
1、そもそもBE65は、他の機器のEasyMeshにサテライトとして使用することはできないのでしょうか
2、サテライトとして設定可能な場合、どのように設定すればよろしいでしょうか
BE550、BE65ともにファームウェアは最新に更新してあります。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:26223891
2025/06/29 14:37(8ヶ月以上前)
Decoはtp-link独自のメッシュです。
なので、汎用規格のeasymeshには参加できません。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/#wi-fi-routers
のeasymesh対応機一覧表を見ても、
Decoは1台も載っていないです。
書込番号:26223963
2025/06/29 15:20(8ヶ月以上前)
>izneyさん
既に回答がありますが、Decoは独自のメッシュ規格なため、Decoシリーズとしかメッシュ構築はできないのです。その組み合わせですと、WSR-5400AX6を中継機にして接続する(ただしSSIDがシームレスに切り替わりません)事になります。
書込番号:26224009
スレ主 izneyさん
2025/06/29 16:40(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
おっしゃられるように一覧で確認した時に表示されていませんでしたので、不安になり質問させていただきました。
やっぱりできないんですね、先に買ってしまったので、どうするか考えます。
書込番号:26224071
2025/06/29 17:07(8ヶ月以上前)
現状のTP-LINK機とバッファロー機の組み合わせよりも、DECOの仕様の方が上です。
なので、Decoが2台あるのなら、Decoに入れ替える。
Decoが1台だけなら、Mesh専用のDecoなので使い道がなく、メリカリ等で売却するなり、知人に進呈した方が良いのでは。
書込番号:26224102 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 noangelさん
・Wireguard VPNに対応しました。
・HomeShield アプリブロック/使用時間制限に対応しました。
・【重要】 Wi-Fiチャンネルが選択できるようになりました。
・無線バックホール動作モードに対応しました。
・Matterに対応しました。スマートホーム機能。
・安定性、セキュリティ向上。
・ネットワークにTapoが多い時、メイン以外のDecoがDecoアプリで「オフライン」と表示されるバグ修正。
・Decoクラッシュし、再起動されるバグ修正。
・OpenVPNバグ修正。
アップデート後にDeco 1 と 2の間に切り替わりにくくなった。
Wi-Fiチャンネル選択素晴らしい。近くに誰も使ってないDFSチャンネルを選択し、5Ghzのネットワークが安定し、通信速度も上がった。
Wi-Fiチャンネル選択できたので、神アップデートと言えます。これずっと欲しかったです。
書込番号:26114803
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:2件 Deco BE65(2パック)のオーナーDeco BE65(2パック)の満足度4
2025/03/18 16:34(11ヶ月以上前)
欲しかった機能が満載ですね。
なお、我が家はまだアプリで更新しても見つからないので、メーカーのサイトを探してみましたが、ありませんでした。よければ、どこにあったか、お教えくださいませんか?
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:26114857
スレ主 noangelさん
2025/03/18 16:40(11ヶ月以上前)
>スーパートッポ7さん
Decoアプリにアップデート通知が来たので、アプリを使って適用しました。
公式サポートページにまだ1.0.8ですね。
そしてBE65 V1でアップデートを確認しました。V2はまだかもしれません。
書込番号:26114865
2025/03/18 16:54(11ヶ月以上前)
ありがとうございます。我が家もV1です。降って来るのを楽しみに待ちます。情報、ありがとうございます。
書込番号:26114880 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/19 08:54(11ヶ月以上前)
自動で振ってこないので探してみたら、見つけました。自己責任で使ってみました。
https://static.tp-link.com/upload/firmware/2025/202503/20250317/Deco%20BE65_V1_1.1.0_250212.zip
色々パワーアップしているようですね。楽しみです。
書込番号:26115567
2025/03/19 09:24(11ヶ月以上前)
チャンネルが選べるのは非常に便利です。DECOの不便さが一つ減りました。情報ありがとうございました。
それと、アメリカで売っているBE63と日本のBE65は、どうやら中身が同じもののようです。ZIPの中身のファイル名を見ると、ファームが共通になっているようです。アメリカのサイトでBE65のファームを探しても見つからなかったのはすでにBE63に入れ替わっているからなのでしょうね。
書込番号:26115598
2025/03/19 19:05(11ヶ月以上前)
すみません、コピーしたら、リンク、おかしいですね。%20は半角スペースです。
https://static.tp-link.com/upload/firmware/2025/202503/20250317/Deco BE65_V1_1.1.0_250212.zip
書込番号:26116209
スレ主 noangelさん
2025/04/08 15:04(11ヶ月以上前)
1.1.0 FWが公式ダウンロードページで公開されました。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-be65/v1/#Firmware
書込番号:26139439
ナイスクチコミ9
【質問内容、その他コメント】
BE65とBE65 PROで迷ってますが、TP-Linkサイトのデータシート(英語)をみてみると、TP-LinkのWeb画面の公開仕様と BE65とBE65 PROのwifi仕様が逆になってます。
どっちが正しいのでしょうか?
ちなみにデータシートでは、BE65がBE9300、BE65 PROがBE11000です。
書込番号:25962514 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/15 23:01(1年以上前)
>どっちが正しいのでしょうか?
通常Proが付く製品とProが付かない製品がある場合、
Proが付く製品の方が仕様が上で上位機種で、値段も高く設定されるかと思います。
実際BE65とBE65 Pro とではBE65 Proの方が高いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001626031_K0001656603&pd_ctg=0077
そして製品名に付く番号が大きい方が上位機種であることが多いです。
https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2024/202411/20241101/Deco%20BE65%20(EU)2.0_Datasheet.pdf
https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2024/202411/20241101/Deco%20BE65%20Pro%20(US)1.0_Datasheet.pdf
とでは有線LANと無線LANはBE11000の方が上です。
なのでネーミングとしては、BE65 がBE9300で、
BE65 ProがBE11000だと思います。
書込番号:25962555
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/11/15 23:11(1年以上前)
ホントだねぇ。
が正しいと思うよね。
プレスリリースもおかしいし、第三者のレビュー記事もおかしいよね、でもこれはプレスリリースがおかしいからだろうね。
USのTP-Linkサイトでは、ちゃんとしてるみたいだけどね。
TP-Linkジャパンの従業員は、超忙しいと思うよね。 昔みたいに、徹夜が普通なのかもね。なので、とんでもないポカミスをしてしまうのではないかな。
より正確には、TP-Linkコミュニティーに投稿して訊いてみるのがいいと思うよね。 英語だけれども、日本語で書いても問題ないとは思うけれども。
書込番号:25962563
2024/11/15 23:12(1年以上前)
>kamekichidaさん
スペックシートが正解で、サイトが間違っていますね。
一般的にいってProが上位機種ですし、ProがBE9300とスペックが悪く、ノーマルがBE11000とスペックが高いという事はありえないでしょう。
またスペックシートは本国中国で作っていますが、サイトは日本法人の担当者のものでしょう。よって、Pro=BE11000、ノーマル=BE9300で、スペックシートが正解だと思います。
書込番号:25962564
2024/11/16 00:34(1年以上前)
>えがおいっぱいさん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
皆さん早々に返信ありがとうございます。
そうですよね。PROがついた方が上位と思いますよね。
英語は得意じゃありませんが問い合わせ頑張ってみます。
書込番号:25962632 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽん05さん
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:1件
2024/11/17 01:51(1年以上前)
>kamekichidaさん
BE65、BE65Proは無線の仕様は同じで、どちらもハードウェア的にはBE11000のようです。
ですが、国内では法令上の問題でどちらもBE11000を名乗れません。
理由は、ハードウェア的には5GHzの帯域幅が240MHz対応ですが、国内では160MHzまでしか認められていないためです。
こちらの赤字の制限事項です。5760+2880+574=9214 なので、BE9300にあたります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-be65/
> 注意:
> 表記の速度は240MHz(5GHz)の帯域幅を使用した場合の値で、2024年3月時点では日本国内で5GHz帯の240MHz帯域幅は使用できません。
> 240MHz非対応時の速度は5760Mbps(6GHz)+ 2880Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)となります。
>羅城門の鬼さん
BE65、EUバージョンのデータシートのため日本と同じく5GHzは法令上160MHz幅までしか使えないのでBE9300なのだと思います。
USバージョンだとBE11000の表記になっています。
https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2023/202305/20230526/Deco%20BE65%20(US)1.0_Datasheet.pdf
書込番号:25963855
ぽん05さん
2024/11/17 02:05(1年以上前)
ごめんなさい。一か所修正します。
BE65とBE65Proの無線の仕様が同じ、と書きましたが、一か所BE65Proのほうが優れておりました。
2.4GHzの仕様で、BE65は802.11ax(Wi-Fi6まで)、BE65Proは802.11be(Wi-Fi7)でした。
書込番号:25963860
2024/11/18 08:43(1年以上前)
>ぽん05さん
日本の電波法が関係しているんですね。
勉強になりました。
書込番号:25965271
スレ主 noangelさん
Deco BE65の2台をブリッジモード/APで使っています。Synology NASをDecoに接続したほうが通信速度が出ると思ってそうしたが、そこで問題が発生。Synology Photosの新規ログインやDSファイルを開くと、インターネットが切れて、DecoのLEDが3-4回緑→赤→緑に変わって、5分後に復旧します。色々調べたら、DecoにNASを接続するとこういう問題になります。
解決方法は簡単です。Decoではなくて、NASをONUに直接に接続してください。そうするとインターネット切れることもなく、NASとの通信速度ほぼ同じです。Decoのバグだと思いますが、アップデートを待つより自分で解決できるので、そのほうが早いです。
書込番号:25927997
クチコミ投稿数:11件
2025/01/05 15:00(1年以上前)
>noangelさん
DecoとSynology NASをLANケーブルで接続するとダメということですか?
そういう接続で NASに固定アドレスをふればと計画を練っていたのでもしそうならばガックシです
書込番号:26025598
スレ主 noangelさん
2025/01/05 15:41(1年以上前)
>クルマいじり大好きさん
はい。特定条件(上記のコメントで記載済み)でDecoネットワークが不安定になります。
※DecoはAPモードのため、Decoから「NASに固定アドレスをふれば」はできないです。もしかしてONU設定でIP固定にすれば、何か変わるかもしれません。時間がなくて別の方法で解決したので、試していません。
書込番号:26025628
クチコミ投稿数:11件
2025/01/05 16:24(1年以上前)
>noangelさん
Synology NASに固定IPをふるには NAS自体で行います。NASのウェブ画面にログインして
コントロールパネル>ネットワーク>ネットワークインターフェイス>LAN1を選択>編集をクリック>手動で設定する
ルーターモードのDecoの固定IP領域(1から50)に固定IPを設定しLAN接続するつもりでした。
うちはNTTの設置した ONUとルーターが別になっており、ルーターが古いので撤去。Decoをルーターモードで使用しています。
困りました。
でも一度トライしてみようと思います。
書込番号:26025684
Deco BE65(2パック)
TP-Link
Deco BE65(2パック)
最安価格(税込):¥55,859発売日:2024年 5月16日 価格.comの安さの理由は?
Deco BE65(2パック)をお気に入り製品に追加する <76
