Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6
- Wi-Fi 6E(11ax)対応無線LANルーター(6ストリーム)。「OFDMA(直交周波数分割多元接続)」により、複数の端末と接続したときでも安定した通信が可能。
- 親機と中継機がつながり合って大きなネットワークを形成する「メッシュ中継機能」を搭載。最大9台のメッシュ中継機、および最大36台の端末を接続できる。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使って、外出先や単身赴任先でも自宅のWi-Fi環境の管理が可能。
最安価格(税込):¥22,786
(前週比:+986円↑
発売日:2024年 5月16日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 16 | 10 | 2026年1月14日 21:12 | |
| 2 | 2 | 2025年5月26日 13:11 | |
| 2 | 15 | 2025年4月27日 00:34 | |
| 21 | 16 | 2025年4月15日 23:13 | |
| 3 | 46 | 2025年4月15日 19:51 | |
| 0 | 7 | 2025年3月29日 20:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6
WX7800T8をメインに使用しております。
戸建てへ引っ越しに伴いメッシュWi-Fi環境を検討しています。
本器はWX7800T8の中継器として使用可能でしょうか?
取説にはメッシュ対応機種を使う旨は書かれているのですが…
ー取説抜粋ー
メッシュ中継機には、WX7800T8など、本商品のメッシュ機能に対応した機種を使用してください。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:26348477 スマートフォンサイトからの書き込み
対応表見つけたので解決しました。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
ただ不具合多そうなので、7200D8BEにしようかと思います…
書込番号:26348495 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーちゃん。さん
初めまして。PA-WX5400T6を使ってるものです。
NECの情報では、多少制約はありますがおそらくほぼ使わない機能だと
思うので問題はないはずです。
●「見えて安心ネット」または「MACアドレスフィルタリング」による
接続制限は親機側にのみ有効
●メッシュ親機が独自方式の場合は接続不可。メッシュ親機をEasyMesh方式にする必要有り。
と書いてるうちに同じ情報を確認されているようですね。WX7800T8は使ってませんが評判は
今一つのようであり、価格と今後のサポート期間を考えると7200D8BEの方が良いと思います。
書込番号:26348498
メッシュは同じ機種の3バンド機が良いでしょう
2バンドメッシュだと500Mbpsでないでしょう
3バンドなら900Mbps出ますが
書込番号:26348502 スマートフォンサイトからの書き込み
>おらおら555さん
引用している場所が違ってますよ。 *5と*8ではなく、★5と★8ですね。
*は*2です。
*2:メッシュ中継機としてWX5400T6、WX4200D5、3000D4AX、WX1800HP、WG2600HP4、WG1200HP4をお使いで複数台にする場合は、いずれか1つの機種で揃えてください。
★5:スマホアプリ「Atermホームネットワークリンク」およびメッシュ親機のクイック設定Webにおいて、メッシュ中継機/メッシュ中継機に接続している端末のチャネル情報や接続状態(ネットワーク図)などが正しく表示されない場合があります。
また、「見えて安心ネット」が正しく表示せず、「こども安心ネットタイマー」による接続制限などができない可能性があります。「見えて安心ネット」「こども安心ネットタイマー」を利用したい場合はメッシュ機能を利用しない中継機に変更してご使用ください。現在調査中です。
★8:メッシュ親機とメッシュ中継機との接続を有線接続で利用すると、通信が不安定になる場合があります。その場合は、Wi-Fi接続へ変更してご利用ください。現在、調査中です。
書込番号:26348543 スマートフォンサイトからの書き込み
>おらおら555さん
>石の壁紙はダサいさん
>tametametameさん
ご返信ありがとうございました。
お教えいただいた情報、参考ににさせていただきますm(__)m
書込番号:26348558 スマートフォンサイトからの書き込み
既にWX5400T6があるのなら、6GHzをメッシュのback haulに使いたいところですね。
提示の対応表によると、親機を7200D8BEにするかWX7800T8にするかで違うのは
★5の不具合がWX7800T8を親機にすると増えますが、
内容的はあまり重大なものではないと思います。
親機をWi-Fi7対応の7200D8BEにしても、WX5400T6とはWi-Fi6でリンクしますし、
更には7200D8BEが6GHz非対応であるため、6GHzで親機と中継機間を繋ぐことはできないです。
一方、WX7800T8を親機にすれば6GHzでリンクできますので、
中継しても干渉が起きないケースが多くなり、
速度的には有利かと思います。
また★5の不具合が嫌な場合、メッシュではなくて、通常の中継機として接続すれば、
回避できるようです。
速度的にはメッシュが有利と言う訳でもないですし、通常の中継機として使うのも手かと思います。
書込番号:26348580
>うーちゃん。さん
WX5400T6 ルータモード - 6G - WX7800T8 無線中継機モード
非メッシュ構成を利用しています。
1G契約で、無線中継後、600Mの速度が出ています。
WX5400T6とWX7800T8との接続の予定は有線LANですか?無線LANですか?
メッシュ構成をお勧めしません。
メッシュ構成にしたら、
2.4G、5G、6GのSSIDは同一になり、
一部の古い端末は接続できません。
接続ができても、
良く切れることも起きました。
つまり、不安定です。
WX5400T6を親機にする理由は下記のように、
WX7800T8の設定画面の反応が遅くて、
WX5400T6のほうが速いです。
WX5400T6を中継機モードにすると、
5G電波は4チャネルしか利用できません。
速度は1201Mになります。
WX7800T8を中継機モードにすると、
5G電波も4チャネルしか利用できないけど、
アンテナ4本のお陰で、速度は2402Mになります。
無線中継後の速度は維持できます。
うちの設定をご参考。
親機WX5400T6
メッシュ、オフ
バンドステアリング、オフ
5Gチャネル、W56(オクタチャネル用)、W53(クワッドチャンネル用)に指定
(中継機WX7800T8の5Gチャネルの初期値はW52で、変更不可)
(両機の5G電波干渉を回避するために)
5Gの暗号化モード、WPA2のみ
(WPA2/WPA3に設定したら、一部の旧端末は不安定になりました。)
無線中継機WX7800T8
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング、オフ
接続先、WX5400T6の6Gに指定
子機との接続
2.4G、オフ(うちは使わないので)
5Gの暗号化モード、WPA2のみ
(WPA2/WPA3に設定したら、接続は不安定になった。)
6G、オフ(6Gを無線中継専用するため)
上記の設定で、
とても安定です。
書込番号:26348670
>akira132さん
私もWX7800T8を使っており、一時はメッシュを導入しようとWG1200HP4を中古で購入(親機のある2階から離れた1階の寝室と風呂場に電波が届けばいいので性能的にはこの機種で十分)したのですが、2.4GHzと5GHzのSSIDが同じになってしまい、2.4GHzを利用しているIoT家電との相性が悪いし、メッシュにしても移動した際に最適な電波を拾って繋がるというだけで、それ以外のメリットってあんまり感じられなかったので、結局、メッシュは利用せず、有線LANで繋いでアクセスポイントとして使ってます。
1階と2階とはSSIDを同じにしても良かった(疑似メッシュ)のですが、1階寝室には据え置き型のEchoShow5とスマートリモコンなどがあるのですが2階と同じSSIDである必要もなく、また、どっちに繋がっているか分かるようにあえて違うSSIDにしました。
スマホを持って2階から1階にあるいは1階から2階に移動すると直ぐにSSIDが切り替わらないときもありますが、しばらくすると強い方に繋がってます。
切り替わらなくても数十Mbpは出てるので、スマホの利用では速度的には特に支障はないです。
メッシュ機能って狭い日本の家屋ではそんなに必要ないのかもしれませんね。
書込番号:26348698 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、速い話、メッシュに憧れるのは止めましょう
遅い2.4GHzに繋がるだけなので
有線LANで5GHz APを増やすか
3バンドで無線中継をするかの2択でしょう
自分は7800で6G中継 Wi-Fi高速中継モードです
書込番号:26348722 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は7800T8を3台で有線バックホールです
有線バックホールだとメッシュ快適です
書込番号:26389230 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使用していた機種はSSIDで2.4Ghzと5Ghzどちらに接続するか選ぶような形式だったのですが、この機種は2.4Ghzと5Ghzの切り替えは自動で行われる形でしょうか?
書込番号:26190823 スマートフォンサイトからの書き込み
>Suu-kunさん
正しくいうと、どちらでも設定可能です。2.4/5Ghz/6Ghzを自動的に切り替える「バンドステアリング」という仕組みと、それぞれ2.4/5/6を固定出力するモードが選べます。
なお、自動切り替えというかバンドステアリングにした場合、T6は2.4/5/6の3つの周波数帯域なので、2.4/5だけを使うという事はできません。最近の子機は6E(6Ghz帯)に対応しているモデルも実はふえているため、意図せず6Ghzに繋がる事は発生しますが、実用上の不都合は何もないと思います(しらないうちに勝手にきりかわるので)。
ただし、2.4/5/6のバンドステアリングは、電波の強さの基準だけで、強制的に切り替わります。
実は、2.4も5もどっちも届く場所みたいな所が結構家の中でおおかったりするのですが、その場合も、電波が強い方が優位できりかわってしまいます。
となると、これまで5Ghz専用は5Ghzで届いていたのに、バンドステアリングにしたばっかりに、2.4Ghzにつながってしまうみたいな事が発生し、子機がなんか遅い?っていう事になるデメリットもあります。
なので、これを防ぐ仕組みがメッシュであって、家の中どこでも高速な5Ghzの電波を強く飛ばす方向で対応してね、となりつつあります(当然、2台以上かわないとだめですが)。
よってメリット・デメリットがあるのですが、ご質問の件は可能です。
書込番号:26190843
>えがおいっぱいさん
大変分かりやすく助かりました。
書込番号:26190871 スマートフォンサイトからの書き込み
一番上流にはONU一体型のNTTのPR-500MIのルーターがあり、ローカルルーターモードのWX5400T6親機と有線接続したWX5400T6メッシュ中継機でプライマリSSIDとネットワーク分離機能を有効にしたセカンダリSSIDで運用したいと考えています。
Webマニュアルの通り親機でネットワーク分離機能を有効にして、メッシュ中継機で周波数毎にリモートワークWi-Fi(ネットワーク分離)を有効にしたのですが、セカンダリSSIDの子機が中継機にWi-Fiで繋がってもインターネットに接続できません。
どうも親機のDHCPのIPアドレスリースがブロックされているようです。
リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離)を無効にするとインターネットに接続できます。
セカンダリSSIDでも親機につながっている時はインターネットに接続できます。
何か足りない設定や問題がありますでしょうか?
書込番号:26146748 スマートフォンサイトからの書き込み
>sh7さん
恐らくですが、2重ルーター配下でのメッシュでのネットワーク分離という使い方は想定されていないのでは?と思われます。
ネットワーク分離機能を有効にすると、有線LAN経由でつながっている子機は、有線LANでつながっている親機の管理画面や機能にアクセスできなくなりますが(ついでにSSID間の通信も遮断されますが、これは一旦置きます)、今回は、その親機がルーターモードで動いている事から、WX5400T6の親機からDHCP情報だけは受け取る事ができるものの、WX5400T6のルーターとしての管理情報にアクセス出来なくなってしまう事から、結果、その上にある別セグメントのPR-500MIとの接続も遮断されている可能性があります。
結果、外部との接続ができないので、子機側のSSIDにつながると外に出ていく事ができなくなっていると思われます。
一方でメッシュ親機は2重ルーターであっても、そもそもPR-500MIのセグメントとは異なり管理対象外になっているはずですから、親機側はこの影響を受けずネットが繋がるという事のように思います。
そのため、回避策は2重ルーターを辞めるしか無いように思われます。
書込番号:26146837
インターネットに接続出来ないと言うその子機の型番は?
8.8.8.8 に対して trace route を実行しても、8.8.8.8 に到達できませんか?
Windowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8 を入力してみて下さい。
Androidだと、Ping & Net をインストールして使ってみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
iOSだと、iNetTools をインストールして使ってみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
ちなみにファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
それで改善しませんか?
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400t6/fw.html
書込番号:26146838
>羅城門の鬼さん
子機はiPhone 13 Pro、Windows 11 ProのHP Pavilion 15 egです。
HP Pavilion 15 egだとインターネット接続がありませんとでます。
教会のWi-Fiなので、今は試すことが出来ないのですが、
行った時にやってみます。
ファームウエアは最新です。
書込番号:26146926 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
当初は親機をブリッジモードで設定したのですが、それだとネットワーク分離機能の設定画面が出て来ず、プライマリSSIDはメッシュ中継機に引き継がれるものの、セカンダリSSIDが引き継がれずに使用できなかったのです。
マニュアルをみるとローカルルーターモードとPPPoEルーターモードは対象ですが、ブリッジモードは無かった為、
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/meshnw_separation.html
ルーターモードにしたら、セカンダリSSIDも親機のものが引き継がれたのですが、今度はインターネット接続問題が起きました。
NECのサポートに電話してみたのですが、オペと話す番号を入れると速攻で電話が切られるので、こちらで質問させて頂きました。
書込番号:26146933 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
マニュアルのリンクを間違えました。すみません。
正しくは下記の通りです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/meshnw_separation.html#!
書込番号:26146936 スマートフォンサイトからの書き込み
>sh7さん
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/nw_separation.html
こちらを見る限り「ブリッジ」と表記がある通り、ネットワーク分離機能は使用可能なはずなので、ルーターモードじゃないと画面が出てこないとなるとかなりおかしいですね。
1度PA-WX5400T6を両方とも初期化して、改めて親機をブリッジモードにし、子機とメッシュを組み、親機にログインをしてネットワーク分離が表示されるか確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:26147177
>sh7さん
上の件、失礼しました。メッシュの場合はブリッジだとネットワーク分離が出来ないんですね(非メッシュで、単にAPモードとして使う場合は私が貼った通り設定可能)。
単にAPモードの場合はメッシュのようにSSIDがうまく親機子機で切り替わらないので使い勝手がわるいでしょうから、やはりメッシュの場合で、2重ルーター配下の場合は、ネットワーク分離を使い、セカンドSSIDで外に出ていくという使い方は想定されていないようなきがします。
書込番号:26147180
iPhoneの方も同様にインターネットにはアクセス出来ないのでしょうか?
書込番号:26147475
>えがおいっぱいさん
もうちょっと試行錯誤してどうするか考えたいと思います。
書込番号:26147754 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
iPhoneでもつながりません。
IP情報を確認すると
169.254.xxx.xxxのリンクローカルアドレスになっているので、最初に書いたように親機のDHCPがブロックされている感じです。
書込番号:26147757 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400T6親機がプールしているIPアドレスの範囲外のIPアドレスを
iPhoneやPCに手動(静的)に設定してみると
インターネットにアクセスできるようになりますか?
書込番号:26148015
>羅城門の鬼さん
今度の土曜日に教会の掃除当番で行くのでやってみます。
ただ、上手くいっても実運用となると教会員の方が多いので、手動はなかなか厳しいところです。
書込番号:26148102 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん、>羅城門の鬼さん
Amazonで親機とメッシュ中継機のセット品が安くなってポイントも付くので思い切って自腹でWX5400T6のセット品を買って自宅の教会と同じ環境で検証してみました。
結論は親機とメッシュ中継機がWi-Fi接続で接続されている場合は、ネットワーク分離機能を有効にした二重ルーター環境でもセカンダリSSIDを使ってインターネットにアクセスできることがわかりました。
問題は教会と同じく親機とメッシュ中継機を有線接続した場合は、ネットワーク分離機能を有効にするとセカンダリSSIDを使うとインターネットにはアクセス出来ないことがわかりました。
有線接続の場合、メッシュ中継機のWANポートと親機のLANポートを接続しますが、メッシュ中継機に繋がったセカンダリSSIDの子機からは親機の有線LAN接続されたPCなどへも接続できなくなるので、どうも仕様のようです。
したがって、親機にも子機からは接続できず、DHCPによるアドレスリースも無効になり、IPアドレスを手動で設定してもインターネットにはアクセス出来ないということのようです。
ファームウエアのアップデートで有線LAN接続したメッシュ場合はインターネットにはつながるようにしてもらえると良いのですが。。
書込番号:26152438 スマートフォンサイトからの書き込み
今日NECのAtermのカスタマーサポートに固定電話から何度かかけてようやく繋がりました。
有線メッシュの場合にインターネット接続ができない件をNECの方でも検証の結果、確認できたとのことで、ファームウェアのアップデートで対応できるよう上に上げるとの回答を頂きました。
それまでは、メッシュ中継機の周波数ごとのリモートWi-Fi(ネットワーク分離)は無効のまま使ってくださいとのことでした。
以上ご報告まで。
書込番号:26160664 スマートフォンサイトからの書き込み
最新情報有難うございます。
NECでも再現できたので、ファーム修正に繋がったようですね。
書込番号:26160855 スマートフォンサイトからの書き込み
家の中でWi-Fiが不安定な箇所があるのでこのWX5400T6の導入を検討中です。以下、現在の環境とやりたいことです。何点か知りたい事あるので、一つでもわかる方いれば教えていただきたいです。
【現在の環境】
2階建ての一軒家。HGW(PR-500MI)に無線LANカード(SC-40NE)を取り付けたものをドコモ光回線で使用中。HGWは一階にあり、主に二階の部屋でパソコンを使っています。二階だと通信が安定しないのでコンセントに挿すタイプの中継機(これは今後使わない予定なので気にしないでください)を使っていますが、より安定した環境が欲しいのでルーターの導入orメッシュWi-Fiの構築を検討中です。
一応IPv6対応で1ギガの回線(のはず)です。
【やりたいこと】
家全体、特に二階で安定した環境でパソコン・スマホでインターネットを利用したい。ゲームもやるので安定した通信環境が欲しい。
【知りたいこと】
・ルーター一台を導入する場合
@二階建てに一台設置するルーターとしてWX5400T6は十分な性能か
AHGWのLANポートとWX5400T6のWANポートをLANケーブルで繋げばルーターとして使用可能か
BモードはRTとBRどちらでも問題ないか
・メッシュWi-Fiを構築する場合
@二階建てにはWX5400T6を二台でメッシュWi-Fiを構築するのは過剰か
A一台をHGWにに接続、もう一台を二階に置いた場合、WX5400T6同士は無線接続でも十分な通信速度・安定性を確保できるか
B親機側のWANポートとHGWのLANポートを接続しBRモードに設定、子機側をMAモードにして接続設定すれば問題ないか
そもそもWX5400T6では上記の現環境には導入できない、やりたいことを実現できないとかあれば教えてください。
その他必要なもの等あれば併せて教えていただけるとありがたいです。
書込番号:26145615 スマートフォンサイトからの書き込み
>北三Siさん
・ルーター一台を導入する場合
→まず確実に言える事は、SC-40NEはアンテナ性能は間違いなく良いです。当方もSC-40NEをレンタルした事がありますが、これと比べれば市販のWIFIルーターの方がアンテナ確実に飛びます。但し、家の作りによって1台で十分かというのはなんともいえないところです。軽量鉄骨は比較的電波が飛ぶのですが、木造やコンクリづくりだと電波の飛びは落ちます。なので、まずは1台入れてみて、だめならメッシュを考えるでよいかとお見ます。
→大丈夫です。
→RTモードではなく、BRモードで利用する事になります。
・メッシュWi-Fiを構築する場合
→上に書いた通り、必要になるケースもあります。
→無線でつなぐ場合は距離減衰をしますが、WIFIルーターのアンテナは、スマホやPCに搭載されているものよりは立派なので、電波が届かないという事はないと思います。
→この認識です。
書込番号:26145626
>北三Siさん
☓まず確実に言える事は、SC-40NEはアンテナ性能は間違いなく良いです。
◯まず確実に言える事は、SC-40NEはアンテナ性能は間違いなく良くないです。
のミスです。
書込番号:26145628
無線LANは設置環境の影響が大きいので、
実際に使ってみないと判らないです。
まずはWX5400T6を1台導入し、改善が不充分な場合は
もう1台WX5400T6を導入するのが良いのでは。
それと2階で使うPCはWi-Fi6Eに対応しているのでしょうか?
はい。
どちらでも使う事は可能です。
但し通常は二重ルータを避けるためにブリッジモードにします。
それと既にPR-500MIがルータとして機能していますので、
ルータモードの場合はローカルルータにする必要があります。
設置環境次第です。
1階の親機のすぐ上の2階で使うのがメインなら、
WX5400T6は1台だけで良い可能性もあります。
速度や安定性を追求するのなら、2台のWX5400T6を有線LAN接続するのがベターです。
どうしても無線LAN接続せざるを得ない場合は、
有線LAN接続に比べて速度・安定性は落ちます。
それでも充分使えるレベルになる可能性もありますが。
設定としてはOKでしょうが、充分な速度性能が出せるかどうかは設置環境次第です。
書込番号:26145653
>えがおいっぱいさん
一旦は一台導入の方向で検討しますが、木造かつ部屋間の距離的にメッシュにする事も考えつつ様子見になりそうです。
書込番号:26145684 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
一旦は一台導入の方向で検討します。
PCについては6E非対応ですが、近々買い替え予定なのとスマホが6E対応なので恩恵は受けれるかと思いこの機種を見ていました。
ローカルルーターの件については、ブリッジモードの場合は特に何もしなくて良いということですか?
何か操作や別の接続方法が必要ならば教えていただけるとありがたいです。
設置位置については真上というよりは少し距離がある配置になりそうなので、一台前提でメッシュ化や二台目との有線接続も視野に入れつつ様子見することになりそうです。
書込番号:26145694 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、本機で良いと思います。
はい、その通りです。
モードスイッチをBRにセットして電源オンオフでブリッジモードになります。
書込番号:26145721
>北三Siさん
図面と同じように、
設置したら、
1台で、行けると思います。
親機、HGW
-> LANケーブル
-> 中継機、WX5400T6、ブリッジモード
LANケーブルの増設は無理な場合、
HGW -> LAN -> 親機、WX5400T6、ブリッジモード
-> wifi
-> 中継機、WX5400T6、MA中継機モード
書込番号:26145849
そもそも質問がナンセンスですね。 どの機種が最適かどうかは誰もわかりませんよ。 例えば、オフロードなのかサーキットなのか渋滞道路や工事現場で使うかわからないのに、やみくもにF1カーを薦めるのと似たような話です。WiFiについてのWeb記事がたくさんあるので、関連の記事で勉強してから再度質問したらよいと思います。この状態でこちらからいくらアドバイスしても理解できないのでモチベーションがありません。
書込番号:26145876
>akira132さん
一台でも設置位置次第で十分な環境を作れる可能性があるということですね。
具体的な設置位置までは考えれていなかった部分もあり、一階⇔二階の有線接続より現実的に感じるので参考にさせていただきます。
書込番号:26146167 スマートフォンサイトからの書き込み
>AIに訊いたほうが早いさん
勉強不足は自覚しています。
そのうえで自分なりに考え、調べた結果として元投稿の現状を鑑みて候補の一つとしてこの機種を選び、検討するための判断材料を得るために質問させていただきました。
それでもなおこのような返信が来る時点で的外れな質問をしてしまっているということなんでしょうね。
そもそもは元投稿の質問に回答をいただくことに加えて、検討にあたって足りてない必要不可欠な要素が無いかを知ることも目的としての質問でした。
それに対して現状・目的ともにはっきりしない書き方に見えてしまったのなら申し訳ありません。
具体的に何の情報が不足しているのかも書いていただければ追加して再度質問させていただきたかったのですが、ナンセンスの一言で片付けられてしまってはそれもできません。
一つだけ言えることがあるとすれば、「やりたいことに対して十分な性能か」「導入した場合どのように接続すれば良いか」という質問に対して、私が一度も使っていない「最適」という言葉を何処かから持ってきて「どの機種が最適か」と質問したかのように曲解して質問自体の否定をされる筋合いは無いと感じています。
失礼を承知で申し上げますが、元投稿で「一つでもわかる方いれば教えていただきたいです」と書いているのに、質問に一切答えず質問自体をナンセンスの一言で切り捨てた挙句、
「いくらアドバイスしても理解できない」と決めつけるあなたの方がナンセンスだと私は感じます。
書込番号:26146814 スマートフォンサイトからの書き込み
北三Siさん
”AIに訊いたほうが早い”はたいした知識もないのに適当なこと言って首突っ込むだけなので気にしなくてOKです。
他の方も述べられているようにまずは1台導入して様子をみてください。2階で使用しているときにPCやスマホのWi-Fiアンテナが1本じゃなければ普通に使う分には問題ないはずです。もしどうしても通信が安定しない場合は2台目導入を検討してみてください。
書込番号:26146990
既に解決済みですが。
「ルーターの導入」とのことですが、WX5400T6はルーターとして使用するのではなく、Wi-Fi親機としてBGモードで使用することになりますね。
なので、「ルーター」としての性能ではなく、「Wi-Fi親機」としての性能となりますが、HGW(PR-500MI)の無線LANカード(SC-40NE)を停止して、WX5400T6をHGWの横に置いてWi-Fi親機として使用するということだと思いますが、現在、中継機を使わないと電波が届かない2階の場所に、中継機を使わなくても電波が快適に届くかどうかは使ってみないと分からないですね。
もしかしたら中継機は引き続き必要かもしれません。
2階のどこに置くかにもよりますが、1階のメッシュ親機(WX5400T6)からの電波が弱い場所にメッシュ中継機(WX5400T6)を置いても、十分な通信速度・安定性を確保できるとは限りません。
2階のスマホのWi-Fiマークは「非常に強い」にはなりますが、インターネットとの通信速度や安定性は1階と2階のWX5400T6をつなぐ電波次第です。
可能なら1階と2階は有線で繋ぐ方がいいと思いますよ。
ちなみに、私も最近、電波の弱い階に有線LANで繋いだメッシュ中継機を置いて、メッシュWi-Fiに挑戦しましたが、Atermだとバンドステアリングがオフにできないために2.4GHzにもつながってしまうことから、メッシュは諦めて、Wi-Fi親機(アクセスポイント)として異なるSSIDを設定して使ってます。
スマホのように頻繁に階を行き来するならメッシュWi-Fiの恩恵もありますが、パソコンのように使う場所が限られているのならメッシュの恩恵はあまりないのではの思います。
書込番号:26147172 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
その回答者さんについては、なんとなくそういう人だと察したので、強い言葉の使用を控えつつ破綻しない文章で反論する練習とさせていただきました。
特になんとも思ってないので大丈夫です。お気遣いありがとうございます。
本題の方ですが、他の方からの回答も踏まえて一旦は一台の導入で様子見するつもりです。一台でも設置場所等工夫できる部分はありそうなので、色々やってみます。
書込番号:26147291 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
まず「ルーター」という書き方については、私の理解が曖昧だったためにしてしまいました。混乱を与えてしまい申し訳ありません。
中継機については、中継機設置前から二階に電波は届いていましたが場所によって弱かったり安定しない場所があったので、二階の中でも比較的強い電波を安定して拾える場所に設置しています。
後半の回答への返信と重なる部分もありますが、他の方からの回答も踏まえて、導入するのが一台でも二台でも一階での設置位置は可能な範囲で工夫してみるつもりです。
そのうえで様子を見て二台目の導入は検討するつもりでしたが、その段階で一度今の中継機も試してみようと思います。
次に二台でメッシュWi-Fiにする場合ですが、上記の通り一階の設置位置を色々試してみるつもりなので、それなりに強い電波を二階で受けられるのではと考えています。
二台間の有線接続については、正直腰が重い部分もありますが、二台導入することになった際には前向きに検討したいと思います。
メッシュWi-Fiとしての運用の是非については、Wi-Fiを使うのが私だけではなく、階を行き来して使う事も多いので恩恵は受けられるのではと考えています。
ただ、バンドステアリングがオフにできないという話については迷いが生じる部分でもあるので、その点も含めて検討したいと思います。
解決済みにはしてしまいましたが、実体験を含めたアドバイスはとても参考になりました。ありがとうございました。
ちなみになんですが、現在使っている無線LANカードを停止せずにHGWのLANポートとWX5400T6のWANポートをつないだ場合何が起こりますか?
(無線LANカードは停止して使うつもりでいます。)
書込番号:26147445 スマートフォンサイトからの書き込み
HGW、WX5400T6それぞれからWi-Fiの電波がでることになります。
同じSSIDにしたら、どれに繋がるかは子機次第。
SSIDを違うものに設定すれば、任意にどちらにつなぐかを選択できます。
同じチャンネルにすると干渉が起きるかもしれませんが、チャンネルを変えれば回避できます。
HGWとWX5400T6の距離が離せるのなら、WX5400T6を2階に電波が届きやすい場所に設置するのもいいかもしれませんね。
書込番号:26147560 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
自分が認識していた通りの内容の回答がいただけて安心しました。(なんか試したような感じになってしまいすみません)
書込番号:26148000 スマートフォンサイトからの書き込み
>revla7さん
たまたま見かけたのでそんなにネットワークは詳しくないのですがコメントします。
この機種は会社でも自宅でも使ってます。ブリッジというキーワードだけだと繋がる、としか言えず
回線も間違いなく開通しているようなので、
・プロバイダと契約回線種別(あるならオプション情報も)
・HGW(メーカー型番)
・繋がらないのはどんな機器をどのような方法(有線なのか無線なのか)で繋いだ場合なのか
・ブリッジモードで使用する際の設定内容
等の情報を追加しないと誰も答えようがないと思います。有償でプロバイダ契約をされているので
あればサポートにも質問されていると思うのでそのやりとりの情報も参考になると思います。
このままの情報だけで期待されているブリッジモードでの接続が出来るヒントがコメントされる可能性は
限りなく低いと思いますよ。二重ルーターからブリッジモードに変更された際のDHCPサーバはどちらを使用されて
いるのかが気になったので、ipアドレスを動的に使用されるのであれば取得できているのか、如何でしょう?
書込番号:26126658
>二重ルーターだと繋がります。上位のhgwに問題がありますか。
インターネットはどこの会社と契約していますか?
WX5400T6に繋がっているルータの型番は?
本当に二重ルータ状態か確認してみてはどうですか。
Windowsならコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
1番目と2番目に表示されるIPアドレスは192.168.xx.xxのような値なのでしょうか?
Windowsがない場合は、AndroidならPing & Netをインストールしてみて下さい。
iOSならiNetooolsをインストールしてみて下さい。
そしてアプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
書込番号:26126675
これをそのままAIに訊いたら、「ふざけんな!」とか、または膨大な量の答えが返ってくるでしょうね。
書込番号:26126703
>revla7さん
皆さんかかれていますが、プロバイダや家庭内のLAN環境など、接続図や情報をもう少し開示ください。
書込番号:26126744
>revla7さん
ONU・ホームゲートウェイの型番とすべてのランプ状態を教えてください。
二重ルーターであることは、どうやって確認したのですか?
二重ルーターの時とブリッジの時とで、
tracert 8.8.8.8 を、試してみてください。
参考)
「tracert ネットワークがつながっている通信経路を知る、ダブルルーター(二重ルーター)を確認する、基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
書込番号:26126756
ルーターは一つのようです。192.168.〜は1個でした。
atermはブリッジモードでは有線無線ともに繋がりません。ルーターに切り替えると繋がります。
hgwとatermどちらのルーターが機能しているんでしょうか。
お願い致します。
書込番号:26126808
ブリッジで繋げるならHGWに対してプロバイダの設定が必須です。この機種はおそらくIPOEに対応しているためにプロバイダの情報を入れなくても繋がるのだと思います。
HGWの型番とネットワーク構成、HGWの設定がわからないとこれ以上なんとも言えないです。>revla7さん
書込番号:26126816
WX5400T6の後面のモードスイッチがRTになっていれば、
WX5400T6がルータモードです。
WX5400T6がルータモードの時にこの状態ならば、
WX5400T6はルータモードのまま使って下さい。
二重ルータ状態でもないです。
書込番号:26126956
現状のままですね。2重が速度が出ない原因だと思ったのですが。
回線の乗り換えしかありませんか。
lanケーブルは新調しました。
速度改善は他にございますか。
お願い致します。
書込番号:26127073
>revla7さん
>速度改善は他にございますか。
経緯をよく理解できていないのですが、
現状のままAtermをルータ―モードで使用するということですね。
そこで、スピードを速くしたいと。
参考までに)
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26127207
>回線の乗り換えしかありませんか。
現状の構成や環境が判らないと何とも言えないです。
まずはインターネットはどこの会社と契約していますか?
書込番号:26127319
>羅城門の鬼さん
繋ぎのルータはrt500MI。
会社は多分びっくろです。
お願い致します。
書込番号:26127469
>revla7さん
これまでの経緯を教えてください。
Q1)以前は問題無く使えていたのでしょうか?
Q2)何をやってから問題が発生したのでしょうか?
書込番号:26127487
返信ありがとうございます。遅くなってすみません。
以前からずっと同じだと思います。
ただ測定して速度がいまいちだと気づいたのです。少しでも改善しようとしています。
ご教授お願い致します。
書込番号:26127661
>繋ぎのルータはrt500MI。
>会社は多分びっくろです。
biglobeのIPv6オプションは申し込んでいますか?
RT-500MIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
ひかり電話を契約していますか?
書込番号:26127781
RT-500MIということは、ひかり電話を利用されていますよね?
ひかり電話を利用しているとRT-500MIをルーターとして使う必要があるので、Aterm WX5400T6はBGモードに設定することになります。
これで繋がらないのはおかしいですね。
WX5400T6をルーターモードにしてしまうと二重ルーターになってしまいませんか?
いずれにしても、他の方が指摘していますが、現在の使用環境をもう少し詳しく記載しないと適切なアドバイスは得られないですよ。
私は現在、HGWとなるPR-400NEをルーターにして、WX3600HPをLANケーブルで繋いでBRモードで無線LAN親機として使用しており、WX3600HPをWX5400T6に買い換えてBGモードで無線LAN親機としての使用を検討しているので、BGモードでは繋がらないというこのクチコミが気になっています。
書込番号:26127793 スマートフォンサイトからの書き込み
ipv6です。
RT-500MIに有線LAN接続できます。
telあります。
なぜ二重ではない。
ご教授お願い致します。
書込番号:26127999
>revla7さん
もう少し整理した方が良さそうです。
追加で質問です。
Q3)契約はBIGLOBE光ですか?
Q4)RT-500MIに有線でパソコンを接続した場合、インターネットに接続出来ますか?
Q5)問題は以下のどちらですか?それとも両方ですか?
[問題1]WX5400T6をブリッジモードにした場合、WX5400T6にWi-Fi接続した機器がインターネットに接続出来ない
[問題2]WX5400T6をルータモードにした場合、WX5400T6にWi-Fi接続した機器がインターネットに接続出来るが、速度が遅い
以下は作業依頼です。
・作業@RT-500MIとWX5400T6の背面(ケーブルを挿す面)の写真を撮って、アップしてください。(ケーブルは刺したまま)
・作業AWX5400T6をブリッジモードで接続した場合とルータモードにした場合、それぞれでRT-500MIとWX5400T6のランプの写真をアップしてください。
書込番号:26128020
>ipv6です。
IPv6オプションライトではなくて、IPv6オプションなのですか?
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12237
RT-500MIに有線LAN接続したWindows PCで
コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、1段目に 192.168.1.1 が表示されますか?
書込番号:26128066
たぶんIPv6オプションです。
1段目に 192.168.1.1 宛先ネットワークに到着できません。
以上になります。
お願い致します。
書込番号:26128107
3階建ての建物に住んでいるのですが、2階にHGW(PR-400NE:ルーターとして使用)があり、HGWからNECのWX3600HPにLANケーブルで繋いでBRモードで無線LAN親機として使用しており、1階と3階はWX3600HPの電波が弱いため、WX3600HPからLANケーブルで1階はエレコムのWRC-2533GST(2017年10月発売)に、3階はエレコムのWRC-1167GHBK(2016年11月発売)に繋いでAPモードで無線LAN親機として使用し、それぞれ違うSSIDを設定して、スマホにはそれぞれのSSIDとPWを登録して自動で切り替えて使用しています。
現在、これで特に困ったことはないのですが、1階と3階の親機が古くなってきたこともあり、この際、無線LAN親機3台をメッシュWi-Fi対応機器に交換しようと考えています。
現在使用しているスマホが6GHzに対応しており、また、WX3600HPは壁掛けで設置しているため2階はWX5400T6にして、1階と3階は安いWX1800HPにしようと考えています。
ただ、NECのホームページに掲載されている接続確認情報だと、WX5400T6をメッシュ親機、WX1800HPをメッシュ中継機とした場合には、「 メッシュ中継機が独自方式の場合は接続できません。メッシュ中継機をEasyMesh方式にする必要があります。」とあるため、親機となるWX5400T6をBGモードにして中継機となるWX1800HPとLANケーブルで繋いで、メッシュWi-Fiが利用できるのか気になってます。
LANケーブルで繋ぐ方法は「独自方式」となり、メッシュWi-Fiは使えなかったりしますか?
そもそも親機がBGモードではメッシュWi-Fiは使用できなかったりしますか?
書込番号:26126880 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。現環境はともかく、参照されているであろうAtermのサポート情報を見間違えられている
と思います。5400T6と1800HPはメッシュ親機とメッシュ中継機の接続確認情報でXになってます。
WX5400HPがすぐ横の列なので見間違えをされていると思います。
このページですよね。
注釈では以下の記載があります。
*2:メッシュ中継機としてWG1200HP4、WG2600HP4、WX4200D5、WX5400T6、WX1800HPをお使いで
Xと表記していながら、可能性があるように読み取れるのですが、私は実際にHGWがRX-600MIで親機が
WX5400T6の環境下で、WG1200HP4を1台メッシュ子機として設定してみたことがあるのですが、クィック設定
Webではどうしてもメッシュの設定ができず断念したことがあります。
本当にメッシュ子機で使用できるかどうかは実際にWX1800HPを使用して設定された方でないと分かりませんが
メーカーサポートはHP以上の情報を持っている人もいるし、中には実機を使用して同じ環境を構築して確認してくれる
人もいるので、ここで返信なければメーカーサポートに確認されるほうが疑問の解決は確実で、早いと思います。
現在各階で異なるSSIDで使用されているのであれば、メッシュ機能を使わなくても同じSSIDで設定しさえすれば
困ることはないとも思います。すべて買い替える前提なら、確かにメッシュ機能を使いたいお気持ちは良くわかります。
書込番号:26126937
有線LAN接続するのか無線LAN接続するのかは関係がないようです。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html
によると、WX1800HPはデフォルトではEasyMesh方式が選択されていますので、
デフォルトのまま使えば特には問題ないです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6_setup/setup_ma/setup1.html
ではブリッジモードではメッシュが使えないというような注記はないので、
大丈夫かと思います。
書込番号:26126955
>tametametameさん
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshnetwork.html
ここにある通り、初期値であるEazyMesh方式であれば、無線でつなごうが、LANでつなごうが、WX5400T6を親機としたメッシュを構築する事が出来ます。ねんのため、WX3600HPは使わなくなるでよいですよね?
書込番号:26126990
>おらおら555さん
写真を添付しましたが、「◯*7★4★5」となってますが、何か私が勘違いしているのでしょうか。
>中には実機を使用して同じ環境を構築して確認してくれる人もいるので、ここで返信なければメーカーサポートに確認されるほうが疑問の解決は確実で、早いと思います。
実際に同じ様に使っている人がいれば参考になると思ったのですが、メーカーにも問い合わせてみます。
書込番号:26127323 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
WX5400T6のメッシュ中継の接続マニュアルにはLANケーブルでの使用についての記載があるのですが、WX1800HPの方には記載がないので気になってました。
また、接続マニュアルには、親機をBGモードにする設定は記載されていますが、メッシュ親機として使うときのモードの記載がなく、また、一つ前のクチコミで、「ブリッジだとつながりません」とあったのだ、気になってました。
メッシュにしたら、WX3600HPはお役御免でヤフオクででも売るつもりです。
書込番号:26127338 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html?utm_source=chatgpt.com
では、
「有線接続でメッシュ親機と接続することも可能です。」
と記載されていますので、OKかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/meshnetwork.html?utm_source=chatgpt.com
のメッシュネットワークの説明で対象の動作モードにブリッジモードが記載されていますので、
OKだと思います。
書込番号:26127770
>羅城門の鬼さん
検討している方法で使えそうですね。
書込番号:26127907 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
